Текущее время: 17 окт 2026, 09:33
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение BloodRayn » 16 мар 2024, 07:37
Sergren писал(а):
BloodRayn писал(а):Хорошо, попробую
Не знаю, как вы промывали печку, но из собственного богатого опыта могу посоветовать промывать лимонной кислотой в кипящем состоянии. Ну то есть поставить типа ведерка или большой кастрюли на плиту, поместить туда радиатор, вскипятить воду и залить в радиатор раствор лимонной кислоты. Кислота хорошо чистит только тогда, когда вода кипит, в других случаях нет такой эффективности, прямо скажем. Я промывал радиаторы с разных машин и был не в восторге от того, как работает лимонная кислота в спящем состоянии. Такое впечатление, что процесс идет или очень медленно, или вообще не идет. А вот когда вода кипит, тогда есть результат.
промывали в кепящей воде с лимонной кислотой 1-2 часа грязи о слова совсем нет
BloodRayn
Re: Печка не греет
Сообщение ddr512 » 16 мар 2024, 08:56
BloodRayn писал(а):промывали в кепящей воде с лимонной кислотой 1-2 часа грязи о слова совсем нет
Вот самый лучший способ выгнать заросли из радиатора. Просто кипятить с кислотой - не вариант.
И еще вдогонку, как это выглядит изнутри.
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 16 мар 2024, 10:30
Понятно, радиатор отпадает. Я бы проверил ход заслонки холод-тепло. Честно говоря, не знаю, что еще может быть.
Re: Печка не греет
Сообщение NarimanSPb » 16 мар 2024, 10:53
А проверить систему на воздушные пробки так и не хотите принципиально?
Там делов-то на 10 минут.
Re: Печка не греет
Сообщение ddr512 » 16 мар 2024, 11:46
Вопрос знатокам. У меня есть радиатор печки с пробегом 3 года и 45ткм, стоит его промыть перед установкой или так сойдет?
Re: Печка не греет
Сообщение BloodRayn » 16 мар 2024, 14:56
морду задирал, открывал расширительный бочек, прогазовывал, начинает вместо теплого дуть холодным
BloodRayn
Re: Печка не греет
Сообщение NarimanSPb » 16 мар 2024, 15:07
BloodRayn писал(а):морду задирал, открывал расширительный бочек, прогазовывал, начинает вместо теплого дуть холодным
Этот метод от ВАЗа для Логана НЕ подходит!
Воздух стравливается через штуцер, открутив колпачок. :acute
Удобнее через прозрачный шланг (видно пузыри воздуха), сливая обратно в бачок.
Если после стравливания, воздух опять появляется, то кроме прокладки ГБЦ (диагностика простая - накачать компрессором в каждый цилиндр в ВМТ, и уровень антифриза в бачке НЕ должен увеличиваться), не исключен ПОДСОС воздуха при остывании двигателя через неплотности шлангов СОД. Сам в это не верю, но можно поиграться с крышкой бачка.
https://youtube.com/shorts/ziPyi7KO_uY? ... tcLwRKHsyw
Последний раз редактировалось NarimanSPb 16 мар 2024, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Печка не греет
Сообщение NarimanSPb » 16 мар 2024, 20:55
BloodRayn
И ещё до кучи такой вопрос.
Корпус термостата меняли, какой сейчас стоит? :?:
Вспомнил, давно когда - то обсуждали сечение отверстия в штуцере на корпусе термостата для пароотводящего шланга.
Оно должно быть много меньше размера шланга!
То есть струя в бачке после открытия термостата НЕ должна быть сильной! :acute
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 16 мар 2024, 23:46
ddr512 писал(а):Вопрос знатокам. У меня есть радиатор печки с пробегом 3 года и 45ткм, стоит его промыть перед установкой или так сойдет?
Я бы промыл на всякий случай. Промыть кипящим раствором лимонной кислоты. У меня была ситуация, когда радиатор засорился из-за отвратного антифриза, который был залит в машину изначально. Запах в салоне был противным (была незначительная утечка антифриза). Промыл радиатор, и проблемы больше нет. Ну и явно стало теплее.
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 17 мар 2024, 00:47
NarimanSPb писал(а):BloodRayn
И ещё до кучи такой вопрос. Корпус термостата меняли, какой сейчас стоит? :?:
Мда. Исходим из следующего:
1. Радиатор печки чист.
2. Заслонка холод-тепло работает исправно, пропорционально перемещению регулятора.
3. Уровень антифриза в норме.
На трассе основной радиатор сильно охлаждается, а термостат не отрабатывает это охлаждение. В идеале термостат должен частично перекрывать большой контур, но не перекрывает. Вот и дует холодным воздухом. Просто по температуре трубок это можно не увидеть, важен еще и расход антифриза.
Re: Печка не греет
Сообщение ddr512 » 17 мар 2024, 00:59
На всякий случай, ликбез по конструкции печки.
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 17 мар 2024, 12:29
ddr512 писал(а):На всякий случай, ликбез по конструкции печки.
Перед тем, как вынимать вентилятор, я смотрел видео этого красавца, в котором он на снятом блоке показывает, как снимать вентилятор. Конечно, на практике немного по-другому получилось, но все равно видео у него очень познавательные.
Re: Печка не греет
Сообщение ddr512 » 17 мар 2024, 13:37
Sergren писал(а):Перед тем, как вынимать вентилятор, я смотрел видео этого красавца, в котором он на снятом блоке показывает, как снимать вентилятор. Конечно, на практике немного по-другому получилось, но все равно видео у него очень познавательные.
Вот это, судя по всему))
Re: Печка не греет
Сообщение NarimanSPb » 17 мар 2024, 13:40
В этом видео на минуте 22-15, когда переводят рычаг заслонки на крайние положения, хорошо слышен ХЛОПОК о котором я писал ранее, как косвенный способ проверки работы этой заслонки.
Если не трудно проверь этот хлопок на своей машинке.
Только крутить ручку надо БЫСТРО, если медленно, то можно не услышать.
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 17 мар 2024, 23:09
NarimanSPb писал(а):Sergren
Проверю завтра же, не вопрос. Если не заслонка, то термостат дурит, что ли. Но помпа здесь точно не при делах. И радиатор у него 100% чистый, без вариантов.
