Посоветуйте антивирусную программу
Добавлено:
12 авг 2008, 09:26
AsdReb73
Добрый день!
Для офиса необходимо закупить лицезионное программное обеспечение-антивирус.Выбор между Касперским и Доктором Вебом.
В офисе 16 перс.компьютеров.Выход в интернет только с двух компов.Общей сети нет.Есть две подсети на 4 компа (там же стоит 1С) и 2 компа.Электронная почта только на 2-х компах...
Требования:так как интернет не на всех компах, обновление должно быть возможно с флэшки например.По этой же причине установка и активизация (ключ) не через интернет.
Предпочтение - Касперский...но, он подтормаживает работу других приложений..
Спасибо!
Добавлено:
12 авг 2008, 09:31
kapushon
DrWeb Enterprise Suit смотрите.
Обновление происходит с центральной машины по локалке автоматом. На центральной машине где сервер DrWeb (может быть любая машина в сети) должен быть выход в инет. 2 года пользуюсь - в сети тишина и вирусы мертвые с косами стоят...
Активировать нужно естественно только сервер на центральной машине (пришлют ключик по электрическойпочте).
И главная прелесть в том что у юзеров клиенты вообще не заметны в работе - тоесть как бы они и не видят что у них антивирь стоит. Все происходит на консоли в центральной машине.
Добавлено:
12 авг 2008, 09:44
От Касперского давно отказался. Дома и на работе (6 ПК в одноуровневой сети) стоит DrWeb для рабочих станций. Про обновления с флэшки можно у них узнать, ничего невозможного нет
Добавлено:
12 авг 2008, 09:47
AsdReb73 писал(а):Для офиса необходимо закупить лицезионное программное обеспечение-антивирус.
ИМХО - DrWeb.
Хотя, лучше Nod32.
Завтра при встрече расскажу подробнее....
Удачи!
Добавлено:
12 авг 2008, 10:00
DыМ
Nick_2141 писал(а):ИМХО - DrWeb.
если выбирать именно из этих двух, я бы выбрал дрвеба... но он очень медленный!!! особенно с ним "весело" устанавливать nvidia detonator... это занимает минут 40... а без антивируса 1 -2 минуты....
Nick_2141 писал(а):Хотя, лучше Nod32.
+стотыщмильёнов!!!
сам пользуюсь им года два... замечаний нет... доволен...=)
Добавлено:
12 авг 2008, 10:05
DыМ писал(а):если выбирать именно из этих двух, я бы выбрал дрвеба... но он очень медленный!
Медленный при сканировании....
Но систему тормозит гораздо меньше, чем Каспер.
DыМ писал(а):особенно с ним "весело" устанавливать nvidia detonator... это занимает минут 40... а без антивируса 1 -2 минуты....
Если ставлю что-либо со 100% нормального дистриба - Вебера ставлю в паузу.
DыМ писал(а):+стотыщмильёнов!!!
На работе ~ 50 компов. Nod32.
- ОК
Иногда, при подозрениях, запускаю Dr.Web CureIt!®
http://freedrweb.com/
Добавлено:
12 авг 2008, 10:09
Archi
Nick_2141 писал(а):лучше Nod32.
пользуюсь им 10 месяцев - нравится!
до этого был Каспер - он медленнее.
Добавлено:
12 авг 2008, 10:35
Her_man
Нод неплох, но каспер лучше. Секретная лаборатория Касперского производит вирусы, которые не ловит нод. Задержка разработки антивируса между Каспом и НОдом недели 2. Если это время критично - берем Касп. Иначе - нод+бесплатный кореит от доктора веба на оперативные чистки.
Добавлено:
12 авг 2008, 10:40
Her_man писал(а):Секретная лаборатория Касперского производит вирусы, которые не ловит нод
Ну, не один Вы такого мнения...
Her_man писал(а):Задержка разработки антивируса между Каспом и НОдом недели 2.
Кстати, и обратное Верно!
Если Касперовцы Виря не сами написали - то у нода Антидот быстрее появляется, чем у каспера.
Ну и в довесок, что-бы не быть голословным, рекомендации людей, для кого ловля вирусов - почти профессия:
http://virusinfo.info/showthread.php?t=1235
Добавлено:
12 авг 2008, 12:54
AsdReb73
kapushon писал(а):DrWeb Enterprise Suit смотрите.
Не подходит, локалки общей нет. Вариант такой приемлем-дистрибутивы ставим на каждый комп, а обновление скачиваем на один комп через интернет, потом копируем на флэшку и обновляем базы на других машинах
Добавлено:
12 авг 2008, 12:55
AsdReb73
Nick_2141 писал(а):AsdReb73 писал(а):Завтра при встрече расскажу подробнее....
Удачи!
Хорошо!
Добавлено:
12 авг 2008, 12:56
AsdReb73 писал(а):Вариант такой приемлем-дистрибутивы ставим на каждый комп, а обновление скачиваем на один комп через интернет, потом копируем на флэшку и обновляем базы на других машинах
Дома Webera так обновляю, в виду отсутствия присутствия дома интернета...
Добавлено:
03 сен 2008, 21:02
Евгений2001
На работе Нод на 12 машинах (в сети). Обновления таскаю из дома на флэшке. Замечаний пока нет. На данный момент считаю нод оптимальным антивирем - ловит нормально и машину не вешает
Добавлено:
04 сен 2008, 00:22
aleksa106
Пользую КИС 7... проблем ни со скоростью, ни с вирусами нет...
Обновления копируются в папку на сервере, а оттуда раздаются в сеть...
Есть более серьёзные продукты у Касперского, стоят другие денюшки правда.
Добавлено:
05 сен 2008, 13:43
Puh
Где подписаться под NOD32?
1 машина обновляется с инета... остальные машины в сетке уже обновляются с нее. Проверяет все, систему как каспер не тормозит.
Добавлено:
05 сен 2008, 13:50
Л-Д-В
Дома убрал каспера, поставил NOD32 и вздохнул спокойней. Тормозов больше нет. Вирусы ловятся тоже нормально, работать проще, а то каждую минуту каспер спрашивал "она те нада?"
http://www.allnod.com/
Тута есть все.
Добавлено:
16 сен 2008, 18:40
clie
Добавлено:
16 сен 2008, 19:14
Полность согласен!
Добавлено:
17 сен 2008, 11:18
раз пошла такая байда, вопросик попутный:
каким антивирем можно наваять загрузочный CD, чтоб машинку "безинтернетную" проверить/пролечить. (Вирус на ней есть, загрузочный. Флэшка после той машинки лечилась на работе двумя перезагрузками рабочего компа. В идеале - чтоб не ваять отдельно загрузочный диск-некую оболочку-загрузку с CD антивиря, а создать CD антивирусной тулзой). Или я неправ и автоматизации тут до сих пор нет?
Добавлено:
04 окт 2008, 19:33
Ivanovna
Друзья, спешу поделиться нежданной радостью: вдруг проснулся мой NOD32, обнаружил трояна, убрал и... Исчезли, наконец, порнодевицы! К абсолютному счастью примешивается некоторое недоумение: чего он их обнаруживал аж 2 месяца? Я вообще решила, что он "состарился и помер" (ну, или что там с антивирью происходит со временем). А он в очередной раз обновился и поработал на славу.
Добавлено:
04 окт 2008, 19:53
P a v e l
clie писал(а):http://www.avast.ru/Free_avast_home_edition.htm
На домашнем компе устраивает вполне (при регулярном апдэйте), а также успешно лечит заразу приносимую на флэшке с чужих компов.
Добавлено:
04 окт 2008, 20:55
Путник
Ivanovna писал(а):А он в очередной раз обновился и поработал на славу.
Скорее его(антивирь) - научили лечить вирус, которым ваша машинка болела уж два месяца... До этого она его просто не распознавала... меняйте лучше. Вроде того как тубик в прошлые века считался не заразным, а на самом деле... Ну Вы знаете.
зы
Девицы хоть симпатичные были???
Добавлено:
04 окт 2008, 20:56
lucky
remich &
Ivanovna & all
Поделюсь простой вещью...
У самого дома стоит Nod32 v3.0.650.0 ... и антивирь и файрвол..., но я
не в восторге...
На работе другой зверь - корпоративный симантек - шняга полная, но куда деваться...
Поэтому периодически сканю и рабочую и домашнюю машины
этим простым файлом - launch.exe -
это
бесплатная утилита Dr.Web CureIt!® без установки Dr.Web в системе.
Не реклама! Просто совет...
Причем, он сканит сначала автоматически что знает, т.е. то что
загружается при старте, затем то что уже загружено.
Потом его можно натравить на что угодно.
Обычно я его натравливаю на:
1. "C:\Windows\"
2. "C:\Documents and Settings\ $USER$ \Local Settings\Temp" - каталог временных файлов программ
3. "C:\Documents and Settings\ $USER$ \Local Settings\Temporary Internet Files" - каталог временных файлов из инета...
Предлагает себя обновить, если стал старым на неделю.
Простая штучка - но эфективная...
Добавлено:
04 окт 2008, 21:06
u313
P a v e l писал(а):clie писал(а):http://www.avast.ru/Free_avast_home_edition.htm
Аналогично, живет на ноуте. Греет то, что он легально бесплатен, что для постоянно обновляющейся проги немаловажно.
Добавлено:
04 окт 2008, 21:16
Ivanovna
Путник писал(а):Девицы хоть симпатичные были???
Не фонтан ( совершенно непредвзятое мнение).
Извините, если это уже обсуждалось, не нашла. У меня на данный момент получается два рабочих антивируса, NOD32 и avast! (home) . У avast! скоро истечет срок действия, если не отправлю лицензионный ключ. Стоит ли держать их обоих, не мешают ли они друг другу?
Добавлено:
04 окт 2008, 21:18
Зануда
Л-Д-В писал(а):Дома убрал каспера, поставил NOD32 и вздохнул спокойней. Тормозов больше нет. Вирусы ловятся тоже нормально, работать проще, а то каждую минуту каспер спрашивал "она те нада?"
Поставил KAV 2009 на Асус РЕЕ 900. Тормозов не замечено. Лишних вопросов в отличие от 7.хх версии не задает...
Добавлено:
04 окт 2008, 21:22
vvs
Ivanovna писал(а):Стоит ли держать их обоих, не мешают ли они друг другу?
Ivanovna, так Вы первая должны ответить на свой второй вопрос
! Лично я поставил avast (home): обновляется каждый день, ловит вирусы потихоньку, вроде претензий нет, хотя ежедневное нахождение в Инете у меня 6-8 часов
Добавлено:
04 окт 2008, 21:25
Путник
Ну вообще это не рекомендуется. Могут конфликтовать. Но могут и не конфликтовать. Лучше установите бесплатную версию аваста, если нет желания платить за новый ключ.
Добавлено:
04 окт 2008, 21:37
Ivanovna
Путник писал(а):Могут конфликтовать. Но могут и не конфликтовать
Как можно распознать конфликт, если он случится? (Ещё раз извините, вопрос из разряда детсадовских).
Добавлено:
04 окт 2008, 21:45
lucky
Ivanovna писал(а):Путник писал(а):Могут конфликтовать. Но могут и не конфликтовать
Задумывается... - это раз.
И два - сообщения типа "программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта" или "программа обратилась по недопустимому адресу и будет закрыта"...
Комп начинает мелко пакостить на пустом месте... - ну это три.
Да, я что-то не уловил коментов по "launch.exe"
Никто не юзает...???
Добавлено:
04 окт 2008, 21:51
Ivanovna писал(а): чего он их обнаруживал аж 2 месяца?
Антивирусные базы обновляются несколько раз в сутки. Как только Ваш антивирус получил обновление, в котором был Ваш вирус, так сразу он его и вылечил.
lucky писал(а):Никто не юзает...???
А зачем? Я юзаю полный пакет от доктора Веба, а не только бесплатный сканер ( в моём пакете сканер так же есть ). Претензий не имею. Оба компа и ноут - все на Вебе. Проблем с вирусами нет.
Добавлено:
04 окт 2008, 21:55
Ivanovna
lucky писал(а):Да, я что-то не уловил коментов по "launch.exe"
Когда у меня случилась эта беда с девицами, я и к
lucky писал(а):бесплатная утилита Dr.Web CureIt!® без установки Dr.Web в системе
обращалась. Возможно, как раз из-за обилия антивирусов (NOD, avast! ), он не смог работать в полном объёме.
Добавлено:
04 окт 2008, 22:01
view
Ссылка удалена. Советую больше не постить ссылки с порнушкой. Всплывающие окна попадают под это определение. Путник
ВСЁ ОТСЮДА и коды и NOD 32
Всё прочитать и работать , работает на ура
Добавлено:
04 окт 2008, 22:15
lucky
view писал(а):http://www.allnod.com/
Особенно та порнохрень что выскакивает...
"Почем опиум для народа?"(с)О.Бендер.
Добавлено:
04 окт 2008, 23:13
Ивановна, поздравляю!
А ответы очень простые...
Ivanovna писал(а):...примешивается некоторое недоумение: чего он их обнаруживал аж 2 месяца?..
- они его заворожили...
Ivanovna писал(а):... обнаружил трояна, убрал и... Исчезли, наконец, порнодевицы!..
- надоели...
Добавлено:
04 окт 2008, 23:25
kjufy
Лучшая антивирусная программа это:
- не лазить по порно сайтам,
- не лазить по рекламным сайтам и там не региться,
- ходить только по проверенным сайтам,
- не сувать свой пе..... свою влешку куда попало и потом проверяться и не раз,
- каждый сам себе буратино!
- 100% защиты не сужествует,
- выкинуть компутер
Добавлено:
04 окт 2008, 23:29
kjufy писал(а):- выкинуть компутер
Причём это строку надо самой первой поставить.
Добавлено:
05 окт 2008, 08:25
ROBS
Свеженаписанный вирусняк обойдёт разные антивирусники.
поетому надо снизить ему шансы, установив FireWall. Да и рекламу банить будет. Давно пользую DrWeb + Outpost FireWall. Проблемки бывали, но нечасто.
Добавлено:
05 окт 2008, 17:57
Black Dragon
Nod 32 для Windows.
А еще лучше Linux и не надо никаких антивирусов.
Добавлено:
05 окт 2008, 18:32
lucky
Black Dragon писал(а):Nod 32 для Windows.
Linux - это отдельная вселенная, и не надо парить домохозяйку.
Не видел еще ни одного Linux для домохозяек... все требуют профессионального вмешательства...
А вот Nod32 - да нормально, avast - да, нормально...
Тут кому что нравиться...
Каму поп, кому поподья, а кому попова дочка...(с) народ
А firewall - ну еще COMODO - он free, т.е. безплатный,
плюс еще вири и шпиЁнские проги отслеживает...
так - для сведения...
Добавлено:
06 окт 2008, 07:20
Black Dragon
lucky писал(а):Black Dragon писал(а):Nod 32 для Windows.
А вы пытались работать на линуксе? Берет Мандриву, (к)Убунту, ОпенСУСЕ. Любой из них не сложнее винды. При этом имеет на порядок более богатый дистрибутив. При этом более защищенный. Мне вот безо всякого опыта работы на компьютере удалось освоить Мандриву за пару дней. Это при том, что провайдер имеет бестолковый доступ к Интернету и пришлось повозиться.
Добавлено:
06 окт 2008, 07:41
Boing747
Касперский 7,0 с кряком рулит!!! кому надо- вышлю
Добавлено:
06 окт 2008, 08:32
Boing747 писал(а):Касперский 7,0 с кряком рулит!
И рулит активно. Так активно, что система притормаживает.
Добавлено:
06 окт 2008, 08:39
Путник
Nick_2141 писал(а):И рулит активно. Так активно, что система притормаживает.
Ваше мнение субъективно. Я так не считаю. Вот шестой тормозил. Может надо было купить лицензию???
А вообще аваст рулит.
Добавлено:
06 окт 2008, 08:46
Black Dragon
Nick_2141 писал(а):Boing747 писал(а):Касперский 7,0 с кряком рулит!
+1. Более тормозного антивируса не встречал. К тому же он настолько рулит, что запросто может испортить работу ряда программ, например Офиса
Добавлено:
06 окт 2008, 08:48
Vadim#1
на вкус и цвет, у меня вот на работе Drweb лицензионный, вполне устраивает, уже пару лет продляем лицензию. А так, моё мнение, один антивирус не всё ловит, для полной убедительности лучше прогнонять комп несколькими антивирами
Добавлено:
06 окт 2008, 08:48
Путник писал(а):Ваше мнение субъективно. Я так не считаю.
1) Любое мнение - субъективно.
2) Любой антивирусник притормаживает систему
3) Все относительно. (С)
Эйнштейн
Добавлено:
06 окт 2008, 09:25
Boing747
Black Dragon писал(а):+1. Более тормозного антивируса не встречал. К тому же он настолько рулит, что запросто может испортить работу ряда программ, например Офиса
что касается "испортить Офис"- здесь вы явно сгущаете краски...очень сомнительно, работает достаточно корректно ничего не испортил
что же касательно тормозов- да.. есть такая тенденция, но у него очень гибкие настройки и в работе он меня не ущемляет: например обновляется он когда я на утренней планерке, проверяет, когда на обед ухожу и т.д. и в работе не мешает правда у меня на компе оперативки 1гиг, но всеже..
Добавлено:
06 окт 2008, 10:05
lucky
Black Dragon писал(а):А вы пытались работать на линуксе? Берет Мандриву, (к)Убунту, ОпенСУСЕ.
А кАк же!
Работа така...
(к)Убунту самый интересный, в том числе и по политике обновлений
и по надежности...
Но фичек и деталек... ай-ай как хватает...
Да и дистрибутивы для домохозяек... э... перегружены...
Вот дистрибуты Винды от Zver - это да - для домохозяек...
воткнул и весь необходимый софт у домохозяйки...включай
антивьрь, файрвол и даже торрент...
)) про фото и видео - по-умолчанию...
Добавлено:
06 окт 2008, 12:13
Путник писал(а):Ваше мнение субъективно. Я так не считаю. Вот шестой тормозил. Может надо было купить лицензию???
Да сейчас настолько мощные компы пошли, что влияние антивиря ( Каспера ) на быстроту работы системы обычному юзеру практически не заметны.
Хотя Каспер действительно очень много жрет ресурсов и затормаживает работу системы. Это факт.
Добавлено:
06 окт 2008, 12:16
Nick_2141 писал(а):2) Любой антивирусник притормаживает систему
Да ну? Даже на моём буке, когда проц работает на 600 мгц, а оперативки там 256 метров, работа Доктора Веба никак не сказывается. Уж кто кто, а ты это должен знать.
Веб напрягает в одном случае, если ставишь дрова видеокарты ( Nvidia). Вот тут получается мегатормоз.
Добавлено:
06 окт 2008, 12:27
3dmax писал(а):Даже на моём буке, когда проц работает на 600 мгц, а оперативки там 256 метров, работа Доктора Веба никак не сказывается. Уж кто кто, а ты это должен знать.
Если он не сказывается
он не работает
Он в любом случае - сказывается. Другое дело, что это никак не
ощущается
З.Ы. (воткните флешку с пятью сотнями фоток. Потом скопируйте их на диск. а потом отключите "паучка" и проделайте то-же самое)
Добавлено:
06 окт 2008, 12:39
Nick_2141 писал(а):воткните
Заболел?
Nick_2141 писал(а):З.Ы. (воткните флешку с пятью сотнями фоток. Потом скопируйте их на диск. а потом отключите "паучка" и проделайте то-же самое)
Да да да... а если внешний финт подключить с 50000 тысячами файлов...
Но часто ли мы в жизни делаем подобное?
Добавлено:
06 окт 2008, 12:48
Black Dragon
Boing747 писал(а):Black Dragon писал(а):+1. Более тормозного антивируса не встречал. К тому же он настолько рулит, что запросто может испортить работу ряда программ, например Офиса
Элементарно! Офис, если в нем макросы, перестает работать на ура. Единственный способ дать им возможность работать - соответственно сконфигурировать Каспера. Но при этом в нем открывается дыра для вирусов.
Добавлено:
06 окт 2008, 12:50
Black Dragon
3dmax писал(а):Nick_2141 писал(а):2) Любой антивирусник притормаживает систему
+1 Др.Веб очень неплохой антивирус по своему быстродействию. К тому же очень неплохо ловит вирусы. Сам перешел на Нод32 по той причине, что он имеет встроенный файер и ряд дополнительный средств безопасности. Только для файлов предпочитал Веб.
Добавлено:
06 окт 2008, 12:55
-=KPOT=-
стоит каспер (kis 2009) лиценз работает нормально на буке замедлений особых не заметно, если только момент загрузки
работает быстрее чем до этого касперский 7 версии
Добавлено:
25 окт 2008, 10:18
Что касается KIS от Касперского, то эта прога спокойно пропускает вирусы на комп и часто просто не в состоянии их почистить. Особенно когда вирь сразу грузится в основную (оперативную) память. Касперский пищит, ругается, но прогу удалить не может.
Лично я пользую HijackThis и Spybot. Последняя прога выловила у меня редкий вирус, который меня мучал около года, причем я всерьез думал на порты, однако это был вирус. Касперский этот вирус не видел в упор, да и Spybot увидел только после очередного обновления. А HijackThis просто очень удобен с точки зрения вырезания всяких бяк из автозагрузки и реестра.
Добавлено:
25 окт 2008, 19:24
Andri
Black Dragon писал(а):А еще лучше - Linux. И не надо никаких антивирусов.
Согласен. Лучшая антивирусная стратегия - отказ от использования Windows.
У меня в домашних компьютерах используется Ubuntu. А с Windows приходится мириться в рабочих компьютерах, поскольку некоторые нужные программы под Linux не работают.
Добавлено:
06 ноя 2008, 01:06
markiz
поставил AVAST проблем нет
Добавлено:
06 ноя 2008, 09:27
serpav
markiz писал(а):поставил AVAST проблем нет
Очень спорное утверждение, слишком много ложных срабатываний-
сыроват продукт.
Добавлено:
06 ноя 2008, 09:30
vvs
serpav писал(а):Очень спорное утверждение, слишком много ложных срабатываний-
сыроват продукт.
Действительно - очень спорное, но только уже Ваше...
Добавлено:
06 ноя 2008, 09:39
serpav
vvs писал(а):Действительно - очень спорное, но только уже Ваше...
AVAST находит вирусы там где их нет-это факт, проверено.
Добавлено:
06 ноя 2008, 10:07
Maks81
На работе и дома перешёл с KIS на NOD32 v3, заметно быстрее работает, а по надёжности вроде не уступает.
Добавлено:
06 ноя 2008, 10:15
ToporQ
Сколько людей столько и мнений!
Андрей.. обращайся к первоиссточникам... Звони заходи в родные пенаты, расскажем покажем посоветуем поможем
... Да и сеть организовать - это не пробема (единственное - нужна ли она там
) Сам на работе пользуюсь KAV 7.0.0.125 с ручными настройками, его присутствия не замечаю.. На соседних стоят DrWEB Enterprise подтормаживает, но это только от жестких настроек управляющего сервера. Как хобби пробовал Avast! не плохой продукт, в сочетании с FW, блокировкой сценариев и прочим. Сыроват, но при тщательной настройке абсолюно хорошая штука. NOD32 почему то не прижился.. ибо замечено было много глюков с программами которые активно юзают сетевые интерфейсы (BW meter sniffer и прочая.) Так что - звони, не стесняйся.
Добавлено:
24 дек 2008, 09:19
IQ-0
пользуюсь Avast-ом 2 года. потом его снёс поставил NOD32 .при проверки компа NOD32 вирусов не обнаружил.думаю Avast хорошая бесплатная альтернатива платным антивирусам раз за два года не пропустил ниодного вируса
Добавлено:
30 дек 2008, 00:33
Luidgy
Работаю в институте системотехником. Везде установлен "Nod32" + "NOD32Server" - ничего хорошего в нем нет, если на компьютере есть выход в интернет- сетевые атаки пропускает; вирус "под носом не находит"-случается, они даже успевают его "положить".
"AVAST находит вирусы там где их нет-это факт, проверено."
Соглашусь, сколько раз такое случалось, проверяли Kaspersky 2009 ничего... "Он просто создает вид, что работает".
Каспер нахожу лучшим вариантом защиты от вирусов.(Слышал что Norton antivirus неплох- неопробывал)
И вообще халяву мы любим, но "бесплатный сыр, только в мышеловке".
Добавлено:
30 дек 2008, 05:26
t@ль@n
AsdReb73 писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Не бери и не парься. скачай и попробуй Avira(спасла жизнь) или PCTool. Но о Качспере и ДрВебе забудь. Похоже, они сами вирусы сочиняют))) И только их обнаруживают. Особу умиляет их "поддежка":спредложат удалить вирус от 1994 года.Завбавно.
Добавлено:
30 дек 2008, 08:10
Boing747
есть кряк на касперского... работает 100% в случае офисной проверки ПО- ни какого криминала, все законно, никто не подкопается
Добавлено:
30 дек 2008, 09:52
lucky
Boing747 писал(а):есть кряк на касперского... работает 100% в случае офисной проверки ПО- ни какого криминала, все законно, никто не подкопается
Это подарочная годовая лицензия?
Остальное - подкапывается...
Иначе...:
http://www.avirus.ru/ - Avira
http://www.avast.ru/ - Avast
Таблицу эфективности можно посмотреть
тут...
Добавлено:
30 дек 2008, 10:13
Boing747
lucky писал(а):Это подарочная годовая лицензия?
нет... это маленький файл реестра который сметает в реестре дату установки, после чего делаем временную активацию на 30 дней... пройдет 30 дней- ваш ключ недействителен, опять сметаем дату установки и делаем пробную активацию. один минус - процедуру надо делать каждый месяц. а проверять? да проверяйте! 20 дней назад установил пробную версию, через 10 дней кончится ключ и тогда все... какие ко мне притензии? скачано все с офф. сайта касперского
Добавлено:
30 дек 2008, 10:20
Luidgy писал(а):Везде установлен "Nod32" + "NOD32Server" - ничего хорошего в нем нет, если на компьютере есть выход в интернет- сетевые атаки пропускает; вирус "под носом не находит"-случается, они даже успевают его "положить".
Ну, извините, это не нод виноват.
у меня 42 машины. На всех - выход в и-нет.
Нод на прокси-сервере перехватывает виря запросто...
В качестве прокси у Вас что?
Или напрямую? Через NAT???
Добавлено:
31 дек 2008, 13:34
Luidgy
Оба варианта...
Недавно проходила аккредитация + приезжали с разных филиалов. Понятное дело: тома документаций, куча флешек и их ноутбуков... выделили им целую аудиторию с комп. Так нод32 у всех писал- найдены вирусы.. ну понятно- предпринимаемое действие удаление.. нод не успевал блокировать вирусы, 2 или 3 машины вирусы уложили. Мы сразу отключили ету подсеть- чтобы не распространились вирусы. После окончания мероприятия, на всех машинах запустили скан нодом - пару вирусов и все норм. Но потом решили отсканить Каспером 2009 trial 30 days ( смотрелось ужасно). После перезагрузки компов в аудитории - ни одна машинка не "включилась полноценно".
Добавлено:
31 дек 2008, 17:33
Luidgy писал(а):После окончания мероприятия, на всех машинах запустили скан нодом - пару вирусов и все норм. Но потом решили отсканить Каспером 2009 trial 30 days ( смотрелось ужасно). После перезагрузки компов в аудитории - ни одна машинка не "включилась полноценно".
Один антивирь - это, по определению не достаточно.
У меня в сети стоит "штатный" Нод. При подозрении (или в случаях, подобных описанному Вами) провожу дополнительное сканирование Cureit от DrWeb, + каспер триал + AVZ + HiJack.
Удачи в Новом Году!
Добавлено:
01 янв 2009, 22:08
Luidgy
Соглашусь с тобой -
Nick_2141. Буду придерживаться твоему методу.
Поздравляю всех с Новым 2009 Годом. Пусть в этом году, у всех складыватся все хорошо ! Поменьше поломок)
Добавлено:
08 янв 2009, 11:01
Sergey_ATV
Милое дело с касперским! Никаких проблем с обновлениями! Можно закачивать базы и обновлять из локальной папки.
Добавлено:
09 янв 2009, 01:26
Divisi0n_by_zer0
Здесь есть абсолютно халявный 7й Касперский (с единственной оговоркой: в нагрузку с ним поставится прога проверки от Яндекса, но ей можно не пользоваться, пусть себе висит...), пользуюсь уже больше года, никаких проблем с ключами и обновлениями...
не так давно проводил на работе сравнительное тестирование (работаю сисадмином) на коллекции из ~250 свежих вирусных образцов, в тестировании участвовали этот самый Каспер, ДрВеб (КуреИт), НОД32 и MS ForeFront Client Security, все их базы последние на момент тестирования, названия антивирусов отсортированы по проценту попаданий, Каспер из всех подопытных не обнаружил только один вирус, так что мой выбор - Каспер (в принципе, я этот выбор сделал уже давно, просто в очередной раз убедился, что он лучший... пользовался им ещё в 90х когда под DOSкой сидел, он тогда AVP назывался).
Добавлено:
09 янв 2009, 04:32
Prog2
Опишу шаблон ситуации из личного опыта.
На машине был установлен DrWeb. Вирусняки (несколько разных) могли свободно проникать в систему из локалки или с флешек. ДрВеб в это время спокойно курил, т.е. не пытался предотвратить проникновение. Вирусы обнаруживались только при принудительном сканировании (уже с опозданием, что не есть гут).
Каспер в такой ситуации начинал "верещать" заранее и блокировал потенциальную угрозу до проникновения в систему.
Про NOD32 категорически хорошего/плохого сказать не могу - пользовал не достаточно долго; вроде вещь не плохая, скоростная (...хотя имеют место подозрения, пока совсем субъективные).
Базы у подопытных антивирей всегда свежие.
Свой выбор делаю в пользу Касперского, т.к. ИМХО работающая превентивная защита важна. В версиях 2008-2009 "тормозов" в фоновом режиме не заметил; а вот принудительное сканирование выполняется несколько дольше, чем у конкурентов, но меня не напрягает.
Добавлено:
09 янв 2009, 10:21
ZNZ
Divisi0n_by_zer0 писал(а):Здесь есть абсолютно халявный 7й Касперский (с единственной оговоркой: в нагрузку с ним поставится прога проверки от Яндекса, но ей можно не пользоваться, пусть себе висит...), пользуюсь уже больше года, никаких проблем с ключами и обновлениями....
Посмотрел. Но там версия 2.0.0. А вы пишите про 7-й.
Добавлено:
09 янв 2009, 12:25
Divisi0n_by_zer0
ZNZ это Яндексовская программа 2й версии, а с ней ставится 7й Касперский...
Добавлено:
09 янв 2009, 12:50
по моему опыту лучше каспера вирусы не ловит ни один другой, особенно что касается сетевых вирусов и троянов. а вообще ставьте линукс, не будет проблем. оптимален вариант 2х систем - линукс для сети и интернета. винды для игр и мультимедиа, если уж надо.
Добавлено:
12 янв 2009, 22:03
Sergey_ATV
Вообще я поступаю с касперским так: 1. Скачиваю последнюю версию с офсайта и устанавливаю пробную версию на месяц. 2. Когда приходит срок окончания действия ключа, чищу реестр и снова ставлю ключик на месяц..... И так до бесконечности.
Добавлено:
13 янв 2009, 13:43
serpav
Sergey_ATV писал(а):Вообще я поступаю с касперским так: 1. Скачиваю последнюю версию с офсайта и устанавливаю пробную версию на месяц. 2. Когда приходит срок окончания действия ключа, чищу реестр и снова ставлю ключик на месяц..... И так до бесконечности.
Зачем так сложно,у меня KIS 8 с офсайта стоит уже 3й месяц ключик из инета отлично пашет.
Добавлено:
13 янв 2009, 21:35
Koтяра
подскажите плиз, предположительно каспер сильно тормозит комп., может что в настройках каспера можно и нужно изменить?
Добавлено:
14 янв 2009, 09:45
AVA
Пишу в этой теме 1 раз. Поэтому..
Имею дома компик шестилетней давности, проц Селерон 1,7ГГц., память 512Мб. винт-40Гигов, видеокарта крутая аджипишная естественно, 128 мгбайт марку не помню, но мост вантенд и другие средненькие игрушки летают ай да ну (сын доволен).
Сам пользователь уверенный и толковый но люблю порядок и профессианолизм. Поэтому для установки винды и других полезных программ и настройки компа прикгласил товрища хакера о чем и не жалею.
Он мне установил под мое железо каспера 6-го, базу обнавлял раз в неделю через инет, но вот с 03 января истек срок действия ключика.
выводы: каспер компик не тормозит и ловит заразу очень хорошо, имею на работе примерно такой же компик (только проц пень 4 2,4Ггц), так корпоративная политика такая, что раньше был нод32, а потом паук. Компик тормозят нод ни шута не ловит, паук тормозит компик но ловит дрянь лучше , но хуже чем каспер. Все имхо.
Добавлено:
14 янв 2009, 10:24
Partizan74
Ставте PC Tools' Internet Security.... самы прикол в том, что я проверил этим продуктом комп после каспера нода и прочего барахла....сказать что я ох.....л значит ничего не сказать, насчиталось более сотни редоносных компонентов!!!!!!!!!
Как поставить данный продукт? Очень просто, идете ро этой ссылке
http://westpac.com.au/internet/publish. ... +software# регистрируетесь, вам высылают регистрационный ключ БЕСПЛАТНО на 1 ГОД........ Это как я понял подарок от пендосовского банка Westpac, типа борьба с пиратами)))))), данный банк оплачивает годовую подписку всем желающим, через год придется заводить новый е-мэйл для повторной регистрации.
Сама прога весит около 18 метров, еще столько же обновления вирусных баз.))))))))
Это кстати не только антивирус, это еще и фаервол,антитроян,антиспам, кароче полный комплекс защиты,которая реально работает.....
Был крайне неприятно удивлен, обнаружив на многих любимых сайтах разнообразных троянов((((((
Добавлено:
15 янв 2009, 06:16
Sergey_ATV
Koтяра писал(а):подскажите плиз, предположительно каспер сильно тормозит комп., может что в настройках каспера можно и нужно изменить?
Последние версии совсем не тормозят. Тормоза были до 7-й версии.
Добавлено:
15 янв 2009, 06:20
Sergey_ATV
Partizan74 писал(а):Ставте PC Tools' Internet Security.... самы прикол в том, что я проверил этим продуктом комп после каспера нода и прочего барахла....сказать что я ох.....л значит ничего не сказать, насчиталось более сотни редоносных компонентов!!!!!!!!!
Касперский признан лучшим антивирусным продуктом 2008 года. Без коментариев.
Добавлено:
15 янв 2009, 06:43
maksell2
У меня стоит, Avira Antivir .
Очень хорошая прога, сама обновляется.
Добавлено:
15 янв 2009, 09:26
Sergey_ATV писал(а):Последние версии совсем не тормозят. Тормоза были до 7-й версии.
Однако, осадочек-то остался...
Добавлено:
15 янв 2009, 14:18
Koтяра
а 7-ая версия? она то как раз и стоит, работать иногда совсем не дает
Добавлено:
15 янв 2009, 16:30
Sergey_ATV
Koтяра писал(а):Sergey_ATV писал(а):Последние версии совсем не тормозят. Тормоза были до 7-й версии.
а какая конкретно?
Зайди на
www.avp.ru и скачай самую последнюю (продукты версии 7) ставь поверх существующей. ключь останется тот же. и будет СЧАСТЬЕ!!!
Добавлено:
15 янв 2009, 16:31
Sergey_ATV
ЗЫ У меня ни каких тормозов не наблюдается.
Добавлено:
05 фев 2009, 00:02
Wano
Есть такая штука АВАСТ
www.avast.ru/
У нас в конторе стоял, работал быстро и ловил хорошо. Домашняя регистрация - бесплатна. Дома тож стоял и работал качественно , а вообще согласен с Militar Katze - ставьте линь и забудте про тормоза и вирусы (дома я на Ubuntu уже четвертый месяц: просто щастие
Добавлено:
05 фев 2009, 00:41
другой Александр
maksell2 писал(а):У меня стоит, Avira Antivir .
тоже года два стояла... решето... на самом деле. Я честно. Решето. Ставьте АВАСТ и забудте про рекламные окна...
мне в аваст голос... мужика не нравиться... какой то он с голубым оттенком... вирусные базы обновлены.... а так очень доволен. Мне тут выдал фразу: нет причин беспокоиться. Обнаружен троян. Сейчас закроем программу.............. и будет вам счастье....
Добавлено:
05 фев 2009, 00:57
Wano
Добавлено:
05 фев 2009, 09:42
Sergey_ATV
Все это хорошо, только аваст пропускает.... Попробуйте сами после аваста spyware doctor запустить
Добавлено:
05 фев 2009, 09:52
sg_50
Sergey_ATV писал(а):Koтяра писал(а):Sergey_ATV писал(а):Последние версии совсем не тормозят. Тормоза были до 7-й версии.
а какая конкретно?
Зайди на
Пробовал- поставить поверх-
требует ключ.
Действующий не признает.
