Текущее время: 13 окт 2026, 17:14
Глюки при проигрывании DVD
Программы и утилиты для Вашей машины.
Сообщение ГБ » 06 мар 2009, 00:04
Купил в магазине ребенку мультфильмы на DVD, лицензионный диск, с голограммой. Он глючит по страшному: начинает проигрывание, но виснет на заставке. С трудом через меню эпизодов смог показать пару мультов. Проигрываю на нотбуке под WinXP прогой InterVideoDVD (покупал с ноутом в комплекте). До этого все DVD нормально воспроизводились. Диск визуально не содержит повреждений. Никто не сталкивался с таким? Может быть надо обновить Java или проигрывать другой программой?
ГБ
Сообщение 3dmax » 06 мар 2009, 00:07
ГБ писал(а): Может быть надо обновить Java или проигрывать другой программой?
Может надо купить другой диск? :wink:
ГБ писал(а): DVD, лицензионный диск, с голограммой.
Не гарантирует качества изготовления самого диска не разу.
Сообщение Идальго » 06 мар 2009, 00:19
Иногда бывает такое: весь тираж оказывается "кривым". И обезьяны падают с деревьев...
Идальго
Сообщение kd_s » 06 мар 2009, 09:13
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Nick_2141 » 06 мар 2009, 09:32
ГБ писал(а):Может быть надо обновить Java или проигрывать другой программой?
Иногда и с самим приводом траблы бывают....
Купил лицензионный диск. Комп его не читает. Вобще. Никак! :shock:
На следующий день собрался идти в магазин. Менять. (чек есть, товарный вид есть.)
Однако, решил перед этим на работе попробовать. На 4-х компах - прочитался в легкую без проблем.... :shock:
Сделал копию на болванку. Принес домой. :arrow: Все читается...
Вывод - глючит сам привод. :roll:
Сообщение ГБ » 06 мар 2009, 21:20
kd_s писал(а):ГБ
Попробуйте другой плеер.
Другого привода или плэйера под рукой нет, увы :(
kd_s писал(а):Сколько мультиков на одном ДВД?
штук восемь
Вчера попытался скопировать DVD на жесткий диск, минуты две копировал, потом комп споткнулся и выдал ошибку. Вообщем спасибо всем, попробую проверить на другом приводе. Или в магазин отнести, проблема в том, что чек не найду, и забыл, в каком магазине покупал. Короче, тяжелый случай... :D
ГБ
Сообщение Mavrik » 06 мар 2009, 21:38
ГБ писал(а):Вообщем спасибо всем, попробую проверить на другом приводе.
И , возможно будет работать, но это совсем не значит неисправность привода, такая путаница кодаков видеосигналов, что ...
Сообщение 3dmax » 06 мар 2009, 23:58
Mavrik писал(а):И , возможно будет работать, но это совсем не значит неисправность привода, такая путаница кодаков видеосигналов, что ...
Да какая путанница кодеков? О чём Вы? Если новый диск не работает на плеере и не копируется в компьютерном приводе, то на лицо брак диска. Кривое клише попалось, наклепали партию кривых дисков. Бывает такое, как правильно заметил Идальго
Сообщение Mavrik » 07 мар 2009, 10:06
3dmax писал(а):Если новый диск не работает на плеере и не копируется в компьютерном приводе,
И при этом работает в другом плеере. А другой диск работает в первом плеере. Тогда что? Или Вы скажете, что так не бывает? :wink:
Сообщение Идальго » 07 мар 2009, 12:09
Всяко быват: и так, и сяк, и наперекосяк... :roll:
Идальго
Сообщение boris55 » 07 мар 2009, 12:21
Знаете,среди кучи приводов ДВД,что есть дома(по два в каждом компе,по одному в маленьких телевизорах и два просто у телевизора большого,один из которых-ресивер-райтер),самый лучший"читатель"-китайский ВВК в соответствующем плоском телевизоре у детишек в комнате.То есть-если уж он не читает,то не поможет ничего! 8) :lol: Этот ВВК читает ЛЮБЫЕ самые царапанные,замызганные,бракованные,супернелицензионные и те,которые не читает ни один из остальных.Лазер хороший видать.От качества лазера,его чувствительности, правильной фокусировки и СТАРОСТИ самого привода очень многое зависит.
Не факт,что "кривая" запись-на другом приводе запросто прочитается.Может просто УРОВЕНЬ сигнала записанного маловат для конкретного лазера считывающего.
Если ни на одном не берет,останавливается картинка,скачет-вот тогда его(диск) на замену(или в помойку).
ЗЫ
Практика показывает(у меня и не только дома-на работе) ,что компьютерный(не бытовой) пишущий ДВД привод исправно служит около 2-х лет.После этого сначала перестает писать,а потом и читать.(естественно-про чистку линз не забываю!)Причем относится это к любой МАРКЕ самого привода.(я имею ввиду ресурс службы лазера).Ну естественно,что всё комповое у нас-китайское изначально.
Из бытовых дольше всех работает немецкий(именно!) ХОРО 421.Дай бог ему здоровья!Но читает уже не все-тут ВВК вне конкуренции.
Кстати, ВВК-единственная корпорация в мире,которая поддерживает на ПИШУЩЕМ бытовом ДВД копирование любых ДВД дисков. :oops: :oops: 8) :? И клали они на авторское право... :cry: :oops: :lol:
Сообщение Идальго » 07 мар 2009, 14:35
Да, "бу-бу-гау" - это сила всеядная! :lol:
Идальго
Сообщение ssm » 11 мар 2009, 11:45
Кривость диска при покупке легко проверить. Смотрите на поверхность на свое отражение видите оно вытянутое (растянутое), поворачиваете диск по часовой (или против часовой) стрелке, если отражение неизменно - диск не кривой, если было вытянутое, а с поворотом растягивается по бокам - диск кривой.
ssm
Сообщение ГБ » 11 мар 2009, 22:08
ssm писал(а):Кривость диска при покупке легко проверить. Смотрите на поверхность на свое отражение видите оно вытянутое (растянутое), поворачиваете диск по часовой (или против часовой) стрелке, если отражение неизменно - диск не кривой, если было вытянутое, а с поворотом растягивается по бокам - диск кривой.
Диск нормальный, не кривой, но привод читает только часть диска, дальше не хочет даже по файлам копировать :( Попозже попробую найти другой привод, сейчас времени нет. Кстати, болванка диска не айс, дешевая, облупленая по краям.
ГБ
Сообщение tundra » 12 мар 2009, 00:38
Немного не в тему, но может поможет.
Обратите внимание, что в инструкциях для некоторых приводов пишут, что записанный диск должен быть финализирован.
Некоторые же приводы не в состоянии читать многосессионные диски.
tundra
Вернуться в Компьютерные программы
