Текущее время: 12 окт 2026, 19:50
ТО-5
ТО-5
Сообщение Bstr » 21 июн 2009, 14:37
Темы про ТО-5 не нашел. Если уже есть, значит хорошо спрятана.
Прошел ТО-5. В Петровском в Металлострое.
По обслуживанию:
всё неплохо, записывался дня за три, приняли вовремя, машину помыли, делали чуть менее 1,5 часов. Денег, как и обещано на сайте Рено, 5999р. Дорого конечно...
По машине:
есть подозрения на шкив генератора (в желтой зоне), рекомендовано начать искать сервис, где его можно было бы заменить (у дилера будет стоить под 8т.р.); рекомендовано отрегулировать форсунки омывателя :);
в перспективе (зеленая зона) - подтекание масла в стыке двигателя и коробки, подтекание антифриза по крышке термостата.
Не горит подсветка номера и передний габарит.
Ещё: увидев шумоизоляцию на капоте, заставили подписать бумагу о том, что я предупрежден, что производитель не рекомендует этого делать. Прозвучали какие-то слова о возможном локальном перегреве и участившихся ( :shock: ) случаях возгорания. Во как!
Bstr
Re: ТО-5
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2011, 12:53
Сергей П писал(а):Просьба - у кого есть, выложите пож-ста список регламентных работ на ТО-5.
Те же, что и на ТО-1
http://www.renault.ru/aftersale-service ... l-service/
Re: ТО-5
Сообщение ЛоганБердск » 25 окт 2011, 13:12
Вопрос в продолжении темы
Сейчас пробег 75000, планирую делать ТО не у дилера.
Когда делал ТО4 на 60 000 (не у дилера), то не делал этого: Проверка и очистка от пыли задних тормозных колодок...
Стоит ли сделать эту операцию сейчас..насколько это надо?
Просто ручник что то не так хорошо держать стал...а может просто тросик подтянуть.
И сразу тогда до кучи вопросы по ТО (просто первый раз сам хочу сделать все..)
1) Стоит ли лить 5W40 вместо 5W30 (живу в Сибири)?
2) Принципиальна ли промывочная жидкость при смене масла?
3) Слышал что при смене масла еще желательно менять кольцо маслосливной пробки?
4) Действительно нельзя в зиму утеплять подкапотное пространство даже кошмой?
Понимаю что наверное это очевидные вопросы и рискую навлечь на себя гнев, типа пользуйся поиском...но блин собрался все это сделать завтра (окно на работе) - а в поиске запутываюсь и начинаю читать обсуждения вообще не по актуальной теме :)
Заранее спасибо за помощь и ответы.
ЛоганБердск
Re: ТО-5
Сообщение 3dmax » 25 окт 2011, 13:17
ЛоганБердск писал(а):Стоит ли сделать эту операцию сейчас..насколько это надо?
Нафиг не надо.
ЛоганБердск писал(а):1) Стоит ли лить 5W40 вместо 5W30 (живу в Сибири)?
Для Сибири точно нет.
ЛоганБердск писал(а):2) Принципиальна ли промывочная жидкость при смене масла?
При смене масла на аналогичное категорически запрещается промывать двигатель.
ЛоганБердск писал(а):3) Слышал что при смене масла еще желательно менять кольцо маслосливной пробки?
Не обязательно. Оно переживает не одну замену масла. Хотя можно и поменять, стоимость копеечная.
ЛоганБердск писал(а):4) Действительно нельзя в зиму утеплять подкапотное пространство даже кошмой?
Если не хотите сгореть - не желательно.
ЛоганБердск писал(а):Заранее спасибо за помощь и ответы.
Не за что. Но в следующий раз пользуйтесь таки поиском.
Re: ТО-5
Сообщение Mavrik » 25 окт 2011, 13:20
ЛоганБердск
По всем пунктам согласен с 3dmaxом. Тросик подтяните, это очень просто.
Re: ТО-5
Сообщение Mavrik » 25 окт 2011, 14:17
Сергей П писал(а):- замена рулевых рычагов (могу ошибаться в названии детали );- сход-развал;
Это не относится непосредственно к ТО-5. Это просто замена изношенных деталей. У Вас она совпала с ТО-5, у других может не совпадать.
Re: ТО-5
Сообщение Nick_2141 » 25 окт 2011, 17:33
Сергей П писал(а):педаль газа имеет обратный ход, т.е сильно выгибается кверху - так должно быть или нет?
Посмотрите тут: http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=54089#54089
Re: ТО-5
Сообщение Nick_Zh » 27 сен 2012, 05:29
Вчера прошёл ТО-5, пробег 75950.
ТО у дилера, включая расходники обошёлся в 9500 р. Из них ТО - 6000 р, остальное за то, что я просил посмотреть вне рамок ТО. Об этом подробно не буду. Цена нормо-часа в Сыктывкарском дилерском центре составляет сейчас, судя по накладной - 1120 р. (однако :shock: ).
На ТО поменяли (ставлю только оригинальные):
- воздушный фильтр (653 р)
-масло ELF 5W30 3.3 л (1442 р)
-прокладка сливной пробки (42 р)
-фильтр маслянный (315 р).
Свечи поставил свои трёхэлектродные.
Сервисмены заявили, что передним клодкам пришёл "кирдык", поменяли комплект передних колодок (1947 р)
Вот такие вот дела :brainy
Re: ТО-5
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 сен 2012, 10:00
Nick_Zh писал(а):ТО у дилера, включая расходники обошёлся в 9500 р
Сочувствую ;)
Re: ТО-5
Сообщение tvin » 27 сен 2012, 11:10
Неужели у Вас негде дешевле сделать ТО? Это же грабеж среди белого дня.Я ГРМ менял за 1500р.
tvin
Re: ТО-5
Сообщение #Сергей# » 27 сен 2012, 13:40
Nick_Zh писал(а):Сервисмены заявили, что передним клодкам пришёл "кирдык", поменяли комплект передних колодок (1947 р)
На фото износ тормозных колодок неравномерный - на переднем плане справа это внутренняя правая?
#Сергей#
Re: ТО-5
Сообщение Nick_Zh » 01 окт 2012, 05:30
#Сергей# писал(а):На фото износ тормозных колодок неравномерный - на переднем плане справа это внутренняя правая?
Не могу сказать точно, но 2-е колодки больше изношены. Хотя торможение при таком их виде было нормальное - без уводов.
Re: ТО-5
Сообщение Nick_Zh » 01 окт 2012, 05:31
tvin писал(а):Неужели у Вас негде дешевле сделать ТО? Это же грабеж среди белого дня.
Север... :roll:
