Текущее время: 15 окт 2026, 08:19
Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение haris » 03 окт 2009, 18:18
[img]http://s39.radikal.ru/i085/0910/d3/80a896857187.jpg%20это%20сделали%20до%20нас%20в%20середине%2020-го%20века%20%20%20[/img]
haris
haris
Сообщение termsl » 25 дек 2009, 13:03
Вариант: диски красить люминисцентной краской, в арки ставить ультрафиолетовые светодиоды.
Плюсы - ночью и на стоянке не светится, не привлекает внимания, при включении светодиодов - светится очень ярко, никаких скользящих контактов и прочей мути...
termsl
Сообщение vladnext » 28 янв 2010, 12:55
Меня за это реально оштрафовали , правда штраф составил 100р. - выписал квитанцию и протокол .
vladnext
Сообщение Артемий » 07 мар 2010, 01:58
vladnext писал(а):выписал квитанцию и протокол .
По какой статье АК? в студию.
Артемий
Откуда: "...а с платформы говорят: "Это город - Ленинград".
Сообщение ko3aqchok » 12 апр 2010, 01:12
а где такие заглушки для нипелей можно купить в Москве ?
ko3aqchok
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?
Сообщение 4e6yPaToP » 22 май 2011, 19:45
Вот сделал:
пысы: пока только 2 задних колеса и дверные ручки... передними займусь в следующие выхи
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 22 май 2011, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Skipper-Влад » 22 май 2011, 20:12
4e6yPaToP писал(а):Вот сделал...
Делитесь опытом!
Сообщение 4e6yPaToP » 22 май 2011, 20:20
Питание - от аккумулятора через предохранитель (5А) и отдельное реле.
Реле включается при нажатии секретной, но доступной с места водителя кнопки. Включить подсветку можно только при включенных габаритах (управляющие 12В через кнопку взяты от них).
Реле поставил под заднее сиденье (ну, там за спинкой в багажнике у меня просто усилок с питанием от аккума). Провода от реле к ленточкам вывел через лючок бензобака. Провода по низу идут в гофрированных трубках. Гофру крепил пластиковыми стяжками к тормозным трубкам.
Сама лента приклеена по периметру заднего щитка тормозного барабана. Короткий провод от ленты и подходящий провод соединены легкой скруткой, чтоб если не дай бог ленту оторвет - скрутка размотается и не вырвет тормозные трубки, по которым идёт провод в гофре.
Еще вопросы?
пысы: фотку разводки по заднему мосту завтра покажу
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 май 2011, 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Skipper-Влад » 22 май 2011, 20:28
Фотки бы с разных ракурсов (с внутренней стороны барабана), если не затруднит...
Сообщение 4e6yPaToP » 22 май 2011, 21:10
Сообщение Skipper-Влад » 22 май 2011, 21:21
Молодца!
Ждем отчета о передних...
Сообщение Gorec » 22 май 2011, 21:36
Skipper-Влад писал(а):Ждем отчета о передних...
...и отчета о прохождении ГТО :wink:
Gorec
Сообщение 4e6yPaToP » 22 май 2011, 21:44
Ну, у меня же отключающая кнопка есть. Или Вы хотите сказать, что они из ямы ленту увидят? Или по гофрам найдут? Ну, may be :roll:
В апреле с подсветкой нижней решётки радиатора я официальный техосмотр прошёл (выключил её, разумеется)
Sancho-mart писал(а):А на передних колесах так и ваще труда не составит. Тормозные щитки(защитные сзади диска тормозного) стоят на месте и не крутятся, так что вопрос с подводом питания просто отпадает.
Вот только эти щитки впритык к диску. Если ленту на них клеить и она потом чуть она отклеится - сразу в диск попадёт. Это меня смущает...
С задними барабанами лучше ситуация - там ленту от барабана отделяет бортик...
Сообщение 4e6yPaToP » 28 май 2011, 23:09
4e6yPaToP писал(а):пысы: пока только 2 задних колеса и дверные ручки... передними займусь в следующие выхи
ну вот, сопсн... передние тоже готовы
Вел провода от того же лючка бензобака... далее справа по ходу машины по трубкам (они за защитным металлическим щитком идут, щиток крепится справа на 3 гайках и еще один болт спереди) - доходим до правого колеса.
Отвод на левое колесо сделал наверх... через моторный отсек (по трубке корректора правой фары).
Ленту всё-таки решился спереди клеить на щитки (загнул их края с 45 до 90 градусов):
Вернуться в Тюнинг
