Коды запчастей
Добавлено:
28 июл 2006, 07:43
Pronto
Приветствую коллеги!
В связи с уже описанной аварией ессессено надо ремонтироваться - у официалов не хочу (ну чисто по принципиальным соображениям).....делать буду у институтского друга (у него свои сервис с рукастыми ребятами)......единственная проблема - ЗАПЧАСТИ - тоже вроде нашел ниточку (опять таки институтский друг) который могет достать запчасти для своих подешевле ........но все проблемма в том что во ВСЕХ справочниках по европейским и нашим автомобилям такой машины просто НЕТ - есть дачиа.........ну вообщем необходимо точно узнать какие коды присвоены различным запчастям на Логан Рено.........а то привезут мне фару а у нее рисунок стекла например другой...усе надо менять........
вообщем если кто знает правое крыло, правая блок-фара, бампер, правый подкрылок.......напишите или дайте ссылку......заранее спасибо...
Да и вообще можно наверное начать собирать эти данные я думаю многим в будущем пригодиться ......
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 июл 2006, 09:23
Pronto писал(а):...если кто знает правое крыло, правая блок-фара, бампер, правый подкрылок.......напишите или дайте ссылку......заранее спасибо...
Крыло правое:6001546713
Блок-фара правая: 6001546789
Бампер:6001546781
Правый подкрылок (пластиковый):6001546927
Это из диалоджиса... Вроде так. Правда там написано "складской номер"... Коллеги, поправьте, если что...
Добавлено:
11 дек 2006, 19:13
Staxanov
Бампер передний 6001548201 100% 5850р оригинал!
Добавлено:
14 дек 2006, 14:54
Yava
маслянный фильтр 7700274177
Свечи зажигания 7700500155
Фильтр салона 7701062227 (можно аналог фирмы АМС - NC-2008)
Добавлено:
14 дек 2006, 15:40
Плафон освещения
Для комплектаций Е0, Е1 - 8200074362
Для комплектаций Е2 - 8200073231
Добавлено:
19 дек 2006, 12:38
Yava
Вот еще на exist.ru
http://www.exist.ru/cat/rashodniki/part ... to=Renault
Свеча зажигания 7700500168
Фильтр масляный 7700274177
Фильтр топливный 6001546326
Фильтр воздушный 7701047655
Колодки тормозные передние 7701207066
Колодки тормозные задние 7701207178
Щетка с/о передняя левая 6001547877
Щетка с/о передняя правая 6001547877
Прокладка поддона двигателя 7700273486
Прокладка пробки поддона двигателя 7700266044
Козырек солнцезащитный (пассажирск.) 6001 546 872
Добавлено:
28 янв 2007, 10:30
38.83
Здраствуйте Все, вот мое первое сообщение на форуме:
Запчасти на Logan с каталогов разных производителей, и цены EXISTa на них:
Febi (23996) Шаровая опора = 621,27 руб
Febi (24633) Насос омывателя лобового стекла = 411,99 руб
Febi (21988) Насос водяной = 1 356,90 руб
Febi (24028) Термостат = 552,88 руб
Febi (11356) Ролик ГРМ натяжной = 1068,56
Valeo (245 105) Катушка зажигания = 1815,40 руб
Valeo (804 102) Подшипник выжимной = 620,18 руб
Renault (8200 506 297) провода зажигания = 1538,55 руб
Renault (8200 436 025) Датчик вмт k7j = 1 128,47 руб
Delta autotechnik Генератор = 6 827,98 руб
Bosch (0 986 041 850) Генератор = 12 340,11 руб
Добавлено:
29 апр 2007, 20:21
38.83
Добавлено:
17 май 2007, 11:44
Дядя Серёжа
наткнулся тут вот на страничку
http://www.auto2.ru/tcd/renault/5380/18389/10359/
Может мне кто нибудь объяснит : Это всё для Логанов ?
Re: Нужны номера
Добавлено:
18 май 2007, 13:18
alex68 писал(а):Коллеги, подскажите каталожные номера тросов сцепления и газа для Exp. 1.4
Трос газа Renault 6001546868
Добавлено:
06 июн 2007, 22:51
DeD_mazDie
Подскажите пожалуйста какой антифриз можно заливать
и какую жидкость в гидроусилитель
Добавлено:
07 июн 2007, 09:48
DeD_mazDie писал(а):Подскажите пожалуйста какой антифриз можно заливать
Антифриз -
GLACEOL RX (тип D)
ГУР -
ELFRENAULTMATIC D2
Добавлено:
21 июн 2007, 10:47
overflow
Крыло правое переднее 6001549973R
Накладка на арку 6001548286R
Добавлено:
26 июн 2007, 14:33
Владимир Парамонов
vad писал(а):Господа, подскажите пожалуйста каталожный номер кнопки переднего стеклоподъемника
6001546816 посмотрите этот.
Добавлено:
04 июл 2007, 09:53
maslen писал(а):Пжста подскажите код прокладки клапанной крышки
Что, клапана собрались регулировать?
А надо?
GASKET C/CVR C2 номер -7701471719
Добавлено:
04 июл 2007, 15:08
Владимир Парамонов
Идет в комплекте -6001548043
Добавлено:
09 июл 2007, 10:30
Путник
Nick_2141 писал(а):Тишкин Дмитрий писал(а):Господа, а кто-нибудь может сказать парт номер поддона картера на logan с движком 1,4 (K7JA710). Пробил трещину, хотел заказать новый.
6001548035 Попали почти на 300 евро....
А по номерам запчастей есть отдельная темка....
Удачи!
Точно, тема есть. Сюда и перенес с удалением офтопа ТАМ.
Добавлено:
12 июл 2007, 17:53
yarvic
Подскажите тормозные колодки передние для машины с двигателем 1,6 и abs какой номер имеют? Не такой ли: 7701207066?
Добавлено:
13 июл 2007, 12:15
yarvic писал(а):Подскажите тормозные колодки передние для машины с двигателем 1,6 и abs какой номер имеют? Не такой ли: 7701207066?
Вроде они...
Есть еще и аналоги:
Soso писал(а):Действительно, как выше написали, на Экзисте есть LUCASы - аналоги родных логановских (кат. номер 7701 207 066): Lucas GDB 1332 Колодки тормозные передние, стоимость 793,15 руб. Без датчиков износа.
А вообще вот вся таблица аналогов, но многие комплектуются датчиками износа!!! "Родные" туда тоже попали, под маркой Рено:
Optimal 10342 Колодки тормоз. пер. renault clio i 1.1/r5 1.0,1.1,1.4 bendix 361,21 Р
Pilenga FD-P 2885 Fd-p 2885 кол. торм. диск 487,01 Р
Roulunds 724281 Колодки тормозные 604,45 Р
Bosch F 026 000 041 Колодки тормозные передние 605,53 Р
Valeo 598 002 Колодки тормозные передние 700,82 Р
Roulunds 724281 Колодки тормозные 759,14 Р
Lucas GDB 1332 Колодки тормозные передние 793,15 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 862,26 Р
Ate 13.0460-2834.2 Колодки тормозные передние 1 012,90 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 1 053,40 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 1 259,65 Р
Fte BL1323A2 Колодки тормозные, комплект 1 352,25 Р
Bosch 0 986 467 720 Колодки тормозные 1 400,57 Р
Renault 7701 207 066 Колодки тормозные 1 457,26 Р
Renault 7701 207 066 Колодки тормозные 1 615,19 Р
Renault 7701 207 066 Колодки тормозные 2 016,35 Р
Ate 13.0463-2834.2 Sbb 13.0463-2834.2 s 6 225,35 Р
Ate 13.0463-2834.2 Sbb 13.0463-2834.2 s 6 266,38 Р
Я себе взял такие:
Правда, еще не поставил....
Добавлено:
25 июл 2007, 09:30
Переднее крыло 6001 546 712
Передняя дверь 6001 546 846
Задняя дверь 6001 546 850
Брызговик (внутренняя панель передней стойки кузова) 6001 546 751
Усилитель панели порога 6001 546 773
Панель боковины кузова 6001 546 972
Передняя стойка 6001 546 974 (а разве в Панель боковины кузова она не входит?)
Усилитель средней стойки 6001 548 543
Средняя стойка 6001 548 976
Панель порога 6001 546 980
Нижняя внутренняя панель средней стойки 6001 547 932 ? (не уверен)
Внутренняя панель средней стойки 6001 546 762
Боковой усилитель щитка передка 6001 546 756
Накладка панели порога 6001 546 915
Панель заднего крыла 6001 546 968
Ручка передней двери 7700 433 075
Ручка задней двери 7700 433 075 (одинаковые)
Блин. С Вас пиво!
З.Ы. я так понял, у Вас аутентик?
Добавлено:
27 июл 2007, 17:42
Владимир Парамонов
[quote="VarVar"]ОК!
тогда если не трудно...
вот наименования из mr389logan4.pdf:
Переднее крыло 6001 546 712 1595 есть
Передняя дверь 6001 546 846 7162 есть
Задняя дверь 6001 546 850 7495 есть
Брызговик (вн. панель перед. стойки куз.) 6001 546 751 5592 есть
Усилитель панели порога 6001 546 773 3100 1 день
Панель боковины кузова 6001 546 972 33202 1 день
Передняя стойка 6001 546 974 6088 1 день
Усилитель средней стойки 6001 548 543 2715 1 день
Средняя стойка 6001 548 976 496 1 день
Панель порога 6001 546 980 10018 1 день
Нижняя внутренняя панель средней стойки 6001 547 932 1744 1 день
Внутренняя панель средней стойки 6001 546 762 5088 1 месяц
Боковой усилитель щитка передка 6001 546 756 1258 1 день
Панель заднего крыла 6001 546 968 15397 1 день
Ручка передней двери 7700 433 075 805 1 день.
Добавлено:
01 авг 2007, 08:46
gladiolus писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста каталожный номер задней балки, и приблизительную стоимость. Заранее спасибо!
6001547887
Цена на экзисте: ~36000 руб.
На "ренозип" : 19400 руб.
http://renozip.ru/renault-logan-zip/237/1988
Добавлено:
13 авг 2007, 08:53
Ruslan писал(а):Код штатной антены с кронштейном подскажите, пожалуйста!
Антенна - 7700773864
Кронштейн - 7700424887
З.Ы. Если сломали, поставьте лучше не штатную.... Цены на штатную Вас не порадуют....
Добавлено:
06 сен 2007, 08:57
Комплект ремня ГРМ с роликом - 7701477024
Ремень ГРМ - 8200537021
Ролик - 8200 211 784
Ремень генератора - 8200061673 (для авто с ГУР без кондея)
Добавлено:
22 сен 2007, 18:10
G2N
Пропали стоп-сигналы,сразу все.
Вердикт:сломался датчик включения стоп-сигналов(7700791178).
Цена вопроса:Авантайм-756,Ртдс-714,Екзист-540.
Добавлено:
25 сен 2007, 10:49
Владимир Парамонов писал(а):Добрый день...
Скажите пожалуйста, есть у вас нижняя часть каркаса сиденья водителя на Привележ, т.е. с вертикальным лифтом. И если есть, то какова цена вопроса?
Добавлено:
25 сен 2007, 11:11
Soso
Зфгд_ШШ писал(а):Подскажите код левого рычага подвески, пожалуйста.
Коллега, вот код левого рычага: 6001547520
Если будете искать в Экзисте, то смотрите не на Рено, а на Дачию! Там увидите, что есть как рычаг в сборе, так и шаровая опора отдельно (ну я это описывал в теме про подвеску, когда писал про замену своей левой шаровой).
Добавлено:
26 сен 2007, 08:55
Владимир Парамонов
Зфгд_ШШ писал(а):Владимир Парамонов писал(а):Добрый день...
Добрый день,сидений такой комплектации у нас нет, только коплектации Е0, стоимость всего кресла 12500р., если где-то будете делать заказ необходимо уточнить обивку ткани, данные в овальной табличке.
Добавлено:
26 сен 2007, 11:39
Timoshka
Коллеги прошу помощи: как писал пострадал бензобак и как оказалось топливный насос, заказал через дилера код 6001547604, пришел, а он мне не подходит, у моего два штуцера и электрическая колодка вставляется в горизонтальной плоскости...здесь один штуцер и колодка в вертикальной плоскости, на сц мне сказали что если фильтр не встроенный то идёт один штуцер, т.е. из их слов я понял что у меня фильтр встроенный!!! тогда что за фигня у меня справа на бензобаке нижний угол (где пассажир сиденье), металл. цилиндр длиной 10-12 см к нему подходят шланги крепится к баку с помощью какой-то гофрированной ленты, если это не фильтр!?!?!
В принципе этот вопрос офф-топ...но буду благодарен если ответите, и ещё какой код у бензонасоса, тот который с двумя штуцерами? На рено зип, мсторел там только 6001547604...я в ауте. И ещё может кто знает где по ВИН посмотреть коды запчастей...почему у меня при заказе не спросили его...
Добавлено:
14 окт 2007, 18:56
Ибко Шумный
Подскажите, пожалйуста, код штатной кнопки обогрева сидений. Интересуют также цена и возможные аналоги.
Добавлено:
17 окт 2007, 11:19
Владимир Парамонов
Ибко Шумный писал(а):Подскажите, пожалйуста, код штатной кнопки обогрева сидений. Интересуют также цена и возможные аналоги.
8200060049.
Добавлено:
17 окт 2007, 17:59
Ибко Шумный
Владимир Парамонов, спасибо.
Добавлено:
25 окт 2007, 18:24
GEG
Помял подоконный наружний уплотнитель на задней левой двери, номерочек бы
Добавлено:
25 окт 2007, 19:29
Alex__M
Подскажите номер заднего тормозного барабана, может можно подобрать аналог с других машин renault?
Добавлено:
03 ноя 2007, 15:55
madis
Кто знает каталожный номер правого подрулевого переключателя, на дворники который???
Добавлено:
07 ноя 2007, 12:00
Владимир Парамонов
GEG писал(а):Помял подоконный наружний уплотнитель на задней
60 01 547 013 ~ 430 руб.
Добавлено:
07 ноя 2007, 12:08
Владимир Парамонов
Alex__M писал(а):Подскажите номер заднего тормозного барабана, может можно подобрать аналог с других машин renault?
Если авто с АВС размер барабана
х180 -6001548126
х203 -8200243735
без АВС размер барабана
х180 -6001548126
х203 -7700839322,
Добавлено:
07 ноя 2007, 12:16
Владимир Парамонов
madis писал(а):Кто знает каталожный номер правого подрулевого переключателя, на дворники который???
С компьютером борт.-6001548109
без компьютера -6001548107
Добавлено:
07 ноя 2007, 17:55
GEG
Владимир Парамонов
Спасибо
Добавлено:
08 ноя 2007, 09:27
Ruslan
подскажите каталожный номер черных маленькиех колпачков от Аутентика на ступицы колес.
Спасибо!
Добавлено:
08 ноя 2007, 09:43
Ruslan писал(а):подскажите каталожный номер черных маленькиех колпачков от Аутентика на ступицы колес.
Нафига он Вам?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5261&start=30
За эту цену Вы сможете взять 4 приличных колпака на свои евродиски.
Удачи!
Добавлено:
09 ноя 2007, 19:14
madis
Владимир Парамонов писал(а):madis писал(а):Кто знает каталожный номер правого подрулевого переключателя, на дворники который???
Спасибо!
Добавлено:
19 ноя 2007, 07:32
Vitalij
Пожалуйста, подскажите, подойдет ли для моей машины топливный фильтр с кодом 77 00 845 961?
Добавлено:
19 ноя 2007, 11:33
chipoza
Не подскажете номерок переднего левого крыла которое по 1300 руб, а то всё какието по 2600 и по 6000 попадаются
Добавлено:
20 ноя 2007, 12:44
Barsss
Подскажите кто знает номера этих зап частей
радиатор кондиционера (Valeo)
радиатор охлаждения (Valeo)
Добавлено:
22 ноя 2007, 15:02
александра646та
подскажите пожалуйста номер правого бокового стекла зеркалаю Буду признателен.
Добавлено:
22 ноя 2007, 17:08
Добавлено:
24 ноя 2007, 19:39
ddt
Staxanov писал(а):Бампер передний 6001548201 100% 5850р оригинал!
По каталогу exist.ru бампер действительно подходит, но стоит 10255р.
Nick_2141 писал(а):Бампер:6001546781
Этот бампер по мнению менеджеров exist не подходит хоть и стоит 6160р.
В
www.renozip.ru заявлен Код: 6001549907
Наименование: Бампер передний
Базовая цена: 6 200,00 руб.
Уважаемый Nick_2141, внесите пожалуйста ясность в номера запчастей бамперов.
Добавлено:
27 ноя 2007, 18:34
Владимир Парамонов
chipoza писал(а):Не подскажете номерок переднего левого крыла которое по 1300 руб, а то всё какието по 2600 и по 6000 попадаются
6001549971 RENAULT Крыло переднее левое Logan=6001546712
Добавлено:
27 ноя 2007, 18:39
Владимир Парамонов
Barsss писал(а):Подскажите кто знает номера этих зап частей
Данные с овальной таблички Вашего автомобиля.
Добавлено:
03 дек 2007, 15:15
-=KPOT=-
код проводки и крепления для штатных ПТФ кто нить знает (от разьема у левого крыла крыла и до фар)?
или он в комплекте идут с птф?
Добавлено:
05 дек 2007, 17:48
Владимир Парамонов
-=KPOT=- писал(а):код проводки и крепления для штатных ПТФ кто нить знает (от разьема у левого крыла крыла и до фар)?
6001548296-проводка пф
если поискать идет вместе с комлектом фар
Добавлено:
08 дек 2007, 16:14
Hansa
Помогите найти кожухи салазок сиденья, правый и левый, в которые ставятся кнопки включения подогрева сидений! предполагаю, что это от комплектации Престиж
Добавлено:
10 дек 2007, 17:46
Ruslan
номер дуг и багажника на крышу подскажите, пожалуйста.
Добавлено:
15 дек 2007, 14:22
-=KPOT=-
код рулевых тяг желательно аналог
Добавлено:
15 дек 2007, 18:11
-=KPOT=- писал(а):код рулевых тяг желательно аналог
Оригиналы: 6001547606
Неоригинал: DC-303 (Teknorot)
Добавлено:
16 дек 2007, 13:21
-=KPOT=-
Sergen респект
еще надо не оригиналы
- радиатор кондиционера (конденсор) (дилер прделожил деталь с кодом 8200513983)
- радиатор охлаждения (дилер прделожил деталь с кодом 7700428082)
Добавлено:
16 дек 2007, 16:42
-=KPOT=- писал(а):- радиатор кондиционера (конденсор) (дилер прделожил деталь с кодом 8200513983)
У меня другой код (8200241088), неоригинал: Valeo, 817827. По номеру 8200513983 неоригиналов нет.
-=KPOT=- писал(а):- радиатор охлаждения (дилер прделожил деталь с кодом 7700428082)
Номер правильный, неоригинал: Valeo, 732621.
Добавлено:
19 дек 2007, 14:52
Finndo
Код кнопки управления ЦЗ и код самого ЦЗ подскажите, пожалуйста.
Добавлено:
19 дек 2007, 15:17
JonyBoy
Уважамые, а разв нельзя пользоваться сайтом
http://renozip.ru там все детали с кодами, а потом на exist.ru по этим кодам подбирать уже то, что нужно? Я лично так делаю.
Добавлено:
19 дек 2007, 15:21
JonyBoy писал(а):Уважамые, а разв нельзя пользоваться сайтом
А Вы всерьез считаете, что на экзисте выложены все существующие неоригиналы?
Добавлено:
19 дек 2007, 15:27
JonyBoy
Нет я так не считаю, не все но есть ведь! Просто у меня тоже была проблема узнать коды запчастей пока не наткунлся на ренозип.
Добавлено:
19 дек 2007, 15:58
Archi
Вопрос по мотору отопителя на Логан 1.6 без кондиционера:
в СТО-5 (на Ср 24 Окт, 2007 18:38 ) только оригинальный 6001547691 - 8837рублей.
Интересует фирма изготовитель НЕоригинала и его номер по каталогу производителя.
Добавлено:
19 дек 2007, 16:09
Finndo
Я не нашел там то, что спрашивал (кнопки ЦЗ и самого ЦЗ).
Добавлено:
19 дек 2007, 17:01
chipoza
Подскажите номерок релюшки включения дворников и желательно подсказать где оно располагается
Добавлено:
10 янв 2008, 09:58
JonyBoy
Уважаемые подскажите пожалуйста код запчасти:
Ответная часть ремня безопастности, защелка куда он собственно вставляется, правая пасажирская, переднее сиденье. Спасибо.
