Текущее время: 14 окт 2026, 00:20
Работы по электрике в Екатеринбурге
Темы с просьбами о какой-либо помощи среди одноклубников.
Модераторы: klim, Yava, Администраторы, Модераторы
Сообщение @ndrey » 22 апр 2009, 14:47
Жителям Екатеринбурга и его окрестностей предлагаю свои услуги по различного рода доработкам Логана, связанным с изменением/дополнением электросхемы.
Пишите, что бы Вы хотели сделать, а я предложу Вам решение, ну и собственно говоря его и реализую.
Многое могу показать, как выполнено и работает у меня
Примерный и не полный перечень возможных доработок:
1. Установка сигнализации (любой).
2. Дистанционное открытие багажника.
3. Доработка алгоритма работы дворников стеклоочистителей.
4. Установка передних ПТФ (ручное или автоматическое включение).
5. Функция Follow me Home.
6. Установка бортового компьютера Multitronics (можно и другой).
7. Установка электростеклоподъемников (с модулями управления и без).
8. Установка зеркал с электроподогревом и электроуправлением.
9. Изменение цвета подсветки приборной панели.
10. Добавление индикатора открытых дверей.
11. Добавление индикатора непристегнутого ремня и сигнализатора непристегнутого ремня (многофункциональный контроллер).
12. Установка подсветки околодверного пространства в темное время суток.
13. Установка подсветки внутренних ручек открытия двери.
14. Установка парктроника.
15. Установка аудиосистемы.
16. Установка мониторов в подголовники.
17. Установка подсветки перчаточного ящика.
18. Установка датчика дождя.
19. Перепрограммирование ЦЭБКС - включить/выключить разные функции:
- Запирание дверей при начале движения (скорость выше 8 км/ч)
- Изменение количества взмахов стеклоочистителей при включении омывателя
- Сигнализация о превышении скорости 120км/ч
- Программирование новых чипов ключей
20. Контроллер ламп дневного движения NEW!
Есть еще куча идей, которые периодически воплощаются в жизнь. В общем, говорите, что надо, буду думать и делать
Последний раз редактировалось @ndrey 12 ноя 2010, 06:55, всего редактировалось 6 раз(а).
@ndrey
Сообщение Андрейкин » 24 апр 2009, 12:35
Андрей, нужна ваша помощь.
Последний раз редактировалось Андрейкин 10 окт 2011, 20:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрейкин
Сообщение Ovechkin1973 » 17 май 2009, 19:32
Андрей..постучи мне на досуге в аську 463882768 плиз..
Ovechkin1973
Сообщение Georg.spb » 18 май 2009, 12:08
@ndrey писал(а):Есть еще куча идей, которые периодически воплощаются в жизнь. В общем, говорите, что надо, буду думать и делать
видеофиксация позади и впереди машины, где то на форуме проскальзывало
Georg.spb
Сообщение @ndrey » 18 май 2009, 13:18
Georg.spb писал(а):видеофиксация позади и впереди машины, где то на форуме проскальзывало
Ну, тут и думать ничего не надо. Нужно просто определиться с типом видеорегистратора :-)
@ndrey
Сообщение Georg.spb » 18 май 2009, 14:56
а можно в личку варианты сприменой ценой
Georg.spb
Сообщение Nick_2141 » 18 май 2009, 15:26
Georg.spb писал(а):где то на форуме проскальзывало
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2503&start=0 8)
Сообщение Georg.spb » 18 май 2009, 15:49
спасибо :)
Georg.spb
Сообщение GreenMan » 26 июн 2009, 12:48
впечетляет список усовершенствований! :shock:
я у своего только питание задних фонарей переделал, чтоб не семафорили! там контакт общего провода(минус), слабоват был, подгорел.
Кстати, у тебя Андрей, этого пункта нет! :wink:
Это хоть и не супер разработка, но все равно к электрике имеет отношение. Добавляй в список!
GreenMan
Сообщение @ndrey » 26 июн 2009, 13:17
GreenMan писал(а):Кстати, у тебя Андрей, этого пункта нет!
