Текущее время: 13 окт 2026, 07:46
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 08 июл 2026, 23:43
ddr512 писал(а):Если мелкие обломки переборки попадут в печку, то без разборки не извлечь.
Ну всё, что мог, я из бачка извлек. Радиатор печки недавно промывал, сегодня и вчера проверял печку, жарит хорошо.
ddr512 писал(а):Думаю, 10 лет - это предел для такой детали из пластика.
Моему бачку уже больше 20 лет.
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 10 июл 2026, 12:05
Sergren писал(а):Кроме того, разобрал крышку бачка. Во-первых, процедура разборки, на мой взгляд, ну просто варварская. Может быть, я что-то не так делал, но не знаю, как аккуратно вынуть клапан из крышки. Ничего не сломал, слава богу, но покоцал.
Вчера разобрал еще две крышки, крышку 2 и крышку 3. Ну и оказалось, что все три крышки разбираются по-разному. Если с первой крышкой пришлось немного помучиться, то с крышкой 2 вообще не было никаких проблем (клапан вынулся легко), а с крышкой 3 я просто задолбался. Ну никак не хотел вылезать клапан из крышки. Сама процедура - достаточно простая, просто засовывал отвертку в нижнюю часть крышки, поджимал стопорное кольцо и выдавливал клапан вверх. И всё бы ничего, если бы при этом клапан выходил нормально. Не всегда процедура проходит нормально, мягко говоря. Поэтому надо подумать, стоит ли это делать.
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 14 июл 2026, 10:54
Ну и еще: выяснилось, что пружины в разных крышках имеют разную длину. Речь идет о крышках 2 и 3. Клапаны крышек подпружинены двумя пружинами, одной маленькой и одной большой. И при сравнении выяснилось, что и маленькие пружины, и большие пружины крышек 2 и 3 сильно отличаются по длине. То есть об идентичности крышек говорить не приходится. Более того, крышка, которую я собрал из крышек 2 и 3, воткнув в нее маленькие пружины, вообще не справлялась со своими обязанностями (я ее проверил на работающем двигателе, на ходу), поэтому я пересобрал крышку, заменив пружины с малых на большие. Проверю на машине, там будет видно, работает ли клапан в ней или нет.
Пред.
