Страница 1 из 2
Вопрос по замене шаровых опор.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:08
Михаил Юрьевич
Сегодня заменил шаровую , завтра хочу заменить вторую на другой стороне. При подьезде к дому обнаружил что шаровая частично выпала из гнезда и держится за счет стопорного кольца. Подскажите как крепить харовую (сварку исключаю сразу) растояние между стопорным кольцом и рычагом на вскидку прим 5 мм. Может какие шайбы в распор подложить между рычагом и стопором шаровой опоры.
Re: Вопрос по замене шаровых опор.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:11
Михаил Юрьевич писал(а):При подьезде к дому обнаружил что шаровая частично выпала из гнезда и держится за счет стопорного кольца
Замена рычага, без вариантов.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:29
Михаил Юрьевич
Замена рычага, без вариантов.[/quote]
Так зачем тогда продают шаровые в запасные части? В чем подвох она же должна садиться с натягом, может дело в шаровой опоре и рычаг здесь не причём.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:30
bob292
Михаил Юрьевич писал(а): Подскажите как крепить харовую (сварку исключаю сразу)
Чем сварка пугает ? Чем менять сейчас рычаги , лучше прихватить и откатать эти шаровые .
Добавлено:
05 авг 2016, 23:35
bob292
Михаил Юрьевич писал(а):Так зачем тогда продают шаровые в запасные части? В чем подвох она же должна садиться с натягом, может дело в шаровой опоре и рычаг здесь не причём.
Перепрессовал десятка два - ни одна не выпала . Может у вас шаровые не той системы . Я ставил ТРВ , Лемфёрдер .
Добавлено:
05 авг 2016, 23:40
Михаил Юрьевич
При чем здесь замена рычага может проблема в самой опоре , она же туда должна пресоватся с натягом может попробовать взять другую опору.
Добавлено:
05 авг 2016, 23:44
Михаил Юрьевич
Перепрессовал десятка два - ни одна не выпала . Может у вас шаровые не той системы . Я ставил ТРВ , Лемфёрдер .[/quote]
Подскажите а они имеют стопорное кольцо, завтра попробую куплю опору другого производителя
Добавлено:
05 авг 2016, 23:47
Михаил Юрьевич
bob292 писал(а):Михаил Юрьевич писал(а):Так зачем тогда продают шаровые в запасные части? В чем подвох она же должна садиться с натягом, может дело в шаровой опоре и рычаг здесь не причём.[/quoteЯ шаровые два дня назад брал в Логан шопе в медведкого, после того как моя жена сьездила на а..ля сервис и мне пришлось все переделывать заного
Добавлено:
05 авг 2016, 23:47
Михаил Юрьевич писал(а):В чем подвох она же должна садиться с натягом
Мы меняем шаровые только при выполнении 3-х условий.
1. Рычаг оригинальный.
2. Шаровая прессуется первый (и последний) раз.
3. Шаровая TRW.
Во всех остальных случаях - замена рычага.
Добавлено:
06 авг 2016, 00:00
Михаил Юрьевич
Зфгд_ШШ писал(а):Михаил Юрьевич писал(а):В чем подвох она же должна садиться с натягом
3. Шаровая TRW.
Значит я так понимаю шаровая меняется только один раз далее замена рычага.
Добавлено:
06 авг 2016, 06:54
bob292 писал(а):прихватить и откатать эти шаровые .
годный вариант.я за прихватки
Добавлено:
06 авг 2016, 07:09
Михаил Юрьевич
дима писал(а):bob292 писал(а):прихватить и откатать эти шаровые .
У меня жене на аля сервисе поменяли шаровую опору она выскочила на первой же кочке , они взяли ее и приварили к рычаг. Это было несколько дней назад. Я после этого поехал купил б/у рычаг и купил две шаровые вчера перепресовал шаровую опору и когда подъехал к дому то пощупал опору и такое впечатление что шаровая опора частично выпала сейчас поеду в гараж буду смотреть подробно. Если что поставлю рычаг с вареной опорой на место и буду копить деньги на новые рычаги или что то мудрить со своими. Кстати что из рычагов брать посоветуете если что может взять неоригинал и примерную стоимость рычагов.
Добавлено:
06 авг 2016, 08:49
Михаил Юрьевич писал(а): что из рычагов брать
viewtopic.php?f=2&t=5876&hilit=подвеска
Добавлено:
06 авг 2016, 08:52
Такие вещи, как перепрессовка шаровых, лучше делать самому, чтоб знать точно, будет держаться или нет.
Если самому не суметь, тогда только в проверенный сервис, с известной репутацией.
Выше все верно ответили.
Добавлено:
06 авг 2016, 09:11
Михаил Юрьевич
Михаил Юрьевич писал(а):Сегодня заменил шаровую , завтра хочу заменить вторую на другой стороне. При подьезде к дому обнаружил что шаровая частично выпала из гнезда и держится за счет стопорного кольца. Подскажите как крепить харовую (сварку исключаю сразу) растояние между стопорным кольцом и рычагом на вскидку прим 5 мм. Может какие шайбы в распор подложить между рычагом и стопором шаровой опоры.
Общем мои опасения не подтвердились то расстояние что я нащупал пальцами прим 5мм есть штатный зазор шаровой опоры сегодня день покатаюсь посмотрю если всё будет нормально буду менять вторую опору. Сейчас сделаю фотку рычага с опорой и отдельно фотку опоры. Дома попробую добавить.
