турбирование без турбины.
Добавлено:
15 фев 2008, 17:20
Vol
такое предложение на рассмотрение публики:
как я понимаю, реальзация турбины технически сложная задача, которая касается многих узлов. А что если как источник воздуха под давлением использовать баллон сигнала от Камаза или БЕЛАЗа, а мозг перепрограммировать так, чтобы он открывал сифон только при резком нажатии на педаль газа. Получаем, что при размеренной езде все происходит как обычно, но стоит резко нажать на газ, как в течение нескольких секунд в цилиндры будет поступать воздух под хорошим давлением.
реализуемо?
Добавлено:
15 фев 2008, 17:24
lingua-tech
Режимы работы двигателя считают на 2 суперкомпах одновременно, один химию, другой механику. В частности, как быть с вакуумными тормозами и ABS?
Добавлено:
15 фев 2008, 17:56
Vol
я про ту часть, которая отвечает за регулирование подачи смеси. Ведь там уже есть алгоритм увеличения смеси при нажатии на газ. Наверняка есть и обработка "резкости" нажатия.
Зачем нам вмешиваться в тормозную систему? Нас интересуют те секунды, когда мы резко давим на газ.
Добавлено:
15 фев 2008, 18:03
Васяня
такое конечно вроде никто не делал)
но не забываем что воздух выходящий из баллона под давлением
нагревается очень сильно
и в цилиндрах получается горячий воздух
так что интеркуллер все равно нужен)
а раз так - то проще не мутить хрень какую ту, а купить машину которую можно тюнить турбинами интеркулерами и прочими понтами)
Добавлено:
15 фев 2008, 18:05
lingua-tech
Как рассуждение. При резком нажатии на газ смесь обогащается бензином, нужен тогда ли воздух? А если мы нагнетатель ставим, то увеличиваем плотность смеси, а доли горючего и окислителя остаются теже. И этот процесс держится долго, поэтому точно повлияет на вакуумный усилитель. Двс - не форсунка.
Добавлено:
15 фев 2008, 18:06
Captain
Это как раз наоборот
Васяня писал(а): проще не мутить хрень какую ту, а купить машину которую можно тюнить турбинами интеркулерами и прочими понтами)
А это так!
Добавлено:
15 фев 2008, 18:09
Васяня
Captain писал(а):Это как раз наоборот
разве?
большое количество воздуха выходящее через маленькую дырку разве не нагрееся?
Добавлено:
15 фев 2008, 18:11
lingua-tech
Васяня, вам стоит применять парламентские выражения. Порассуждать никогда не стыдно. Прогресс не остановить, рассуждая мы учимся иначе так бы и жили с керосиновым подогревом, если бы однажды не смотрели в небо.
Добавлено:
15 фев 2008, 18:13
Captain
Васяня писал(а):разве?
Вы ради интереса хотя бы золотник в шине выверните и ручку приложите. При расширении газы охлаждаются. А Волга впадает в Каспийское море.
Добавлено:
15 фев 2008, 18:25
Васяня
lingua-tech
Captain
да логан нормальная машина и без турбины, но
если хочется сумашедших ускорений и скорости то надо брать Субару Импрезу, Мицу Эво, Тойту Чазер, Мазду рыксу или мпс и так далее....
я ща в другом направлении заморачиваюсь...автозвук
Добавлено:
15 фев 2008, 18:30
lingua-tech
...автозвук
Фанатик в стандарте DIN 45500
Re: турбирование без турбины.
Добавлено:
15 фев 2008, 20:20
Алё_шА
Vol писал(а):реализуемо?
Давление наддува быает низкое и высокое, понизить до того или другого можно редуктором. Но вот количество воздуха при этом давлении еще надо привязать к оборотам двигателя - это видимо сложнее...
Может все-таки закись азота почётче будет?
Добавлено:
15 фев 2008, 20:44
lomograf
Тут Кащенко, или я, пардон, ошибся?
Почётные! Вы то тут что делаете?
Добавлено:
15 фев 2008, 20:54
valera
Клевая аватара)))) как раз по теме !!!!!!!
Добавлено:
16 фев 2008, 00:52
Фокс
Не понял ? Что , ножной насос на впускной коллектор ???
Добавлено:
16 фев 2008, 01:00
lomograf
А ну, прекратить стебаться!!! Тут люди сурьезным делом занимаются.
Добавлено:
16 фев 2008, 01:19
Фокс
Я не стебусь ,
но у меня на Транзите как раз и есть турбонаддув , и заметьте на
бензиновом двигателе
Ну , и есть желающие прокатиться с ветерком на скорости 200 км /час
??? Честно скажу , сам такую скорость не развивал , а на спидометре самая большая цифра 240 км/час . Но 170км/час - да развивал
ДПСник был в шоке и не верил , за что я был и отпушен с миром
Добавлено:
16 фев 2008, 13:25
Vol
для тех, кто не понял о чем речь.
разговор не о том, чтобы заменить полноценную турбину и не о понтах речь. Разговор о том, чтобы "добавить динамики", т.е. при обгонах, перестроениях и т.д. машина могла рвануть с 130 до 160 одним импульсом. В остальное время - это размеренная, спокойная машинка.
Насчет "увеличить кол-во бензина". Насколько известно, в настоящее время сгорает не весь бензин, попадающий в систему. ЕМу банально не зватает кислорода. Один из выходов - да, добавить закись азота, но это дорого и невозобновляемо (уж лучше баллон с кислородом возить - в аптеке купить можно
). Я же предлагаю "включить турбину" в момент разгона.
НАсчет "привязать к оборотам". В компе есть вся инфа, иначе как он выводит на монитор информацию? С давлением, по идее, можно не заморачиваться - сделать только высокого давления - нам разгон с места не так интересен, больше интересен обгон на трассе, когда обороты и так высоки, А надо еще больше и быстро /с 3500 до 5500/.
Добавлено:
16 фев 2008, 13:34
lomograf
Добавлено:
16 фев 2008, 20:11
Unree
А у нас в движках ДАД или ДМРВ то хоть есть? Ежели нету (что вполне вероятно на фоне общих тенденций в Логане), то и разговаривать не о чем...
Добавлено:
16 фев 2008, 20:45
Тутова я, тутова, а что случилось?
Добавлено:
16 фев 2008, 20:46
Снейк
lomograf писал(а):3dmax, где же ты?
Вы через голову не прыгайте. У Вас есть руководитель Нечерноземья - к нему и пишите челобитные.
Добавлено:
16 фев 2008, 20:48
Снейк
Тссс.... тема серьёзная, а Вы тут оффтопить собралсиь!
Добавлено:
16 фев 2008, 21:43
vvs
Unree писал(а):А у нас в движках ДАД или ДМРВ то хоть есть?
Ссылка на наличие ДАД есть уж точно:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=915
Добавлено:
16 фев 2008, 21:56
lomograf
Снейк писал(а):У Вас есть руководитель Нечерноземья - к нему и пишите челобитные
Это у Вас там нечерноземье. А наш чернозём хранится у Парижу, как эталон.
Тема офигенно серьёзная - наддув с помощью дудки от БелАЗа.
К тому же тема о наддуве уже есть.
Добавлено:
16 фев 2008, 22:07
Снейк
lomograf писал(а):Тема офигенно серьёзная - наддув с помощью дудки от БелАЗа.
А дудка эта от отдельного резервуара дудит? Который меняется, когда воздух заканчивается?
Добавлено:
16 фев 2008, 22:22
lomograf
Не. От ножного насоса. Свободной ногой.
Добавлено:
16 фев 2008, 22:37
Ну это уже на усмотрение автора топика, хоть с помощью веника и едрёной матери.
lomograf писал(а):К тому же тема о наддуве уже есть.
там немного другое направление, там действительно СТОЯЩУЮ вещь обсуждают. Не стоит его с этим глумом мешать.
lomograf писал(а):Не. От ножного насоса. Свободной ногой.
Заканчиваем флд.
Снейк писал(а):А дудка эта от отдельного резервуара дудит? Который меняется, когда воздух заканчивается?
Кстати, докумекал я тут. В грузовиках стоят компрессоры которые рессивер сжатым воздухом наполняют. Если автор топика собрался ставить такую приблуду, то где он будет сжатый воздух брать? Не менять же в самом деле постоянно эти балоны.
Да даже что бы их менять всё равно нужен компрессор для их заполнения...
Добавлено:
16 фев 2008, 22:42
Снейк
3dmax писал(а):Кстати, докумекал я тут. В грузовиках стоят компрессоры которые рессивер сжатым воздухом наполняют. Если автор топика собрался ставить такую приблуду, то где он будет сжатый воздух брать? Не менять же в самом деле постоянно эти балоны. Да даже что бы их менять всё равно нужен компрессор для их заполнения...
Там шестеренчатый компрессор с механическим приводом от коленвала. А резервуар с кислородом из аптеки возможен, только безопасность от взрыва перекроет весь эффект.
Добавлено:
16 фев 2008, 22:45
Снейк
Вопрос: почему электровозы и тепловозы перед переездом или платформой издают противный тонкий свисток, хотя имеют зычную низкую сирену?
Добавлено:
16 фев 2008, 22:53
vvs
Снейк писал(а):А резервуар с кислородом из аптеки возможен, только безопасность от взрыва перекроет весь эффект.
Что перекроет
безопасность от взрыва - не знаю, но вот зачем автору закись азота ("веселящий газ")
, у меня в клинике её баллонов пятнадцать есть, один раз сёстры в операционной "генералили", а редуктор дал утечку - так девчёнки веселились "по полной", может, для этого, но какой тут уже "наддув"
. Хотя вот тут считают, что "очень даже могет":
http://ik-tuning.ru/zakis.html
Добавлено:
16 фев 2008, 22:57
Снейк
vvs
Может подгоните парочку (баллонов, а не сестер) для эксперимента с ускорением?
Добавлено:
16 фев 2008, 22:57
lomograf
Volkswagen вбухал несколько сот милионов эуро в доводку 1,4 FSI для Tiguan`а, пытаясь избавить мотор от "турбоямы". Пристроили второй турбонаддув и, увы, не особо преуспели. Так и пошёл в серию с пустоватым "низом", хотя и 150 сил с него сняли. А тут приходит D. Gegrby с баллоном под мышкой и крыльчаткой от пылесоса в руке: "Ща! Мы тут всё наддуем!"
Весьма полезный топик.
Добавлено:
16 фев 2008, 22:58
Снейк писал(а):Там шестеренчатый компрессор с механическим приводом от коленвала.
Да я знаю вообще то.
Снейк писал(а):Вопрос: почему электровозы и тепловозы перед переездом или платформой издают противный тонкий свисток, хотя имеют зычную низкую сирену?
Почему? Потому что положено.
Если серьёзно, то перед переездом стоит специальный знак за 100-150 метров , который обязывает подавать звуковой сигнал. И именно " зычной низкой сиреной" как Вы её назвали, а по нашему это тифон. А в момент проследования переезда уже можно дунуть свистком.
В электропоездах тифон не такой низкой тональности как , например, на электровозах. Поэтому возможно Вы его со свистком путаете когда слышите сигнал электропоездов. В любом случае за электровозы и тепловозы я отвечать не могу, а на МВПС всегда подают сигнал тифоном. Исключение делается только для переездов/остановок расположеных в населёных пунктах. Там сигнал подаётся свистком.
А по поводу электровозов это Вы к Slava P обращайтесь.
Добавлено:
16 фев 2008, 23:04
Снейк
А вот какое там давление для тифона? Если на Логан поставить!
А особенно такой на тепловозах КТСЗ - супер!
Добавлено:
16 фев 2008, 23:12
Снейк писал(а):А вот какое там давление для тифона?
