Nick_2141 писал(а):Да, ремень ГРМ обязательно поменять. Ремень генератора - по состоянию (ну или по финансам).
А про свечи что думаете?
Текущее время: 02 май 2024, 19:08 Самостоятельное обслуживание ЛоганаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельное обслуживание Логана
Re: Самостоятельное обслуживание ЛоганаYurichernets, дык, подъезжайте к нам, в Политлекс - у нас всё есть.
Или любите (и умеете) сами всё делать?..
Конечно спасибо, но у меня свой мастер, кто всё это сделает!
Вывернуть - посмотреть. А там видно будет.
Удачи вам и вашему мастеру...
Re: Самостоятельное обслуживание ЛоганаЕсли Логан прошел прядка 140 тыс. км. и ему потребовалась замена прокладки ГБЦ (прогорела), то, раз уж надо будет разбирать половину движка, желательно ли при этом заменить и направляющие втулки клапанов?
Re: Самостоятельное обслуживание Логанаdimone73
Направляющие клапанов и сальники клапанов разные вещи. Сальники можно и заменить. Направляющие не стоит. Пробег детский.
Re: Самостоятельное обслуживание ЛоганаЕще вопрос: Прогорела прокладка ГБЦ, хотя двигатель я не перегревал (был заброс температуры всего на две риски больше обычного показания индикатора температуры). И то это произошло сразу после замены термостата, когда, залив антифриз, мастер не стал стравливать воздух из системы охлаждения. Я проехал всего метров пятьсот и, обнаружив заброс температуры, остановился и стравил воздух. Термостат перед установкой я проверял - работает. Отсюда вопрос: какой может быть причина прогара прокладки ГБЦ? Может, все же термостат не совсем справляется со своей функцией? (Первые симптомы прогара ГБЦ стали появляться только после замены термостата). А может это- совпадение? Что скажете?
Какие симптомы? Дует в систему охлаждения, антифриз в выхлопе и на свечах, антифриз в масле и уровень поднялся, масло в антифризе? Если в системе не был стравлен воздух, то локальный перегрев вполне мог случиться и головку повело, от этого перекоса прокладка начинает сифонить.
Re: Самостоятельное обслуживание Логанаveselovka Решили нас повеселить своими вопросами
Расскажите где вас так... на замену прокладки ГБЦ.
Re: Самостоятельное обслуживание ЛоганаВчера же 1 апреля было.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
