Текущее время: 13 окт 2026, 14:55
Казань. Общение
Клубное общение.
Модераторы: OScar, Администраторы, Модераторы
Re: Казань. Общение
Сообщение Bulic » 07 дек 2010, 08:52
OScar писал(а):2. Постоял в пробке 2,5 часа. Деления поднялись до 4-х.
Это не выход , к сожалению термостат придётся менять , у меня было то же самое .
Сейчас :good
Bulic
Re: Казань. Общение
Сообщение Mika » 09 дек 2010, 10:28
Шульц Виталий писал(а):Марин, случай был у меня почти аналогичный. Почти - потому что печка не грела и 2 палки на панели.
OScar писал(а):
у кого был аналогичный случай? как решили проблему?
Я тоже думал, что у меня такая проблема:) Было 2 деления и печка "не грела".
так греет же печка! вентилятор на 2, и тепло на предпоследней отметке=греет так, что при -15 за бортом я куртку в дороге снимаю...
а вот здесь - самое интересное: за два дня стояния в пробках и езде 10-30км/час наблюдаю что стабильно 4 деления показывает.
значит проблема в датчике?
Mika
Re: Казань. Общение
Сообщение Шульц Виталий » 09 дек 2010, 17:28
Mika писал(а):значит проблема в датчике?
Показания "глючащего" датчика не дожны иметь логического обьяснения в виде "пробок" и низкой скорости - что и когда хочет, то и показывает. Зависимость "скорость-температура-показания панели приборов" это скорее удел термостата. Наступят морозы - и на трассу - если будет две палки на панели, то точно дело в темостате.
Шульц Виталий
Re: Казань. Общение
Сообщение Iron » 09 дек 2010, 23:37
Mika писал(а):а вот здесь - самое интересное: за два дня стояния в пробках и езде 10-30км/час наблюдаю что стабильно 4 деления показывает.
Может и в датчике. Пробовали слегка отвернуть его и снова затянуть? Проблема "4-2-4" таким действием может разрешиться.
А может и в термостате. Он может не сразу отказать. Начинает потихоньку клапан перекашиваться/затираться - термостат то работает, то нет. Когда намертво заклинит станет ясно: если застрял в открытом положении, то все патрубки (и большого и малого круга) будут нагреваться равномерно/одновременно и достаточно медленно.
Iron
Re: Казань. Общение
Сообщение Mika » 13 дек 2010, 13:44
Iron писал(а):Пробовали слегка отвернуть его и снова затянуть? Проблема "4-2-4" таким действием может разрешиться.
отвернуть и затянуть не пробовала... где вертеть-то? :shock:
Iron писал(а):А может и в термостате. Он может не сразу отказать. Начинает потихоньку клапан перекашиваться/затираться - термостат то работает, то нет. Когда намертво заклинит станет ясно: если застрял в открытом положении, то все патрубки (и большого и малого круга) будут нагреваться равномерно/одновременно и достаточно медленно.
ну а здесь - вообще запуталась... :oops:
народ, сжальтесь над блондинкой и объясните на пальцах - что и как проверить? ну на крайняк - просто помогите. :wink:
Mika
Re: Казань. Общение
Сообщение Iron » 13 дек 2010, 21:43
Корпус датчика. Аккуратно.
Датчик напоминает толстый болт, ввернутый в блок. У датчика 3 контакта: с двух снимаются показания (температура) для ЭБУ двигателя, а с третьего и корпуса датчика - показания для индикатора на приборной панели. Если резьба закисла (ухудшился контакт между корпусом датчика и блоком), то показания искажаются. Пошевелив резьбу, можно восстановить контакт и, соответственно, показания индикатора.
Если и после этого показометр глючит, то скорее всего неисправен сам датчик (или его половина, отвечающая за показометр).
От термостата отходят 3 патрубка. В норме, один из них начинает нагреваться позже двух других, т.е. когда термостат откроется (после того, как температура тосола в малом круге поднимется AFAIR до 86 градусов) и тосол начнет циркулировать по большому кругу. Если термостат заклинит в открытом положении, то тосол постоянно циркулирует по большому кругу и нагревается гораздо медленнее и все три патрубка нагреваются одновременно.
Iron
Re: Казань. Общение
Сообщение Mika » 14 дек 2010, 12:45
Iron писал(а):
спасибо. :compliment
все скопировала на шпаргалку, буду разбираться... :brainy
не легкое это дело - блондинка за рулем!
