Текущее время: 13 окт 2026, 16:26
2 вопроса!
Сообщение Александр » 30 янв 2006, 21:42
На первой не воет. Это точно.
Звук тахометра завтра послушаю, но вроде пока тихо.
Напишу вечером.
А салон и обслуживание действительно хорошее :D
Удачи !
Александр
Сообщение Слет » 30 янв 2006, 21:49
Подвывание (и не только на первой) - это почти всегда плохое вождение. Меняйте стиль езды.
Слет
Сообщение alessandro » 01 фев 2006, 14:08
Слет писал(а):Подвывание (и не только на первой) - это почти всегда плохое вождение. Меняйте стиль езды.
Что подразумевается под плохим вождением?
alessandro
Re: 2 вопроса!
Сообщение Petrovich1 » 01 фев 2006, 15:06
neo777 писал(а):Появился (а может и всегда был) звук от тахометра, т.е. когда прибавляешь газу от тахометра, в полной тишине конечно, доносится странное скрежетание похожее на частое такинье часов. Такое у всех есть?
И есть ли такое, что на 1-ой передаче звук коробки несколько подвывающий, похожий на старый 40-ой Москвич.
Заранее благодарю всех за ответы.
Тахометр не шумит.Но с первых километров при движении такой звук как буд-то едешь в троллейбусе при разгоне.Поставил музыку и ничего не слышно.Не заморачивайтесь звуками,шорохами.Хороший стук всегда вылезет,а незначитетельный притрется.Машина на гарантии, верьте Рено.А мастера СТО всегда преувеличат,чтоб денег срубить(особенно если это первый Ваш автомобиль,или не прошли 'школу'жигулей).
Petrovich1
Re: 2 вопроса!
Сообщение PETROVICH » 01 фев 2006, 17:30
В моём Логане такой звук точно присутствует. Всё именно так, как описАл neo777. Был сам слегка озадачен. Успокаивает, что не одинок.
А то грешным делом подумал, что проблемы с левым ухом. :lol:
PETROVICH
Сообщение Гоша » 01 фев 2006, 20:47
Подвывание - есть.
Дизельный стук - есть.
"Тросик" - не шумит.
Сервис - не поможет... :(
Гоша
Сообщение Путник » 01 фев 2006, 21:48
эТО НЕ ТАХОМЕТР ЧИРИКАЕТ- ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ МАТЬ ЕЁ. положите слегка на неё ногу при движении- ну чуть-чуть. Все проходит, отпускаем- опять чирикает иногда. Вы вод - педаль надо утяжелить снизу чего нить прилепить...
Путник
Сообщение neo777 » 01 фев 2006, 23:39
Вот теперь и мне спокойнее стало, что я не одинок! Действительно звук в начале движения похож на троллейбусный:)) Но машинка все равно мне реально нравится, теперь после обкатки она просто летает:))
neo777
Re: 2 вопроса!
Сообщение Vechinus » 02 фев 2006, 00:19
Именно этот звук и называют шумом коробки (как я понимаю). Попробуйте включить или выключить электропотребители в машине, этот звук появится и исчезнет при выключении потребителей. Если выжать сцепление - он исчезает.
Vechinus
Сообщение МИША » 03 фев 2006, 11:54
Уговорил будем ездить боком.
МИША
Сообщение KSA » 03 фев 2006, 14:25
Прислушивался к тахометру, ни каких шумов не услышал,с коробкой тоже все нормально,если и завывает,то на задней передачи, если хорошо газануть
KSA
Сообщение neo777 » 03 фев 2006, 14:47
KSA писал(а):Прислушивался к тахометру, ни каких шумов не услышал,с коробкой тоже все нормально,если и завывает,то на задней передачи, если хорошо газануть
Вчера ездил на Такси-Максим! Звуки в коробке один в один! Так что может просто я что-то не понимаю. НО! В Авайнтайме инженер по гарантии сказал, что ни звука от тахометра, ни звука от коробки быть не должно, поэтому он (т.к. машина новая и того требует Рено) напишет запрос в Автофрамос и они вынесут решение по данному вопросу. Причем был я предупрежден о том, что звуки, возможно, придется продемонстрировать представителю Автофрамоса лично, что впрочем не доставит мне особого труда. Так что теперь ждем ответа на запрос и, как сказал инженер, коробку или отремонтируют, или заменят. Так же и с комбинацией приборов. Ну не должно быть таких звуков на новой машине, и я думаю, что Рено не ударит лицом в грязь и все мои претензии будут так или иначе удовлетворены. Ждем-с!
neo777
Сообщение Dimitrius » 05 фев 2006, 20:11
Прошу прощения -> звук при выжатом сцеплнении пропал или нет?
Dimitrius
Сообщение neo777 » 05 фев 2006, 22:12
Прошу прощения -> звук при выжатом сцеплнении пропал или нет?[/quote]
Да у меня и не было его. У меня есть только троллейбусный звук на первой передаче, к которому, если честно, я уже привык.
neo777
Сообщение Гоша » 06 фев 2006, 09:27
Не приедет никакой представитель!
Байки всё это. В том же Авантайме я слушал такие же байки. В итоге вердикт: Шумы в пределах нормы...
Гоша