Правда стоит AVP 4.5
Добавлено:
05 фев 2009, 10:27
Wano
А абсолютный антивирус только UNIX
Все антивирусники что-то пропускают, причем один после другого что-то вылавливает. Меня батя попросил комп глянуть - тормозить стал. У него Каспер был - прогнал сначала курентой DrWeb вычистилось больше полутора сотен вирусных записей, снес Каспера поставил Аваст -еще с десяток нашлось. К томуж читайте - spyware doctor. Он именно spy вычищает.
Защиту если желаете качественную на форточках , то комплекс из фаервола и антивируса + к тому регулярная очистка именно spyware doctor.
Но мое мнение - весь Win - по сути есть вирус. Ставьте Линь и проблем не будет. Намедни одна контора с нами договор на ТО сети заключала . Мой инженер про администрирование выдал такой перл: Если сеть под виндами то ежемесячно ТО и раз в неделю - аварийный выезд часа на 4-6. Если под линами то неделю промудохаться с настойкой, потом раз в месяц с пылесосом приезжать , кулеры чистить - чтоб клиент видел ,что работа кипит
Добавлено:
08 фев 2009, 22:54
LOG@N@NET
Добавлено:
09 фев 2009, 00:30
Balduran
Wano писал(а):Но мое мнение - весь Win - по сути есть вирус. Ставьте Линь и проблем не будет
1.Ставим Linux и давай его изучать вместе с аналогами Office.
Вместо того,чтобы работать и в срок выкладывать наработки.
2.В Винде все что-нить понимают,худо-бедно. В Linuxe таких
спецов мало.
3.Игры,утилиты да и много чего другого,написаного под
Винды,на Linuxe не пойдут.
Так ради чего переходить на Linux,меньше вирусов чтобы
ловить ?
Мой ответ- единственно,чтобы не платить за лицензию
Виндака.
Добавлено:
09 фев 2009, 00:59
Wano
Первое - чтоб не платить.
Второе - не хрен играть на работе. (это к вопросу о играх)
Третье - утилиты и приблуды всякие нужны именно только в винде , чтоб она работала.
Четвертое - а с опен офисом вообще работать приходилось?
Лично мне чтоб в нем разобраться понадобилось . ... да ничего не понадобилось. Просто сел и начал работать . Все интуитино понятно. К томуж если игры снесены , и на всякие зависания времени тратить не надо - появляется время на изучение тонкостей офиса.
Еще к деньгам. В зависимости от размеров конторы лины могут быть дешевле от разов до десятков раз.
А спец ... и на винду нормального спеца найти проблема.
Добавлено:
09 фев 2009, 05:00
Sergey_ATV
sg_50 писал(а):Правда стоит AVP 4.5
Я писал про продукты версии 7 и выше
Добавлено:
09 фев 2009, 09:35
Wano писал(а):Первое - чтоб не платить.
Если контора жлобится на покупку лицензионной винды, то ф топку эту контору.
Wano писал(а):Второе - не хрен играть на работе.
Если бы только играть. Многим нужны специфические программы для работы которые только на винде идут.
Wano писал(а):и на винду нормального спеца найти проблема.
Ну да, если содержать лохматого админа в дырявом свитере, то в конторе беда будет с сетью.
Balduran писал(а):Так ради чего переходить на Linux,меньше вирусов чтобы
ловить ?
Уважаемый
Balduran, это вечный спор. Сторонники Линукса до хрипоты будут всегда спорить, что Линух рулит, а Винда отстой. При этом, как показывает практика, такие чудаки всегда имеют Винду про запас. Ну мало ли что.
Добавлено:
09 фев 2009, 10:29
Wano
3dmax писал(а):сли контора жлобится на покупку лицензионной винды, то ф топку эту контору.
Ну вот с этим пунктом не соглашусь, как с оскорбительным для очень многих контор, которые сидят на крякнутом софте и в ус не дуют.
3dmax писал(а):Многим нужны специфические программы для работы которые только на винде идут.
Не буду спорить. Многие считают что нельзя найти прог под линь. Просто не искали. Хотя есть очень специфический софт. Тут "Jedem das Seine".
3dmax писал(а):При этом, как показывает практика, такие чудаки всегда имеют Винду про запас. Ну мало ли что.
Есть конечно и такие чуды , которым линь только повыделываться.
Хочу выдвинуть одну крамольную мысль: система и софт долны определяться исключительно прагматической производственной необходимостью. Сейчас особенно. И не нужно думать что это круче того , просто надо определиться с целями и средствами для их реализации.
Кстати , у меня второй системы нет.
Добавлено:
09 фев 2009, 10:53
kapushon
Да всем почти. Без окошек налоги не сдашь, пенсионный тоже, в СБ платежный клиент тоже только под окошки.
Ну и 1С предприятие - как без него?
Добавлено:
09 фев 2009, 10:55
kapushon
Wano писал(а):Ну вот с этим пунктом не соглашусь, как с оскорбительным для очень многих контор, которые сидят на крякнутом софте и в ус не дуют.
То есть заявлять "мы - воры" почетно и полезно для бизнеса, я так понимаю?
Добавлено:
09 фев 2009, 13:37
kapushon писал(а):То есть заявлять "мы - воры" почетно и полезно для бизнеса, я так понимаю?
У нас есть отдельный топик про нелицензионное ПО, давайте ка туда перемещаться.
Добавлено:
09 фев 2009, 13:58
sov3d
KIS2009 - для дома.
kaspersky 6 + Adminisration Kit - для работы.
С ключами проблем нет
, в поисковике только сразу переходи на 6-7 страницу и будет тебе счастье.
Некоторые на symantec сидят. Там с ключами проще.
Но ответ один - kaspersky, либо symantec, в крайнем случае.
Проверено
Добавлено:
09 фев 2009, 14:22
Sergey_ATV
sov3d писал(а):Но ответ один - kaspersky, либо symantec, в крайнем случае.
Проверено
Абсолютно согласен! Касперский каждый час обновляес свою антивирусную базу. Ни у одной другой антивирусной программы такого нет.
Добавлено:
09 фев 2009, 16:07
Sergey_ATV писал(а):Ни у одной другой антивирусной программы такого нет.
DrWeb, обновление каждый час.
Добавлено:
10 фев 2009, 11:12
Sergey_ATV
К стати, бесплатные ключики на каспера (на месяц) в каждом номере компьютерного журнала публикуются.
Добавлено:
10 фев 2009, 19:06
Самсонов Вадим
Попробовал установить. Не ставится почему-то. Пишет нажмите на желтую полоску, а нажимать некуда, т.е. полоска есть, а ладошка не появляется. Тыкал стрелкой везде, как в пустой рабочий стол...
Добавлено:
10 фев 2009, 21:06
Sergey_ATV
Самсонов Вадим писал(а):Divisi0n_by_zer0 писал(а):Здесь есть абсолютно халявный 7й Касперский (с единственной оговоркой: в нагрузку с ним поставится прога проверки от Яндекса, но ей можно не пользоваться, пусть себе висит...), пользуюсь уже больше года, никаких проблем с ключами и обновлениями...
Что=то касперского я по этой ссылочке не нашел.....
Добавлено:
20 фев 2009, 13:02
Gors
IQ-0 писал(а):пользуюсь Avast-ом 2 года. потом его снёс поставил NOD32 .при проверки компа NOD32 вирусов не обнаружил.думаю Avast хорошая бесплатная альтернатива платным антивирусам раз за два года не пропустил ниодного вируса
пользовался на 2-х компах тоже в течение 2-х лет. Обе системы поднимал неоднократно заново из-за вирусов. Буду переходить на каспера, но пока руки не доходят)
В Авасте голос информирует об обновлении. Был тут прикольчик:
Читаю на ночь сказку 4-х летнему сыну. Явно думает о чем-то своем, потом спрашивает:
- Пап, а что такое вилус?
- Ну ... это .. болезнь такая.
Читаю дальше и тут он так же задумчиво:
- "Вилусная база обновлена"
Добавлено:
20 фев 2009, 16:21
Vladnn
sov3d писал(а):KIS2009 - для дома.
Проверено
Ага, вот тока что то каспер тупит с базами.
Дистриб скачал недавно, а базы в комплекте двухмесячной давности.
пока он пытался подкачать обновления, вирусы его положили на лопатки
Добавлено:
21 фев 2009, 10:11
Sergey_ATV
Такого просто не бывает! И быть не может в принципе! У касперского стоит родительский контроль.
Добавлено:
21 фев 2009, 10:47
Bstr
sov3d писал(а):Некоторые на symantec сидят. Там с ключами проще.
О, это про меня
Два года я честно покупал symantec по 60 евро в год, но в этот раз повышение курса меня подкосило
- два часа в Инете и золотой ключик на ближайшие два года у меня в кармане.
Добавлено:
21 фев 2009, 12:01
KVA
Vladnn писал(а):Ага, вот тока что то каспер тупит с базами.
Э-э.... тут технология имеется..
Надо было как только он установился и зарегился на своём сайте сразу сеть вырубать. Затем настроить самого каспера в части способов обновления и уровней защиты и сразу же ставить его на проверку "Моего компьютера". После того, как он всё дерьмо повыловит (даже на старых базах) можно затевать его обновление из сети. Только надо быть готовым к долгому их качанию т.к. они прилично весят (зависит от шустрости инета).
Добавлено:
07 мар 2009, 11:09
kd_s
del
Добавлено:
07 мар 2009, 13:56
Dre@mer
по поводу антивирусов - я работаю в области сервиса и ремонта компов уже более 8 лет - нету лучшего анитивируса, любой обязательно что то пропустит, поэтому главное это следить по каким ссылкам ходите, левые письма в почте не открывать, все внешние носители проверять и пользоваться альтернативными браузерами - вот тогда уровень вирусной активности снизится...
З.Ы. Практически всегда комп лечу только одной программой - AVZ, а просто антивирусы не справляются, хотя часто помогает найти заразу - утилита от Dr WEB - Cure It
Добавлено:
06 апр 2009, 05:50
Rhamzes
на работе (более 500 рабочих мест) испоьзую систему защит McAfee, Symantec (SEP), дома Symantec и всем своим знакомым рекомендую.
Добавлено:
06 апр 2009, 07:09
aleksa106
KIS 2009 однозначно... не тормозит, проблемы были с первой версией, сейчас все баги исправлены.
плюс ко всему есть функция которая находит не только вирусы, но и уязвимости в системе, и классифицирует их. Можно пройти по ссылке и скачать заплатку для исправления...
Добавлено:
06 апр 2009, 10:29
mjeck
Нортон Интернет Секъюрити 2007 пользую полтора года - СУПЕР, прблем нет(три раза постучал по дереву и поплевал через плечё
Добавлено:
14 апр 2009, 23:06
Black Tiger
В дополнение к посту Dre@mer-а:
как показывает практика, каждый антивирус имеет свой сегмент, в котором работает лучше других. Symantec неплохо проверяет почту, и что мне нравится - после окончания ключа продолжает исправно обновлять базы. У Касперского хорошо реализвана защита при интернет-серфинге. DrWeb неплохо отрабатывает при проверке файлов. Российские продукты быстрее реагируют на "местные" вирусы.
Добавлено:
17 апр 2009, 21:47
Ivanovna
Л-Д-В писал(а):http://www.allnod.com/
Тута есть все
...даже порнуха, в большом количестве.
Может, у кого-то есть ссылка на NOD32 без этого добра?
Добавлено:
17 апр 2009, 22:16
Илюха
Ivanovna писал(а):Может, у кого-то есть ссылка на NOD32 без этого добра?
Попробуйте на torrents.ru только там нужно регистрироваться и скачать спец прогу с сайта. Но зато там есть ВСЕ!!!!
Добавлено:
17 апр 2009, 22:58
ГБ
Тоже слышал от своих сисадминов на работе, что они symantec предпочитают. У меня - касперский.
А насчет заражения, ИМХО, ни один антивирус гарантировать полную защиту не может. Если шарить по левым сайтам или пускать пиратские CD, то заражение рано или поздно случится. В винде дырок полно, XP запускает массу служб по умолчанию, через которые можно легко запустить код, и даже если поотключать все ненужные службы, то все равно дыры остаются. Через офисные приложения можно прорваться, медиапроигрыватель. Другими словами, тут, пардон, как и сексе: лучшая гарантия против заражения - постоянный партнер (т. е. посещение только надежных сайтов), а не презерватив-антивирус.
Кстати, будет наверное всем полезна такая инфа на крайний случай, если словили где-то новый вирус. Есть реальная возможность вылечить машину, пользуясь утилитами, которые специально разработаны для лечения, и пошаговыми консультациями специалистов с форума касперского:
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=68668
Утилиты эти детектируют возможные проблемы системы и создают логи, которые отсылаются консультантам, они пишут коды, которые надо исполнить в утилите для того, чтобы словить вирус. Могу заверить, метод действует, так как сам уже два раза так лечил успешно машину. На этом форуме не имеет значения, какой у пользователя стоит антивирус: касперский или другой, поэтому все могут обращаться.
Извиняюсь, не сразу разглядел у
Dre@mer:
Вот это как раз одна из их утилит
Кстати, резко увеличить безопасность компьютера может грамотное его администрирование. Этому вопросу посвящена интересная брошюра:
http://security-advisory.ru/EBook30.zip
Она не требует особых знаний в области информатики, превышающих знания опытного пользователя.
Добавлено:
23 апр 2009, 11:27
kpotv
Если анализировать все официальные тесты по антивирусам (это можно посмотреть в Инете), то получается , что на сегодняшний момент предпочтительнее всего NOD32. Ссылка есть. Сейчас, перезалью и выложу, боюсь, что ссылку забанят.
Добавлено:
18 июн 2009, 14:53
Tonik
Воопщем снесли мну линух с бука и поставили ХР. Теперь хочется поставить цивилизованный антивир. - посмотрел коробочки в магазе - есть и НОД и Каспер - что предпочтительней для ноута? В этой ветке каждый кулик свое болото хвалит, как я погляжу.
Добавлено:
18 июн 2009, 15:19
Путник
Tonik писал(а):В этой ветке каждый кулик свое болото хвалит, как я погляжу.
Тогда Вам каждый совет покажется необъективным. Я сравнивал каспера и бесплатный аваст(есть и то и то)- никакой разницы не увидел, ругаются одинаково. Правда в младшей серии каспера и аваста нет фаервола- но мне лично он не нужен, хватает встроенного в висту. Так зачем платить больше? Надо соблюдать главное правило- не посещать незнакомые сайты, но если такое бывает
то не качать оттуда... И все будет в порядке.
ЗЫ
Щас вылезут крутые айтишники и начнут меня чмырить- не стоит, я уже выбрал свое...
Добавлено:
18 июн 2009, 20:56
mjeck
Путник писал(а):Tonik писал(а):В этой ветке каждый кулик свое болото хвалит, как я погляжу.
ЗЫ
сейчас, наверное, вы, уже конкретно меня, заклеймите прозвищем "крутой айтишник", но я скажу. У меня ХР, когда стоял каспер (KIS 6), ПОСТОЯННО ловил всякую заразу из сети, хотя старался соблюдать, обозначенное вами правило
Путник писал(а):не посещать незнакомые сайты, но если такое бывает
Установил нортон (NIS 2007) и забыл об этих бедах, хотя теперь ПОСТОЯННО нарушаю обозначенное вами правило
Закончить свой пост хочу вашими же словами
Путник писал(а):...Щас вылезут крутые айтишники и начнут меня чмырить- не стоит, я уже выбрал свое...
Добавлено:
19 июн 2009, 08:40
Tonik
Была не была - купил KIS 2009
Добавлено:
19 июн 2009, 13:05
Black Tiger
kpotv писал(а):Если анализировать все официальные тесты по антивирусам (это можно посмотреть в Инете), то получается , что на сегодняшний момент предпочтительнее всего NOD32.
Информация к размышлению. Наши сетевики неделю, совместно с техподдержкой вендора, решали проблему отвала целых сегментов сети. Причиной, как позже оказалось, был НОД32, установленный на нескольких компьютерах.
Добавлено:
19 июн 2009, 13:24
RekGRpth
Мне в последнее время нравится Comodo Internet Security (русская версия) - использую этот файервол+антивирус на серверах и простых компьютерах. Раньше пользовал Avira AntiVir
Добавлено:
19 июн 2009, 16:41
ASC
У меня лично стоит Avast (домашняя бесплатная лицензия), раньше стояли и McAfe и NOD32, при выборе антивируса домой руководствуюсь следующими требованиями к антивирусу:
1. Бесплатная лицензия для домашнего использования
2. Поддержка обновления ПО и антивирусных баз через интернет
3. Легкость антивируса в инсталяции и деинсталяции, без его внедрения в файлы ОС (камень в огород Каспера и Нортона)
4. Нересурсоемкость в фоновой работе
Под все эти условия неплохо вписывается Avast, поэтому пользуюсь им уже 3 год. Вообще же XP на машине дома не переустанавливалась с 2006 года, вирусов не было, все нормально работает, встроенный виндовый файрвол естественно включен
На правах "крутого ИТ-шника" выскажу свое IMHO - каждый антивирус где то что то может не словить, со 100% защитой антивирусов не бывает. Поэтому важны правила личной гигиены - включенный (и правильно настроенный) файрвол (с перекрытыми в инет виндовыми и NetBio портами), настроенный на вменяемый уровень защиты интернет и почтовый браузер, периодический запуск сканирования накопителей системы (у Аваст это удобно можно реализовать через его хранитель экрана), работа пользователей из под своего профиля без прав администратора и т.д. При соблюдении этих правил без особо без разницы, какой из именитых антивирусов установлен, при несоблюдении наверное тоже без разницы
Добавлено:
20 июн 2009, 02:29
rodocop
Всем коллегам по Логановодству салют!
Т.к. логановод (и вообще вод) я новенький и неполноценный, а компьютерщик опытный, то начну форумную жизнь с этой ветки
В принципе, жить можно и без антивируса, и без файрволла. Главное - настройка и два устройства - dev/head и dev/hands (голова и руки то бишь
В этой ветке уже давались ссылки на правильные форумы типа
http://virusinfo.info - там есть все, что надо.
Если коротко по теме, то для меня ответ однозначен - DrWeb. Каспера сколько ни пытался полюбить (еще с 3-й версии) - все без толку. Про NOD кстати, как раз мировой разум говорит примерно так: его юзеры им всегда довольны, но постоянно приходят сообщения о той или иной проблеме или дыре в нем. В общем, как бы легок он ни был - я ему не доверюсь. Нужна защита - готовьтесь выделить ресурсы ПК и/или собственное время на тонкую настройку и полное освоение антивируса. Тогда и дыры будут закрыты, и скорость не пострадает.
Вернусь к Доктору: за все время (с 2000 года) ни разу у меня ни один вирус не прошел сквозь Веба. Посему всегда ему доверяю, к тому же мой провадер (Корбина) своим юзерам позволяет ставить его бесплатно и лицензионно (по партнерке).
Из реально бесплатных антивирей, я бы присмотрелся (кроме перечисленных) к китайскому новичку Rising Antivirus
http://www.freerav.com/
Пока о нем неплохие отзывы...
Ну и простые советы - не использовать стандартные браузер, почтовик и аську - полно не столь дырявых альтернатив.
Прочитать и по возможности выполнить:
http://virusinfo.info/showthread.php?t=1222
http://virusinfo.info/showthread.php?t=1431
и обязательно это:
http://virusinfo.info/showthread.php?t=20291
В общем, удачи всем в борьбе с вирусней!
Добавлено:
03 июл 2009, 16:26
aleksa106
перечитал ветку
... что называется улыбнуло...
Один говорит, что Касперский тормозит... другой мол DrWeb медленный, Nod - дырявый...
скажу следующее, все эти продукты по функционалу очень близки, проблема только в правильной настройке оных... тогда антивирусник не будет тормозить, и не будет Вас отвлекать ненужными уведомлениями, в том случае если Вы ничего не хотите знать о его работе...
просто большинство пользователей, при установке оставлют настройки по умолчанию... а тут во многом зависит от настроек заложенных разработчиками по умолчанию, от железа, от задач возложенных на комп, программного обеспечения и т.д.
Из этих трех брендов, любой рекомендовал бы к применению... оговорюсь, что конечный выбор всегда зависит от задач которые необходимо решить. Понятно, что в корпоративной сети несколько другой подход к безопасности и на первый план, встают несколько другие задачи, чем в сетях SOHO ( домашние и офисные ( малые ) сети )...
Для дома: идеальным выбором считаю KIS2009, NOD32 Smart Security, Dr.Web Security Space.
Сам на работе пользую связку Касперский WS (защита рабочих станций) + WFSE (защита сервера) + Касперский Admin Kit (средство администрирования). Дома КИС 2009.
PS: Пара советов напоследок:
1. Создайте ограниченную учетную запись с правами Пользователя, и именно с ней работайте. Не работайте под учеткой Администратора.
2. настоятельно рекомендую поставить SP3 для ХР и SP1 для Vista, тем кто это ещё не сделал...
Добавлено:
03 июл 2009, 18:51
aleksa106 писал(а):2. настоятельно рекомендую поставить SP3 для ХР и SP1 для Vista, тем кто это ещё не сделал...
На Висту уже второй Сервис-пак вышел. Лучше ставить его.
Кстати, а у кого Win7, тем чего ставить?
Добавлено:
03 июл 2009, 19:10
3dmax писал(а):Кстати, а у кого Win7, тем чего ставить?
Фряху или убунту...
Добавлено:
03 июл 2009, 19:19
Nick_2141 писал(а):Фряху или убунту...
Нафих нуна.
Винда рулит.
Добавлено:
05 июл 2009, 23:46
Brotzers
На работе Касперыч 6 на ноуте,дома на компе Др вэб,в данный момент устраиваеют оба. Юзал и нод32 пару лет,он кстати полояльней обоих этих антивирусов.Вообще раньше вроде касперский прожорливый был,но на фоне современных компов незаметно теперь,ну подумаешь сотню метров займет в оперативке
Добавлено:
13 июл 2009, 22:09
Кто в этом дока, подскажите...
Последние 2-3 дня avast ругатса вот такими словами
Не пойму в чём дело...
На работе компа никак это не сказывается...
Добавлено:
13 июл 2009, 23:43
Ded54 писал(а):Костя, загляни сюда , может что скажешь...
А чего тут говорить то, кто то ломится на ваш айпишник. Может прога какая то из сетки, может юзер. Может вирусняк по сети сканит все видимые адреса. Вариантов куча. Хотя судя по надписи это вирус пытается к Вам залезть из локалки.
Добавлено:
13 июл 2009, 23:47
Читанул в инете быстренько, это вирус. Если стоит ХР с сервис паком 2 или три, то беспокоиться не о чем. Дыра закрыта, ну а фаервол конечно же трещать будет.
Добавлено:
13 июл 2009, 23:53
Спасибо, стоит ХР-3
Добавлено:
14 июл 2009, 08:15
это удаленный эксплоит. если стоит система защиты (антивирус с фильтром трафика, либо файервол) то ничего страшного.
однако мой совет лучше использовать для лазания в интернете линукс или макось. потому как 99,5% всей заразы писана под виндовз.
так что пингвин не пробиваем.
Добавлено:
14 июл 2009, 13:54
Militar Katze писал(а):так что пингвин не пробиваем.
Наверное скоро за эти слова в профильных топиках будем банить сразу. Пожизненно.
Добавлено:
16 июл 2009, 12:32
aleksa106
3dmax писал(а):aleksa106 писал(а):2. настоятельно рекомендую поставить SP3 для ХР и SP1 для Vista, тем кто это ещё не сделал...
Ничего... все равно тестовая версия работает только до 1 августа... а там будем ждать уже выход готового продукта...
Да, кстати по поводу SP-2 для Висты: 3dmax прав, ставьте его... был в командировке месяц, отстал от жизни
Добавлено:
16 июл 2009, 12:55
aleksa106 писал(а):Ничего... все равно тестовая версия работает только до 1 августа...
Счаз, как же. До 1 марта продлили.
А релиз пока лишь намечен на октябрь 09 года, хотя по опыту прошлых лет можно смело говорить, что срок подвинут на более поздний. Ось ещё довольно сырая, хотя по сравнению с Вистой она просто прекрасна.
Добавлено:
15 авг 2009, 21:49
break1
Работаю в Ubuntu 8.04 - никаких антивирусов не надо
Домашний комп с Windows XP имногда проверяю дбесплатной версией dr web - cure IT - качается с последними базами и работает только в режиме сканера.
Добавлено:
15 авг 2009, 22:00
Василий
Предпочитая Касперского
Добавлено:
20 авг 2009, 21:57
mekena
Установил 7-ку РТМ финальную, активировал. Антивирь - Авира. Она же нормально работала и на ХР с 3-м паком. После НОДа понаходила кучу троянов. Систему не грузит, работает корректно. Один из оптимальнейших на сегодняшний день антивирей. В паре с файерволом можно, но он меня задалбывает. Снес, Авира еще не пропустила ни одного лазутчика...
Добавлено:
21 авг 2009, 06:56
Boing747
Василий писал(а):Предпочитая Касперского
+1 кому надо пишите, есть ключ на каспера 7,0 с неограниченным сроком действия...антипиратский комитет не докопается))
Добавлено:
24 авг 2009, 17:16
Noiax
Нод 32. Отлично работает, рекоммендую!
Добавлено:
31 авг 2009, 20:15
raul07
Из моего опыта и отзывам наших айтишников каспер для workstation полная фигня, дикая проблема с установкой на некоторых машинах (всего 140 машин). В данный момент установлен Symantec End Point. Намного дешевле каспера, широкие возможности удаленного администрирования, включай сайлент установку на компе пользователя, одномоментное применение всем одних настроек. Из косяков: требователен к оперативной памяти - минимум нужно 512Мб, оптимально 1Гб, при плановой проверке немного подтормаживаем системы (P-iV 2.6 ГГц)
Добавлено:
31 авг 2009, 20:27
URYI
http://www.3dnews.ru/software/antivirus_test/ Почитайте полезная статейка.И кстати остальные антивирусы похожи на женский батальон при осаде зимнего крику много а толку мало))))
Добавлено:
31 авг 2009, 20:34
URYI
Кстати я предпочитаю NOD32 и очень неплохо отношусь к касперу.Но каспер слишком систему подгружает.А вирусы после установки другого антивируса вечно чтото находят))))И часто не то что нужно)))
Добавлено:
31 авг 2009, 20:40
freebsd.org
debian.org
www.ubuntu.com
Шутка конечно, но вируся там еще надо умудриться поймать, а работает - все (почти)!
Просто сам волею судьбы сидю в Винде 7, т.к. случайно (ошибочно) купил неправильную материнку
Но, уже есть и Unix-ы с чипсетом, но лень переставлять
Сдохнет - тогда и поставлю.
Добавлено:
31 авг 2009, 20:43
URYI
ManJak Да я сам ща с Ладоги с работы сижу)))))
Добавлено:
09 окт 2009, 16:22
aleksa106
raul07 писал(а):Из моего опыта и отзывам наших айтишников каспер для workstation полная фигня, дикая проблема с установкой на некоторых машинах (всего 140 машин). В данный момент установлен Symantec End Point. Намного дешевле каспера, широкие возможности удаленного администрирования, включай сайлент установку на компе пользователя, одномоментное применение всем одних настроек. Из косяков: требователен к оперативной памяти - минимум нужно 512Мб, оптимально 1Гб, при плановой проверке немного подтормаживаем системы (P-iV 2.6 ГГц)
Да, похоже IT-шники несколько криворуки...
Касперский Work Station один из лучших продуктов от ЛК для корпоративных пользователей. Установка ничем не отличается от установки любых других программ... поддерживается вся линейка семейства Windows от 98 до Vista... иногда это важно. По поводу дороговизны тоже не согласен. Надо просто правильно покупать, чем больше берете, тем больший дисконт.
Плановые проверки производятся обычно в то время когда Пользователи не работают на компьютере, я обычно планирую несколько политик для Касперского на разные события... а проверки провожу с 19.00, когда уже точно все ушли с работы. По окончании проверки комп сам выключается. Торможение в работе при выполнении проверки наблюдается при выставлении максимального уровня сканирования... на рекомендуемом уровне, вполне приемлемо.
По поводу оперативки - полный бред, типа если у меня есть комп на котором стоит 512Мб оперативки и я ставлю туда Касперского, он что не будет работать? Не далее как вчера ставил Касперский WS на Win98 (проц. Pen3 500 МГц, оперативки 256 Мб) работает без проблем... Извиняюсь, это оказывается косяки End Point...
Вам: если у Вас притормаживает комп ( не устанавливается Касперский ), советую проверится на наличие вирусов. К сожалению ни один из Антивирусов не может гарантировать 100% защиту от вирусов.
по поводу лечения можете обратиться сюда
http://www.softboard.ru/index.php?s=a6495501d93f99afae50372392c3dab9&showforum=88
Да кстати, по поводу сайлент установки повеселило... Kaspersky Admin Kit продукт для корпоративного управления и сбора статистики в локальных сетях, распрострняется бесплатно с продуктами WS...
Если WS использовали без Admin Kit, то я сочувствую, но это криворукость IT.
Добавлено:
09 окт 2009, 16:54
Pavel73
Nod 32 4.0 стабильненько работает, хорошо обновляется, систему не очень тормозит - мне нравиться.
Добавлено:
09 окт 2009, 21:48
aleksa106 писал(а):По поводу оперативки - полный бред, типа если у меня есть комп на котором стоит 512Мб оперативки и я ставлю туда Касперского, он что не будет работать?
Будет, но как?
Вы бы прежде чем бредом это называть разобрались бы в вопросе хорошенько.
Да, он будет работать, но заметно снижая при этом общую производительность компа. Потому как если Каспер , к примеру, пожирает 50 метров оперативки вися в трее, то общее количество оперативной памяти становится на 10 процентов меньше. А теперь представьте, что мы запускаем ёмкое приложение, которое требует хотя бы 300 метров памяти. А у нас её 250 осталось, потому что 200 виндой занято, а нехватающие 50 Каспер сожрал. В итоге прога будет свопиться, заметно ( раза так в три ) медленнее из-за этого работать. Постоянный своп диска, при его небольшой производительности, заметно затормаживаетт скорость работы винды. Потому что она тоже постоянно обращается к жесткому диску. И так далее, всё взаимосвязано. И в програмной части компа и в аппаратной.
Я Вас даже не буду нагружать остальными терминами и принципами работы системы . Скажу лишь, что Вы сильно ошибаетесь. И вывод тут простой. Чем слабее система тем больше будет она реагировать на установку Каспера. Каспер очень требователен к производителности по сравнению с другими антивирусными продуктами.
В последнее время эта проблема уходит. Но не потому, что Каспер стал таким замечательным продуктом. Нет. Просто железо стало куда более мощным, и даже установка такого тормоза как Каспер не влияет на работу системы.
Добавлено:
09 окт 2009, 22:21
Koтяра
Перешел на AVAST 4.8, обновляется стабильно, не тормозит, как вирусы ловит не видел
скажите что-нибудь про сей продукт?
Добавлено:
09 окт 2009, 22:24
ГБ
3dmax писал(а):потому что 200 виндой занято
А разве винда 200 жрет? Я думал, что метров 100 (имею ввиду XP). По сабжу, сейчас пишу с РII 400 MHz, Win XP SP3, 327 Мб оперативки, стоит Каспер Интернет Секьюрити 2009. Комп слабый и толком уже не тянет ни офис, ни IE, ни Акробат. Но вот на Каспер я не жалуюсь, в режиме мониторинга он систему серьезно не тормозит. Однако есть одно но: при любых задачах по расписанию - обновление или проверка заданных областей - наступает финиш, выжирает все ресурсы, что имеются в системе. Главную же свою задачу - мониторинга - он очень хорошо выполняет даже на таком слабом компе. Вот кажется каспер 6, вот тот действительно был жутко плотоядный, по мозгам ездил нещадно.
Добавлено:
09 окт 2009, 23:34
ГБ писал(а):А разве винда 200 жрет?
Все числы я брал с потолка.
А сколько жрет винда зависит от того что в неё напихали. Чистая, после установки, 150 лопает. А с кучей софта и 500 может запросто.
Koтяра писал(а):Перешел на AVAST 4.8, обновляется стабильно, не тормозит, как вирусы ловит не видел скажите что-нибудь про сей продукт?
Скажем. Вирусы он ловит очень плохо. Или хорошо не ловит. Как Вам удобнее?
На данный момент в России есть два настоящих антивируса. Каспер и Др.Веб. Других нет, поверьте. Жалкая имитация.
Добавлено:
09 окт 2009, 23:37
ГБ писал(а):при любых задачах по расписанию - обновление или проверка заданных областей - наступает финиш, выжирает все ресурсы, что имеются в системе.
Ап чём и речь.
А был б у Вас камушек 3 ГГц двухядерный, да памяти гига два Вы бы и не заметили как он обновляется или проверяет систему.
В тоже время Др.Веб поставленный на Вашу систему не будет Вам доставлять никаких проблем в работе и обновлении. Если, конечно, не включить сканер. Но то будут уже тормоза от постоянного дерганья винта.
Добавлено:
10 окт 2009, 00:21
sl-spb
Скажем. Вирусы он ловит очень плохо. Или хорошо не ловит. Как Вам удобнее? Wink
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ! Как есть:
На работе стоит
в сети лицензионный Dr.Web.
(Кстати дома и на ноуте у меня тоже).
Иногда стали появляться проблемы с бухгалтерскими программами (рушились файлы данных) и трафиком (превышение).
Поставили
в дополнение к Dr.Web. Аваст 4.8. (они "дружат")
Прошло около 10 месяцев - ни одного предупреждения провайдера и ни одного сбоя в бухгалтерии.
Добавлено:
10 окт 2009, 06:12
Bstr
3dmax писал(а):На данный момент в России есть два настоящих антивируса. Каспер и Др.Веб. Других нет, поверьте. Жалкая имитация.
Почему именно про Россиию сказано? Разве антивирус это не межгалактическая штуковина? Или во всем мире тоже только два антивируса?
Добавлено:
10 окт 2009, 08:49
vvs
3dmax писал(а):Скажем. Вирусы он ловит очень плохо. Или хорошо не ловит. Как Вам удобнее? Wink
Уже два года стоИт "жалкая имитация" - AVAST (недавно обновил до 4.8 ), вчера поставил Dr.WEB 5.0, произвёл полную проверку компа - вирусов не обнаружено!
Так всё-таки, что получается: плох Dr.WEB или всё же неплох AVAST?
Я, конечно, по порносайтам не лажу, но комп неделями из Инета не "выходит", причём и из самого дальнего зарубежья - тоже... неужели везде всё так "чисто"?
Добавлено:
10 окт 2009, 09:44
Drons98rus
Установлены AVG free and C O M O D O Firewool. Русскоязычные, понятные, обновляемые, не тормозящие.
По мнению профессионалов в этой области, это лучшее из бесплатного.
Добавлено:
10 окт 2009, 14:04
vvs писал(а):Так всё-таки, что получается: плох Dr.WEB или всё же неплох AVAST?
Небольшой пример.
У меня Логан, а у сооседа запорожец.
Я в год отдаю за обслуживание Логана 6 тысяч рублей, а он ни копейки. В случае чего просто новый двигатель за 3000 рублей покупает.
Расход бензина у нас одинаковый.
Так что, выходит запорожец не хуже Логана? Сосед уверен в этом. А я не хоу его расстраивать и о возможном ДТП говорить.
Поймите,
vvs, я вообще могу год без антивиря сидеть и не поймать ни одного вируса. Было дело, пробовал. Но ведь это не говорит о том, что антивирусы совсем не нужны? Когда нибудь Вы нарветесь на вирус который Avast профукает, вот и вся разница с Dr.Web. Не верите? Могу дать ссылочку на архивчик с вирусами. Просканируйте его и напишите сколько вирусов нашёл Avast. А я напишу сколько нашёл Dr.Web
Bstr писал(а):Почему именно про Россиию сказано?
Потому что я не пользуюсь забугорными продуктами и не знаю о них ничего. А они там есть, поверьте.
Drons98rus писал(а):По мнению профессионалов в этой области, это лучшее из бесплатного.
Или худшее из платного.
Добавлено:
10 окт 2009, 14:09
И зачем так на NOD-32 наезжать?
Добавлено:
10 окт 2009, 14:14
Nick_2141 писал(а):И зачем так на NOD-32 наезжать?
Значит есть причины.
Я тут был недавно в их главном офисе в Москве . Поверь, посетив фирму Eset ты более никогда не захочешь пользоваться ихними продуктами.
Добавлено:
10 окт 2009, 14:25
3dmax писал(а):Поверь, посетив фирму Eset ты более никогда не захочешь пользоваться ихними продуктами.
Гы....
Я был в головном офисе HP в Москве... Поверь, впечатления схожие...
Про "колбасу и политику" поговорку помнишь?
А в целом - мне плевать на все офисы вместе взятые.... Я из практики исхожу...
З.Ы. Может опрос строить? Кто из логановодов -чем пользуется? ("Антивирус для умножадных")
З.З.Ы. Ни один антивирь панацеей не является. Только комплекс мер.
Добавлено:
10 окт 2009, 14:26
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Может опрос строить? Кто из логановодов -чем пользуется?
А смысл? Победят бесплатные антивирусы. Не потому, что они такие хорошие, а потому что они бесплатные.
