Прошу прощения - давно сюда не заглядывал.
По сабжу - сейчас довольно много продается стабилизаторов и не меньше UPS. Выбрать достаточно трудно. Уверенно могу сказать про те варианты, с которыми самому приходилось иметь дело. По стабилизаторам:
На первое место, если говорить применительно к компьютерной технике, поставил бы вот этот вариант:
http://www.vektor.com.ru/stab/ .
Неплохи Штиль серии R
http://www.shtyl.ru/products.php?cat=stab&subcat=stab_r , хотя они подороже и, на мой взгляд больше подходят для питания аудио-видеоаппаратуры. Ну а дальше выстраиваются бюджетные варианты СНГ-шного и прибалтийского происхождения, но с явно китайскими корнями. Посмотреть их можно тут:
http://www.elektpomir.ru/index.php?id_groups=48 , можно забить в гугл что-нибудь вроде "однофазные стабилизаторы переменного напряжения". По цене они гораздо интереснее, но общаться мне с ними не приходилось. Есть просто китайские устройства, например
http://defender.ru/products/power/stabilizer/ . Про них могу сказать, что это не стабилизаторы, а автоматические регуляторы напряжения, что явствует из названия серии - AVR (Automatic Voltage Regulator) и из описания на сайте. Про китайцев могу сказать, что при выборе нужно брать запас по мощности 50-60% от паспортного. Тогда есть шанс, что он прослужит какое-то время.
Из UPS самым надежным считаются устройства фирмы APC (
www.apc.ru ), но они и стоят дороже. Неплохие устройства Ippon (
www.ippon.ru ) - достаточно надежны при низкой цене, неплохая техподдержка. Как правило на сайтах производителей есть справочники по подбору устройства в зависимости от мощности нагрузки, условий эксплуатации и т.д.. От себя могу добавить совет - не увлекайтесь слишком большим запасом мощности в надежде на длительную автономную работу вашей техники от аккумулятора UPS. При значительной недогрузке UPS при работе от аккумулятора напряжение на его выходе может значительно превысить допустимый уровень, что может привести либо к преждевременному аварийному отключению источника, либо к выходу из строя компьютера.
