Текущее время: 16 окт 2026, 13:17
Программы диагностики двигателя
Программы и утилиты для Вашей машины.
Сообщение Dark770 » 28 ноя 2010, 20:01
Перепрошивал ли кто нибудь ЭБУ двигателя, К-лайн адаптером и программой DDT2000 или какой софт для этого надо? Сорри, если где-то обсуждалось тыкните носом.
Dark770
Re: Программы диагностики двигателя
Сообщение LARRY » 27 дек 2010, 09:36
ELM 327 стыкуется с DDT-2000?
LARRY
Сообщение Bob3000 » 28 дек 2010, 12:59
Пока всё скромно...
Берём китайский ELM327 BT, типа такого:
Берём КПК, ставим OBDGauge - получаем:
Графики можно перемещать по экрану и между экранами.
Кроме КПК пока ничем больше не коннектился.
Если известны сабжевые проги для КПК - подскажите.
Bob3000
Сообщение Алексей Викторович » 30 дек 2010, 12:57
Поздравляю всех участников Форума с наступающим Новым годом!
Подскажите,кто в СПб пользуется и чем для диагностики и перепрошивки ЭБУ двигателя частным образом.
Хотелось бы пообщаться лично.
Алексей Викторович
Сообщение koljan » 31 дек 2010, 21:32
Алексей Викторович писал(а):Поздравляю всех участников Форума с наступающим Новым годом!
Мог бы помочь,но живу только в Ульяновске...
koljan
Сообщение Алексей Викторович » 04 янв 2011, 20:25
КOLJAN, спасибо , а чем ты пользуешся?
Каковы успехи?
Честно,говоря за 30 лет вождения и ремонта можно сделать все и без комп.диагностики)
Алексей Викторович
Сообщение LARRY » 04 янв 2011, 21:28
Подключил ELM 327 usb с программой ScanMaster- ELM. Первые вопросы к знатокам:
1. Постоянно плавает на холостом ходу параметр "угол опережения зажигания по первому цилиндру". От 4 градусов до 8 ми. Это нормально? Я полагаю что должен быть стабилен. Или сама диагностика кривая? (температуру двигателя показывает правильно)
2. То же самое и с показаниями датчика кислорода - скачет напряжение. Это нормально?
3. Обороты двигателя 740...760.
Может это признак неисправности авто?
LARRY
Сообщение LARRY » 04 янв 2011, 21:41
Bob3000 писал(а):Если известны сабжевые проги для КПК - подскажите.
Сходите в поиск на EBAY форум. Там есть обсуждение 327-го ВТ.
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic35469s165.html
LARRY
Сообщение koljan » 04 янв 2011, 22:50
Алексей Викторович писал(а):КOLJAN, спасибо , а чем ты пользуешся?
Каковы успехи?
Как бы правильно сказать. чип-тюнинг и диагностика это моя работа. По диагнозу Автоас скан,а по репрогу галета (без доработки эбу) и с доработкой ChipLoader,CombiLoader.Уменя самого 20лет вождения. Многое можно сделать без диагноза, но не всегда оправдано можно поменять много чего на авто и не докопаться до причины. К примеру-как вы сможете определить производительность форсунок хотя относительно друг друга не имея манометра и девайса для запуска форсунок на сброс давления за однинаковое время? Это только один пример. Не пытаюсь наехать и тем более обидеть.
koljan
Сообщение Алексей Викторович » 04 янв 2011, 23:21
Да,согласен.А что Вы скажете про обсуждаемый здесь "327".
И еще: первые логаны евро 3 2008 года перепрошивались производителем. Чем был вызван этот шаг?
Алексей Викторович
Сообщение Bob3000 » 05 янв 2011, 13:38
Там тема не раскрыта :)
Буду на кархелпе искать.
Пока на ходу снимаю такие данные:
Throttle Position
Engine RPM
Vehicle Speed
Calculated Load Value
Ignition Timing Advance
Intake Air Pressure
Intake Air Flow Rate
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Air Temperature
Coolant Temperature
Coolant Temperature
Fuel Pressure
Oxygen Sensor 1
Oxygen Sensor 2
Но не разобрался пока во всех значениях...
Bob3000
Сообщение koljan » 05 янв 2011, 15:46
Алексей Викторович писал(а):Да,согласен.А что Вы скажете про обсуждаемый здесь "327".
Про ЕЛМ ничего не скажу.т.к прога не слишком удобна в работе.
Первые логаны евро3 прошивались производителем из бага самого ПО вот с такой формулировкой Renault Logan 1.6L, МКПП, кондиционер, EURO-3 (v2: официальное исправление проблемы холодного пуска)
koljan
Сообщение LARRY » 08 янв 2011, 23:37
LARRY писал(а): Первые вопросы к знатокам:
Почитал, задав поиск и разобрался с п.2. Показания на разогретом должны постоянно менятся от 0.2 до 0.8 вольт. На неразогретом примерно около 0.35. Это нормальная работа датчика(Oxygen Sensor 1). А вот если напруга не скачет - надо срочно менять неисправный датчик. Кстати, программой определился только один (тот который на выпускном коллекторе).
Oxygen Sensor 2 - физически на Фазе-1 есть?
По п.1 и п.3 - ответ пока не найден.
LARRY
Сообщение Nick_2141 » 08 янв 2011, 23:50
LARRY писал(а):Oxygen Sensor 2 - физически на Фазе-1 есть?
От года выпуска зависит.
С Евро-2 нету.
После перехода на евро-3 начали ставить.
Сообщение 3dmax » 08 янв 2011, 23:54
LARRY писал(а):По п.1 и п.3 - ответ пока не найден.
А чем третий пункт не нравится?
Обороты могут немного плавать, так как мозги постоянно их, обороты, корректируют. В идеале они должны стремится к 750 об/мин, естественно с небольшими допусками как в плюс так и в минус. Что мы и видим.
Вернуться в Компьютерные программы