Добавлено:
10 окт 2009, 14:32
Nick_2141 писал(а):З.З.Ы. Ни один антивирь панацеей не является. Только комплекс мер.
Да ясное дело. Даже и Каспер и Доктор иногда какую нибудь ерунду пропустят. Но плюс их в том, что они вылавливают всё же большинство вирусов. ни один другой антивирус этим не может похвастать. Плюс эти два антивируса являются полноценным антивирусным пакетом. То есть они грамотно ловят вирусы, а так же восстанавливают систему не приченяя ей вреда. Я ставил Др.Веба на такие запущеные системы, что сказать страшно. И ничего, вылечивал. Пробовал как то интереса ради восстановить убитую в хлам ХР тем же Нодом. Антон, поверь по результатам такого лечения я повеситься хотел.
Добавлено:
10 окт 2009, 14:36
Nick_2141 писал(а):Я был в головном офисе HP в Москве... Поверь, впечатления схожие...
Дело не в том, что я увидел. Не беру в расчёт старое трёхэтажное здание. Не беру в расчёт так называемый офис на 100 квадратных метров.
Но поверь, сложно купить продукт над которым работают 15 человек. Из которых 5 это секретарь, бухгалтер, директор, водитель и уборщица.
Не вижу серьёзного подхода к работе, не вижу стремления быть лучшими, не вижу вообще ничего, что бы меня подтолкнуло пользоваться ихним продуктом.
Добавлено:
10 окт 2009, 14:38
3dmax писал(а):То есть они грамотно ловят вирусы, а так же восстанавливают систему не приченяя ей вреда. Я ставил Др.Веба на такие запущеные системы, что сказать страшно. И ничего, вылечивал. Пробовал как то интереса ради восстановить убитую в хлам ХР тем же Нодом. Антон, поверь по результатам такого лечения я повеситься хотел.
Вот поэтому для восстановления уже зараженной системы - я использую ДРвеба...
А на чистую систему ставлю Нод.
То, что пропустит Нод - можно выловить ДРвебом. Или утилитой от каспера (Но Каспера по прежнему не люблю. Эхо войны...).
А вот если стационаром стоит Вебер - то для восстановления остается только каспер (Почему не нод - ты уже сказал).
А, ну да. + свежий AVZ (стэлсы и прочя) и HiJackThis (для финальной чистки).
Добавлено:
10 окт 2009, 15:10
vvs
Приятно со стороны "послушать" разговор двух "продвинутых" (в хорошем смысле этого слова) людей...
ЗЫ: почти три года назад я работал в Компании, торговавшей только лицензионным ПО - наблюдения тех лет: Каспер на моём лаптопе вычёсывал "пропуски" Доктора Веба, Доктор Веб "срамил" Каспера, а когда я при увольнении вынужден был снести корпоративное ПО и поставил бесплатный AVAST, тот быстренько нашёл "дырки" после первых двух...
Добавлено:
10 окт 2009, 16:53
raul07
Ап чём и речь.
Эт тоже верно. Про мой случай на работе: Машины, в основном уровня Р4 и Целерон4 с 256-512 Мб, ХР SP2. На всем этом хозяйстве есть еще 1С 8.1, которая оооочень охоча до ресурсов машины. У меня на рабочем компе 1,5 Гб памяти, запущенная 1С с кучей открытых вкладок может отъедать 800 Мб запросто. У кого 256 памяти - вообще швах, свопит нещадно. При проверке хоть нортоном, хоть касперским тормозит прилично. От машины много че зависит.
А про выбор антивируса: эт как кому виднее, кому опыт отбил желание каким либо продуктом пользоваться, кому посоветовали, кто пиратку не хочет использовать.... Резервное копирование рулит и осторожность в открытии всего подряд....
Добавлено:
04 янв 2010, 15:40
aleksa106
3dmax писал(а):aleksa106 писал(а):По поводу оперативки - полный бред, типа если у меня есть комп на котором стоит 512Мб оперативки и я ставлю туда Касперского, он что не будет работать?
Будет, но как?
Скажем, так частично Вы правы... обычно на таких компах не запускают ресурсоемкие приложения. ( офис + почта )
про своп-файл можете почитать
здесь.
Для нормальной работы Касперкий WS в Win XP требуется 256 Мб
свободной оперативной памяти... соответственно 512 Мб оперативки, это тот минимум с которого можно использовать данный Антивирусник... для того чтобы разгрузить систему, я обычно пишу на такие компы отдельную политику применения Файлового Антивируса... для компенсации настроек, как правило для таких компов применятся политика ограниченного использования программ...
Добавлено:
04 янв 2010, 16:08
aleksa106
vvs писал(а):Уже два года стоИт "жалкая имитация" - AVAST (недавно обновил до 4.8 ), вчера поставил Dr.WEB 5.0, произвёл полную проверку компа - вирусов не обнаружено!
Для домашнего пользования Avast можно использовать.
При использовании в сети ( 5-10 машин), заражение везде где использовался Avast. (из личной статистики)
Поэтому присоединяюсь к 3dmax... Avast не гуд.
Хорошее впечатление производят следующие продукты Касперский, Dr.WEB, NOD32 правда проблемы есть у всех...
Опишу последние баги Касперского т.к. работаю в основном с ним:
1. не далее как 28.10.09 выпустил неудачное обновление антивирусных баз, которое подвесило половину компов в сети...
2. новый WS вышел "сырым", вкратце проблемы "с подвисанием", CF обещают выпустить в феврале 10 года.
И все же при всех недостатках, ИМХО на данный момент времени альтернативы Касперскому пока не вижу...
Добавлено:
04 янв 2010, 16:14
aleksa106
Хотите стать профи в лечении систем, обратитесь
сюда. Узнаете много нового...
Добавлено:
04 янв 2010, 20:13
egorofart
С Авастом никаких проблем вот уже в течении 2-х лет.Раньше был Касперский, ну до того тормазнутая весчь!Достал,однако.
Добавлено:
04 янв 2010, 20:22
aleksa106 писал(а):Узнаете много нового...
http://virusinfo.info/pravila.html
Достаточно в большинстве случаев.
А если не достаточно - ручками по реестру...
Добавлено:
04 янв 2010, 20:49
chb546
egorofart писал(а):С Авастом никаких проблем вот уже в течении 2-х лет.Раньше был Касперский, ну до того тормазнутая весчь!Достал,однако.
Во-во! Я раньше так же всем говорил, практически дословно! Потом мой Аваст пропустил вирус и я потерял всю информацию, что была на компе. Гемороя на несколько дней (пытался спасти утерянную инфу). Пришлось переустановил виндоус. Теперь - Касперский. Проблем нет. Ну а "тормознутость" каспера оправдывается его эффективностью. Да и легко лечится апгрейдом компьютера.
Добавлено:
04 янв 2010, 20:53
egorofart
chb546 писал(а):Во-во! Я раньше так же всем говорил, практически дословно! Потом мой Аваст пропустил вирус и я потерял всю информацию, что была на компе. Гемороя на несколько дней (пытался спасти утерянную инфу). Пришлось переустановил виндоус. Теперь - Касперский. Проблем нет. Ну а "тормознутость" каспера оправдывается его эффективностью. Да и легко лечится апгрейдом компьютера.
Есть вирусы,которые и касперу не достать.Подхватить их дело случая.Это как с сигнализацией.От мелких воришек помогает,а если захотят угнать,то - угонят!
Добавлено:
04 янв 2010, 20:57
Юрий Ю
Avast и только он
Добавлено:
04 янв 2010, 21:01
О чем спор?
Нет идеального антивируса. Как нет идеального не взламываемого дверного замка.
Добавлено:
04 янв 2010, 21:21
Юрий Ю
chb546
VRDB надо было Авастом создавать вовремя.... ИМХО
Добавлено:
04 янв 2010, 21:54
break1
С переходом на Linux я вообще перестал пользоваться антивирусом - если кому-то нужен компьютер с офисом + интернет + слушать музыку + смотреть видео - вполне реально перейти. А вот если хочется играться в последние супер шутеры - то да не получится...
Но в домашнем компьютере стоит вин ХР - и ничего - жена целыми днями читает свои форумы - я играю, качаю кряки, и в течение года вирусов нет! На самом деле достаточно очень разборчиво лазить в инете и не качать все подряд! А можно и качать но не запускать! Кроме того если вы взяли флешку у знакомого - не запускайте ее проводником - тот пытается найти там файл autorun.inf и запустить программу укахзанную в нем - очень часто вирусы написанные бездарными авторами распространяются именно так! Просто надо все флешки и съемные винты открывать командером (например TotalCommander или др.) - которые не лезет в этот файл. Если файл присутствует (в нормальной жизни autorun.inf должен быть только на сидюке с автозапуском) - то прибиваете его и то что он хотел запустить!
Ну а если вознивает подозрение на вирусы - токачаю бесплатную утилиту DrWeb CureIt - которая содержит всегда последние базы и проверяю ей (она к сожалению в отличие от полноценного DrWeb не умеет работать в режиме монитора) или DrWeb LiveCD на основе Linux (загрузочный диск). Вообще уважаю только DrWeb - он меньше грузит ресурсы, меньше весят базы, проще и удобнее интерфейс, есть бесплатнаы утилита. Я с ним работал еще во времена DOS 3.30!
P.S. не буду писать ИМХО т.к. работаю программистом - а ранее на первой своей работе (7 лет назад) работал сборщиком и ремонтником компов, аникейщиком, админом и т.д. То есть это не просто мое мнение - а мнение как специалиста.
Ну а доводы мол ВЕБ вирус не нашел а Каспер нашел - это всегда реально возможно - нет проблем - просто надо выслать зараженныей файл в мастерскую ДрВеб - и они обновят Базы! Работают оперативно!
Добавлено:
06 янв 2010, 19:09
Швейк
ESET NOD32 на мой взгляд лучше пока нет .
Добавлено:
25 янв 2010, 01:09
aleksa106
Nick_2141 писал(а): А если не достаточно - ручками по реестру...
Есть вирусы, которые "ручками", при всем желании вычистить невозможно...
типичный пример: файловый вирус Салити ( модификация аа )... попробуйте найти порядка сотни зараженных файлов + ветвей реестра. Тут без системного подхода - никуда..
Последнее время очень активизировались СМС-вымогатели типа Trojan.Winlock (
Источник)
Добавлено:
25 янв 2010, 07:21
piragoff
Работайте в системе с правами пользователя и не будет никаких вирусов. Если что-то нужно установить всегда можно запустить от имени другого пользователя. А антивирусы все сейчас дырявые, это как специалист говорю
Добавлено:
27 янв 2010, 10:00
В январе миллионы российских пользователей столкнулись с троянской программой, блокирующей Windows и требующей отправки платного SMS для разблокирования. Заражения приняли характер эпидемии. Потери оцениваются в сотни миллионов рублей. Как бороться с такими программами, как разблокировать компьютер и почему не следует отдавать мошенникам деньги, объясняет руководитель отдела антивирусных разработок и исследований компании "Доктор Веб" Сергей Комаров.
Ориентировочная дата публикации ответов - 1 февраля.
http://www.lenta.ru/conf/komarov/
Добавлено:
27 янв 2010, 11:28
Шико писал(а):В январе миллионы российских пользователей столкнулись с троянской программой, блокирующей Windows и требующей отправки платного SMS для разблокирования.
Как раз недавно столкнулся...Пришлось покумекать немного.Выход без платной СМС был найден.Трудность заключается в том,что заставка с требованием СМС закрывает ПОЧТИ все поле экрана.
Могу научить-как поборол вирус...без СМС.Нужны минимальные знания операционной системы.
Добавлено:
27 янв 2010, 13:37
boris55 писал(а):Могу научить-как поборол вирус...без СМС.Нужны минимальные знания операционной системы.
Он ещё спрашивает...
"Нажми на клавиши, продай товар!" ©
Добавлено:
27 янв 2010, 14:55
Iron
boris55 писал(а):Шико писал(а):В январе миллионы российских пользователей столкнулись с троянской программой, блокирующей Windows и требующей отправки платного SMS для разблокирования.
Аналогично, пару дней назад пришлось лечить.
Когда закрывается часть экрана - это не трудность, а легкое затруднение.
А вот когда эта зараза грузится вместо explorep'а, т.е. на экране ничего другого нет, это уже "веселее".
Помогает загрузка с загрузочного CD (типа LiveCD, BartPE, etc) и ручная правка нужной ветки реестра. Причем эти твари все чаще грузятся не через Run, а через Winlogon (именно так было и в моем случае и из 42-х антивирусов на virustotal.com на момент отлова этой модификации дряни ее знали "в лицо" только 2 или 3 антивируса).
Т.е. минимальными знаниями тут врядли обойтись можно. Нужно еще представлять как устроен реестр.
Можно еще посоветоваться с DrWeb'ом (с другого компа, разумеется) - они создали для этого спец. страницу, которая так и называется:
Разблокировать Windows от троянца.
Добавлено:
27 янв 2010, 15:04
Шико писал(а):"Нажми на клавиши, продай товар!"
Итак,если Вы словили вирус,который закрывает всю поверхность экрана(почти)надписью приблизательно такого содержания:"Отправь СМС на номер такой то,получишь код-как разблокировать экран."И надпись не удаляется НИЧЕМ,ни загрузкой через F8,ни пошаговой,ни перезагрузкой,ни загрузкой с аварийного диска...короче-надо откатить систему на точку восстановления назад(везде есть такая функция) но запустить ее не получается-надпись закрывает почти все поле.
Соответствено-варианты "переустановить заново систему" не рассматриваются.
Нужно найти на экране кусочек пустого места и запустить через правую кнопку мыши настройки разрешения монитора- и уменьшить разрешение.Закрывающая надпись тоже уменьшится.Появятся небольшие поля по бокам заставки.Потом,действуя через кнопку Пуск и выкраивая видимый участок выходим в меню на Пуск-программы-стандартные-служебные-восстановление системы,запускаем последний пункт.Двигая за поля окна программы восстановления подгоняем нужные кнопки и надписи к свободному от заставки месту.Находим Пункт-точка отката системы на дату...ХХХ января...выбираем точку на неделю раньше случившегося события и нажимаем кнопку-восстановления.Машинка работает,перезагружается и самовосстанавливается с того места,где вируса еще не было.
Советую тем,кто никогда не использовал функцию восстановления системы ознакомиться с ней СЕЙЧАС(пока вирус не попал к Вам).И заранее снести ярлык запуска программы "восстановление системы" на рабочий стол и в нижнюю строку,где клавиша Пуск.Нижнюю строку вирусная заставка не закрывает.
Поверьте,если система стоит давно,то количество установленных в ней программ,паролей,почты,форумов и прочего становится просто невыносимым СНЕСТИ при переустановке системы на чистый форматированный диск.Лучше обезопасить себя заранее.
Добавлено:
27 янв 2010, 15:32
из опыта - откат с этим вирусом помогает не всегда. хотя в большинстве случаев.
часто система начинает работать, а сетевые возможности не работают.
Добавлено:
27 янв 2010, 15:36
щас борисыча заклюют poweruser-ы...
Добавлено:
27 янв 2010, 16:08
Iron
boris55 писал(а):Находим Пункт-точка отката системы на дату...ХХХ января...выбираем точку на неделю раньше случившегося события и нажимаем кнопку-восстановления.Машинка работает,перезагружается и самовосстанавливается с того места,где вируса еще не было.
Кстати, да.
Даже если на экране нет "пустого места", т.е. загузившись с HDD ничего сделать нельзя, то на некоторых "лечебных" загрузочных CD есть программы восстановления, которые могут использовать системные точки восстановления (AFAIR то ли на Infr@CD PE, то ли на Bart PE мне такое попадалось).
Только при этом сам модуль-зараза (.exe или .dll) так и останется не выловленым и, соответственно, не удаленным, т.е. далеко не нулевая вероятность рецидива.
Вручную его найти как-то надежней IMHO.
Добавлено:
27 янв 2010, 17:21
Black Tiger
Лечится эта зараза по-разному, в зависимости от версии. Некоторые достаточно просто удалить из ключа реестра \Run, некоторые приходится искать руками (как правило, файлик лежит во временной папке), если позволяет файловая система - запрещать к нему доступ и впоследствии удалять руками либо антивирусом. Если есть возможность, лучше вынуть винчестер, подключить к другому ПК и просканировать антивирусом.
Добавлено:
27 янв 2010, 17:49
Militar Katze писал(а):boris55
Вот я сижу и работаю на этой системе
.В том числе и с роутером и еще двумя компами.Просто прошелся после еще раз не только НОДом32 а и еще Spyware Doctor.Ну нет у меня ни Акрониса,ни других аварийных копий.А с СД кстати не запускается в таком случае "Восстановление системы".Поймите-я тут не ЗУБРАМ даю советы -как править реестр.А простым ламерам-юзерам которые увидели ужас на экране..
Добавлено:
27 янв 2010, 17:53
Black Tiger писал(а):Если есть возможность, лучше вынуть винчестер, подключить к другому ПК и просканировать антивирусом.
Такая возможность была,конечно.Дома два компа.И на работе 1752.
Почему то об этом не подумалось.Очень хотелось заставить машинку САМУ СЕБЯ ПОЧИНИТЬ через восстановление системы по откату.Ну и авторы вируса наверное думали,что ничего с ним сделать без вмешательства в реестры нельзя.
Можно.По-простому.
Добавлено:
27 янв 2010, 17:56
boris55 писал(а):я тут не ЗУБРАМ даю советы -как править реестр.А простым ламерам-юзерам которые увидели ужас на экране..
Да. А то ишь моду взяли: своими винчестерами-шминчестерами пугать простых людей.
Добавлено:
27 янв 2010, 18:04
Добавлено:
27 янв 2010, 18:11
boris55 писал(а):Дон,мой Вам совет:не открывайте ссылок на порно-эротические материалы.
Ну, это не ко мне. Нам репутация не велит такими фиглями заниматься.
А вот однажды хотел посмотреть справку по Воронежу в годы войны, так - бздыннннььььь!!!! и - привет Ромашке.
Тут уж не угадаешь, где соломки подстелить...
Добавлено:
27 янв 2010, 18:16
АНЧОУС
boris55 писал(а):Дон,мой Вам совет:не открывайте ссылок на порно-эротические материалы.И не будет у Вас такого вируса.У меня на компе вот КТО-ТО открыл СЛУЧАЙНО..
Это не вы, это ваша рука сама потянулась...
Добавлено:
27 янв 2010, 22:47
Швейк
Вот вот, стало быть гуляем по грязным сайтам ?
Добавлено:
28 янв 2010, 00:11
А я, чтоб окошко это убрать, процесс explorer.exe убил и запустил заново
Лечил через AdAware
Добавлено:
28 янв 2010, 00:48
4e6yPaToP писал(а):А я, чтоб окошко это убрать, процесс explorer.exe убил и запустил заново
Хм.
Более свежие модификации - не дают диспетчер задач запустить. И в безопасном режиме тоже загрузиться не дают.
Выход - звонить другу (у которого есть и-нет), просить зайти его сюда:
http://www.drweb.com/unlocker/index/?lng=ru B сгенерировать для Вас код по тексту СМС.
З.Ы, Сорри. Поздно заметил, что ссылка эта уже была. Ну и ладно. Пусть еще будет. Не помешает.
Добавлено:
28 янв 2010, 00:54
Sergmax
Nick_2141 писал(а):4e6yPaToP писал(а):А я, чтоб окошко это убрать, процесс explorer.exe убил и запустил заново
Хм.
А можно и сюда
на сайт каспера
Добавлено:
28 янв 2010, 07:59
dunkel
http://www.spywareterminator.com/download/download.aspx
находит то, где "каспер" отдыхает.
Работает интегрировано с Clam Antivirus
Добавлено:
28 янв 2010, 09:04
Iron
Хм.
К сожалению, это тоже не панацея. Подобные ссылки помогут только если DrWeb или Касперский уже знают эту модификацию дряни "в лицо".
Если же нет, то остается загружаться с CD и редактором реестра, который умеет редактировать удаленный реестр (реестр вашего компа по отношению к работающему при загрузке с CD) и смотреть что прописано в параметре Shell ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Там должно быть explorer.exe. Если там имя другого модуля (а он может запускаться или тем же explorer'ом, через пробел, как параметр, или же запускалками shell32 и/или rundll, либо запускаться сам), то это и есть зараза.
Прописывам в параметр Shell explorer.exe, а выловленную тварь отправляем DrWeb'у, Касперскому и т.п. для изучения и внесения в базы. У всех есть странички для заливки и проверки подозрительных или зараженных файлов.
Если же такой путь покажется слишком сложным, то можно попробовать AVZ, загрузившись опять же с CD.
Добавлено:
28 янв 2010, 11:21
Спасибо за ссылку.Не видел раньше...
Добавлено:
28 янв 2010, 11:33
Путник
У нас на локальном сайте провайдера эта ссылка на др.веба и информация по подобный троянцам висит уже год. А тут только сегодня обсуждают...
Добавлено:
28 янв 2010, 15:14
Путник писал(а):А тут только сегодня обсуждают...
Как столкнулись-так и обсуждают.
Чего обсуждать-если вирусов не было...
МИСТИКА
Запустил по ссылке Др.Веба...того,что супротив трояна с заставкой.Сам вирус был пропавший.Сидит видать где то в темпах...
Запустил 1 раз....через 10 минут обнаружил вирус....на вопрос-"лечить"?ответил "да".Полечил....через 5 минут(в процессе лечения) комп завис и не перезапускался.Только на холодный рестарт.
Запустил еще раз
Дошли до нового "найден вирус"-лечить?
Отвечаю-лечить.....................
через полсекунды-ХЛОП!
Всё погасло....питание отрубилось и не запускается ВООБЩЕ.блок питания гавкнулся!!!
Вот и борись с вирусами!!!
Шутка шуткой,но блок питания гавкнулся....сейчас заменил его на запасной...
Мистика...
Добавлено:
28 янв 2010, 15:36
Путник писал(а):У нас на локальном сайте провайдера эта ссылка на др.веба и информация по подобный троянцам висит уже год. А тут только сегодня обсуждают...
Ну, мужик не гавкнет - петух не перекрестится... Или как там говорят?
Добавлено:
28 янв 2010, 15:38
вообще массово данный вирь судя по звонкам (извините) тупых пользователей пошел только последние месяцы. самые развитые пользователи и смску еще послали.
Добавлено:
28 янв 2010, 15:46
Tyomik
да нет хороших антивирусов и не будет
все на линух
Добавлено:
28 янв 2010, 22:38
Iron писал(а):то остается загружаться с CD и редактором реестра, который умеет редактировать удаленный реестр
ERD commander...
Добавлено:
01 фев 2010, 22:41
Brotzers
boris55 писал(а):Шутка шуткой,но блок питания гавкнулся....сейчас заменил его на запасной...
Мистика...
Блок питания не может из за виря выйти из строя физически! Скорее изначально был хреновый БП. Это всё из раздела фантастики)) Щас вирусов то нормальных нет,так фигня всякая.
Добавлено:
02 фев 2010, 00:06
Iron
Nick_2141 писал(а):Iron писал(а):то остается загружаться с CD и редактором реестра, который умеет редактировать удаленный реестр
ERD commander...
Возможно - точно не помню, давно им не пользовался.
Но в старом Bart PE точно есть такой редактор реестра - как раз им и пришлось воспользоваться недавно.
Добавлено:
05 фев 2010, 19:25
Путник
Господа, никто не располагает лишним ключом для каспера? Я смотрю у них теперь на два компа предлагаются продукты, так может у кого остался? А то я на бобах остался, поможите нэмэстному...
Добавлено:
05 фев 2010, 20:17
Путник писал(а):Господа, никто не располагает лишним ключом для каспера?
может у Кости есть.
Наши не пользуются Каспером.Могу НОД предложить...
Добавлено:
05 фев 2010, 20:49
Balduran
boris55 писал(а):Наши не пользуются Каспером.
А я пользуюсь,правда ключ,а точнее код для online-активации покупаю на месяц вместе с журналом UPspecial.
Путник,я тебе в личку написал.
По поводу "наших" пришла на ум шуточная старая песенка
"В хоккей играют настоящие мужчины
Я не играю в хоккей".
Добавлено:
05 фев 2010, 20:57
Путник
Balduran
Сенкс! Я отписал тебе! Месяц есть. Теперь интересно- если мы вместе ключем пользуемся- он не заблокируется?
Добавлено:
05 фев 2010, 20:59
Ivanovna
boris55 писал(а):Могу НОД предложить...
Андрей Борисович, а предложите мне, пожалуйста...
Добавлено:
05 фев 2010, 21:01
Путник писал(а):если мы вместе ключем пользуемся- он не заблокируется?
возможно
вообще если ключ каспера пошел "по рукам" через некоторое время он оказывается недействительным.
Добавлено:
05 фев 2010, 21:04
Balduran
Militar Katze писал(а): если ключ каспера пошел "по рукам" через некоторое время он оказывается недействительным.
Для двух работает,я проверял. А больше никому не дам.
Добавлено:
05 фев 2010, 23:25
boris55 писал(а):может у Кости есть.
Костя тысячу раз уже говорил, что пользует исключительно DrWeb на всех своих двух компах, буке и на работе. И пока я на работе отвечаю за безопаность систем все тоже юзают Веба. И все довольны. К Касперу вопросов нет, но не нравится он мне и всё тут. К остальным есть вопросы и приличные. К печально знаменитому Ноду в первую очередь.
Добавлено:
06 фев 2010, 00:07
Ivanovna писал(а):Андрей Борисович, а предложите мне, пожалуйста...
у меня не код для НОДа,а НОД сломанный.Один раз и навсегда.Его ставят не перезагружая в конце установки.Потом заменяют крякнутый файл(он то у меня и есть) и с интернета дают загрузиться обновлению по сегодняшний день.Вообщем Коту не читать,а то он меня убьёт.
Так что на почту его не пришлешь.можно только из рук в руки передать на флешке...
Добавлено:
06 фев 2010, 01:16
ГБ
3dmax писал(а):Костя тысячу раз уже говорил, что пользует исключительно DrWeb на всех своих двух компах... К Касперу вопросов нет, но не нравится он мне...
Я вот тоже думал, не перейти ли на ДрВеб, но у него нет в комплекте программного файрволла, только какое-то криптохранилище, а у Каспера есть. Вот поэтому я пока репу чешу.
Правда, хрен знает, насколько этот файрволл эффективен, он как-то сам автоматически настраивается, кого пускать, кого нет, может он и не тому, кому надо автоматом допуск даст. Но с другой стороны, есть хоть какая-то надежда на то, что порты контролируются. Знатоки, плиз, поведали бы об этом. Можно ли надеяться на Касперовский файрволл? Я имею ввиду, когда он сам автоматом настраивается, потому как в ручную его настроить у меня ума не хватает. Еще есть маршрутизаторы недорогие со встроенными файрвольными функциями, типа контроля МАК-адресов, может лучше такой использовать в связке с Вебом вместо каспера? И еще, действительно ли Веб менее требователен к системным ресурсам по сравнению с Каспером?
Добавлено:
06 фев 2010, 01:16
Iron
Путник писал(а):Господа, никто не располагает лишним ключом для каспера? Я смотрю у них теперь на два компа предлагаются продукты, так может у кого остался? А то я на бобах остался, поможите нэмэстному...
Видел что вроде бы
вот тут раздают.
Сам, правда, не пробовал, т.к. касперским не пользуюсь - предпочитаю DrWeb.
Добавлено:
06 фев 2010, 01:30
ГБ писал(а): И еще, действительно ли Веб менее требователен к системным ресурсам по сравнению с Каспером?
Действительно.
ГБ писал(а):Я вот тоже думал, не перейти ли на ДрВеб, но у него нет в комплекте программного файрволла
Отстали Вы от жизни, уже есть.
Добавлено:
06 фев 2010, 02:00
sl-spb
Путник писал(а):Месяц есть.
DrWeb. "раздаёт" свои демо-программы, полностью функциональные, которые работают 1 месяц. И их можно ставить 1 раз в 4 месяца. Я покупаю в О'кее 3 диска с ДрВебом с трёхмесячной лицензией от Нового Диска и по истечении 3-х месяцев запрашиваю демо-ключ. По окончании демки ввожу данные лицензии с очередного диска и т.д. .....
Таким образом оплачиваю 9 месяцев, а пользуюсь все 12 месяцев. При этом фокус в том, что это получается в 1,5 - 3 (!!!) раза дешевле, чем купить коробочную версию сразу на год.
Для примера: сейчас в О'кее просто антивирус "Dr.Web для Windows" на 3 месяца стоит 129 руб. * 3 =
387 руб. + 3 раза получить демо-ключик. Тот же продукт в коробочной версии стоит
1040 руб. моя экономия ~ 653 руб.
Добавлено:
06 фев 2010, 13:57
ГБ
3dmax писал(а):Отстали Вы от жизни, уже есть.
Я не нашел, может он идет как отдельная программа для серверов, но мне нужен пользовательский пакет. Вот что у них на сайте
http://products.drweb.com/bastionпишут
«Dr.Web Бастион для Windows» — выгодная альтернатива продуктам класса Internet Security.
В состав комплекта входят:
Криптографическая система «Atlansys Bastion Pro»
Взамен межсетевого экрана (firewall), «Доктор Веб» предлагает более простое и не требующее специальных знаний для эффективного управления средство — криптограф. В отличие от межсетевого экрана, требующего от пользователя определенных знаний по тонкой настройке, средство шифрования от Atlansys Software, используемое в «Dr.Web Бастион для Windows», защищает информацию не требуя настроек и не беспокоя пользователя различными вопросами.
Криптограф обеспечивает шифрование данных, но это, ИМХО, вестчь опасная, если она грохнется, то потеряешь все файлы.
Добавлено:
06 фев 2010, 14:02
ГБ писал(а):Я не нашел
Не мудрено, версия пока в бета-тестировании, но работает исправно, у меня стоит на двух машинах уже.
16 октября 2009 года
Компания «Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности – сообщает о начале бета-тестирования обновленного антивирусного решения Dr.Web Security Space. Обновленный продукт, получивший название Dr.Web Security Space Pro и унаследовавший все преимущества известного однопользовательского решения от "Доктор Веб", теперь включает в себя межсетевой экран!
Ждите или релиза или заюзайте бетку пока, причем бесплатно.
Добавлено:
06 фев 2010, 14:40
Dachnik_22_rus
Если можно, подскажите, что делать.
Ситуация следующая. На работе принесли флэшку с документами, вставил ее, Д-р Вэб (стоял лицензионный с последними обновлениями) ругнулся на вирус и предложил его удалить. Согласился, перекинул документы и отдал флэшку назад.
Через сутки прибегают из отдела информатизации: "От вас идет по сети бешеный трафик, у всех в папках "Почта" с общим доступом обнуляются файлы". Отрубили от сети, посмотрели, Д-р Вэб ничего не видит, говорит, что все нормально. Принес свежескаченный Dr.Web CureIt, запускал два раза, всякий раз на определенном этапе система перезагружалась.
"Системщики" сказали - "нужно систему сносить, диск форматировать и все заново переустанавливать. Скопировал на ДВД информацию, отдал системник. Снесли, отформатировали, переустановили. Установили Касперского. Подключили к сети, через полчаса прибегают: "Все то же самое". Касперский молчит, ничего не видит.
Предлагают опять сносить, форматировать (де жа вю).
Вопрос. Что было (и есть) и какой выход. Наши "специалисты", похоже кроме форматирования, других методов не знают.
Добавлено:
06 фев 2010, 14:43
ГБ
3dmax, а как Вы с Вебовским файрволлом работаете, вручную разрешения программам даете или он может это автоматом делать? Каспер сам помещает программы в группу доверенных программ или программ с ограниченными правами допуска. А у Веба как с этим?
Добавлено:
06 фев 2010, 16:36
tundra
Dachnik_22_rus писал(а):Вопрос. Что было (и есть) и какой выход.
1. Я бы стал смотреть процессы в процессоре задач. (контр-альт-делит) и отключать.
2. Открыть WinRAR в качестве проводника посмотреть супер скрытые файлы в корне диска С, в корзине, в папке Виндовс/систем32/, поппробовать удалить всё не похожее на программы - в названиях всякая абракадабра.
3. Скачать диск от ДрВеб - ЛивСиДи (на системе Линукс) - зписать на болванку. запустить на компе с него старт, после запуска проверить систему.
На сайте сцылку не ищите, оне её похерили, но прога у них есть
сцылка
тут
Добавлено:
06 фев 2010, 16:42
Dachnik_22_rus
tundra
Процессы смотрели наши "спецы", что-то отключали, но не помогло, сказали что-то очень скрытое.
За ссылку спасибо, попробую.
Добавлено:
06 фев 2010, 20:13
Iron
Dachnik_22_rus писал(а):tundra
Смотреть на процессы стандартным таскменеджером зачастую бесполезно, т.к. "левый" модуль может запускаться вполне легальным процессом, например, Internet Explorer'ом.
Тут лучше подойдет Sysinternal'овский Process Explorer. Нужно включить отображение библиотек, используемых процессом, и обращать внимание в первую очередь на неподписанные .dll и другие модули (без описания и поставщика).
Добавлено:
07 фев 2010, 13:17
Dachnik_22_rus
Iron
Спасибо, скачал. Буду пробовать и это. Больно уж не хочется, чтобы опять все сносили.
Добавлено:
07 фев 2010, 18:47
прикольная тут фраза о том, что диск был отформатирован... ааа! поди спецы отформатировали быстроформатом? но даже так, очень приколен запускающийся файл, "не существующий" в файловой структуре. Однако.
Добавлено:
09 фев 2010, 10:34
karsaz
здесь всё описано как перестраховаться и удалять информеры, банеры,смс вымогатели, всё просто как вилосипед
http://karsaz.ucoz.ru[/u]
Добавлено:
12 фев 2010, 14:35
boris55 писал(а):Шико писал(а):sms-троянец убит.
А что ДрВеб не справился-почему?Или там кода не было подходящего?Можно в Компьютерах поговорить
Можно и поговорить.
Пошёл я понурый, стало быть, к вебу, а он и говорит: "А какая-такая троянская версия? Попробуй вот этот ключ, а попробуй вот этот, а присядь три раза..."
Ну, я раз присел, два присел, да всё как-то мимо...
Пошёл к Кашпировскому.
У того разговор короткий: "Пиши номер, пиши сообщение. Вот ключ. Всё. Беги, сынок!"
Я даже не успел сказать "Спасибо, дяденька!"
Такие вот дела.
Добавлено:
12 фев 2010, 16:11
Captain
Шико писал(а):"Пиши номер, пиши сообщение. Вот ключ. Всё. Беги, сынок!"
Дык антивирусом оно все равно пройтись по дискам бы надо. И лучше бы не одним.
Добавлено:
12 фев 2010, 16:14
Captain писал(а):Шико писал(а):"Пиши номер, пиши сообщение. Вот ключ. Всё. Беги, сынок!"
Ну, дык. Как учили.
И вот, что характерно: Куреит нашёл то, чего не нашёл Каспер.
Добавлено:
12 фев 2010, 16:18
Captain
Шико писал(а):Куреит нашёл то, чего не нашёл Каспер.
У меня их было три. Борца с заразой. И каждый что-то нашел. Такое впечатление, что они сами потихоньку гадят.
Добавлено:
12 фев 2010, 17:17
Dachnik_22_rus
Сначала попробовал Dr.Web LiveCD. Ничего не показал, вроде все нормально.
Запустил Process Explorer, процессы все показывает, что и стандартный просмоторщик, лишних не появилось. DLL, вроде, все подписанные. Кракозябров не видно.
К сети подключить не дают (посмотреть, идет трафик неправильный или нет).
Сегодня забрали системник на повторное форматирование.
Задал вопрос "Какова вероятность, что все будет нормально, а не опять какая-то ерунда неопределяемая?".
Ответ убил - "60 %". Даже и не знал, что сказать ...
Добавлено:
12 фев 2010, 20:57
Iron
Dachnik_22_rus писал(а):Сначала попробовал Dr.Web LiveCD. Ничего не показал, вроде все нормально.
Попробуйте посмотреть какими программами какие порты открываются, особенно для исходящего трафика, количество открытых сокетов. Утилит для этого масса.
Однако, если других проявлений, кроме лишнего трафика, не видно, а трафик посмотреть не дают, то на каком основании решили, что комп все еще заражен?
Dachnik_22_rus писал(а):Сегодня забрали системник на повторное форматирование.
Если это бутовый вирус, то простое переформатирование может не помочь. Надежнее полностью снести все разделы и почистить мастер бут и бут-сектора, да и весь нулевой цилиндр, записав туда дисковым редактором, например, нули или FF.
Добавлено:
12 фев 2010, 21:07
Dachnik_22_rus
Диск разбит на два раздела.
А если, при форматировании, создать один или три раздела?
Или это не поможет, если это
Iron писал(а):бутовый вирус
Сам я таких тонкостей не знаю, начинаю спрашивать, толком ничего не говорят (мол не твое дело).
Добавлено:
12 фев 2010, 22:10
Iron
Dachnik_22_rus писал(а):Диск разбит на два раздела.
Или это не поможет
Может помочь, т.к. при этом перезаписываются бут-сектора.