Давление в НМ около 8 атмосфер. Только к теме это никакого отношения не имеет.
Снейк писал(а): Если на Логан поставить!
Тифон то? А к нему компрессор с ресивером литров на 20?
Добавлено:
17 фев 2008, 00:32
SV
Зря смеётесь.
Вот:
"РАЗВИТИЕ гибридных автомобилей идет семимильными шагами. И помимо уже привычных бензоэлектрических автомобилей появляются проекты экзотические — например, «гибриды» с пневмоприводом. Идея заманчива: заставлять обычный поршневой двигатель при торможении сжимать в цилиндрах воздух, запасать его в баллоне, а затем вновь подавать в мотор, принуждая толкать поршни на малой скорости.
Теперь этой идеей заинтересовались инженеры концерна Ford. Они подключили к работе специалистов университета им. Брюнеля из Англии, которые предложили использовать запас сжатого газа для… наддува, вместо того чтобы сжимать воздух турбокомпрессором или приводным нагнетателем. Кроме того, при движении с частичными нагрузками запасенный воздух можно подводить к нейтрализатору, добиваясь полного окисления вредных веществ в выхлопе. Сейчас отрабатываются компьютерные модели рабочего процесса, причем исследования частично финансируются английским правительством. Завершение работ запланировано на 2010 год."
Добавлено:
17 фев 2008, 01:02
lomograf
"Французский инженер Гай Негрэ продвигает идею поршневого пневмодвигателя собственной конструкции с 1994 года. Последняя разработка - 4-х цилиндровый двигатель объёмом 800 см3, который работает на сжатом до 300 атм. воздухе и развивает около 25 л.с. при 4000 об/мин. Смонтированный на шасси городского автомобильчика MiniCAT массой 550 кг, пневмодвигатель может перевозить трёх человек со скоростью до 110 км/ч. Запас "топлива" - 90 м3 сжатого воздуха под давлением 300 атм. в углепластиковом баллоне обеспечивает пробег в 150 км. Для питания бортового электрооборудования используется 5 кВт мотор-генератор. На стоянке машину можно подключить к бытовой электросети, приводимый мотор-генератором двигатель превращается в компрессор и наполняет баллон за 3 - 4 часа.
Лицензии Негрэ купили около 50 стран, включая Францию, Германию, Испанию, Израиль, Новую Зеландию. Недавно лицензионное соглашение подписал индийский концерн Tata Motors."
По материалам АР. №7 2007 г.
Добавлено:
17 фев 2008, 20:04
Vol
итак, походу. я лоханулся.
тогда прошу ответить на некоторые вопросы для моего успокоения:
1. видел тут и на других форумах темы, что на легковушки ставили сигнал от тяжелых грузовиков. Не верю что они одноразовые, значит, можно поставить и компрессор, позволяющий, хоть и не быстро, но поднять давление.
2. какое давление в этих сигнальных системах и могут ли они в течение 5-6 секунд выдавать воздух необходимого давления
3. как называется соединение N2O, как не закись азота.
насчет кислородного баллона - была шутка, если кто не понял...
Добавлено:
17 фев 2008, 20:30
vvs
Vol писал(а):итак, походу. я лоханулся.
Да нет, ИМХО, Вы не объяснили цели своего первоначального вопроса: простое любопытство или задумка реально попытаться увеличить мощность двигателя, соответственна и неоднозначная реакция коллег
. Соединение №20 называется
закись азота, но Логан не дрэггстер, ИМХО
Добавлено:
17 фев 2008, 20:32
Slava P.
Добавлено:
17 фев 2008, 21:15
vvs
Я ещё мальчишкой был, помню в гаражах автомобилисты рассказывали про народного умельца, который в легковушку "пристроил" низкочастотный воздушный сигнал (тифон) от локомотива и по дороге из Ростова в Чалтырь посигналил и "снёс" в кювет пенсионера на "Запорожце"
! Не знаю, правда это была или нет, но исключить не могу
Добавлено:
17 фев 2008, 21:32
Vol писал(а):1. видел тут и на других форумах темы, что на легковушки ставили сигнал от тяжелых грузовиков. Не верю что они одноразовые, значит, можно поставить и компрессор, позволяющий, хоть и не быстро, но поднять давление.
Тут всё зависит от самого сигнала. Есть такие, что продаются вместе с компрессором. Наверное все слышали известную дудку на машинах тпа " я кукарача".
Вот такую как то приобрёл мой знакомый в давнишние времена. В комплекте было 3 дудки и маленький компрессор, который монтировался под капотом. Система работала и как кукарача и как просто трёхтональный сигнал. Но до уровня грузовиков не дотягивала конечно.
Если тифон будет от грузовика, то боюсь такой компрессор тут не потянет. Выход один, это балон в нишу запаски на пяток литров и мощный компрессор в гараж который балон будет периодически заряжать.
Vol писал(а):2. какое давление в этих сигнальных системах и могут ли они в течение 5-6 секунд выдавать воздух необходимого давления
В той, что видел я - практически никакого. Насос для подкачки колёс больше выдаст.
Добавлено:
18 фев 2008, 09:30
Vol
не согласен. если использовать принцит разницы диаметров поршней, то можно, хоть и медленно. Ручным насосом же накачивали до 2,5 атм. и ничего...
а мне казалось, обьяснил )). Не "увеличить мощность", а "увеличить динамику разгона". Если уж кто-то для ЗАЗ делал турбину из пылесоса и она работала
... то "более промышленный" способ, ИМХО, точно уж должен работать.
это и простое любопытство, но если теоретических возражений не будет, то можно и смоделировать на чем-нить дешевом, типа копейки за 25т.р...
ну нет, так нет...
Добавлено:
27 фев 2008, 23:12
dK
тема HELP!!!!!!!
блин купите себе машины, хватит тележки из супермаркета турбировать, так можно ж и на самом деле разогнаться километров до 100!!!!
Добавлено:
28 фев 2008, 16:44
Andy52280
Про воздушные сигналы на автомобилях - для легковушек действительно видел трехдудочные кукарачи. В митино на радиорынке даже продавались. Более серьезный ревун стоял раньше на ЗИЛ-131 армейском. А по поводу баек - я читал когда-то в Правде или Труде - боцман с теплохода поставил дома сигнализацию с теплоходным ревуном. Домушник, бедолага, получил разрыв сердца и не вышел из квартиры...
Добавлено:
28 фев 2008, 18:29
mixxxxail
Andy52280 писал(а):А по поводу баек - я читал когда-то в Правде или Труде - боцман с теплохода поставил дома сигнализацию с теплоходным ревуном. Домушник, бедолага, получил разрыв сердца и не вышел из квартиры...
Метрошный тоже зажигает
Хороший гудок стоял на победе.
Добавлено:
04 мар 2008, 00:20
eugene030
уважаемый Vol, если будете ставить балон, то не забудте и сам сигнал поставить, шоб при резком нажатии на педальку газа остальные участники движения загодя рассосались от греха подальше
Добавлено:
17 апр 2008, 08:02
Баркас
У Пассата Б3 довольно интересно устроен воздухозаборник ... Он расположен в зоне высокого давления ( на морде ) под значком
W
Это-ли не турбирование без турбины ? У логана немного другая конструкция воздушного фильтра ... а такой воздухозаборничек был-бы не плох
Добавлено:
20 апр 2008, 22:06
ШУМИЛИН Евгений
А, если пойти другим путём? Впрыск
дистиллированной ВОДЫ во впускной коллектор. Главное неперестараться
, вода, как известно несжимаема.
http://www.bigman.ru/note.php?id=583
Готовые решения
http://www.aquamist.co.uk/index.html
http://vodocar.com.ua/1.html
Добавлено:
20 апр 2008, 22:26
Васяня
Забавно) почти водородомобиль)
тут еще были штука, которая улучшает бензин до попадания его в впускной коллектор)
Добавлено:
20 апр 2008, 23:11
lomograf
Как ныне модно говорить:
БУГАГА, РЖУНИМАГУ и УЖОСНАХ. В одном флаконе...
Да ещё и с грамматическими ошибками.
Добавлено:
21 апр 2008, 00:08
боб
Вода в движок это такое же фуфло как турбинки под карбюратор или свечи спросвевленным электродом. За мою бытность я таких ноу хау насмотрелся и все они ушли в небытьё. Мой брат автоинжинер и тот купился на эту воду. Соорудил агрегат лет15 назад, нахваливал и мощность повысилась ирасход уменьшился , однако на все последующие машины забывает ставить.
Добавлено:
21 апр 2008, 12:45
ШУМИЛИН Евгений
Зачем так категорично, впрыск воды действительно даёт прирост в мощности другое дело, что есть и побочный эффект о котором естественно производители сего девайса умалчивают. В описании говорится о исчезновении нагара в камере сгорания, но умалчивается обстоятельства, а они следствие действия кислоты получаемой в результате хим. реакции проистекающей при сгорании топливо-водной эмульсии. Естественно пары кислот попадут и в масло, поэтому менять желательно его чаще. Так же хочу сказать насчёт самой ВОДЫ применять следует именно дистиллированную, а это также лишние затраты. Поэтому экономический результат сводятся к нулю. Если вы готовы к издержкам при эксплуатации и возможно другим проблемам, Вам нужна мощность любой ценой, то почему бы и нет
Добавлено:
21 апр 2008, 14:05
apex
1) Товаристч боб, учите мат.часть, или не делай таких категорических замечаний. Есть такая мааленькая фирма, БМВ зовётся, они в 40-х годах, в Мессершмитах (кажется 108 или 109 , не помню индекса) ВПРЫСКИВАНИЕМ ВОДЫ поднимали мощу на форсаже с 1780 до 2200 сил.... В формуле 1 в 80х годах впрыск воды давал прирост в мощности 5-10 %..... СААБ уже лет 30 назад таким баловался...
2) А вот свечи с просверленными электродами, да, лохотрон, и не раз уже обмусоливалось в рахницы журналах.... Правильная свеча не уменьшает расход. ОНА СЖИГАЕТ ВЕСЬ ПОСТУПАЮЩИЙ БЕНЗИН . В итоге машина не становится мощнее, она начинает ехать так, как была спроектирована....
Добавлено:
21 апр 2008, 14:09
apex
Для Другой мощности покупают ДРУГУЮ машину.... ну не смешите меня. Уж не раз обсасывалось на ВСЕХ форумах атмо двигатель ->ТУРБО. Платить готовы единицы, и то, обеспеченные я вам скажу, энтузиасты
Добавлено:
21 апр 2008, 14:39
боб
Мало ли кто чем баловался может и камин можно топить идля лучшего горения прыскать воду. Есть выражение \ Игра не стоит свеч\.
Добавлено:
21 апр 2008, 14:53
apex
1) При условии, что камин ПОРШНЕВОЙ......не нужно пустых необоснованных дебат.
2) А никто и не говорил, что это дёшево, впрыск воды....
Добавлено:
08 фев 2009, 23:24
LOG@N@NET
про турбину скажу такую вещь...
есть турбо компрессор на двигателе 31 мига,
надо тока поставить бак с керосином 24в акум,
и летай наздоровье!!!
