Текущее время: 15 окт 2026, 16:14
Ижевск. Доработки наших автомобилей
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Re: Ижевск. Доработки наших автомобилей
Сообщение RuiL » 02 дек 2010, 14:04
Стёпка писал(а):Доброго времени суток.
Парни помогите.У меня стОит ШерХан 5.Ставил первый хозяин.
При постановке на запуск сига пикает 3 раза и не заводится.
Прочитал инструкцию -ничего по теме нет. Может кто знает
как это лечится.???
У меня тоже Шерхан 5-ый, дистанционный запуск происходит нормально. А резервирование делаешь?
RuiL
Сообщение DIMIX » 02 дек 2010, 22:19
хм. Блок автозапуска можно поставить отдельно от сигналки (в дополнение к уже установленной)?
DIMIX
Сообщение RuiL » 02 дек 2010, 22:31
DIMIX писал(а):хм. Блок автозапуска можно поставить отдельно от сигналки (в дополнение к уже установленной)?
Теоретически можно, видел в инете универсальные блоки дистанционного запуска.
RuiL
Сообщение Стёпка » 03 дек 2010, 13:39
Позвонил хозяину,он сказал что ставили в ТТС, доков естественно нет.
Приехал к ним объяснил ситуевину, эти позыркали в компе , сказали что всё ОК ,на них гарантия 5 лет.
Загнали машину ,через час отдали с новым блоком.Только спросили как настроить запуск - по времени или температуре.
Пока ждал у них на верху в телик видел, что весь бокс заставлен машинами.Мастер говорит много проблем из за плохого бенза.
За последнее время постоянно ремонтируют головки блока-и замена клапанов.
Вобщем сейчас у меня все работает как надо.
Стёпка
Сообщение Dimka.18rus » 11 дек 2010, 09:16
после покупки авто поставил сигналку Шерифф, прочитал мануал, и вычитал о возможности установки доп. блока автозапуска. Через годик позвонил в фирму, где ставили сигналку, там подтвердили что подобные блоки были, примерно за 3 т.р. но на текущий момент сняты с производства. Летом ампутировал старую сигналку и отдал за пиво, поставил с автозапуском. Настроил запуск по t -25°, пока сигналка моторчег сама еще не заводила. Только по моей команде. Не было еще холодов :)
Dimka.18rus
Сообщение Василь_Автомаршруты » 11 дек 2010, 23:20
Dimka.18rus писал(а):Не было еще холодов
Холоднее -25 не каждую зиму бывает.
Dimka.18rus писал(а):Настроил запуск по t -25°
Нафига козе баян? Прошлая зима показала, что Логан легко заводится в -36 после шестичасовой ночной стоянки. Перед этой стоянкой я специально катался час по городу (прогреть как следует, аккумулятор позаряжать) - замерзающих спасал ;)
Василь_Автомаршруты
Сообщение DIMIX » 12 дек 2010, 10:38
Василь_Автомаршруты писал(а):Нафига козе баян?
чтобы садиться в теплый автомобиль ;) Только из-за этого бы поставил автозапуск.
DIMIX
Сообщение ReeK » 13 дек 2010, 09:34
DIMIX писал(а):чтобы садиться в теплый автомобиль ;) Только из-за этого бы поставил автозапуск.
Согласен :wink:
ReeK
Сообщение Стёпка » 13 дек 2010, 11:18
Сегодня попадос случился с сигой.
Из дома завел машину .Она стоит на стоянке. До неё ходу 15 мин.
Притыкал , моя стоит ждёт-греется.Открыл дверь ,вставил ключ, забрал скребок и айда стёкла шкрябать.
Смотрю поворотники мыргают , внимание не обратил.Дочистил стекла, дёргаю ручку ---не открывается.
Бляха муха ---не отчаиваюсь,звоню домой чтоб вторым брелком щёлкнули , а сам понимаю ,что блок недавно поменяли и просили второй брелок привести.В итоге--согрелся при пробежке туда обратно, машина прогрелась, стал чуть умнее.
Стёпка
Сообщение Василь_Автомаршруты » 13 дек 2010, 23:23
Как-то не замечаю проблемы садиться в холодный автомобиль... В морозы за -30 гулял с собакой, заводил, закрывал на сигналку и шёл домой.
Василь_Автомаршруты
Сообщение Василь_Автомаршруты » 13 дек 2010, 23:25
Стёпка писал(а): стал чуть умнее
Интересно чем?
Давно уже не держу брелок и ключ на одной связке. С тех пор, как супруга забыла свой комплект ключей дома, а дочь благополучно захлопнула ключи в салоне на задней полке. Дело было в Сарапуле, в лесу... Тогда достаточно легко всё обошлось. Багажник не был закрыт на замок. Всего-то прорезал заднюю полку в месте для штатного динамика.
Василь_Автомаршруты
Сообщение RuiL » 15 дек 2010, 09:49
Купил на e-bay две такие светодиодные лампочки для салонного плафона. Очень понравились, светят ярче штатных ламп накаливания.
RuiL
Сообщение Стёпка » 17 дек 2010, 13:51
Василь_Автомаршруты писал(а):не держу брелок и ключ на одной связке
Теперь так же.Мудрость приходит с годами.
Стёпка
Сообщение Dimka.18rus » 19 дек 2010, 16:17
Василь_Автомаршруты
козе то баян может и нафига, разве что пожевать. А вот автозапуск мне очень очень нравится. А Логан, да, Логан пускается без проблем и в -36° и даже в -42° после ночной стоянки. Вот только нафига козе баян. Когда можно периодически запускать прогревать и глушить двигатель. А температуру в -25° выбрал не я, а кетайские изобретатели (-5 -10 -15 -20 -25° и всё).
PS Люблю в машине ездить без куртки а просто в свитере
Dimka.18rus
Re:
Сообщение ToleranceCry » 05 янв 2011, 20:30
RuiL писал(а):Итак, отчёт по реализации функции «евросвет». Поспрашивав хозяина Ford Focus SE, где данная функция работает штатно, я набросал следующую схему применительно к нашему авто.
По этой схеме вопрос..куда непосредственно нужно подцепить концы проводов диодных лент(дхо)?
ToleranceCry
Вернуться в Ижевск: Общение