Dachnik_22_rus писал(а):бутовый вирус
Бутовый - загружающийся через бут-сектор. А тело свое такой вирус может держать в неиспользуемых секторах нулевого или первых цилиндров дисков.
Добавлено:
13 фев 2010, 00:11
tundra
Некогда пользовал Spyware Doctor. Много разной бяки в витеме находила.
Добавлено:
13 фев 2010, 10:00
lastsysop
От всякой трудновыводимой гадости частенько спасал Trojan Remover от Simply Super Software (
http://www.simplysup.com). Одна беда - триальная версия работает только 30 дней, и по истечении демо-срока ничего уже не лечит.
Добавлено:
23 фев 2010, 20:33
aleksa106
Обратитесь
сюда
ПС: по симптомам похоже на КИДО...
Добавлено:
24 фев 2010, 11:08
rodocop
Несколько советов по "модным" вирусам.
Trojan.Locker - СМС-блокировщик.
Во-первых, профилактика: смените браузер (если это Internet Explorer) на любой браузер со встроенным блокировщиком рекламы - например, FireFox с AdBlock.
Если нет такой возможности - поставьте контент-фильтр (программа типа широко рекламируемого "Родительского контроля"). Могу порекомендовать бесплатные K9 web Protection
http://www.k9webprotection.com/ (он англоязычный, но зато хорошо настраиваемый)
и наш Нетчарт фильтр
http://netchart.ru/filter (настроек никаких - но и разбираться особо не надо)
У меня стоят оба. Антивирус вообще не использую.
Данные фильтры закрывают основной способ проникновения блокираторов на ПК - через псевдорекламные скрипты на сайтах.
Далее ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ поставить AnVir Task Manager
http://www.anvir.net/download.htm
и при установке указать ему "Заменить Windows Task Manager"
Потом, если все-таки схватите блокиратора, то АнВира он заблокировать не сможет (лечил 3 разных блокера именно с помощь этой софтины - просто запрещал вирусный процесс, а потом уже чистил реестр и гонял антивирусный сканер).
Конечно, данный способ требует определенной квалификации пользователя.
Если что - задавайте любые вопросы здесь в теме или в почту из профайла.
2. Kido он же Conficker
Самым важным профилактическим мероприятием здесь является заведомое отключение службы "Планировщик Windows", используемой вирусом для запуска своей деятельности.
В принципе, служба эта вообще, на мой взгляд, только мешает, т.к. для действительно полезных целей ее можно и нужно заменить другими (внешними) планировщиками. Их много - типа nncron, Automate, Automize, xStarter и т.п.
Ну и общие рекомендации:
отключайте лишние службы, отключите автозапуск в системе, не держите пользовательские данные на системном диске.
Используйте альтернативные программы для интернета, почты и аськи. Чем более редкая у вас программа - тем меньше шансов, что через нее полезет зараза. Рекомендации по выбору - в почте
Широко принятые рекомендации использовать ограниченную учетную запись или восстановление системы поддерживать не буду. Первое годится только для корпоративного использования и совершенно неудобно для пользователя. Запрещать все самому себе на СВОЕМ компе - ИМХО нелепо, если вполне можно добиться той же защищенности другими методами.
Надо просто потратить немного времени на их освоение.
На всякий случай: моя система (Win XP SP2) живет без переустановок с августа 2005 года. Часть этого времени (около 2 лет) она жила без антивируса, и сейчас могла бы без него жить, но раз уж образовалась халявная подписка от провайдера на DrWeb (единственный рекомендуемый мной антивирь, хотя это и частное мнение), то я его пользую.
На второй машине нет ни антивируса, ни фаервола, зато стоят упомянутые фильтры, порезаны службы
Дополнительную инфу можно найти на разных форумах по безопасности.
Ссылку на virusinfo.info здесь уже давали, а вот еще про автозапуск:
http://forum.oszone.net/thread-99144-16.html
ну и еще ссылки
http://forum.freesoft.ru/index.php?showtopic=1274
http://security-advisory.virusinfo.info/
http://www.zerores.com.ru/optim1.html (это и следующее про отключение лишних служб)
http://www.giport.ru/sovet/32176/
Добавлено:
24 фев 2010, 15:23
Сначала на нетбуке стоял Norton Internet Security 2009. Нравилось, что проверяет быстро и на быстродействии системы не сильно сказывался. Сменил на NIS 2010. По ощущениям с ним бук медленней стал работать. Но в противовес этому у программулины добавилось много функций, появился "родительский контроль". NIS 2009 работалв паре с Avast антивирус 4-й версии, вместе практически 100 % отсеивали всякую гадость. При установке 2010-го попросили удалить аваст, что я и неприминул сделать. Пока всё устраивает, дальше поглядим...
Добавлено:
24 фев 2010, 17:25
Boing747
rodocop писал(а):Несколько советов по "модным" вирусам.
если вирус уже словили ищем код разблокировки здесь:
вот сервисы сильно облегчающие работу по удалению подобных банеров:
http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker
а далее все по списку, т.к. комп уже разблокирован...
Добавлено:
26 фев 2010, 11:25
rodocop
на уже зараженных компьютерах веб-сервисы скорее всего не доступны
Но при этом само удаление вирусни - довольно примитивный процесс, если ты минимально подготовлен.
Кстати, забыл один важный совет - лучше всего иметь на машине 2 операционки (можно даже одну и ту же установить дважды на разные разделы). Тогда всегда можно будет загрузиться в другую ОСь, и удалить файлы вирусни (или реестр отредактировать специальными утилитами).
Добавлено:
28 фев 2010, 22:07
hawei
Добавлено:
28 фев 2010, 22:09
hawei
Добавлено:
03 мар 2010, 08:36
Корпорация Microsoft 1 марта попросила пользователей Windows XP не нажимать кнопку F1 ("Помощь"), когда об этом просит сайт, пишет Computerworld. Это действие несет риск заражения в том случае, если используется браузер Internet Explorer версий 7 или 8.
http://lenta.ru/news/2010/03/02/help/
Добавлено:
04 мар 2010, 14:20
НДПР
на каспера пятого через 5 дней заканчивается ключик
где бы новый взять на версию avp 5.0.156
мне она нравится
Добавлено:
04 мар 2010, 18:50
Sergren писал(а):Глянь на диспетчер, хакни реестр - видно будет, что за тварь
Слова знакомые, но для меня лишены смысла.
Фильтр скачал какой-то, но большинство ссылок не грузится.
"Пошалил" в "Службах" согласно рекомендациям.
rodocop писал(а):DrWeb (единственный рекомендуемый мной антивирь, хотя это и частное мнение)
ОН у меня стоит и ничего не находит.
НДПР писал(а):на каспера пятого через 5 дней заканчивается ключик ..где бы новый взять
Аналогично, только для дрВЕБ. Ранее мне карточки продавали с ключом, а теперь сказали, что больше такой радости не будет. Как-то надо новый теперь... пока демо-ключ поставил.
Добавлено:
04 мар 2010, 18:57
Дохтур, попробуйтe avast!
Добавлено:
04 мар 2010, 19:08
А он мой дрВЕБ не сожрёт?
Добавлено:
04 мар 2010, 21:57
Iron
мне она нравится
Видел, что
вот тут раздают.
Насколько они рабочие не знаю - предпочитаю DrWeb.
Добавлено:
04 мар 2010, 23:20
Фокс
Ключами 3-й год пользуюсь, они валяются в инете везде.
Антивирь NOD 32 . Вот вчера поймал троян horse black и к себе в гости не пустил.
Добавлено:
04 мар 2010, 23:45
семигор писал(а):Sergren писал(а):Глянь на диспетчер, хакни реестр - видно будет, что за тварь
1. В сеансе работы Windows нажимаешь Ctrl + Alt + Del, залезаешь в диспетчер задач и внимательно смотришь, нет ли вируса в резидентной памяти (эта та, что показывается в диспетчере). Если есть - пытаешься убить из диспетчера (жмакаешь кнопку "Завершить процесс"). Но это надо делать, если знаком с нормальными процессами Windows.
2. Если вируса не видно в диспетчере, скачиваешь программу HijackThis, запускаешь ее, эта программа сканирует реестр и выводит те проги, которые у тебя исполняются (это чаще всего файлы dll и exe). Находишь вирус, ставишь галочку напротив и фиксишь его (Fix checked).
Смотри с этими способами аккуратнее, ошибка может дорого стоить. Если незнаком с процессами Windows, то лучше так не делай. Я всегда делаю так, если Каспер не справляется.
Кстати говоря, к Касперу советую поставить прогу Spybot - офигенная вещь, выловила при очередном ее апдейте вирус, который меня мучил цельный год и который не виделся никаким другими утилитами, включая Каспера и Веба. Единственная особенность Spybot - грузит в резидентную память свой модуль TeaTimer.exe, который надо убивать.
А по жизни лучше всего отдать комп опытному программеру или администратору, чтобы они тебе этот вирь локализовали (определили, что за зверь) и прибили.
Добавлено:
05 мар 2010, 10:26
А стоит пользоваться услугами подобных
сайтов. Ссылок на них в интернете много, но ведь опасно, наверное... Небось сайты антивирусников засекут и заблокируют всё... или нет?
Добавлено:
05 мар 2010, 10:45
Sergren писал(а):это надо делать, если знаком с нормальными процессами Windows.
Sergren писал(а):ошибка может дорого стоить. Если незнаком с процессами Windows, то лучше так не делай.
УВы, значит это не для меня...
Я обычный среднестатистический "нажиматель кнопок".
Sergren писал(а):лучше всего отдать комп опытному программеру
У них всегда один рецепт..
Но мне жалко "нажитого непосильным трудом". И если документы ещё можно спасти, скопировав, то всякие программки и настройки.. а ещё почта, а ещё Избранное, пароли и логины, регистрации и допуски... даже подумать страшно!
А ещё, блин, жена меня убьёт!
Вот, что у меня происходит, к примеру; рабочий стол не люблю захламлять, а потому все часто используемые программы и папки вынесены на панель внизу (или меню Пуск). В один "прекрасный" момент панель оказывается ..пустой. А попытка поставить на неё что-то по новой оказывается невозможной. Функция "Восстановление системы" не срабатывает. Более того, захожу во "все программы" и с ужасом вижу, что парочки не достаёт!
Лезу в "Установки программ" и вижу, что всё на месте. Захожу от другого пользователя (другой рабочий стол) - программы есть. Через Проводник копирую иконку-ярлык на рабочий стол - запускается.
Поковырялся в контекстных меню - и вдруг - АП - нижняя панель восстановилась.
И вот такая хня постоянно. ТО шрифты изменятся, то вид почты... Каждый раз запускаю комп с чувством тревожного ожидания - а что на этот раз?
ДрВЕБ ничего не находит, Windok - всё уже исправил, что мог. Куда ещё бежать?
Добавлено:
05 мар 2010, 10:50
семигор писал(а):Зфгд_ШШ
Нет, не сожрет
Но вряд ли вам захочется после него юзать доктора
Уж на что наша снежинка блондинка, а аваст заценила. Еще бы - абсолютно легально бесплатно для домашних пользователей, и обновления базы вирусей 3 раза в сутки. Пробуйте
Добавлено:
05 мар 2010, 11:51
Путник
Sergren писал(а):Единственная особенность Spybot - грузит в резидентную память свой модуль TeaTimer.exe, который надо убивать.
Поподробнее. Откуда и как прибивать? Не из процессов? Там тоже такой есть...
Добавлено:
05 мар 2010, 11:54
Путник
семигор писал(а):ТО шрифты изменятся, то вид почты... Каждый раз запускаю комп с чувством тревожного ожидания - а что на этот раз?
Вполне возможно что хватит установки лицензионного софта- винды например... А то бывает поставят винду скачанную из инеты или ворд битый с рынка за 100 рублей- в потом жалуются.
Добавлено:
05 мар 2010, 11:56
Для нормальной чистки все равно комп лучше всего отдать опытному юзверю. Можно сказать, что доктору.
Добавлено:
05 мар 2010, 12:02
Путник писал(а):Sergren писал(а):Единственная особенность Spybot - грузит в резидентную память свой модуль TeaTimer.exe, который надо убивать.
http://virusinfo.info/showthread.php?t=5708
Добавлено:
05 мар 2010, 12:38
Путник писал(а):бывает поставят винду скачанную из инеты
Ставил знакомый; уверял, что "корпоративная" лицензия.
Да я уже привыкаю к мысли о переустановке... Надо лишь придумать, как это сделать с наименьшими потерями.
Добавлено:
05 мар 2010, 12:46
Путник
семигор писал(а):Ставил знакомый; уверял, что "корпоративная" лицензия.
У меня знакомый ставил докторвэба "корпоративного". С лицензией на 100 лет.
Добавлено:
06 мар 2010, 00:18
Артемий
семигор писал(а):Куда ещё бежать?
еще есть DoctorWeb Cureit, хорошая без установки шагает, и, помнится, нашла у меня злодея, которого ни нортон ни НОД не выявил.
Добавлено:
06 мар 2010, 01:02
rodocop
семигор писал(а):Да я уже привыкаю к мысли о переустановке...
А Ленобласть - это где? Я к тому, что теоретически могу помочь. Я в Купчино.
Комп, конечно, нужно иметь перед глазами - так что либо я к Вам, либо Вы ко мне
Сам ненавижу переустановки, и пока обхожусь без них
Так что шанс есть...
Добавлено:
06 мар 2010, 09:01
P a v e l
семигор писал(а):Да я уже привыкаю к мысли о переустановке... Надо лишь придумать, как это сделать с наименьшими потерями.
Сам поступаю так: имею образ системного диска с заведомо ЗДОРОВОЙ системой, обвешанной нужными мне прогами (свои файлы есс-но на системном диске не храню). Восстановление из образа занимает минут 10. Но это самом крайнем случае, с остальным справляется регулярно обновляемый AVAST.
Добавлено:
06 мар 2010, 10:57
Артемий писал(а):еще есть DoctorWeb Cureit
У меня стоит Большой DoctorWeb.
P a v e l писал(а):Сам поступаю так..
У меня тоже где-то лежит диск с "образом" (хотя я и не понимаю, что это означает
). Но как из него что-то восстановить - я не знаю, да и многих программ там нет; давно создавался и не мною. Но сама идея понятна и правильна.
rodocop писал(а):А Ленобласть - это где? Я к тому, что теоретически могу помочь.
Волосово. 80 км на юго-запад от Вас.
Спасибо огромное, за предложение! Я обязательно буду помнить о нём!
Вот только разберусь чуток со здоровьем, ремонтом и делами.
Добавлено:
06 мар 2010, 11:35
семигор писал(а):У меня тоже где-то лежит диск с "образом" (хотя я и не понимаю, что это означает
Доктор,образ системного диска(и необязательно-системного)-это...приведу аналогию.Копия именно ВАШЕЙ системы.То есть-конкретнео сделанной под Ваш компьютер,под ваши устройства(диски,монитор,память,процессор,видеокарту и прочее.).Представьте себе например "Войну и мир".Обычно -это 4 тома(4 книги).Но вот кто то решил издать все в виде ОДНОГО тома и на бумаге альбомного формата.С оглавлением не в конце-а в начале.Получилось-индивидуальное издание "В и М".Так вот-"образ"-это индивидуальное издание Вашей системы,под Ваш компьютер и с установленными Вами программами.То есть-аварийная копия,которую с помощью той же программы,которой она была создана можно написать обратно на Ваш внезапно испорченный вирусом физический дисковод.Или-на пустой.Ну то есть-у Вас украли паспорт,а Вы движением фокусника достаете ксерокопию-и ВУАЛЯ-смотрите,вот мой паспорт.Но только копия системы,восстановленная из образа ничем не отличается от оригинала.Понятно изложил?
Добавлено:
06 мар 2010, 11:53
ГБ
Подождите
, попробуйте проверить компьютер на наличие вируса и если надо вылечить его через форум Касперского.
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=160192
Там работают специалисты Касперского. Я два раза успешно лечил свой комп с их помощью без сноса системы. При этом, не обязательно быть пользователем антивируса Касперского. Они дадут специальные утилиты, которые диагностируют комп и записывают необходимую для обнаружения вируса информацию в лог-файл. Лог нужно будет отослать им. Они проанализируют и либо скажут, что это не вирус, либо вышлют скрипты, которые надо будет запустить в утилите для того, чтобы удалить вирус. От Вас не потребуется особых знаний устройства Виндоуз, реестров и пр., только будете выполнять их пошаговые инструкции.
Очень рекомендую, попробуйте сначала этот вариант!!!
Добавлено:
06 мар 2010, 12:36
boris55 писал(а):Понятно изложил?
Ну в общем - да... Т.е. и объём этот "образ" должен занимать = объёму Виндовз + объём всех программ, установленных под неё + настройки? НО "образ" вроде бы меньше?
А ещё у меня есть какие-то "виртуальные" дисководы.. За каким хреном и откуда они взялись - понятия не имею!
ГБ писал(а):вылечить его через форум Касперского.
Так для того, чтобы запустить Касперского, надо снести свой drWEB? А мне жалко его; он - хороший.
А если у меня не вирус живёт, а просто Виндовс "износилась" ошибки накопились, ещё чего-нибудь. Вон когда проверяю нортоновским WINDOK, то он мне каждый раз что-то исправляет, но каждый раз пишет, что чего-то исправить не может, т.к. чего-то просто нет.
А ещё, когда я запускаю комп (ну просто включаю), вылезает окошко, что Виндовз не находит какого-то файла и предлагает мне его поискать самому. Я его разок поискал - и нашёл. Есть он, но Виндовз его не видит в упор и каждый раз треплет мне нервы.
А так - всё работает.
Добавлено:
06 мар 2010, 12:54
семигор писал(а): НО "образ" вроде бы меньше?
Ну он же АРХИВИРОВАН-иначе смысла нет...
Добавлено:
06 мар 2010, 12:55
семигор писал(а):А ещё у меня есть какие-то "виртуальные" дисководы..
Они берутся из программ работы с СД-ДВД дисками.Типа "Неро" или "Алкоголь"
Добавлено:
06 мар 2010, 13:00
boris55 писал(а):иначе смысла нет...
А-а-а.. ну да.. А что, это мысль: взять второй жёсткий, установить на него всё + скачать важнейшие документы и ...отключить. Пусть себе торчит. Можно что-нибудь периодически добавлять на него.
НЕбольшой, дешёвенький...
Добавлено:
06 мар 2010, 13:15
семигор писал(а):А-а-а.. ну да.. А что, это мысль: взять второй
Так и делают.Или на ВТОРОЙ раздел основного диска(несистемный) копируют полный образ системы.В виде архивного файла-для этого есть специальные программы-на загрузочных дисках.Например программа Акронис.У вас все рухнуло.Ставите диск СД(загрузочный с программой Акронис) и копируете из архива назад на системный диск .И плевать на вирусы-они отформатированы.Ну если пару программ придется доустановить-это не беда.Кстати,есть диски УСБ внешние.Выглядят -как большая флешка.Его удобно иметь-чтобы таскать большие объемы.И на нем можно хранить архивный файл системы.Кстати у программы Акронис есть функция-клон диска.То есть у вас появился НОВЫЙ винчестер.Раз в 10 больше старого.И вас останавливала необходимость переустанавливать систему на новый винчестер.Этой программой просто копируется Ваша старая система на новый диск.И Вы живете и радуетесь.Просто копированием файлов на новый диск систему не воссоздашь.
Добавлено:
06 мар 2010, 13:21
boris55 писал(а):Так и делают.Или на ВТОРОЙ раздел основного диска...
Оть что-то такое припоминается смутно. Вроде и у меня так делали. А ещё на диск копировали архив. Даже название программы всплывает "Алкоголь 120%" (из-за его идиотизма запомнилось). Но того человека, что делал - сейчас нет. Я же говорю - давно всё это было. Надо бы повторить и алгоритм действий на бумажке записать.
Добавлено:
06 мар 2010, 13:21
ГБ
семигор писал(а):Так для того, чтобы запустить Касперского, надо снести свой drWEB?
Не нужно ничего сносить, останется Ваш ДрВеб здоровый и невредимый.
Может быть его только потребуется отключить, выгрузить из памяти, а может быть и даже этого не нужно будет. Вам нужно будет закачать специальную утилиту, которую многие компьтерщики используют для ловли вирусов. Раньше она называлась AVZ, сейчас ее модифицировали и назвали по другому. Но суть от этого не меняется: это просто программа диагностики и антивирусной проверки, плюс позволяет запускать скрипты. Ее используют специалисты для того, чтобы ловить еще неизвестные для антивирусов вирусы. Лечение производят люди, которые пишут скрипт, а не эта программа. Поэтому этот сервис эквивалентен выезду к Вам на дом специалиста, потому что такой специалист, если бы он приехал к Вам, также привез бы с собой эти же утилиты. Тут Вы получите то же самое, только через интернет.
Добавлено:
06 мар 2010, 13:26
ГБ
boris55 писал(а):У вас все рухнуло.Ставите диск СД(загрузочный с программой Акронис) и копируете из архива назад на системный диск .И плевать на вирусы-они отформатированы.
Кстати, почтовые архивы тоже отформатированы, а также избранное в Эксплорере, адресная книга, пароли, и еще много чего, если заранее не поставить специальный архиватор, который будет создавать архивные копии этой информации на диске D:, например.
Добавлено:
06 мар 2010, 13:27
ГБ писал(а):Может быть его только потребуется отключить, выгрузить из памяти
посмотрел; нет такой кнопки..
Ну да ладно, рискну..
А нет такого, чтобы поверх старой Винды новую ставить, чтобы она все недостающие файлы привнесла и более новыми заменила более старые, если надо? Но при этом, чтобы все настойки и все программы оставались на местах? Или таким онанизмом никто не заморачивается?
ГБ писал(а):если заранее не поставить специальный архиватор, который будет создавать архивные копии этой информации
А можно озвучить, что это за архиватор такой? очень привлекательно звучит.
Добавлено:
06 мар 2010, 14:11
Артемий
семигор писал(а):А нет такого, чтобы поверх старой Винды новую ставить, чтобы она все недостающие файлы привнесла и более новыми заменила более старые, если надо? Но при этом, чтобы все настойки и все программы оставались на местах? Или таким онанизмом никто не заморачивается?
Это и есть стандартное обновление Windows (XP->Vista, Vista->7), но не факт, что оно избавит от присутствующего "зла".
Добавлено:
06 мар 2010, 14:41
ГБ писал(а):Лечение производят люди, которые пишут скрипт
Всё сделал, отослал отчёт, проверил - карантин пустой. Так и отослал им и в ответ - тишина. Больше ничего не будет? И как снести правильно установленный Касперский. А то свой-то-то антивирус отключён...
Добавлено:
06 мар 2010, 16:21
ГБ писал(а):Кстати, почтовые архивы тоже отформатированы, а также избранное в Эксплорере, адресная книга, пароли, и еще много чего,
С какого это перепугу? Поэтому и называется "образ",что Акронис создает не архивы,а именно ОБРАЗ диска байт в байт и переносит его потом обратно-вместе со всем содержимым(и Избранным,и куками и паролями.).Кстати-созданный допустим полгода назад образ можно обновлять,не создавая заново,а копируются только ИЗМЕНЕНИЯ последние.
Вы что ли никогда бэкапом не занимались на компе???
Добавлено:
06 мар 2010, 16:37
семигор писал(а):как снести правильно установленный Касперский.
Он сам спросит удаление, после того, как закроете его.
Добавлено:
06 мар 2010, 16:48
boris55 писал(а):Акронис создает
Нашёл у себя в компе такую!
Агент 007 писал(а):Он сам спросит
пасип
Добавлено:
06 мар 2010, 16:54
семигор писал(а):Нашёл у себя в компе такую!
Они есть разные!
У Вас в компе-значит она работает из-под операционной системы.И копирует в архив что то.А нужно СТЕНД-ЭЛОУН(автономную самозагружаемую с диска).Смысл-у Вас грохнулась операционка и нечем восстанавливать систему из архива.Вот тут то Вы и грузите с диска АКРОНИС и с его и божьей помощью вертаете взад систему из архива.
Добавлено:
06 мар 2010, 17:20
ГБ
семигор писал(а):А можно озвучить, что это за архиватор такой?
У меня стоит Genie Outlook Express Backup, существует этой же фирмы (Genie) и для Outlook'а. Он архивирует почтовые базы, избранное, адресную книгу и т. п. Если Вам надо, могу послать по мэйлу.
семигор писал(а):Всё сделал, отослал отчёт, проверил - карантин пустой. Так и отослал им и в ответ - тишина. Больше ничего не будет? И как снести правильно установленный Касперский.
Через некоторое время ответят, не беспокойтесь.
В карантине ничего не должно быть на этом этапе, потому что сейчас программа только проанализировала те области, где вирусы "следят" и поместила результаты в отчет. Если у Вас найдут файл, похожий на вирус, то он будет помещен в карантин после выполнения скрипта, который Вам пришлет специалист, а Вы отошлете содержимое карантина им в лабораторию, чтобы они точно проверили, что это за зараза такая. Ничего сносить сейчас не надо, в том числе и ту утилиту, которую Вы запускали. Она не устанавливалась в Вашу систему, а отработала в оперативной памяти и закрылась. Свой антивирус теперь можете включить, если Вы его выгрузили, или просто перезагрузите комп, и Ваш антивир сам перезапустится.
boris55 писал(а):Вы что ли никогда бэкапом не занимались на компе???
Да занимался я бэкапом,... когда делать было нечего.
А поскольку такие светлые моменты в моей жизни очень редки, то давно на него забил. Я имею ввиду тотальный бэкап всего и вся. Бэкап много времени занимает. Тут в первую очередь о своих кровью выстраданных пользовательских файлах думаешь, они главную ценность представляют. До системного диска лично у меня руки лишь один раз дошли, лет 5 назад. С тех пор так и лежит образ "нерукотворный". Понятно, что на таких старых образах все пользовательские данные неактуальны, поэтому семь раз подумаешь прежде чем убивать систему.
Добавлено:
06 мар 2010, 17:22
rodocop
AVZ, кстати, никуда не девалась. Жива-живехонька, просто ее наработки вошли в состав многих продуктов, в т.ч. Kaspersky Virus Removal Tool. Ну и не только...
Но она и сама по себе существует и обновляется...
Добавлено:
06 мар 2010, 17:23
ГБ писал(а):Понятно, что на таких старых образах все пользовательские данные неактуальны, поэтому семь раз подумаешь прежде чем убивать систему.
Я говорю только о случаях убийства системы-когда уже ничего малой кровью не сделаешь.Но чтобы к Касперскому обращаться .....проще раз в месяц обновлять образ Акронисом.
Добавлено:
06 мар 2010, 17:33
ГБ
boris55 писал(а):проще раз в месяц обновлять образ Акронисом
У меня на компе за месяц накапливается много свежей почты, причем с важной информацией, вложениями документов, потому что работаю часто дома. Поэтому мне проще спасти диск С:
Добавлено:
06 мар 2010, 18:01
ГБ писал(а):Поэтому мне проще спасти диск С:
Так и я ПРО ЭТО УЖЕ ПОЛДНЯ пишу...про спасение целиком образа диска С:
Добавлено:
06 мар 2010, 18:14
ГБ писал(а):В карантине ничего не должно быть на этом этапе, потому что сейчас программа только проанализировала те области, где вирусы "следят" и поместила результаты в отчет. Если у Вас найдут файл, похожий на вирус, то он будет помещен в карантин после выполнения скрипта, который Вам пришлет специалист, а Вы отошлете содержимое карантина им в лабораторию,
НЕ понял. Я скачал и запустил Kaspersky Virus Removal Tool в ручном режиме.
Результат отослал на сайт. Получил в ответ скрипт. Выполнил скрипт и получил файл "карантин", который был ПУСТОЙ. Отослал и его - и больше мне ничего не отвечали несколько часов. Поэтому я провёл уже автоматическую проверку с помощью всё того же Kaspersky Virus Removal Tool, которая обнаружила одну "вредоносную программу", которую я велел удалить, а ещё указала мне на несколько файлов, "защищённых паролем". В итоговом отчёте эти файлы не указаны.
Закрыл Kaspersky Virus Removal Tool, и на появившийся вопрос "удалить?" ответил "ДА". Сама программа у меня осталась в папке "Загрузки" и я могу её повторно установить, если надо.
ГБ писал(а):У меня стоит Genie Outlook Express Backup, существует этой же фирмы (Genie) и для Outlook'а. Он архивирует почтовые базы, избранное, адресную книгу и т. п. Если Вам надо, могу послать по мэйлу.
У меня почтовая программа
The Bat!. К ней подойдёт?
Мне любая программа полезна лишь с пошаговой инструкцией, т.к. я не понимаю, что я делаю.
boris55 писал(а):копирует в архив что то
Вот-вот; я и говорю, что комп живёт какой-то своей автономной от меня жизнью. Копирует что-то, перемещает, изменяет...
Добавлено:
06 мар 2010, 19:05
ГБ
семигор писал(а):Выполнил скрипт и получил файл "карантин", который был ПУСТОЙ.
Если Вас просили присылать файл карантина, а он оказался пустой, то могу предположить, что где-то случилась ошибка: либо он был таки не пустой, либо скрипт не так выполнен. В любом случае ждите ответа или спросите у них, что дальше делать.
семигор писал(а):У меня почтовая программа The Bat!. К ней подойдёт?
Увы, нет. Для Бэта у меня нет таких программ.
Добавлено:
06 мар 2010, 20:52
AVAs
Почитал мученья Доброго Доктора.
Сочуствую его мученьям ибо сам, такой не сильно продвинутый хакер.
А вот Борисыч жжет, молодец, хорошо и доходчиво объясняет.
На старом железе, был антивирус Касперский Интернет Секюрити, КИС 08, не нравится он мне, обновищь базу, он и сразу ключ в черный список заносит, надо после этого ключ обнавлять, а их надо с инета качать, потом прописывать. Вообщем много с ним возни и чести. Да и компик тормозил, и с инета разные картинки голых частей тетенек и дядек объедененых, пропускал.
После смены железа, был установлен АВАСТ, мне нравится. Компик не тормозит, ловит вирусню. Сравниваю с НОД 32, на работе. Тот явный шутливый вирус не поймал. а аваст только флешку вставил, и опа, и на крючке. но я не обольшаюсь, и с работы приношу антивирус Доктор ВЕб (паучок) одним файлом вот такой cureit.exe. И он кстати не плохо грабит систему и ловит вирусы. Может Вам его найти и им компик програбить.
А тут такая шутка юмора произошла. Сынуля меня достал, купи ему игру новую и все тут. Купил ему 2х сторонний двд диск, с полной анатологией игр Колин МакРей ралли. Их там вроде 6 штук. Так вот две последнии самые красочные Дирт 1 и ДИРТ2, устанавливаются но с ошибкой в процессе установки и потом не запускаются. Я итак и эдак, ну не получается, снес их с компа в итоге. И после этого , перестала работать собачка- поисковик. Т.е я запускаю ее, а мне надпись типа бла-бла-бла вставте установочный диск. И сидит сама собачка, глазами хлопает. А где я его возьму. У меня по тем проблемам которые я не могу разрешить ,есть семейные специалисты. Ну типа зубной врач, слесарь по ремонту авто, мастер по ремонту квартир и есть семейный хакер. Вот он на дом приходит и все делает. Так естественно установочный диск он и унес, а я с него копию не снял. Вообщем нет у меня сейчас рабочей собачки поисковика, блин.
Добавлено:
06 мар 2010, 21:14
Iron
Bat'у этого не надо - он сам умеет сохранять и восстанавливать почтовые ящики, письма, адесные книги и т.п.
Для этого надо выбрать в меню "Инструменты"->"Резервная копия", выбрать/отметить нужные опции, ящики и сохранить все это в файл .tbk
При установке/переустановке Bat'а можно выбрать "Восстановить из резервной копии" и воспользоваться этим файлом.
Добавлено:
06 мар 2010, 22:23
Путник
AVAs писал(а):Вообщем нет у меня сейчас рабочей собачки поисковика, блин.
Зато есть точки восстановления системы. Откатитесь назад и все устроится... А вообще не надо на рынке проги покупать и левые ключи кис по порносайтам рыть. И все будет хорошо...
Добавлено:
07 мар 2010, 08:25
AVAs
Путник писал(а):А вообще не надо на рынке проги покупать и левые ключи кис по порносайтам рыть. И все будет хорошо...
Диск куплен в магазине, даже как специализированном, не на рынке.
Качество полиграфии отменное, упаковка интересная, я такой ранее не видел, книжка, из нее какбы диск выезжает вбок.
Добавлено:
07 мар 2010, 11:43
rodocop
The Bat!, если мне не изменяет склероз, сам умеет делать бэкап своих почтовых баз...
Где-то в меню пунктик должон быть.
Добавлено:
07 мар 2010, 13:07
Iron
rodocop писал(а):The Bat!, если мне не изменяет склероз, сам умеет делать бэкап своих почтовых баз...
Не изменяет - умеет. О чем я и писал двумя постами выше.
2
семигор: Вы можете настроить автоматический бэкап почтовых ящиков, адресных книг и пр. выбрав в меню Bat'а "Свойства->Настройка->Система->Резервное копирование".
Добавлено:
07 мар 2010, 17:40
Мы и не ходим на рынок.Мы их с Летитбита сдуваем.Например вчера сдул наконец то хорошо сломанный W7.И еще друг у друга перекатываем.Какой рынок,слюшай-ээ??
Добавлено:
08 мар 2010, 13:32
Iron
спасибо
ГБ писал(а):В любом случае ждите ответа или спросите у них, что дальше делать.
прислали продолжение. буду вновь устанавливать приложение.
Добавлено:
08 мар 2010, 18:24
семигор,
Читаю, читаю - опупел уже от чтива в этом топике. В чем проблема, доктор? Чего хочется от жизни-то, в смысле от компьютера? Образ диска сделать или вылечить? Если вылечить и к программеру ибн админу комп везти не с руки, то без лога никак!
Совет: скачать HijackThis.exe, запустить, нажать кнопку "Do a system scan and save a logfile". В окне HijackThis.exe будет выведен результат + в блокноте откроется лог. Выкладывайте лог в эту ветку (копируйте содержимое) или (что лучше) пришлите в личку желающим взглянуть (мне, в частности).
Добавлено:
08 мар 2010, 21:10
Путник
Что-то в последнее время все чаще стали появлятся отчеты о атаках на комп- эксплойты. Ранее такого не было. Что бы это значило?
Добавлено:
08 мар 2010, 21:29
tols
Связка
антивирус ESET NOD32 +
Outpost Firewall Pro. Уже несколько лет юзаю эту связку и никаких проблем.
Добавлено:
08 мар 2010, 21:30
tols
На атаки я внимания не обращаю. Пусть ними Outpost Firewall Pro занимается.
Добавлено:
09 мар 2010, 14:40
Sergren писал(а):В чем проблема, доктор? Чего хочется от жизни-то, в смысле от компьютера? Образ диска сделать или вылечить?
ПОДЫТОЖИВАЮ:I.Чего хочется? Чуть выше я изложил имеющиеся у меня в компе проблемы; периодически зависает, не работает функция "восстановление системы", самопроизвольно меняются какие-то параметры (например, исчезает панель управления с рабочего стола) и т.п.
Высказано предположение, что компьютер заражён вирусом.
II.Рекомендовано:1. Проверить рабочим антивирусом
2. Воспользоваться сервисом "Касперский 911" (
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=160192 )
III.Что сделано:1. Проверил компьютер рабочим DrWEB. Ничего не найдено.
2. Проверил компьютер утилитой «Kaspersky Virus Removal Tool» . Найдена одна "вредоносная программа", которая удалена
3. Проверил компьютер нортоновским WinDoc - что-то как обычно исправилось, что-то нет.
4. Воспользовался сервисом "Касперский 911"
Сегодня выполнил в очередной и последний раз очередной присланный мне с "Касперский 911" скрипт.
Резюме сервиса после трёх дней поверки - "вирусного заражения не обнаружено".
Результат:Отдалённые: пока не известны (понятно).
Непосредственные: исчезла заставка рабочего стола. При попытке её восстановления выяснилось, что ТЕПЕРЬ просто после нажатия на фотогрпафию картинка, установленным у меня просмотрщиком ACDSee 5.0 не открывается. Появляется окошко с надписью, что Виндовз не может найти указанный файл. Однако, при этом под экраном появляется кнопка со значком программы. Пр нажатии на неё предлагается что-то сделать с базой данных (вернуть к первоначальному значению. Жму
ОК, после чего появляется надпись, что сделать это невозможно, но после этого открывается вожделенная фотография.
Т.е.
стало хуже, чем было до проверки.Попытался воспользоваться функцией "восстановление системы", но выяснилось, что нет ни единой контрольной точки, кроме сегодняшней, появившейся после всех проверок. Даже не открывается предыдущий месяц вообще.
Так что пока не могу сказать, появилась эта функция или нет.
Те программы, что перестали отображаться в меню "все программы" так там и не появились. Хотя на компьютере существуют.
По совету форумчан установил себе "Нетчарт фильтр" и COMODO FireWall.
Вывод: страшно проводить очередную "диагностику"; как бы и вовсе не перестало работать всё. Очко-то - не железное.
