Текущее время: 16 окт 2026, 21:16
Программы диагностики двигателя
Программы и утилиты для Вашей машины.
Сообщение sdimov » 11 сен 2009, 15:49
А какой тип разъема нужно установить на адаптере, чтобы он подходил к диагностическому разъему логана? И какая его распиновка?
sdimov
Сообщение EgorKr » 25 сен 2009, 13:04
sdimov писал(а):А какой тип разъема нужно установить на адаптере, чтобы он подходил к диагностическому разъему логана? И какая его распиновка?
Стандартный OBD II. Вот только найти его в продаже не очень просто. А если он и есть, то стоит как крыло от самолета. ИМХО, не стоит тратить на него время и деньги, можно сделать просто 4 штыревых разъема и втыкать их отдельно (если нужно будет, сделаю фото).
EgorKr
Сообщение sdimov » 25 сен 2009, 13:58
EgorKr писал(а):Стандартный OBD II. Вот только найти его в продаже не очень просто. А если он и есть, то стоит как крыло от самолета. ИМХО, не стоит тратить на него время и деньги, можно сделать просто 4 штыревых разъема и втыкать их отдельно (если нужно будет, сделаю фото).
Фото, конечно, не надо. Просто напишите, куда какие сигналы подключать.
sdimov
Сообщение EgorKr » 25 сен 2009, 15:03
Вид на разъем в бардачке Логана:
Добавлено позже.
Хм, с крылом от самолета я погорячился. Вот нашел, 280р.
EgorKr
Сообщение digitl » 07 ноя 2009, 23:49
Никто не встречал описание программки в интернете?
digitl
Сообщение Brotzers » 16 ноя 2009, 18:37
А какая версия лежит по ссылке программы?На торренте видел 2005 года,мне оттуда легче скачать,неужели такая старая..,логан с евро-3 потянет по всем параметрам?
Brotzers
Сообщение Agnitum » 26 дек 2009, 22:26
Agnitum
Сообщение Triton_ » 18 май 2010, 21:21
А где купить такой разъём в Москве???
Triton_
Сообщение Triton_ » 24 май 2010, 21:42
Я нашёл разьём OBD II здесь http://www.avtodiagnostika.ru/modules/k ... php?id=156
Мне продали за 200 руб. Хотя на сайте стоит странная цена в 450 руб. Работают до 20-00. Недалеко от метро. Вход увы не отмечен вывеской. Я долго не мойг понять что надо входить в дверь "Салона красоты".
Triton_
Сообщение DIMIX » 06 окт 2010, 10:13
Что то не нашел тему про адаптеры обд2 - юсб. Спрошу здесь: прошивки заливаются так же через обд2, или обд2 только для диагностики и считывания ошибок?
Хочется что-нибудь поменять в настройках, поэкспериментировать. Ну и возникает следующий вопрос: какова цена ошибки при собственном косяке в денежном выражении? Одно если просто слетит прошивка и потом перепрошиваться за 3000 - 4000р, и другое дело ремонт от 15000р. Хотелось бы почитать ответы :)
ЗЫ. Хотелось бы услышать советы основанные на собственном опыте или опыте знакомых, а не ссылки на сторонние сайты. Уже скачал прогу ДДТ2000 :)
Последний раз редактировалось DIMIX 06 окт 2010, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
DIMIX
Сообщение Asmodey » 20 окт 2010, 12:27
DIMIX писал(а):Что то не нашел тему про адаптеры обд2 - юсб. Спрошу здесь: прошивки заливаются так же через обд2, или обд2 только для диагностики и считывания ошибок?
я думаю заливать что либо не стоит, а с параметрами поиграться можно, но осторожно. например вот:
Nbr coups balais apres lavage court. - количество взмахов при коротком нажатии на "брызгалку".
Nbr coups balais apres lavage long. - количество взмахов при длинном нажатии на "брызгалку".
Periode clignotant. - период мигания поворотников в мс.
Duree du beep clignotant - длительность бипов в мс.
Temporisation des plafonniers - время плавного гашения салонного света в сек.
Tempo avant arret force du plafonnier - время, через которого отключается салонный свет, включенный вручную (в мин.)
Все эти параметры находятся в экране Parametres UCH
Для записи нового значения нужно нажимать кнопки Envoi
у меня адаптер мастер-кит, в логане увидел 2 блока. слышал, что по какому-то протоколу он не работает и требует доработки, проверить не было возможности.
Asmodey
Сообщение DIMIX » 21 окт 2010, 17:20
Asmodey, спасибо за ответ :)
предлагают б/у адаптер за 700р, юзали на ауди. Еще не проверяли на совместимость с логаном. Вот задумался, стоит ли брать. Работает похоже только по l-линии, ошибки тьфу*3 не возникают, хотел попробовать подиагностировать, поизменять настройки.
Какие вообще параметры можно измерить, чтобы была практическая ценность? Для начала с помощью прогии ддт2000 :)
зы протокол у логана исо9141-2, емнип. Позже могу уточнить :)
DIMIX
Сообщение Asmodey » 22 окт 2010, 12:04
DIMIX писал(а):Asmodey, спасибо за ответ :)
я думаю проверить 3 минуты, особенно если он уже с разъёмом. возьми ноут и всё.
если разъёма нет. то в бардачке левый верхний +12, правее рядом L, под ним K и через один справа от K(нижний ряд) - земля
картинку искать лень.
Asmodey
Сообщение DIMIX » 22 окт 2010, 14:01
Я брал ноут, драйвера еще на адаптер надо, а чел не взял с собой ни своего ноута, ни диска. Комп увидел новое оборудование, но из-за отсутствия драйвера работать отказался.
про распиновку знаю.
DIMIX
Сообщение Asmodey » 23 окт 2010, 11:14
DIMIX писал(а):Я брал ноут, драйвера еще на адаптер надо, а чел не взял с собой ни своего ноута, ни диска. Комп увидел новое оборудование, но из-за отсутствия драйвера работать отказался.
так и не проверишь адаптер то. вдруг у него что-нибудь в схеме погорело?
Asmodey
Вернуться в Компьютерные программы
