Текущее время: 12 окт 2026, 19:51
Мойка двигателя
Мойка двигателя
Сообщение delosamara » 19 мар 2007, 09:18
Добрый всем день!
Около дома есть мойка (близко, удобно, качественно). После зимы хотел вымыть двигатель - но увидел, как это делают на "моей" мойке (на примере Chevrolet Niva) - отпаривают, заливают шампунем и усиленно заливают двигатель водой под напором. Хотелось бы спросить - приемлемо ли это для Logan? Заведется ли он потом? Напор воды не оторвет какой нибудь провод? Не коротнет ли чего? :?
Последний раз редактировалось delosamara 19 мар 2007, 09:46, всего редактировалось 2 раз(а).
delosamara
Re: Мойка двигателя
Сообщение Denny » 19 мар 2007, 09:41
delosamara писал(а):Добрый всем день!
Около дома есть мойка (близко, удобно, качественно). После зимы хотел вымыть двигатель - но увидел, как это делают на "моей" мойке (на примере Chevrolet Niva) - отпаривают, заливают шампанем и усиленно заливают двигатель водой под напором. Хотелось бы спросить - приемлемо ли это для Logan? Заведется ли оно потом? Напор воды не оторвет какой нибудь провод? Не коротнет ли чего? :?
Двигатель так и моют. Если чего и коротнет, то это к лучшему, выявите неисправность электропроводки :D . Как Вы думаете, может ли чего коротнуть при проезде по луже на большой скорости, когда заливается и забрызгивается все подкопотное пространство? Правильно.Нет. Единственное скажите что бы не лили воду в воздуховод отопителя, а то в салоне воды будет по щиколотку.
Denny
Сообщение delosamara » 19 мар 2007, 09:45
1. Все таки езда на большой скорости по лужам сильно отличается от непосредственной подачи напора воды на двигатель. Это не сравнимые вещи.
2. Воздуховод отопителя как найти?
delosamara
Сообщение Denny » 19 мар 2007, 09:57
delosamara писал(а):1. Все таки езда на большой скорости по лужам сильно отличается от непосредственной подачи напора воды на двигатель. Это не сравнимые вещи.
Под трапецией дворников. Оно хоть и отделено от моторного отсека, но когда моют подкапотное пространство, то туда тоже много воды льют, она через него в салон потом вытекает. Меня в сервисе на очередном ТО об этом предупредили, а то люди обращаются типа антифриз из печки в салон потек.
Если мойщик грамотный он на электрофишки специально, с целью их сшибить воду под давлением лить не будет, но и защита от дурака на машинах тоже присутствует, у меня ни разу ничего не слетало. Единственное не исключено подтраивание, из за высоковольтных проводов. И вообще коллега, пресная вода диэлекрик. Коротыша не будет, возможно временное отсутствие контакта.
Denny
Сообщение delosamara » 19 мар 2007, 10:46
Вода - диэлектрик!? :?
delosamara
Сообщение VldSpb » 19 мар 2007, 10:47
delosamara писал(а):Вода - диэлектрик!? :?
Дистилированная. И вобщем-то зависит от прикладываемого напряжения. 6 кВ пробьют примерно 1 см воздушного зазора, так что воздух тоже проводник. :)
VldSpb
Сообщение Denny » 19 мар 2007, 10:51
ДА!!! Именно так!
Denny
Сообщение delosamara » 19 мар 2007, 10:52
Сомневаюсь, что на мойке дистилированной водой моют ... :?
delosamara
Сообщение delosamara » 19 мар 2007, 10:59
И все таки на мойке есть аппарат подачи высокого давления воздуха (зимой после мойки продувают замки) - может стоит попросить, чтобы генератор просушили, а мож еще чего продуть надо? :?
P.S. Бытовая вода - проводник! Если хотите, что бы у Вас дома при работе электроприборов счетчик не крутился используют водопроводную воду (правда соседей сильно бьет током!).
delosamara
Сообщение Denny » 19 мар 2007, 11:01
delosamara писал(а):Сомневаюсь, что на мойке дистилированной водой моют ... :?
Коллега, дистилированная в Вашем случае и не обязательна. Обычная вода из под крана обладает очень большим электрическим сопротивлением. Вспомните армейский девайс, два лезвия бритвы или две подковы от сапог стянутые ниткой через спички с подсоелененными проводами бросаются в стакн с водой и втыкаются в розетку, КЗ не присходит. А вода из за растворенных солей частично электропроводна но обладает таким сопротивление что закипает за секунды.
Так что обрыв контакта вероятен на 99,9% а коротыш на 0,01%. За исключением высоковольтных проводов.
Denny
Сообщение VldSpb » 19 мар 2007, 11:01
Если у вас в порядке высоковольтные провода, то вода диэлектрик. Другое дело, что мойщику нет большого дела до сохранности и работоспособности вашего автомобиля и поэтому двигатель мыть им я бы не доврил.
Часто вижу на мойках объявления типа "за мойку двигателя администрация ответствености не несет"
VldSpb
Сообщение delosamara » 19 мар 2007, 11:04
Значит надо ехать на мойку официального дилера... :?
delosamara
Сообщение VldSpb » 19 мар 2007, 11:43
delosamara писал(а):Значит надо ехать на мойку официального дилера... :?
Нет. Мыть самому. Если есть необходимость. У меня двигатель после зимы чистый, но я мыл машину регулярно на бесконтактной мойке Несте и после продувал воздухом аккумулятор и агрегаты. Правда, машина с кондиционером.
VldSpb
Сообщение delosamara » 19 мар 2007, 11:49
Машина без конди.. :? Мыть надо, чтобы менее грелся летом, а оно будет жаркое...
delosamara
Сообщение ICE Rider » 21 мар 2007, 12:58
ДА!!! Именно так!
Извините, но на мойке не применяют дистиллированную воду ибо она не дешева... :wink:
И потом, не думаю, что грязь на моторе не содержит соль. Так что если и применять дистиллированную воду, то при контакте с грязью она перестает быть таковой.
ICE Rider