Оригинальная у дилера стоит 3700
может есть аналоги?
Добавлено:
10 янв 2008, 10:25
-=KPOT=-
для ремня она одинакова на передних с еденьях, что слева, что справа
код 7700432655 (судя по ценам на екзисте она стоит от 1700)
Добавлено:
11 янв 2008, 20:59
-=KPOT=-
машина на данный момент в сервисе, поэтому сам глянуть не могу
подскажите плиз:
1. кол-во пистонов которыми крепиться передний подкрылок
2. код этих пистонов и аналог к ним если есть
у меня такое ощущение, что там пистоны теже что и брызговик крепят
Добавлено:
16 янв 2008, 10:14
-=KPOT=- писал(а):машина на данный момент в сервисе, поэтому сам глянуть не могу
подскажите плиз:
http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... -podkrylka
Добавлено:
20 янв 2008, 14:41
мороз
какой номер у нижней пластиковой части брызговика двигателя с права подскажите плиз
Добавлено:
22 янв 2008, 13:35
андреус
Подскажите, пожалуйста, передние колодки без абс GDB1332 или GDB400? И датчик износа нафига? У меня нет системы сигнализирования.
Добавлено:
22 янв 2008, 13:50
андреус писал(а):Подскажите, пожалуйста, передние колодки без абс GDB1332 или GDB400?
C абс или без абс - разницы для колодок нет....
Ставил 1332 на 1,6 Exp.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563андреус писал(а):И датчик износа нафига?
ХЗ. Идет в комплекте и пусть.
андреус писал(а):У меня нет системы сигнализирования.
Ни у кого нет....
Добавлено:
22 янв 2008, 16:16
андреус
Как всегда исчерпывающе. Спасибо.
Добавлено:
22 янв 2008, 17:06
Alex__M
Подскажите код датчика давления ГУР.
Добавлено:
25 янв 2008, 20:48
мороз
Alex__M писал(а):код датчика давления ГУР
вроде 7700413763
Добавлено:
13 фев 2008, 21:36
Renat
Подскажите, пожалуйста, номерок кнопки аварийной сигнализации
Добавлено:
16 фев 2008, 00:15
Владимир Парамонов
Renat писал(а):Подскажите, пожалуйста, номерок кнопки аварийной сигнализации
6001546813
Добавлено:
16 фев 2008, 20:55
Владимир Парамонов
Добрый день, Владимир. Так уж получилось, что по СТО-5 у нас нет отдельного топика, а поймать Вас в других топиках нереально. Поэтому позвольте задать вопрос тут.
Есть у меня мысля поменять передний бампер, так как жена своими парковками "по звуку" довела его до некондиционного состояния.
В связи с чем вопросик, есть ли у Вас передние бампера для LE0, и сколько это удовольствие стоит?
Добавлено:
10 мар 2008, 18:09
Владимир Парамонов
3dmax писал(а):Владимир ПарамоновДобрый день, Владимир. Так уж получилось, что по СТО-5 у нас нет отдельного топика, а поймать Вас в других топиках нереально. Поэтому позвольте задать вопрос тут.
Добрый день, извиняюсь что не ответил сразу, последнее время не всегда удается просматривать форумы, бампера в наличии только новые, стоимостью-6903р., замена бампера-800рублей., еще раз извините.
Добавлено:
10 мар 2008, 18:30
Владимир Парамонов писал(а): еще раз извините.
Да ничего страшного, мне не к спеху ведь.
Спасибо за ответ.
Добавлено:
19 мар 2008, 09:44
ddt писал(а):Staxanov писал(а):Бампер передний 6001548201 100% 5850р оригинал!
В
Уважаемый
ddt, только сейчас увидел Этот Ваш пост.
На момент публикования мной этого номера - бампера на логан устанавливались румынские. Сейчас - нижегородские. (Может от сюда и различие номеров?) Номер был взят мной из каталога рено "dialogys" 2006г.
В данный момент у меня нет установленного электронного каталога. Если вопрос еще актуален - могу уточнить у специалистов.
Или
Владимир Парамонов сможет более точно ответить на этот вопрос... (Менеджеры Экзиста, ИМХО, бампера не ставят, а вот Механики у Владимира - да)
Добавлено:
19 мар 2008, 10:52
Ruslan
Код пластиковых пистонов, которыми крепятся солнечные козырьки возле зеркала заднего вида, подскажите, пожалуйста.
Добавлено:
20 мар 2008, 13:51
Владимир Парамонов
[quote="Nick_2141"][quote="ddt"][quote="Staxanov"]Бампер передний 6001548201
Добрый день.У нас под №:6001548201- в наличии 6903рублей. С Уважением, Парамонов Владимир.
Добавлено:
20 мар 2008, 13:59
Владимир Парамонов
Ruslan писал(а):Код пластиковых пистонов, которыми крепятся солнечные козырьки возле зеркала заднего вида, подскажите, пожалуйста.
ДЕРЖАТЕЛЬ СОЛН КОЗЫРЬКА (ПЛАС)-7700424981 стоимость~150р.
ВТУЛКА (ПЛАС)-6001548208- может понадобится.
Добавлено:
20 мар 2008, 15:47
PSP
А может кто подскажет код штамповок Евродиск на 14"??
Наверное, самый лучший ассортимент запчастей в Сети
Добавлено:
11 апр 2008, 12:55
bob111
http://www.parts-renault.ru , цены в основном все дешевле чем у всех, но кое-что, конечно, дороже, но делают скидки, + доставка в регионы если надо
Добавлено:
20 апр 2008, 20:47
Ренаульт
Вид и цены как у ЭлкомЮны и даже наличие на складе.
Добавлено:
20 апр 2008, 20:50
Ренаульт
Может не по теме,но нашёл вот такой примитивный каталог:
http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog. ... alerind=10
Добавлено:
20 апр 2008, 20:54
ZNZ
Спасибо, тоже пригодится!
Добавлено:
20 май 2008, 12:35
Коллеги, подскажите кто знает код кнопки ЭСП.
Особо любопытным сообщаю, что это не мне, у меня есть ЭСП.
Добавлено:
01 июн 2008, 09:24
ДЕФЛЕКТОРЫ
Код: 60 01 998 161 Передние
Код: 60 01 998 162 Задние
БРЫЗГОВИКИ
Код: 60 01 998 136 Комплект передних брызговиков
Код: 60 01 998 137 Комплект задних брызговиков
Добавлено:
08 июн 2008, 19:19
Борис Ганкин
Здравствуйте! У меня проблема - пострадала выхлопная система
... в месте "колена" произошла деформация... Подскажите пожалуйста код первого сегмента выхлопной (вроде как из 3х состоит) и кольца, которое ставится в выхлопную в месте соединения с коллектором... и, если можно, примерную стоимость... Заранее большое спасибо
Добавлено:
17 июн 2008, 12:12
Горец
Код зеркального элемента от Престижа (правый, левый) знает кто нибудь?
Добавлено:
17 июн 2008, 12:50
Горец писал(а):Код зеркального элемента от Престижа (правый, левый) знает кто нибудь?
Может
здесь посмотреть.
Добавлено:
17 июн 2008, 12:52
ShK писал(а):Может здесь посмотреть.
От престижа вроде там нет
Добавлено:
17 июн 2008, 13:00
Горец
ShK писал(а):Может
здесь посмотреть.
В Логан-шопе номера только маленьких зеркальных элементов, а Престижевских нет. Даже зеркала в сборе от Престижа без номеров идут.
Добавлено:
14 июл 2008, 07:43
VarVar
Номер пластиковой накладки левой средней стойки подскажите пожалуйста!
Добавлено:
14 июл 2008, 12:50
Ruslan
вроде внимательно искал, но не нашел следующие коды:
1) лобовое стекло
2) подкрылок задний левый (куда брызговик крепится).
Добавлено:
14 июл 2008, 13:08
Добавлено:
14 июл 2008, 13:53
dvm
Коллеги помогите пожалуйста !
Нужно левое переднее крыло. Хотел заказать на exist.ru
ищем по каталогу к Renault Logan:
6001 546 712 Крыло переднее, левое 5 933,04 руб
Смотрим по renozip.ru
6001549971 запрашиваем exist - получаем:
6001549971 Крыло переднее, левое 2 207,80 руб
Вопрос какой код правильный ? (Logan Exp. 1,6 2008)
Добавлено:
14 июл 2008, 14:03
Добавлено:
14 июл 2008, 14:56
dvm
К сожалению logan-shop далеко,
неужели такая разница в ценах с Exist ?
Добавлено:
14 июл 2008, 21:43
Archi
dvm писал(а):неужели такая разница в ценах с Exist ?
эти детали, внешне одинаковые, скорее всего, либо от разных поставщиков, либо от разных производителей.
6001546712 - код взят вами из каталога на
Dacia Logan
6001549971 - код для
Renault Logan
Добавлено:
15 июл 2008, 21:33
Ruslan
Какой код левого заднего подкрылка?
Добавлено:
15 июл 2008, 21:44
Archi
Ruslan писал(а):Какой код левого заднего подкрылка?
Код: 6001546929 Наименование: Подкрылок задний левый
Добавлено:
15 июл 2008, 22:18
AlexAY
В желобе по заднему краю моторного отсека, там где стоит емкость стеклоомывателя, прямо под ним есть дырка в моторный отсек, закрытая круглым резиновым клапаном.
Найдите, пожалуйста, номер этого клапана-заглушки!
На машине без кондиционера он отлично прощупывается руками снизу из-под капота.
С левой стороны отсека в желобе точно такая же дырка, но не закрытая почему-то клапаном. Хочу закрыть, а номера части не найти.
Добавлено:
29 авг 2008, 12:28
NEO
Здравствуйте господа.Я новичек.проблема вот в чем:рено логан 2006 года двигатель 1.4 K7JA710 вышли из строя подшипники генератора,сам генератор нормальный.не подскажете возможна ли замена подшипников без замены агрегата, и если возможна какие подшипники и где их найти.заранее спасибо. с уважением
Добавлено:
29 авг 2008, 12:59
NEO писал(а):вышли из строя подшипники генератора
Генератор, если я не ошибаюсь, Bosch 0 986 041 850
NEO писал(а):не подскажете возможна ли замена подшипников без замены агрегата
Возможна, но геморно:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=47835NEO писал(а):какие подшипники и где их найти.заранее спасибо
Уточните номер и марку генератора. (Вроде, еще Valeo ставили...)
Добавлено:
29 авг 2008, 13:12
matroskin210184
У новых подшипников не забывайте открывать защитные чехлы и проверять/докладывать туда смазку!!!!
Добавлено:
20 сен 2008, 06:03
Georg.spb
6001547731 поясничная поддержка
Добавлено:
22 сен 2008, 21:41
Ruslan
утеряна одна резиновая подкладка оригинального дуг на крышу.
Есть возможность заказать ТОЛЬКО эту резинку?
Добавлено:
06 окт 2008, 15:44
Deff
Ищу новый направляющий палец для суппорта, возможно ли его найти как отдельную деталь?
Добавлено:
06 окт 2008, 16:00
-=KPOT=-
если это те что по краям суппорта тогда вам нужен ремкомплект
7701203375 (для тормозного диска 238 мм)
7701207961 (для тормозного диска 259 мм)
судя подиалоджису как раз комплект на обе стороны идет
4 пальца 4 болта 4 пыльника 2 болта (хз каких и для чего)
и смазка
Добавлено:
06 окт 2008, 16:18
Deff
Спасибо большое! Наверное придется брать ремкомплект целиком
Добавлено:
07 окт 2008, 19:30
m408
код радиатора кондиционера в печке который стоит и уплотнительных колец или ремкомплекта двиг 1.6 бенз
дача логан мцв 2008г.
Добавлено:
08 окт 2008, 21:52
Ruslan
можно ли заказать резинки от оригинального багажника на крышу? Утеряня резинка....
Добавлено:
08 ноя 2008, 20:27
Max89
Код стального диска колеса R15 - 6001547244, правильно?
Добавлено:
09 ноя 2008, 23:09
Миха
Помогите пожалуйста, когда снимал передний бампер я обнаружил у себя на защите двигателя в левой его части если смотреть по ходу движения автомобиля вот эту штучку. Её высота 16 мм диаметр 14-16 мм, на торце написано 7007821. Искал сам откуда она могла появиться, не нашел, спрашивал на сервисе, тоже не смогли ответить, пробовал смотреть через
http://www.renaultra.ru/parts.shtml, тоже без результата
Добавлено:
10 ноя 2008, 08:59
matroskin210184
Миха писал(а):Помогите пожалуйста, когда снимал передний бампер я обнаружил у себя на защите двигателя в левой его части если смотреть по ходу движения автомобиля вот эту штучку. Её высота 16 мм диаметр 14-16 мм, на торце написано 7007821. Искал сам откуда она могла появиться, не нашел, спрашивал на сервисе, тоже не смогли ответить, пробовал смотреть через
Крышка масляного носика от литровой канистры с маслом.
Добавлено:
10 ноя 2008, 11:56
Миха
неа я не пользуюсь литровыми канистрами да и на сервисе ими тоже не пользуются, да и номера на них не ставят
Добавлено:
19 ноя 2008, 19:33
Dizzy
[cообщение более не актуально]
Добавлено:
19 ноя 2008, 22:52
azlk2141
насчет питера не знаю, в моцкве видел
Добавлено:
20 ноя 2008, 11:32
SMV1975
Может кто знает код салонной ручки над дверьми пассажиров. Хочу заказать на Экзисте, может у них дешевле, а то дилер загнул цену в 600 руб./шт.
Добавлено:
20 ноя 2008, 12:58
Вл@д
Dizzy писал(а):. Сегодня переобулся, а дома обнаружил что одна из крышек, которыми закрываются болты, дала трещину (русский шиномонтаж, млин). Надо искать замену.
Кто-нибудь знает каталоговый номер оригинального диска Рено, с которого скопирована реплика?
И где вообще такие крышки можно купить?
У меня такиеже диски только 15" крышки крепятся болтиком с секреткой и вот в месте крепления крышка треснула, я приклеил ее термоклеем вроде держится главное сильно не тянуть. Купить сам хотел новые но незнаю где купить.
Добавлено:
20 ноя 2008, 13:21
SMV1975
Может вот это: Колпак колеса малый (плас) - универсальный с логотипом РЕНО к реферансу 6001547245 (Экзист выдаёт - Sinaia 15") - 8200231131 или колпак колеса на ступицу (пласт. колпачок б/болта) на литой диск РЕНО, производства Испания к реферансу 6001548396 - 8200081312.
Добавлено:
20 ноя 2008, 20:11
Georg.spb
SMV1975 писал(а):Может кто знает код салонной ручки над дверьми пассажиров. Хочу заказать на Экзисте, может у них дешевле, а то дилер загнул цену в 600 руб./шт.
так у дилера и спросите
Добавлено:
20 ноя 2008, 23:53
ШУМИЛИН Евгений
6001546873
Добавлено:
21 ноя 2008, 08:13
SMV1975
Спасибо большое. По словам дилера коды запасных частей они выдавать не имеют права. Я пытася несколько раз, но все безуспешно. Видать понимают, что их цены гораздо выше, чем на стороне, в том же Экзисте.
Добавлено:
21 ноя 2008, 13:06
27dg102
теперь можно на EXISTте посмотреть коды. А вот покупать у них дороговато.
Добавлено:
21 ноя 2008, 17:08
Никто не подскажет код решёточки, закрывающей бачок омывателя? Их вообще-то две - вторая закрывает мехнизм дворников; наверное только комплект.
И вот ещё; что-то на EXISTe не получается ничего посмотреть. Отсылает куда-то, где даже 2008 года выпуска нет и ничего не понятно..
Как там заказать? Или проще позвонить по телефону?
Добавлено:
21 ноя 2008, 22:09
ШУМИЛИН Евгений
семигор писал(а):Никто не подскажет код решёточки, закрывающей бачок омывателя?
6001546859
Добавлено:
21 ноя 2008, 22:40
ШУМИЛИН Евгений
Пасибочки!
Добавлено:
26 ноя 2008, 15:19
Vitalij
Пожалуйста, подскажите мне код оригинального подогрева сидений (водительский не работает).
Добавлено:
26 ноя 2008, 23:49
ШУМИЛИН Евгений
Vitalij писал(а):подскажите мне код оригинального подогрева сидений
6001548328
Добавлено:
26 ноя 2008, 23:55
ШУМИЛИН Евгений
Добавлено:
10 дек 2008, 23:40
Ruslan
Как находить коды в Dialogys? Самостоятельно не смог разобраться.
Добавлено:
20 дек 2008, 19:18
38.83
Хочу соорудить устройство для самостоятельной замены тормозной жидкости / прокачки. Нужен код крышки тормозного бочка, или если кто знает крышки которая к нему подходит.
Добавлено:
20 дек 2008, 21:21
Макар
Помогите найти код уплотнительного кольца между выпускным колектором и катализатором, или если кто знает от чего-нибудь подходит? В Питерском Логан шопе их никогда не было.
Добавлено:
20 дек 2008, 22:05
Georg.spb
Макар писал(а):Помогите найти код уплотнительного кольца между выпускным колектором и катализатором, или если кто знает от чего-нибудь подходит? В Питерском Логан шопе их никогда не было.
к официалам или экзист
Добавлено:
20 дек 2008, 22:16
Макар
В экзисте нет, ( в каталоге Логана ), а что-бы найти аналог и нужен номер (если он вообще есть), а официалы я думаю его не скажут а на заказ можно у них долго ждать.
Добавлено:
22 дек 2008, 17:23
Владимир Парамонов
Добрый день, если тема актуальна, уплотнительное кольцо 6001547473- стоимость у дилера ~660 рублей.
Добавлено:
22 дек 2008, 19:01
Макар
Владимир Парамонов писал(а):Добрый день, если тема актуальна, уплотнительное кольцо 6001547473- стоимость у дилера ~660 рублей.
Спасибо еще актуальна!
Добавлено:
23 дек 2008, 08:20
matroskin210184
38.83 писал(а):Хочу соорудить устройство для самостоятельной замены тормозной жидкости / прокачки. Нужен код крышки тормозного бочка, или если кто знает крышки которая к нему подходит.
Рассказываю теорию самостоятельной прокачки:
1) Накачиваем педаль;
2) Упираем швабру, лопату, грабли, палку или доску в педаль и в стойку дверного проёма.
3) Идём к прокачному штуцеру - открываем/закрываем.
По необходимости доливаем жижу и повторяем всё покругу
Добавлено:
23 дек 2008, 17:33
matroskin210184 писал(а): Идём к прокачному штуцеру - открываем/
И педаль уходит вниз, палка падает и в системе снова воздух.
Хороший метод, однако.
Добавлено:
23 дек 2008, 20:37
38.83
matroskin210184 писал(а):Рассказываю теорию самостоятельной прокачки:
Думал, по другому сделать - соорудить нипель, одевать его на прокачные штуцеры, и просто давить на тормоз несколько раз, жидкость вытекать будет, а воздух обратно подсасываться нет. Как думаете возможно?
Добавлено:
24 дек 2008, 01:10
38.83 писал(а): одевать его на прокачные штуцеры, и просто давить на тормоз несколько раз, жидкость вытекать будет, а воздух обратно подсасываться нет. Как думаете возможно?
вряд ли. Для того что бы нипель обратно не сосал воздух он должен быть довольно тугой. А при таком раскладе его сорвёт просто со штуцера давлением.
Добавлено:
24 дек 2008, 06:59
Макар
Вы зачем велосипед изобретаете? Приспособа стара как..., продается во всех жигулевских магазинах цена меньше 100 руб, если крышка жигулевская на наш тормозной бачек не подходит то поменять нужно только крышку и все (38.83 наверно это и хочет сделать).
Добавлено:
24 дек 2008, 08:11
38.83
Макар писал(а):Вы зачем велосипед изобретаете? Приспособа стара как..., продается во всех жигулевских магазинах цена меньше 100 руб, если крышка жигулевская на наш тормозной бачек не подходит то поменять нужно только крышку и все (38.83 наверно это и хочет сделать).
Я уж приобрел, шланг, сосок и две "штуковины", которые на сосок покрышки одеваются и защелкиваются. Крышечку взял от бачка сцепления, не знаю чего, но диаметром 43мм и ценой всего 20р. На все про все 200р. Далее "штуковины" с хомутами одел на концы шланга. В крышке сделал дырку и приладил сосок, теперь осталось, одну "штуковину" к запасному колесу, а другую с соску на крышке. И все - избыточное давление есть, осталось открывать штуцеры и подливать жидкость. Так с работает?