Очевидно, что проблема либо не в вирусах, а в каких-то программных сбоях, либо в очень хитром вирусе, который не выявляется двумя современными антивирусниками и мудрыми спецами со специального сервиса.
Sergren писал(а):Совет: скачать HijackThis.exe, запустить
Где скачать? ЧТО ЭТО? Есть ли условия работы (отключать защитное ПО и т.п.) Что будет?
Добавлено:
09 мар 2010, 14:52
Drons98rus
Не навязываю, но вдруг поможет...
http://www.avg.com/ru-ru/avg-products
Загрузить, обновить, запустить
медленное сканирование, не поможет - убить.
Добавлено:
09 мар 2010, 15:09
Drons98rus
А что со своим защитным делать? Удалять? Запретить?
У меня д-рВЕБ стоит, Файрвалл, фильтр какой-то антирекламный.
Добавлено:
09 мар 2010, 15:20
Drons98rus
семигор писал(а):Запретить?
Мож просто выключить. Не спец. Но если установлено много, и мышей не ловят, то зачем они ? Мож проще кому - нибудь пивом заплатить, видать у Вас всё серьезно...
Добавлено:
09 мар 2010, 15:41
Путник
Уважаемый семигор. Мнится мне что у Вас проблема не в вирусах.Глюканула винда. Привет Билу Гейтсу. Могла слететь при установке какой-нибудь проги, хотя контрольные точки конечно должны быть. На хр они автоматически может и не создаются по умолчанию. Смиритесь, Вам скорее всего придется делать переустановку...
Добавлено:
09 мар 2010, 18:35
семигор писал(а):Sergren писал(а):Совет: скачать HijackThis.exe, запустить
Щас отправлю по почте. Это программа сканирует систему. Не требует установки (просто распаковать из присланного мной архива и запустить). Запустить, нажать кнопку "Do a system scan and save a logfile". В окне HijackThis.exe будет выведен результат + в блокноте откроется лог. Сохрани лог на диск, сожми лог архиватором и отправь мне по почте.
P.S.: доктор, программа отправлена.
Добавлено:
09 мар 2010, 18:58
Путник писал(а):На хр они автоматически может и не создаются по умолчанию.
Еще как создаются! раз в пять дней вроде бы...не помню точно.Недавно вот только откатывал....
Добавлено:
09 мар 2010, 18:59
Sergren писал(а):доктор, программа отправлена.
ответ тоже
Добавлено:
09 мар 2010, 19:54
семигор писал(а):Sergren писал(а):доктор, программа отправлена.
ответ тоже
Компьютер к цифровой камере или веб-камере подключается?
Добавлено:
09 мар 2010, 19:59
семигор,
Судя по логу, на твоем компьютере только один исполняемый файл вызывает подозрения, но и то он может быть связан с софтом камеры.
Добавлено:
09 мар 2010, 20:05
Добавлено:
09 мар 2010, 20:08
Да это давно уже стандартом стало, Вы отстали от жизни.
Добавлено:
09 мар 2010, 20:10
Sergren писал(а):Вы отстали от жизни.
Вот когда д-р Семигор восстановит по Вашим рекормендациям по мейлу комп,тогда и поговорим-кто и от чего отстал.Цыплят по осени считают.
Никак Вы у нас еще и компьютерщик??
Добавлено:
09 мар 2010, 20:16
boris55 писал(а):Вот когда д-р Семигор восстановит по Вашим рекормендациям по мейлу комп,тогда и поговорим - кто и от чего отстал.
Комментарий мимо кассы.
Хоть бы читали внимательно, что написано-то.
Много будете знать - скоро состаритесь.
Добавлено:
09 мар 2010, 21:06
Да. Сейчас камера подключена
Добавлено:
09 мар 2010, 21:24
семигор писал(а):Да. Сейчас камера подключена
Ты почту все же посмотри (личную в форуме).
Добавлено:
09 мар 2010, 21:33
Добавлено:
09 мар 2010, 23:00
Лично мне помогали, так что...
Добавлено:
09 мар 2010, 23:24
Сканер блокируется защитой. Отключи всю защиту и попробуй запустить сканер еще раз. О том же самом написал тебе в личке.
Добавлено:
10 мар 2010, 00:28
ГБ
Агент 007 писал(а):boris55 писал(а):
Чисто наш способ лечить компьютеры от вируса по мейлу
Аборты по телефону...
Главное-умный вид сделать...
Лично мне помогали,
+2, в смысле, что лично мне два раза вылечили комп по мэйлу ребята с форума Касперского. Причем со стороны это выглядело как два пальца об асфальт: я им лог, они мне скрипт, я им файл карантина, они мне ответ, что обнаружили новую дрянь такого-то типа. И у меня на компе все ОК.
Добавлено:
10 мар 2010, 00:46
Итак, проверка машины семигора с помощью HjackThis выполнена, вирусов не видно. Склоняюсь к мысли Путника, что надо переустановить Windows. После проверки Касперским, Доктором Вебом и сканом системы в лоб ничего больше, ИМХО, не остается.
Добавлено:
10 мар 2010, 00:52
boris55 писал(а):когда д-р Семигор восстановит по Вашим рекормендациям по мейлу комп,тогда и поговорим
ГБ писал(а):мне два раза вылечили комп по мэйлу ребята с форума Касперского
Последний присланный скрипт что-то испортил. Стало хуже. Вирусов не нашли. Писать на форум не буду, т.к. пришлют опять что-нибудь и нет гарантии, что вообще всё не рухнет.
Будем готовиться к переустановке.
Добавлено:
10 мар 2010, 01:00
семигор!
На что жалуемся, доктор?
Мож глянуть? (Я серьезно!)
Добавлено:
10 мар 2010, 01:19
ГБ
семигор писал(а):Последний присланный скрипт что-то испортил. Стало хуже. Вирусов не нашли.
Сложно найти в черной комнате черную кошку, особенно если там ее нет. Если у Вас Винда побитая, то поможет только переустановка.
Добавлено:
10 мар 2010, 01:23
ГБ писал(а):Если у Вас Винда побитая, то поможет только переустановка.
это смотреть надо.... Только вот доктор, наверное, спать ушел.... А мне что-то не спится... Хотел глянуть - ан нет...
Добавлено:
10 мар 2010, 01:52
Nick_2141 писал(а):На что жалуемся, доктор? Wink
Мож глянуть? (Я серьезно!) Cool
всё выше..
Nick_2141 писал(а):Только вот доктор, наверное, спать ушел.... А мне что-то не спится... Хотел глянуть - ан нет
не, не сплю.. рыдаю над Виндой.
Добавлено:
10 мар 2010, 02:02
семигор писал(а):не, не сплю..
Тогда ловите почту.
Добавлено:
10 мар 2010, 09:50
Путник
Проснулись уже? Давайте пишите что намутили- нам интересно...
Добавлено:
10 мар 2010, 10:08
Путник писал(а):Давайте пишите что намутили- нам интересно...
Не закончили ишшо... Зело поздно было.
И на работу вставать. Сегодня вечером - закончим, я надеюсь.
Добавлено:
10 мар 2010, 12:28
В последнее время постоянно сталкиваюсь с вирусом типа "У вас установлен банер доступа на сайт. Пришлите SMS ...". Короче говоря, делюсь тем, как его можно убить без напряжения и нервов. Может, кому и понадобится.
1. Описание вируса (откуда берется и как выглядит).
Грузится с самых разных сайтов. Может приплыть на компьютер в результате совершенно безобидного поиска нужной технической книги (просто открыть ссылку и этого хватит).
Появление вируса сопровождается появлением всплывающего окна на экране без явной на то возможности закрыть это окно. Системный диспетчер задач (тот, который загружается нажатием Ctrl + Alt + Del) сразу после открытия свертывается, так что убить процесс из диспетчера не получается. То же самое касается выполнения известной команды "msconfig" - открывается окно, но свертывается.
2. Подготовка к быстрому решению вопроса.
2.1. Загрузить на свой компьютер менеджер системных процессов типа PrcView. Программа бесплатная, не требует установки, то есть ее после загрузки надо просто разархивировать и держать наготове. Вплоть до ее вызова эта программа не оказывает никакой нагрузки на систему, а занимает ... не более 300 Кб.
2.2. Установить на своем компьютере программу Spybot - Search & Destroy. Программа бесплатная и при этом постоянно обновляемая. Мощнейший инструмент борьбы с троянами.
3. Быстрое и окончательное устранение вируса.
3.1. Запустить PrcView.exe и убить процесс (обычно он называется plugin.exe). Просто чтобы эту дурацкое окно не мешало работать.
Ни в коем случае не запускать веб-обозреватель (тот же Explorer), ибо вирус записывает в реестр запуск библиотеки, которую он уже успел загрузить на ваш компьютер, но которую вы еще не удалили.
Пример такой записи в реестре:
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe rundll32.exe rjuq.mpo owbtiln
(rjuq.mpo - вражеская библиотека)
3.2. Запустить Spybot - Search & Destroy, обновить ее и запустить проверку (кнопка "Начать проверку"). В результате проверки будет найден вирус типа такого:
После завершения проверки убедиться, что напротив всех найденных компонентов вируса установлены галочки, и нажать кнопку "Устранить отмеченные проблемы".
P.S.: таким образом я убивал вирусы такого типа не на одной и не на двух машинах. Если кому поможет - буду рад.
Добавлено:
10 мар 2010, 13:13
Sergren писал(а):В последнее время постоянно сталкиваюсь с вирусом типа
Лучше конечно позже,чем никогда.
Эту тему здесь уже на 10 страницах обсудили и дали наиполезнейшие рекомендации.
24 февраля:
Шико писал(а):Пошёл я понурый, стало быть, к вебу, а он и говорит: "А какая-такая троянская версия? Попробуй вот этот ключ, а попробуй вот этот, а присядь три раза..."
Такие вот дела.
Добавлено:
10 мар 2010, 14:46
boris55 писал(а):Эту тему здесь уже на 10 страницах обсудили и дали наиполезнейшие рекомендации.
Туда же
Добавлено:
10 мар 2010, 15:02
Эти рекомендации и моя инструкция - две большие разницы.
Добавлено:
10 мар 2010, 19:03
AVAs
boris55 писал(а):Еще как создаются! раз в пять дней вроде бы...не помню точно.Недавно вот только откатывал....
А как откатывать систему назад, на контрольную точку? У меня ХР СП3, И чем это чревато? может там прога какая пропадет или будет плохо работать? или файлы потеряются к примеру текстовые?
Добавлено:
10 мар 2010, 20:00
Путник
AVAs писал(а):А как откатывать систему назад, на контрольную точку? У меня ХР СП3, И чем это чревато? может там прога какая пропадет или будет плохо работать? или файлы потеряются к примеру текстовые?
Открываете "справку и поддержку" - далее жмете "производительность и обслуживание"- далее "использование средства восстановление системы для отмены операций" - далее "запуск мастера восстановления системы". Далее- сами жмете что хотите- выбирайте старые точки или создавайте новые. Документы останутся без изменений. а вот программы установленные позднее выбранной точки- по понятным причинам пропадут... Сделано это специально, чтоб не было как у семигора. Он наверное поставил некую прогу, а она всю винду глюкнула...
Добавлено:
10 мар 2010, 21:19
ГБ
Sergren писал(а):Запустить Spybot - Search & Destroy, обновить ее и запустить проверку (кнопка "Начать проверку").
А если касперским проверить жесткий диск, то он найдет вирус? Или необходим именно Spybot?
Добавлено:
10 мар 2010, 22:25
ГБ писал(а):Sergren писал(а):Запустить Spybot - Search & Destroy, обновить ее и запустить проверку (кнопка "Начать проверку").
Касперский спокойно пропускает эти вирусы на компьютер, ни разу не хрюкая, и не видит эти вирусы, хотя они прописываются в автозагрузке. Spybot сканирует реестр, видит записи и убивает их. Сам файл (plugin.exe) я всегда удалял сам сразу же после того, как убивал процесс из PrcView.
Spybot очень эффективен в борьбе именно с троянскими вирусами, я уже писал про то, что он не раз находил вирусы, которых не видит Касперский. Единственное, что хочется сделать сразу после установки Spybot - так это удалить его резидентный модуль TeaTimer.exe, ибо он потребляет намало ресурсов и в паре с Касперским памяти съедается немало. Благо что Spybot спокойно и легально позволяет избавиться от загрузки своего резидентного сканера.
Добавлено:
11 мар 2010, 13:25
ВСем Привет!
Героическими усилиями многоуважаемого
Nick_2141, проклявшего ту минуту, когда он опрометчиво написАл
Nick_2141 писал(а):мне что-то не спится... Хотел глянуть
, путём траты двух вечеров, нервов, а также денег на междугородние разговоры
наконец-то удалось победить детище дяди Билла, а также тупорылую техподдержку фирмы Авангард, не сумевшую заставить работать мой модем.
Хочу публично выразить Антону мою искреннюю признательность!
В данный момент (тьфу-тьфу-тьфу) все те Баги, что сигнализировал мне о том, что что-то не в порядке, исчезли. (а про других я и не знаю
Что-то мне и переустанавливаться уже перехотелось!
Надо бы создать "образ" на сегодняшний день, но как не знаю..
И вот ещё вопросец;
Sergren писал(а):Загрузить на свой компьютер менеджер системных процессов типа PrcView. Программа бесплатная, не требует установки, то есть ее после загрузки надо просто разархивировать и держать наготове.
1. откуда бы скачать? Ссылок-то много, но лазать по этим хакерским сайтам стрёмно.
2. Где её "держать наготове", если появляющееся окно заслоняет весь рабочий стол?
Добавлено:
11 мар 2010, 13:37
семигор писал(а):....
Дохтур, выражаясь медицинскими терминами, аборт по телефону прошел успешно
Добавлено:
11 мар 2010, 13:40
семигор писал(а):2. Где её "держать наготове", если появляющееся окно заслоняет весь рабочий стол?
Окно "Пуск" ведь по нажатии кнопки вылезает?
Нажмите правой кнопкой на значок программы и в вылезшем меню нажмите "закрепить в меню "Пуск"".Программа появится в окне Пуск.И там и останется.
Добавлено:
11 мар 2010, 13:49
Всё, что было излишним, абортировалось не по телефону, а путём глубокого внедрения!
Добавлено:
11 мар 2010, 13:49
семигор писал(а):откуда бы скачать? Ссылок-то много, но лазать по этим хакерским сайтам стрёмно.
Да ладно,Доктор,пуганная ворона куста боится.Скачивайте смело.
А чтобы образ создать-скачайте Акронис
http://www.mnoga.net/22671-Acronis%20Tr ... 20(Russkii)%20.html
На ссылку не жмите-а скопируйте и вставьте.
Добавлено:
11 мар 2010, 13:51
Спасибо! МЫСЛЬ...
Добавлено:
11 мар 2010, 13:52
семигор писал(а):Спасибо!
Там ссылка на Летитбит внизу.
Есть платный-но Вы с ним не связывайтесь,а есть бесплатный летитбит.
Добавлено:
11 мар 2010, 13:54
семигор писал(а):наконец-то удалось победить детище дяди Билла
А чего в итоге было-то?
Междугородние переговоры - это сильно!
семигор писал(а):В данный момент (тьфу-тьфу-тьфу) все те Баги, что сигнализировал мне о том, что что-то не в порядке, исчезли. (а про других я и не знаю
Ты отметил это дело?
семигор писал(а):Что-то мне и переустанавливаться уже перехотелось!
Да не так это и сложно. Глаза боятся, а руки делают.
семигор писал(а):Надо бы создать "образ" на сегодняшний день, но как не знаю..
boris55 знает
семигор писал(а):1. откуда бы скачать? Ссылок-то много, но лазать по этим хакерским сайтам стрёмно.
Щас вышлю тебе эту прогу. Распакуй архив в любую папку и всё.
А у тебя нет никакого файлового менеджера? Типа Far-а? Окошко вроде бы заслоняет не весь рабочий стол, а большую его часть ... То есть меню "Пуск" остается, и кнопка его вызова тоже работает. надо запустить файловый менеджер, найти PrcView и запустить.
Добавлено:
11 мар 2010, 13:55
У меня Акроникс обнаружился в компьютере. Т.е. уже...
А чего делать-то? Клонировать диск или архивировать данные? И какие тонкости?
Добавлено:
11 мар 2010, 13:59
семигор писал(а):Всё, что было излишним, абортировалось не по телефону, а путём глубокого внедрения!
А что было лишним? Что было оперировано путем глубокого внедрения?
Добавлено:
11 мар 2010, 14:00
семигор писал(а):У меня Акроникс обнаружился в компьютере. Т.е. уже...
Этот Акронис позволяет работать только с РАБОЧЕЙ операционной системой.А если она вирусована или гавкнулась совсем,то нужен Акронис загрузочный(на СД-Диске).Вот его то надо скачать по ссылке и создать загрузочный диск.Потом снего загрузиться и следовать по шагам.Создать копию диска на каком то носителе.Можно на соседнем разделе винчестера(не С).Можно еще на чем то.И когда гавкнется система-то загрузиться с СД и восстановить обратно всю систему целиком.Это займет 10-15 минут.
Добавлено:
11 мар 2010, 14:00
семигор,
Почту проверь (не форумскую, а ту, что у тебя на mail.ru)
Добавлено:
11 мар 2010, 14:07
boris55 писал(а):Окно "Пуск" ведь по нажатии кнопки вылезает?
О, точно, и так можно.
Добавлено:
11 мар 2010, 14:48
boris55 писал(а):нужен Акронис загрузочный(на СД-Диске).Вот его то надо скачать по ссылке и создать загрузочный диск
Когда я открываю свой Акроникс, то там в выборе действий тоже предлагается создание загрузочного диска. Пойдёт?
Sergren, спасибо, Распаковал и закрепил в "пуск" (разноцветные шарики?)
FAR когда-то был, но теперь я его не нахожу. Да я и не работаю с ними.
Что было?
Да кто же его знает.
Вернее знает Антон, а я лишь наблюдал, как он скачет по моему компу.
Какие-то программы ещё загружались, чистился реестр, всё рушилось нах и не могло загрузиться по 10 минут... всё было..
Отмечать сил уже не было. А жена, после моего заявления "записывай срочно на бумажку свои адреса логины и пароли" не очень жаждала разделить мою радость рюмочкой-другой чая, а смотрела ...Хм.. в общем, спать лучше было лечь в другой комнате.
Добавлено:
11 мар 2010, 15:03
Путник
семигор писал(а):(разноцветные шарики?)
АААААААААА, мну рыдает!!!
ЗЫ
Через удаленного помощника Антоха трудился? Так Вы ему еще за внеурочное время должны, минус командировочные...
Добавлено:
11 мар 2010, 15:11
sg_50
И делать копию диска имеет смысл только с чистой системы.
Всегда делаю копию после установки всех программ.
Тогда. при проблемах всегда можно быстро все вернуть.
Если Винда заражена, смысла все копировать уже нет.
Восстановите свои вирусы.
Переустанавливать и делать копию на будущее.
Добавлено:
11 мар 2010, 15:24
sg_50 писал(а):делать копию диска имеет смысл только с чистой системы.
А вдруг она у меня сейчас не заражена? Или заражена, но так, что мне не мешает, а главное - всё работает.
Понятно, что лучше "нулёвую" клонировать, но теперь-то что? Чтобы создать клон надо обязательно всё снести?
Ведь может стать ХУЖЕ чем сейчас, так почему нет смысла вернуться к настоящему положению дел?
Путник писал(а):мну рыдает!!!
Я знал, что понравится!
Добавлено:
11 мар 2010, 15:30
sg_50
Хуже не будет, и вы можете вернутся к теперешнему состоянию системы, с ее глюками, возможными вирусами и тд.
Имеет смысл, только, если Вы будете что-то делать о боитесь вообще все обрушить. Тогда вернетесь к своему варианту с глюками
Добавлено:
11 мар 2010, 15:43
семигор писал(а):А вдруг она у меня сейчас не заражена?
Не заражена. Если на последок прогнал
И, довольно-таки сносно почищена...
Есть смысл сейчас сделать резервную копию.
Добавлено:
11 мар 2010, 15:49
Nick_2141 писал(а):Если на последок прогнал Spybot - Search & Destroy.
Со вчерашнего дня БОЛЬШЕ ничего не делал.
Nick_2141 писал(а):Есть смысл сейчас
Ну так и я спрашиваю - как?
ОТкрываю Акроникс. Там предлагается "Создание точной копии ваших данных", "клонирование жёсткого диска", "создание загрузочного диска"
Что правильно выбирать и как правильно сделать всё?
Добавлено:
11 мар 2010, 16:12
sg_50
в РУССКОМ не силен
но сравнение с английским дает
Создание точной копии ваших данных"- клон выбранного раздела,
если диск разбит на части с: например- можно выбрать.
клонирование жёсткого диска" весь диск как целое.
создание загрузочного диска - копирование акрониса на СД-
загружаемая версия. Можно грузиться без винды.
Если систему- то вариант1- из под винды.
Если хотите извне- делаете загруз диск и клонируете выбранный раздел на выбранное свободное место или внешний диск
Добавлено:
11 мар 2010, 16:14
семигор писал(а):Ну так и я спрашиваю - как?
1) Создаем загрузочный диск
2) Грузимся с него и Архивируем диск С. Например, на диск D. Или на внешний USB диск.
3) Перезагружаемся.
4) В случае, не дай бог, сбоя - опять грузимся с загрузочного и восстанавливаем диск С оттуда, куда сохранили.
З.Ы. А Spybot'ом системку прогоните.
З.З.Ы. Можно через пуск-стандартные - восстановление системы - создать контрольную точку восстановления. Не помешает.
Добавлено:
11 мар 2010, 16:14
sl-spb
Акронис
Архивирование данных - жесткий диск целиком или разделы на нём - далее выбираете тот раздел где система и т.д.
Сохранять фаил архива или на другом диске или в другом разделе.\
Создать загрузочный диск нужно для того, чтобы иметь возможность загрузить ПК и восстановить диск с системой из архива даже в том случае, если самостоятельно ПК уже загрузиться не может.
Добавлено:
11 мар 2010, 16:59
Блин, программа столько вопросов задаёт!
Ага, всем смешно...
Чую - напортачу как пить дать!
Кстати, пытаюсь вспомнить, не создавался ли у меня архив ранее (раз программа стоит), но не понял, как это можно сделать.
Добавлено:
11 мар 2010, 17:05
sl-spb
поищите через Поиск на своих дисках файлы *.tib
акронис архивы с таким расширением сохраняет
Добавлено:
11 мар 2010, 17:05
sg_50
Ищите на диске файлы с расширением .tib
это файлы бэкара Акрониса
А работа с прогр. тривиальная. напортачить сложно
Добавлено:
11 мар 2010, 17:29
sl-spb писал(а):поищите через Поиск на своих дисках файлы *.tib
поискал. НЕту...
sg_50 писал(а):напортачить сложно
Мне-то сложно?
Например, в настройках по умолчанию предлагается создать "инкрементный" архив. Как выяснилось, что под этими словами подразумевается создание обновления ранее созданного архива.
Предлагается выбрать место или создать "зону безопасности Акроникс", предлагается самому установить размеры выделяемой области, хотя размер БУДУЩЕГО архива неизвестен, ну и т.д. там есть где разгуляться ручкам шаловливым.
Добавлено:
11 мар 2010, 17:41
семигор писал(а):Вернее знает Антон, а я лишь наблюдал, как он скачет по моему компу.
Стало быть, Антон работал через удаленную админку. Ты ему пиво должен по-любому.
Я помню, как мы с aleksa106 тестили сайт, криво сделанный под IIS, так он тоже предлагал мне на ноут залезть админкой и сравнить параметры, ибо затрахались уже искать, почему эта дрянь не работает.
семигор писал(а):Какие-то программы ещё загружались, чистился реестр, всё рушилось нах и не могло загрузиться по 10 минут... всё было..
Судя по тому, что написал Антон, у тебя в реестре сидела бяка. Хотя по логу HjackThis нифига не видно было в упор.
Зато ты заценил, какая все-таки мощная штука Spybot. Не забывай периодически обновляться и систему проверять. Хотя бы раз в месяц.
Хоть мы с Антоном и недруги, но все равно респект!
Добавлено:
11 мар 2010, 22:21
семигор писал(а):Хочу публично выразить Антону мою искреннюю признательность!
Где то у нас Доска почёта есть. Надыть туда.
А я присоединюсь.
Добавлено:
12 мар 2010, 10:57
Господа, как на счёт Microsoft Security Essentials? Пишут что не требователен к ресурсам, будет работать на машинах с Селероном на борту и оперативкой до 1 Гб.
Добавлено:
12 мар 2010, 11:20
hill
Агент 007 писал(а):Господа, как на счёт Microsoft Security Essentials? Пишут что не требователен к ресурсам, будет работать на машинах с Селероном на борту и оперативкой до 1 Гб.
у меня установлен...очень хорошо, один минус винда должна быть лицензионной )
а так машинка слабенькая сел. 1,7 512 мб...тормозов особых нет
Добавлено:
12 мар 2010, 11:22
hill
кстати установил ее после комодо - оказался дырявым
Добавлено:
12 мар 2010, 12:59
hill писал(а):один минус винда должна быть лицензионной
Ещё никто не нашёл путей обхода что ли?
Добавлено:
12 мар 2010, 19:30
AVAs
Выкладываю скрин своего диспетчера задач, на домашнем компе.
меня терзают смутные сомнения, что svhost.exe вирус. Почему так думаю? Потому как сканер доктора Веба на рабочем компе, указал на этот файл как на троянец и грохнул его. Сейчас заканчивается сканирование диска С (системного) домашнего компа, пока все девственно чисто.
И вообще кто может толково разъяснить ху ез ху в этом диспетчере?
Добавлено:
12 мар 2010, 21:36
AVAs писал(а):меня терзают смутные сомнения, что svhost.exe вирус. Почему так думаю? Потому как сканер доктора Веба на рабочем компе, указал на этот файл как на троянец и грохнул его.
Ничего в этом не понимаю, но мой сканер д-ра ВЕБа уже дважды указал на какой-то файл из Spybot - Search & Destroy как на вирус. Вчера файл был "запрещён", а сегодня я дал команду на уничтожение. Посмотрим, что будет завтра.
Добавлено:
12 мар 2010, 21:55
Путник
Вообще то это должен быть системный процесс. его прерывание чревато зависанием винды. Таких процессов может быть несколько. Другой вопрос- что именно скрывается за каждым...
семигор писал(а):Посмотрим, что будет завтра.
Да ничего не будет. он часто ругается, часто ложно, на безобидные проги.
Добавлено:
12 мар 2010, 21:58
Вобще-то, svhost.exe Это
Процесс винды.
Однако сушествует достаточно много вирусов и троянов, которые маскируются под этот процесс...
Добавлено:
13 мар 2010, 02:09
AVAs писал(а):И вообще кто может толково разъяснить ху ез ху в этом диспетчере?
Файлы, которые начинаются на ash - это файлы Avast-а. PrmtSvr - это модуль Prompt-а. Pnk... - файлы PunkBuster. Все остальные файлы - системные.
Что касается svchost, то очень часто вирусы маскируются под этот файл, так что удивляться нечему.
Добавлено:
13 мар 2010, 19:36
Путник писал(а):Да ничего не будет. он часто ругается, часто ложно, на безобидные проги.
Вновь вылезло:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Spybot - Search & Destroy\Snapshots2\RegUBP2b-IGOR.reg - инфицирован Trojan.StartPage.1505
Вроде вчера уже удалял..
Добавлено:
13 мар 2010, 20:50
семигор писал(а):C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Snapshots2\RegUBP2b-IGOR.reg - инфицирован Trojan.StartPage.1505
Это не вирус, а ложное срабатывание Доктора Веба.
Добавлено:
14 мар 2010, 01:50
sl-spb
Sergren писал(а):Это не вирус, а ложное срабатывание Доктора Веба
В данном случае не совсем ложное. Это, скорее, "конфликт" двух антивирусных программ.
Семигор, у каждой защищающей программы есть "свой список гадов", который хранится в каком то виде (файлы сигнатур и т.п.), другая антивирусная программа находит такой файл, видит в нём
следы вируса и ругается на него. Это нормально.
Добавлено:
14 мар 2010, 13:15
Понял. Сегодня вновь... C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Snapshots2\RegUBP2b-IGOR.reg - инфицирован Trojan.StartPage.1505
А что, удалённый накануне файл каким-то образом восстанавливается?
Добавлено:
14 мар 2010, 16:38
sl-spb писал(а):В данном случае не совсем ложное. Это, скорее, "конфликт" двух антивирусных программ.
Ну это и называется ложным срабатыванием, когда файл по сигнатуре считается вредоносным.
Добавлено:
14 мар 2010, 16:41
семигор писал(а):Понял. Сегодня вновь... C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy\Snapshots2\RegUBP2b-IGOR.reg - инфицирован Trojan.StartPage.1505
Этот файл - регистрационный, поэтому это нормально, что он восстанавливается, без регистрационных данных работать невозможно, сам понимаешь. Люди жаловались, что при удалении такого же "вируса", как у тебя нашел Веб, у них переставала работать аська.
Добавлено:
14 мар 2010, 16:42
Я не работал с Вебом, но в Касперском, например, можно разрешить запуск файла, чтобы Касперский к нему не цеплялся. В Докторе Вебе такой возможности нет, что ли?
Добавлено:
19 мар 2010, 00:02
Sergren писал(а):В последнее время постоянно сталкиваюсь с вирусом типа "У вас установлен банер доступа на сайт. Пришлите SMS ...". Короче говоря, делюсь тем, как его можно убить без напряжения и нервов.
У товарища проблема. Посоветуете может чего?
проблема осталась. Заставка красочная ушла, по коду присланному Кашперским. Но теперь вылазит окно, которое грит, ошибка мол брат, надо комп перегрузить и дает отмашку в 60 секунд. Хрен что успеваю запустить.
Ах да, точки восстановления нет.
Вернее сегодняшнее число только.
Добавлено:
19 мар 2010, 00:10
семигор писал(а):Посоветуете может чего?
Тот-же spyboot.
Грузимся в безопасном режиме, по F8.
Или утилита от Дрвеба. Cureit. Тоже в безопасном режиме.
Добавлено:
19 мар 2010, 11:01
Nick_2141 писал(а):Тот-же spyboot.
Именно так и надо сделать. При включении компьютера жать F8, пока не вылезет меню с выбором вариантом установки Windows. Выбрать безопасную загрузку. В режиме безопасной загрузки запустить Spybot.
P.S.: очевидно, что у товарища Семигора еще какой-то вражеский процесс залез в резидентную память.
Добавлено:
19 мар 2010, 14:12
семигор писал(а):Пропал ... синий квадратик с беленькими буквицами в правом нижнем углу.
Откедова бы взять его?
С помощью уважаемого
kjufy языковая панелька успешно восстановлена! За что и выражаю ему искреннюю признательность.
Добавлено:
19 мар 2010, 14:27
Александр__
А без файла реестра в панели управления/язык и региональные стандарты/языки/подробнее/языковая панель галочка стояла?
Добавлено:
19 мар 2010, 14:38
Александр__
Да, стояла. Специально смотрел.
Пропала после основательной чистки компа от паразитов.
Добавлено:
19 мар 2010, 21:42
Александр__
Ну извиняйте, не знал вашей ситуации
Неплохо вы почистили...
Добавлено:
19 мар 2010, 21:45
Александр__ писал(а):А без файла реестра в панели управления/язык и региональные стандарты/языки/подробнее/языковая панель галочка стояла?
Ой! Да Вы знаете, сколько раз этот значёк в трее терялся при любых ОС и галочках.... так системы и не выявил... Лечил установкой Пунто-свитчера...
Добавлено:
19 мар 2010, 22:10
Александр__
А у меня зачастую этот значок появлялся после манипуляция с Microsoft Word...
Добавлено:
19 мар 2010, 22:18
Александр__
Ой! Если бы так просто... Я не позиционирую себя продвинутым пользователем, но и не совсем лузером считаю..... По крайней мере никого на дом к себе для решения проблем не вызывал ни разу... Но эта загадка мной не осилена
Добавлено:
19 мар 2010, 23:16
Александр__
Ну, одна значимая причина - исходная глюканутость WinXP, и неважно, лицензионная она или "крякнутая".
Добавлено:
20 мар 2010, 00:24
Sergren писал(а):При включении компьютера жать F8, пока не вылезет меню с выбором вариантом установки Windows. Выбрать безопасную загрузку.
Вот что товарищ сообщил:
похоже у меня нет F8. Вернее есть, но вылазит boot menu с предложением с какого диска загрузиться
и все по новой
Система завершает работу.
Сохраните данные и выйдите из системы.
Все несохраненныеданные будут потеряны.
Отключение системы вызвано
NT AUTHORITY\SYSTEM
00.59
Необходимо перезагрузить Windows
поскольку произошла непредвиденная остановка
службы Удаленный вызов (RPC)
И чего ему делать?
Добавлено:
20 мар 2010, 01:27
kjufy
Не ломайте копья с пропажей расскладки клавиатуры.
Случаи конечно разные бывают.
Но у меня лично и у семигора был заражен файл ctfmon.exe и успешно удален антивирусом при сканировании. У меня дрвеб стоит - та еще сволочь, периодически лечит заражение удалением зараженного файла
Берется этот файл с другого компа не зараженного и кладется на место удаленного.
Ну и небольшие манипуляции с галками в настройках языков.
Все проверенно и работает. Ничего вобщем сложного.
Бывает еще просто язык слетает - его нужно заново добавить в настройках.
Ну или вышибает сам ctfmon. Запустить его заново можно через пуск-выполнить-ctfmon и нажимаем ентер.
Не глючит только то с чем не работают или не вносят вообще никаких изменений в систему..
Добавлено:
20 мар 2010, 11:29
Iron
семигор писал(а):Sergren писал(а):При включении компьютера жать F8, пока не вылезет меню с выбором вариантом установки Windows. Выбрать безопасную загрузку.
и все по новой
NT AUTHORITY\SYSTEM
00.59
И чего ему делать?
Просто нажимать F8 чуть позже, после завершения самотестирования компьютера (POST - Power On Self Test), в начале загрузки Windows.
Проще говоря, сразу же после того как в самом низу экрана пропадет строчка, описывающая действия доступных во время POST клавишей. Обычно там упоминаются Del, F1, F8 и т.п.
Добавлено:
20 мар 2010, 11:34
Александр__
Кстати про вирусы. По последним тестам AVG 9 internet security лидирует в списке антивирсуных программ. Он значительно меньше ест ресурсы компа, и уже лучше, чем прежний лидер Касперский, борется с "нечистью". Хотя тут как от угона авто - никто не застрахован.И как сказал дядя Эйнштейн - всё относительно
Добавлено:
20 мар 2010, 11:39
семигор писал(а):И чего ему делать?
Твой товарищ слишком рано нажимает F8 и влезает в BIOS. Можно делать или так, как советует Iron, или просто выйти из BIOS и после этого нажать F8.
Добавлено:
20 мар 2010, 11:46
Александр__ писал(а):По последним тестам AVG 9 internet security лидирует ...
Ссылку!
Добавлено:
20 мар 2010, 12:04
Александр__
Вот чёрт. Видел ту инфу с месяц назад... Сейчас найти не могу. И как бы сейчас лидируют в среднем
Каспер и Доктор (в среднем по просмотренным ресурсам тестирования)
Вот я видел так же оформленную таблицу (видимо и сайт тот же, но ранее был одело), и там Platinum Award был у AVG 9 internet security
Добавлено:
20 мар 2010, 12:05
семигор,
У твоего товарища живет вирус типа LoveSan. Пусть не боится входа в BIOS, просто выходит из BIOS и после этого нажимает F8.
Добавлено:
20 мар 2010, 13:28
Iron, Sergren, спасибо за советы; товарищ справился!
Запущенным диспетчером процессов (стал запускаться после того, как удалось убрать окно нарушителей) гасил лезшие процессы, а Spybot в это же время отлавливал троянов. Затем прошлись утилиткой от ВЕБа - типа контрольного в голову - и не зря - ещё парочка попалась и теперь всё работает.
Добавлено:
20 мар 2010, 13:36
семигор писал(а):Запущенным диспетчером процессов (стал запускаться после того, как удалось убрать окно нарушителей)
PrcView рулит
Добавлено:
20 мар 2010, 21:08
TRI
Сегодня сослуживец вот такое словил: Trojan.Encoder.68. Вылечили как описано:
Компания «Доктор Веб» сообщает о распространении злоумышленниками новой версии троянца-шифровальщика - Trojan.Encoder.68.
Троянец шифрует только некоторые типы документов и файловые архивы, расположенные на дисках компьютера. Для ограничения доступа к пользовательским файлам вредоносная программа архивирует их в ZIP-архивы с паролем длиной 47 символов. Конкретный пароль уникален для каждой заражённой системы.
