Страница 1 из 3
+32 в тени, впечатления. Ну и покатался слегка (+)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 21:27
SLopuhov
Неожиданно летом пришла жара. А мы собрались за грибами за 300 км. Это для меня была первая летняя прокатка на машине перед планируемой длинной в отпуске.
Впечатления -
1. Кондиционер - это что-то. Меняет философию езды. 600 км по жаре это теперь не испытание, а прогулка. Окна закрыты, в машине негромкая музыка, езда в удовольствие :). Появились первые навыки общения с этим девайсом: - начинаем движение - на скорости вентилятора 2 обдув в стекло и ноги. По мере охлаждения (примерно через 3-5 минут) - переключаем в скорость 1 (минимум) и потом пользуемся только этой скоростью. Через полчаса начинает чувствоваться холод (в смысле холодновато) в районе лба. Регулятор температуры передвигаем в первую синюю точку и направление воздуха - на меня и в ноги. При этом центральные дефлекторы закрыты, открыты боковые с направлением на боковые стекла. Все - так и едем. В машине приятная прохлада, ничего не мерзнет :), воздух сухой. Да, забыл, заслонка открыта.
2. Поведение на трассе- машина легко едет 140 и выше. Но, судя по звуку, ей больше нравится 110-120 и 5-я передача. Тогда она все делает легко, двигателя не слышно и перемещение комфортно.
3. Поведение на проселке - движение мягкое, если для десятки сухая земляная дорога, по которой проехал гусеничный трактор, беда - все трясется и вибрирует, то здесь это не проблема. Преодоление канав без проблем, но широкие колеса Privelege требуют внимания к грязевым участкам.
4. Асфальтовое бездорожье (якобы асфальт с острыми ямками и ямами) преодолевается легче, чем на десятке - успевается оттормозится, удары не пробиваются до жесткого.
Пока все.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 21:29
прокуратор
А у меня при езде, так звук от кондера идет, очень высокий, звонкий, как трещетка какая то. Звонил механику он говори, что как будто все нормально. Но на холостом ходу нет же такого легкого металлического звука
Re: +32 в тени, впечатления. Ну и покатался слегка (+)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 21:36
Jul
SLopuhov писал(а):В машине приятная прохлада, ничего не мерзнет :), воздух сухой. Да, забыл, заслонка открыта.
Пока все.
А что это за заслонка? :oops:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 21:38
SLopuhov
прокуратор писал(а):А у меня при езде, так звук от кондера идет, очень высокий, звонкий, как трещетка какая то. Звонил механику он говори, что как будто все нормально. Но на холостом ходу нет же такого легкого металлического звука
Нет, от кондиционера звук очень похож на звук от холодильника на кухне. Включается после завода через минуту с толчком и рокотом. Сначала довольно громко, потом потише. Сильнее слышно при ускорении на невысокой передаче - такой рокот. При движении по трассе звук не ощущается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 21:40
SLopuhov
Пока все.
Заслонка, открывающая приток воздуха снаружи - движок внизу под ручками регуляторов направления потока и температуры воздуха.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 21:44
прокуратор
Ну да, особенно на низкой передаче неприятный звук, как будто прикрепили металлический предмет к спицам велосипеда, такой тонкий дребежащий звук. Механик по телефону сказал, что это от жары начал работать, вентилятор кондера. раньше то у меня такого звука не было.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 21:47
Petrovich1
SLopuhov писал(а): А мы собрались за грибами за 300 км.
Позвольте спросить :что за грибы в конце мая Вы собирали?У нас только земляника в лесу начинает цвести,грибов нет никаких-даже поганок.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 21:50
xmix
А у нас +46, так я узнал, что если долго (минут 15) стоять на солнце, где, +58 у вентилятора включается, повышенная скорость, шум от которой и вибрацию слышно через негромкую музыку, но это мелочь по сравнеию с комфортом!!! А вообще позавчера был на первом ТО, присматривался к МЕГАНУ, вот это машина!!! По моему маркетологи Рено правы, в том, что владельцы ЛОГАНА, будующие владельцы МЕГАНА...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 21:54
прокуратор
xmix
Да нет, звук как раз очень слышен и заметен.
А что касается Мегана, то обоснуйте чем он лучше? И не смущает то, что Меган резко в цене падает, после уже 2-3 летней эксплуатации
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 22:13
xmix
Думал, куплю, ЛОГАНА, лет на тять, теперь хочется МЕГАНА, во франции ни разу не был, но обзывают меня Мишелем...
А поставте рядом Лансер, Альмеру и МЕГАН, вопросы есть???
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 23:39
прокуратор
Однозначно лансер лучше, да и в цене не так падает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 05:59
Sergik1970
прокуратор писал(а):Однозначно лансер лучше, да и в цене не так падает
Японцы они и в Африке японцы! :wink:
Однозначно Ланцер или Альмера!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 07:33
vik-kv
Это не кондей. Работа кондея никак не связана с оборотами двигателя.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 07:52
Работа кондея СВЯЗАНА с оборотами двигателя непосредственно-он через электромагнитную муфту или соединен с двигателем или нет.И число оборотов компрессора кондея напрямую зависит от числа оборотов двигателя...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 08:01
SLopuhov
Подберезовики (60%) и подосиновики (30%). Общее количество собранных грибов не превышает 3 ведер. Но удовольствие получено :) .
Район между Саратовом и Пензой ближе к последней.