P.S. Думаю основная проблема - если крышка не плотно закрутится и давление будет "уходить". Так что, кто знает код родной крышки, подскажите, плизззззз.
Добавлено:
24 дек 2008, 09:16
matroskin210184
48.53 Вы начитались книжки "Полезные советы автолюбителям" 1976 года выпуска
:D
Штука хорошая, только жаль что она пригодится максимум 1-2 раза за весь срок эксплуатации ЛогАна.
Добавлено:
24 дек 2008, 22:03
DыМ
Фильтр воздушный 7701 047 655
На ТО- 1 установили воздушный фильтр 7701 047 655. Made in France. Экзист знает этот тип... 404р. Имеется пара десятков аналогов!
А на ТО-2 установили воздушный фильтр
7701 070 525. Made in Czech Rep. Упаковочная коробка другая. Но лейбл "оригинальная запчасть Рено" имеется. Экзист тоже его знает:
"Фильтр возд. канго клио e7j, k7j, lb03" 397р... Но аналогов уже нет!
и тут на форуме первый парт.намбер многократно цитируется, а второй - ниразу... точнее 1 раз... в этом сообщении =)
Добавлено:
25 дек 2008, 07:55
Макар
38.83 писал(а):Я уж приобрел, шланг, сосок и две "штуковины", которые на сосок покрышки одеваются и защелкиваются. Крышечку взял от бачка сцепления, не знаю чего, но диаметром 43мм и ценой всего 20р. На все про все 200р. Далее "штуковины" с хомутами одел на концы шланга. В крышке сделал дырку и приладил сосок, теперь осталось, одну "штуковину" к запасному колесу, а другую с соску на крышке. И все - избыточное давление есть, осталось открывать штуцеры и подливать жидкость. Так с работает?
Именно так все и работает, пригодится это для Логана действительно 1 максимум 2 раза (у меня пробег 130000, ни разу не пригодилась, тормозуху заменил у диллера на ТО). Приспособа приобреталась для пятилетних Жигулей, там она действительно нужна
Добавлено:
26 дек 2008, 07:21
Georg.spb
интересен номер обрамления заднего ремня безопасности из которого он выходит(задняя полка), но черного цвета( серый известен)
Добавлено:
26 дек 2008, 07:42
Georg.spb
Попробуйте методом подбора (на exist.ru), обычно в таких случаях отличие в последней (предпоследней) цифре.
Добавлено:
26 дек 2008, 18:53
Georg.spb
сегодня отзвонился ПА она у них есть в Москве, а на экзисте ее вообще не заказать
gs/cs 6001549712
Добавлено:
27 дек 2008, 13:17
Alchi
Всем привет!
Вопрос следующий. Еще вроде никто не поднимал...
Нужна колодка для реле (ответная часть, куда реле вставляется своими ножками). Распологается в черном блоке с релюшками и предохранителями под капотом. Эти колодки имеют направляющие и одеваются одна на другую, позволяя наращивать монтажный блок.
Диалоджис вроде показывет картинку с реле, показывет код релюшек, но не показывает код колодки...
Дилер тоже не знает, т.к. пользуется тем же Диалоджисом...
Подскажите, может знает кто?
Добавлено:
29 дек 2008, 10:55
Alchi
Alchi писал(а):Нужна колодка для реле...
Неужели никто не знает
Добавлено:
14 янв 2009, 01:00
Ruslan
Код термостата и датчика температуры ОЖ. На превой странице указан Febi (24028) Термостат = 552,88 руб, без кода.
Спасибо.
Добавлено:
14 янв 2009, 01:36
Ruslan писал(а):Код термостата и датчика температуры ОЖ. На превой странице указан Febi (24028) Термостат = 552,88 руб, без кода.
Термостат: 7700872554 (оригинал). Покупка термостата типа Febi или Vernet - это лотерея "попадешь - не попадешь". Ругательных отзывов - уйма. Из дешевых, ИМХО, можно попробовать Gates TH23389G1.
Кроме того, в Логан-шопе продаются зачетные термостаты Sasic и Valeo по 800 рублей.
Добавлено:
23 янв 2009, 09:14
SMV1975
ШУМИЛИН Евгений писал(а):6001546873
а 8200741954 (нашел на румынском сайте) не то же самое случайно. Да и подешевле будет. Правда Экзист не выдает наименование, а по цене похоже.
А то получится как с плафоном бардачка. В Логан-шопе его код 7701042832, а дилер мне выдал 8200418356, что тоже оказалось правильным, а по цене еще и дешевле.
Сдается мне, что идет замена кодов на новые.
Добавлено:
02 фев 2009, 09:46
SMV1975
Коды плафонов освещения салона:
1. Для Аутентик/Экспрессьон 1,4_1,6 (1 лампочка) - 8200074362 или 8200439421;
2. Для Привележ 1,6 (2 лампочки) - 8200073231;
3. От Рено Сценик на все Логаны (3 лампочки) - 8200073234.
Так, решил привести в общему знаменателю.
Добавлено:
09 фев 2009, 09:09
aslesare
Добавлено:
09 фев 2009, 09:27
DыМ
SMV1975 писал(а):Коды плафонов освещения салона:
а экзист говорит:
8200074362 Фонарь задний
8200439421 не известно что, но стоит 1091р=)
8200073231 Плафон освещения салона
8200073234 Молдинг
кажется кто-то не прав...
Добавлено:
09 фев 2009, 10:26
SMV1975
В Экзисте иногда бывает пишут не совсем то, что предлагают к продаже. В таком случае, если кто сомневается, задает вопрос личному менеджеру там же на сайте. Вот.
И еще по ссылке:
http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog. ... C18#pos6_0
Добавлено:
21 фев 2009, 17:23
RenaultPiter
Не оригинал по кнопке подогрева не найдете!
Добавлено:
22 фев 2009, 00:57
valera
Alchi писал(а):Всем привет!
совсем недавно видел такие вещи на рынке для калины и приоры. Поспрашайте-колодка для реле стоит порялка 40 рублей-под предохранитель-27. Себе купил на пробу. Все подошло.
Добавлено:
22 фев 2009, 15:31
Alchi
Alchi писал(а):...Нужна колодка для реле...
valera писал(а):Поспрашайте-колодка для реле стоит порялка 40 рублей-под предохранитель-27. Себе купил на пробу. Все подошло
Спасибо за отклик
. Правильно ли я понял, что колодка от Калино-Приорского реле
Alchi писал(а):...имеет направляющие и колодки могут одеваться одна на другую, позволяя наращивать монтажный блок...
Добавлено:
22 фев 2009, 16:06
valera
на калинах-приорах стоят такие же колодки под преды и реле. Если есть магазины-в которых продается проводка кусками и целиком -то скорее всего вы найдете нужное там. Жаль вы не в Москве, тут все проще подсказать.
Добавлено:
22 фев 2009, 18:24
vaw
Всем доброго времени суток! Не могу найти каталожный номер пистона штанги капота(не знаю, как правильно эта пластмассовая штуковина называется) - т.е. это деталька, в которую штанга(держатель) капота вставляется перед его(капота) закрытием. Мелочь - а неприятно. Заранее благодарен откликнувшимся.
Добавлено:
22 фев 2009, 23:28
Archi
vaw писал(а):пистона штанги капота(не знаю, как правильно эта пластмассовая штуковина называется) - т.е. это деталька, в которую штанга(держатель) капота вставляется перед его(капота) закрытием
диалогус говорит - 7703079652
Добавлено:
23 фев 2009, 13:10
vaw
Archi, спасибо! Завтра попробую заказать.
Добавлено:
23 фев 2009, 19:54
Alchi
valera писал(а):...на калинах-приорах стоят такие же колодки под преды и реле.
valera писал(а):Если есть магазины-в которых продается проводка кусками и целиком -то скорее всего вы найдете нужное там. Жаль вы не в Москве, тут все проще подсказать.
Я думаю, что в Питере это тоже не проблема...
. ВАЗовских магазинов полно. Рынки опять-же... Не знал просто, что они (колодки) подходят
. Спасибо за подсказку.
Добавлено:
04 апр 2009, 08:40
cma
Нужен радиатор ДВС на Логан 2008г (конец)
VIN: X7LLSRAAH8H176212
На радиаторе номер: 8200735038 в экзисте 10т.р., в рено центре предложили за 7тр., значит существует дешевле?
Подскажите номерок, желательно дубль, спасибо.
PS: обычный радиатор меньше, и патрубки на одной стороне, у меня один слева, другой справа.
Добавлено:
06 апр 2009, 09:59
SMV1975
cma писал(а):Подскажите номерок
Значит так:
Радиатор для авто без кондея: 7700838134. Цена в Экзисте - 5 160 руб. Аналог от Valeo дешевле - 2700 руб. Посмотрите, что за марка установлена с завода.
Для авто с кондеем: 7700428082. Цена в Экзисте - 10 270 руб. Аналог от Valeo дешевле - от 3200 до 3700 руб.
Удачи!
Добавлено:
06 апр 2009, 14:15
cma
Не подходят такие, у них патрубки на одной стороне, а у меня с раных...
Добавлено:
08 апр 2009, 19:05
Bstr
не подскажите номер Левого Пыльника - это пластиковая панелька, к которой крепится передний бампер, которая упирается в левый подкрылок ?
Добавлено:
08 апр 2009, 21:47
Georg.spb
на картинке есть она?
Добавлено:
09 апр 2009, 00:30
valera
Bstr писал(а):не подскажите номер Левого Пыльника - это пластиковая панелька, к которой крепится передний бампер, которая упирается в левый подкрылок ?
6001547949
http://www.dly-auto.ru/view_renault_zap ... 6001547949
Добавлено:
09 апр 2009, 01:00
Bstr
Добавлено:
10 апр 2009, 20:20
Лена г.Пушкин
Поскажите сколько стояк колодки, Тормозные. надо ехать на 2 ТО , но мне кажется там цену загнут.
будет ли целесообразно купить самим и поменть где нибудь в сервисе???
И ещё, подскжите почему скрипит педаль сцепления???
Добавлено:
10 апр 2009, 20:27
Лена и Егор писал(а):Поскажите сколько стояк колодки, Тормозные.
Около 700р.
Лена и Егор писал(а):будет ли целесообразно купить самим и поменть где нибудь в сервисе?
Да.
Лена и Егор писал(а):И ещё, подскжите почему скрипит педаль сцепления???
1) Надо смазать педаль
2) надо смазать трос
3) надо смазать вилку сцепления
4) проще подъехать на слет:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=396280#396280
Удачи!!!
Добавлено:
10 апр 2009, 20:30
Лена г.Пушкин
спасибо на слёт приеду обязательно .... Я из Пушкина.
муж смеётся что мол тебе что на слёте машину будут смазывать ??? )))))
Так получатеся что я могу на ТО отказаться от замены колодок????
Добавлено:
18 апр 2009, 18:31
al.iv.
Господа Форумчане. Мне пришлось заказывать стекло и капот через автомагазин г. Салехад. Продавец по ВИН-коду заказал оригинальные в Москве. Пришли и стекло и капот , с наклейками "Дачия" и сделано в Румынии . Обошлось в 21,5 тыщу. Но по интернету и в Питере и в Москве можно заказать, беда,что не высылают на сторону. Пришлось ,через автомагазин. Капот покрасили в Салехарде, краску подобрали по номеру. Отлично сделали, не отличимо, от родного. Стекло приклеил с помощью Форума, надыбал хорошую ссылку,а прибамбасы получил по почте из Москвы.Дело было впервой, Хорошо научился вставлять советские стёкла, с резиновыми клиньями. наклеивал и снимал впервые. Для стабильного прижима стекла использовал 2 автокамеры ,между ремнями и стеклом. Усвоил урок: не ставлю Логаша возле зданий, в оттепель. Форумчанам удачи.
Добавлено:
18 апр 2009, 18:41
al.iv.
vaw писал(а):Archi, спасибо! Завтра попробую заказать.
Присоединяюсь. При замене капота ,потерял эту пластиковую штуковину. Использовал, что-то похожее ,в куче пласмасовх пистонов и др. мелочёвки подобрал.
кат. номер кнопок эл. стеклоподъемников
Добавлено:
22 апр 2009, 14:16
Alx
Не подскажете кат. номер кнопок эл. стеклоподъемников ?
( для заказа, к примеру в exist-e )
Заранее спасибо.
Добавлено:
22 апр 2009, 16:56
Georg.spb
6001546816
Добавлено:
22 апр 2009, 20:54
Alx
Большое спасибо.
Цена в exist-e 1200-1700 за кнопку, бред какой-то
Как обычно выходят из положения ?
Добавлено:
22 апр 2009, 20:59
Romik
Alx писал(а):Как обычно выходят из положения ?
В Логан-шопе по 350 рублей были, можно так же на рынках пошукать...))
Добавлено:
23 апр 2009, 21:41
RAMZESыч
Помогите кто-нибудь. У меня практически умерла правая шаровая и сайленблоки на том же правом рычаге. Скажите пожалуйста коды ша шаровую и сайленблоки. И ещё: мастер мне посоветовал поменять рычаг в сборе. Кто может сказать, насколько это будет дороже и где всё это можно будет приобрести в Питере, т.к. живу в 100 км от оного? Заранее благодарен.
Добавлено:
23 апр 2009, 21:50
старик1
На рынке Маршал, брал рычаги наконечники Sidem, прошли уже около 30 тыс, пока проблем нет. Наконечники вроде по700, а рычаг не помню. Удачи
Добавлено:
23 апр 2009, 21:53
ШУМИЛИН Евгений
RAMZESыч писал(а):Скажите пожалуйста коды ша шаровую и сайленблоки.
Sasic 4001563 Втулка подшипника 4 шт.
Sasic 4005280 Опора шаровая 2 шт.
RAMZESыч писал(а):И ещё: мастер мне посоветовал поменять рычаг в сборе.
Мне думается мастеру влом выприсовывать поэтому так сказал.
RAMZESыч писал(а):Кто может сказать, насколько это будет дороже
на порядок дороже.
RAMZESыч писал(а):и где всё это можно будет приобрести в Питере, т.к. живу в 100 км от оного?
это извиняйте не знаю.
Добавлено:
23 апр 2009, 21:53
valera
шаровая 7701472038;
сайлент блок 6001547138;
рычаг правый 6001550910.
Добавлено:
23 апр 2009, 22:09
ШУМИЛИН Евгений
valera
это что?
valera писал(а):шаровая 7701472038
на логане Шаровая запресовывается, а не прикручивается, себе такие ставте.
valera писал(а):сайлент блок 6001547138
какой саленблок это же Втулка стабилизатора.
Добавлено:
23 апр 2009, 22:12
RAMZESыч
Спасибо всем кто так оперативно отозвался
Может всё-таки кто поможет с адресами магазинов в Питере, а то жене рожать со дня на день, а с такими проблемами далеко не уедешь.
Добавлено:
23 апр 2009, 22:51
RAMZESыч
[/quote]
какой саленблок это же Втулка стабилизатора.[/quote]
А какой у неё код?
Добавлено:
23 апр 2009, 22:57
RAMZESыч писал(а): Может всё-таки кто поможет с адресами магазинов в Питере
Это в другой топик, тут только коды запчастей.
Добавлено:
23 апр 2009, 22:57
ШУМИЛИН Евгений
А какой у неё код?[/quote]
я ведь Вам его написал
ШУМИЛИН Евгений писал(а):Sasic 4001563 Втулка подшипника 4 шт.
он же саленблок
Ссылка
Добавлено:
23 апр 2009, 23:02
Alchi
RAMZESыч писал(а):... Может всё-таки кто поможет с адресами магазинов в Питере...
http://logan-shop.spb.ru/
Добавлено:
23 апр 2009, 23:14
ШУМИЛИН Евгений
RAMZESыч
и ещё на всякий случай, код запчасти это 1 шт. а указанное мной количество это сколько штук надо на два рычага подвески.
Добавлено:
24 апр 2009, 05:59
RAMZESыч
Всем спасибо за исчерпывающую информацию
Добавлено:
24 апр 2009, 12:01
almier
cma писал(а):Не подходят такие, у них патрубки на одной стороне, а у меня с раных...
У меня такая же фигня... конец 2008 г.в.. Зимой въехал в сугроб, разлетелся бампер и отломило крепления радиатора двигателя (всё благополучно загнуло), заказал радиаторы через экзист по каталогу согласно вину и овальной таблички, а пришло всё "левое" ну не совсем коненчно Логановское но не то.
1. Рариатор двигателя: шире "родного", патрубки с разных сторон и верхние крепления направлены вверх.
2. Рариатор кондиционера: опять же шире, нет бочка осушителя и трубки с одной стороны.
И НИ КТО НЕ ЗНАЕТ ИХ НОМЕРА!!!!
Вроде они от дизельного логана, рад.конд. от мегана RT5317
Добавлено:
24 апр 2009, 12:06
almier
SMV1975 писал(а):cma писал(а):Подскажите номерок
Значит так:
Удачи!
В КОНЦЕ 2008 ГОДА БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ НЕКОЕ КОЛ-ВЛ ЛОГАНОВ С ДРУГИМИ РАДИАТОРАМИ И Я И СПЕЦЫ В СЕРВИСЕ НЕ МОГУТ НАЙТИ.
Добавлено:
24 апр 2009, 12:08
almier -
предупреждение за нарушение п.17 правил форума.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=291
Ознакомьтесь с правилами на досуге...
Добавлено:
24 апр 2009, 22:09
valera
ШУМИЛИН Евгений
сори-не туда посмотрел. Хотя вы тоже ничего не дали...взамен.
Шаровая:
http://www.kemp1.ru/prices/inf/6343/914182.html
Втулка стабилизатора:
http://www.dly-auto.ru/view_renault_zap ... ul=4001476
Добавлено:
25 апр 2009, 23:37
maxdiablo
уважаемые форумчане подскажите как найти сальник пыльник левой шрус сколько он стоит и какой там код ??????
пожалуйста !!!!
Добавлено:
25 апр 2009, 23:50
maxdiablo -
это не чат. Имейте терпение!
Или, по Вашему, в первом часу ночи тут куча народу, которая на память помнит номер?
Добавлено:
26 апр 2009, 07:14
Georg.spb
номер пункта 1
Добавлено:
26 апр 2009, 23:22
maxdiablo
спасибо за техподдержку
Добавлено:
27 апр 2009, 21:09
Max89
Подскажите пожалуйста номер резиновой втулки нижней проушины заднего амортизатора.
Амортизатор сполз с втулки на 3-4 мм, хочу поменять втулку.
Добавлено:
28 апр 2009, 04:47
Georg.spb
как я понимаю это часть амортизатора- соответственно номера нет. имхо
Добавлено:
28 апр 2009, 06:06
Max89
Georg.spb писал(а):как я понимаю это часть амортизатора- соответственно номера нет. имхо
В диалоджисе нет?
Добавлено:
28 апр 2009, 20:44
Georg.spb
Max89 писал(а):В диалоджисе нет?
показан целиком амортизатор
Добавлено:
28 апр 2009, 21:51
Max89
Georg.spb, спасибо за информацию!
Добавлено:
29 апр 2009, 14:14
Димм
Max89 писал(а):Подскажите пожалуйста номер резиновой втулки нижней проушины заднего амортизатора.
А у меня та же самая проблема!!!
Может есть какие либо варианты?!
Если найдёте, отпишите пожалуйста?!
Добавлено:
29 апр 2009, 17:09
Max89
Димм писал(а):Может есть какие либо варианты?!
Думаю подобрать широкую шайбу, чтобы проушина упиралась в нее. Не соскочит я думаю. А там и амортизаторы придет пора менять.
Добавлено:
30 апр 2009, 13:56
Димм
Max89 писал(а):Димм писал(а):Может есть какие либо варианты?!
Спасибо за совет!!!!!!!!!
Видимо так и придётся поступить! Если что нибудь другое придумаю отпишу обязательно!!!
Всем спасибо за отзывчивость!
Добавлено:
18 май 2009, 10:54
almier
И всё же кто подскажет код для выпуска конца 2008:
-радиатор ДВС
-радиатор кондея
Спасибо!!!!
Добавлено:
18 май 2009, 11:25
Georg.spb
almier писал(а):И всё же кто подскажет код для выпуска конца 2008
овальную табличку выложите? упс прочитал раннии посты может экспериментальное что у них было ps обратитесь к дилеру пусть они пошлють тех запрос на фрамос
проверте номер 6001550660
Добавлено:
19 май 2009, 06:55
almier
LS0B H189086
E2 SAN913 COLTO2
OV369 DRAP08 HARM02
TLRUSS ADGK NRTV ---- это овальная табличка
POCC RU.MT02.E05496
X7LLSRABH8H187593 ---- это рядом с ОТ
6001550660 (уже ~ 9 см, верхние крепления в сторону, выход патрубков с одной стороны), 8200735038 (похож, но он уже ~ 9см и крепление кондея со стороны ДВС) -- не те ...