Полный список расширений файлов, которые подвергаются шифрованию:
.pst, .rar, .zip, .pak, .gz, .gzip, .zipx, .arj, .pgp, .tar, .arh, .7z, .cab, .lzh, .djv,
.lzo, .pdf, .djvu, .txt, .chm, .xl, .xlk, .xls, .xlsx, .xlsm,.rtf, .doc, .docx, .ppt, .dbf,
.xlw, .xlc, .ppt, .pps, .wri, .xsn, .xsf, .vsd, .pab, .abw, .docm, .text, .mdb, .mde,
.odc, .udl, .dsn, .adp .mda, .ade, .asp, .db, .db1, .db2, .dbf, .dbt, .dbx,
.htm, .html, .mht, .mhtml, .psw, .pwt, .pwd, .jpg, .jpeg, .jpe, .dwg, .stp, .kwm,
.key, .cgi, .pass, .dt, .1cd, .cdx, .db3, .ddt, .cer, .usr, .md, .dd, .cdx, .db3, .ddt,
.py, .rb, .rbw, .pl, .pm, .php3, .phtml, .cs, .asm, .css, .vbs, .sql, .cgi, .js, .php,
.vbp, .frm, .bas, .cls, .c, .h, .hpp, .cpp, .dpr, .dpk, .dpkw, .pas, .dfm, .xfm,
.bpg, .cdr, .cdt, .cdx
В папки с зашифрованными документами Trojan.Encoder.68 помещает текстовый файл такого содержания:
«ID: xxx-xxx-xxx
ИНСТРУКЦИЯ: «КАК ВЕРНУТЬ ВАШИ ФАЙЛЫ»
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, ЕСЛИ НЕ ПОНЯТНО, ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ.
Это автоматический отчет, созданный программой, зашифровавшей ваши файлы. При просмотре нелегального порнографического материала ваш компьютер подвергся атаке троянской программы, шифрующей данные. Все ваши документы, текстовые файлы, базы данных, фотографии зашифрованы в rar-архивы с очень длинным паролем. Подбор пароля невозможен, так как его длинна более 40 символов. Взлом архивов невозможен, так как для шифрования используется надежный алгоритм AES. Программы для восстановления удаленных файлов вам не помогут, потому что оригиналы файлов удалены без возможности восстановления. Искать в системе программу, которая зашифровала ваши файлы, бессмысленно. Программа уже удалена с вашей системы. Обращаться за помощью к кому-либо бессмысленно. Они не знают пароль, поэтому ничем вам не помогут.
Но если вам действительно нужны ваши файлы, вы можете заплатить нам 2000 рублей и вернуть свои файлы. В течение суток после оплаты, мы вышлем вам пароль. Вам останется только скачать и запустить программу, которая автоматически расшифрует все ваши файлы.
Для получения пароля отправьте письмо на
xxxx-xxxx-xxxx@gmx.com или
xxxxxxxx@gawab.com
В теме письма напишите: "ID: xxx-xxx-xxx"
Программу для автоматической расшифровки вы можете скачать по ссылкам:
http://depositfiles.com/files/xxxxxxxxx
http://www.sharemania.ru/xxxxxxx
http://webfile.ru/xxxxxxxxxx »
К имени зашифрованных файлов добавляется дополнительное расширение _crypt_.rar.
Специалисты компании «Доктор Веб» оперативно разработали утилиту, позволяющую подобрать пароль к архивам, созданным троянцем Trojan.Encoder.68. Форма для получения пароля расположена здесь:
http://www.freedrweb.com/aid_admin/decode+encoder/
До восстановления файлов не рекомендуется использовать средства восстановления системы и файлов из резервных копий, т.к. при этом может потеряться информация, необходимая для восстановления исходного состояния зашифрованных файлов.
Использовать утилиты, ссылки на которые даны в тексте от злоумышленников, крайне не рекомендуется по соображениям безопасности.
Добавлено:
07 апр 2010, 22:05
IvanN
спасибо за инфу! Надеюсь, не пригодится, но все же знать надо!
Добавлено:
07 апр 2010, 22:47
vladimir1024
Для неискушенных пользователей лучше всего, имхо, подойдет Nod32.
Понятные действия, внятные сообщения, ооочень быстрая (по сравнению с Каспером) на autorun'ы с флэшек. Каспер тормоз, иногда выдает такие варианты, что и не знаешь что выбрать. Вроде бы россияне пишут.... Может поэтому такой. Опять же ключики - легко, зеркало. И самое главное: хорошие установки поумолчанию.
Добавлено:
22 апр 2010, 13:30
Очередное обновление антивируса McAfee парализовало десятки тысяч компьютеров по всему миру. Популярное антивирусное ПО сочло зараженным системный файл ОС Windows XP, пишет CNet News.
http://www.lenta.ru/news/2010/04/22/updatefail/
Добавлено:
22 апр 2010, 13:36
Правильно, что я его снёс сразу нафик.
Добавлено:
22 апр 2010, 14:09
Modigar
сменить ОС и проблема вирусов исчезнет как дурной сон
Добавлено:
22 апр 2010, 17:27
Iron
Modigar писал(а):сменить ОС и проблема вирусов исчезнет как дурной сон
Именно!
Пока "сидел" под OS/2 и знать не знал. что такое вирусы в системе.
Только куда, в наше время, от этого мегавируса по названием Windows деваться?
Добавлено:
22 апр 2010, 18:42
другой Александр
пользуюсь AVAST и ничего... если никуда не плавать шибко.... дык и всё спокойной... хотя тут по работе шарил, на тему аренда прокат посуды.... и три трояна мне этот антивирусник остановил....
Тут кто-то писал о проблеме svchost.exe. Была и у меня такая проблема.... загрузка ЦП по диспетчеру задач доходила до 98%. Помогло восстановление системы более раннего периода, т.е откат назад. Тут никто не сказал, что наряду с антивирусниками, которые установлены в вашем компе, можно использовать он-лайн проверку. Тот же касперский это делает без загрузок и установок.
Пользовался также "зонтиком", McAfee, касперским, dr web, какой-то пандой.... - не понравилось.... удалил
Для шпиёнов ставил AD-adware. Ерунда - удалил. Вернул старый добрый спайбот.
Тут рекомендовали чистить реестр. Ох уж и трудная задачка.. я вам скажу. Такие проги как Windows Cleaner, ещё какой то Cleaneк... так хорошо почистили... что чуть не поседел.... Больше ими не пользуюсь.
И теперь у меня привычка, через side bar (боковая панель для xp) зорко следить за загруженность процессора и памяти... чуть что... сразу диспетчер задач, начинаешь вникать.. что там работает и как....
Добавлено:
28 апр 2010, 06:23
Wilkis
Iron писал(а):Modigar писал(а):сменить ОС и проблема вирусов исчезнет как дурной сон
Именно!
А что Вы делали под OS/2? Почему именно под ней сидели?
Добавлено:
29 апр 2010, 10:07
Iron
Wilkis писал(а):А что Вы делали под OS/2? Почему именно под ней сидели?
Да практически все то же самое, что народ в то время делал под W95/98.
Потому, что под ней было удобнее и надежнее, и в чем-то проще. Например, перезжать на другое железо - без проблем. А попробуйте Windows, установленый на одном железе, запустить на другом? Легче переустановить.
Добавлено:
03 июн 2010, 10:27
Добавлено:
16 авг 2010, 09:34
Фокс
Кто-нибудь может подсказать, как удалить Панду на Висте.
Добавлено:
16 авг 2010, 10:37
Путник
Фокс писал(а):Кто-нибудь может подсказать, как удалить Панду на Висте.
Пуск- Панель управления- программы и компоненты- удалить. И реестр очистить. Это если в самой проге нет автоудаления. Или я чего-то не понимаю?
Добавлено:
16 авг 2010, 11:12
Фокс
Она не хочет удаляться, даже через Эверест.
Добавлено:
16 авг 2010, 13:08
Iron
Фокс писал(а):Она не хочет удаляться, даже через Эверест.
И при чем тут Эверест (программа сбора инфы о компе)? Или появился еще какой-то Эверест?
Попробуйте удалить с помощью
Revouninstaller'а. Он умеет чистить реестр и файлы от "хвостов", оставляемых многими штатными деинсталляторами. И фриварная версия весьма неплохо справляется со своими обязанностями.
Кроме того, я бы предварительно почистил автозапуск и постарался поубивать все процессы, запущенные Пандой. Например с помощью Sysinternals'овского
Process Explorer'а, который может несколько больше штатного Taskmanager'а.
Естественно, все приблуды должны запускаться с правами администратора.
Добавлено:
31 авг 2010, 17:06
Sareg
Как по мне, так подобные Ноду и Авасту антивирусы-вообще отдыхают а не работают, Каспер ещё работает,но грузит всю систему,другое дело Доктор Веб, взял его лицензионку с drweb-shop.ru и никаких теперь траблов с компом нет
Добавлено:
31 авг 2010, 17:44
Вчера сосед словил на комп "весёлую картинку" (червя) . Стоит Вебер...
Аваст форева...
Добавлено:
31 авг 2010, 18:18
Ded54 писал(а):Аваст форева...
Угу...
На прошлой неделе лечил комп с авастом...
З.Ы. Абсолютного антивируса нет. Как нет невскрываемого замка...
Добавлено:
31 авг 2010, 20:17
Nick_2141 писал(а):Абсолютного антивируса нет. Как нет невскрываемого замка...
Это факт. Все пропускают.
Добавлено:
14 сен 2010, 15:41
Montecito
Sareg писал(а):Как по мне, так подобные Ноду и Авасту антивирусы-вообще отдыхают а не работают, Каспер ещё работает,но грузит всю систему,другое дело Доктор Веб, взял его лицензионку с drweb-shop.ru и никаких теперь траблов с компом нет
Кстати на drweb-shop.ru Брал для своего офиса на 10 компов антивирусы. Хорошая штука, особенно после того же бесплатного Аваста
Как-то теперь работа окупается,а то компы раньше висели как еретики во времена инквизиции
Добавлено:
13 окт 2010, 20:01
rokfor
Доброго времени суток.
Скажите, кто нибудь пользовался Microsoft Security Essentials? Вот, задумался.
Скоро надо менять антивирус. Заканчивается срок действия халявного McAfee.
Покупать его не хочу, не впечатлил. До этого всегда пользовался Каспером. Этот мне нравится, да боюсь, что сильно загрузит нетбук. Вот и задумался о Microsoft. Но из знакомых никто не пользовался. Причина думаю ясна
Может кто подскажет?
Добавлено:
13 окт 2010, 20:34
rokfor писал(а):Скажите, кто нибудь пользовался Microsoft Security Essentials?
Лично не пользовался, но те кто ставил особого недовольства не испытывали. Смело ставьте, так как идеального всё равно не будет. У всех "дырки" есть.
Добавлено:
14 окт 2010, 06:04
rokfor
Спасибо.
Добавлено:
14 окт 2010, 06:44
На tfile.ru есть всё и без регистрации. Сам пользуюсь иногда. Антивирус NOD32, антитроян - Trojan Remover. Полезная программа для борьбы с вирусами (бесплатная) - AnVir Task Manager.
Добавлено:
14 окт 2010, 12:23
egorofart
Самый лучший антивирус - это пользоваться каким нибудь дистрибутивом Linux. У меня, например Ubuntu. И не жужжу, и дешево, и просто. Сейчас уже практически во всем графическая оболочка. Терминал не обязателен. Так что всем советую)))
Добавлено:
14 окт 2010, 16:01
sl-spb
rokfor писал(а):Доброго времени суток.
Я пользовался, но отключил монитор (но не удалил, т.к. незнакомые файлы и чужие флэшки проверяю несколькими антивирусами).
Отключил после того, как она несколько раз наглухо вешала пк. Теперь периодически ставлю проверку дисков вручную, ну и "дискетки" там всякие чужие.
Добавлено:
14 окт 2010, 16:47
rokfor
sl-spb писал(а):Отключил после того, как она несколько раз наглухо вешала пк.
А можно поподробнее? Каким образом это происходило? Просто у меня сейчас
rokfor писал(а):Заканчивается срок действия халявного McAfee.
И вот иногда нетбук зависает, причем наглухо. Помогает только принудительное выключение. И включение по новой. Может это связано с антивирусом?
Хоть нотик и совершенно новый, но обращаться в сервис не хочется. Потому как не понятно, когда он следующий раз зависнет.
Добавлено:
15 окт 2010, 12:18
sl-spb
rokfor писал(а):И вот иногда нетбук зависает, причем наглухо. Помогает только принудительное выключение. И включение по новой.
Вот именно так у меня и происходило с майкрософтовским антивирусом.
Но я должен сказать и, возможно, это главное, что я использую на пк два антивируса: Аваст и (сейчас) Доктор Вэб. Просто мне нравится Аваст тем, что блокирует всякие "левые" странички до их открытия (тот же др.вэб находит такой же вирус когда он уже попал на диск (в папке временных файлов интернета). Поэтому в моём случае это мог быть просто конфликт двух антивирусов. А пара Аваст/Др.Вэб уживается нормально.
Добавлено:
07 ноя 2010, 12:22
Hearest
Аваст на мой взгляд очень хороший антивирь, кроме того, бесплатный. в платной версии только не нужные для обычного пользователя фичи - типа проверки по локальной сети.
Re: Посоветуйте антивирусную программу
Добавлено:
27 дек 2010, 09:39
LARRY
У меня Аваст, три месяца. Всё нравится.
Добавлено:
10 фев 2011, 18:46
AsdReb73
У АВАСТА ключик заканчивается, версия НОМЕ...при апгрейде предлагает только на професионал перейти..может кто ключик подскажет?
Добавлено:
10 фев 2011, 20:54
ASC
Я уже не один год сижу на Авасте, причем покупаю годовую лицензию (стоит она порядка 800 р на год на один комп и чуть дороже на 3 компа сразу). Бесплатный Аваст все таки имеет меньше экранов и уступает ПРО версии. Вот буквально на прошлой неделе купил себе годовую лицензию на 3 компа на Аваст, на этот раз 5 версию редакции Internet Security. Всем рекомендую, хороший антивирус - надежный и незаметный. Из новых фич - это новый анализатор, выявляющий новый вирусы, встроенный собственный файрволл, защищающий от атак и возможность запуска подозрительных или зараженных программ в песочнице Аваста с гарантией, что они не смогут нанести вред компьютеру. До Аваста пользовался Нодом и McAffee, но они не давали гарантии заражения вирусами.
Добавлено:
10 фев 2011, 21:24
AsdReb73
ASC писал(а):Я уже не один год сижу на Авасте, причем покупаю годовую лицензию (стоит она порядка 800 р на год на один комп и чуть дороже на 3 компа сразу). Бесплатный Аваст все таки имеет меньше экранов и уступает ПРО версии. Вот буквально на прошлой неделе купил себе годовую лицензию на 3 компа на Аваст, на этот раз 5 версию редакции Internet Security. Всем рекомендую, хороший антивирус - надежный и незаметный. Из новых фич - это новый анализатор, выявляющий новый вирусы, встроенный собственный файрволл, защищающий от атак и возможность запуска подозрительных или зараженных программ в песочнице Аваста с гарантией, что они не смогут нанести вред компьютеру. До Аваста пользовался Нодом и McAffee, но они не давали гарантии заражения вирусами.
Спасибо за совет..решил проще на сайте скачал бесплатную версию 5.0, + там же регистрация ещё на год..А версия ПРО там стоит 600 рублей вроде..
Добавлено:
12 фев 2011, 11:56
Hearest
AsdReb73
на сайте есть и бесплатная регистрация, но она спрятана, чтобы тянуть деньги с людей.
в пятом, когда кончается регистрация, появляется окошко "ввести лицензионный ключ" нажав на которое попадаешь на страницу регистрации бесплатной версии.
Добавлено:
13 фев 2011, 23:22
mekena
В последнем журнале "GHIP" тест антивирей. Первое место -Нортон интрнет секьюрити, второе - БитДефендер, 3. Ф-Секьюр, 4. Панда, 5. Г-Дата, 6. РС Тулс, 7. Авира, 8. Касперский,... 11. Есет.
Поставил себе BitDefender Total Security 2011
Активировал патчем на 12949 дней.
Интерфейс русский, все понятно в настройках и пользовательском меню. Пока все устраивает, буду юзать, тем более не надо постоянно добывать ключи....
Добавлено:
13 мар 2011, 16:05
Rostislav
Юзайте Аваст, очень простой, блокирует все вирусы, за 2 года использования проблем с вирусами не было.
Добавлено:
13 мар 2011, 16:40
mekena писал(а):В последнем журнале "GHIP" тест антивирей.
Сколько журналов, столько и рейтингов.
Ещё нужно учитывать регион. Один антивирус будет наилучшим в Штатах, а другой в России.
По теме. Пользовался и Нортоном, и д-р Вебом, и Касперским. Недавно переустанавливал систему, поставил Каспера. Лицензионный. За деньги, т.е.
В том числе по рекомендациям друзей, вроде неплохо разбирающихся, компьютерщиков, обслуживающих в том числе и Правительство Ленобласти.
Д-р Веб можно получать бесплатный ключ на месяц на сайте раз в четыре.
И можно покупать лицензию на три месяца.
Т.е. три лицензии и три бесплатных ключа в год.
Встанет рублей в 600 наверное.
Сейчас Касперский на два компа 1800 на год.
есть вариант сделать следующую лицензию рублей по 500 на машину.
Придёт время - поделюсь как.
Добавлено:
13 мар 2011, 20:28
Rostislav писал(а):Юзайте Аваст, очень простой, блокирует ...
Целиком и полностью поддерживаю...
Добавлено:
13 мар 2011, 20:35
Ded54 писал(а):Целиком и полностью поддерживаю...
Что уж тогда не менее бесплатный
Добавлено:
13 мар 2011, 20:37
Агент 007 писал(а):бесплатный Microsoft Security Essentials
Он бесплатный, вроде как, для лицензионной Винды, а на "левой" работать отказывается.
Или я не прав?
Добавлено:
13 мар 2011, 21:11
kjufy
Не ломайте копья.
Для российской аудитории и вирусов - веб и каспер. 6 веб очень не плох, каспер - не знаю - мне религия не позволяет.
Для западной и лучший во многом, по-моему - симантек.
Вообще для дома,если активно по порно не лазить, не вставлять кучу левых флешек, не качать рефераты и не посещать сомнительные сайты пойдет все что угодно. можно даже вообще без антивирия жить. Я так года три жил, пока одын "хороший" знакомый не посидел в интернете.
Сделайте полный бэкап настроенной системы акронисом и ставьте любой антивирь по желанию. Ни один антивирус не застрахован от краха.
Добавлено:
13 мар 2011, 22:40
Drons98rus
Второй год пользую ESET NOD32 Smart Security. бесплатно, полная версия.
http://www.esetnod32.ru/.activation/converter/Ежемесячно продливаю лицензию через п.ящик-однодневку.
kjufy писал(а):можно даже вообще без антивирия жить.
но не нужно. Дети лазиют чёртигде и качают чёртичто. Борьба заведомо проиграна. Вот сегодня возникли тревожные мысли и глубоким сканированием двух хадов убил
Добавлено:
14 мар 2011, 06:33
kjufy
Drons98rusАааа... про детей не подумал. Но им можно дать права только пользователя.
Добавлено:
14 мар 2011, 07:47
Egor7
"Антивирус Avast" - для меня, "Программа для родительского контроля K9" - для детей (удивительно, но дисциплинирует и взрослых) - работает уже 2 года. Обе программы - легальные и без оплаты.
Добавлено:
15 май 2011, 08:35
Дмитрий Ракитин
Подскажите плиз, где в инете найти ключ активации для kaspersky internet security 2010 ????
Добавлено:
15 май 2011, 09:30
Дмитрий Ракитин
Спасибо,уже не надо)))))Скачал Trial Reset 2.3 и проблема отпала)))
Добавлено:
29 июн 2011, 19:55
rodocop
К9 - действительно шикарная вещь.
Вообще, интернет-контент-фильтры сегодня делают для безопасности куда больше, чем антивирусы
Если еще отключить на компе весь автозапуск (имеется в виду autorun дисков, а не автозагрузка программ) и взять под контроль реестр и Планировщик (в ХР его лучше просто убить) - то можно считать половину дела сделанной без всякиз антивирусов и фаерволов.
Собственно, я без них и живу на большинстве своих машин. Если надо - обращайтесь. В том числе и за "живой" настройкой компов в Питере и ближних окрестностях...
Добавлено:
05 июл 2011, 10:53
bildyaev
Пользуюсь антивирусом KIS 2011. Очень доволен.
Добавлено:
26 авг 2011, 10:39
Erema
Каждый антивирусник справляется только со своими вирусами. Например, у меня стоит НОД 32, вроде все вирусы удаляет, но проверил касперским и нашел еще кучу.
Добавлено:
26 авг 2011, 16:34
Kuzovok
Бесплатный Аваст. Не идеал. Но бесплатен и легок. Один раз пришлось лечить. Скачал с вэба бесплатное приложение и пролечил. Помимо этого доставлял виндовс. В винде вирусописатели находят дыры. Затем Микрософт заделывает эти дыры. Следовательно время от времени нужно еще винду обновлять. Один антивирус вопроса не решает.
Добавлено:
05 окт 2011, 17:03
Melifaro
Каспер очень неплох, но он тормозит систему сильно и слишком муторный в настройке. Аваст это полная фигня, пропускающая вирусы налево и направо. Нод в принципе не плох, но так же пропускает некторых вирусов. Из бесплатных довольно неплохой антивирус от майкрософта -essentials.
Добавлено:
05 окт 2011, 17:16
Аркадичч
Melifaro писал(а): Из бесплатных довольно неплохой антивирус от майкрософта -essentials.
При условии, что ОС должна регулярно обновляться.
ИМХО Желательно, чтобы ОС была лицензионной.
В остальном полностью согласен.
Добавлено:
06 окт 2011, 08:22
Demid
kjufy писал(а):Сделайте полный бэкап настроенной системы акронисом
+100.
И какой антивирь ( на моих: стационарном - крутится старенький нод32, на нетбуке - аваст, на 120 компах, обслуживаемых мною на работе лиц. каспер)не имеет значения. Вместо выгрызания проникнувших вирусов - восстанавливаю системный диск из резерва (конечно папка Мои Документы и Рабочий Стол настроены на другой раздел или другой жесткий диск).
А еще удобно поставить второй системой любой линукс и в инете сидеть под ним без всяких антивирусов - скорость будет на 5+.
Добавлено:
06 окт 2011, 21:07
reyder
Пользую Каспером секъюрети уже много лет. Пробовал НОД32, что то не понравился. Знакомый рекомендует Др.Веб он вообще систему не грузит. У меня Винда постоянно обновляется, так же как и Каспер. Ключи беру на Рутор.
Добавлено:
09 окт 2011, 21:15
свежеватель
Тоже каспер, ключи лицензионные.
Добавлено:
09 окт 2011, 21:48
Kuzovok
На новой работе научили пользоваться MS SE. Это прибамбасина от майрософта. Бесплатная для лицензионных виндовс. Ловит то, что Аваст не ловил. Работает на Windows 7. Думаю и на XP то же должна. Ставится с сайта Microsoft. Думаю на лицензионных системах нет смысла изобретать велосипед. А лицензионных сейчас много.
Добавлено:
09 окт 2011, 22:37
tolsty
От себя добавлю: после установки Eset Smart Security 5 форум отказал. помогло снятие галки фильтрация протоколов...
Добавлено:
22 окт 2011, 15:59
TKast
Kuzovok писал(а):На новой работе научили пользоваться MS SE. Это прибамбасина от майрософта. Бесплатная для лицензионных виндовс. Ловит то, что Аваст не ловил. Работает на Windows 7. Думаю и на XP то же должна. Ставится с сайта Microsoft. Думаю на лицензионных системах нет смысла изобретать велосипед. А лицензионных сейчас много.
Совершенно верно, но ее запрешенно использовать в офисе в котором больше 9 компов...
Добавлено:
26 окт 2011, 20:45
Polarnik
Дома на десктопе бесплатный CIS (Comodo Internet Security, при желании антивирус можно ставить отдельно), на ноуте drWeb с журнальными ключами.
На работе drWeb, но очень старые базы
Добавлено:
27 окт 2011, 08:08
AVA
лично для себя эффективность антивирусных программ, считаю по устойчивости ОС. Раньше на домашнем компе, когда не было интернета и потом появился интернет, стоял вроде бы АВАСТ. ОС ХР держалась ровно год, а потом рушилась. Потом год и рушилась. Возможно от вирусов, возможно от "шаловливых ручек". Но сейчас стоит КАВ 2011. Система (три раза тьфу) уже больше года стоит. Я лично им доволен. И вирусов ловит и все остальное контролирует.
Добавлено:
27 окт 2011, 08:17
98RUS
Рекомендую NOD32. Проверено: вирусов нет.
Добавлено:
27 окт 2011, 13:03
AVA писал(а): Система (три раза тьфу) уже больше года стоит.
Вот это достижение.
WinXP - с момента сборки системника. Январь 2008 год.
Win7 - c момента установки. 2010 год.
Нетбяка на ХР - 2009 год.
Все оси юзаются на убой. Устанавливается, сносится, крутится и настраивается всё, что только можно.
О стоящем антивире догадайтесь сами.
Добавлено:
27 окт 2011, 13:17
Для тех, кто имеет отношение к покупке ПО на предприятие/фирму.
Небольшой совет.
Покупайте версии антивирусов (и прочего ПО) сертифицированное ФСТЭК.
http://www.fstec.ru/_razd/_serto.htmВ будущем может помочь сэкономить..
Добавлено:
27 окт 2011, 16:21
Mythos
Nick_2141 писал(а):В будущем может помочь сэкономить..
это как?
Добавлено:
27 окт 2011, 19:32
Mythos писал(а):это как?
ФЗ 152 почитайте.
Добавлено:
27 окт 2011, 19:51
ROBS
С учётом Закона о защите персональных данных альтернатива DrWeb невелика. Каспер сертифицирован четырёхлетней давности, пока он был отечественным продуктом. Да и DrWeb если ставить сертифицированный - то только со специального диска и не менять версию. Парадокс в том, что сертификация антивирусников в нашей стране занимает около года. и сертифицированные версии уже устаревают.
Добавлено:
27 окт 2011, 21:17
ROBS писал(а):С учётом Закона о защите персональных данных альтернатива DrWeb невелика.
Неправда Ваша.
Ссылка выше. Там список. Смотрите.
Есть и каспер и нод и пр.
Добавлено:
28 окт 2011, 07:38
ROBS
Nick_2141 писал(а):Есть и каспер и нод и пр.
То что есть в списке - не спорю, но посмотрите: NOD сертифицирован только на соответствие ТУ, А Каспер версия 6.0 (устаревшая версия 2007 года)
У DrWeb сертифицирована версия текущего года.
Добавлено:
28 окт 2011, 08:22
ROBS писал(а):NOD сертифицирован только на соответствие ТУ
Пакет программ Eset NOD32 Platinum Pack 4.0 – по 4 уровню контроля и на соответствие ТУ (может использоваться в 1Г и может использоваться для защиты информации в ИСПДн до 1 класса включительно)
http://www.esetnod32.ru/.solutions/busi ... num_pack/#95% предприятий этого достаточно.
ROBS писал(а):А Каспер версия 6.0 (устаревшая версия 2007 года)
8-й каспер сертифицирован ФСБ
http://www.kaspersky.ru/why_certificate ... =147610293 так что и ФСТЭК - не за горами...
ИМХО.
Добавлено:
28 окт 2011, 09:38
Mythos
Nick_2141 писал(а):ФЗ 152 почитайте.
Всё равно не понял, где это может помочь сэкономить, если я не занимаюсь сбором персональных данных граждан.
Добавлено:
28 окт 2011, 09:59
Mythos писал(а): я не занимаюсь сбором персональных данных граждан
1С есть? Кдаровый учет есть?
Добавлено:
28 окт 2011, 11:14
Mythos
Nick_2141 писал(а):1С есть
Какая 1С? Вы что, конечно нет.
Nick_2141 писал(а):Кдаровый учет есть?
Кадровый? Есть, на листочке.
Добавлено:
28 окт 2011, 12:56
El'Mega
Добавлено:
29 окт 2011, 13:34
Partizan74
Если у Вас лицензионная винда ставим Microsoft Security Essentials и радуемся жизни.....Преимущества- полностью бесплатен, обновления баз ежедневно,находит всякую пакость после Нортона,ДрВэба, Нода Каспера и прочей шляпы.....
Качаем тут
http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... essentialsПо первости, по старой доброй русской традиции, очень хотелось испытать программу, поймать ее так сказать на "несоответствии занимаемой должности" СПЕЦИАЛЬНО лазил по сайтам с самой неблагонадежной репутацией...ставил всякий пиратский софт скачанный на бесплатных файлообменниках....черт подери НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ......
На работе стоят НОД32 и Каспер.....постоянно ктонить из сотрудников ловит виндовс локеры....сидя в Контакте и прочей херне...на моих буках подключенных к сети такого никогда не было...такие вот дела....
Полет 2 года с этой замечательной прогой, проблем с вирусней, троянами,червями и прочим не было НИРАЗУ, хотя если включить оповещения то видно,что прога постоянно что то блокирует,очищает и удаляет......
ПыСы
Касамемо поста уважаемого El'Mega про тест антивирусов......кхм "...если на клетке с тигром написано-ЛЕВ, не верь глазам своим....К.Прутков"
НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ - СПОРИТЬ И ВСТУПАТЬ В ПОЛЕМИКУ НЕ СОБИРАЮСЬ_ ДОКАЗЫВАТЬ НИЧЕГО НЕ БУДУ.....
Добавлено:
29 окт 2011, 18:32
jim
Partizan74 писал(а):Если у Вас лицензионная винда ставим Microsoft Security Essentials и радуемся жизни.....
Вы серьезно, или это суровый челябинский прикол?
Добавлено:
29 окт 2011, 22:08
jim писал(а):Вы серьезно, или это суровый челябинский прикол?
У меня тоже стоит. Очень доволен. Тем более задаром!
Добавлено:
30 окт 2011, 04:45
Агент 007 писал(а): Тем более задаром!
Но не совсем задаром, если Винда лицензионная...
Тоже пользуюсь совместно с Комодо файерволом, пока успешно и нареканий не вызывает
Добавлено:
30 окт 2011, 09:52
Nick_Zh писал(а):Но не совсем задаром, если Винда лицензионная...
Купил ночьбук, а на нём она была уже.
Добавлено:
30 окт 2011, 10:13
Агент 007 писал(а):Купил ночьбук, а на нём она была уже.
ИМХО Ну и чё?
Стоимость Винды - в стоимости Ноута
Добавлено:
30 окт 2011, 10:22
Nick_Zh писал(а):Агент 007 писал(а):Купил ночьбук, а на нём она была уже.
ИМХО Ну и чё?
Типа, если я отказался бы от неё, мне скидку бы сделали на размер её стоимости?
Добавлено:
30 окт 2011, 10:23
serpav
Essentials - продукт
Сырой, до первой сетевой атаки, потом дружно побежите за ненавистным каспером или вебом на выбор.
Добавлено:
30 окт 2011, 10:25
serpav писал(а):Essentials - продукт Сырой, до первой сетевой атаки, потом дружно побежите за ненавистным каспером или вебом на выбор.
Может быть просто не умеете его готовить?
Добавлено:
30 окт 2011, 10:27
Агент 007 писал(а):Типа, если я отказался бы от неё, мне скидку бы сделали на размер её стоимости?
Немного оффтопа, ну думаю простят. Раньше можно было купить без установки операционки, так как покупатель сам решает, что ему поставить: Винду, линукс или ещё чё, версию тоже можно было самому выбрать в зависимости от потребностей. А теперь поставят самую дешёвую урезанную версию Винды, да загнут за неё цену... Или вообще шару поставят, три месяца поработаешь, а потом: "чтобы приобрести программу..." и далее по стандартномутексту:evil: Ьорьба с пиратством, понимаешь
Добавлено:
30 окт 2011, 10:40
Nick_Zh писал(а):Раньше можно было купить без установки операционки, так как покупатель сам решает, что ему поставить: Винду, линукс или ещё чё, версию тоже можно было самому выбрать в зависимости от потребностей.
Так то раньше!
Раньше и борьбы с пиратством не было. Вышеуказанным антивирусом доволен. Был опыт использования всех известных -
все пропускают! Регулярно проверяю комп Curelt-ом от "паучка" - всё чисто!
Добавлено:
06 дек 2011, 18:14
Balduran
Avast сегодня нашел руткит в старом файле c:\windows\system32\sfloppy.sys
Предлагает его удалить, но то ли не может, то ли файл после удаления восстанавливается сам.
Зашел в
http://forum.avast.com/index.php?PHPSES ... c=89963.45 там народ тоже жалуется на эту проблему. Как я понял, админ форума говорит, что это косяк
Аваста(ну более завуалировано,конечно).
Так что не обращайте внимание на этот якобы руткит.
Добавлено:
06 дек 2011, 19:40
Юрич75
Balduran писал(а):Avast сегодня нашел руткит в старом файле c:\windows\system32\sfloppy.sys
Такая же бяка сегодня вылезла. Удалял и сканировал систему по предложению аваста. Но после перезагрузки опять двадцать пять...
В общем при очередном оповещении аваста о рутките, выбрал не удалить, а что-то типа игнорировать или не оповещать о его появлении, точно не помню. Потом удалил через Total Commander файл sfloppy.sys (может конечно и не надо было
) Перезагрузил комп, сообщение аваст больше не выдает, а файл sfloppy.sys больше не появляется.
Добавлено:
07 дек 2011, 09:04
jim
Тоже было, после обновления базы. Может глюк в базе, а может и правда бяка какая-то. Посмотрим после очередного обновления.
Добавлено:
07 дек 2011, 09:19
Жывучий
Яндекс предлагает бесплатного каспера на полгода
http://kaspersky.yandex.ru/?banner
Добавлено:
07 дек 2011, 09:21
жЫвУчИй писал(а):бесплатного каспера на полгода
Вы им когда-нибудь пользовались? Я - да, достаточно долго. Больше не буду.
Добавлено:
07 дек 2011, 09:25
Жывучий
Евгений Ш писал(а):жЫвУчИй писал(а):бесплатного каспера на полгода
некоторым нравится
а если нравится - пусть пользуются
Добавлено:
07 дек 2011, 19:26
hawei
Здравствуйте. Хочу поделиться своими антивирусами которыми уже давно пользуюсь с большим удовольствием. Раньше у меня у меня были разные и DrWeb 5, и Avast и Касперский. Пробовал NOD 32. Ничего не понравилось. Плюнул на них всех. Комп грузится минут по 10. Но я не об этом. Нашел в инете классный антивирь. Представьте: сам себя (и базы, и прогу ) обновляет, вирусы находит только на ура. Выискивает и подчищает то, что не заметили ни касперский с нодом, ни др веб. В настройках можно поставить или убрать разные галки (кому как нравиться), что он сам вас не пустит на подозрительные сайты (хорош для детей). Комп не глючит и не тормозит. Да и много чего еще. Главным достоинством я считаю совместимость с ЛЮБОЙ антивирусной программой. Вообщем мне очень нравиться. Антивирь назыается: «MalwareBytes Anti-malware». Вот краткое ее описание (Бесплатный сканер по требованию, на предмет шпионского ПО. Просканировав компьютер ей, вы удивитесь найденными вирусами и шпионами. Удаляет зараженные ключи реестра.) У меня он есть в архиве вместе с ключами, только не знаю как выложить архив (если надо, то выложу). Ключи вечные один раз ключ введешь и пользуешься всеми благами. И еще у меня стоит OSAM (я его называю Антивирус-OSAM). Плохо то что он английский, но есть файл где подробно описано как с ним работать.
Добавлено:
07 дек 2011, 19:45
hawei
Такая же бяка сегодня вылезла. Удалял и сканировал систему по предложению аваста. Но после перезагрузки опять двадцать пять... В общем при очередном оповещении аваста о рутките, выбрал не удалить, а что-то типа игнорировать или не оповещать о его появлении, точно не помню. Потом удалил через Total Commander файл sfloppy.sys (может конечно и не надо было ) Перезагрузил комп, сообщение аваст больше не выдает, а файл sfloppy.sys больше не появляется.
Вам подойдет "OSAM". Если надо выложу. Удаляет как вирусы так и файлы в реестре которые остаются после вирусов и могут сами востанавливаться.
Добавлено:
07 дек 2011, 21:42
hawei писал(а):Здравствуйте. Хочу поделиться своими антивирусами которыми уже давно пользуюсь с большим удовольствием. Раньше у меня у меня были разные и DrWeb 5, и Avast и Касперский. Пробовал NOD 32. Ничего не понравилось. Плюнул на них всех. Комп грузится минут по 10.
И вместо того, что бы привести параметры компа к современным, Вы начали эксперименты с антивирусами?
Ну да, конечно. Если проц - пень 133, если памяти 32 метра, винтяра на 750 мегабайт, а рулит всем этим делом винда 95-ая, то конечно же, вне всякого сомнения, виноват антивирус.
У меня на любом ( гадом буду ) антивирусе загрузка компа занимает 30-45 секунд от включения.
Даже нетбяка с дохтуром вебом за минуту готов к работе.
Наверное у меня антивирусы не той системы...
Добавлено:
07 дек 2011, 21:46
hawei писал(а):Бесплатный сканер по требованию, на предмет шпионского ПО. Просканировав компьютер ей, вы удивитесь найденными вирусами и шпионами. Удаляет зараженные ключи реестра.
