Текущее время: 13 окт 2026, 07:45
Ижевск. Доработки наших автомобилей
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Re: Ижевск. Доработки наших автомобилей
Сообщение Renаult » 21 сен 2012, 21:52
Доброго вечера Изображение От безделья переделал-таки подсветку комбинации приборов:
Изображение Изображение
Самым страшным канеш было снимать стрелки в первый раз :mrgreen:
По сути метки на окантовке оказались и ненужны, после всех махинаций стрелки выставил в тестовом режиме. Опосля первой примерки не понравилась подсветка дисплея, диоды были теплого свечения. Купил другие (благо по 2,5 рэ/штучка вышли), и результат таки понравился :)
Изображение Изображение Изображение
Стрелки на самом деле подсвечиваются одинаково.
В покраснении некоторых элементов помогли красный скотч и перманентный красный маркер (на спиртовой основе) :)
Угрохал 2 дня, в процессе сжог 3 диода, перегрев их, но доволен :mrgreen:
Renаult
Сообщение miheyg » 22 сен 2012, 22:12
Renаult Красота!!!
miheyg
Сообщение AEN » 08 ноя 2012, 16:36
В Иже кто-нибудь лифтовал переднюю подвеску с помощью проставок?
viewtopic.php?p=336093#336093
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 2497/#post
Пружины просели. Зад приподнял проставками от Нексии. Теперь перед поднять хочу.
AEN
Сообщение miheyg » 22 ноя 2012, 23:51
AEN
Мне кажется лифтовать проставками просевшие пружины не выход. пружины заменить не намного дороже. У просевших пружин ход уменьшился и возможно будут пробои подвески, Когда витки пружины сожмутся полностью. Это конечно уже в самых тяжёлых случаях, когда просели достаточно сильно.
miheyg
Сообщение AEN » 23 ноя 2012, 11:38
miheyg писал(а):У просевших пружин ход уменьшился и возможно будут пробои подвески, Когда витки пружины сожмутся полностью.
По задним пружинам такой проблемы нет. Хотя там поставлены высокие 30 мм проставки и ездил я с хорошей нагрузкой. Наоборот стало комфортнее.
И почему появятся пробои и витки пружин сожмутся полностью? Сейчас же не сжимаются. И после установки проставок нагрузка на пружины не изменится. Машина лишь приподнимется относительно пружин и дороги. Так же сделано на Степвее - удлинена передняя стойка, имхо. Так же изначально сделано на моём Орбите 4х4.
Можно и новые машины приподнять, если кому дорожный просвет нужен побольше.
miheyg писал(а):пружины заменить не намного дороже.
Так продают непойми что! Пружины продают: "Логан 1,4" и "Логан 1,6". Как такое может быть? За дураков нас держат чтоли!
А пружины должны продаваться 4-х видов. Но этого нет.
http://www.autoreview.ru/archive/2009/23/logan/
Неожиданно возникла проблема - нет нержавеющего металла, чтобы выточить проставка. Ищу пруток диаметром 50 мм и длиной 50...60 мм из нержавейки, бронзы, и т.п.
AEN
Сообщение miheyg » 23 ноя 2012, 15:25
сейчас не сжимаются, пока загрузка не полная. А при полной нагрузке пружины то же не сжимаются до предела из за отбойников. При сильно севших пружинах и высоких проставках пружины могут сжаться полностью раньше чем дойдёт до отбойников. То есть я хотел сказать что при установке проставок нужна мера, если пружины просели сильно, то лучше менять. А со стороны заметно бывает когда уже достаточно просевшие пружины.
miheyg
Сообщение AEN » 24 ноя 2012, 00:18
miheyg писал(а):я хотел сказать что при установке проставок нужна мера, если пружины просели сильно, то лучше менять.
Это верно. Я думаю, что у меня ещё есть запас и пружины поработают.
miheyg писал(а):при полной нагрузке пружины то же не сжимаются до предела из за отбойников. При сильно севших пружинах и высоких проставках пружины могут сжаться полностью раньше чем дойдёт до отбойников.
Понимаю, что в задней подвеске так может происходить. Там отбойник на аммортизаторе - буфер резиновый. А где отбойник на передней подвеске? Я, что-то не могу понять.
AEN
Сообщение igorit » 04 ноя 2013, 21:24
Дворники, вода + движение щеток
Приборка, замена подсветки
Активация БК
Шумка всего салона
Шумка капота
Прошивка Ледокол
Карбон капот, крыша и центр консоль
Зеркала зад вида Политех, антиблик и с поворотниками
Активатор багажника
Мухабойка (отлетела)
Подсветка сидений и тп.
igorit
Сообщение DIMIX » 19 мар 2015, 09:47
Начал кардинальную доработку логана ))
DIMIX
Сообщение Mavrik » 19 мар 2015, 10:02
DIMIX писал(а):Начал кардинальную доработку логана ))
Вынул лишний агрегат? :wink:
Сообщение AEN » 19 мар 2015, 11:33
DIMIX
Сдаёшь в металлолом? :shock:
AEN
Сообщение DIMIX » 19 мар 2015, 11:48
Mavrik писал(а):Вынул лишний агрегат?
ага, другой агрегат поставлю))
AEN писал(а):Сдаёшь в металлолом?
неа, хочу бОльший объем и больше клапанов ))
DIMIX
Сообщение DIMIX » 22 мар 2015, 17:12
Вот почти поселился новый агрегат ))
DIMIX
Сообщение AEN » 23 мар 2015, 22:38
DIMIX
Напиши подробней.
AEN
Сообщение DIMIX » 24 мар 2015, 14:33
на драйве веду БЖ
В общем года 2 назад был куплен мотор с мегана. Состояние мотора было не известно, продавался на форуме мегановодов больше года, в течении всего срока пока продавался меган по запчастям. На фотках было видно, что ремень грм надорван и наполовину стянут со шкива. Первоначальная цена 30тысяч, но как мне назвали цену 5т.р. даже не стал больше спрашивать о состоянии мотора, сразу оплатил, продавец говорил на приборке 100ткм пробега, но за правильность не ручался. Дождался пока отправят транспортной компанией. Было 2 варианта состояния мотора - в работоспособном состоянии - тогда всё ок, или в печальном состоянии - тогда его можно было использовать как донора для сборки нового мотора на своём родном блоке. Как мотор пришел - поехал к другу в сервис на вскрытие. Вскрытие показало - мотор годный, клапана не гнутые, но на паре поршней едва заметны следы от клапанов - значит ранее или проворачивало шкив или рвало ремень. По стенкам цилиндра - пробег где-то 100ткм и есть.
Было решено ставить его, стал докупать еще запчасти, проводку мегана, эбу мегана (изначально думал все на мегановской начинке собрать), подвернулись перешлифованные валы с логана за 5тр за пару валов - их взял, выхлоп с 16тиклапанного логана купил. В общем готовился. Уже не хотел ставить мегановские валы из-за вращателя, менять валы - никто не сможет настроить ЭБУ от рено. Надо эбу Январь. В общем мотор лежал в гараже. Летом не получается заняться - так как летом авто регулярно нужен родителям, зимой холодно в гараже.
Так мотор наверно с год - полтора пролежал в гараже.
Зимой договорился с парнем, который всё сделает что называется под ключ - я привожу ему мотор и авто - он ставит валы, эбу, мотор, всё настраивает. Отвёз ему мотор чуть больше года назад.
DIMIX
Вернуться в Ижевск: Общение
