Текущее время: 12 окт 2026, 22:25
Подключение компьютера в сеть 220В. ИБП, "Пилоты"
Программы и утилиты для Вашей машины.
Сообщение AVAs » 13 дек 2009, 15:54
Решил создать такую тему. И вот почему..
Разбирая очередной раз хлам и наводя порядок в гараже, наткнулся на СПН-400. Кто не понял, поясняю - Стабилизатор переменного напряжения на 400 Вт. Через него наши бабушки и дедушки а так же наши родители подключали в сеть первые ламповые телевизоры. Эт такая пластмассовая коробка размером с кирпич, имеющая клавишу включения и гудящая.
И посетила меня идея подключить домашний комп, через этот стабилизатор.
И вот почему.
1. Дом в котором я живу это 40 летняя "хрущевка" но в очень хорошем состоянии.
2. В нашем доме есть падение напряжения в сети. К сожалению нет вольтметра и не могу представить числовые значения. Но к примеру в прайм-тайм напруга точно падает, лампочки начинают гореть более тускло. К примеру в зале горит свет, включаю пылесос и есть падение напруги, свет заметно тускнеет. Или когда холодильник включается.
3. У этого СПН, такие характеристики сеть 220 В +15%;-25%
выход 220В + 5%;-10% т.е немного стабилизирует напряжение.
4. Но и САМОЕ ГЛАВНОЕ благодаря этому СПН я свой комп гальванически развязал от сети. Поэтому пусть там напруга хоть до 380 В подскочет, железо точно не сгорит. А ведь там этого железа на 16 500 рублей. Жалко если погорит.
Все написанное ИМХО.
Конечно ИБП рулит, но он и денюжек стоит, а это бесплатно совсем.
Какие будут мнения?
AVAs
Сообщение Juggalo » 13 дек 2009, 16:07
ИМХО сравнение с ИБП не корректно ибо у него помимо прочего имеется автономное питание. И если современные блоки питания компов сами выравнивают скачки напряжения (APFC), то от обрубания его (напряжения) ИБП единственное лекарство.(Здоровье HDD, несохранённые данные итд..)
Хотя если очень хочется пристроить откопанный раритет - почему нет..?
Juggalo
Сообщение Олег М. » 13 дек 2009, 16:11
СН-200 гальванически с сетью не развязывает. Специально сходил в гараж и померил. Если Ваш точно развязывает - хорошо, но я сильно сомневаюсь. А кроме этого, от него никакой пользы, окромя вреда! :D
Сообщение ShK » 13 дек 2009, 16:20
AVAs писал(а):У этого СПН, такие характеристики сеть 220 В +15%;-25%
Современные БП имеют диапазон входных напряжений 100-249 В, защищены от скачков напряжения.
У Вас может стоять модель с меньшим входным диапазоном напряжений и без защиты от скачков.
AVAs писал(а):Но и САМОЕ ГЛАВНОЕ благодаря этому СПН я свой комп гальванически развязал от сети. Поэтому пусть там напруга хоть до 380 В подскочет, железо точно не сгорит.
А при чём тут гальваническая развязка и скачки сети до 380 В ?
Вы плохо разбираетесь в вопросе. Это два разных параметра, и друг с другом они не завязаны.
Все БП компьютеров имеют гальваническую развязку по сети.
AVAs писал(а):Какие будут мнения?
Кроме ухудшения КПД Вы ничего не приобрели.
Сообщение AVAs » 13 дек 2009, 16:26
omix08 писал(а):СН-200 гальванически с сетью не развязывает. Специально сходил в гараж и померил. Если Ваш точно развязывает - хорошо, но я сильно сомневаюсь. А кроме этого, от него никакой пользы, окромя вреда! :D
Вы меня извините, как гальваническую развязку можно померить?
Может я не так выразился может не так понял, но в моем понимании гальваническая развязка- она или есть или ее нет. К примеру в этом СПН развязка выполнена через трансформатор, т.е на первичной обмотке вход на вторичной выход. Он и весит килов 3.
В станках ЧПУ есть гальваническая развязка через оптические пары (оптроны).
Т.е гальваническая развязка это когда одна пара проводов имеет с другой парой проводов не физическую, а гальваническую через оптику ну или там индукции может еще какие есть.
И потом обоснуйте почему от него нет пользы, а только вред.
Гудит он эт да но не сильно.
А ИБП в плане аккумулятора энергии оно мне и не надо, дома Войну и мир не печатаю, и годовые отчеты с дипломными работами то же.
AVAs
Сообщение AVAs » 13 дек 2009, 16:32
БП в компе у меня стоит 500 Вт, и стоит почти 2 тыс руб.
я его не разбирал и стоит там СПН или нет не знаю. чтоб все узнать надо его разобрать.
Но если наша промышленность СПН тысячами выпускала, значит от них была польза.
И как от него КПД уменьшится?
AVAs
Сообщение Олег М. » 13 дек 2009, 16:35
Если омметром вход звонится с выходом - значит, развязки нет, в чём я и убедился с помощью омметра. А в ИБП компьютера (спасибо ShK за напоминание) имеется уже развязка. Про диапазон напряжений коллега тоже весьма доходчиво написал.
Сообщение Олег М. » 13 дек 2009, 16:37
AVAs писал(а):стоит там СПН или нет не знаю.
Считайте, что стоит, только выполнен он на другом уровне.