Добавлено:
21 май 2009, 07:17
Georg.spb
Georg.spb писал(а):обратитесь к дилеру пусть они пошлють тех запрос на фрамос
8200735039
ps фото выложите
Добавлено:
22 май 2009, 11:23
almier
Georg.spb
я не понял по поводу ps
Добавлено:
22 май 2009, 12:29
Georg.spb
almier писал(а):я не понял по поводу ps
фото
almier писал(а):радиатор ДВС
-радиатор кондея
схожу к нашим дилерам, то бишь завтра поеду машинку на перекрас сдавать заодно и спрошу
Добавлено:
07 июн 2009, 23:04
Samuraj
Подскажите, пожалуйста, код передней буксировочной проушины, которая у всех в багажнике находится))) и приблизительную стоимость. Спасибо))))
Добавлено:
08 июн 2009, 06:08
Georg.spb
6001546734
6001 546 734 Устройство для буксировки 1 145,89р.
exist
Добавлено:
08 июн 2009, 13:44
Shafey
Подскажите, возможно ли найти в продаже отдельно только плафон передней фары? И если да, то подскажите каталожный номер...
Добавлено:
08 июн 2009, 14:57
Georg.spb
наверно только на разборках
Добавлено:
08 июн 2009, 18:09
Samuraj
Georg.spb писал(а):наверно только на разборках
А где в питере есть разборки логанов???? (желательно на севере)
Добавлено:
10 июн 2009, 15:21
армагедон
Товарищи,help!Сегодня обнаружил утечку тормозной жидкости из заднего тормозного цилиндра. Подскажите , что делать и как. В сервис обращаться нет никакого желания, т.к. там полный развод. Какая ценовая политика на запчасти и поможет ли решить проблему его ремот(замена манжет)
Добавлено:
10 июн 2009, 15:27
армагедон писал(а):ценовая политика на запчасти
Оригинал 1474,02. Не оригинал от 649,75 до 1847,73.
армагедон писал(а):поможет ли решить проблему его ремот(замена манжет
Возможно поможет, но надо смотреть его после разборки
Добавлено:
10 июн 2009, 15:46
армагедон
если можно то номер манжета
Добавлено:
10 июн 2009, 18:12
армагедон писал(а):если можно то номер манжета
Не могу
Добавлено:
12 июн 2009, 18:46
Finndo
Просмотрел всю тему, но так и не понял, какой код оригинальных передних тормозных колодок на Auth 1.4 без ABS?
На форуме и на сайте logan-shop упоминаются:
7701 207 066
7701 208 265
7711 130 071
7711 130 078,
но какие для какой комплектации - не понятно :(
Добавлено:
12 июн 2009, 20:56
Georg.spb
7701 205 751 Датчик давления фреона никто не знает аналогов а то 4500 дороговато
Добавлено:
22 июн 2009, 10:17
Garik-1980
Подскажите пожалуйста код детали "Отбойник лючка бензобака", отлетел при мойке и не найден.
Добавлено:
22 июн 2009, 19:47
Georg.spb
Garik-1980 писал(а):Подскажите пожалуйста код детали "Отбойник лючка бензобака", отлетел при мойке и не найден.
6001548746
6001 548 746 Отбойник лючка бензобака 17 178,39р.
13 203,09р.
8 239,67р.
5 2 348,76р.
Добавлено:
22 июн 2009, 20:49
Georg.spb
я так думаю цена у дилера будет 400-500, выше цены экзиста
Добавлено:
23 июн 2009, 07:46
Garik-1980
Georg.spb писал(а):6001548746
Спасибо. То что надо. У меня в Коломне Exist есть а дилера нету.
Добавлено:
24 июн 2009, 18:27
DIMITRY
Господа логановоды,
Подскажите пожалуйста код запчасти под названием "пыльник наружный правого привода"
Добавлено:
24 июн 2009, 18:57
Georg.spb
Добавлено:
29 июн 2009, 08:40
DEN26
Подскажите пожалуйста код подушки радиатора!
Добавлено:
29 июн 2009, 08:44
DEN26
И цену!
Добавлено:
29 июн 2009, 20:35
Georg.spb
DEN26 писал(а):подушки радиатора
подробней непонятно
Добавлено:
01 июл 2009, 08:56
McMurphy
Кому несложно, дайте номер со средней стойки кузова, мож сфоткайте или еще как... Мой почти не читается, а при заказе зап частей его всегда требуют. Нафиг он им нужен - хз, смотрят через программу какую-то.
Если это важно, то Логан 1,4 без ГУРа, Кондишена...
Сенкс!
Добавлено:
01 июл 2009, 10:18
McMurphy писал(а):Нафиг он им нужен - хз
По вопросу "нафиг нужен" -
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8555
почитайте.
Использовав чужой номер, рискуете приобрести запчасть, которая не подойдет к вашему авто.
Добавлено:
01 июл 2009, 10:50
McMurphy
Да заказывал наконечники рулевого, смотрел сайлент-блоки рычага и сам рычаг... уж дал им католожные номера, правда аналогов (типа 6001550909/10) а все равно запросили злосчастные цифры со стойки...
неужели в разных комплектациях Логана эти детали имеют разную конструкцию?
Спасибо за ссыль...
Добавлено:
01 июл 2009, 10:53
McMurphy писал(а):а все равно запросили злосчастные цифры со стойки...
Перестраховываются... ИМХО.
Добавлено:
01 июл 2009, 12:21
Ruslan
Код помпы подскажите пожалуйста!
На
http://renozip.ru/ аж три разных помпы!
Какую брать?
Добавлено:
01 июл 2009, 12:46
Ruslan писал(а):Какую брать?
Любую.
7701478018 - номер по каталогу Рено.
Другие номера - собственная нумерация производителя.
Есть еще 16-13 086 1686 - Meyle (d добавок к тому, что есть на ренозип.)
См. на exist.ru
Добавлено:
15 июл 2009, 15:29
DEN26
Купил 2 радиатора, один основной, второй кондера. Заказывал по VIN, не подходят оба
Оказалось что на машину 2008г.в. идут радиаторы которые ставились до 2008г.
Добавлено:
15 июл 2009, 15:31
DEN26
Georg.spb писал(а):DEN26 писал(а):
подушки радиатора
подробней непонятно
Подушки на котрых стоит радиатор.
Купил первые попавшиеся на рынке, по 10 руб, подошли..... Родные 250руб.
Добавлено:
21 июл 2009, 17:04
LOOP
Подскажите пожалуйста оригинальный код правого внутреннего ШРУСа в сборе (с корпусом, пружиной, триподом, пыльником как продается в Loganshop - KAPARS RN-3-5025 (Китай!)) или только трипода, если этот код вообще существует.
Добавлено:
21 июл 2009, 17:56
правый привод в сборе 6001547029
Тришип 6001547765
Пыльник ШРУСА правый внутренний 6001548164
Добавлено:
21 июл 2009, 18:03
Georg.spb
6001547765 трипод и левый и правый
6001544336 колечко какое-то рядом с триподом изображено
Добавлено:
21 июл 2009, 23:05
Фокс
Кто скажет мне оригинальный код подрулевика стеклоочистителей от Привележа и Престижа , но никак от Эскпрешена . Случаем не этот номер 6001548109 ?
Добавлено:
22 июл 2009, 04:56
Georg.spb
Фокс писал(а):оригинальный код подрулевика стеклоочистителей от Привележа и Престижа
Фокс писал(а):номер 6001548109
Добавлено:
02 авг 2009, 08:15
-=KPOT=-
На днях менял передние диски + колодки. На одном из суппортов был закисший палец, как в итоге оказалось виноват пыльник. Код этой резинки кто нить знает? По диалоджису они идут с пальцами и смазкой, но мнеб только пыльники или такое не возможно?
Добавлено:
22 авг 2009, 09:14
-=KPOT=-
только вместе
а с ваз не подходят,больно похожи
Добавлено:
31 авг 2009, 22:20
vanAlex
Если кому не сложно, подскажите, плз, номер "Выключатель системы обеспечения безопасности детей", который под ручником (отключает задние стеклоподъемники).
Добавлено:
31 авг 2009, 22:50
vanAlex писал(а):Если кому не сложно, подскажите, плз, номер "Выключатель системы обеспечения безопасности детей", который под ручником (отключает задние стеклоподъемники).
8200325065, если я правильно Вас понял...
Добавлено:
01 сен 2009, 12:32
vanAlex Switch ctrl lock 8200 325 065 цена724-1045руб. номер как и в посте Nick 2141 выше,значит верный
Добавлено:
03 сен 2009, 08:07
Добавлено:
03 сен 2009, 20:00
vanAlex
Спасибо большое!! Да, это он.
Добавлено:
04 сен 2009, 16:57
Djordan
McMurphy писал(а):Кому несложно, дайте номер со средней стойки кузова, мож сфоткайте или еще как... Мой почти не читается, а при заказе зап частей его всегда требуют. Нафиг он им нужен - хз, смотрят через программу какую-то.
Сенкс!
Дайте VIN код вашего автомобиля - пришлю данные которые у вас на овальной табличке!
Добавлено:
16 сен 2009, 11:27
SMV1975
У меня вопрос по коду-заменителю. Есть реферанс 8200574748. Экзист пишет, что такого нет. Значит была замена.
Вот фото этой детали
Видел их на Логан Блэклайн, на других комплектациях вроде нет.
Добавлено:
16 сен 2009, 11:45
Djordan
а что это за деталь???
у нас пробивается в Германии по 455,91 руб.
Добавлено:
16 сен 2009, 11:58
SMV1975
Вот она здесь на фото, названия не знаю
Добавлено:
16 сен 2009, 12:04
SMV1975 писал(а):Видел их на Логан Блэклайн, на других комплектациях вроде нет.
SMV1975 писал(а):Вот она здесь на фото
Блэк Лайн синего цвета?
Добавлено:
16 сен 2009, 12:11
SMV1975
где они?
Добавлено:
16 сен 2009, 12:20
SMV1975
Евгений Ш писал(а):Блэк Лайн синего цвета?
Нет конечно. Фото нашел на румынском форуме. На Блэклайне все так-же. Могу фото выложить позже. Но разницы нет, кузов только черный.
дима писал(а):где они?
Они с торца каждой двери, куда входит ограничитель.
На рисунке не соображу пока. Вроде нет этого.
Добавлено:
16 сен 2009, 12:32
SMV1975 писал(а):Они с торца каждой двери, куда входит ограничитель.
да это я понял...на рисунке не могу найти...больше нигде нет...
Добавлено:
16 сен 2009, 12:48
дима писал(а):да это я понял...на рисунке не могу найти...больше нигде нет...
Попробуйте не Рено а Dacia выбрать...
Добавлено:
16 сен 2009, 12:58
SMV1975
всё просто номера бьются,но для авто произведенных для Бразилии
Добавлено:
16 сен 2009, 12:59
номера 8,9,10,11 номера на картинке,к сожалению другого номера нет
Добавлено:
16 сен 2009, 13:18
SMV1975
дима писал(а):для авто произведенных для Бразилии
Во как! значит идет постепенная унификация и дополнения. Сдается мне это связано со скорым приходом Сандеро.
Съезжу к дилеру, пусть разъяснит ситуацию с кодом и можно ли привезти эти штуки под заказ.
Добавлено:
17 сен 2009, 09:47
firesanek
DEN26 писал(а):Купил 2 радиатора, один основной, второй кондера. Заказывал по VIN, не подходят оба
купил наверно конденсор 6001550660 (ярко выраженный осушитель сбоку - банка), рад. дв. 7700428082 (патрубки с одной стороны)..
а ща почти на всех стоит конденсор 8200741257 (не ярко выраженный осушитель, сделан заподлицо с радиатором), рад. дв. 8200735039 (патрубки с разных сторон).
формально по дайлоджису стоять могут и те и другие пары радиаторов, но лучше смотреть на машине.
Добавлено:
17 сен 2009, 10:14
Djordan
Добавлено:
19 сен 2009, 20:45
Вл@д
Подскажите плиз номер крышки диска РЕПЛИКИ PN5 что закрывает болты. Крышка пластмассовая треснула в месте крепления винтом и видимо на дороге отлетела. И где можно ее купить? Спасибо.
Добавлено:
19 сен 2009, 21:00
-=KPOT=-
Нужен номер болта которым крепится передней бампер к крылу. Спасибо.
Добавлено:
19 сен 2009, 22:19
Georg.spb
-=KPOT=- писал(а):Нужен номер болта которым крепится передней бампер к крылу. Спасибо.
7703602206
Добавлено:
20 сен 2009, 00:40
Вл@д
я не знаю что такое реплика,но вот фото дисков,укажите номер нужной позиции(на фото № восьмой крышки )
Добавлено:
20 сен 2009, 09:15
Georg.spb
дима писал(а):фото дисков
так он выдает литье на 15 радиус,а RN5 смотрел по яндексу 14, Вл@д нужны данные машины
Добавлено:
20 сен 2009, 13:40
Georg.spb писал(а):RN5 смотрел по яндексу 14
а что разве ставили 14" литьё родное? я думал только штамповки 14"были
Добавлено:
20 сен 2009, 13:44
Georg.spb
Добавлено:
20 сен 2009, 14:02
я так понял это не оригинальные диски
http://www.logan-shop.ru/products/disk- ... n5-55jxr14 ,так что помочь не чем...
Добавлено:
20 сен 2009, 21:34
Вл@д
Дико извиняюсь нужна крышка от PN4 6J*R15? а не от PN5? как раз в логан шопе такие диски продают, а отдельно крышек небывает. Вот на фото он очень похож
на тот что я пометил, подскажите плиз номер этой крышки,и если потом этот номер пробить в экзисте что там высветится, и ещё подскажите где достать такую програмку как я понимаю Диаложис, как то раз на форуме скачивал но установить не получилось.Спасибо всем за помощь.
Добавлено:
21 сен 2009, 07:14
Вл@д
это диски для сандеро,смотрите не ошибитесь,вот номер
програмку эту качал на нашем сайте,установилась легко(устанавливать с 1 диска любой прогой которая видит образы)
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9064
Добавлено:
21 сен 2009, 07:16
Вл@д писал(а):,и если потом этот номер пробить в экзисте что там высветится
вот это
Добавлено:
21 сен 2009, 21:42
Вл@д
дима писал(а):вот это
Спасибо попробую заказать для начало один буду надеятся что подойдет.
Добавлено:
24 сен 2009, 09:31
SMM
ищу коды следующих запчастей:
1. реснички на фары.
2. лампочки с кнопок приборной панели
Добавлено:
24 сен 2009, 10:45
SMM
ресничек в оригинале нет, по пункту 2 сюда
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6562
Добавлено:
19 окт 2009, 22:39
Вл@д
дима писал(а):Вл@д
Большое спасибо за помощь в выборе крышки диска. Заказал на свой страх и риск в экзисте № крышки 8200108993, на такой диск
Сегодня забрал крышку, установил на место все как там и было. А вот програмку Диаложис установить неполучается, папка 00 не раскрывается.
Добавлено:
20 окт 2009, 09:31
Вл@д
рад за Вас,попробуйте установить любым виртуальником! или неро или алкоголем! не путать с спиртом
Добавлено:
26 окт 2009, 23:18
Samuraj
Подскажите, пожалуйста, код и стоимость рулевой колонки оригинал\аналог (1,6, 2008г, ГУР (а есть ли разница?), Vin X7LLSRABH8H167674) В интернете нашёл противоречивую инфу:
http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog.aspx?clstep=catalog&salerind=10&mark=renault&codaxp=220004&grnum=3&pdgrnum=552208 Здесь пишут этот номер 6001547615
http://logan-shop.spb.ru/hodovaya3.htm а здесь пишут что этот номер соответствует рулевой рейке
Добавлено:
26 окт 2009, 23:36
Djordan
должен быть номер 8200720903 или 6001549774 или 6001547615
По vin-у бьется номер 8200720903
Добавлено:
27 окт 2009, 08:28
Samuraj
НЕОБХОДИМА ПЕРЕПРОВЕРКА У ДИЛЕРА!
Добавлено:
27 окт 2009, 10:26
Samuraj
Ещё вопрос: может ли оно погнуться и как это повлияет на управляемость\ходовые качества???
Добавлено:
27 окт 2009, 10:36
Boing747
подскажите номер стекла бокового зеркала на аутентик!!! ВИН: X7LLSRAGH7H086261 ИСкал, толи 6001547923 толи 6001547924 гляньте плиз!!! срочно надо...
Добавлено:
27 окт 2009, 11:17
Boing747
старые зеркала? или новые? номер для старых....
если подождёте до завтра,выложу номер элемента с обогревом по цене ниже оригинала
Добавлено:
27 окт 2009, 11:19
Samuraj писал(а):может ли оно погнуться и как это повлияет на управляемость\ходовые качества?
конечно может,при дтп,а повлияет отрицательно
Добавлено:
27 окт 2009, 11:21
Boing747 писал(а): толи 6001547923 толи 6001547924
они удут по номерам левое и правое,хотя абсолютно одинаковые...
Добавлено:
27 окт 2009, 11:32
Boing747
посмотрите
,по цене около 400 руб?или тут гляньте
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... highlight=
Добавлено:
29 окт 2009, 20:27
Алексей 1976
подскажите плз код крышки расширительного бачка
Добавлено:
29 окт 2009, 22:29
Алексей 1976 писал(а):подскажите плз код крышки расширительного бачка
Добавлено:
29 окт 2009, 22:34
Добавлено:
03 ноя 2009, 20:24
As-nord
Подскажите какой vin набирать в Exist, а то указываю своего логана, а нет не пускает.
Код трубки гофры между кузовом и дверью???
Добавлено:
03 ноя 2009, 20:37
Djordan
As-nord писал(а):Подскажите какой vin набирать в Exist, а то указываю своего логана, а нет не пускает.
Да он и не будет пускать,по полному вину только дилеры могут пробить.Номер гофры 6001548010, если не ошибаюсь...
Добавлено:
03 ноя 2009, 20:56
As-nord
Djordan писал(а):As-nord писал(а):Подскажите какой vin набирать в Exist, а то указываю своего логана, а нет не пускает.
Спасибо за код.
Страно но до этого был форд, так по vin нормально в exist-е было.
Добавлено:
03 ноя 2009, 21:00
Boing747
Ребята, подскажите номер крышки блока предохранителей и самого блока предохранителей, который под капотом с реле и предохранителями...
и еще вопрос: где и как найти реле которые в этом блоке находятся? нужны все реле, а как их найти не придумаю...на них есть 8-ми значная маркировка, но каталоги в экзисте ее не берут- как быть? или мож кто посоветует где с разборки этот блок с реле... в воронеже пока не нашёл...
Добавлено:
03 ноя 2009, 21:53
Djordan
As-nord писал(а):Djordan писал(а):As-nord писал(а):Подскажите какой vin набирать в Exist, а то указываю своего логана, а нет не пускает.
Спасибо за код.
Так наверное руководство Renault решило, что-бы дилерам вольготней было по сравнению с простыми продавцами запчастей..
Добавлено:
03 ноя 2009, 22:02
Djordan
Boing747 писал(а):Ребята, подскажите номер крышки блока предохранителей и самого блока предохранителей, который под капотом с реле и предохранителями...
Вот этот блок
и релюшки
Добавлено:
03 ноя 2009, 22:12
Boing747
Djordan писал(а):Вот этот блок
да, на первом рисунке позиция 3 и 4. И релюхи со второго рисунка- где их найти и какие каталожные номера??
Добавлено:
04 ноя 2009, 20:57
Boing747
апну тему, очень актуально, срочно надо, подскажите кто найдет...
Добавлено:
04 ноя 2009, 21:43
Georg.spb
3-6001551083
4-6001551084
1-7700414484Цвет = ЧерныйМаркировка. = 20A
2-77003397303
3-с кондиц. смотрел8200052596 (7700844253)
4-6001548292(8200253921)
5,6,7,- предохранители вроде
8- спрашивает про дизель
Добавлено:
05 ноя 2009, 08:13
Boing747
Georg.spb писал(а):2-77003397303
не верный номер, там на одну цифру больше чем надо((( посмотрите еще раз
Добавлено:
05 ноя 2009, 17:26
Boing747
люди добрые, ну подскажите номер второго реле
Добавлено:
05 ноя 2009, 18:59
Boing747 писал(а):ну подскажите номер второго реле
Эм...
