Текущее время: 15 окт 2026, 08:27 Ижевск. Неполадки....Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы Re: Ижевск. Неполадки....При трогании у меня откуда-то снизу появляется стук, далее в движении пропадает. Как лечить?
Re: Ижевск. Неполадки....У меня тоже при трогании был непонятный стук сзади под машиной, осмотр в первом сервисе на подъемнике (380 руб.)результата не дал - все идеально (пробег 18 000 км). Во-втором сервисе подошли к моему вопросу тщательней - оказалось все намного проще: между распределителем тормозных усилий (колдун) и кузовом образовался небольшой зазор (как сказал мастер из-за перегруза, а это правда было) и при трогании колдун бил по кузову издавая небольшой, но если он уже на слуху раздражительный стук!!! Устранение зазора заняло 10 минут и 100 руб. денег. Из сервиса ехал без музыки наслаждаясь тишиной
P.S. но у данной проблемы есть множество признаков, которые здесь уже обсуждались. Удачи!
Re: Ижевск. Неполадки....Сегодня обнаружил не работающий прикуриватель
Сегодня внимательно посмотрел на предохранители - и не нашел предохранитель на прикуриватель. В чем может быть причина неисправности?
Re: Ижевск. Неполадки....Новая проблема. Иногда слышен посторонний шум при движении на небольшой скорости. Шум больше похож на тихий стук, проявляется в случайном порядке. Вчера заехал на эстокаду, трещин на пыльнике шруса не обнаружил. Сегодня решил покрутить руль стоя на месте. Стук иногда слышен. Что кончается? Рулевой наконечник, шрус или, что еще хуже - рейка?
Re: Ижевск. Неполадки....похоже у меня загудел ступичный подшипник, кто-нибудь в курсе: меняют ли его по гарантии?
в любом случае надо записаться на осмотр, а делать у них или нет - решать по месту.
Re: Ижевск. Неполадки....пробег 51600
раздаются скрипы при максимально вывернутом рулевом колесе влево - камнем загнуло правый диск опорный переднего тормоза и он шоркал по рычагу. Машинку на подъемник, пассатижи в руки и проблема устранена обнаружены люфты правого колеса, и левой рулевой тяги ушел в минус правый наконечник, заменил на Lucas TRW ушла в минус левая рулевая тяга (странно, да) заменил на оригинальный Румынский Sidem ИТОГ: 1000 руб потратил на ЗИП, 670 на замену и сход/развал. Машинко стало меньше бренчать, ездим дальше
Re: Ижевск. Неполадки....Пробег 34500. Сегодня заменил термостат. Была проблема 4-2-4 (т.е. на указателе температуры появлялись 2, потом 4 деления, как положено, потом опять два минут на 10, потом опять 4). Ездил в ТТС на диагностику, сдал машинку, поменяли термостат. Проблема исчезла.
Re: Ижевск. Неполадки....при чип-тюннинге рекомендовали промыть топливную систему, и вот наконец то свершилось
прикупил Wynn`s Injection System Purge и промыл на установке. Двигатель минут 5 привыкал к тому, чем его стали кормить. Сначала его колбасило, потом он поднимал обороты, потом снова опускал до холостых и его снова колбасило. Интересно было наблюдать. Покатался по городу, пока особенного различия не заметил, но чисто интуитивно едет машинка лучше
Re: Ижевск. Неполадки....я бы не рискнул лить в машину всяку жижу не являющуюся бензином
Куда жижу подают? В бензопровод у бензобака?
Re: Ижевск. Неполадки....Описание процесса. Под сиденьем отключаем разъем б.насоса. Отцепляем бензопровод от рампы и цепляем на нее шланг установки куда залита жижа и она под давлением 2атм. Качается в рампу. Запускаем двигатель. Он работает на жиже и она все моет
Re: Ижевск. Неполадки....С наступлением холодов появилась такой раздражающий фактор: когда заведётся двигатель, ремень генератора посвистывает несколько секунд, потом перестаёт, так же двигатель стал работать шумнее, а пробег-то всего 28 тысяч
у меня не то свист, не то скрип был прошлой зимой, но только в лютые морозы.
наверное всё-таки скрип, но всё-равно раздражает
