Страница 1 из 6
Движение с заглохшим двигателем опасно!!!
Добавлено:
14 июн 2006, 15:47
andrey_s
Ради эксперимента, когда ехал по безлюдной проселочной дороге под горку, выключил двигатель на скорости ~ 40 км/ч и проверил эффективность торможения при нажатии на педаль. После 3-4 нажатий я остался без тормозов. тормозил ручником. Педаль тормоза не продавливалась вообще. повторил несколько раз ситуацию. положение ключа зажигания не влияет на ситуацию. До этого управлял Ваз2105, где при выключенном двигателе торможение осуществлялось хоть и не так эффективно, как с работающим мотором.
Для себя сделал вывод, что буксировка на тросу вообще не возможна, а в случае движения по трассе и заглохшем двигателе остановку необходимо осуществить за 1-2 нажатия на педаль и ручником.
Добавлено:
14 июн 2006, 15:55
А у Вас авто с АБС или без???
Добавлено:
14 июн 2006, 15:59
andrey_s
boris55 писал(а):А у Вас авто с АБС или без???
без АБС
Добавлено:
14 июн 2006, 16:08
bill
Старый совет, если приходится буксировать автомобиль на тросу, то сразу после как тронетесь с места включите 5-ую передачу (естественно, если речь идет не о «стукнувшем» двигателе, или распавшейся коробке передач), тогда тормоза будут работать нормально.
Добавлено:
14 июн 2006, 16:12
andrey_s
дельный совет.
Спасибо!
Добавлено:
14 июн 2006, 16:22
ШАТЛ
andrey_s писал(а):дельный совет.
Спасибо!
Рассказываю случай происшедший со мной.Заглох.Причина не ясна.Взяли на буксир.Включил 5.Удар.Погнул клапана.
Причина-заглох-не натянутый ремень ГРМ.
Добавлено:
14 июн 2006, 16:27
bill
ШАТЛ,
поэтому и сделал оговорку!
Если не знаешь в чем причина, то лучше не рискуй!
Добавлено:
14 июн 2006, 19:33
А почему же не работают тормоза без вакуумника????Это же ДИКОСТЬ???
Добавлено:
14 июн 2006, 20:02
qwe
boris55 писал(а):А почему же не работают тормоза без вакуумника????Это же ДИКОСТЬ???
Так вроде тормоза то работают, ваккумник не работает.
Добавлено:
14 июн 2006, 20:20
А чего ж тогда автор поста жалуется "что он остался без тормозов"???
Ну просто их эффективность без вакуумника значительно меньше-но он-то пишет,что после 2 качков они вообще перестали работать-"педаль встала колом"???Около гаража несколько раз пробовал притормозить без двигателя-плохо-но работают??
Re: Движение с заглохшим двигателем опасно!!!
Добавлено:
14 июн 2006, 20:50
glavspec
andrey_s писал(а):....До этого управлял Ваз2105, где при выключенном двигателе торможение осуществлялось хоть и не так эффективно, как с работающим мотором....
За классику говорить не буду, однако моя восьмерка без вакумника не тормозит (на скорости 60 км.ч.). А то, что после нескольких нажатий педаль встала колом, так это правильно, вы ими стравили остаточное разряжение из вауумного усилителя и попытались прожать гидравлику без его (усилителя) помощи.
Добавлено:
14 июн 2006, 23:13
490
Надо качать ноги
Добавлено:
15 июн 2006, 00:34
Donpedro
Подтверждаю, педаль становится как камень
АБСа нет штатно.
Добавлено:
15 июн 2006, 07:24
ATDT
Аналогично - скатывался своим ходом до домика в деревне (уклон долго идет и как раз до дома) - после 3го раза подумал что остался без тормозов - аж мурашки по-коже. Теперь никогда не глушу, если с горки
Добавлено:
15 июн 2006, 07:44
AsdReb73
Donpedro писал(а):Подтверждаю, педаль становится как камень
АБСа нет штатно.
Так что теперь делать-то при ситуации когда необходима буксировка? Сам собираюсь в дальнюю дорогу и если вдруг что-то произойдёт...как же буксировка? Только эвакуатор что-ли?