Под №2 на картинке, вроде, съемник пластиковый, для предохранителей...
Добавлено:
05 ноя 2009, 20:06
Georg.spb
2-7703397303
Добавлено:
05 ноя 2009, 23:16
WWS75
А есть в природе код колпачка на поводок стеколочистителя который закрыает ось, поломал по глупости.
Добавлено:
06 ноя 2009, 06:06
Georg.spb
6001550819(818) проверте но на рисунке были старые поводки почемуто, смотрел по данным своей машины июль 2007 года
Добавлено:
06 ноя 2009, 08:54
Alchi
WWS75 писал(а):А есть в природе код колпачка на поводок стеколочистителя который закрыает ось...
Я покупал в Exist. Для машины 2006 года выпуска (поводки старого образца). Пластиковый колпачок.
6001546220
Добавлено:
06 ноя 2009, 09:41
Boing747
Georg.spb писал(а):4-6001548292(8200253921)
а в скобках это аналог? экзист выдает оба номера по разной цене...Они одинаковые?
Nick_2141 писал(а):Под №2 на картинке, вроде, съемник пластиковый
сорри, мозг уже не варит...
Добавлено:
06 ноя 2009, 14:17
Boing747 писал(а):а в скобках это аналог? экзист выдает оба номера по разной цене.
возможные замены это всё оригинал
Добавлено:
06 ноя 2009, 17:39
Georg.spb
новый номер
Добавлено:
14 ноя 2009, 14:26
Алексей 29
Renault LOGAN Год и месяц выпуска 2009
Овальная табличка:
LS0H H207309
E1 SAN913 COLT02
DRAP07 HARM02
TLRUSS
A D F K
N R T V
Объем дв. см3 1600
Тип кузова Седан Привод Передний
Тип КПП Мех
Страна производитель Россия
Дополнительная
информация
об автомобиле LS0H H207309E1 SAN913 COLT02HV632 DRAP07 HARM02TLRUSS ADFK NRTV
Нужен радиатор охлаждения двигателя, без кондиционера, с рециркуляцией воздуха.
Добавлено:
14 ноя 2009, 15:15
Georg.spb
Алексей 29 писал(а):об автомобиле LS0H H207309E1 SAN913 COLT02HV632 DRAP07 HARM02TLRUSS ADFK NRTV
8200735038
Добавлено:
01 дек 2009, 12:01
vanAlex
Подскажите, плз, номер на бачок стеклоомывателя для двух моторов.
(Хочу сделать омыватель фар)
Добавлено:
06 дек 2009, 22:41
vanAlex писал(а):бачок стеклоомывателя для двух моторов
с какой машины? на логане если что стоит вот такой,для одного мотора....
Добавлено:
07 дек 2009, 23:02
vanAlex
Похоже я не прав, показалось что это другой бачок (219-насос омывателя фар):
Добавлено:
08 дек 2009, 13:08
vanAlex
тогда нужен другой моторчик,как на универсале,он один а омывателей два,переднего и заднего стёкол...
,вот вместо заднего и подключить омыватель фар..
Добавлено:
08 дек 2009, 13:11
vanAlex
его номер 6001549444,вечером могу выложит скрин...только вот цена моторчика кусачая...
Добавлено:
08 дек 2009, 22:10
vanAlex
Спасибо, выложите, если не сложно.
Теперь буду думать: дело еще в том, что объем бачка тот же, а расход совсем другой...
Смутило то, что на схеме два моторчика, и омыватель фар включается одновременно с омывателем стекла только при включенном ближнем (дальнем) свете.
Добавлено:
08 дек 2009, 22:17
vanAlex
Да!!
цена поражает своей непонятностью
Добавлено:
08 дек 2009, 22:18
vanAlex
Добавлено:
16 дек 2009, 17:52
Boing747
подскажите код ремня генератора на аутентик(без гура, короткий, генератор за двигателем) и код шкива генератора (тоже аутентик)
Добавлено:
16 дек 2009, 22:29
Boing747
необходима перепроверка
или фото овальной таблички на правой средней стойке....слишком много вариантов
Добавлено:
16 дек 2009, 22:55
Boing747
завтра выложу фото таблички
Добавлено:
16 дек 2009, 23:10
Boing747 писал(а): код шкива генератора
а с ним что?
Добавлено:
17 дек 2009, 07:54
Boing747
дима было сильное дтп в левый лонжерон, от удара смялась полурама и двигатель немного развернуло в моторном отсеке против часовой стрелки, в результате шкив немного зацепился за правый лонжерон и деформировалась внешняя сторона шкива. теперь шкив в одном месте уже чем должен быть, и как следствие рвется ремень с одной стороны...
вот фото
Добавлено:
17 дек 2009, 09:59
Boing747
ремень 82 00 211 651(аналог febi 28769),шкив 77 01 477 689(аналог febi 30067) можно самому посмотреть тут
http://www.febi.com/ru/service/suche/pr ... r/esearch/
Добавлено:
19 дек 2009, 12:53
Djordan
Подскажите , пожалуйста неоригинальные номера артикулов
8200741257(радиатор кондея нового образца) и 8200735039(радиатор двигателя).
Спасибо!
Добавлено:
20 дек 2009, 18:31
Djordan
на Ваш страх и риск
оригинальный номер выделен синим
Добавлено:
20 дек 2009, 18:51
Добавлено:
30 дек 2009, 14:10
andretti75
Нужен номер ролика натяжителя кондиционера, не ГУРа ни кондера двигло 1,4. Заранее спасибо)))
Добавлено:
30 дек 2009, 22:53
andretti75 писал(а):Нужен номер ролика натяжителя кондиционера, не ГУРа ни кондера двигло
а если его нет,зачем он Вам,не понятно
чего то не понял ВООБЩЕ
Добавлено:
31 дек 2009, 12:38
andretti75
Спасибо за инфу, а то меня озадачили насчет натяжителя что он есь, а теперь оказывается что его неа!? я правильно понял, а то по каталогу ничо не могу найти!!!!
Добавлено:
31 дек 2009, 15:04
andretti75
посмотрите тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8767 ,это тема про замену всех ремней и роликов при ТО-4,там есть все номера включая обводные ролики и ролики натяжения ремней генератора с кондером и без.....если честно то я до сих пор не понял что Вам нужно
Добавлено:
04 янв 2010, 13:31
andretti75
Не могу определится с комплектом для ТО, у нас проблемы с каталогами и не могу понять для модели с двиглом 1,4 без ГУРа и кондера, какие нужны расходники по замене ремня генератора. Вот воооощем то и се
Добавлено:
04 янв 2010, 13:52
andretti75 писал(а):какие нужны расходники по замене ремня генератора
ремень генератора нужен.
andretti75 писал(а):Вот воооощем то и се
6001 548 021
http://logan-shop.ru/products/remen-gen ... 1-original
Добавлено:
04 янв 2010, 18:12
andretti75 писал(а):Нужен номер ролика натяжителя кондиционера, не ГУРа ни кондера двигло 1,4.
пипец просто
,а сразу сложно было написать,что хочу поменять РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА,хорошо хоть написали что за машина
поистине велик и могуч русский язык
Добавлено:
19 янв 2010, 20:34
dj_wind
подскажите код форсунок
Добавлено:
19 янв 2010, 20:34
dj_wind
или ремкомплекта к ним
Добавлено:
19 янв 2010, 21:45
Форсунка топливная, номер 6001548024
Есть аналог, BOSCH, 0280158034
Добавлено:
19 янв 2010, 22:07
странно а у меня вот такой номер 8200227124,резинки7701479049
а exist выдал бош 0 280 158 034 как аналог
,значит одиноковые
Добавлено:
19 янв 2010, 22:11
dj_wind писал(а): ремкомплекта к ним
а что Вы подразумеваете под словом ремкомплект?у Вас что они сгорели?или сопла распыл не дают?
Добавлено:
21 янв 2010, 15:31
andretti75
Кто нить может подсказать номерок правого наружнего шруса, а лучше замены чтоб подешевле
Добавлено:
21 янв 2010, 23:25
andretti75 6001547699
Добавлено:
21 янв 2010, 23:37
andretti75
Добавлено:
22 янв 2010, 00:10
человек интересовался нет ли в програмке новой консоли? отвечаю для valera, есть!смотрите
Добавлено:
22 янв 2010, 10:50
SMV1975
дима можете подсказать реферанс штатной для 16-кл. двигателя шумоизоляции моторного отсека от салона. Для авто с АБС, без кондея. Вчера смотрел в салоне новый Логан Экспр. 1,6 16-кл. АБС+кондей и заметил такую шумку под капотом. Искал сам в Диалоджисе - не нашел. Да, и отправил Вам личное сообщение по этому поводу.
Добавлено:
22 янв 2010, 12:05
valera
а номерка в той же программе чувствую нет...
Добавлено:
22 янв 2010, 13:59
firesanek
andretti75 писал(а):Кто нить может подсказать номерок правого наружнего шруса, а лучше замены чтоб подешевле
шрус отдельно не меняется - замена привода всборе.
номера разные - абс или без абс.
Добавлено:
22 янв 2010, 14:55
andretti75
Погодите ребят а как же Вам это!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... c&start=30
или се это про другие машины или как, чот я ваще тогда ничо не понимаю, любой привод должен состоять из двух частей внутренний и наружний, а у нас что особенный и при этом есь вот такое
Привод колеса в сборе Левый без АБС General Ricambi DC3005 аналог 8200272322, 6001547028, а как вам это (неразборный?), аналог та внутренний китая
но почему то наружний по вышеуказанной таблице не пробивается, есть мысли по этому поводу???
Добавлено:
22 янв 2010, 22:58
andretti75
извиняюсь за пыльник шруса,я думал Вам нужен пыльник
На самом деле на рено поставляются валы в сборе,цена оригинала заоблачная!Вот сайт
http://www.metelli.com/siti/metelliweb2 ... base_e.htm на котором в разделе "привода" можно подобрать для логана любой привод в сборе(в каталоге выбирайте dacia),стоимость вала в сборе(вставил и поехал
),при заказе через exist порядка 5000(отличная цена).Фирма достойная и проверенная лично мною на рабочих кангу!Удачи
если нужна помошь в выборе обращайтесь.
Добавлено:
22 янв 2010, 23:00
SMV1975
6001550684-стоимость порядка 2500
Добавлено:
22 янв 2010, 23:06
valera писал(а):а номерка в той же программе чувствую нет..
есть
,только нужно это Вам?
8200 739 462 и 8200 739 454 всё вместе около 1500
Добавлено:
22 янв 2010, 23:14
valera
спасибо-только я буду брать отнюдь не через экзист.
Добавлено:
22 янв 2010, 23:28
valera писал(а):спасибо-только я буду брать отнюдь не через экзист.
пожалуйста, я привёл ориентировочную цену,для удобства сравнения.К exist-у отношения не имею.Удачи!
Добавлено:
22 янв 2010, 23:42
valera
мне надо только консоль кпп-остальное и так подходит.
Добавлено:
22 янв 2010, 23:48
valera
потом хоть фотки выложите?а то интересно как оно будет...
Добавлено:
24 янв 2010, 15:16
andretti75
дима ну если се так то как насчет вот этого вала, он подойдет или нет DC 3006
Добавлено:
24 янв 2010, 16:15
andretti75 писал(а):ну если се так то как насчет вот этого вала
а со знаками припинания пробовали писать? что значит сё? то-сё? или сие
andretti75 писал(а):подойдет или нет DC 3006
судя по тому что,это выпадает в списке аналогов и первые две буквы DC(Dacia),то может подойти.Тут можно скачать каталог приводов этой фирмы
http://www.amp.su/catalogues/ (19mb).Я Вам дал ссылку,где можно найти то,что подойдет точно....далее сами действуйте,удачи!
Добавлено:
24 янв 2010, 16:27
andretti75
Спасибо за ссылочку
Добавлено:
24 янв 2010, 16:32
andretti75
Добавлено:
25 янв 2010, 14:13
Poker
а какие номера у зеркал нового образца (увеличенные) правого и левого, очень хотелось бы поменять. Нужны именно механические.
Спасибо.
Добавлено:
25 янв 2010, 23:54
Poker
номер зеркал 6001549676 (677),зеркальных элементов 6001549717 (716)
Добавлено:
26 янв 2010, 14:32
Poker
а можно еще коды новых механических зеркал в сборе?
Добавлено:
26 янв 2010, 16:12
Это как?чтобы зеркальные эл-ты с завода стояли
или с накладкой в цвет кузова?я же вам дал номер механических новых!чего то не пойму,что надо?
Добавлено:
26 янв 2010, 21:43
Poker
разобрался, спасибо.
Добавлено:
27 янв 2010, 11:03
andretti75
дима Привет! Слушай а нет раскладки по заднему бамперу по всей мелочевке, (номера артикулы креплений особенно правая сторона) а то не могу найти крепления бампера направляющие и все такое. Нужна какаянить картинка, а то непоняятно. Спасибо заранее
Добавлено:
27 янв 2010, 11:50
специально по заказу
ICE-MORO
Добавлено:
27 янв 2010, 11:55
andretti75
конкретно какие номера нужны? перечисли по цифрам со скрина(например позиция 4,5,1
Добавлено:
27 янв 2010, 12:04
andretti75
дима Правая сторона под цифрами (9и5)
Добавлено:
27 янв 2010, 13:06
andretti75
вы что прикалываетесь?на скрине в синей рамке внизу выложены номера 5 и 9 или я чего то не догоняю...
Добавлено:
27 янв 2010, 13:29
andretti75
дима все вижу спасибки, а то скрин размытый ничо не видать
Добавлено:
27 янв 2010, 13:30
andretti75 писал(а): а то скрин размытый ничо не видать
так Ваш трафик экономлю
Добавлено:
27 янв 2010, 14:35
ICE-MORO
Спасибо. А номера карт это в сборе, вместе с ручкой.? Или ручка отдельно идёт?
Добавлено:
01 фев 2010, 15:29
valdu
ищется накладка ремня безопасности. Закрывает болт крепления петли ремня безопасности переднего пасажира.
Добавлено:
01 фев 2010, 15:59
valdu
Добавлено:
01 фев 2010, 16:43
valdu
спасибо
500 ры цена вопроса. Удачно я ее так сломал.
Добавлено:
03 фев 2010, 09:32
Алексей 1976
подскажите номера кожухов рулевой колонки верхней и нижней.спасибо.
Добавлено:
03 фев 2010, 09:37
Алексей 1976
сам нашел: кожух верхний - 6001547117,нижний - 6001547116.
Добавлено:
03 фев 2010, 09:52
Алексей 1976
+ новые номера
Добавлено:
06 фев 2010, 15:55
t77
подскажите номер по каталогу фаркопа?
заранее благодарен
Добавлено:
06 фев 2010, 20:11
t77
Добавлено:
06 фев 2010, 21:27
t77
спасибо
я правильно понял фаркоп 6001998053,а электрика 7711425854?
ну с фаркопом тогда понятно, а вот с электрикой какая то беда:( я в екзисте заказал 6001998076 это получается не тот номер заказал?:(
не подскажешь как dialogys можно искать по складскому номеру?
заранее благодарен
Добавлено:
06 фев 2010, 22:42
t77 писал(а): я в екзисте заказал 6001998076 это получается не тот номер
тот,посмотрите внимательно,он вторым номером указан
t77 писал(а):не подскажешь как dialogys можно искать по складскому номеру
не знаю
Добавлено:
13 фев 2010, 19:50
ICE-MORO
если это то,что в красном квадратике,то её номер:
а вот цена
4720
Добавлено:
13 фев 2010, 20:26
ICE-MORO
Спасибо! Но цена........, да уж, за кусок пласмаски
. Придётся по ходу, что то самому придумывать.
Добавлено:
14 фев 2010, 14:18
Подскажите, плиз, номер крышки люка толпивного насоса, которая находится под задним сиденьем.
Спасибо.
Добавлено:
14 фев 2010, 14:58
Зфгд_ШШ писал(а):Подскажите, плиз
пожалуйста
цена порядка 270 рублей
Добавлено:
19 фев 2010, 15:02
в общем нашел я вот такого
http://tsn.tsitron.ru/d_catalog3/14/?search_text_arr[]=logan&p=0
производителя з.ч на наши логанчики,по этой ссылке сравнительные номера многих деталей(приводятся вместе с реферансами сторонних производителей),я думаю ссылка будет полезна тем,кто заказывает детали в интернет магазинах и не имеет большого числа различных каталогов для сравнения номеров разных производителей...кроме этого там приведена примерная цена на детали различных подгрупп,что может являтся ориентиром при заказе той или иной з.ч.
не является рекламой
к данному производителя не имею никакого отношения,ссылку выложил для удобства поиска каталожных номеров
Добавлено:
20 фев 2010, 21:54
MotoFun
Добавлено:
01 мар 2010, 20:10
TRI
to дима Подскажите, пожалуйста, код очечника Фаза 2 (он по крепежу от Лагуновского отличается-таки), плюс код пластиковой вставки крепления очечника, что стоит между обшивкой потолка и металлом крыши.
Спасибо.
Добавлено:
01 мар 2010, 21:26
TRI
дайте маркировку машины фаза 2(4 буквы),к сожалению я её не знаю
,а время нет искать
Добавлено:
02 мар 2010, 09:08
TRI
пока от Вас дождешься
Добавлено:
02 мар 2010, 09:48
Добавлено:
02 мар 2010, 19:06
Georg.spb
сандеро BS11 экспрешион
логан LS11 -//-
-//-LS12 престиж 8кл.
Добавлено:
02 мар 2010, 21:24
TRI
to
дима спасибо
Только вопрос вдогонку: сколько клипс надо, одна, две? И номер её не разберу на скане никак.....
[/url]
Добавлено:
02 мар 2010, 21:48
TRI
позиция № 13-7703081233, позиция № 12-7703016574 заказываем в количистве которое показано на скрине
Добавлено:
03 мар 2010, 21:12
TRI
to
дима Не сочтите за назойливость, но мне говорят, что есть некая пластина для крепления плафона освещения салона. Ставиться между обшивкой потолка и крышей, плафон, мол, прижимается лучше. Так вот, второй плафон себе поставил, обсмотрел свою машину и ещё 4, а никакой пластины ни у кого не нашёл
Подскажите, есть ли такая пластина, и если есть, её номер. Спасибо
P.s. У меня Фаза 1, если это имеет значение.
Добавлено:
03 мар 2010, 21:24
Georg.spb
посмотрел в диаложисе но никакой пластины не увидел, кто говорит? может про второй плафон говорят, который сами ставят или .....
Добавлено:
03 мар 2010, 21:32
TRI
Про пластину говорил
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=311963#p311963
Я ему в личку вопрос про номер скинул, получил номер 8200465794 на какую-то приблуду по цене больше 5000 р., с тех пор ответов с другим номером от
DacLogAmb не поступило.
Да и
fox про пластину мне писал...
Добавлено:
04 мар 2010, 00:01
Georg.spb
а не проще самому изготовит как для очечника от лагуны сделано 5000 многовато для второго плафона
Добавлено:
04 мар 2010, 07:29
TRI
DacLogAmb писал(а):зато заказал две металлические пластины на оббивку, для крепления плафона
это?
пластинка-металлическая(я бы даже сказал жестенная
) окантовка по вырезу потолка под плафон
очень странно что на Ваших фотках (скринах) её нет....
Добавлено:
04 мар 2010, 07:38
TRI
он верно Вам дал номер и цена такая
в транслите это звучит как лайтфитинг
(световой держатель
) он овальной формы,на скрине его место выделил овалом,будет время сфоткаю на своей машине
Добавлено:
04 мар 2010, 19:56
Georg.spb
дима писал(а):это? пластинка-металлическая(я бы даже сказал жестенная ) окантовка по вырезу потолка под плафон
на обивку не посмотрел
, посмотрел на машине увидел, за нее отдавать 5000 меня жаба задавить, лучше очумелеть что нибудь
или на разборке взять
Добавлено:
04 мар 2010, 21:01
TRI
DacLogAmb ответил. Вот чертёж этой пластинки от него же. Вдруг кому понадобится.
Себе, однозначно такое покупать не буду. И смысла её вообще не вижу. Штатный плафон такой пластины не имеет (у себя облазил всю обшивку потолка - не нашёл), доп. плафон держится крепко (ттт)
(5800 р. за ТАКОЕ, это что-то...)
Добавлено:
04 мар 2010, 21:20
TRI писал(а):Штатный плафон такой пластины не имеет
имеет...может просто на поздних версиях его убрали?