Добавлено:
12 фев 2009, 03:56
Sapsaniche
Даже если считать, что воздуха в цилиндре стало больше, но у турбированных моторов степень сжатия ниже, чем у атмосферных, потребуется изменить спепень сжатия и перейти на беньзин с более высоким октановым числом, также придется перенастроить топливные и воздушные карты ЭБУ вашего автомобиля, как балон поставите или пневмосигнал могу с настройками помочь
Добавлено:
20 фев 2009, 19:58
apex
Не осили глубину задумки, но о сигнале от КраЗА знаю точно. Итак, имеем ТАЗ в шестом кузове (2106). Ставим зверскую дуделку от грузовика,и рессивер во весь багажник. Человек этим девайсом пользовался, когда особо хамоватые не пропускали, не давали себя обогнать и т.п. Так вот, ПРОСИГНАЛИВ (именно такими буквами)один раз, получив коллосальный эффект, человек по приезду домой, отправлялся на работу, заправлять рессивер воздухов. Никакой бытовой насос или компрессор тут не помощник... Насчёт идеи - гон чистой воды, без малейшей оглядки, на процессы, происходящие не то,что в турбо, в атмосферном моторе.....Намного интереснее и веселее будет прилепить к лоханУ списанные ракеты "воздух-земля"(или пороховые ускорители), как это делали 2 знаменитых прапора в Липецке..
Добавлено:
06 апр 2009, 13:43
Александр С
Добавлено:
06 апр 2009, 14:04
Идальго
ТурбоШнива... Бред.
Добавлено:
06 апр 2009, 14:12
Серж М
а если от пылесоса скажем всобачить на воздушный фильтр,сколько лошадей прибавиться.
ну или вентилятор какой нибудь прикурочить чтоб он воздух гнал.
не ферари конечно получиться-прямо скажем....но что то в моей идеи есть.......
Добавлено:
06 апр 2009, 14:24
Серж М писал(а):а если от пылесоса скажем всобачить на воздушный фильтр,сколько лошадей прибавиться.
Сколько сил прибавится - не знаю, но без тормозов Вы точно останетесь...
Добавлено:
06 апр 2009, 14:26
Серж М
вы тень на плетень не наводите уважаемый.
причем тут тормоза?может и сцепление будет пробукслвывать и багажник плохо открываться.........
Добавлено:
06 апр 2009, 14:34
Идальго
Сейчас будет ликбез о вакуумном усилителе тормозов и разрежении во впускном коллекторе.
Добавлено:
06 апр 2009, 14:37
Серж М
Идальго
я чего,предлагаю на вакумный усилитель вентилятор поставить?
Добавлено:
06 апр 2009, 14:40
Серж М писал(а):причем тут тормоза?
Вакуумный усилитель у нас работает за счет разряжения во впускном коллекторе.
Поставив такой "наддув" в коллектор - вы создадите в нем избыточное давление
Усилитель тормозов работать не будет.
Вот Вам и
Серж М писал(а):тень на плетень
Добавлено:
06 апр 2009, 14:43
Идальго
Серж М писал(а):Идальго
Ну, ведь впускной тракт и вакуумный усилитель тормозов каким-то образом связаны, нет?
Добавлено:
06 апр 2009, 14:44
Серж М писал(а):что то в моей идеи есть
Вашей идее, как минимум, 20 лет
. На Запорожцах такое делали (там это очень удобно в связи с воздушным охлаждением)
Добавлено:
06 апр 2009, 14:57
Евгений Ш писал(а):На Запорожцах такое делали (там это очень удобно в связи с воздушным охлаждением)
Да и вакуумный усилитель там, вроде отсутствует...
Добавлено:
06 апр 2009, 15:06
Nick_2141 писал(а):Да и вакуумный усилитель там, вроде отсутствует
Сейчас не знаю
А раньше точно не было
Добавлено:
06 апр 2009, 15:17
Идальго
Давно просил приписать "Мас..." в заголовок топика, а воз и ныне там.
И логановод нынче пошёл какой-то несознательный: ну, никак не хочет турбировать без турбины.
Всё одни разговоры разговаривает...
Добавлено:
06 апр 2009, 18:17
Евгений Ш писал(а):Сейчас не знаю
сейчас есть...
ЗАЗ 1102 "Таврия"
ЗАЗ "Сенс"
Добавлено:
10 апр 2009, 15:34
Александр С
Мало кто из производителей идет по пути турбирования движков. Наверно у них есть причины отказаться от этой бодяги, иначе заводы предлагали бы её хотя бы в виде опции. По конструкции нагнетатель, а тем более электрический не намного сложнее ГУРа или скажем АВS. Тем не менее турбины в том или ином виде не распространены.
У каждого производителя есть КБ профессионалов, которые наверняка знают как это делать и зачем. Но не делают. Они идут по другому пути – увеличивают ноздри воздухозаборника, выводят его почти «на улицу». При большой скорости в такой воздухозаборник воздух попадает со скоростью движения машины. Вспомните как давит воздух на ладошку, выставленную в окно при 100 км/ч. Не думаю, что такой же поток воздуха может создать электрический нагнетатель. При малых скоростях давление воздуха, конечно не АЙС. Но на малой скорости у большинства машин есть запас мощности, который легко использовать, подоткнув пониженную передачу.
ЛОГАНУ как раз не хватает мощности на трассе, при 100-130 км/ч. А хобот воздухозаборника просто смешной – сечение всего 17 см.кв.
Посмотрите как сделан воздухозабор у Мицубиси, Тайоты...
Надо прикинуть этот путь эволюции и для Логана:
1. увеличить заборную ноздрю;
2. вывести её перед радиатором;
Добавлено:
10 апр 2009, 15:38
Serega47rus
"вывести ее перед радиатором"
И получить гидроудар в дождь. Спасибо, не надо.
Добавлено:
10 апр 2009, 15:43
kd_s
del
Добавлено:
10 апр 2009, 15:53
Идальго
Александр С писал(а):Мало кто из производителей идет по пути турбирования движков... ...турбины в том или ином виде не распространены.
Ух, как жжот
Александр С!!!
VW, наверное об этом ничего не знает и использует аж по две штуки на один движок...
Александр С, уважаемый! Не надо больше так несерьёзно турбозажигать.
Добавлено:
10 апр 2009, 19:29
Идальго - Не перегибайте...
Мне показалось тут идет речь о турбировании стоковых (не предназначенных для турбирования изначально) движков, а не об установке движков с турбонаддувом с завода....
Добавлено:
10 апр 2009, 20:45
Идальго
Nick_2141 писал(а):Не перегибайте...
Perdonare... как писано, так и читаемо:
Александр С писал(а):Тем не менее турбины в том или ином виде не распространены.
И ни про сток, ни про восток...
Александр С писал(а):Они... ...увеличивают ноздри воздухозаборника
Видел я и Honda S2000, и Clio RS, да и хорошо знакомый мне атмосферный V6 3,5 л. о 276 силах... все они имеют вполне обыкновенную ноздрю.
А воздухозаборник на капотах "пулялок" - интеркулер. Для охлаждения наддувного воздуха...
Но всё это так, несущественные мелочи...
Так что, как говаривал классик: "ну...незнаю..."
Добавлено:
13 апр 2009, 07:55
Александр С
Идальго писал(а):Александр С писал(а):Мало кто из производителей идет по пути турбирования движков... ...турбины в том или ином виде не распространены.
Ух, как жжот
Александр С!!! :shock:
Александр С, уважаемый! Не надо больше так несерьёзно турбозажигать. :roll:
Идальго, "турбозажигать" - это по вашему - беседовать о турбинах, говорить это не детское слово , думать - как это круто!
Тогда турбозажигайте и не забудьте ещё сексозажигать!
Добавлено:
13 апр 2009, 08:12
Идальго
Александр С
Ничего не понял. Попробуйте изменить порядок слов и знаков препинания. Так у Вас претензия к сути или к форме?
Добавлено:
13 апр 2009, 14:41
Александр С
Не хочу Вам мешать турбозажигать дальше.
Беседуйте, мечтайте, что не по вашему - отвергайте.
Желаю удачи!
Добавлено:
13 апр 2009, 14:51
Идальго
Как я понимаю,
Александр С, от этих слов
Александр С писал(а):Мало кто из производителей идет по пути турбирования движков. Наверно у них есть причины отказаться от этой бодяги, иначе заводы предлагали бы её хотя бы в виде опции. По конструкции нагнетатель, а тем более электрический не намного сложнее ГУРа или скажем АВS. Тем не менее турбины в том или ином виде не распространены.
Вы не отказываетесь, да?
М-да... Пустое это дело, как оказалось.
Ладно, вопрос снят.
Хау.
Добавлено:
05 май 2009, 05:55
Rexser
Собрал Динамический наддув на 70 диаметре ,конусный фильтр в карбоне алюм труба и гофра на пружине с раструбом
плюс картерный фильтр на 15
Добавлено:
05 май 2009, 07:20
Александр С
Ощущения такие. Легче машина идёт на обгон на больших скоростях. в городе на подъёме, где раньше подтыкал 3-ю передачу, теперь свободно стала тянуть на 4-й.
Побочный эффект: После 3500 км. пробега по трассе (в т.ч. и под дождём) в корпусе фильтра на дне лежит немного песка с трассы. Фильтр сухой, без признаков намокания.
Вобщем хуже не стало.
Добавлено:
05 май 2009, 07:35
Александр С
Интересно!
Rexser, А фильтр вместо штатного или в дополнение будет?
Я сделал подобную схему, только фильтр остался прежним. Потом сфоткаю выложу.
(Непонял почему первую половину моего сообщения удалили. ПОВТОРЯЮ).
Добавлено:
05 май 2009, 09:16
Rexser писал(а):Собрал Динамический наддув
И куда это вставляется?
Добавлено:
05 май 2009, 11:55
Rexser
в На корпус дросселя и в дифузор радиатора
Добавлено:
05 май 2009, 11:59
Rexser
Есть в наличии еще крыльчатка на подшипнике ставится между раструбом и гофрой для завихрения воздуха и измельчения капель воды, но она снижает сечение до 60 и увеличивает сопротивление воздуху
незнаю ставить ли?
Добавлено:
05 май 2009, 12:13
Donpedro
Rexser писал(а):в На корпус дросселя и в дифузор радиатора
Фото пожалуста, а то слабо представляется.
Добавлено:
05 май 2009, 12:15
Фоты будут?
Добавлено:
05 май 2009, 12:22
Donpedro писал(а):Фото пожалуста, а то слабо представляется.
Воще не представляется ничего, кроме радиатора
Добавлено:
05 май 2009, 12:22
Donpedro
Александр С писал(а):Ощущения такие. Легче машина идёт на обгон на больших скоростях. в городе на подъёме, где раньше подтыкал 3-ю передачу, теперь свободно стала тянуть на 4-й.
У меня там песок и без этих усовершенствований. Так что это нормально. Кстати на пути воздушного потока стоит перегородка прямо перед фильтром. Я так понимаю она предохраняет фильтр от прямого попадания на фильтрирующий елемент нежелательных частиц (песок, мелкие камушки, капли воды). Перегородку можно удалить и облегчить путь воздуха но и проиграть в надёжности фильтра
Добавлено:
05 май 2009, 12:50
Rexser
не путайте штатный бумажный и конусный хлопковый с мет сеткой -многоразовый моющийся
Добавлено:
05 май 2009, 12:54
Rexser
Добавлено:
05 май 2009, 13:11
Rexser писал(а):Есть в наличии еще крыльчатка на подшипнике ставится между раструбом и гофрой для завихрения воздуха и измельчения капель воды, но она снижает сечение до 60 и увеличивает сопротивление воздуху
незнаю ставить ли?
И какова цена данного девайса?
Добавлено:
05 май 2009, 13:52
Rexser
она входит в комплект на фото выше
труба и раструб отдельно, понадобятся еше патрубки для подсоединения к дроселю на 90" и видимо на 45" для того чтоб влезло под капот и укоротить трубу
но счас холодно и я оложил дальнейшую подгонку
Добавлено:
05 май 2009, 16:11
Александр С
Donpedro писал(а):Кстати на пути воздушного потока стоит перегородка прямо перед фильтром. Я так понимаю она предохраняет фильтр от прямого попадания на фильтрирующий елемент нежелательных частиц (песок, мелкие камушки, капли воды). Перегородку можно удалить и облегчить путь воздуха но и проиграть в надёжности фильтра
Вокруг перегородки там места, хоть танцуй. Главным аэродинамическим сопротивлением во всей впускной системе является дроссель и проходное сечение впускного клапана. Их изменять достаточно дорого, да и не целесообразно.