А за пивом сбегать он может?
А то я бы поставил. Уж столько всего наобещали. А главное бесплатно.
Так себе и представляю. Современный офис на 50 человек. В нём сидят эти...как их... альтруисты. И бесплатно, день и ночь, разрабатывают бесплатный антивирь, на благо всего человечества. И всё он это антивирь может.
Бедные работяги из NOD нервно чешутся во сне от такого подхода к изготовлению продукта. Они то, гады, и зарплату требуют, и арендатор просит денег за аренду, и прибыль им, видите ли, нужна. При этом ещё и барахло производят, а не антивирус.
Ура! Народ. Все на MalwareBytes Anti-malware переходим. Коммунизм наступил.
Добавлено:
07 дек 2011, 22:46
hawei
Проц парень. 2,8 ГГц, память 2 Гб, два винта один на 120 Гб другой на 2 Тб, Видюха на 1024 Мб, винда XP SP2. Стоят 3 разных чистильщика реестра, чем еще не довольны. Конечно, если у вас при включении компа загружается только одна прога в автозагрузке то действительно будет 30 - 45 сек. А у меня загружаются сразу около 10 которые нужны для работы. Вы наверное плохо разбираетесь в компьютерах. При включении Веб, аваст, касперский и др. автоматически проверяют систему на вирусы, а т.к. у вас одна прога, то там и проверять нечего. Я говорю(наобещал) того, что я действительно вижу и чем действительно пользуюсь (трепаться не люблю, не в моих это правилах) и действительно бесплатно. Я же сказал что выложу, только не знаю как. И он (этот антивирь) действительно не ругается на другие вирусняки. И что вам стоит скачать и попробывать. Брахлом может любой обозвать. Здесь форум, а не только вы, как модератор решаете брахло это или нет. Пусть форумчане попробуют и расскажут. Может кому понравиться, а может кому и нет. Я НЕ НАСТАИВАЮ. Я ПРЕДЛОЖИЛ.
Добавлено:
07 дек 2011, 22:53
hawei писал(а):Вы наверное плохо разбираетесь в компьютерах.
Ужасно плохо, Вы даже не представляете на сколько.
hawei писал(а): и действительно бесплатно
Да я Вам охотно верю, что бесплатный он.
Я немного иное хотел сказать. Ничего хорошего бесплатно не бывает. У Вас один компьютер? А в моём обслуживании полторы сотни. Будем дальше спорить о том, какой антивирь лучше?
Если вас устраивает Ваш MalwareBytes Anti-malware - нет проблем, пользуйтесь им. Только не заявляйте, что все остальные антивирусы барахло и с ними система загружается 10 минут. Это, как минимум, не соответствует действительности.
hawei писал(а):Пусть форумчане попробуют и расскажут.
Пусть, разве кто им запрещает?
hawei писал(а): Брахлом может любой обозвать. Здесь форум, а не только вы, как модератор решаете брахло это или нет.
Оценивать продукт с точки зрения барахло или нет я имею право не как модератор, а как такой же пользователь форума как и Вы. Это мое мнение. А согласны Вы с ним или нет - это меня уж мало беспокоит.
Впрочем я такого и не заявлял, так что не надо лишнего наговаривать.
hawei писал(а):попробывать.
Через о пишется, примите к сведению. Без обид.
Добавлено:
07 дек 2011, 22:56
hawei писал(а):Брахлом может любой обозвать.
Не называл я его так, не приписывайте мне того, чего я не писал.
Против Вашего MalwareBytes Anti-malware я ничего не имею.
Добавлено:
07 дек 2011, 23:07
hawei
Я не сказал что
...Только не заявляйте, что все остальные антивирусы барахло и с ними система загружается 10 минут.
Я сказал что
Раньше у меня У МЕНЯ были разные и DrWeb 5, и Avast и Касперский. Пробовал NOD 32. Ничего не понравилось. Плюнул на них всех. Комп грузится минут по 10.
Моя ошибка только у вас в глаза бросается? Что же вы других форумчан сразу не попровляете. Без обид
Подскажите пожалуйста лучше как выложить архивы на форум в своё сообщение
Добавлено:
07 дек 2011, 23:09
hawei писал(а):Моя ошибка только у вас в глаза бросается?
Это самая распространенная и самая глупая ошибка.
Распространена она настолько, что процентов 90 людей в возрасте до 30 лет искренне считают, что " попробывать " всегда и везде писалось через Ы. Вот и поправляю, глаз сильно режет.
hawei писал(а):Подскажите пожалуйста лучше как выложить архивы на форум в своё сообщение
Выложить архив куда либо, на любой файлообменник, а на форуме дать ссылку в своём сообщении.
Добавлено:
07 дек 2011, 23:12
hawei
Я где то на форуме видел как кто то выложил архивы .rar прямо в свое сообщение. Я это имел ввиду.
Добавлено:
07 дек 2011, 23:16
hawei писал(а):Я где то на форуме видел как кто то выложил архивы .rar прямо в свое сообщение. Я это имел ввиду.
Кнопка "Цитата " справа от сообщения. На открывшейся странице, под полем ввода сообщения, есть вкладка " добавить вложения ". Выбираете файл на своем компе. Добавляете. Отправляете сообщение. Только там есть ограничение на размер файла. Какое - не знаю.
Добавлено:
07 дек 2011, 23:45
hawei писал(а):При включении Веб, аваст, касперский и др. автоматически проверяют систему на вирусы
Вам так обязательно 3-мя антивирусами
каждый раз при включении автоматически систему проверять?
А они случайно не остаются потом в памяти висеть?
Добавлено:
07 дек 2011, 23:53
Ну...
Начнем с того, что ни MalwareBytes Anti-malware ни OSAM (Даже в сравнении с тем-же AVAST'ом) не являются "антивирусами" в распространенном понимании этого слова...
Собственно, на этом можно и закончить...
Добавлено:
07 дек 2011, 23:53
hawei
4e6yPaToP писал
А Вам так обязательно 3-мя антивирусами каждый раз при включении автоматически систему проверять?
Уважаемый 4e6yPaToP, читайте форум внимательно. Я имел ввиду у кого какой антивирь стоит,а не колличество у меня одновременно работающих антивирусов. Без обид
Добавлено:
07 дек 2011, 23:57
hawei
В свое время, OSAMом я удалял остаточные файлы которые не обнаруживались и не удалялись ни одним антивирусом. Например тулбары.
Добавлено:
07 дек 2011, 23:58
hawei
Я выложил архивы. Но чего то может не так. Не вижу их в своем сообщении
Добавлено:
07 дек 2011, 23:59
ааа, ясно, не так понял предложение.... сорри
Добавлено:
07 дек 2011, 23:59
hawei писал(а):Не вижу их в своем сообщении
Раз не видите - значит и не выложили.
После нажатия кнопки " обзор " необходимо ещё и " добавить файл " нажать, дабы оный загрузился на сервер. А уже потом отправлять сообщение.
Добавлено:
08 дек 2011, 00:04
hawei писал(а):я удалял остаточные файлы которые не обнаруживались и не удалялись ни одним антивирусом. Например тулбары.
Эм...
А почему файлы (пусть и "остаточные") должны удаляться антивирусом?
Или Тулбары - это уже вирус? Вы-же их сами установили?
З.Ы. Или было-бы здорово, если бы антивирус удалял старые документы, которыми не пользуетесь? Архивы старых фотографий?
Добавлено:
08 дек 2011, 00:07
Nick_2141 писал(а):А почему файлы (пусть и "остаточные") должны удаляться антивирусом?
Потому что
hawei так хочет.
Что тут непонятного?
Вот NOD не удаляет - он плохой антивирус.
А OSAM удаляет. Хороший , значит.
Всё логично.
Кроме одного.
Никакого отношения к теме топика наш трёп не имеет.
Добавлено:
08 дек 2011, 00:08
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Или было-бы здорово, если бы антивирус удалял старые документы, которыми не пользуетесь? Архивы старых фотографий?
За ПИ-ВОМ надо, что бы он ходил.
Какой год уже требую от разрабов этой функции. И никак они её не могут внедрить. Гады (((
Добавлено:
08 дек 2011, 00:11
hawei писал(а):Я выложил архивы. Но чего то может не так. Не вижу их в своем сообщении
Вы что выложить-то хотите? Это:
http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_proИли это:
http://www.online-solutions.ru/products/downloads.html
Добавлено:
08 дек 2011, 07:49
А Вы?
hawei писал(а): Я же сказал что выложу, только не знаю как.
Добавлено:
08 дек 2011, 16:20
hawei
О, спасибо что нашли. Именно эти обе ссылки.
По первой ссылке
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=44&t=7445По второй ссылке качаем (OSAM: Autorun Manager v5.0). Описание по работе и удалению вирусов есть на сайте (Инструкция по удалению вирусов). Еще раз спасибо что нашли.
КАЧАЕМ. ПРОБУЕМ. КРИТИКУЕМ.
Добавлено:
08 дек 2011, 16:52
hawei писал(а):КРИТИКУЕМ.
Эмм...
hawei писал(а):Инструкция по удалению вирусов
Ещё надо критиковать, или уже этого достаточно?
Добавлено:
08 дек 2011, 16:52
hawei
СОРИ
Добавлено:
08 дек 2011, 16:55
hawei
Добавлено:
08 дек 2011, 16:59
hawei писал(а):СОРИ
hawei писал(а):СОРИ
Чего это было?
Добавлено:
08 дек 2011, 17:00
hawei писал(а):hawei писал(а):СОРИ
Sorry?
Добавлено:
08 дек 2011, 17:06
hawei
Да, Sorry. Чего придираетесь.
Короче, кому нужны архивы с ключами. Пишем в личку или на мыло.
Добавлено:
08 дек 2011, 17:08
hawei писал(а):Да, Sorry. Чего придираетесь.
А чего Вы флудите то?
Заканчивайте.
Добавлено:
07 янв 2012, 12:28
El'Mega
Поскольку часто друзьям и знакомым настраиваю компьютеры, то попробовал несколько продуктов:
DrWeb - ранее был очень интересный продукт, но сильно отстал от жизни, уже более 3 лет его не использую;
Avast - хорошее бесплатное решение для домашнего пользователя, но не ждите от него чудес;
Microsoft Security Essential - бесплатное решение, ставлю людям часто, но сам лично не доволен (по тестам хуже даже Avast), зато поставил и забыл;
KAV - хороший антивирус, при наличии в качестве альтернативы KIS - мой выбор за последним;
KIS от 6 до 12 - один из лучших программных комплексов, огорчает что в последних версиях убрали некоторые возможности тонкой настройки правил сканера и файервола, в части настроек KIS7 был лучшим.
Добавлено:
07 янв 2012, 23:01
Drons98rus
Также плиз кратенько про NOD32 и AVG бесплатные версии...
Добавлено:
08 янв 2012, 20:39
El'Mega
Drons98rus писал(а):Также плиз кратенько про NOD32 и AVG бесплатные версии...
придумывать ничего не буду: AVG не юзал, NOD32 использовал на рабочем компе почти год, остался недоволен, как раз совпало с эпидемией Kido. Сейчас на работе kaspersky endpoint security, спокойно работает и не мешает.
Абсолютно всё imho.
Добавлено:
08 янв 2012, 20:44
Кутузов
El'Mega писал(а):Drons98rus писал(а):Также плиз кратенько про NOD32 и AVG бесплатные версии...
Абсолютно всё imho.
Стёр на компе лишнего .Теперь касперский, купленный в магазане не устанавливается .Пишет мало места на диске ХР.Может он сохранился и работает в тихаря ?
Добавлено:
09 янв 2012, 08:56
El'Mega
Кутузов, А свободное место на диске c:\ имеется?
Предлагаю поставить из дистрибутива скачанного с официального сайта. Если программа установки самовольно закрывается - верный признак "грамотной" заразы на компьютере.
Кутузов писал(а):Может он сохранился и работает в тихаря ?
"нет, это фантастика!"
Добавлено:
09 янв 2012, 14:05
Кутузов
Большое спасибо за Ваш ответ.
Добавлено:
11 янв 2012, 19:32
pavelsha
Вот рекомендации по поводу антивирусов ресурса VIRUSINFO.INFO
я практически с ними согласен:
Стоит добавить Microsoft Security Essential
и не очень доверять BitDefender и ESET NOD32...
Рекомендуемые антивирусы
Платные продукты
Антивирус Касперского 2012 (либо Kaspersky Internet Security)
Dr.WEB 6
Vba32 3.12 Разработчик: ВирусБлокАда
ESET NOD32 Standard
BitDefender
Бесплатные продукты
Avira AntiVir Personal
AVAST Antivirus Free 6
По различным тестам и личному опыту Касперский и DrWEB дают более менее приличный результат при лечении уже зараженной системы.
Это относится и к LiveCD, и к установке/запуску антивируса в зараженной системе.
З.Ы. Если у вас MAC, то все вышесказанное к вам не относится.
Если у вас Линукс, что делать вы должны знать сами.
Добавлено:
19 апр 2012, 10:49
Drons98rus
Д. Д!
Не буду оригинальным - вопрос:
На работе закончился лицензионный Др. Вэв, надо срочно то-то бесплатное загрузить, трояны гуляют по контре беспредельно....
Склоняюсь к АВГ...
Какие будут мнения?
Добавлено:
19 апр 2012, 10:59
sg_50
Проверьте сначала DrWeb Cureit- Качается бесплатно с сайта
Добавлено:
19 апр 2012, 11:03
Drons98rus
Это продление нам месяц? Уже использовал.
Добавлено:
19 апр 2012, 11:08
sg_50
Нет, это антивирус от ВЭБа для проверки компа. Обновляется ежедневно
http://www.freedrweb.com/cureit
Добавлено:
03 май 2012, 16:58
Борис614
Нашел в И-нете!
Как действуют разные антивирусные программы!
Касперский
Пехотный батальон. Лагерь вокруг компа, роет окопы и ставит мины, минирует все, обматывает колючей проволокой, обозначает сектора обстрела орудий и пулеметов. Оборону можно прорвать лишь при пятикратном численном превосходстве и только после многочасовых бомбардировок.
Преимущества: Враг сможет пройти лишь превратив компьютер в пустыню.
Недостатки: Солдаты хотять кушать, а минные поля и окопы тормозят перемещение гражданских, так что ресурсов системы не остается.
AVG
Батальон вооружен до зубов, но пользоваться оружием не умеет совершенно, периодически стреляя по своим, отчего очень часто страдают гражданские. При появлении противника начинает разворачиваться в боевой порядок и пытается вырыть окопы прямо под пулями, и совершенно не позаботился о заблаговременной организации обороны. В итоге ничего сделать не может, плюет на все и лупит по наползающим танкам из пистолота разумеется, без толку.
Преимущества: Фольксштурмовцы обходятся подножным кормом, так что ресурсы системы практически не страдают.
Недостатки: Беспорядочная пальба по своим и по гражданским, высокая вероятность сдать позиции за считанные минуты при появлении реального противника.
Avast
Артиллерийская батарея. Эффективна против лобовой атаки врага, наступающего на нее, способна перемолоть практически в любых количествах, почти без потерь для себя. Однако для ударов c фланга и против заброшенных в тыл диверсантов, делается весьма уязвимой. Разумеется, после того, как орудия будут развернуты в нужном направлении, перелавлюются и диверсанты, но на все требуется время.
Преимущества: Артиллеристы голодуют. Поэтому системные ресурсы остаются почти незатронутыми.
Недостатки: Низкая оперативность.
Panda
Женский батальон, составленный из институток, вооруженных старенькими и дряхлими пистолетами. При малейшем шорохе начинают истошно визжать и палить наугад (обычно в небо). При виде противника стараются работать по принципу "ноги в руки", или падают в обморок.
Преимущества: Практически не заметен.
Недостатки: Полезного эффекта тоже нету.
NOD32
Кавалерийский эскадрон. Оборону держать не научили, при виде врага тут же бросается на него в атаку (но без толку). Пытается взять нахрапом, обычно психической атакой. Если это не удается с первого раза, идет в партизаны и ждет подходящего момента чтобы повторить процедуру.
Преимущества: Лучшая оборона это нападение, так что подобная тактика срабатывает всегда, пусть и не с первого раза.
Недостатки: Иногда приходится ждать очень долго. У местных красоток уже рождаются первые детки, похожие на солдат неприятеля, а эскадрон все еще партизанит по лесам и пускает под откос вражеские поезда с женскими подвязками.
McAfee
Танковая бригада. Рычат моторы, чумазые танкисты хватают пробегающих мимо девушек за интересные места, а за лесом идет пальба. Выглядит внушительно и весомо, в бою работает быстро, и эффективно. Враг внутрь проникнуть не может.
Преимущества: Надежность.
Недостатки: Танковая смазка нынче очень дорога, не говоря уже о снарядах и горючем.Иногда забывают за врагов, если вокруг сильно много девушек.
Norton
Оккупационная армия. Офицеры бесплатно пьют шнапс в роскошных ресторанах и кафешках, солдаты бегают по дворам, реквизируют съестное, занимаются мелким мародерством. Другой-то враг в страну, конечно, уже не пролезет, это да. Но и жизнь в условиях оккупации, знаете ли, тоже не сахар.
Преимущества: Граница на замке. Намертво.
Недостатки: Враг уже внутри.
Dr. Web
Батальон карателей. Окружает компьютер оцеплением, ставит военное положение, круглосуточное патрулирование, комендантский час а за провинность - расстрел на месте. Каратели хватаются за оружие по любому поводу, и даже если его нет, просто жестоко избивают прикладами всех, кто покажется им подозрительным, даже если это сам хозяин. Если ходить с поднятыми руками, медленным шагом и повесить на грудь пропуск, есть шанс, что бить будут не сильно и не очень долго.
Преимущества: Враг не пройдет.
Недостатки: Гости и хозяева тоже.
Trend Micro OfficeScan
Батальон наемников-профессионалов. Работают быстро, четко и эффектно, но только за деньги. Не слушают никого, кроме своего центрального офиса. Готовы сжечь даже детский сад и ясли вместе со всеми обитателями, если из центрального офиса сообщат, что это вражеский пункт.
Преимущества: Nothing personal, just business.
Недостатки: Денег нет? Контракт закрыт, все вопросы к менеджеру.
ClamAV на UNIX-сервере:
Сборка инопланетян, осуществляющая входной контроль. Иммунны к земным болезням, неуязвимы к земному оружию. Не очень хорошо разбираются в лицах землян, в сомнительных случаях пропускают их.
Преимущества: ресурсы системы не тратятся, вернее, тратятся на сервере.
Недостатки: иногда пропускают врагов.
AVZ
Профессионал-одиночка, настоящий приватный агент с революционным чутьём. Десантируется с флешки, уничтожает наступающие войска напалмом, вычисляет шпионов шестым чуством, на ходу проводит фейс-контроль всех солдатов командиров союзников. Быстренько чинит повреждения, нанесённые вредителями, даёт советы по повышению революционной бдительности и без следа уходит.
Преимущества: Готов вступить в бой без всяких подготовок. Обвешан кучей оружия(картинка РЕМБО), которое может пригодиться и для мирных целей. Работает исключительно за идею и очень, очень быстро.
Недостатки: Одиночка, что он сделает?.
Добавлено:
12 май 2012, 13:16
El'Mega
Обновился неплохой бесплатный антивирус от Майкрософт - Microsoft Security Essentials
Подробнее:
http://www.overclockers.ru/softnews/470 ... chshe.html
Добавлено:
12 май 2012, 17:41
Я его тоже дней десять назад скачал,пока не понятно.... "COMODO" всегда предупреждает о не желательных файлах и блокирует вредоносные программы.А этот молчит как партизан,типа всё нормально.
Добавлено:
12 май 2012, 21:06
ИМХО Comodo - это файервол, он работает по иному принципу, отличному от антивируса... MSE выполняет свои задачи (пару раз блокировал атаки и уведомлял об этом), пользуюсь уже полгода. Хорошо ли, плохо - судить трудно, но вирусов пока не обнаружено (проверяю и другими программами когда сомневаюсь) Вот как-то так
Добавлено:
12 май 2012, 21:17
Nick_Zh писал(а):ИМХО Comodo - это файервол, он работает по иному принципу, отличному от антивируса...
А что это за иной принцип? Задача то одна-защищать комп.
Добавлено:
12 май 2012, 22:56
vansandro писал(а):Nick_Zh писал(а):ИМХО Comodo - это файервол, он работает по иному принципу, отличному от антивируса...
Один дом. Один двор.
Задача - защитить дом.
Собака№1 - лает на каждого постороннего, который проходит мимо забора.
Собака№2 - молчит когда ходят мимо забора. лает на каждого при попытке перелезть через забор.
Добавлено:
02 июн 2012, 15:17
Apaty
Выбирайте лучше "касперский", я пользуюсь авастом, тормозит...
Добавлено:
03 июл 2012, 17:06
KVT50
Извините если уж аваст тормозит скорей всего пора менять комп
Добавлено:
03 июл 2012, 17:12
По мне, так надо пару ставить
ДрВеб (или что-то подобное) и MalwareBytes Anti-malware
Добавлено:
03 июл 2012, 21:38
tvin
Microsoft Security Essentials пользуюсь им уже около 2 лет,никаких нареканий нет.
Добавлено:
04 июл 2012, 09:49
andrey_032
Почитал темку, после Комодо поставил Аваст. Уже 2 месяца стоит. Пока доволен. Всем спасибо.
Добавлено:
04 июл 2012, 10:02
не Шумахер
Попробуйте Linux ( Ubuntu, Mintlinux или Debian, Fedora и пр.). Просто, удобно, бесплатно и без вирусов.
Добавлено:
04 июл 2012, 10:54
muadip
Использую седьмую версию Avast Internet Security - сидит себе и работает ... лишь иногда напоминает окном мол пиратскую версию использую когда базы обновляются, типа нехорошо это, мы вас защищаем и базы свежие даем а вы так и не удалите левую прогу. Память не жрет, комп не тупит, вроде защищает, на нехорошие сайты доступ блокирует, всякие скрипты не пропускает, с флешек все корявые автораны фиксит, короче работает. До этого пользовался ESET Smart Security - удалил из-за постоянно пропускающую переодически заразу и муторный поиск ключей... Ещё ранее использовал всеми известный Kaspersky Internet Security... Долго держал его на компе пока не понял что плата денег за лицензию не стоит того что касперский даже не видит банальных вирусов, после этого решительно перешел к халяве. Сейчас вот подумываю поставить простой как две копейки Symantec Client Security (На работе стоит есть не просит *** ключи я имею ввиду *** - комп не грузит и вроде делает работу как положено)...
P.S.: По хорошему... если держать руки в том месте, можно и вообще не ставить антивирь... И всякие порносайты не ковырять... А так спорить какой антивирь лучше это глупо, на вкус - все фломастеры разные.
Добавлено:
04 июл 2012, 12:11
jim
muadip писал(а):Использую седьмую версию Avast Internet Security
Тоже использую, только с ключами все хуже и хуже, борются.
Добавлено:
18 июл 2012, 23:16
Виталик 777
Использую kaspersky internet security с лицензионным ключом около 6 лет, проблем нет.За это время забыл что такое вирусы вообще.
Добавлено:
24 июл 2012, 13:04
El'Mega
Виталик 777, как показывает практика - от антивируса мало что зависит. Если пользователь считает что можно делать всё что угодно, т.к. у него крутой антивирус, значит система скоро будет заражена, а если антивирус и попытается что то донести до пользователя - его проигнорируют.
Добавлено:
24 июл 2012, 13:18
Юрий Ю
jim писал(а):muadip писал(а):Использую седьмую версию Avast Internet Security
Блин а купить на год не легче?!
На 3 пк со скидкой по 550 р получается с носа.
На второй год как постоянному клиенту ещё дешевле!!!
Добавлено:
24 июл 2012, 14:05
muadip
Юрий Ю писал(а):Блин а купить на год не легче?!
Купить? То что бесплатно достаётся.... зачем?
550 рэ... лучше с толком потратить например как тут
http://szhaman.com/chto-mozhno-kupit-v- ... 00-rublej/
Добавлено:
24 июл 2012, 14:07
Юрий Ю
капец
я бы понял если было бы дорого... Зато нет гемора с ключами и обновлениями
Ну и если заговорили про бесплатно - кто мешает украсть все эти продукты и они достанутся ТОЖЕ бесплатно!!!
p.s. Что бы было понятно, я не сторонник всего лицензионного (например Винда и т.п. = цены завышены), но антивирь лицензионный это не дорого, удобно и практично.
Больше спорить не буду.
По теме я за Avast от Free до Internet Security
Добавлено:
24 июл 2012, 14:21
muadip
В нашей стране не принято покупать то, что бесплатно достать можно... А я платить не хочу лишь за то, что не считаю даже 550 рэ адекватностью за пропуски вирусов и загруженность компа, знаете анекдот такой есть:
- я знаю как Касперский с вирусами борется!
- и как?
- он заполняет собой полностью память, что вирусам просто места не остаётся
Получается, купить винду, купить офис, купить антивирь, купить фотошоп, купить вьювер, купить то-се... а сколько мы еще прог используем, а? Так никаких денег не хватит.... И всё это лишь для того что бы поддержать зарубежного разработчика? У нас понятно перестали что-то изобретать, потому что все понимают невыгодность сего мероприятия, есть конечно единицы, а толку то? Я придерживаюсь сейчас такого мнения, заплатил за винду (прогу и т.д.) про финансировал войну в ираке (шутка). В америке другие понимания легальности, у них судятся на данной почве - бабки короче рубят на этом ... у них это копейки всё стоит...
приведу пример... в царицино проезжал мимо, думаю дай зайду диск посмотрю один (ремонт и обслуживание Логана!!!) там инфы от силы на 500 мб, а как спросил цену... косарь просит... я у него спрашиваю там что коды ядерного чемоданчика что ли? максимум 100 рэ.. подобного в инете пруд-пруди...
Re:
Добавлено:
24 авг 2012, 14:13
Tomenko
aleksa106 писал(а):Пользую КИС 7... проблем ни со скоростью, ни с вирусами нет...
Обновления копируются в папку на сервере, а оттуда раздаются в сеть...
Есть более серьёзные продукты у Касперского, стоят другие денюшки правда.
А я пользуюсь бесплатным антивирусом Military Antivirus For the PC 7.1.77 . Отличный антивирус, не уступает по показателям NOD32, разве что на 3-4%.
Добавлено:
24 авг 2012, 17:09
Ромчик
Три года использую НОД 32,на запарился каждый год покупать ключ.Провайдер предлагает Аваст безплатно (входит в оплату инета),кто что скажет об этом антивирусе ?Если было не закидывайте тапками,в лом читать 38 страниц.
Добавлено:
24 авг 2012, 18:30
Serhio1
Ромчик писал(а):Три года использую НОД 32,на запарился каждый год покупать ключ.Провайдер предлагает Аваст безплатно (входит в оплату инета),кто что скажет об этом антивирусе ?Если было не закидывайте тапками,в лом читать 38 страниц.
Я пользуюсь продуктами eset с 2006 года. Доволен, проблем никогда не доставлял. Насчет ключей для NOD и ESET Smart Security, есть много сайтов с ключами. google в помощь. Ключи или триальные, но иногда и обычные попадаются. Сейчас в основном каждый месяц менять приходится. С поиском ключей я никогда проблем не имел. А так у нас в Барнауле в DNS продаются продления лицензиии для NOD и для ESET Smart Security. Для ESS стоит 899 рублей на 3 компа на год. Для проcтого NOD 610 рублей на 3 компа. Подумайте, может если есть друзья, использующие этот антивирус, то скинуться на год в принципе не дорого получается на троих. Могу поделиться ссылками на сайты с ключами в личку. Знакомым пробовал ставить avast free, так он на порно банерах палился только в путь. Кому ставил нод, ни разу машина зараженной не возвращалась. Drweb в принципе не плохой вариант, но если комп слабый не советую, грузит машину не слабо. Особенно на ноутбуках сильно ощущается это. Ключи для веба найти очень просто, в поиске вбиваете "журнальный ключ drweb", и находите ключ от какого нибудь компьютерного журнала, и как правило на месяц или иногда больше (до 4 попадалось) забываете о поиске ключей. Эти ключи не банятся. Касперский не понравился в корне. Один из примеров, сканирую зараженную флешку. Он удаляет autorun файл, а сам исполняемый файл вируса остается на флешке, с атрибутом hidden, в то время как нод чистит все на ура и ни каких хвостов не оставляет. Ну в общем выбирать вам. Задавайте если есть какие то вопросы, отвечу.
Добавлено:
24 авг 2012, 18:49
Serhio1
Еще вспомнил. У всех трех фирм есть так называемые live cd для лечения машин которые не получается очистить из под самой винды. Так вот пробовал live cd от касперского для удаления программы вымогателя. Live cd от касперского исправил только один из ключей реестра, отвечавший за старт блокера. После перезагрузки мы опять наблюдали баннер. После я применил live cd от eset. Итог, машина вылечена в один клик мышки! И еще плюс нода, он меньше всего грузит машину. ESET Smart Security - это нод со встроенным файерволом, который очень гибко настраивается. Если не хотите нод, я бы попробовал drweb имхо.
Добавлено:
24 авг 2012, 21:04
Опять вклинюсь... Несколько лет сижу вообще без антивируса...
Добавлено:
24 авг 2012, 21:06
snowvlad писал(а): Несколько лет сижу вообще без антивируса...
И как оно, сидится?
Добавлено:
24 авг 2012, 21:07
vansandro писал(а):И как оно, сидится?
Спокойно.
И без тормозов.
Добавлено:
24 авг 2012, 21:11
snowvlad писал(а):vansandro писал(а):И как оно, сидится?
Спокойно.
И без тормозов.
Ну,значит везёт, пока ещё.
Добавлено:
24 авг 2012, 21:14
vansandro писал(а):Ну,значит везёт, пока ещё.
Комп только для инета. Никуда, особенно не суюсь. Ежели чего - просто форматну и систему перевешу.
Какое то время назад это показалось мне удобнее тормозящих процесс помпезных антивирусов.
Добавлено:
24 авг 2012, 21:20
snowvlad писал(а):Комп только для инета. Никуда, особенно не суюсь. Ежели чего - просто форматну и систему перевешу.
Как говорится: Хозяин-барин.
Добавлено:
25 авг 2012, 16:35
zigi
Я тоже много лет без антивирусов обхожусь
Рецепт прост: ограниченные права пользователя + файервол + не лазим где попало и не запускаем что попало
Добавлено:
27 авг 2012, 21:09
Klim56
zigi писал(а):Рецепт прост: .. + не лазим где попало и не ..
Бывает, что не "где попальные" сайты, а те, на которые вы заходили 1000 раз и все без проблем, Яндекс
вдруг отмечает сноской "содержимое сайта может представлять отпасность для вашего компьютера или мобильного устройства".
Но Вы этого не знаете, т. к. на сайт заходите по ссылке в Избранном.
Так троян мирно попадает на ваш ПК
А дальше - через полгодика - хлоп, в 3 часа ночи получаете sms-ку о снятии денег с вашей карточки где-нибудь в Турции
Наши путешествия
http://www.kovrik-super.ru/index.php/otchety
Добавлено:
15 сен 2012, 21:15
ketamus
др.веб, 9 год на нем. полет нормальный, псоледние 6 лет - покупаю, как законопослушный чел
Добавлено:
16 окт 2012, 23:03
binarycat
тоже др вебом давненько пользуюсь. привычка!
Добавлено:
02 мар 2013, 12:52
deepdiver
drweb, вне конкуренции!
Добавлено:
02 мар 2013, 22:27
Balduran
В основном раньше пользовался Касперским. Последние три года бесплатным Avast-ом.
Проблем не было, хотя сайты я всякие посещаю. По количеству закачек он заметно
опережает остальные антивирусы :
http://www.comss.ru/page.php?id=1236Устанавливаю его всем своим знакомым, никто из них не жалуется, что
вирусы пролезают.
По эффективности он в середине :
http://bezopasnostpc.ru/antivirusi/reyt ... heniy-2012но мне его эффективности хватает.
Добавлено:
02 мар 2013, 22:42
deepdiver
аваст хорошо ставят потому, что у него есть бесплатная версия. но в ней кое-какие важные вещи типа файрволла отсутствуют, хотя для того, чтобы спокойно себя чувствовать, его да, хватает.
Добавлено:
03 мар 2013, 09:40
tvin
Майкрософт секюрити. 3 года,без проблем.
Добавлено:
03 мар 2013, 09:44
tvin писал(а):Майкрософт секюрити
Аналогично,
если надо срочно провести проверку, то
http://www.freedrweb.com/cureit/Кроме того, установил бесплатную программу для проверки компа, от компании IObit
IObit Malware Fighter
Периодически пользуюсь
Добавлено:
03 мар 2013, 10:57
майкрософт секьюрити + аваст (бесплатный), ничё нигде не тормозит... только МС раз в три-четыре дня просит запустить проверку, что не занимает много времени. Небольшой оффтоп: Ежели еще и чистить темпы вовремя - ващщще прелесть! А главное ДУМАТЬ что и откуда скачивать!!! Мозги в командной строке не пропишешь
Добавлено:
05 мар 2013, 21:48
nikan
ну это нам подкованным в этом деле проще))) я знаю людей которые с лицензионным антивирусом будь то др веб или кошмарский в хлам засоряют комп вирусней))) который в свою очередь сначала отключит сам антивирус реестр и не даст поставить новый)))) как? сам в шоке, потому что у антивиря по идее есть средство самозащиты ( у др веб он еще и парольный)
Добавлено:
06 мар 2013, 07:25
nikan писал(а):не даст поставить новый
Идёте по ссылке - и будет Вам щастье.
Nick_Zh писал(а):http://www.freedrweb.com/cureit/
Добавлено:
07 мар 2013, 19:34
Sareg
У меня на пк касперский стоит, на ноутбуке есет нод, считаю что это два лучших антивируса.
Добавлено:
08 мар 2013, 06:07
Sareg писал(а):У меня на пк касперский стоит
ИМХО тяжеловат...
Добавлено:
08 мар 2013, 06:09
Nick_Zh писал(а):ИМХО тяжеловат...
и хрюкает...
Добавлено:
08 мар 2013, 06:24
dimid писал(а):и хрюкает...
мне мешает - искоренил, NOD тоже. На работе докВеб (тоже та ещё штучка, работать не даёт, но не вырубишь - положено).
Добавлено:
08 мар 2013, 06:32
Ромчик
Microsoft Security Essentials стоит быстро чистит и не мешает
Re:
Добавлено:
08 мар 2013, 07:24
Serhio1
У меня на работе так сделано. На одном из серверов сделано зеркало NOD32, и с него обновляются все остальные машины. Дома стоит ESET Smart Security 6. Вообще NOD пользуюсь еще со времен версии 2.5, всем устраивает. DrWeb тоже неплох. Ростелеком занедорого лицензионный предоставляет, может кому подойдет.
Добавлено:
19 мар 2013, 10:06
Бабай
Стоит КИС 2013. Точнее продление лицензии. от версии 2011 Касперыча. Мне нравится он, хоть и систему грузит порядком.
Добавлено:
05 май 2013, 12:36
Васян
Мне Касперский нравится. Не изменяю ему уже 5 лет.
Добавлено:
25 май 2013, 22:47
nikan
corei5 + ssd винт, стоит кис2013 и то что грузит систему впервые слышу. на тачках построеных на платформах s-478 s-775 конечно грузит но не для них он расчитан. но не все антивирусы идеальны, каспер не исключение
Добавлено:
16 июл 2013, 10:08
Борис614
У меня в старом ноуте стоял ESET Smart Security 6, особых проблем с ним не было, но частенько он пропускал вирусы. Приходилось регулярно сканировать. Месяц назад купил новый комп. с установленным Windows 8, на нем уже стоит McAfee Internet Securitu acer. Его работа мне нравится больше. Пока не пропустил ни чего. Сканировал - чистый. Думаю купить лицензию, сейчас работает времянка на 2 месяца.
Добавлено:
16 июл 2013, 15:35
Tomattina
Пользовалась разными. И Аваст, и Нод 32, и Доктор веб, и КАВ, и КИС. В итоге остановила свой выбор на КИС по причине его надежности. Только периодически проверяю CureIt от Dr.Web на всякий случай. Пока ничего обнаружено не было)
Добавлено:
30 июл 2013, 02:35
Yndom
Аваст, отличный антивирус, сколько уже было установлено различных антивирусов, но всегда возвращался к авасту)
Добавлено:
03 сен 2013, 07:12
Сколько людей столько мнений. Нод32 последние лет 8 не пропускает ничего, при своевременном обновлении.
А теперь в связке с Adguard 5 совсем красота - ни рекламы, ни баннеров.
Добавлено:
03 сен 2013, 08:46
Kostan
DrWeb Security Space Pro - мне нравится. Купил коробочную версию для 1ПК на 4 года за 1400р.
Добавлено:
02 окт 2013, 12:39
Лещ1976
Пока сижу без антивируса. Проверяю систему сканерами.
Добавлено:
02 окт 2013, 13:52
Kuzovok
В принципе любой бесплатный можно использовать. Но раз в месяц проверять бесплатным Cureit.