вот фото,видно не особо,но разобрать можно(выделил красной линией )
Добавлено:
04 мар 2010, 22:01
TRI
Стопудово, что у меня такой пластины нет! (машина - осень 2009г.) Есть маленькая такая фитюлька металлическая, расположенная на обшивке потолка справа в отверстие под плафон в месте, где защёлкивается фиксатор плафона.
Когда ставил доп. плафон, то просто взял ненужную крепёжную планку от актуатора, отрезал 2 см, согнул пополам и обжал на обшивке там, где фиксатор д.б. Плафон защёлкнулся идеально.
Добавлено:
09 мар 2010, 11:58
xelAroG
Нужны коды замков задних ремней безопасности. Двойной замок уже подсказали - 6001550528 . Если я правильно понял это двойной замок на боковой и средний ремни. Подскажите тогда код на пару замок+центральный ремень.
Добавлено:
09 мар 2010, 12:27
xelAroG писал(а): Двойной замок уже подсказали
так быстро? ух....спецы...
дима писал(а):xelAroGцена вопроса 1500 если старого хозяина не искать
ну и по среднему ремешку
около 4500 в рублях цена будет если ждать 20 дней
-6600 неделю
Добавлено:
09 мар 2010, 12:40
xelAroG
дима писал(а):около 4500 в рублях цена будет если ждать 20 дней Wink -6600 неделю Rolling Eyes
Ого
. А вот это уже не очень устраивает...( тем более что мне показывает 5017 р) Может можно хотя бы оригинальный средний ремень заменить на что-нибудь подешевле, может от отечественного авто? За такую сумму лучше чуть доплатить да поставить средний трехточечный ремень
Добавлено:
09 мар 2010, 16:48
vanAlex
Подскажите, плиз, на фаре (левой) есть какая-то пластмасска, типа уплотнителя, между фарой и крылом (и бампером?). Подробнее не могу - машина в ремонте, но из-за этой хреньки все стоит..
Добавлено:
09 мар 2010, 17:55
Georg.spb
фары старые, новые?
здесь она есть
Добавлено:
09 мар 2010, 17:57
vanAlex
машина Privilege 2007 г. Видимо старые?
Добавлено:
09 мар 2010, 18:08
Georg.spb
Georg.spb писал(а):здесь она есть
правда картинка показывает только новые фары
Добавлено:
09 мар 2010, 18:17
vanAlex
Спасибо! Только не могу рассмотреть номер ( для левой фары)
Это Г-образная прокладка.
Добавлено:
09 мар 2010, 18:28
Georg.spb
номер 13 6001549450
Renault 6001 549 450 Накладка левой фары защитная пласт 13дней 86,37р
Добавлено:
09 мар 2010, 18:43
vanAlex
Спасибо Большое
Добавлено:
09 мар 2010, 18:59
Блинкерс
Приветствую, коллеги - логоноводы
Подскажите, кто знает, как называются пластиковые накладки (см. картинку) и их артикулы?
Я их в желтых рамках выделил на картинке.
файл с изображением здесь:
http://files.mail.ru/MAIQPI?t=1
Добавлено:
09 мар 2010, 20:47
Slava P.
Блинкерс писал(а):Подскажите, кто знает, как называются пластиковые накладки (см. картинку) и их артикулы?
Защита бампера переднего Левая Renault оригинал 6001547949
Защита бампера переднего Правая Renault оригинал 6001547950
В Шопе есть
Добавлено:
10 мар 2010, 07:45
Блинкерс
Slava P., большое тебе спасибо
Добавлено:
18 мар 2010, 13:55
Алексей 1976
подскажите плз код контактного кольца подушки безопасности водителя
Добавлено:
18 мар 2010, 21:52
Алексей 1976
уточните его местонахождение
Добавлено:
19 мар 2010, 11:56
Алексей 1976
Вот это штука которая на ступице руля установлена.со шлейфиком,а к ней крепятся подрулевые переключатели.ее код нужен.
Добавлено:
19 мар 2010, 12:23
На скрине есть номер,смотрите внимательнее!
Добавлено:
22 мар 2010, 22:22
Алексей 1976
6001548105 это тот номер,я правильно увидел?
Добавлено:
22 мар 2010, 22:44
Алексей 1976
если Вам нужна часть под номером 1, то всё верно стоимость через exist 5500( в описании :суппорт радиатора-балбесы
Добавлено:
22 мар 2010, 23:37
Алексей 1976
тото и оно что я номера на скрине не вижу.это штука на снимке находится между подрулевыми переключателями.
Добавлено:
23 мар 2010, 06:36
Горец
Интересует номер спинки заднего сидения от Сандеро Престиж. У официалов есть только номера обивки и наполнителя.
Добавлено:
23 мар 2010, 09:11
Алексей 1976 писал(а):тото и оно что я номера на скрине не вижу
а так? или тоже не видите?
Добавлено:
23 мар 2010, 09:18
Добавлено:
23 мар 2010, 09:23
Горец
Добавлено:
23 мар 2010, 09:29
Горец
может они просто не хотят искать? я думаю есть всё....может мне тоже официалом стать
Добавлено:
23 мар 2010, 11:57
Алексей 1976
дима писал(а):а так?
спасибо.увидел
тока почему оно называется суппортом радиатора
Добавлено:
23 мар 2010, 12:09
SnakeS
Народ, помогите разобраться. У меня Логан 2006г. Мне нужно менять датчик лямбда зонд, а они есть разные. Какой мне подойдет, а то в магазине не очень-то окнсультируют.
И еще мне написали, что надо поменять GNL/ Никто не знает, что это?
Добавлено:
23 мар 2010, 12:09
SnakeS
Ой, не GNL/, а ПТД
Добавлено:
23 мар 2010, 12:40
SnakeS писал(а): Мне нужно менять датчик лямбда зонд
оригинал
второй лямбда в резонаторе
первый в выпускном коллекторе
бош № 0 258 986 615
SnakeS писал(а):И еще мне написали, что надо поменять GNL/ Никто не знает, что это?
SnakeS писал(а):Ой, не GNL/, а ПТД
а уточнить у того кто писал?не вариант
Добавлено:
23 мар 2010, 12:45
SnakeS
ATSOS1000-Датчик кислорода универсальный-750 рубчиков
Bosch №0 258 986 507 - 1510 рубчиков
Добавлено:
23 мар 2010, 12:58
SnakeS
дима писал(а):а уточнить у того кто писал?не вариант
Видимо, так и придется сделать. Ибо никто не знает.
Насчет датчика, точно у этой машины белый лямбда зонд? Мне вчера говорили, что на этой машине вероятнее всего оранжевый.
Добавлено:
23 мар 2010, 13:01
SnakeS
Вобщем вот то, что есть в магазине:
Датчик кислорода (лямбда-зонд) белый Logan NTK 8G9 (Евро-3) 7700109844
Датчик кислорода (лямбда-зонд) оранжевый Logan NTK 8G11
Что нужно?
Добавлено:
23 мар 2010, 13:02
SnakeS писал(а): Мне вчера говорили, что на этой машине вероятнее всего оранжевы
посмотрите глазками,я вам дал два номера оригинальных лямбда зондов,который вышел у Вас из строя понятия не имею...
Добавлено:
23 мар 2010, 13:04
SnakeS писал(а):Что нужно?
то что сломалось
первый датчик в коллекторе
http://www.logan-shop.ru/products/lyamb ... (oranjevui)_renault_original_8200052063
второй перед резонатором под машиной
http://www.logan-shop.ru/products/lyamb ... o-3_(belui)_original_7700103504
узнайте у диагностов что у вас сломалось
Добавлено:
23 мар 2010, 13:08
Если у него машина 2006г. там только один лямбда-зонд - оранжевый. (я так понял, он это и спрашивает).
Добавлено:
23 мар 2010, 13:11
первый
второй
Добавлено:
23 мар 2010, 13:11
SnakeS
Так, кажется, понятно. Пойду общаться с диагностом.
Спасибо всем!
Добавлено:
23 мар 2010, 13:12
SnakeS писал(а): Пойду общаться с диагностом.
+1 с этого надо было и начать
Добавлено:
23 мар 2010, 13:12
SnakeS
Mavrik писал(а):Если у него машина 2006г. там только один лямбда-зонд - оранжевый. (я так понял, он это и спрашивает).
Вы правильно поняли!!! Именно это и хотелось знать
Добавлено:
23 мар 2010, 13:14
SnakeS
программа выдала два номера на машину 2006 года выпуска
если бы датчик стоял только в коллекторе второго номера бы не было.удачи
Добавлено:
23 мар 2010, 13:17
дима писал(а):программа выдала два номера на машину 2006 года выпуска
Это не для наших, это для заморских
Добавлено:
23 мар 2010, 13:19
SnakeS
Так, уточняю. В 2006г. были некие изменения в Логане. По крайней мере фейс слегка изменился. Возможно и внутренности тоже. Мой с новым фейсом, не таким черным, как прежний. Выпуск июля месяца. Так что сколько там зондов...
Добавлено:
23 мар 2010, 13:21
SnakeS
С 2008 года пошел Логан евро -3 с двумя датчиками, в 2006 году однозначно один ставили.
Добавлено:
23 мар 2010, 13:24
SnakeS
а под машину не вариант нагнуться и посмотреть?
Добавлено:
23 мар 2010, 13:30
SnakeS
дима писал(а):а под машину не вариант нагнуться и посмотреть?
Не знаю... а оттуда оба видать? Если их два... А если один, то его оттуда тоже видно?
Добавлено:
23 мар 2010, 13:32
SnakeS
на схеме посмотрите
неужели сложно распечатать её
Добавлено:
23 мар 2010, 18:11
SnakeS
Вот оказывается, что такое ПТД - передние тормозные диски!!!
Добавлено:
24 мар 2010, 08:51
SnakeS писал(а): передние тормозные диски
обратите внимание на размер диска
Добавлено:
29 мар 2010, 10:43
xelAroG
Хочу установить третий подголовник сзади как у ICE-MORO. Не подскажите код среднего подголовника от Символа, от Логана фаза-2 6001551746 exist почему-то не видит
Добавлено:
29 мар 2010, 10:51
xelAroG
посмотрите в очумелых ручках или в личкуICE-MORO
Добавлено:
29 мар 2010, 11:26
xelAroG
Так он на разборке брал... ну ладно, будем искать
Добавлено:
07 апр 2010, 12:30
SnakeS
Люди, подскажите, пожалуйста, опора двигателя внутреннего сгорания из одной детали состоит или из двух. А то мне на сервисе сказали, что она у меня разделилась на две части. Насколько это критично?
Если срочно надо менять, не дадите код?
Добавлено:
07 апр 2010, 13:25
SnakeS
уточните,опора на правом лонжероне?
Добавлено:
07 апр 2010, 13:44
SnakeS
А можно ее изображение? тогда скажу точно.
Добавлено:
07 апр 2010, 14:57
buratinoff
Добавлено:
07 апр 2010, 15:35
SnakeS
Опора двигателя правая верхняя Renault 6001547893 оригинал
Добавлено:
07 апр 2010, 15:42
SnakeS
И все-таки, насколько критично?
Добавлено:
07 апр 2010, 17:31
Алексей 1976
стоит поменять, раз
SnakeS писал(а):на сервисе сказали, что она у меня разделилась на две части
неровен час дрыгатель сбежит из под капота
Добавлено:
07 апр 2010, 17:33
SnakeS
Спасибо
Добавлено:
07 апр 2010, 20:07
Михаил Кисель
Здравствуйте господа!
Логан-престиж 2008 года.
Помогите. Нигде не могу найти резиновый уплотнитель передней двери по периметру. Если можно, сообщите код детали и приблизительную цену. С благодарностью, автовладелец.
Добавлено:
07 апр 2010, 20:42
Georg.spb
а разве такой есть, или вы про проем двери
Добавлено:
07 апр 2010, 21:26
Михаил Кисель
уплотнитель двери 1900 рублей
Добавлено:
08 апр 2010, 06:45
Михаил Кисель
Огромное спасибо. А где её можно купить? С Уважением.
Добавлено:
08 апр 2010, 06:54
Михаил Кисель писал(а): А где её можно купить?
в магазине
или у дилера,но лучше тут
http://exist.ru/about/address.aspx
Добавлено:
08 апр 2010, 09:09
Modigar
Подскажите код пистона переднего брызговика, который держит внутреннюю часть снизу. Такой белый, наворачивается на шпильку, торчащую из кузова.
Добавлено:
08 апр 2010, 09:18
DыМ
Modigar писал(а):Подскажите код пистона переднего брызговика...
не стоит.. точнее стоит 240р =)
если бы внимательно читали форум особенно тему:
Заглушки передних брызговиков, заплатили бы рублей 10 =)))
обычно с дилерскими заглушками даже до дома не доезжают, теряют их по дороге...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=617231#617231
Добавлено:
12 апр 2010, 10:23
Boroda
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код ремня безопасности (переднего, пассажирского, с катушкой) - не убирается до конца, на сервисе сказали - менять
Заранее спасибо.
Добавлено:
12 апр 2010, 11:06
KED
Пистон брызговика, подкрылка Renault 7701422033 оригинал - 30 р. в Логан-шопе.
Добавлено:
12 апр 2010, 13:31
Boroda
для регулируемых по высоте
ремни с фиксированной катушкой(?)
разница в последних цифрах,будьте внимательны при заказе
цена около 6000
Добавлено:
12 апр 2010, 13:34
Boroda
офф.я на ваз 2115,разбирал катушку и перекручивал пружину(она как на будильниках советских,разбираешь и она улетает
),правда долго пришлось повозиться
,но сделал...там всё завальцованно было,и долго обратно сматывал
Добавлено:
12 апр 2010, 13:47
Modigar писал(а): Такой белый, наворачивается на шпильку, торчащую из кузова.
цена 45 р в exist
Добавлено:
12 апр 2010, 13:51
Boroda
Дима,
Спасибо большое. Будем разбираться, именно ремень нужен. А по поводу самостоятельного ремонта, то я бы и советский будильник побоялся чинить
Да вот сейчас глянул в екзисте, там только оригинал, и стоит не дешевле чем у дилера. Придется превозмочь жадность и идти к дилеру.
Добавлено:
12 апр 2010, 16:05
SnakeS
А не подскажете, где можно детали по VIN посмотреть?
Добавлено:
12 апр 2010, 16:09
SnakeS писал(а):А не подскажете, где можно детали по VIN посмотреть?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=432
Добавлено:
14 апр 2010, 10:36
Morda
Народ, подскажите, пожалуйста код штатного штампованного диска 15-го радиуса?
Добавлено:
14 апр 2010, 12:09
Добавлено:
14 апр 2010, 12:15
Morda
Удалить
Добавлено:
14 апр 2010, 12:16
Morda
Ну купить хочу как-бы... А человек меня спрашивает номер зап части, а я ему не знаю что ответить.
Спасибо.
Добавлено:
15 апр 2010, 06:35
Nick_2141 писал(а):6001 547 244
маркировка 6j15.c05 первое понятно, а после точки что?
Добавлено:
16 апр 2010, 08:17
Bstr
Как бы узнать номер ремкомплекта на главный тормозной цилиндр?
Добавлено:
16 апр 2010, 19:28
Georg.spb
наличие абс?
Добавлено:
16 апр 2010, 22:12
Bstr
Georg.spb писал(а):наличие абс?
Есть АБС, 1.6.
Добавлено:
16 апр 2010, 23:02
Georg.spb
6001 548 943 Уплот. главного торм. цилиндра 400р
6001 548 947 Dichtung da37 300р
6001 551 029 Hauptbr. zyl. da37 от 5000р
скиньте мыло вышлю фото, а то разместит не получается последнее все в сборе, первые две прокладки судя по рисунку, все цены приблизительны, взяты с экзиста
Добавлено:
16 апр 2010, 23:48
Bstr
№ D1835 / Ремкомплект, главный тормозной цилиндр Тормозная система: BENDIX,
Ø: 22,2 мм, но у Вас
Bstr писал(а):Есть АБС, 1.6.
а тут только в сборе вроде
№ PF617 / Главный тормозной цилиндр Ø: 20,64 мм,
для автомобилей с ABS или №0 986 480 852 / Главный тормозной цилиндр для автомобилей с ABS,или№89193 / Главный тормозной цилиндр Ø: 20,64 мм,или ишите тут сами
http://www.seinsa.es/en/productos/produ ... p?IdGrp=No
Добавлено:
17 апр 2010, 18:54
Bstr
смотрите внимательно на скрине резинки,ремкомплектом тут и не пахнет.верхние резинки это уплотнения бачка для тормозухи а кольцо у ваккума это просто уплотнение-имхо...манжет главного тормозного (как например на вазах) я не вижу
Добавлено:
17 апр 2010, 22:24
Bstr
Georg.spb
Спасибо за помощь
Но, сегодня посетил-таки дилера с жалобой на тормоза - мои подозрения про главный цилиндр он развеял, зато перечислил под замену:
- тормозной барабан (беру TRW DB 4214 - аналог 7700 839 322 );
- задние тормозные колодки (беру TRW GS8534 - аналог 7701208111 );
- датчик задний ABS (беру Bosch 0 265 008 297 - аналог 8200752605 );
- задний тормозной цилиндр (беру TRW BWD 303 (? или Delphi LW80017) - аналог 7701044850 );
- оба задних подшипника ( ??? )
Вот с задними подшипниками мне не понятно, в форуме нашел 7701 205 812 , но читал так же, что передние есть без АБС, есть с АБС, и ещё различные по году выпуска машины - с задними такие же проблемы? или 7701 205 812 точно подойдет?
Авто 2008г. с ABS.
PS Всё это результат одной, но длительной поездки на ручнике
Добавлено:
17 апр 2010, 22:36
Georg.spb
н-да жестко ,
Добавлено:
17 апр 2010, 23:09
Bstr писал(а):7701 205 812 точно подойдет?
процентов на 99.9
Bstr писал(а): с задними такие же проблемы
только с передними(да и не особенно проблема то),тут трещетка(которая за считывание датчиками абс отвечает) на барабане....
Добавлено:
17 апр 2010, 23:17
Bstr
а как дилер определил что барабаны под замену? трещины или минимальный диаметр больше допустимого? ладно подшипники загудели от перегрева,накладки рассыпались пускай,а барабаны тоже?или перестраховываетесь? а датчик абс ,у Вас что на приборке загорелась индикация неисправности системы?
Добавлено:
18 апр 2010, 01:36
sergeibely
"Перепускает" главный тормозной цилиндр. 1,4 литра,без АБС,2006 год.Неоригинал бывает?По Экзисту ни черта не понял- одинаковые номера на всех комплектациях.Может кто пробовал "перебирать"?
Добавлено:
18 апр 2010, 07:30
Bstr
дима писал(а):Bstr
Т.к. это все про Логан отца, то я сам в разборках с дилером не участвовал.
Машину вчера смотрел: правый подшипник просто в хлам, барабан на нем откровенно болтается; снять барабан заглянуть чтобы внутрь было нечем, сама гайка аж посинела от перегрева, там даже покрытие колесного диска обгорело.
Датчик скорее просто так сильно обгорел, что дилер решил менять, на приборке ничего не загоралось.
А вообще симптомы странные - педаль тормоза проваливается в пол, если поднакачать парой нажатий, то педаль становится жесткой, но тормозит только переднее правое. Жидкость в норме, подтеков нет.
Вылечится ли это заменой задних колодок и одного заднего цилиндра - не знаю.
sergeibely писал(а):"Перепускает" главный тормозной цилиндр. 1,4 литра,без АБС,2006 год.Неоригинал бывает?По Экзисту ни черта не понял- одинаковые номера на всех комплектациях.Может кто пробовал "перебирать"?
Я тоже с таким подозрением обратился к дилеру, тот убедил, что "перепускать" там нечему
Правда это про машину с ABS.
В евроавто на разборке есть несколько десятков главных тормозных по 1200р., и все для без АБС. Вчера ездил, держал в руках, но для АБС такие не подходят
Добавлено:
18 апр 2010, 09:09
Bstr
дима писал(а): ,тут трещетка(которая за считывание датчиками абс отвечает) на барабане....
т.е. тормозные барабаны разные для абс и без абс ???
Добавлено:
18 апр 2010, 09:51
Georg.spb
Bstr писал(а):тормозные барабаны разные для абс
6001550811
Bstr писал(а):без абс
Bstr писал(а):аналог 7700 839 322
при Х-203
Добавлено:
18 апр 2010, 10:05
Bstr
Georg.spb писал(а):Bstr писал(а):тормозные барабаны разные для абс
6001550811
при Х-203
т.е. мне для машины с АБС нужен именно 6001550811 ?
и TRW DB 4214 я заказал не правильно?
Придется, запросить проверку у менеджера экзиста...