Для увеличения количества воздуха, попадающего в цилиндры его надо сжать. Один способ – нагнетатель. Это сложно.
Второй – охлаждение воздуха, или хотя бы исключение его нагрева под капотом.
При увеличении диаметра патрубка получаем:
1. уменьшение скорости потока воздуха
2. увеличение площади соприкосновения воздуха с патрубком.
Отсюда вывод: патрубок, нагреваясь под капотом нагревает проходящий по нему воздух тем больше, чем он толще.
Увеличивая диаметр патрубка надо его по возможности термоизолировать. Иначе эффект может быть сведён к 0 или даже в минус.
При этом в холодное время года возможен другой эффект, когда влажный холодный воздух проходя по патрубку будет образовывать слой льда внутри патрубка.
Добавлено:
05 май 2009, 16:14
Александр С писал(а):Второй – охлаждение воздуха
Дык, а если как в самогонном аппарате пустить вокруг трубки из радиатора с охлаждающей жидкостью?
Добавлено:
05 май 2009, 18:05
ManJak писал(а):Александр С писал(а):Второй – охлаждение воздуха
А в радиаторе-то того... не прохладно, мягко говоря...
Добавлено:
05 май 2009, 18:16
Но жидкость-то
охлаждающая?
Добавлено:
05 май 2009, 18:30
omix08 писал(а):ШикоНо жидкость-то
охлаждающая?
Охлаждающая. Но не всё. Моск, к примеру, нагреват... и перегреват...
Добавлено:
06 май 2009, 09:39
Rexser
вот ктото выложил пример
Добавлено:
06 май 2009, 09:40
Rexser
Вот моя крыльчатка в раструбе
Добавлено:
06 май 2009, 09:43
Rexser
с обратной стороны
Добавлено:
06 май 2009, 10:18
Donpedro
Александр С писал(а):Donpedro писал(а):Кстати на пути воздушного потока стоит перегородка прямо перед фильтром. Я так понимаю она предохраняет фильтр от прямого попадания на фильтрирующий елемент нежелательных частиц (песок, мелкие камушки, капли воды). Перегородку можно удалить и облегчить путь воздуха но и проиграть в надёжности фильтра
Ну тады с нагреванием боротся надо и на самом корпусе фильтра. Площадь его огого и греется он прилично (проверено). Так что теплоизолировать его в первую очередь надобно.
Добавлено:
06 май 2009, 10:48
Смотрю я в раструб крыльчатки. Красиво.
И внутри головы начинает жужжать: "Купи себе раструб! Купи себе раструб!" и дрожащая рука лезет в кошёлку...
Но Внутренний Сигизмунд командует: "Стоп машина!" и начинает задавать дурацкие вопросы: "Кто из развитых моторостроителей применяет такую загогулину? Honda? BMW? VW? Porsche? У них тупые инженеры? У них нет денег купить этот гениальный патент?"
И я не знаю, что сказать Внутреннему Сигизмунду...
Добавлено:
06 май 2009, 11:01
Rexser
вот эта штука будет врезана в дефлектор радиатора над генератором
проверил высунув гофру с такой насадкой в окно на 40км -напор зверский и холодный
Добавлено:
06 май 2009, 12:47
Александр С
Добавлено:
06 май 2009, 12:57
Александр С
Donpedro писал(а):Ну тады с нагреванием боротся надо и на самом корпусе фильтра. Площадь его огого и греется он прилично (проверено). Так что теплоизолировать его в первую очередь надобно.
Вы правы. И впускной коллектор из пластмассы, то же теплоизолировать.
Осталось придумать как, чтобы было эстетично, удобно и практично - как говорит наш шеф.
Добавлено:
06 май 2009, 13:01
Rexser
а со стороны бампера есть фото?
Добавлено:
06 май 2009, 14:07
Александр С
За решёткой ничего не видно. Сечение входного патрубка где то 60 см кв.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... t=-5&pos=0
Добавлено:
06 май 2009, 14:19
Александр С
Rexser писал(а):Вот моя крыльчатка в раструбе
Очень красивый девайс!
Напоминает завихрители - прокладки под карбюратор, которые когда то продавали. А реклама их обещала прирост мощности, снижение расхода бензина и токсичности.
Что сейчас пишут в рекламе этих новых девайсов? Попробуйте угадать с 2 раз.
Добавлено:
06 май 2009, 14:58
Donpedro
В комплектациях с ГУРом (как у меня) такое расположение забора не уместится
. Кстати. У Вас "карлсон" родной? У меня другой стоит, более масивный.
Добавлено:
06 май 2009, 15:20
Александр С
"карлсон" родной.
Более масивный наверное с кондеем ставят.
Добавлено:
07 май 2009, 06:47
Rexser
А лександр фото неверное последнее
Добавлено:
07 май 2009, 07:19
Александр С
Rexser писал(а):А лександр фото неверное последнее
Точно не то
Вот то, что просил
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... t=0&pos=19
Добавлено:
07 май 2009, 08:08
Rexser
сам посмотри
Добавлено:
07 май 2009, 08:13
maslen
В кастрюле с воздушным фильтром итак песка хватает, Подобного типа усовершенствования сокрашают жизнь движка, Если производители делают забор воздуха из набегающего потока, то там стоят другого типа фильтра. Надо дополнительно переделывать и фильтрацию.
Добавлено:
07 май 2009, 08:26
Александр С
Добавлено:
07 май 2009, 10:53
Rexser
maslen писал(а): Подобного типа усовершенствования сокрашают жизнь движка, Если производители делают забор воздуха из набегающего потока, то там стоят другого типа фильтра. .
скакого перепугу сокращают ?!
естественно нужно ставить не бумагу как в штатном ,а хлопок или полиуретан в сетке армированый с пропиткой -это как само собой разумеющееся
Добавлено:
08 май 2009, 07:15
Александр С
Rexser писал(а): нужно ставить не бумагу как в штатном ,а хлопок или полиуретан в сетке армированый с пропиткой -это как само собой разумеющееся
Лучше пенополиуритан или например нержавейку.
Анегдот в тему:
- Доктор как не подцепить вич?
- Надеваешь презерватив, мажешь вазелином, сверху второй презерватив, обматываешь изолентой, и главное - никаких половых связей!
Добавлено:
08 май 2009, 07:24
Rexser
Саша
бумага может порваться от камня либо намокнуть и порваться в обоих случаях крах
Добавлено:
11 май 2009, 15:36
Rexser
сделал так опытным путем
Добавлено:
11 май 2009, 15:36
Rexser
гофра
Добавлено:
11 май 2009, 15:38
Rexser
врезал во внутренний язычек дифузора
Добавлено:
14 май 2009, 05:37
Rexser
Добавлено:
14 май 2009, 07:55
Rexser - извините. Немного не ясно....
Как я понимаю, суть данного девайса в том, что набегающим потоком воздуха на скорости создается некое давление воздуха во впускном коллекторе (подобие нагнетателя).
В Вашей инсталляции - такого не будет. (Заборное отверстие спрятано за усилителем бампера, перпендикулярно движению. Впускной тракт удлинён. Штатный кожух фильтра не деинсталлирован. )
Так в чём смысл?
Добавлено:
14 май 2009, 08:17
Rexser
будет заменен на алюминиевую трубу на 70 и два силиконовых патрубка на 70 с 90градусов и 45градусов
счас их просто у меня нет(патрубков производства Turbo XS)
так что это обкаточный вариант и он уже действует чем быстрее едишь тем легче идет и непринужденней давление перед радиатором и его дифузором создается и попадает в раструб
Добавлено:
14 май 2009, 08:20
Sancho-mart
Мне вот еще не очень нравится гофра. Тем более такая длинная. ИМХО- сопротивлений и завихрений в ней слишком много. Да и суть самого процесса такого нагнетания весьма спорная. Читал про это но уже не вспомню где. Связано это с тем, что при движении на одной и той же скорости, но на разных передачах мы имеет один и тот же поток воздуха, что не есть правильно, так как обороты у двигателя разные, соответственно и поток воздуха должен быть разным (больше, меньше). То есть особого смысла с точки зрения теоретиков- нет. На практике же не знаю, но заморачиваться бы не стал.
Добавлено:
14 май 2009, 09:12
Vol
я так полагаю, что обьем воздуха поступает с избытком и от его потребления давление не меняется.
Добавлено:
14 май 2009, 09:22
Rexser
не есть правильно ездить на одной скорости на разных передачах
главное создать плотность и температуру воздуха
и чем выше обороты тем важнее недопустить кислородного голодания
Добавлено:
14 май 2009, 11:50
Sancho-mart
Rexser писал(а):е есть правильно ездить на одной скорости на разных передачах
А вот вы едете на пятой в гору, киллометров скажем 100. машина не тянет и вы подтыкаете четвертую. Едете те же 100. Обороты выше, а приток воздуха тот-же. В то время, как классическая турбина тоже поднимет обороты и, соответственно, увеличится количество нагнетаемого воздуха. Но, в общем, на этот счет нет однозначного мнения, но точно, такая длинная гофра- это не есть гут.
Rexser писал(а):главное создать плотность и температуру воздуха
кстати, на высоких оборотах двигателю требуется, помоему до 40 литров воздуха в секунду, так что нет смысла в теплоизоляции заборника и корпуса фильтра, как обсуждалось выше, так как скорость потока настолько велика, что нагреванием воздуха в этом тракте можно пренебречь. ИМХО.
Добавлено:
14 май 2009, 12:28
Rexser
в этом да можно пренебречь
а в других вариантах врятли
Добавлено:
14 май 2009, 13:14
Александр С
Тем не менее Мицубиси идёт по такому пути. Вот фото одной ноздри такой (стрелка).
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... B%E9~1.JPG
Добавлено:
14 май 2009, 13:18
Так это можно сделать просто!
Вместо противотуманок - две гофры и к фильтру их через тройник
И деньги целы и водители довольны.
Добавлено:
14 май 2009, 13:28
Александр С
Слишком низко - много пыли, воды.
Добавлено:
15 май 2009, 08:18
Sancho-mart
Rexser писал(а):в этом да можно пренебречь
В других вариантах нельзя, так как воздух из турбины выходит горячий при горячий и остужается лишь в интеркуллере, поэтому все до него должно быть теплоизольровано. Читал на уазбуке, чувак ставил себе турбину на уаз. Разумеется кустарно. Так карлсон почти не выключается, а во время дождя парит, аж ехать невозможно. Но это у него какая- то ошибочка вышла. Ничего не теплоизолировано, плюс технический просчет- вот и результат.
Добавлено:
15 май 2009, 08:18
Sancho-mart
Александр С
А Ваш трактор так же турбирован?
Добавлено:
15 май 2009, 09:04
Rexser
другие это штатный и ему подобный с забором воздуха изпод капота
Добавлено:
15 май 2009, 09:08
А если для охлаждения использовать элемент Пельтье?
Добавлено:
18 май 2009, 07:31
Александр С
Sancho-mart писал(а):А Ваш трактор так же турбирован?
Прошу не обижать моего земляка. БЕЛАРУС - это символ эпохи, брэнд.
Добавлено:
30 май 2009, 03:20
ayk
Александр С писал(а): Вокруг перегородки там места, хоть танцуй. Главным аэродинамическим сопротивлением во всей впускной системе является дроссель и проходное сечение впускного клапана. Их изменять достаточно дорого, да и не целесообразно.