Добавлено:
02 окт 2013, 14:00
Никто не пользовал и Аваст, и ДрВеб (не одновременно, естественно
) Как они в сравнении друг с другом?
Добавлено:
02 окт 2013, 14:29
Евгений Ш писал(а):Никто не пользовал и Аваст, и ДрВеб (не одновременно, естественно ) Как они в сравнении друг с другом?
Аваст слабее, как не крути. Всё же DrWeb не первый год свою продукцию выпускает и команда у них посильнее будет. Но, если не лазить где попало и не жмакать что попало, то Авастом вполне можно обойтись. Я как то месяц на нём сидел без последствий. Хотя, с другой стороны, я так пользуюсь компом, что и без антивиря могу за месяц никакой гадости не отхватить, так что в этом плане я не показатель.
Добавлено:
02 окт 2013, 14:31
MihPuch
Евгений Ш писал(а):Никто не пользовал и Аваст, и ДрВеб ?
Аваст самый минимальный стоит дома на двух компьютерах, друзьям ставил - проблем нет, комп не тормозит, рекомендую. ДрВеб был у знакомых на работе - по защите нормально, по настройкам не очень были довольны.
Добавлено:
02 окт 2013, 14:33
MihPuch писал(а):по настройкам не очень были довольны.
Интересно, по каким? Там настроек минимум. В этом плане вэб проще аваста на порядок. Поставил и забыл.
Добавлено:
02 окт 2013, 14:33
Думаю, что лучше иметь мощьный комп, чтобы об Касперского не тормозился. Был когда-то DrWeb, и Nod - оба хватали вирусов, на счёт Аваст не знаю, не ставил, а вот Касперский пока ещё не подводил. ИМХО
Добавлено:
02 окт 2013, 14:42
louis16 писал(а):Был когда-то
Когда то и винда была девяносто пятая.
В плане защиты от вирусов ситуация меняется стремительно. И сейчас DrWeb и Касперский основные игроки на рынке защиты , как не крути. Так что примеры многолетней давности тут не подходят. Когда то, я помню, и аваст был таким, что за день с ним специально можно было комп нафаршировать дрянью, посещая определенные сайты. Сейчас такой фокус с ним уже не проходит.
Добавлено:
02 окт 2013, 14:46
ОК, скажу так: прошлым летом зараженную флэшку, побывавшую в командировке, Dr Web не вылечил (на домашнем), а Касперский справился (на рабочем), в итоге, на домашнем пришлось переустанавливать ОС.
Добавлено:
02 окт 2013, 14:58
Dr Web уже лет 6 пользую. С вирусами проблем пока не было.
Добавлено:
02 окт 2013, 15:03
louis16 писал(а):ОК, скажу так: прошлым летом зараженную флэшку, побывавшую в командировке, Dr Web не вылечил (на домашнем), а Касперский справился (на рабочем)
И о чем это говорит? Как по мне, так не о чем. Бывают случаи абсолютно противоположные. Каспер кладёт систему, а сканер доктора поднимает. И что теперь? Кричать, что Каспер отстой? Да нет, какой в этом смысл, если:
3dmax писал(а):DrWeb и Касперский основные игроки на рынке защиты , как не крути.
А вообще то Евгений спросил про Аваст и доктора, так давайте же не будем утаскивать тему в сторону от этого вопроса. Каспер тут не при делах.
Добавлено:
02 окт 2013, 16:12
Kuzovok
Аваст пропускает вирусы, которые потом лечатся Cureit ом. Essentials то же пропускает. DrWeb платный. Искать ключи не каждому по душе. Поэтому использую бесплатные ZoneAlarm, Comodo и иногда сканирую Cureit.
Добавлено:
02 окт 2013, 17:42
MihPuch
Kuzovok
Спасибо. Каспером пользовался, давно, он меня достал - снёс. ДрВебом тоже давно пользуюсь - нравится, в основном. Вопрос возник из-за того, что через месяц на двух ноутах кончается срок Аваста, вот и думал, продлить, или на ДрВеб перейти. (Ломаное - не хочу). Экономически выгоднее Веба купить, думал, может Аваст сильно лучше, потому и дороже. Перейду на Веб, таки (кстати, вчера прогнал оба компа Cureit ом - на одном чисто, но там в инет практически не выходят, на другом - отловило, хотя по сайтам специфическим тоже не хожу. Ещё раз спасибо, решение принял.
Добавлено:
02 окт 2013, 17:55
Пользуюсь уже больше года программами Iobit.
кому интересно:
http://ru.iobit.com/download/
Добавлено:
03 окт 2013, 08:36
Tommy
Раньше долго пользовался Касперским, затем Нортоном, а потом товарищ посоветовал скачать на Майкросовтовском сайте антивирусник бесплатный. Стоит до сих пор, уже более двух лет, не жалуюсь, денег не просит и как-то со всякой гадостью борется.
Добавлено:
04 окт 2013, 11:48
rodocop
Тема, конечно, холиварная до невозможности.
Но скажу как человек, занимающийся обслуиванием ПК, информационной безопасностью и спасением глючных систем: забудьте про Аваст, господа. Это последнее, что стоит рассматривать на данном рынке.
У всех антивирей есть свои косяки и частные неудобства, но столько проблем, сколько может принести Аваст, на моей не самой короткой практике не было ни от кого. Описывать не буду. Просто поверьте статистическому взгляду на проблему.
Хотите бесплатности - ставьте что угодно: AVG, Avira, MSE, Comodo - только не Аваст. Я лично из числа бесплатных рекомендую Forticlient Endpoint Security и (только для не боящихся английского языка) BitDefender AV Free.
А если говорить о платных - то выбор в России только из Доктора и Каспера. Опять же не буду долго объяснять почему, но на это есть весьма объективные причины.
Сейчас правда, развивается новый игрок - Cezuruty Antivirus. Он в стадии бета и бесплатен. Команда там сильная, проверенная (бывшие Online Solutions). Продукт интересный. Рекомендовать пока не могу (маловато данных), но попробовать можно. Хуже не будет.
А вообще, антивирус - штука совершенно необязательная. Вполне реально настроить безопасность и без постоянной антивирусной слежки. Просто иногда проверяться CureIt'ом или AVPTool.
Добавлено:
04 окт 2013, 21:40
alvahtin
Интересно, какие могут быть проблемы? Пользуюсь авастом уже два с лишним года - и никаких проблем, забыл про вирусы...
Добавлено:
05 окт 2013, 13:53
P a v e l
rodocop писал(а):Тема, конечно, холиварная до невозможности.
l.
Хотелось бы здесь услышать поподробнее о проблемах Аваста. Не считаю себя корифеем в области антивирусной защиты, но за последние 4 года с таковыми не столкнулся. Комп постоянно висит в инете. Более того, проверив (перед тем как писать сюда) его КУРЕИТОМ (чего ранее никогда не делал), никаких угроз не увидал.
Re: Посоветуйте антивирусную программу
Добавлено:
05 окт 2013, 18:21
P a v e l писал(а):Хотелось бы здесь услышать поподробнее о проблемах Аваста.
Он бесплатный.
Может бесплатный продукт быть лучше платного?
P a v e l писал(а):Комп постоянно висит в инете. Более того, проверив (перед тем как писать сюда) его КУРЕИТОМ (чего ранее никогда не делал), никаких угроз не увидал.
Не показатель.
То же результат совсем без антивируса. И что? Сделать вывод, что отсутствие антивируса - лучший антивирус?
Добавлено:
05 окт 2013, 19:17
P a v e l
Ну почему - мой AVAST INTERNET SECURITY как раз платный. Хотя от бесплатного отличается только функционалом, но никак не надежностью. А показатель здесь как раз то, что он делает свое дело хорошо и не мешает мне делать свое дело.
Добавлено:
11 окт 2013, 07:59
rodocop
Долгий разговор. Но извольте. Еще раз повторю: вопрос чисто статистический, поэтому если конкретно вас Аваст устраивает здесь и сейчас, то и не дергайтесь.
Но! Это не значит, что он вас устроит и дальше - на другом ПК, после обновления железа, драйверов, софта и т.п. Вы же не собираетесь всю оставшуюся жизнь просидеть на одной и той же (уже сейчас не новой) машине?
У большинства пользователей есть ограниченный частный опыт. У меня (так уж сложилось) счет наблюдавшихся и требовавших вмешательства систем пошел на сотни, к тому же мы с товарищами по оружию (выездные сисадмины, компсервисмены) постоянно обмениваемся опытом, что как бы расширяет
Так вот, именно статистически Аваст наиболее рискованный продукт. Дело в том, что антивирусная защита - не самоцель. Антивирус помимо выполнения своих функций должен как можно менее быть заметным в системе.
Аваст же (я не знаю, почему именно, но подозреваю, что дело именно в невысоком уровне разработчиков) склонен регулярно вызывать проблемы в системе. Причем, это не просто торможение, как у большинства антивирей, а именно некорректное функционирование. Оно, повторюсь, не безусловно - поэтому на конкретно взятой машине Аваст может быть совершенно беспроблемен, но с определенными комбинациями систем, драйверов, железа и софта он просто "не дружит", поэтому установка Аваста на новую систему - это всегда лотерея.
Конкретные наиболее яркие случаи, связанные с ним? Пожалуйста.
1) Отдал товарищу по работе свои неиспользуемый нетбук (прекрасно обходившийся без всякого антивиря, как и все мои нынешние компы) - через несколько месяцев он мне притащил незагружающийся гробик. Выяснилось, что по своей привычке он первым делом установил на него Аваст, а там то ли тот сам умер, прихватив часть системных файлов, то ли это произошло при попытке его деинсталляции.
2) Еще один реальный алгоритм беды: ловите вирус, инфицирующий исполняемые файлы, и Аваст бодро карантинит несколько тысяч системных экзешников в свой карантин с шифрованием. Скажите системе "до свидания". Понятно, что это вопрос корректной настройки антивиря, но ведь такое должно быть предусмотрено "по умолчанию". История, повторюсь, реальная.
Реальная же защищенность системы мало зависит от Аваста. Т.е. (как верно указал Nick_2141) полной чистоты системы можно добиться и без всякого антивируса. Критичны несколько иные вещи для этого. А можно и с установленным антивирем нахватать полный зоопарк.
И тут Аваст опять же в "первых" рядах. Т.е. если система не защищена иными методами, то аваст не большой помощник (что-то, конечно, ловит - не вопрос. Вопрос, какова доля того, что не?)
Защита без антивируса - это еще более долгая отдельная тема. Если будет интересно - откроем новую веточку флуда для этого. Готов ее вести
Пока скажу лишь только, что это мало того, что реально - так еще и как минимум несколькими принципиально разными способами. На вкус пользователя. Хотя есть безусловно полезные меры, которые стоит принять каждому.
Добавлено:
11 окт 2013, 08:16
rodocop писал(а):Если будет интересно
Ещё как интересно. Открывайте, пожалуйста. А пока первый вопрос - как наименее безболезненно удалить Аваст?
Добавлено:
11 окт 2013, 09:21
alvahtin
rodocop писал(а):Конкретные наиболее яркие случаи, связанные с ним? Пожалуйста.
А у меня подобные проблемы были с Касперским. Он или не удалял вирусы, или удалял их так, что система потом не работала. Аваст же вирусы обнаруживает раньше, чем они успевают внедриться. Хотя, недавно словил троян, который ловится только одним каким-то антивирем (сейчас уже не помню названия), этот троян выполнял вычисления на куде. Обнаружил я его тем, что заметил, что моя видеокарта напрягается так, что вентилятор в ней шумит. Через диспетчер задач обнаружил какой процесс выполняется, в гугле узнал что это и аккуратно выпилил из системы.
Добавлено:
11 окт 2013, 22:52
rodocop
Евгений Ш писал(а):rodocop писал(а):Если будет интересно
1) Хорошая подборка вариантов, включая фирменную Авастовскую утилиту "зачистки", выложена
здесь2) У меня Аваст удалялся и штатно, но с точки зрения максимальной беспроблемности я бы сделал так:
- перейти в безопасный режим
- проверить отключение самозащиты Аваста, как описано по ссылке выше.
- деинсталлировать штатно
- почистить реестр, но не вручную, а с помощью программы
regscanner, которая позволяет найти и удалить разом все записи в реестре по ключевому слову
Как вариант, можно использовать прекрасную программу
PowerTools Lite EX, в которой есть функция удаления программы с дочисткой реестра.
3) Ну и, наконец, "представляем вашему вниманию уникальную программу"
AppRemover, специально созданную для полного удаления с компьютера антивирусных и им подобных программ и их следов. Список поддерживаемых антивирусов
прилагается(avast в нем есть).
Добавлено:
11 окт 2013, 22:59
rodocop
alvahtin писал(а):А у меня подобные проблемы были с Касперским.
Подобные проблемы возможны практически с любым неудачно настроенным антивирусом. У меня был случай, когда необновленный Касперский не только не выловил вирус-порнобаннер, но и не давал его полностью вычистить из системы, сохранив его где-то в глубинах своих то ли карантинов, то ли системных бэкапов.
Поэтому (и не только) я и не люблю всю эту громоздкую шушеру. И даже Доктором своим любимым, с которым проблем не было никогда за 10 лет использования - не пользуюсь сейчас. Нет нужды.
Вы уже тоже сделали шаги в направлении к защите без антивирусы, судя по описанной истории охоты на зловреда
Добавлено:
12 окт 2013, 06:08
rodocop
Спасибо.
Добавлено:
12 окт 2013, 09:04
RUNO
А кто что скажет про Avira? Поставил для пробы на виртуальную машину, хочу посмотреть как себя поведет
Добавлено:
12 окт 2013, 10:11
rodocop
Неплохой антивирь. В свое время по детекту был лучшим из бесплатных. Но славен своими фолсами (ложняками) и обновления баз тащит огромные. В свое время пробовал, но фолсы достали, а добавлять в исключения в нем неудобно. Было. Сейчас, может, что-то изменилось.
Добавлено:
25 окт 2013, 12:46
Phantom253
Авира давно пользую... мне нравится
Добавлено:
25 окт 2013, 15:01
Sub4ek
Phantom253 писал(а):Авира давно пользую... мне нравится
+1
Добавлено:
14 ноя 2013, 17:54
Злой Волк
ESET Smart Security 7, платный, естественно. Два в одном - легко настраиваемый файервол и приличный антивирус.
Чуть похуже каспера (одного класса с ним), но каспер мне не нравится сложностью настроек и отдельными аспектами работы.
Лицензия на 2 машины примерно 1100 рублей в среднем на год.
Авасту, Веберу и Авире до каспера и ЕСС, как до Луны.
Добавлено:
28 ноя 2013, 00:06
vladimir1024
Уже третий год дома на 3-х компах работает Outpost Security Suite, а на 4-м полгода Norton Iternet Security. Все куплено. При старте на всех компах запускается сканер Hitman Pro (бесплатный). Иногда еще сканирую бесплатным сканером Emsisoft Emergency Kit.
Комп с Norton Iternet Security был заподозрен в заражении. Скорее всего при установке какой-то программы было разрешено выполнить что-то сомнительное (ноут младшего сына). Norton не реагировал на мышку в трее. Однако, все таки удалось запустить полное сканирование C:\ Norton-ном. Были обнаружены и успешно удалены две угрозы с большим риском. Далее прошел сканером Emsisoft Emergency Kit. Ничего не осталось на C:\ , но на D:\ в папке с загрузками были обнаружены и удалены еще две угрозы.
На остальных компах с Outpost Security Suite за 2,5 года никаких инцидентов не было.
ИМХО, и тот, и тот хорош. Но в Outpost интерфейс понятнее и настройки более гибкие + хорошие установки по умолчанию.
Еще пробовал Emsisoft Internet Security Pack в тестовом периоде. Очень понравился в плане внятных сообщений пользователю в спорных ситуациях: разрешить/блокировать/запустить с ограниченными правами, сколько % пользователей приняло решение в конкретной ситуации и т.п. Но из-за разнобоя в сроках лицензий на Outpost (заканчивался) и Norton (недавно начался) оставил установку Emsisoft на потом. А так, повторю, очень понравился. Даже рекомендую.
Добавлено:
28 ноя 2013, 00:25
vladimir1024
Да, чуть не забыл!
комп Windows XP SP3 32bit OutPost + Hitman +Emsisoft = Ok
ноут Windows 7 HB 64bit OutPost + Hitman = Ok
ноут Windows 7 Corp 64bit OutPost + Hitman +Emsisoft = Ok
ноут Windows 8 HB 64bit Norton + Hitman +Emsisoft = Ok
На ноуте с Windows 7 HB 64bit и OutPost сканер Emsisoft Emergency Kit при запуске сканирования вызывал "синий экран смерти". Причины не установлены.
Добавлено:
07 дек 2013, 15:06
frimon
Я пользуюсь сейчас Касперским. Никогда меня не подводил.
Добавлено:
04 янв 2014, 21:43
Drons
ДВ!
Посоветуйте бесплатный антивирус для нетбука Acer Aspire One D255E-13DQkk
спасибо!
Добавлено:
04 янв 2014, 22:02
Drons
система какая?
Добавлено:
04 янв 2014, 22:11
Drons
w 7 начальная
Добавлено:
04 янв 2014, 22:12
Добавлено:
04 янв 2014, 22:24
Drons
спасибо.
Чем проверить чужой б\у аппарат
АВАСТ совсем плох...?
Добавлено:
04 янв 2014, 22:31
Drons писал(а): Чем проверить чужой б\у аппарат
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
Добавлено:
04 янв 2014, 22:38
Drons
Нет идеальных антивирусов.
Главное, что бы сразу два антивируса не работало. Некоторые пользователи ставят несколько программ, которые друг другу начинают выносить мозг и тормозят работу компа.
Добавлено:
07 янв 2014, 08:34
Kuzovok
Недавно протестировал бесплатный Comodo. Был удивлен тем, что он нашел зверей после свеже скачанного Cureit. Установил на всех компах где нет возможности обновлять Nod 32.
В последнее время пришел к тому, что антивирус должен быть либо купленным, либо бесплатным от производителя. Т.е. не устанавливаю больше ключи на 3 месяца и ломанные версии. Если бы можно было купить антивирус на пожизненное пользование то купил бы за разумную стоимость. На рабочем компе и на ноуте, который с собой таскаю использую купленный организацией Nod 32. От ломанных и 3 месячных отказался потому, что напрягает выискивать ключи и ломанные рабочие экземпляры. Проще установить что нибудь вроде Comodo и раз в год прогнать Cureit.
Добавлено:
07 янв 2014, 11:08
Kuzovok писал(а):он нашел зверей после свеже скачанного Cureit.
Он нашел их безобидные останки.
Добавлено:
07 янв 2014, 21:49
Сегодня получил такое письмо:
Предостережение!
Касается любой интернет-почты - Yahoo, Hotmail, AOL и так далее. Эта информация прибыла сегодня утром прямо от Microsoft и от Norton. Перешлите эту информацию всем, кого Вы знаете, у кого есть доступ к Интернету. Вы можете получить безопасное с виду сообщение - электронную почту под названием "*'Mail Server Report*"'. Если Вы откроете это письмо, то на Вашем экране появится сообщение: "Теперь слишком поздно; Ваша жизнь больше не прекрасна" ('It is too late now; your life is nolonger beautiful).
Впоследствии Вы ПОТЕРЯЕТЕ НА СВОЁМ КОМПЬЮТЕРЕ ВСЁ, а человек, пославший почту Вам, получит доступ к Вашему имени, электронной почте и паролю.
Это - новый вирус, который начал циркулировать в субботу днём. AOL уже подтвердил серьёзность, антивирусное программное обеспечение ещё но способно его ликвидировать.
Вирус был создан хакером, который называет себя "Владельцем жизни".
Добавлено:
07 янв 2014, 22:06
семигор писал(а):Сегодня получил такое письмо
Гы...
Добавлено:
07 янв 2014, 22:26
ну я из лучших побуждений. Можно и удалить пост; я не против
Добавлено:
02 фев 2014, 20:16
xsu
какое-то время пользовался выложенными ключами к касперу, начало утомлять их искать,
потом когда была такая лазейка менял месяц каспер инет секьюрити - касперский антивирус и снова инет секьюрити и так по кругу.... пофиксили и надоело
купил один раз лицензию за 1600 инет секьюрити и стал счастливым человеком ... обновление и того дешевле, никаких гемороев, включил и забыл, реально работает, а не делает вид, в общем одни только плюсы.
если даже 1600 жалко и потом раз в год по 1000, посмотрите, провайдеры предлагают (во всяком случае у меня дом.ру и такое есть) не сразу купить, а подписку. платить приходится раз в месяц, там что-то около 50-100 рублей... смешно же, зато границы на замке и в общем-то не доставляет проблем
Добавлено:
09 мар 2014, 20:36
Sin236са писал(а):Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску.
Чтобы продолжить поиск, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».
Никогда с этим не сталкивался. В чем проблема?
Это на каком сайте такое?
Добавлено:
09 мар 2014, 20:46
Sin236са писал(а):Комп новенький, в чем проблема?
Дело не в компе. Дело в сайте, который выдал вам такое сообщение и в защите этого сайта.
Добавлено:
11 мар 2014, 15:53
NEW Мастер
У меня такое то-же было пару раз на Яндексе. Когда плотно занимаешся ,каким нибудь вопросом. Когда задаешь один и тот же вопрос ( по разному) в течении дня.Может появиться такое сообщение. Ничего вводишь тот код -они извиняются и работаешь дальше. Антивирусник тут непричем.
Добавлено:
21 июл 2014, 13:05
ViKtoREY
Раньше у меня тоже Каспер стоял. Но у меня винда не лицинзионная стоит. В общем поработал у меня касперский примерно неделю нормально, а потом взял и заблокировал мой комп и утверждал, что я вирус и требовал, чтобы сменили систему. Короче, если касперский ставить, то только на лицензионную винду. А на пиратку у меня стоит Аваст бесплатный. Вполне нормальный антивирусник.
Добавлено:
21 июл 2014, 14:11
Аркадичч
ViKtoREY писал(а): если касперский ставить, то только на лицензионную винду.
Это что-то новенькое! Знаю очень много компов, где "каспер" работает на нелицензионном ПО. Проблем нет.
Добавлено:
22 июл 2014, 13:10
Юркеш
Аркадичч писал(а):ViKtoREY писал(а): если касперский ставить, то только на лицензионную винду.
+1. Семерка крякнутая и касперский антивирь в районе тысячи с небольшим за первую установку и около 800 р за продление ежегодно, трудятся мирно вместе года три.
Добавлено:
22 июл 2014, 13:11
Юркеш
Забыл
цена на два компа.
Добавлено:
22 июл 2014, 19:12
ViKtoREY
Ну значит мне не повезло. Но больше желания ставить Каспера после этого случая не было.
Добавлено:
10 окт 2014, 14:52
Что посоветуете сейчас из вариантов Касперского для домашнего компа?
Я как-то не очень понимаю, чем они отличаются друг от друга.
Сейчас стоит Каспер на два компа. Через пару недель лицензия закончится; надо продлить.
Платежи..ну бывают.. Интернет-банкинг в том числе.
http://www.softkey.ru/kaspersky-interne ... erer1=newshttp://www.softkey.ru/kaspersky-anti-vi ... DfHsleJnXQhttp://www.softkey.ru/kaspersky-crystal ... DfH2leJnXQ
Добавлено:
10 окт 2014, 14:59
семигор писал(а):Я как-то не очень понимаю, чем они отличаются друг от друга.
ДДок! Если тут:
http://www.softkey.ru/kaspersky-crystal ... DfJXRYpeUl жмакнуть на
полное описание - там будет табличка со сравнением.
Добавлено:
10 окт 2014, 15:00
После, того, как у нас на работе XP поменяли на семёрку, касперского уже не ставят, сейчас стоит 360 total security. Пока не жалуюсь, только этот антивирусник может отечественные программы не распознавать как безвредные, поэтому нужно быть аккуратнее при его использовании, чтобы случайно не удалить или не отправить в карантин нужные файлы.
Касперский несколько тормозил систему, не знаю как на семерке, а на XP тормозил.
Добавлено:
10 окт 2014, 15:09
Nick_2141 писал(а):табличка со сравнением
Ага, спасибо!
Только ведь я плохо понимаю, о чём там.
2 ГБ бесплатного пространства в облачном хранилище.
Служат для дополнительной защиты на случай утери,
кражи или неисправности компьютера.
Я не знаю, что такое "облачное хранилище", как там хранить и как оттуда забрать.
Ну и вообще; слова-то всё правильные, читать приятно, но вот насколько это нужно на самом деле? Насколько это эффективно и насколько это тормозит комп?
Например, мне разумеется хочется защитить свои платежи и т.п., но может эта функция страшно тормозит систему, и в то же время собственная защита банка или защищённого протокола передачи данных на том же букинг.ком - ничуть не хуже защищает платежи.
Вот в чём вопрос..
Да, у меня ХР и не так. чтобы очень новый комп.
Добавлено:
10 окт 2014, 15:14
семигор писал(а):Я не знаю, что такое "облачное хранилище", как там хранить и как оттуда забрать.
Если не понимаете - оно вам и не надо.
семигор писал(а):Насколько это эффективно и насколько это тормозит комп?
Любой антивирь тормозит комп.
З.Ы. Берите чё подешевше. Когда вирус проскочит - не так обидно будет.
Добавлено:
10 окт 2014, 15:23
Nick_2141 писал(а):Любой антивирь тормозит комп.
но с разной силой
Nick_2141 писал(а):не так обидно будет
смешно...
Nick_2141 писал(а):Если не понимаете - оно вам и не надо.
Я не понимаю, как работает телевизор. Но это не значит, что он мне не нужен.
Добавлено:
10 окт 2014, 15:40
семигор писал(а):Nick_2141 писал(а):Любой антивирь тормозит комп.
но с разной силой
Если это вас так заботит, то Касперский явно не ваш антивирь.
семигор писал(а): Nick_2141 писал(а):не так обидно будет
смешно...
Скорее грустно...
семигор писал(а):Nick_2141 писал(а):Если не понимаете - оно вам и не надо.
Ну, вы им хотя-бы пользуетесь...
Я это имел ввиду.
Добавлено:
10 окт 2014, 18:21
dimone73 писал(а):Поставьте Линукс.
Оригинально, но нереально.
Кстати, Андроид как раз на базе Линкус сделан, но вирусов ловит - только так! Похлеще Винды
Добавлено:
10 окт 2014, 18:27
семигор писал(а): но вирусов ловит - только так!
скорее эксплоиты
Добавлено:
10 окт 2014, 18:44
семигор писал(а):Кстати, Андроид как раз на базе Линкус сделан, но вирусов ловит - только так!
Ибо популярен. Потому и вирусы.
Линукс - не популярен. И многообразен. И... Вобсчем не выгодно для него вирусы писать.
З.Ы. "Кто сказал, что на i-Phone вирусов нет? Они есть! Но они платные... " ©
Добавлено:
17 июл 2015, 15:37
jup
Хочу посоветовать аваст, довольно таки гуд антивирусник. Правда один раз была проблема с доступом к интренету, аваст перекрыл его=)
Добавлено:
08 дек 2015, 20:45
Alecia
У меня стоит НОД32 антивирус уже очень давно...Изначально ставили его на старом еще компьютере, т.к. муж сказал, что он не сильно нагружает систему. Т.к. он хорошо зарекомендовал себя, то и на новый комп тоже его поставили)
Добавлено:
19 апр 2016, 13:37
viktoru
Меня Comodo (всё-в-одном) ни разу не подводил (стоит и дома, и у бабушки, и у брата).
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Добавлено:
25 янв 2017, 17:18
Прогнал антивирь аваст в режиме "полное сканирование при загрузке ОС" , три ошибки, вирусягофф нет
Делаю сию процедуру где то раз в два-три месяца, перебдеваю? Вы сее делали и ваще есть ли толк?
Добавлено:
25 янв 2017, 19:13
Ромчик
dimid писал(а):Прогнал антивирь аваст в режиме "полное сканирование при загрузке ОС" , три ошибки, вирусягофф нет
Я раз в месяц обязательно через аваст гоняю и раз в неделю через PrivaZer
Добавлено:
25 янв 2017, 19:21
Ромчик писал(а):PrivaZer
Чё за зверь? Аааа... у мну CCleaner чистит при каждом запуске.
Добавлено:
25 янв 2017, 19:27
dimid писал(а):Чё за зверь? Аааа... у мну CCleaner чистит при каждом запуске.
Я тоже СCleanerом пользуюсь. Сегодня, на песенном топике фотки показали мне Х... Почистил куки-...уюки, и всё на место встало!
Добавлено:
25 янв 2017, 19:31
louis16 писал(а):Я тоже СCleanerом пользуюсь. Сегодня, на песенном топике фотки показали мне Х... Почистил куки-...уюки, и всё на место встало!
Дык так есть пустой квадратик в настройках, ежели там Галочку поставить, он сам чистить будет при каждом перезапуске.
Хотя было бы удобнее при каждом вЫключении.
Добавлено:
25 янв 2017, 19:54
Юркеш
Malwarebytes Anti-Malware тоже не помешает от всякой бяки.
Добавлено:
25 янв 2017, 20:25
На днях, к сожалению, стал свидетелем несостоятельности Аваста. Принесли знакомые проблемный ноут. Евойный Авас сказал: чуваки, всё замечательно! Я не проникся, прошёл одноразовым Касперским. Три бяки в итоге в программах.
Меня вообще все эти бесплатные антивиры разочаровали. Такое впечатление, что главное там- реклама. В том числе реклама платной версии. К чему бы это?
Сам пользуюсь Майкрософтовским антивиром. И который год без проблем. Для порядка раз в полгода одноразовым Каспером прохожусь.
Добавлено:
25 янв 2017, 20:29
Chingachguk писал(а): прошёл одноразовым Касперским.
Да, согласен. Дело. Аваст на это дело как среагирует?
Добавлено:
25 янв 2017, 20:32
dimid писал(а):Chingachguk писал(а): прошёл одноразовым Касперским.
Да никак. Касперский тот, если что- Kaspersky virus removal tool с офф. сайта. Всегда абсолютно свежий и бесплатный.
Добавлено:
25 янв 2017, 20:39
Chingachguk писал(а):Kaspersky virus removal tool
Ок, спасибо, завтречка попробую.
В защиту аваста, перед полной проверкой он просит скачать пакет с "базы", я так понимаю это он базу обновляет.
Добавлено:
25 янв 2017, 21:38
Ромчик
dimid писал(а):Ромчик писал(а):PrivaZer
Посмотрел Вашу чистилку,одно и тоже что и моя
Добавлено:
25 янв 2017, 21:50
YURGER
Добавлено:
26 янв 2017, 08:28
dimid писал(а):завтречка попробую.
Рекомендую
http://free.drweb.ru/cureit/Неоднократно выручала.
Добавлено:
26 янв 2017, 09:08
dimid писал(а):Chingachguk писал(а):Kaspersky virus removal tool
Чёт ваще не впечатлила работа КаВРТ, это типа интеллектуального сканирования у аваста, Ну не верю я что за 2.27 минуты можно прошерстить весь комп при этом не напрягая процессор. Кста, КВРТ ничего не нашел
Юркеш писал(а):На днях, к сожалению, стал свидетелем несостоятельности Аваста.
Думаю причина не в авасте, т.к. 100% защиту потока ни один антивирь позволить себе не может, будет просто перегружен комп, а вот периодические глубокие чистки - наше всё. У меня частенько такая ситуёвина: к компу подрублено два экрана, на одном дети мульт или жена сериал смотрят, на втором я с вами беседую, пара вкладок с другой информацией, плюс может торрент чёта качать... такой трафик
хрен трудно проверить не нагружая комп до экстрима. А машинка у мну давольно древняя, еще под висту выпускалась, Ящер аспире 5920 + доп монитор УсУсь
Добавлено:
26 янв 2017, 18:44
Что-то пошло не так
Ибо только системные и программные папки Каспер перелопачивает не менее получаса.
А вирусам, как правило, пользователь сам прицепом к чему- нибудь разрешает устанавливаться. И, да, регулярная проверка другими антивирами, как правило, даёт хороший результат.
Добавлено:
26 янв 2017, 18:53
Добавлено:
26 янв 2017, 19:10
Настройки параметров для проверки хотя бы системы и программ должны выглядеть так. А для всего жёсткого надо ещё добавлять объекты проверки через +.
Добавлено:
26 янв 2017, 19:26
т72
Хуже Касперского, трудно что то даже придумать, как он жрет ресурсы-это песня. Причем падло, запускает обновление, именно тогда, когда требуется работать( даже Word виснет). Стоит на рабочем, так как контора государственная, снести не могу. На домашнем с 15 года использую
http://360-total-security.besplatnyeprogrammy.ru/. Нравиться и без лишних заморочек(главное - никаких ключей и систему не насилует).
Добавлено:
26 янв 2017, 19:32
НЕ так давно переустанавливал ОС.
Ранее стоял Касперский и до сих пор есть лицензия ещё почти на год.
Но товарищ при установки Винды порекомендовал AVG в бесплатном варианте, как менее тормозящий систему.
Пока им пользуюсь.
Кстати, до этого помню проверял тотально Касперским комп, а сразу после одноразовой утилиткой с д-ра ВЕБ, и тот находил троянов после Каспера.
Так что, или не так уж он и велик, этот Касперскиий, или д-рВЕБ излишнюю паранойю проявляет.
Добавлено:
26 янв 2017, 19:41
т72 писал(а):Хуже Касперского, трудно что то даже придумать, как он жрет ресурсы-это песня. Причем падло, запускает обновление, именно тогда, когда требуется работать( даже Word виснет). Стоит на рабочем, так как контора государственная, снести не могу. На домашнем с 15 года использую
Не надо путать KIS и KVRT. А также- не может эффективный антивирус не жрать ресурсы. Если аппарат престарелый-нефиг ставить ресурсоёмкие а/в. Тот же Д.Веб тормозит старые компы на ура.
Заметьте, практически все бесплатные а/в имеют платные версии. Вопрос: почему?
360-тотал тоже последнее время рекомендую знакомым.
Добавлено:
26 янв 2017, 19:45
т72
Рабочему аппарату только годик исполнился.
Добавлено:
26 янв 2017, 19:47
семигор писал(а):НЕ так давно переустанавливал ОС.
Пока им пользуюсь.
Если есть серьёзные подозрения, лучше проверять разными прогами. Ибо разные алгоритмы, и т.д.
Добавлено:
26 янв 2017, 19:51
т72 писал(а):Рабочему аппарату только годик исполнился.
Какую ж начинку заставляет падать KIS при обновлении? Мне настолько интересно, что готов поставить пробник на свой семилетний комп и потестить, в KISе ли дело.
Добавлено:
26 янв 2017, 20:25
т72
Chingachguk писал(а):т72 писал(а):Рабочему аппарату только годик исполнился.
Почему Вы решили, что, KiS ? У меня федеральная организация.
Добавлено:
26 янв 2017, 20:40
т72 писал(а):Chingachguk писал(а):т72 писал(а):Рабочему аппарату только годик исполнился.
А Вы не уточняли, что за продукт Лаборатории Касперского используете. Их там масса, различной степени "тяжести". И Вы, тем не менее, пользуясь неким одним, вешаете ярлык на все. Каждому целевому( особенно профессиональному) программному продукту должно соответствовать "железо" определённого быстродействия. И я не поверю, что программа, рассчитанная на работу с "железом", соответствующим её требованиям, будет тормозить работу всего компьютера. Разработчики не настолько пофигисты.
Добавлено:
26 янв 2017, 21:02
clarnet07
Это чисто рекламный ход. Типа, "мы такие хорошие, купите нас обязательно". Уже 7 лет пользуюсь КISом, обновление проходит в фоновом режиме, проблем никаких. Кроме этого, у Каспера есть утилита "Безопасные платежи", мой приятель сисадмин говорит, что только она реально безопасна при онлайн платежах. К сожалению, приходится онлайн платить всё чаще и чаще.
Добавлено:
26 янв 2017, 21:06
т72
clarnet07 писал(а): что только она реально безопасна при онлайн платежах.
Врет. У Касперского даже шпионов недавно арестовали. За госизмену
Добавлено:
26 янв 2017, 21:14
clarnet07
Где можно почитать?
Добавлено:
26 янв 2017, 21:20
DemoonX
Добавлено:
26 янв 2017, 21:31
Добавлено:
26 янв 2017, 21:43
clarnet07
В своё время я тоже скачал пробник Dr.Web и, как положено, он тоже нашёл кучу всего вредного и опасного, правда, почему-то не указал точного расположения заражённых файлов, просто написал что-то типа " system 32" или какую-то ещё хрень, точно не помню. Но стало понятно, что это было то, что он принёс с собой.
Добавлено:
26 янв 2017, 22:41
Если кому интересно, прочтите:
http://www.pvsm.ru/algoritmy/235445 И позволю себе маленький совет. Если Вы скачали из Интернета файлик, но не уверены в его благонадежности - проверьте его тут:
https://virustotal.com/
Добавлено:
27 янв 2017, 09:45
tolspb
перешел на пробу на 360TotalSecurity
(такого еще не было)
говорят весь китай пользуется однако
из приятных ништяков - легкая оптимизация винды
с опцией отключения ненужных служб вручную
интерфейс понятный и дружественный, язык русский
