Текущее время: 15 окт 2026, 06:05
Свист при движении
Свист при движении
Сообщение Крокодил » 10 сен 2009, 20:49
При движении на прогретой машине появляется свист вроде со стороны колес. Больше всего его слышно при движении с горы или на горку. Может, кто подскажет, какая причина.
Крокодил
Сообщение Базиль » 11 сен 2009, 07:09
Крокодил писал(а):свист вроде со стороны колес
Может. передние тормозные колодки? У меня похоже, они. Пробег 33 т.км., 5 т.км. назад был 40% износ, сейчас поболее. Вчера прикупил в Маршалле. На следующей неделе поставлю, отпшусь.
Базиль
Сообщение Крокодил » 11 сен 2009, 08:59
Да нет, передние уже меняли, после этого пробег 20 т.км, кстати поменяли их тоже около 35 т.км пробега.
А колодки пищат при движении или торможении? У меня писк раздается при движении на 1-2 передачах и особенно с горки. Если жмешь на тормоз - писк сразу прекращается.
Крокодил
Сообщение Базиль » 11 сен 2009, 10:45
Крокодил писал(а):А колодки пищат при движении или торможении
При движении, особенно при поворотах
Базиль
Сообщение Wilkis » 28 янв 2010, 22:00
У меня тоже засвистело сегодня. На улице мороз -25, свист слышен даже на фоне громко играющей магнитолы. Остановился, просунул палец - пощупал передние ступицы. Правая холодная, а об левую обжегся. В чем может быть причина?
Wilkis
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2010, 22:06
Wilkis писал(а):В чем может быть причина?
1) тормозной суппорт подклинило. Колодки не отходят.
2) ступичный подшипник кончается.
Сообщение Wilkis » 28 янв 2010, 22:27
Еще уточнение. Пробег 27 тыс, езда 90% по хорошим дорогам, машину очень берегу. При торможении свист пропадает, даже если слегка придать тормоз, потом снова возникает. Слышен на скорости около и более 100 км/ч
Wilkis
Сообщение Poul » 10 фев 2010, 19:35
Бывает взвизг при заводе двигателя в мороз от -20
Poul
Re: Свист при движении
Сообщение коста » 11 мар 2011, 21:28
Может быть это аэродинамический шум?
коста
Сообщение Andy52280 » 12 мар 2011, 13:45
А еще это может быть свист подшипника Гены...
Andy52280
Сообщение guanos » 13 мар 2011, 22:56
вот гадство, у меня тоже засвистело, хто знает чё за брак((((( на улице -13 и неразогревал я толком, но ведь не было такова.
guanos
Сообщение kjufy » 14 мар 2011, 22:56
У меня тоже временами свистит. Появляется спонтанно и пропадает при нажатии на тормоз.
Указывал и официалам и неофициалам. Менял передние колодки и на сервисе просил почистить задние барабаны.
Все равно появляется периодически.
Сделал вывод, что это грязь на колодках - дисках.
В худшем случае - не растормаживается колесо полностью. Но осмотр дисков и колодок сервисменами не подтверждает диагноз.
kjufy
Сообщение fublya » 31 окт 2011, 08:08
У меня новый логан престиж 1,6/8
свист есть даже на новом, когда выехал из салона по дороге домой на 100км/ч появился свист и думал что из-за антенны.
fublya
Сообщение muadip » 09 янв 2012, 20:30
Свистит при как только набираю 85км\ч и выше... Прислушивался как мог, но так понять и не могу откуда этот визг, вроде как со стороны переднего пассажира со стороны окна....
muadip
Сообщение igor73 » 09 янв 2012, 20:47
muadip писал(а):Свистит при как только набираю 85км\ч и выше... Прислушивался как мог, но так понять и не могу откуда этот визг, вроде как со стороны переднего пассажира со стороны окна....
Я думаю Вам сюда.viewtopic.php?f=7&t=13521
igor73