Дроссель расточил на 2 мм в диаметре. Получил 125 Нм момента уже с 1700 оборотов, максимум - 150 Нм при 3000 оборотов (у стокового Логана на 1700 оборотах около 80 Нм, максимум - 125 Нм - достигается примерно при 3200 оборотов).
Но еще довольно сильно держит даже не фильтр (вынимал фильтр из корпуса вообще и мерял без него), а сама тонкая, кривая и местами гофрированная трубка, по которой воздух поступает в корпус. При снятом корпусе, открытом капоте и направленном прямо в дроссель потоке охлажденного воздуха от кондиционера - получается довольно заметный прирост и мощности и момента.
Так что идея подавать воздух по трубе большего диаметра прямо в дроссель (естественно, пропуская его через фильтр, но не штатный - а нулевик) вполне оправдана.
Добавлено:
01 июн 2009, 08:07
Александр С
ayk писал(а):Дроссель расточил на 2 мм в диаметре. Получил 125 Нм момента уже с 1700 оборотов, максимум - 150 Нм при 3000 оборотов
А как это получил? Как мерял?
Добавлено:
10 июн 2009, 03:00
ayk
Александр С писал(а):ayk писал(а):Дроссель расточил на 2 мм в диаметре. Получил 125 Нм момента уже с 1700 оборотов, максимум - 150 Нм при 3000 оборотов
Мерял на мощностном стенде, со стоковым дросселем и с расточенным. Графики вроде выкладывал на форуме (хотя наверное не на этом).
Добавлено:
22 июн 2009, 13:30
Rexser
ayk писал(а):Но еще довольно сильно держит даже не фильтр (вынимал фильтр из корпуса вообще и мерял без него), а сама тонкая, кривая и местами гофрированная трубка, по которой воздух поступает в корпус. При снятом корпусе, открытом капоте и направленном прямо в дроссель потоке охлажденного воздуха от кондиционера - получается довольно заметный прирост и мощности и момента.
Больше не сдерживает ничего этого зверя
Добавлено:
22 июн 2009, 13:32
Rexser
Случайно наткнулся на патрубок в ГАЗовском магазине
и видна доработка дросселя
Добавлено:
22 июн 2009, 13:33
Rexser
Добавлено:
22 июн 2009, 13:33
Rexser
Добавлено:
22 июн 2009, 13:36
Rexser
Добавлено:
22 июн 2009, 14:20
Путник
От совеццкого противогаза девайс?
Добавлено:
22 июн 2009, 15:15
Createc
Гиб - камазовский или бычковский можно юзать.
шланг - дюритовый
Добавлено:
22 июн 2009, 16:04
Александр С
Красиво, интересно.
Какой ЭФФЕКТ? Подробнее, что было, что стало, динамика, трасса, расход...
Плиз.
Добавлено:
22 июн 2009, 21:31
ayk
Красиво. буду делать примерно то же, но все-таки короб воздушного фильтра установлю на то место, где раньше стоял аккумулятор... А сегодня наконецто реализовал самый простой вариант - вывел вход короба фильтра вниз под фару 70 мм трубой (редуктор 50-70 мм, потом алюминиевой трубой под 45 градусов в сторону фары/вниз, ну и еще патрубком чуть ниже увел... "Червяк" правда изрядный получился, но пока что остатки крепления аккумулятора мешают ....
Добавлено:
23 июн 2009, 10:31
Rexser
куплю второй патрубок между ними горизонтально алюм труба на 70мм попиленная попалам, ее на хомут на шпильку в отверстие над термостатом
а фильтр вернется на место между акумулятором и радиатором ,где счас гофра показана, под углом 45" вниз
ну а гофра как показывал раньше выведена в усилитель бампера слева от радиатора в лепесток дефлектора с раструбом КН без крыльчатки
под фарой смотрел -неоптимально!
Добавлено:
23 июн 2009, 10:34
Rexser
Хомуты брал проспортовские для фильтров - они широкие и из нержавейки на 78мм
патрубки на 70 нашел также у камаза изогнутые в двух местах на 90 и на 45" цена 500р
что поставил стоит 100
Добавлено:
23 июн 2009, 10:35
Rexser
звук рычащий стал как турбированый
тоесть штатный корпус фильтра со своими камерами был шумоглушителем
Добавлено:
25 июн 2009, 13:32
Rexser
Rexser писал(а):Хомуты брал проспортовские для фильтров - они широкие и из нержавейки на 78мм
купил его но он Газ(Валдай)
Добавлено:
25 июн 2009, 16:06
ayk
Rexser писал(а): патрубки на 70 нашел также у камаза изогнутые в двух местах на 90 и на 45" цена 500р
что поставил стоит 100 купил его но он Газ(Валдай)
Что-то мне кажется что он не в ту сторону что надо изогнут?
Добавлено:
26 июн 2009, 06:59
Rexser
он заменит точно то что сейчас на фото в соседнем форуме про белый
но мне так не надо, после горизонтальной трубы мне надо только 45"
в выходные буду ваять когда куплю фиксирующий хомут от сантехники
Добавлено:
26 июн 2009, 17:59
ayk
Понятно... Не, я подожду пока всех деталей, потом уже ваять буду...
А как сам дроссель закрепил, чтобы он не болтался?
Добавлено:
29 июн 2009, 06:23
Rexser
30см трубы
Добавлено:
29 июн 2009, 06:23
Rexser
Добавлено:
29 июн 2009, 06:29
Rexser
Теперь фильтр ушел в более холодное место
а труба и патрубки довольно горячие хоть и вентиляция подкапотного стала лучше
Добавлено:
04 июл 2009, 20:51
gpm277
Вопрос.
Есть турбина от грузовичка ЗиЛ "Бычок", можно эту штуковину установить на Логан, и что для этого потребуется? Кто подскажет?
Примечание: турбина на "Бычке" низкого давления.
Добавлено:
04 июл 2009, 20:55
gpm277
Непреследую цели из Логана сделать БМВ, хочется чтобы под правой ногой на трассе при обгонах на скорости в 100 км/ч был приличный прирост мощности при нажатии на педаль газа без перехода на 4-ю передачу!
Добавлено:
06 июл 2009, 00:00
ayk
gpm277 писал(а):Вопрос.
Не вашно, от чего турбина (если конечно она по габаритам пройдет) - но головной боли и затрат будет много. Выпускной коллектор, интеркулер и т.д. Датчик давления. Мозги перепрошивать (если смогут настроить родные - а если нет, надо будет купить АБит - это 20 тыс.руб). В общем, турбина в этом деле не самая большая затрата.
Вместе с работами по установке и настройке бюджет потянет на 60-70 тыс рублей (при наличии своей турбины).
Добавлено:
06 июл 2009, 07:53
Sancho-mart
ayk писал(а):Вместе с работами по установке и настройке бюджет потянет на 60-70 тыс рублей (при наличии своей турбины).
Да и г***о, скажу я Вам, эти наши турбины. На камазах наши мало ходят, а Чешки бегают что надо.
Добавлено:
06 июл 2009, 20:55
gpm277
Я так понимаю - лучше непариться и ездить как есть:
Выгода:
1) прирость мощности.
Минусы:
1) проблемы с размещением в подкапотном пространстве не только турбины, но интеркулера, безнего моно но результат близкий к ничтожному,
2) перепрограммирование мозгов и если повезет с программистом-мотористом
, то машина поедет
3) затраты на дополнительные приблуды к турбине,
4) отечественную лучше не ставит, хороший импорт и тогда цена...
5) цена удовольствия приблизится к 80-100 т.р.
Вывод: уже задумываюсь, а оно мне нодо
Спасибо ВСЕМ за пищу для размышлений.
Добавлено:
17 июл 2009, 12:52
Vol
никто не подскажет, какой обьем воздуха проходит через воздушный фильтр в минуту?
нигде не нашел данных.
Добавлено:
17 июл 2009, 12:59
Vol писал(а):никто не подскажет, какой обьем воздуха проходит через воздушный фильтр в минуту?
Это легко подсчитать. Для двигателя 1,6 это будет 0,8 л за один оборот коленвала. Умножаем 0,8 на частоту вращения КВ.
Насос в сущности, ёлы-палы...
Добавлено:
17 июл 2009, 14:32
Vol
спасибо.
т.е. на макс оборотах - 5 кубометров в минуту через шланг как у пылесоса? более чем странное решение.
Добавлено:
17 июл 2009, 15:52
Sancho-mart
Rexser
терзает вопрос, как у Вас закреплен дроссель? В штатном- то исполнении он просто притянут кастрюлей штатного фильтра, но у вас- то ее нет.
Добавлено:
20 июл 2009, 06:24
Rexser
смотри внимательней
хомут со шпилькой
Добавлено:
20 июл 2009, 07:43
Sancho-mart
Rexser
Только одна шпилька впереди двигателя? Или я еще что- то не вижу?
Добавлено:
20 июл 2009, 10:20
Rexser
этого мало?
Добавлено:
20 июл 2009, 13:09
Sancho-mart
Rexser писал(а):этого мало?
Не знаю. у Вас хотел спросить. Достаточно ли для того, чтобы между дросселем и коллектором не подсасывало воздух, когда нажимаете на газ? Ведь когда тросик газа натягивается, дроссель наровит выскочить со своего места.
Добавлено:
20 июл 2009, 13:28
Rexser
все отлично прижато
Добавлено:
28 июл 2009, 21:11
gpm277
Добавлено:
28 июл 2009, 23:58
САШИК
gpm277
Похвально!!!!А по ощущениям как оно?А от"кого"компрессор"?А моторный тест был?А с выпуском чего делали(я не о"гуделке пацанской,а о расчётном,как положено.)А давление какое получили?А как ДАД себя повёл-в смысле"переварил"он вдувание без мозголомства?А чем оправдан выбор именно этого типа "нулевика"?Ну и конечно-её величество Цена вопрса?
з.ы.:на 2дня в смену
но постараюсь следить,ещё раз:уважаю рукастых!!!
з.з.ы:температурный режим,как с кондеем,как трогается,по трассе-пишите!Расход наверное кого-то заинтересует.
Добавлено:
29 июл 2009, 11:02
gpm277
1). Компрессор на 0,7 бар, штатные мозги переваривают изменения нормально.
2). Выпуск пока не трогал, это будет второй этап. Есть ряд условий, чтобы шума
САШИК писал(а):"гуделке пацанской"
от него было чуток, соответственно есть стойкое желение родной резонатор оставить на месте, остальное по расчеты покажут.
3). Нулевик фирмы SCT Германия (750 руб.) - цена/качество.
4). Моторный тест не проводил, но по ощущениям - педаль газа стала "легкой", т.е. при том же стиле вождения давить на газ надо меньше.
5). Факты: мой рабочий режим езды от 2000 до 3500 об/мин, максимум 4000, соответственно на 5 передаче машина намного легче разгоняется с 80 км/ч, если раньше на 4-й при 80 км/ч обороты составляли 3000, то теперь 2300-2500, логично должен и упасть расход топлива.... машину забрал только вчера, замеров по расходу топлива точных дать пока немогу.
6). Кондей - теперь потеря мощности двигателя при включении кондея ощущается меньше, но при наступлении очень жарких деньков также рычит как дизель.
7). Вообщем следующий шаг будет - выпускная система, и если позволят средства доработка "головы" (расточка, снижение степени сжатия и увеличение наддува).
. Цена вопроса - 18 т.р. включено все! Замечу сразу - компрессор не покупной, изготавлен самостоятельно тут
http://www.i-tuning.okis.ru/about.html
Добавлено:
29 июл 2009, 11:05
gpm277 писал(а):если раньше на 4-й при 80 км/ч обороты составляли 3000, то теперь 2300-2500
Пардон, конечно....