Добавлено:
18 апр 2010, 11:07
Bstr писал(а): вообще симптомы странные - педаль тормоза проваливается в пол, если поднакачать парой нажатий, то педаль становится жесткой, но тормозит только переднее правое. Жидкость в норме, п
скорее вам надо будет и тормозную жидкость менять,именно менять,а не прокачивать......она скорее всего закипела и свойства свои потеряла....проверьте прибором ее качество и не пожалейте замените если ушло от нормы....
Добавлено:
18 апр 2010, 11:15
Добавлено:
18 апр 2010, 11:17
Добавлено:
18 апр 2010, 11:17
sergeibely
дима писал(а):Bstr
спасибо за инфу,цена радует.
Добавлено:
18 апр 2010, 15:40
Bstr
Заказал TRW DB 4373, правда, менеджер экзиста на себя ответственность не взял
Посмотрим, что получится...
Добавлено:
18 апр 2010, 16:52
Archi
Поскажите, пожалуйста, номер данной детали:
Опора корпуса воздушного фильтра Logan
и номер болтика который идет к этой опоре и соотв. крепит корпус фильтра (для авто 2009г.в. - BlackLine)
Добавлено:
18 апр 2010, 17:37
Archi
с опорой воздушного фильтра-проблемка.....программа пишет:"нет запомненного складского номера для данного автомобиля",остальное всё есть....
Добавлено:
18 апр 2010, 18:09
TRI
Здравствуйте, подскажите номер пистона для ручек, что над головой пассажиров. Там 2 пистона, вставляются в металл кузова, и туда вкручиваются саморезы ручки
Хочу поставить ручку над водительской дверью, ручка есть
Добавлено:
18 апр 2010, 18:25
TRI
оно? позиция 9
Добавлено:
18 апр 2010, 19:53
TRI
Оно, плохо видно, код 7703081184? По exist.ru это клипса.
А код ручки, подскажите? Вроде 5 позиция, но вдруг не совпадает в чём-то с той, что у меня?
Добавлено:
19 апр 2010, 07:02
TRI писал(а): код 7703081184
верно
TRI писал(а):А код ручки, подскажите
8200741954 или
6001546873
Добавлено:
19 апр 2010, 11:52
А не подскажете код такой детали? Это то, что закрывает гайку крепления поводка пассажирского дворника.
Добавлено:
19 апр 2010, 12:27
Добавлено:
19 апр 2010, 12:36
дима Спасибо большое.
Но, похоже, это на предыдущую модификацию дворников, т.к., если я правильно рассмотрел, №5 и№6 имеют одинаковый номер. А у меня они совершенно разные. И по виду на рисунке они другие.
Добавлено:
19 апр 2010, 12:44
странно я вбивал май 06г,попробуйте номер 6001550818 для 08 г. тут разные номера 6001550819,на рисунки схематично выглядит и от года не меняется
Добавлено:
19 апр 2010, 12:47
дима писал(а):странно я вбивал май 06г,
Извините
май 06 предыдущий был. Этот май 09
Добавлено:
19 апр 2010, 12:52
дима писал(а):6001550818 для 08 г. тут разные номера 6001550819
Не посмотрите, какой из них со стороны пассажира?
Добавлено:
19 апр 2010, 12:55
смотрите номера для 08 года,других нет,6001550819 последние для пассажира
Добавлено:
19 апр 2010, 13:02
дима писал(а):6001550819 последние для пассажира
Спасибо
Добавлено:
19 апр 2010, 20:34
Archi
2 Евгений Ш
Колпачек гайки стеклоочистителя
это я к тому, что номера вроде верные
Добавлено:
19 апр 2010, 22:24
sergeibely
Добавлено:
20 апр 2010, 08:34
Archi писал(а):номера вроде верные
Спасибо.
Добавлено:
20 апр 2010, 16:56
buzman73
Ребята, может кто поможет найти подшипник на первичный вал со стороны выжимного подшипника тип кпп JH3 (тип авто LSOH, комплектация Е1), просто я все нашел подшипники да и на первичный привезли, но вот проблема он немного велик номер его 8200142677.
Если данный пошипник вставлять, то не входит направляющая.
Добавлено:
20 апр 2010, 17:25
buzman73 писал(а):Ребята, может кто поможет найти подшипник на первичный вал со стороны выжимного подшипника тип кпп JH3
А индекс коробки?
8200471327, вроде, если я Вас правильно понял. Для индекса коробки 052
Добавлено:
21 апр 2010, 06:48
buzman73
посмотрите на размеры
размер х=3.05 (29х59х17.5) где х это наверное толщина обоймы???
Добавлено:
21 апр 2010, 20:08
Bstr
Поставил себе Dialogys 3.81, а как им пользоваться?
Спрашивает - Какой у нас тип автомобиля. и какой? вариантов там много
Добавлено:
21 апр 2010, 20:11
Georg.spb
вся инфа есть на овальной табличке
Добавлено:
21 апр 2010, 21:45
Bstr
дима писал(а):Bstr
Почему-то моя программа выдает код 8200 243 735 а не 6001550811:
В чем может быть проблема?
Добавлено:
22 апр 2010, 05:35
Georg.spb
Bstr писал(а):Заказал TRW DB 4373
8200 243 735 Барабан тормозной, комплект 3 1 21 7 509,25р.
3 1 8 7 614,12р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
BF427 Барабан тормозной 2 1 1 1 668,92р.
7D0665 Тормозной барабан 11 1 27 1 890,95р.
DB 4373 Барабан тормозной 1 2 2 2 449,75р.
DB 4373 Барабан тормозной 5 2 15 2 583,38р.
DB 4373 Барабан тормозной 2 2 2 2 833,87р.
DB 4373 Барабан тормозной 1 2 2 2 833,87р.
32 973 2J Барабан тормозной 2 2 3 4 641,82р.
24.0220-3036.1 Тормозной барабан 1 11 7 759,44р.
24.0220-3036.1 Тормозной барабан 1 7 8 127,08р.
Bstr писал(а):В чем может быть проблема?
это не проблема по этому номеру экзист выдал ваш аналог, да надо обновится
Добавлено:
22 апр 2010, 05:37
Georg.spb
и данные с овальной таблички свои использовал с некоторой коректировкой
Добавлено:
22 апр 2010, 07:48
Давайте разберемся откуда появляются различия в каталожных номерах....Для того,чтобы узнать номер з.ч.(пример задних барабанов),необходимо ввести в программе ряд данных,таких как: марка,тип авто,наличие АБС,тип тормозной системы и законодательные требования страны.Если хотя бы в одном пункте будет отличие,то соответственно номера будут разные....Всё
Bstr Вы какие данные вводили-подробно,напишите, я их задам,посмотрим какой номер выдаст
Добавлено:
22 апр 2010, 07:52
dialeks
Добавлено:
22 апр 2010, 12:02
dialeks
Спасибо за номерок. А аналогов нет что-ли на поводки? Ничего не подходит от др. машин, может кто ставил?
Добавлено:
22 апр 2010, 12:12
dialeks писал(а): А аналогов нет что-ли на поводки? Ничего не подходит от др. машин, может кто ставил?
название темы читали?
,вопрос неуместно задан-имхо
Добавлено:
22 апр 2010, 21:29
valera
Спасибо за номерок. Собственно вот:
Добавлено:
22 апр 2010, 21:44
Georg.spb
а отчет по установке
пы.сы.увидел
Добавлено:
23 апр 2010, 06:41
valera
Добавлено:
23 апр 2010, 13:18
Дима, в диалоджисе нет кодов на Сандеро? Хочу помочь даме найти задние брызговики. Понятно, что шансов почти ноль, но все-таки....
Добавлено:
23 апр 2010, 13:28
Bstr
Зфгд_ШШ писал(а):Дима, в диалоджисе нет кодов на Сандеро? Хочу помочь даме найти задние брызговики. Понятно, что шансов почти ноль, но все-таки....
Там есть автомобиль "Logan/Sandero"
Кто подскажет, если номер авто на авальной таблички отличается от последних цифр Vin-номера (буквально на пару сотен), какой номер надо вбивать в программу?
Добавлено:
23 апр 2010, 13:40
Bstr писал(а): Там есть автомобиль "Logan/Sandero"
У вас есть Диалоджис? Может поможете
Добавлено:
23 апр 2010, 13:52
Bstr
Зфгд_ШШ писал(а):Bstr писал(а): Там есть автомобиль "Logan/Sandero"
Есть-то он есть, только я ещё пользоваться не научился
Только недавно узнал, что Логан у меня оказывается типа LS0G. А тип Сандеро я и подавно не знаю. Если будут данные овальной таблички, можно попробовать их вбить... но что получится не знаю
PS Уж кто-кто, а НачПО должен иметь Диалоджис... Доступен к скачиванию на торренте
Добавлено:
23 апр 2010, 15:21
Зфгд_ШШ писал(а): Хочу помочь даме найти задние брызговики
постмотрите тут
http://www.goloseevsky.com/renault/73/c ... /index.htm ,но мне кажется,что они одинаковые с рено-фаза 1,2,сандеро.Тем не менее нужен тип авто(4 буквы),если пришлете попробуем найти...
Логан шоп вот так показывает
Добавлено:
23 апр 2010, 15:31
Добавлено:
23 апр 2010, 19:19
Bstr
Вот такой датчик АБС (правый задний) продается в Логан-шопе, такой я и купил к своей машине (это когда у меня ещё не было программы Диалоджис), его номер 8200254688:
Как оказалось по факту в машине совсем другой датчик (на фото снятый с машины датчик и откушенный от Логан-шопного датчика разъём) с номером 8200752605:
И как тут быть?
У кого бы потребовать, что бы дилер сообщал правильные каталожные номера по первому требованию. Мне дилер откровенно заявил: - Либо покупайте у нас, либо я ничего не знаю.
Может сформулировать коллективное требование к производителю и на слёте собрать подписи
Добавлено:
23 апр 2010, 22:36
Bstr писал(а):И как тут быть?
а никак,дилер не обязан раздавать каталожные номера,это их хлеб...
что не спросили то?я бы заранее выложил,а не по факту
Добавлено:
23 апр 2010, 22:41
Bstr
а вот и первый номер,это на машины выпуска 2005-06 годов
Добавлено:
23 апр 2010, 23:02
САШИК
дима писал(а):а никак,дилер не обязан раздавать каталожные номера,это их хлеб...
что не спросили то?я бы заранее выложил,а не по факту Crying or Very sad
Нам самим эти "штуки" в копилку занести надобно ! А то вышло так, что пришлось без разъема "колхозить"
правда решаемо всё...но "осадочек остался"(с)
Добавлено:
23 апр 2010, 23:10
САШИК писал(а):Нам самим эти "штуки" в копилку занести надобно !
При всем моём уважении - не получится.
Посмотрит человек в копилку, купит - а там третий тип окажется...
Лучше в этой теме спрашивать. С указанием данных о машине (год выпуска, месяц, тип и т.п.)
Добавлено:
23 апр 2010, 23:19
САШИК
Тоже верно...
Nick_2141 писал(а):С указанием данных о машине (год выпуска, месяц, тип и т.п.)
Так вроде по VIN-у всё биться должно, или в "Диаложис "не так?
Добавлено:
23 апр 2010, 23:40
САШИК писал(а):Так вроде по VIN-у всё биться должно, или в "Диаложис "не так?
Можно и по VIN....
Но, для некоторых деталей диалоджис любопытствует наличием АБС расположением руля Типом соответствия авто и пр.
Добавлено:
23 апр 2010, 23:51
САШИК
Ааа...я наверное долго соображаю
он жеж, диаложис, не совсем "диллерская"программа, или как ?
ЗюЫю,..ну переживаю я
, отсобачил
Bstr-у разъем, ну привычка, чем меньше тонких мест..и т. д.,
Добавлено:
23 апр 2010, 23:59
САШИК писал(а):диаложис, не совсем "диллерская"программа, или как ?
Дилерская. Потому у дилеров менеджеры и пытают у человека данные с овальной табилчки. Там информация полнее, чем в VINе.
Добавлено:
24 апр 2010, 00:13
САШИК
Nick_2141 писал(а):Дилерская. Потому у дилеров менеджеры и пытают у человека данные с овальной табилчки. Там информация полнее, чем в VINе.
Странно....французы французам рознь...на Пыжатах дамм номер (это в овале), используется в сервисбоксе (по идее аналог диаложис) только в комп.диагностике и краска там, да так требуха всякая...Вот и доверяй после этого людям....ладно, будем иметь в виду.
Добавлено:
24 апр 2010, 05:47
Bstr
дима писал(а):Bstr писал(а):И как тут быть?
Если дилеру вручить под роспись письменный запрос о типе какой-либо запчасти, дождаться официального ответа (это он обязан будет сделать) и обжаловать этот отказ. Вплоть до суда.
Шансы есть? кто как считает? Я в этом вижу ущемление моих прав, почему я не имею права знать какой тип детали установлен на моей машине?
Добавлено:
24 апр 2010, 12:23
Bstr писал(а):почему я не имею права знать какой тип детали установлен на моей машине?
Вы безусловно имеете право знать. И знайте. Узнавайте. Из любых достоверных источников. Но дилер Вам не обязан такую информацию сообщать. И вряд ли кто может заставить его это сделать.
Добавлено:
24 апр 2010, 12:33
Bstr писал(а):Шансы есть? кто как считает?
ИМХО - шансов ноль.
Дилер=коммерсант.
Продажа запчастей - его хлеб. Дилер не обязан Вам ничего выдавать просто так.
Добавлено:
25 апр 2010, 16:06
PSP
Подскажите код колпака на колесо, который ставится на экспрешн, плиз!!
Серебристый, диаметром сантиметров 25, который.
Добавлено:
25 апр 2010, 16:35
PSP писал(а):Подскажите код колпака на колесо, который ставится на экспрешн, плиз!!
Этот? На 14"???
тогда
6001548400
Только дорогой он, зараза...
Добавлено:
25 апр 2010, 18:36
PSP
Этот? На 14"???
Ага, спасибо!!!
Нда... 457 руб. в Экзисте. Однако!!
Добавлено:
25 апр 2010, 18:55
научился
спасибо за помощь
Добавлено:
26 апр 2010, 07:19
PSP
Добавлено:
26 апр 2010, 07:26
PSP
А какой в диалоджиксе вибирать "Тип автомобиля"??
BS00
BS09
BS0A
BS0B
И как сделать, чтобы сохранялась вся набранная информация о машине?? VIN и прочее..
Добавлено:
26 апр 2010, 07:26
PSP писал(а):А какой в диалоджиксе вибирать "Тип автомобиля"
тот который у Вас
?у меня лично LSOH
Добавлено:
26 апр 2010, 07:28
PSP
А как определить? Где написано?
Добавлено:
26 апр 2010, 07:31
PSP писал(а):А как определить? Где написано?
овальная табличка.правая передняя стойка
Добавлено:
26 апр 2010, 07:32
PSP
Благодарю
Добавлено:
26 апр 2010, 07:55
Не будете ли любезны подсказать код пистона, крепящего деталь 6001547950 ? Того, отверстие для которого указано стрелкой.
Добавлено:
26 апр 2010, 08:21
Добавлено:
26 апр 2010, 08:33
Спасибо
Добавлено:
28 апр 2010, 18:01
ICE-MORO
Ребята, кто нибуть знает номер консоли от Фазы-2 ?
Спасибо.
Добавлено:
28 апр 2010, 21:46
ICE-MORO
что такое консоль?
передняя панель? или серебристая накладка вертикальная,там где все ручки-вертелки и кнопки,а?
Добавлено:
28 апр 2010, 21:51
номерок того ,что нужно
Добавлено:
28 апр 2010, 21:54
yandex.ru/search выдал вот это,по запросу консоль!значит я угадал
Добавлено:
28 апр 2010, 21:55
ICE-MORO
Дима, извени!!!
я не правильно выразился. Мне нужен кожух КПП от Фазы-2. Прошу прощения
Добавлено:
28 апр 2010, 22:02
ICE-MORO
так тут было ( я давал номера)уже и фотки даже были,уже ставили на фазу 1 от второй,но для вас повторим!
оп-па,ловите
valera писал(а):димаСпасибо за номерок. Собственно вот:
Добавлено:
28 апр 2010, 22:06
дима писал(а):valera писал(а):а номерка в той же программе чувствую нет..
есть
Добавлено:
28 апр 2010, 22:09
ICE-MORO
Спасибо! Я искал здесь, но не нашёл, только конечный результат.
А накладки на воздуховоды можите посмотреть, 4,5,6.? Под номером 6 это корытце какое то.
Добавлено:
28 апр 2010, 22:11
ICE-MORO
1500- это не проблема.
Спасибо.
Добавлено:
28 апр 2010, 22:11
ICE-MORO
всегда могу
Добавлено:
28 апр 2010, 22:13
ICE-MORO писал(а):Спасибо.
всегда пожалуйста,для хороших людей ничего не жалко
Добавлено:
28 апр 2010, 22:15
ICE-MORO
Спасибо!!! Что бы я без Вас делал!?
Добавлено:
28 апр 2010, 22:17
Добавлено:
28 апр 2010, 22:23
ICE-MORO
Это уж точно. Я через exist кожух и вторую половинку -где ручник находится пробил, что то цена маленькая.
Добавлено:
29 апр 2010, 06:23
Archi
ICE-MORO писал(а):что то цена маленькая.
так радуйтесь
Добавлено:
30 апр 2010, 09:35
DeMON_87
ICE-MORO
А разве эти накладки на воздуховоды подходят к Фазе 1?
Добавлено:
30 апр 2010, 10:12
DeMON_87 писал(а):А разве эти накладки на воздуховоды подходят к Фазе 1
да может человек просто номером интересуется
предлагаю не забивать тему различными вопросами,не имеющими отношения к кодам з.ч! для дальнейшего удобства поиска! также предлагаю,все вопросы писать в личку,тем кому они адресованы,спасибо всем за понимание!
Добавлено:
30 апр 2010, 10:28
Дима, так что там с каталожным номером хадних брызговиков Сандеро-то?
Номер комлпектации можно попробовать этот B216
Добавлено:
30 апр 2010, 10:29
так я Вам отписал еще в тот же день
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=540
сообщение 554
Зфгд_ШШ писал(а):Номер комлпектации можно попробовать этот B216
у меня такой нет
,это точно она?
Добавлено:
30 апр 2010, 10:37
А, пардон, не заметил каким-то мистическим образом
Добавлено:
02 май 2010, 19:13
TRI
Здравствуйте, подскажите код запчасти: Декоративная защита под торпедой со стороны водителя, стоит на старших комплектациях.
Добавлено:
02 май 2010, 21:17
Защита чего простите?
Добавлено:
03 май 2010, 17:23
TRI
Ну может не защита, но стоит под торпедой со стороны водителя и выглядит вот так:
Добавлено:
03 май 2010, 17:51
TRI - Это оно? (под №12)
Тогда
6001548467
Только, дорогая она... Зачем?
Добавлено:
03 май 2010, 17:54
TRI
Добавлено:
03 май 2010, 17:55
Добавлено:
03 май 2010, 20:54
ICE-MORO
Привет, Дима!
А номера деталей 1 и 8 можно?
С уважением, Александр.
Добавлено:
04 май 2010, 06:25
ICE-MORO
конечно ,только номер 1 ,это шумоизоляция внутри которая стоит,под панелью или У Вас нет? А так вот
Добавлено:
04 май 2010, 16:35
TRI
Дима, спасибо. При такой цене нафик оно не нужно... Просто, подумалось, а почему и нет. Но цена...
Добавлено:
04 май 2010, 16:47
Спасибо не только мне
! А то не справедливо выходит..
Добавлено:
07 май 2010, 14:01
andretti75
Подскажите пожалуста номерок, эмблемы на бампере для рено дачия?
Добавлено:
07 май 2010, 15:05
Bstr
andretti75 писал(а):Подскажите пожалуста номерок, эмблемы на бампере для рено дачия?
То или нето, но очень похоже
Добавлено:
07 май 2010, 15:27
andretti75
Спасибо огромное!
Добавлено:
07 май 2010, 18:38
ICE-MORO
дима писал(а):ICE-MOROконечно ,только номер 1 ,это шумоизоляция внутри которая стоит,под панелью или У Вас нет? А так вот
Спасибо, Дима.
Я за торпеду пока не лазил, это так на всякий случай.
Добавлено:
08 май 2010, 21:50
ICE-MORO писал(а):Спасибо, Дима.
всегда готов помочь
Добавлено:
10 май 2010, 21:27
Serg64
Господа не подскажете код главного тормозного цилиндра.