Сообщение AVAs » 13 дек 2009, 16:41
ShK писал(а):А при чём тут гальваническая развязка и скачки сети до 380 В ?
Ну это я так грубо и примитивно пояснил.
В этом вопросе я мало мало понимаю. Надеюсь про перекос фаз Вам не надо объяснять, когда электрики при строительстве дома посадят весь дом на одну фазу и в ней напруга скачет.
У меня коллега в частном доме живет. Так он говорит у него в сети падение до 190 В бывает, промерил и цифры точные. Музыкальный центр, просто стоит в дежурном режиме и при падении напруги, говорит сам отключается. У меня ночью просто напруга пропадает, сужу по факимильному аппарату, он когда в сеть включается автоматически бумагу проганяет см на 5 и ее отрезает. Утром встаю вокруг факса гора бумажных обрезков.
А у сестры, крутая машинка стиральная была, она привыкла к СЕРВИСУ, ее на ночь запрограммирует, она ночью включится ну они спят а она в ванной стирает. Ну достиралась, погорело там все нафиг, мастер пришел плату вынул со спекшимися элементами и цену назвал ремонта. Говорит от скачка напруги все погорело. Продали они ее на запчасти быстро.
Да дом абсолютно новый, в новом микрорайоне.
AVAs
Сообщение ShK » 13 дек 2009, 17:25
AVAs писал(а):Надеюсь про перекос фаз Вам не надо объяснять, когда электрики при строительстве дома посадят весь дом на одну фазу и в ней напруга скачет.
Очень хотелось бы узнать про перекос фаз в однофазной сети, которая используется в быту (читай в квартире).
Вы опять путаете тёплое с мягким, скачки могут быть в любой сети и от фазы они не зависят, а зависят от несоответствия мощности сети и мощности нагрузки.
Потом, какая мощность Вашего СПН и какая компьютера, посмотрите соответствует ли одно другому?
Сообщение snowvlad » 13 дек 2009, 17:45
Кроме того, стабилизаторы для ламповых телевизоров расчитывались на индуктивную нагрузку. А БП компьютера явно не является таковой. Так что СПН не будет работать так, как ожидается.
Сообщение SV » 13 дек 2009, 17:52
Имхо, этот древний СПН - обычный АВТОтрансформатор, раньше такие в каждом доме были. Там при изменении входного напряжения надо было руками подкрутить выходное до 220. Ну и мелкие скачки он съедал, индуктивность-то приличная.
SV
Сообщение 3dmax » 13 дек 2009, 18:05
AVAs писал(а):Говорит от скачка напруги все погорело.
Сказки какие то. В сети скачок какой может быть? До 240 вольт? А все бытовые приборы расчитаны до 250. Причем многие из них, особенно ТВ, сейчас без проблем работают при любом напряжении в сети от 110 до 250 Вольт. Поэтому стиральная машинка вряд ли сгорит от небольшого скачка напряжения. Тем более так, что бы плата спеклась. Поверьте. :wink:
Вот у нас три раза в доме фокус был с отгоранием нуля в подьезде в щитке. Кто в электрике шарит тот поймет в чем фокус. В результате в розетке получалась одна фаза, и... ещё одна фаза. :lol: Причём чем больше в подьезде было включено всяких электроприборов тем выше было напряжение во второй ( бывшем нуле ) фазе. Много тогда техники погорело. Я сам спалил пяток БП, микроволновку, телевизор и звонок. Вот в таком случае стабилизатор помог бы здорово. Но поискав их в сети пришел к выводу, что покупать здоровый на всю квартиру не гуманно, цена не соответствует цене ремонта сгоревшей техники. :(
В общем не заморачивайтесь Вы. От падения напруги примерно до 180 вольт комп не выключается, проверено. А выше положенного у Вас тоже вряд ли скаканет. А если так беспокоитесь, то купите самый дешевый ИБП, Вам вполне хватит. Но держать под столом древний ящик размером с два ИБП, да жутко гудящий...нафик нуна?
Сообщение WKK » 13 дек 2009, 18:28
Мнение такое - данная штука подходит при очень низких напряжениях в сети. У меня такое было однажды холодной зимой, когда все понавключали обогреватели, без данного девайса комп просто не включался, правда гудеж из этой фигни стоял знатный. Еще лучше- ручной трансформатор с вольтметром, еще более древняя модель. В нашем городке есть район частных домов, где вечером лампочки еле горят, а стиральные машины, микроволновки и прочая техника отказывается работать. Так без такого девайса компьютер включить там нереально - обычные компьютерные китайские стабилизаторы и бесперебойники не тянут такое низкое напряжение. Хотя лучше в таких случаях купить хороший мощный стабилизатор, они продаются в магазинах хозяйственной техники, где автономные генераторы, электроинструмент и прочие приблуды.
WKK
Сообщение jim » 13 дек 2009, 18:33
SV писал(а):Имхо, этот древний СПН - обычный АВТОтрансформатор, раньше такие в каждом доме были. Там при изменении входного напряжения надо было руками подкрутить выходное до 220. Ну и мелкие скачки он съедал, индуктивность-то приличная.
Да нет, это не автотрансформатор, а именно стабилизатор. Такие аппараты сильно искажают форму выходного напряжения и категорически не рекомендуются для использования с импульсными блоками питания.
jim
Вернуться в Компьютерные программы
