Текущее время: 13 окт 2026, 09:51
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 10 мар 2024, 15:30
BloodRayn писал(а):Патрубки обе горячие.. Которые в салоне притронутся не возможно. А вот на трассе начинает дуть холодным
Патрубки горячие в салоне - те, которые до печки и после печки? И к ним притронуться невозможно? Это когда вы в городе их на месте проверяете, правильно? То есть на трассе вы же не останавливались и не проверяли трубки в салоне?
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 10 мар 2024, 15:33
BloodRayn писал(а):оба патрубка горячие
А если вентилятор печки включить на максимум?
Тогда, по идее, на выходе ощутимо меньше температура должна быть. Если при включенной на максимум печке оба патрубка одинаково горячие, то вывод напрашивается сам - радиатор печки забит. :brainy
Если бы радиатор печки был забит, трубка после печки не была бы горячей. Пишет про "которые в салоне", то есть прощупывал оба патрубка, входящий и исходящий, судя по всему.
Re: Печка не греет
Сообщение BloodRayn » 10 мар 2024, 16:47
UPD
Примерно так:
Т.е. циркуляция есть, а теплоотдачи нет.
радиатор промывали 2 раза поток идет отличный.
оба патрубка на трассе горячие, а вот из печки дует холодом. даже если морду задрать и открыть крышку расширительного бачка и прогазовывать чтобы воздух выходил, начинает дуть холодным. Мистика какая то
BloodRayn
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 10 мар 2024, 17:23
BloodRayn писал(а):радиатор промывали 2 раза поток идет отличный. оба патрубка на трассе горячие, а вот из печки дует холодом. даже если морду задрать и открыть крышку расширительного бачка и прогазовывать чтобы воздух выходил, начинает дуть холодным. Мистика какая то
Вот это уже совсем интересно. Если оба патрубка (в салоне? правильно я понимаю?) на трассе - горячие, то проблема явно не в двигателе. К горячему воздуху где-то интенсивно подмешивается холодный. Так как на трассе поток воздуха снаружи резко возрастает, есть подозрение, что у вас то ли клинит, то ли повреждена заслонка, которая по по идее должна закрывать доступ воздуха снаружи.
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 10 мар 2024, 17:29
У моего брата эту заслонку сломал маленький внук, интенсивно дергая регулятор туда-сюда. Заслонка натурально обломилась.
Re: Печка не греет
Сообщение BloodRayn » 10 мар 2024, 17:44
Вот это уже интересно, если это она, то как до нее добраться чтобы проверить, и если что заменить на новую?
BloodRayn
Re: Печка не греет
Сообщение NarimanSPb » 10 мар 2024, 17:53
BloodRayn писал(а):оба патрубка на трассе горячие, а вот из печки дует холодом.
Заслонка холод - тепло работает штатно?
Тяги заслонки на месте, шевелятся?
При переключении ручки должен быть слышен своеобразный хлопок.
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 10 мар 2024, 17:56
BloodRayn писал(а):Вот это уже интересно, если это она, то как до нее добраться чтобы проверить, и если что заменить на новую?
Сначала надо проверить, что заслонка нормально закрывается. Прочитайте, пожалуйста, вот этот материал:
https://www.drive2.ru/l/578750211464103113/
Re: Печка не греет
Сообщение NarimanSPb » 10 мар 2024, 17:58
BloodRayn
Если Сергрен писал про заслонки рециркуляции воздуха, то они на температуру не влияют!
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 10 мар 2024, 18:03
Из этого материала
Обнаружилось, что внутренняя заслонка холод-тепло 2 сантиметра не доходит до закрытия. А рычаг заслонки не доходит до упора на 5 миллиметров.
Re: Печка не греет
Сообщение BloodRayn » 10 мар 2024, 18:13
хлопок я не слышу, но тяги работают нормально
BloodRayn
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 10 мар 2024, 18:26
А как определили, что тяги работают нормально? Ну если у вас заслонка холод-тепло работает нормально, то есть полностью закрывает доступ внешнего воздуха и при этом из печки дует холодным воздухом, а патрубки горячие ...
Кстати, я вам описал доступ к регулятору направления потока воздуха, а не к заслонке холод-тепло, поэтому это сообщение удалил.
Re: Печка не греет
Сообщение BloodRayn » 10 мар 2024, 18:37
Sergren писал(а):А как определили, что тяги работают нормально? Ну если у вас заслонка холод-тепло работает нормально, то есть полностью закрывает доступ внешнего воздуха и при этом из печки дует холодным воздухом, а патрубки горячие ...
потому что с правой стороны где трубки идут чуть выше можно рукой дотянутся до рычажка заслонки холод- тепло, и при этом поворачивать регулятор, то этот рычажок так же двигается
BloodRayn
Re: Печка не греет
Сообщение Sergren » 10 мар 2024, 23:28
BloodRayn писал(а):потому что с правой стороны где трубки идут чуть выше можно рукой дотянутся до рычажка заслонки холод- тепло, и при этом поворачивать регулятор, то этот рычажок так же двигается
И рычажок при перемещении регулятора доходит до крайних положений, да? Если смотреть на комментарии по ссылке, которую я привел выше, для проверки рычажка надо снимать железную панель со стороны ног водителя.
Re: Печка не греет
Сообщение NarimanSPb » 11 мар 2024, 01:35
Промывали ОБРАТНЫМ потоком воды?
Под давлением?