Вы передаточные числа в коробке поменяли? Или резину другого радиуса поставили?
Добавлено:
29 июл 2009, 12:57
Rexser
для компрессора нужен холодный воздух
иначе толк стремится к 0
у вас же берет с самой горячей точки
Добавлено:
29 июл 2009, 20:56
gpm277
Nick_2141 писал(а):Пардон, конечно....
есть такое понятие как крутящий момент, при установке наддува момент полюбому увеличивается, соответственно и эластичность мотора, если у вас есть знакомые у кого машины с заводским наддувом, то при его отключении машина становится просто тупой, другими словами - чтобы ехать в тех же режимах на газ давить больше надо, пример до боли прост: у вас велосипед и чтобы ехать со скоростью 20 км/ч вам нужно крутить педали с частотой предположим 50 об/мин, а если к вашему велосипеду приделать парус
то при попутном ветре для поддержания тойже скорости вы будете совершать меньшее количество обороьтов педалей... пусть утрировано но доходчиво.
Rexser писал(а):для компрессора нужен холодный воздух
большинство "гонщиков" воздух предпочитают сосать с нижней части бампера (я не гонщик синие писалки и по городу шашками не летаю), мне в дождь гидроудар хватануть нехочется, капот резать- не факт, а больше негде, около радиатора -там вентилятор горячий воздух гонит дай боже, под капотом ВЕЗДЕ горячо, только бампер остается.... ответ - смотри выше, из двух зол выбираю меньшее.
Добавлено:
29 июл 2009, 21:06
gpm277 писал(а):есть такое понятие как крутящий момент, при установке наддува момент полюбому увеличивается, соответственно и эластичность мотора, если у вас есть знакомые у кого машины с заводским наддувом, то при его отключении машина становится просто тупой, другими словами - чтобы ехать в тех же режимах на газ давить больше надо
от до этого места - всё верно.
Далее:
gpm277 писал(а):пример до боли прост: у вас велосипед и чтобы ехать со скоростью 20 км/ч вам нужно крутить педали с частотой предположим 50 об/мин, а если к вашему велосипеду приделать парус Wink то при попутном ветре для поддержания тойже скорости вы будете совершать меньшее количество обороьтов педалей... пусть утрировано но доходчиво.
Пример не верен в корне. У автомобиля (если пренебречь незначительным проскальзыванием сцепления) жесткая связь обороты двигателя - обороты колес - скорость. И меняется взаимосвязь "обороты - скорость" либо изменением передаточных чисел в коробке, либо изменением радиуса колес. Больше - никак.
Сами подумайте.
З.Ы. А для примера - возьмите трехколесный детский велосипед. У которого педали приделаны к колесу намертво.
Изменятся обороты???
Добавлено:
29 июл 2009, 21:07
gpm277 писал(а):есть такое понятие как крутящий момент, при установке наддува момент полюбому увеличивается, соответственно и эластичность мотора, если у вас есть знакомые у кого машины с заводским наддувом, то при его отключении машина становится просто тупой, другими словами - чтобы ехать в тех же режимах на газ давить больше надо, пример до боли прост: у вас велосипед и чтобы ехать со скоростью 20 км/ч вам нужно крутить педали с частотой предположим 50 об/мин, а если к вашему велосипеду приделать парус то при попутном ветре для поддержания тойже скорости вы будете совершать меньшее количество обороьтов педалей... пусть утрировано но доходчиво.
Ржал до слёз. В школу. Срочно.
Связь мотор-коробка-колёса прочная, ни установка турбонаддува, ни установка 10 парусов не заставит двигатель при тех же оборотах разгонять машину до более высоких скоростей. Учите... хотя чего тут учить, это даже ребёнок знает.
Про велосипед. Установка паруса облегчит лишь усилие которое Вы будете прилагать к педалям, но не заставит Вас крутить 30 оборотов вместо 50 при той же скорости.
Для этого надо будет сменить передачу, как и на машине. А при той же передаче для достижения той же скорости что и без паруса понадобятся всё те-же 50 оборотов.
Добавлено:
30 июл 2009, 06:25
Rexser
gpm277 писал(а):Nick_2141 писал(а):Пардон, конечно....
ненадо ничего сосать
про гидроудар вы тоже не вкурсе, выведите хотябы в место штатного забора
если на большее нехватает смекалки
Добавлено:
30 июл 2009, 10:21
gpm277
Rexser писал(а):выведите хотябы в место штатного забора
а вот это вы зря, из штатного места взять пробовали, но для этого фильтр необходимо в закрытый корпус помещать, в том месте где он сейчас установлен капот закрываться не будет, а если переносит между двигателем и радиатором, места для размещения жесткого крепления "банки" и воздуховодов нет.
Вторым этапом есть желание заняться выхлопом, может что-то и с размещением фильтра решим, тюнинг это как зараза, хочется все нового и нового.
В механике я не очень дока, по образованию я инженер-строитель+эксплуатационник, но факт есть факт - на 4-й передаче на скорости 80 км/ч [url]2500 об/мин.[/url].
Вчера замерил остаток топлива в баке, 34 литра, обнулил киломертраж, буду замерять раход на 100 км.
Добавлено:
30 июл 2009, 10:36
gpm277
3dmax писал(а):Ржал до слёз. В школу. Срочно.
3dmax объясните пожалуйста такой случай: незагруженный автомобиль (пусть тот же логан) на первой передаче начинает разгоняться, и для достижения определенной скорости допустим 15 км/ч за 1 секунду ему необходимо ХХХХ об/мин. Если его загрузить по самое не балуйся, то в анологичной ситуации для достижения той же скорости за тот же промежуток времени обороты двигателя должны быть выше чем ХХХ
.... или я заблуждаюсь?
Добавлено:
30 июл 2009, 11:48
gpm277 писал(а):.... или я заблуждаюсь?
Вы путаете... Прибавляете яблоки к минутам и получаете арбузы.
Возьмем для примера велосипед.
(трехколесный).
Педали жестко приделаны к колесу. Один оборот педали равен одному обороту колеса.
Теперь погрузим на него гирю 24 кг.
Сколько оборотов педалей потребуется, что-бы сделать один оборот колеса?
Далее. Убираем гирю, ставим парус.
Правильно. Один оборот педали равен одному обороту колеса.
Добавлено:
30 июл 2009, 20:32
gpm277
Nick_2141 - "Вы заблуждаетесь настолько глубоко, что заблуждаетесь даже на счет глубины своего заблуждения".
Блин, вот ёк-макарёк, машина для меня из вещи понятной, потихоньку начинает превращаться в дремучий лес
У вас Nick_2141 логика железная
, все по полочкам, против не попрешь, усё понятно.
Чем больше мы учимся, тем меньше мы знаем... быть автовладельцем я начал в 1998 году, первый автомобиль был Иж-2125 (Комби), с ним я познавал все прелести автовладельца: и ремонт сцепления, и сборка разборка карбюратора, и регулировка клапанов и мн.др. и это ВСЁ теперь под откос
я полностью разочарован в своих познаниях авто
............................................................ пойду чинать техническую литературу
.... и все таки она круглая (Джордано Бруно на костре инквизиции)
Добавлено:
30 июл 2009, 21:39
Sancho-mart
gpm277
Но то что от установки наддува не меняется диаметр колес и передаточные числа КПП- это железный факт. А больше обороты коленвала при одной и той же скорости и одной и той же передаче повысить или понизить никак не удастся. Возможно только при помощи установки керамического сцепления, которое полностью (и то не полностью, а почти полностью) устранит проскальзывание ведомого диска во всем диапазоне оборотов, теоритически обороты должны будут снизиться, но тахометр эту разницу не покажет. Наддув лишь способствует более полному наполнению цилиндров воздухом, и соответственно топливом. И обеспечивает наиболее полное сгорание топлива. Отсюда прирост в мощности. И именно в мощности. Момент тоже подрастет, но кардинально увеличить момент можно лишь с увеличением объема двигателя. К тому же в случае с турбонаддувом- не следует забывать про паразитное явление- турбояму. Однако в случае же с механическим компрессором про него можно почти забыть. И еще, Вы пишите, что давление наддува- 0,7 бар. как мерили? Почеми спрашиваю? Поясню. При установке нагнетателя с таким давлением на обычный двигатель- дни его жизни почти сочтены. Такое давление требует соответствующей подготовки. снижения степени сжатия и так далее. Иначе двигатель просто пойдет в разнос из за детонации. Кстати, Вы перешли на 98 бензин? Если нет и при этом у вас нет детонации- то давление точно не 0,7. И кстати, давление 0,7 и ваши впечатления не стыкуются. При таком давлении машина должна лететь и, мне думается, мощность двигателя вплотную приблизится к 100 лошадям с литра. Это если все правильно сделано. И еще, как насчет интеркуллера? Воздух, сжатый до такого давления будет иметь температуру, думается мне, за 100 градусаов. И абсолютно весь эффект от турбины растеряется, а под капотом у Вас поселится кипятильник. Конкретный кипятильник. Все ИМХО.
Добавлено:
30 июл 2009, 22:14
Sancho-mart
Кстати, на сайте производителя заявлено давление до 0,5 бар.
Добавлено:
31 июл 2009, 13:39
gpm277
Уважаемый Sancho-mart насчет того что давление в 0,7 бар убивает вдвигатель как капля никотина лошадь это заблуждение, почитайте хотябы журнал Популярная механика тутhttp://www.popmech.ru/article/4785-v-pogone-za-moschnostyu/
а так же здесь
http://www.zr.ru/article/print/id/42818 и самое главное
и еще, перед установкой компрессора общался с владельцами машин кому уже имплантировали сей агрегат, старожила это Фокус2, уже 2 года, мотор без проблем ни каких переделок по уменьшению степени зжатия, перепрошивки мозгов и т.п. не проводилось.
Добавлено:
02 авг 2009, 19:25
valera
приблизительный набор для турбирования:
Добавлено:
02 авг 2009, 20:43
gpm277
valera писал(а):приблизительный набор для турбирования:
неплохо
будете устанавливать?
но уменя не турбина, у меня компрессор (мех.нагнетатель).
Добавлено:
06 авг 2009, 08:27
Sancho-mart
Rexser, а да какого размера Вы расточили дроссель? Ребята говорят, что родные мозги дроссель на 54 уже не переваривают. Или Вы поставили Абит? Если не менять ЭСУД, то до какого размера можно точить дроссель, и принципиален ли материал заслонки? Я имею ввиду сталь, дюраль, аллюминий?
Добавлено:
06 авг 2009, 08:33
Sancho-mart
gpm277 писал(а):это Фокус2, уже 2 года, мотор без проблем ни каких переделок по уменьшению степени зжатия, перепрошивки мозгов и т.п. не проводилось.
Там, значит, давление не 0,7. Как никак, а 0,7, как минимум не обойдется без интеркулера.
gpm277 писал(а):у меня компрессор (мех.нагнетатель).
Хотя с нагнетателями, кажись, интеркулер не ставят.
А привод на нагнетатель у Вас ремнем?
Добавлено:
06 авг 2009, 12:15
gpm277
Sancho-mart писал(а):А привод на нагнетатель у Вас ремнем?
Да, привод приводным ремнем от коленвала, дополнительных шкивов не ставил, вместо родного установли более длинный. Было опасение что приводной ремень будет проскальзывать по шкиву коленвала из-за маленького плеча обкатки, но все обошлось.
Где ставил компрессор, проверил скоко он дует, вышло 0,35 бар, не густо, у компрессоров в отличии от турбин КПД ниже где-то на 25% (сказываются потери на его вращение), турбина работает на халяву от выхлопных газов.
Осенью есть желение расточить "голову" (уменьшить степень сжатия) , а так же уменьшить шкив на компрессоре (поднять давление).
