Текущее время: 14 окт 2026, 23:47
антифриз покраснел
антифриз покраснел
Сообщение Ruslan » 26 апр 2008, 18:52
сегодня заглянул под капот, был неприятно удивлен:
охлаждающая жидкость на отметке MIN, внутри на колбе как будто засохшие брызги, и самое главное, жидкость ПОКРАСНЕЛА!
Что такое?
Ruslan
Сообщение Путник » 26 апр 2008, 20:47
Какой пробег, как давно вообще под капот заглядывали? И что за колба?
ЗЫ
Покраснение- это нормально... То что на отметке MIN- тоже ни о чем не говорит...
Путник
Сообщение Mara » 26 апр 2008, 20:50
колба-расширительный бачок для ОЖ, думаю
хотя хз может у него и там и правда колба стеклянная :lol:
Mara
Сообщение Ruslan » 26 апр 2008, 21:05
Путник писал(а):Какой пробег, как давно вообще под капот заглядывали? И что за колба?
ЗЫ
Пробег 20'000. Первое время периодически заглядывал под капот, цвет был точно желто-зеленый. На ТО-1 долили ОЖ.
Покраснение- нормально? а то я испугался....
Ruslan
Сообщение Путник » 26 апр 2008, 21:11
Я думаю так- долейте сами ОЖ до середины отметок на ХОЛОДНОМ моторе. Тип ОЖ сами найдете? Элф- красный или зеленый- не важно, они мешаются. И понаблюдайте. Если будет уменьшатся, на холодной машине смотрите всегда- то где-то течь. Скорее всего в помпе. Но я лично думаю что все у Вас в порядке и просто на ТО схалтурили и не долили ОЖ. Другое дело если Вы точно видели что уровень был в норме и потом уменьшился и продолжает уменьшатся- тогда на ремонт срочно!
Путник
Сообщение 3dmax » 27 апр 2008, 00:21
Ruslan писал(а):Пробег 20'000. Первое время периодически заглядывал под капот, цвет был точно желто-зеленый. На ТО-1 долили ОЖ.
Спокуха, тока спокуха!
Моя обьяснять ситуэйшн. На ТО доливают Антифриз красного цвета, из-за этого цвет антифриза в расширительном бачке становится буро-красного цвета. Это есть норма, красный и зелёный можно смешивать между собой. Так что всё в порядке, не заморачивайтесь. :wink:
Сообщение Ruslan » 29 апр 2008, 11:18
C салоне подтвердили, что льют красный антифриз, я успокоился. Долил красный AGA Z40.
Ruslan
Сообщение boris55 » 29 апр 2008, 11:24
Ruslan писал(а):C салоне подтвердили, что льют красный антифриз, я успокоился.
Только красный(зеленый) то-не абы чей любой,а ЭЛЬФ!!!
8) 8)
Сообщение Тим » 29 апр 2008, 11:37
А может он... того... от стыда? Машину используете по назначению?
Тим
Сообщение Ruslan » 29 апр 2008, 13:37
8) 8)
Я тоже думал, что какой то конкретная ОЖ должна быть, но
сервисмен разрешил лить любую красную. Вот так...
Ruslan
Сообщение Ruslan » 01 май 2008, 06:28
явно есть утечка, т.к. ОЖ уменьшается
Где смотреть? УФ фонарика нет.
Ruslan