Mika
Re: Казань. Общение
Сообщение Iron » 15 дек 2010, 00:05
По поводу датчика еще вот тут почитайте.
Да и про термостат тема соответствующая есть.
Iron
Re: Казань. Общение
Сообщение Rentast » 18 дек 2010, 22:20
Всем привет, присматривался к Logan`у и Sandero у официального дилера в Казани, ТТС и честно сказать очень удивился ценам, это нормальным считается, когда рекомендуемая цена базы
Logan Authentique 1,4 МКП5 319 т.р. а в салоне 352
Sandero Authentique 1,4 МКП5 329 т.р. а в салоне 372
т.е. на 33 и 43 т.р. дороже ?! Этим они оправдывают стоимость доставки?
P.S.
случайно только что увидел тему viewtopic.php?f=12&t=11983 оказывается накрутки за допы и доставку... Разве цена у официальных дилеров по России не должна быть одинаковой? Хотя бы по центральному округу?
Rentast
Re: Казань. Общение
Сообщение Iron » 19 дек 2010, 16:26
Rentast писал(а):Разве цена у официальных дилеров по России не должна быть одинаковой? Хотя бы по центральному округу?
Рено только рекомендут цену. А дальше все зависит от жадности конкертного дилера. ТТС IMHO один из самых жадных и хитрож... (хм.. скажем хтромудрых).
Покупайте лучше в Москве. Со всех сторон выгоднее. Тут уже не раз об этом говорили, в том числе и я.
Поиск по форуму поможет.
Iron
Re: Казань. Общение
Сообщение Rentast » 19 дек 2010, 21:30
Iron писал(а):Рено только рекомендут цену. А дальше все зависит от жадности конкертного дилера. ТТС IMHO один из самых жадных и хитрож... (хм.. скажем хтромудрых).
не со всех:
1. У меня нет опыта вождения для того чтобы пригнать его за 800 км.
2. Вопрос со страховкой ОСАГО и КАСКО, можно ли её оформить для другого региона.
3. Как отреагируют московские банки выдавая кредит человеку из региона.
Rentast
Re: Казань. Общение
Сообщение Mika » 20 дек 2010, 14:07
Rentast писал(а):
Iron писал(а):Покупайте лучше в Москве. Со всех сторон выгоднее.
не со всех:
а никак не отреагируют. не дадут кредит....
Rentast, это сказано не про кредитную покупку, а за полный расчет.
так что если думаете о кредите - покупать придется только здесь, на месте, и если новую - то только у этого монстра - ТТС.
Mika
Re: Казань. Общение
Сообщение Iron » 20 дек 2010, 15:09
не со всех:
1. Не проблема. Или нет друзей, способных помочь?
2. Тоже не вопрос. ОСАГО можете оформлять где угодно. Например, я, покупая машину в Москве, оформил ОСАГО в Казани еще не видя авто (по копии ПТС, которую мне прислали на e-mail), перегнал ее в другой регион и после постановки на учет вписал гос. номер в ОСАГО. Все законно.
С КАСКО тоже нет проблем - оформляйте в любом регионе. После покупки машины.
3. А зачем именно московские? Договаривайтесь с местными, чтобы они перевели деньги нужному дилеру, или берите кредит "живыми" деньгами.
Iron
Re: Казань. Общение
Сообщение Rentast » 20 дек 2010, 17:24
Iron писал(а):1. Не проблема. Или нет друзей, способных помочь?
1. Таких кого можно в будень на 1,5 сутки вытащить не много.
3. Дилер м.б. разный, можно конечно попросить придержать машину, но на месте может быть всё что угодно. Живыми деньгами - "потреб. кредит" дороже получается, автокредит на руки не слышал чтоб давали.
Все проблемы конечно решаемы, но не всё так гладко в моём случае.
Rentast
Re: Казань. Общение
Сообщение lapichi » 20 дек 2010, 18:37
Покупал Logan в кредит через Юникредит банк на Ибрагимова 48. В первоначальный взнос не хотели включать 15000 аванса, а хотели чтобы я пустил их на допы. Но проблема была решена при обращении к руководителю в салоне, главное стоять на своем. Это уже не первый случай в Казани с ТТС. Цена машины реальная на 15000 меньше. Так EXPR 1.6 8 клапанник с кондиционером и ABS у них по прайсу 439800 рублей, у меня при оформление договора цена стоит 424800 руб. Машину приобрел 12 декабря.
lapichi
Вернуться в Казань: Общение