Признаю свою ошибку 0,7 бар потребует уменьшения степени сжатия, иначе головке блока и поршневой каюк.
Добавлено:
06 авг 2009, 12:20
Rexser
gpm277 писал(а): старожила это Фокус2, уже 2 года, мотор без проблем ни каких переделок по уменьшению степени зжатия, перепрошивки мозгов и т.п. не проводилось.
если это 1,4/1,4 то это скорее всего не правда
они не имеют запаса прочности и просто разваливаются от малейшей попытки дунуть и турбо киты под них невыпускаются, только 1,8/2,0
Добавлено:
06 авг 2009, 12:22
Rexser
пардон 1,4/1,6
Добавлено:
06 авг 2009, 12:23
Rexser
я на штатном дросселе
Добавлено:
06 авг 2009, 12:24
Rexser
переваривают если их перешить- поднять хх как минимум
Добавлено:
06 авг 2009, 12:28
gpm277
gpm277 писал(а):1). Компрессор на 0,7 бар, штатные мозги переваривают изменения нормально.
... здесь вышли непонятки между мной и ребятами из мастерской, 0,7 бар это максимум что можно выжать из их компрессора, логан делали они впервые поэтому глобальных экспериментов не ставили что бы случайно не убить на моей машине двигатель, и мне сразу до установки озвучивали цифру в прибавке 10-15%.
Сейчас мощность двигателя составляет 107 л.с. (проверено на моторном стенде в автозаводе ("Ижмашавто"), общая прибавка составила около 15%.
Добавлено:
06 авг 2009, 12:32
gpm277 писал(а):Сейчас мощность двигателя составляет 107 л.с. (проверено на моторном стенде в автозаводе ("Ижмашавто"), общая прибавка составила около 15%.
Эм...
А распечаток нет? Очень интересно посмотреть.
Добавлено:
06 авг 2009, 12:35
gpm277
Nick_2141 писал(а):А распечаток нет?
Попробую до выходных достать и выложить, просто с ПН в отпуск уезжаю.
Добавлено:
06 авг 2009, 22:39
Sancho-mart
gpm277 писал(а):Где ставил компрессор, проверил скоко он дует, вышло 0,35 бар, не густо, у компрессоров в отличии от турбин КПД ниже где-то на 25% (сказываются потери на его вращение), турбина работает на халяву от выхлопных газов.
Ну вот теперь все впорядке
Добавлено:
06 авг 2009, 22:45
Sancho-mart
Rexser
А до какого размера можно расточить дроссель, чтобы не перешивать мозги?Не в курсе? А то я че- то загорелся. Если миллиметра 4- 5 расточить, что будет? И можно ли от 4-5 мм ожидать чего- то ощутимого? Хоть мало мало? Ваше мнение?
Добавлено:
07 авг 2009, 07:19
Rexser
не стоит
лучше тогда прошится нерастачивая
Добавлено:
07 авг 2009, 07:59
Sancho-mart
понял
Добавлено:
10 авг 2009, 11:06
Sancho-mart
Rexser, покатался по станциям, которые по иномаркам. Все говорят, что у нас в Засратове не перешивает никто. нет прошивки. Говорят, мол в москве полно, а у нас нет. Можно говорят Абитовские мозги поставить, вроде прям уже прошитые заказать. Во сколько только вот это обойдется... Вот теперь думаю, что если всё- же расточить дроссель и выкинуть катализатор? У Вас катализатор на месте? Вы прошивались или меняли ЭСУД?
Добавлено:
14 авг 2009, 02:57
ayk
Sancho-mart писал(а):Rexser
Вот замеры (дроссель расточен на 2 мм в диаметре)
Добавлено:
14 авг 2009, 11:55
Sancho-mart
Я так понял, что прибавляется более менее ощутимо только момент, правильно? Синяя черта- это до, черная - после? Впринципе, тогда, может и стоит расточиться.
Добавлено:
14 авг 2009, 12:02
ToporQ
ayk писал(а):Вот замеры (дроссель расточен на 2 мм в диаметре)
Одного я вот только не понял - откуда не у рассточенного Логана - 100 лошадей ?!
"А мужики то и не знают" (с)не мое
ЗЫЖ А если где ещё реально снятые характеристики двигателя?!
Добавлено:
14 авг 2009, 12:08
ToporQ писал(а):откуда не у рассточенного Логана - 100 лошадей ?!
Оооо....
Он и до расточки столько уже понаделал...
ToporQ - посмотри в Клубе его темку..
Добавлено:
14 авг 2009, 14:29
Donpedro
Непонятен такой большой прирост на низких оборотах (1.5т-2.2т.) от расточки. Ниже обороты, ниже скорость прохождения воздуха. Соответственно ниже сопротивление (зависимость от) воздуховодов.
Вот на бОльших оборотах там да. Разница должна быть наглядной (4.5 т и до отсечки). Мож синий график был со штатным патрубком (тот который у левой фары)?
Добавлено:
14 авг 2009, 14:34
ToporQ
Nick_2141 писал(а):Он и до расточки столько уже понаделал...
вот и пустб напишет полный перечень сделанного для получения таких результатов
Обвес я так понимаю на это влиять не может
А в какой момент из стокового логана его "белое чЮдо" стало табуном в 100 лошадей я так и не засек
Добавлено:
14 авг 2009, 16:34
Donpedro
ToporQ писал(а):Nick_2141 писал(а):Он и до расточки столько уже понаделал...
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=110&t=8823&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD&sid=725c4f9ec55fe98a97690ebe61de4244
Добавлено:
14 авг 2009, 16:56
ayk
ToporQ писал(а): вот и пусть напишет полный перечень сделанного для получения таких результатов
Выпускной коллектор 4-2-1 (ну и весь выпуск) + прошивка мозгов.
На самом деле у меня после установки спортивного распредвала стало уже не 100, а 112 л.с. Но вал получился слишком верховой - прирост мощности вверзу обернулся обвалом момента внизу. Буду переделывать...
Добавлено:
14 авг 2009, 17:02
ayk
Donpedro писал(а):Непонятен такой большой прирост на низких оборотах (1.5т-2.2т.) от расточки. Ниже обороты, ниже скорость прохождения воздуха. Соответственно ниже сопротивление (зависимость от) воздуховодов.
Оба графика с одинаковым впуском, патрубок я поменял уже потом.
Кстати видно, что после установки этого дросселя и мощность и момент после 5500 оборотов наоборот упали!
Добавлено:
14 авг 2009, 17:21
ayk
ToporQ писал(а): ЗЫЖ А если где ещё реально снятые характеристики двигателя?!
Какие именно нужны? У меня этих графиков много самых разных. Начиная со стоковой машины (пробег около 2000 км, то есть сразу после обкатки):
Добавлено:
14 авг 2009, 17:26
ayk
Вот еще забавная картинка - на одном графике совмещено то, что было в стоке и то что получилось после замены выпуска, дросселя и мозгов:
Добавлено:
14 авг 2009, 17:42
ayk
А вот что получилось после установки распредвала. Так как расточенный дроссель пришлось обратно поменять на стоковый (совместно и дроссель и вал заработать не захотели) - я для большей корректности совместил графики которых машины отличаются только валами:
Добавлено:
14 авг 2009, 21:46
valera
вот и
чукча читатель)))) с сурдопереводом)))))
начиная отсюда (сразу говорю-многА букАф):
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 23&start=0 осиливайте
Добавлено:
17 авг 2009, 07:23
ToporQ
Нда... Мне ещё мнооого читать ещё больше думать - и бесконечно мечтать такое осуществить
от души респектую за Вашу фанатичность конструкторскому делу доводки ДВС
Добавлено:
18 авг 2009, 01:45
ayk
ToporQ писал(а):Нда... Мне ещё мнооого читать ещё больше думать - и бесконечно мечтать такое осуществить
Спасибо за респект, но на самом деле сделано пока очень мало. Основное время ушло на поиски того, что можно сделать - так как для Логана еще год назад почти не было тюнинга.
Советую начать с чип-тюнинга - по деньгам весьма доступно, а машина сразу поедет совсем по-другому!
Добавлено:
18 авг 2009, 07:14
ToporQ
ayk писал(а):Советую начать с чип-тюнинга - по деньгам весьма доступно, а машина сразу поедет совсем по-другому!
И Вам спасибо за совет.. Только берет меня огромное сомнение что в нашем Мухосранске есть конторы этим занимающиеся... Если только при очередной командировке в другие города ехать на своей машине
Добавлено:
18 авг 2009, 08:33
Sancho-mart
ToporQ писал(а):сомнение что в нашем Мухосранске
В Засратове пока не нашел. Подумываю отправить мозг в Москву. Пусть прошьют сразу под расточенный дроссель и с обманкой второго датчика кислорода. Правда, сначала надо посмотреть, есть ли он там. Мож зимой и свершу заплпнированное.
Добавлено:
18 авг 2009, 22:21
stranger99
ayk писал(а):ToporQ писал(а):Нда... Мне ещё мнооого читать ещё больше думать - и бесконечно мечтать такое осуществить
Я вот прошился у своего товарища. Разница довольно ощутимая. Расход остался на прежнем уровне. Мне нравиться динамика машины. Раньше у меня нексия была ее тоже прошивал.
Добавлено:
19 авг 2009, 23:42
ayk
ToporQ писал(а):ayk писал(а):Советую начать с чип-тюнинга - по деньгам весьма доступно, а машина сразу поедет совсем по-другому!
У команды, которая сейчас разработала прошивку для Логана - довольно большая сеть партнеров по всей стране. Я думаю что осенью появится много городов, в которых можно прошиться. И надеюсь что будет готова прошивка под спортивный распредвал!!!
Добавлено:
19 авг 2009, 23:47
ayk
Sancho-mart писал(а):ToporQ писал(а):сомнение что в нашем Мухосранске
Так Паулюс ведь вчера поехал в Астрахань и предлагал желающим прошиться хоть по дороге. Кого-то из Волгограда уже прошил. Позвони ему - может на обратном пути пересечетесь...
Вторую лямбду он тебе и сейчас может убрать. Расточенный дроссель я им привезу и оставлю, может сделают и под него прошивку (на моей машине бесполезно ее отлаживать, слишком много других разработок).
Добавлено:
20 авг 2009, 07:56
Sancho-mart
ayk, а не подскажешь его телефон, и как звать?
Добавлено:
20 авг 2009, 08:09
Sancho-mart
А, все, сам нашел.
Добавлено:
26 авг 2009, 01:04
ayk
Итак, сделана шестерня:
поставлена на место:
На стенде получилось 116.8 л.с. и 147.8 момента (черный график - что было раньше, красный - что стало):
Добавлено:
26 авг 2009, 07:23
ToporQ
ayk писал(а):На стенде получилось 116.8 л.с. и 147.8 момента (черный график - что было раньше, красный - что стало)
на низах (то есть для меня на самом рабочем диапазоне) абсолютно упала тяга
~75 hp на 2000 об/сек (4-я передача - 60 км/ч)
против
~ 100 hp на 2000 об/сек стокового двигателя
Добавлено:
26 авг 2009, 14:44
ayk
ToporQ писал(а):ayk писал(а):На стенде получилось 116.8 л.с. и 147.8 момента (черный график - что было раньше, красный - что стало)
против
Только не hp (они же л.с.) - а Нм (ньютонметры) - это же момент, а не мощность.
Ну да - это верховой распредвал, так и спроектирован. Сейчас сделал еще один, не такой экстремальный - как закончу эксперименты с этим, поставлю его.
А что можно сделать из стока если нужен именно момент внизу, можно посмотреть на вот этом графике:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=490340#490340
Там уже с 1500 оборотов момент переваливал за 125 Нм.
