Текущее время: 14 окт 2026, 19:42
А где отзывы... Реноводы АУ...
Сообщение Vechinus » 13 окт 2005, 17:05
cocktail писал(а):
Vechinus писал(а):Хочу посоветовать стальные диски KFZ артикул 8175, они по формуле и размерам полностью совпадают с родными.
Это вы имеете в виду 14 радиус? Если да, то где их глянуть можно?
http://www.autodisk.ru/autodisk.html
Я имел ввиду 15-е диски.
Глядеть, в общем-то, не на что, обыкновенные штампованные диски.
Vechinus
Сообщение cocktail » 13 окт 2005, 20:27
Какой, кстати, размер резины само Рено рекомендует на R15?
cocktail
Сообщение Andy » 13 окт 2005, 21:13
AntonLemon писал(а):
8) Передний бампер сликом низко посажен над землёй, по-этому при перпендекулярной парковке там, где большинство машин пердними колёсами до самого бордюра доезжают - мне приходится оставлять зад сильно выдающимся на проезжую часть.
Вот это Вы, уважаемый, зря! Выше бампера ИМХО только у ВАЗовской классики. У большинства иномарок они гораздо ниже висят. Никаких проблем с парковкой не испытываю. Вот защита двигателя кажется стоит низковато.
Andy
Сообщение Vechinus » 14 окт 2005, 08:47
Может быть у вас разные двигатели и обвес разный (кодиционер и прочее).
1.6 тяжелее чем 1.4 вот морда и ниже.
Vechinus
Сообщение kmaslov » 14 окт 2005, 09:03
Точно, точно... До этого ездил на классике, парковался до уверенного стука колес о бордюрный камень.
Так и сейчас продолжаю делать... Бампер посажен высоко, однозначно выше чем в десятых моделях.
А защита стоит низковато, согласен
kmaslov
Сообщение Диагност » 14 окт 2005, 11:36
1) Нужно что-то решать с салонным фильтром! постоянно потеют окна, постоянно приходится ездить с включенным кондеем.
Фильтр вызывает потерю давления в системе вентиляции - с фильтром потеть будет еще больше!
Диагност
Сообщение Алё_шА » 15 окт 2005, 19:24
Может быть в Питере бордюры выше :? ?
Помогло ли переключение рециркуляции :shock: ?
Изменился ли расход :cry: ?
Алё_шА
Сообщение Путник » 15 окт 2005, 20:36
Могу сказать с уверенностью, что коробка начинает шуметь на холостых после получаса езды, как прогреется. Если не шумит пока, то дайте срок- к двум тысячам ДИЗЕЬНЫЙ звук появится. однозначно. хотя если чел с отечественной помойки пересел в логан, то он не услышит...
Путник
Сообщение SERG » 25 окт 2005, 11:17
Путник писал(а):Могу сказать с уверенностью, что коробка начинает шуметь на холостых после получаса езды, как прогреется. Если не шумит пока, то дайте срок- к двум тысячам ДИЗЕЬНЫЙ звук появится. однозначно. хотя если чел с отечественной помойки пересел в логан, то он не услышит...
Я проехал больше 6000 км, но никакого ДИЗЕЛЬного звука не слышал ...
SERG
Сообщение SVR2141 » 25 окт 2005, 12:04
AntonLemon писал(а):Прошла неделя с момента покупки Логана, я накатал 300км (только по городу в режиме обкатки), и вот порция очредных впечатлений:
Если постоянно потеют стекла, значит, не переключил режим циркуляции на режим забора воздуха из вне. Ездить постоянно в режиме рециркуляции не рекомендую. Периодически лучше открывать стекла (хотя бы на чуть-чуть) и не в пробке ездить с режимом из вне - в пробке можно задохнуться от выхлопных газов :lol:
SVR2141
Сообщение мизгирь » 25 окт 2005, 13:27
Пока менял колёса, заметил несколько ржавых деталей подвески.
Позор!
мизгирь
Сообщение Shinomontajnik » 31 окт 2005, 07:34
мизгирь писал(а):Пока менял колёса, заметил несколько ржавых деталей подвески.
Позор!
Что-то я не верю тебе. Наверное это был антигравий, либо защитная мастика.
Shinomontajnik
Мои впечатления от Логана
Сообщение igor » 31 окт 2005, 10:31
В субботу поменял колеса, сам, поскольку зимнюю резину купил еще в августе и тогда же поставил ее на 15-е диски (машина Expression + 1.6 с 14-ми дисками).
При замене осмотрел детали подвески. Особой ржавчины нигде не обнаружил. Думаю, основной показатель будет по весне, после наших зимних дорог.
igor
Сообщение SVR2141 » 31 окт 2005, 11:21
Зфгд_ШШ писал(а):
Алексей писал(а):Проехал 10 000.Проблем нет. Я kazantip3000
Скоро уже на первое ТО. Это же сколько надо ездить, чтобы 10кк наездить за пару месяцев :shock: ?
Ничего удивительного. Я за полтора месяца шестую тысячу раскатываю. Было бы куда ездить, а повод найдется. :wink:
SVR2141
Сообщение Sergren » 31 окт 2005, 11:33
Позор!
Зря не верите, у меня тоже при замене колес обнаружилась ржавчина, причем въевшаяся, что не могло быть от 2 месяцев езды с колпаками.