Такой проблемы у меня не было. Да и, собственно говоря, это не доработка, а скорее устранение недостатка.
@ndrey
Сообщение GreenMan » 26 июн 2009, 13:34
Ну так то да! Согласен! Если все нормально работает, то и делать то ничего не надо. Просто, если вдруг у кого такая неприятность случится люди будут знать что и в этом ты им поможешь!
GreenMan
Сообщение @ndrey » 29 июн 2009, 07:27
Дык, помочь-то можно во-многом. Благо руки и голова в наличии. А что-что, но контакт зачистить - тут уж я точно справлюсь :-)
@ndrey
Сообщение 5Sergio » 30 янв 2010, 09:31
Андрей, еще не пропал интерес модернизировать Логаны? Если нет, то как можно более подробно уточнить о некоторых деталях и договориться о встрече?
5Sergio
Сообщение @ndrey » 28 апр 2010, 06:00
Доброго здоровья, коллеги!
Интерес не пропал. Периодически работы провожу. Здесь бываю редко, поэтому пишите на мыло.
Возможно реализовать некоторые дополнительные функции:
@ndrey писал(а):19. Перепрограммирование ЦЭБКС - включить/выключить разные функции. NEW!:
@ndrey
Сообщение @ndrey » 01 ноя 2010, 08:26
Изготовил контроллер ламп дневного движения. Подключается на любые автомобили.
Основные функции:
1. Обеспечивает плавное включение и выключение ламп DRL* для увеличения их срока службы.
2. При движении автомобиля включает DRL на заданную пользователем яркость.
3. При кратковременной остановке (время задается пользователем) плавно уменьшает яркость DRL в 2 раза от заданного значения для снижения нагрузки на генератор.
4. При длительной остановке (время задается пользователем) с заведенным двигателем плавно выключает DRL.
5. При включении внешнего освещения (габариты, ближний свет фар) выключает DRL, не вмешиваясь в работу штатной электросистемы.
6. Пользовательская предварительная установка яркости DRL (5 значений: 40, 50, 60, 70 и 80%).
7. Ручное выключение/включение DRL со звуковым сопровождением установленного режима работы.
8. Возврат в режим автоматической работы при последующем включении зажигания.
9. Программирование пользовательских установок.
10. Отсутствие дополнительных (не предусмотренных заводской комплектацией автомобиля) органов управления.
11. Простое подключение - всего 5 проводов без разрыва штатной электропроводки.
Подключение в двух словах:
1. Питание 12V. Подключаем к зажиганию. Например, в жгуте блока предохраниетелей слева у ног водителя. Подключать необходимо к самому толстому проводу. Зажигание - желтый цвет проводов в автомобиле.
2. Дальний свет. Подключить можно к жгуту в левом подрулевом переключателе (контакт В7 - коричневый провод). Далее коричневый провод идет на лампы дальнего света через предохранитель. Так что можно не беспокоиться о КЗ.
3. Габариты. Подключаем к синему проводу в левом подрулевом переключателе (контакт В1), либо к контакту 6 разъема "А" (один из двух разъемов, через который подается питание) автомагнитолы (синий провод), либо вообще к любому синему проводу, предварительно прозвонив. Это информационный вход, поэтому можно подключаться к тонкому проводу.
4. Скорость. Подключаем к контакту 1 разъема "А" автомагнитолы (зеленый провод), либо к контакту 22 черного разъема на приборной панели (зеленый провод). Это информационный вход, поэтому можно подключаться к тонкому проводу.
5. Корпус. Подключаем к любому черному проводу, либо прикручиваем на корпус автомобиля в точке подключения других черных проводов. Можно подключать к тонкому проводу, потому, как он используется только для питания контроллера.
Вместе с контроллером будет прилагаться подробная инструкция по подключению именно в Вашем автомобиле.
Кому интересно задавайте вопросы.
Желающие заказать могут обратиться в личку или написать по почте.
@ndrey
Вернуться в Екатеринбург: Клубная взаимопомощь