Добавлено:
26 авг 2009, 18:36
ayk
Я воще фигею!
Вы в Рено посылали резюме?!
Может нам сделаете машинки крутые с завода
Этож - серьезная работа, а не поделки из шлангов и банок от противогаза на воздуховодах.
Добавлено:
27 авг 2009, 00:58
ayk
ManJak писал(а):ayk Я воще фигею!
Эти распредвалы я разрабатывал не сам. Мне их рассчитывали и изготавливали ребята из LoganCup - раллийной команды, которую спонсирует и поддерживает компания Рено.
Кстати - есть еще мозги RenaultSport, которые сама же фирма Рено разработала для спортивных машин. Настоятельно рекомендую, машина на этих мозгах едет гораздо лучше чем стоковая!
Ну и вообще - есть отдельный каталог LoganCup по которому можно заказать много разных спортивных запчастей для Логана. Например - коробку передач, с главной парой 4.5 Другие амортизаторы, которые по заказу Рено разрабатывали в Bilstein (два варианта - асфальтовые и гравийные). Другой распредвал, поршни, шатуны. Другие опоры двигателя. Треугольные рычаги. Усиленный подрамник. Много чего еще интересного...
P.S. Вы не в курсе - или приколоться захотелось?
Добавлено:
27 авг 2009, 05:23
ayk
Не, тут не в курсе был.
Добавлено:
27 авг 2009, 12:29
ayk
ManJak писал(а):ayk Не, тут не в курсе был.
Вот тут можно онлайновый каталог посмотреть:
http://www.logan-cup.com/en/shop/index.html
- правда заказы по нему принимаются только от спортивных команд, напрямую ничего не купишь =(
Добавлено:
27 авг 2009, 12:54
ayk
Кстати - вот так сейчас выглядит подкапотное пространство:
Добавлено:
27 авг 2009, 13:47
stranger99
ayk писал(а):ManJak писал(а):aykНу и вообще - есть отдельный каталог LoganCup по которому можно заказать много разных спортивных запчастей для Логана.
Нужно с тобой как ни будь заехать на 402 м. Мне вал считал и делал Виталик (SVV) он же и настраивал машину. У меня кроме вала и прошивки больше не чего нет.
Добавлено:
27 авг 2009, 16:28
ayk
stranger99 писал(а):Нужно с тобой как ни будь заехать на 402 м. Мне вал считал и делал Виталик (SVV) он же и настраивал машину. У меня кроме вала и прошивки больше не чего нет.
А машина у тебя какая?
Про валы для Логана Виталик сегодня сам у меня спрашивал параметры стокового логановского вала и какой и где я делал .... То есть про Логан он явно не в теме (пока) - сегодня утром пытался дозвониться в ОКБ Динамика и там все узнать. Я насчет настройки под свой вал как раз с ним договариваюсь, и либо завтра либо в воскресенье поеду в гости. У меня же - по графикам видно - смесь сейчас сильно обеднена, крутить движок не очень хочется...
P.S. 402 метра можно не заезжать а просто померять. Правда колеса, шумка, усилитель и прочий вес - все это сильно влияет...
Добавлено:
07 сен 2009, 16:06
gpm277
ayk , разрезную шестерню если я правильно понял Вы приобрели в ОКБ Динамика? и там же заказывали распредвал?
Добавлено:
21 сен 2009, 01:02
ayk
gpm277 писал(а):ayk , разрезную шестерню если я правильно понял Вы приобрели в ОКБ Динамика? и там же заказывали распредвал?
Шетсерню - в Динамике, распредвал - в LoganCup
Добавлено:
21 сен 2009, 20:30
gpm277
ayk писал(а):Шетсерню - в Динамике, распредвал - в LoganCup
Спасибо за помощь. В ОКБ Динамика с Павлом договорился, они уже ждут от меня сам шкив для переделки, остается распредвал, но на счет его установки пока в раздумье. У меня сейчас идет этап №2 - выпускная система, после будем разжимать голову и дуть 0,6-0,7 бар, меня все успокаивают что новую прогу для всего этого писать необязательно, сам как считаешь, штатные мозги справятся, у тебя опыта больше
Добавлено:
25 сен 2009, 18:30
ayk
gpm277 писал(а):ayk писал(а):Шетсерню - в Динамике, распредвал - в LoganCup
У меня есть пару шестерен для переделки, так что могу помочь.
По поводу наддува 0.6-0.7 бар - работает с прошивкой RenaultSport и более производительными форсунками. Ну то распредвал нужно сразу под наддув проектировать.
Добавлено:
27 сен 2009, 23:14
gpm277
ayk писал(а):У меня есть пару шестерен для переделки, так что могу помочь.
Шестерню уже нашел, оформил "посылку" в ОКБ Динамика, к четвергу должны получить.
За советы огромное спасибо, в особенности кто и что делает или производит, мне в глубинке с поиском очень сложно, координыты РенаультСпорт думаю найду.
Распредвал буду заказывать чтобы на низах и средних был наибольший прирост крутящего момента.
На этой неделе установил выпуск, собран из нержавейки Д53 мм, резонатор отнесен как можно дальше (почти у задней балки), банка глушителя на две перегородки, звук выхлопа не досаждает почти на уровне стока не считая низкочастотного легкого баса, т.е. тигриного рыка и воя, пугающих прохожих нет, жена и ребенок не жалуются. После установки выпуска появилась уверенная тяга с 2000 об/мин, с 3500-4000 об/мин очень хорошее ускорение. Расточку дроселя решили оставить на весну, когда начну увеличивать наддув и потребуется лезть в двигатель в т.ч. и настройки программы управления. Кто му же будет время подготовить "железо": распредвал, головку, новый шкив компрессора, (может волговские форсунки подойдут), тормозные диски вентилируемые с супортами (хочу примерить от симбола).
Есть небольшие сомнения, при значительном увеличении крутящего момента на низах - выдержит все это КПП и сцепление?
Добавлено:
28 сен 2009, 09:53
Sancho-mart
А вот вопросик- если вырезать катализатор, обязательно ставить пламягаситель? Или просто кусок трубы подходящего диаметра подойдет?И вообще, катализатор- это баченок сразу за лямбдой, или же вследующий за ним? Планирую на зиму поставить машину, сам на уазик пересяду, а эту буду доделывать и кое что переделывать.
Добавлено:
28 сен 2009, 09:59
Sancho-mart
gpm277 писал(а):при значительном увеличении крутящего момента на низах - выдержит все это КПП и сцепление?
Да, вопрос вопросов. Может и не выдержать. Смотря какой запас инженерной трусости был вложен при проектировании трансмиссии.
Добавлено:
16 окт 2009, 19:40
ayk
Очередные замеры на стенде. Новый распредвал (черным) мне нравится гораздо больше.
Добавлено:
11 ноя 2009, 14:40
zrin
Sancho-mart писал(а):А вот вопросик- если вырезать катализатор, обязательно ставить пламягаситель? Или просто кусок трубы подходящего диаметра подойдет?И вообще, катализатор- это баченок сразу за лямбдой, или же вследующий за ним? Планирую на зиму поставить машину, сам на уазик пересяду, а эту буду доделывать и кое что переделывать.
вварите трубу звук от мотора немного усилится, поставите пламягаситель - звук будет примерно такой же как с катализатором.
Re: турбирование без турбины.
Добавлено:
03 мар 2011, 17:32
-FreeMan-
приехала Garret M24 сидим думаем как реализовывать...Румыны ставили, работает!
Добавлено:
04 мар 2011, 13:49
DimaK
Штука интересная, скажу много придется переделывать в движке!
На жигулях уже давно все это видел перевидел, и знаю чего и как ставят и меняют, но на тазы все есть, а на Логан не особо!
Добавлено:
04 мар 2011, 13:54
-FreeMan-
да нет ничего не возможного...в питере в принципе есть люди способные реализовать подобные вещи
Добавлено:
12 мар 2011, 08:31
Maks S.
-FreeMan-Кто и где если не секрет? можно в л/с
Добавлено:
12 мар 2011, 23:20
-FreeMan-
Maks S.
Приветствую.
Пока не буду ничего конкретно говорить, чтобы не показаться пустозвоном, вот как что-то более менее путное будет реализовано тогда и поделюсь информацией.
Добавлено:
12 мар 2011, 23:31
так продают киты специално для логана
Добавлено:
13 мар 2011, 09:04
Maks S.
дима писал(а):так продают киты специално для логана
Поделись инфой.
Добавлено:
13 мар 2011, 09:15
поищи поиском в сети
было много ссылок,читал про них летом,просто интересно было
вот первая попавшаяся,но тут б.у и переделок много
Практическое пособие для тех, кто решит установить механический нагнетатель sc14 на Рено Логан оборудованных ГУРом и кондиционером.импортный комплект-дорогущий,но минимум переделок
Добавлено:
13 мар 2011, 09:23
Добавлено:
13 мар 2011, 09:23
-FreeMan-
сие на фото ни есть трубина - сие есть механический нагнетатель - т.н. компрессор!
Добавлено:
13 мар 2011, 10:19
Maks S.
-FreeMan- писал(а):дима
По мне так на атмосферник как раз лучше компрессор поставить. Но я считаю что более 0,3 в сток дуть нельзя, для более сильного надува нужны доработки.
А с турбиной всё сложно. Коллектор, доработка выпуска,смазка и охлаждение турбины, куллер с патрубками, клапан управления надувом N75 и то что будет им управлять, клапан сброса надува, и тд + доработки железа и самое сложное настройка.
Добавлено:
13 мар 2011, 12:58
-FreeMan- писал(а):сие на фото ни есть трубина
а разве я написал, что это турбина? Вы где это прочитали?ссылка была на компрессор,а фото на импортный кит для логана
,так что
ой...
Добавлено:
13 мар 2011, 13:16
Maks S.
Поскольку -FreeMan- вёл речь про установку турбины, я тоже понял так что вы о турбине.
Добавлено:
13 мар 2011, 13:22
киты для логана
комплект инсталяционный,готовый к установке с минимум переделок...а турбина или мех.нагнетатель,так кто что захочет...
подобная тема на соседнем форуме
Добавлено:
12 ноя 2011, 18:05
LawGun
Вот нашел ссылку
http://www.as007.ru/russia1.htmlпро выемки в дросселе для увеличения подачи воздуха. Прямо про Логан рассказывается.
Но я не за этим сюда зашел.
У меня чайнический вопрос.
Скажите, пожалуйста, когда снять корпус воздушного фильтра, дроссель должен шататься или нет?
Я уже несколько раз снимал корпус, когда регулировал зазоры клапанов, и как-то не замечал, А сейчас смотрю - дроссель шатается - его можно немного наклонить относительно вертикального положения. То есть, придерживается какой-то фигурной пластинкой к коллектору одним боком, а прямо перед носом внизу в корпусе дросселя прямоугольная выемка, которой соответствует выступ в месте прилегания дросселя.
За этот выступ дроссель должен защелкиваться, или же он, выступ, исключительно для того, чтобы при насаживании корпуса возд фильтра дроссель не проворачивался вокруг продольной оси?
И как снять дроссель, чтобы его почистить (более 200000 км пробега как-ни-как)?
Просто открутить фигурную удерживающую пластинку - и все?
Спасибо
Добавлено:
12 ноя 2011, 22:07
LawGun писал(а):дроссель должен шататься или нет?
должен.
LawGun писал(а):Просто открутить фигурную удерживающую пластинку - и все?
Да.
З.Ы. Потом обратите внимание на качество резинового кольца-прокладки.
Добавлено:
13 ноя 2011, 07:44
а у меня на 2006 году или годе выпуска
вообще НЕЧЕГО откручивать,место под болт есть,а его нет,так что дроссель держится корпусом фильтра....