Добавлено:
11 май 2010, 06:33
Serg64
для машины с абс ,фаза 1 на будущее,проще указывать сразу в информации: год,v,наличие абс и прочего,прочего...
или в сборе
http://www.logan-shop.ru/categories/tormoza/all
Добавлено:
11 май 2010, 08:08
Serg64
Автомобиль, фаза 1,без АБС
Добавлено:
11 май 2010, 08:14
Serg64
во человек
!попросил же: год,тип авто...это же не пластиковый пистон на подкрылок за 1рубль20 коп. и не финтефлюжка какая нибудь
сложно это?
смотрите сюда:
тип авто
год выпуска или vin номер
каталожный номер, для авто 2006 года
Добавлено:
11 май 2010, 08:18
Жывучий
Доброе утро!
Не могли бы Вы подсказать номера пистонов, которыми крепится пластиковая защита под противотуманкой "треугольник" (один, с большой шляпкой, похож на те, которыми подкрылки к кузову крепятся)
Добавлено:
11 май 2010, 08:21
жЫвУчИй
Евгений Ш писал(а):дима Не будете ли любезны подсказать код пистона, крепящего деталь 6001547950 ? Того, отверстие для которого указано стрелкой.
пару страниц назад было
Добавлено:
11 май 2010, 08:23
сообщение 580
Добавлено:
11 май 2010, 08:36
Жывучий
спасибо
Добавлено:
11 май 2010, 23:07
Serg64
Спасибо Дима,не сердись.
Добавлено:
12 май 2010, 06:34
Serg64 писал(а):Спасибо Дима,не сердись.
ребятки да не сержусь я,ведь для вас стараюсь
...просто столько всяких нюансов бывает,хочется в максимально короткие сроки помочь найти нужный номер
,что бы наши машинки ездили и ездили,а не стояли
Добавлено:
12 май 2010, 19:24
giga
подскажите код осушителя кондиционера?
Добавлено:
12 май 2010, 19:26
giga писал(а):подскажите код осушителя кондиционера?
дима писал(а):на будущее,проще указывать сразу в информации: год,v,наличие абс и прочего,прочего...
Чем больше информации, тем лучше.
Добавлено:
12 май 2010, 19:35
giga
подскажите код осушителя кондиционера? Логан 2007 г.
Добавлено:
12 май 2010, 19:37
giga
подскажите код осушителя кондиционера? 2007г. 1.6 ABS
Добавлено:
13 май 2010, 07:03
giga
Добавлено:
13 май 2010, 07:12
giga
имхо думаю, есть смысл купить фирмы AVA! и по цене приятный и фирма достойная. Я думаю с номером разберетесь
,а так на всяк. случай смотрите
Добавлено:
13 май 2010, 12:32
giga
Спасибо.
Добавлено:
13 май 2010, 13:48
giga
Только что то в екзисте не написано что AVA подходит к логану. А подходит ли?
Добавлено:
13 май 2010, 14:02
Уважаемый а второй скрин не судьба посмотреть? Во народ!
все же выложил,придвидя вопросы!!
Добавлено:
13 май 2010, 14:08
giga
Второй скрин видел, но на всякий случай спросил. Еще раз спасибо большое.
Добавлено:
13 май 2010, 14:23
Не за что!Всем советую в дальнейшем ориентироваться,по применяемости, именно на сайт производителя , а не продавца!
Добавлено:
17 май 2010, 18:38
giga
А не знаешь AVA компрессор на логан выпускает?
Добавлено:
17 май 2010, 19:19
Интересно у кого спрашивают?да так уважительно,прям ответить хочется...
Добавлено:
17 май 2010, 19:22
giga
Как у кого? У почетного форумчанина.
Добавлено:
17 май 2010, 21:58
giga
знаю есть валео,нелла и делфи
посмотрите сами
http://ava.web.shphosting.com/techinfo_search_pub.lasso
онлайн каталог фирмы AVA ,
Добавлено:
24 май 2010, 21:41
TRI
дима только вы, может, поможете.
Мне нужно узнать какой цвет провода от датчика включения заднего хода, идущего в жгуте по левому порогу.
Скачал кучу электросхем, нигде нет описания этого узла...
Дело в том, что мне нужно с датчика включения заднего хода плюс снять, а тянуть от правой задней блок-фары нудно и далеко. Но, наверное, придётся...
Резать проводку под капотом непосредственно у датчика - что-то не хочется.
Добавлено:
24 май 2010, 23:23
TRI писал(а):Мне нужно узнать какой цвет провода от датчика включения заднего хода, идущего в жгуте по левому порогу.
Для фазы один.
От датчика до разъема R212 (под капотом в блоке предохранителей) -
Коричневый
От R212 до разъема R2 (в салоне на пороге слева от водительского сиденья) -
Оранжевый
От R2 до фонаря заднего хода -
Бежевый
З.Ы. Данные со схемы. Нужно проверять тестером.
Удачи!
Добавлено:
25 май 2010, 07:11
Nick_2141 писал(а): Нужно проверять тестером
+1 однозначно! включаем задний ход при вкл.зажигании ,берем тестер предварительно подключив его к минусу ,и иголочкой чтобы не нарушать изоляции провода ,втыкаем в нужный (для успокоения) -имхо самое удобное место левый порог ,там проходит весь жгут.
Добавлено:
25 май 2010, 09:47
TRI
Nick_2141, дима спасибо. Так и планировал, в жгуте левого порога искать провод, вот только там их столько, что ковырять иголкой кажды - этог коррозия в дальнейшем.
А так хоть ясно, что искать нужно оранжевый, скорее всего тонкий.
Только вот где схему взять, где есть узел фонаря заднего хода?
Добавлено:
25 май 2010, 10:15
вечером сделаем
сейчас с мобилки не получится
Добавлено:
25 май 2010, 20:44
TRI
как обещал
извиняйте не скан,но увидеть всё можно.кликнув по картинке
Добавлено:
25 май 2010, 21:19
TRI
Спасибо! Столько схем электрики Логана скачал, ни в одной нет такого.
Добавлено:
25 май 2010, 21:41
Добавлено:
26 май 2010, 13:15
9892301
Подскажите пожалуйста номер лямбда-зонд (ЕВРО-2) для Логана, год выпуска - 2007, VIN - X7LLSRAHH7H063514
Добавлено:
26 май 2010, 16:24
Кажись 8200052063 оранжевый,тут уже было,я выкладывал+ универсальный поищите,или вечером посмотрю.
Добавлено:
26 май 2010, 16:30
Посмотрите 30 страницу
Добавлено:
31 май 2010, 09:30
firesanek
прошу дать номера на логан2 престиж Е3:
страница в дайлоджисе: 0601/I/58/4010 (Аксессуары для салона автомобиля - Солнцезащитный козырек)
поз 11 - Очечник, д.б. 8200826850
поз 10 - Основание очечника???
поз 12 - Болт???
поз 13 - Гайка??
ЗЫ: заказал себе очечник на первую фазу, а надо еще основание очечника...
Добавлено:
31 май 2010, 09:44
тут уже выкладывал я,посмотрите поиском
Добавлено:
31 май 2010, 10:03
Добавлено:
31 май 2010, 12:40
firesanek
Добавлено:
31 май 2010, 16:05
TRI
firesanek собираетесь ставить очешник? Прочтите, что можно НЕ заказывать:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=613588#613588
Добавлено:
31 май 2010, 21:04
firesanek
спасибо, уже прочитал. заказал все - стоит не дорого, может удастся все поставить.
Добавлено:
03 июн 2010, 09:25
Жывучий
если не затруднит, подскажите плиз номер сальника левого привода
более точное название не скажу по причине не знания, того, который не дает вытекать маслу из коробки.
проблема здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=649689#649689
Привиледж 1,6 2007 LS0H без АБС
Добавлено:
03 июн 2010, 09:40
жЫвУчИй
сальник идет в комплекте с пыльником,отдельно не поставляется
Добавлено:
03 июн 2010, 09:50
жЫвУчИй
Добавлено:
03 июн 2010, 09:58
Жывучий
большое спасибо, чтобы мы без Вас делали
Добавлено:
03 июн 2010, 10:05
Vladpe
Здравствуйте. Если не сложно, не подскажете номер накладок на бампер под птф на фазу 2 ? Перерыл весь форум но ответа не нашел. Заранее спасибо.
Добавлено:
03 июн 2010, 12:00
Vladpe
Добавлено:
03 июн 2010, 12:32
Vladpe
Дима супер
. Огромное спасибо! И так быстро! А можно еще вопрос: детали под номером 7 и 8 это рамки ПТФ? Они такие же как на Фазе1? Спасибо
Добавлено:
03 июн 2010, 21:43
Vladpe
да рамки,смотрите на скрине, они разные с фазой 1
Добавлено:
04 июн 2010, 08:40
Vladpe
Я понял, СПАСИБО. А можно номера этих рамок на Фазу 2 ? То есть номера деталей 7;8;9 на скрине по фазе 2. Извините если я Вам уже надоел, прсто не хочется ошибиться в покупке запчастей. Про фазу 1 все давно расписано, а по фазе 2 очень мало инфы. Спасибо.
Добавлено:
04 июн 2010, 08:55
9892301
Полетел кислородный датчик , который на коллеторе.
Стоимость у дилера - 6840 рублей (в наличии не оказалось, под заказ)
Тут же съездил в один из магазинов, где торгуют запчастями к Логану , у них в наличии 2 кислородных датчика:
1. Белого цвета короткий диагностический - H7700109844 668947 <443> - Цена 1800 рублей.
2. Оранжевого цвета H7700274189 632270 <433> - Цена 2200 рублей
Какой из них подойдет к моему Логану (январь, 2007 г. выпуска, ЕВРО-2)? Если ни тот и ни другой, скажите тогда какой брать?
Добавлено:
04 июн 2010, 09:07
Брать тот который стоит у вас,я думаю открыть копот и посмотреть цвет провод и разъем не так и сложно
,ну или на худой конец самому вывернуть его возле магазина,тоже не сложно ,а?
Добавлено:
04 июн 2010, 09:08
Vladpe
до вечера потерпите?
Добавлено:
04 июн 2010, 09:16
9892301
да потреплю , сегодня съезжу еще в один магазин , потом тут напишу какие там будут датчики
Добавлено:
04 июн 2010, 09:31
Vladpe
дима писал(а):Vladpe
Конечно потерплю. Как Вам удобно
Добавлено:
04 июн 2010, 10:20
Vladpe
Добавлено:
04 июн 2010, 10:23
если честно то я чего то не понимаю...зачем плодить одни и теже вопросы? если на него уже есть ответ
9892301 писал(а):Подскажите пожалуйста номер лямбда-зонд (ЕВРО-2) для Логана, год выпуска - 2007, VIN - X7LLSRAHH7H063514
9892301 писал(а):Полетел кислородный датчик , который на коллеторе.
дима писал(а):Кажись 8200052063 оранжевый,тут уже было,я выкладывал+ универсальный поищите,или вечером посмотрю.
Добавлено:
04 июн 2010, 10:24
Добавлено:
04 июн 2010, 10:27
9892301
8200 052 063 стоит 6800 рублей
по дешевле то нет никакого разве аналога?
Добавлено:
04 июн 2010, 10:39
читаем 30 страницу
дальше сами
Добавлено:
04 июн 2010, 10:41
сами из конструктора собрать разъем то сможите?
если да,берем бош
Добавлено:
04 июн 2010, 10:59
cureplus
Кто-нибудь, подскажите на оригинальные колпаки на 15" диски есть код, или их только у дилера купить можно
Добавлено:
04 июн 2010, 11:29
cureplus писал(а):Кто-нибудь
можно я
cureplus писал(а): есть код
есть,вот он...
cureplus писал(а):или их только у дилера купить можно
и у дилера в том числе
Добавлено:
04 июн 2010, 11:33
Vladpe
Дима огромное спасибо
! Теперь во всеоружии буду заказывать детали. Пошел мучать экзист.
Добавлено:
04 июн 2010, 11:33
cureplus
дима спасибо!
Добавлено:
04 июн 2010, 12:32
9892301
дима писал(а):9892301сами из конструктора собрать разъем то сможите?
если да,берем бош
Вообщем съездил в другой магазин, где большой выбор запчастей на Логан - купил кислородный датчик оранжевого цвета (4 провода, распологаются в таком же порядке , как и в умершем зеленом моем датчике)
http://s49.radikal.ru/i126/1006/49/877ba47157e4.jpg
Надписи на нем следующие - NTK: JAPAN 0.B17 H7700274189 632270 <443>.
Завтра собираюсь поставить. Работать будет? Может кто уже себе такой подобный ставил , какие отзывы будут?
Добавлено:
04 июн 2010, 22:23
vanAlex
2
Дима
Подскажите, плиз, код детали №5 с рисунка поста #664 (дефлектор) и
деталь №5 с поста #631 (окантовка радиатора)
Privilege 2007г.
Заранее спасибо
Добавлено:
05 июн 2010, 18:43
vanAlex
по заказу...позиции № 5
Добавлено:
07 июн 2010, 07:15
vanAlex
Спасибо, буду сегодня заказывать...
Добавлено:
07 июн 2010, 14:12
vanAlex
читали?
http://forum.logan.ru/posting.php?mode=quote&p=432569
Л-Д-В писал(а):Поставил сегодня дефлектор.
Вот тещели внизу, которые меня смущают
Слева
Справа
На средней фотке виден смотрящий вперед лепесток. Он мешает бамперу встать нормально. Я его вполовину срезал.
С другой стороны мешается меньше, поэтому его оставил.
Привинтить его можно только одним способом. По другому дырки не сойдутся. Вот такая басня. Еще не нравиться, что со стороны генератора дефлектор не полностью доходит до верха. интересно, зачем это так сделано?
Добавлено:
07 июн 2010, 14:16
vanAlex
дефлекторы все разные,и еще фотки
Rexser писал(а):
Rexser писал(а):Дефлектор без кондиционера:
Добавлено:
08 июн 2010, 10:35
9892301
Кто уже ставил кислородные датчики с Логан-Шопа и с
www.exist.ru, напишите сюда их маркировку пожалуйста.
1. Лямбда-зонд (оранжевый) Renault оригинал 8200052063 (
http://logan-shop.ru/products/lyambda-zond_(oranjevui)_renault_original_8200052063)
2. Лямбда-зонд Bosch 0 258 986 507 аналог 8200052063 (
http://logan-shop.ru/products/lyambda-z ... 8200052063)
3. Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный, универсальный (
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+258+986+507+ )
Добавлено:
08 июн 2010, 10:53
Уважаемый, а чем ранее выложенные коды и в том числе с
www.exist.ru Вам не подходят??? номер 8200 052 063 это номер оригинального датчика,что на Вашем авто,что еще надо?
это датчики с одинаковым каталожным номером...будут одинаковые во всем,в чем вопрос?
Добавлено:
08 июн 2010, 10:54
что за маркировка?а какая нужна? ничего не понятно....
Добавлено:
08 июн 2010, 11:00
9892301
Я купил кислородный датчик оранжевого цвета , его маркировка -
NTK JAPAN 6.А19 7700274189 052062 <443>
Интересно, какой каталожный номер у него?
Добавлено:
08 июн 2010, 11:01
Добавлено:
08 июн 2010, 11:04
Добавлено:
08 июн 2010, 11:11
чего то я не пойму ,вы просили номер датчика-его выложили...потом вы покупаете датчик с номером 7700274189,где вы его вообще откопали(номер имею ввиду) теперь понял
см.следующие сообщение
Добавлено:
08 июн 2010, 11:21
А вы уже и на украинском форуме успели народу мозг сделать
,одного не пойму неужели сложно сравнить со старым датчиком?
[q=katren]
Сегодня посмотрел маркировку умершего зеленого датчика , который стоял у меня на Логане - NTK JAPAN 0.B17 H7700274189 632270 <443>. У нового оранжевого маркировка следующая - NTK JAPAN 6.А19 7700274189 052062 <443>
По цифрам почти совпадают. Думаю что проблем с ним не будет. [/q]
У вас одна маркировка на датчиках по каталожному номеру...что еще надо?
Добавлено:
08 июн 2010, 12:05
9892301
дима писал(а):9892301чего то я не пойму ,вы просили номер датчика-его выложили...потом вы покупаете датчик с номером 7700274189,где вы его вообще откопали(номер имею ввиду) теперь понял
откопал в магазине, который торгует чисто запчастями реношными
Добавлено:
08 июн 2010, 12:05
для всех
фирма NTK JAPAN,это отделение фирмы NGK(ну или как то так) ,эти датчики поставляются на конвеер Рено.таблица приминяемости датчиков кислорода для логанов,номер для заказа,через магазины указан в соответствующей колонке
,ВНИМАНИЕ есть управляющие датчики,а есть диагностические-будьте внимательны
Добавлено:
08 июн 2010, 12:09
Добавлено:
08 июн 2010, 12:21
9892301
У меня авто январь 2007 года , модель двигателя K7M710 - в итоге имеем одну запись с указанной ссылки -
Logan 1.6 Mpi 1.6 66 06.05-11.06 K7M710 OZA507-R2 R 0480
Номер заказа 0480 мне ничего не говорит
OZA507-R2 - это что означает?
Добавлено:
08 июн 2010, 12:31
а означает это то батенька ,что если в поле номер для заказа ввести эти цифиры( например в exist)
,то будет Вам счастье
9892301 писал(а):OZA507-R2 - это что означает
это означает маркировку производителем и если заказывать по ней,то цена выходит NGK OZA507-R2 Датчик кислородный-4 241,59р.
а если по номеру заказа NGK 0480-Датчик кислородный-3 497,89р.разницу чувствуете? целых 800 рубликов,за один и тот же продукт
Добавлено:
08 июн 2010, 12:36
а маркировка 0480 соответствует реферансу рено 8200 052 063,а это уже совсем другая цена
,ну сами знаете!Хотя заметьте датчик один и тот же, 0480 = OZA507-R2 =8200 052 063.Сообразили теперь?
Добавлено:
08 июн 2010, 12:48
9892301
Спасибо за предоставленную информацию
Тогда скажите , что за кислородный датчик NTK JAPAN 6.А19 7700274189 052062 <443> я купил за 1500 рублей?
Добавлено:
08 июн 2010, 14:12
Сложно сказать,но даже универсальный датчик бош стоит дороже.может просто повезло,а может...интересная цена в 1500,при средней стоимости за 6000 за оригинал.напишите в фирму NGK,они ответят точно.хотя на их сайте сами видели,какой датчик на логан идет и его цену...наверное просто вам повезло с такой ценой!хотя...
Добавлено:
08 июн 2010, 14:20
9892301
дороже всего на 200 рублей Бош
может знаете как проверить этот кислородный датчик в домашний условиях при помощи простого кистайского вольтметра, не хочется опять ехать к дилеру и по новой делать диагностику за 720 рублей, чтобы тот проверил и настроил датчик
Добавлено:
08 июн 2010, 14:31
Не знаю как проверить!а по поводу датчика,попробуйте вбить номер купленного датчика в поисковых системах,если ими кто нибудь торгует будут ссылки,я не смог найти таковые...скорее его номер на 7. . . . . . . был заменен другим новым каталожным реферансом на 8. . . . . . . и продается как из старых запасов,снятых с продажи?!
Добавлено:
10 июн 2010, 13:05
Фокс
Будьте любезны! Укажите каталожный номер заднего амортизатора на фазе 1 и фаза 2.
Добавлено:
10 июн 2010, 13:17
Фокс писал(а):Укажите каталожный номер заднего амортизатора на фазе 1 и фаза 2.
Хм... Они и на фазу-1 был разные, в зависимости от года выпуска и т.п.
Добавлено:
10 июн 2010, 13:38
Фокс
Что? Амортизаторы разные были ?
Абалдеть! Тогда давайте мне все номера амортизаторов. Про такого ещё не слышал, про пружины да знаю. На них метки всех цветов радуги. Случаем, ничего не путаете?
Добавлено:
10 июн 2010, 13:43
Фокс писал(а):Случаем, ничего не путаете
Ну, то что с 2009 (когда убрали СПУ) другие пошли - это точно, а раньше не знаю, что было.
Добавлено:
10 июн 2010, 13:52
Фокс
Тпру, постойте! Я имею ввиду задние амортизаторы.
Добавлено:
10 июн 2010, 13:55
Фокс писал(а):Я имею ввиду задние амортизаторы
Я тоже
Просто Рено, убрав СПУ, полностью перенастроил подвеску.
Добавлено:
10 июн 2010, 14:09
Фокс
Ну, тогда объясните мне не понятливому. Если у меня авто 2005 года и я поменял амортизаторы снятые с авто 2010 года. На обоих амортизаторах выбит один и тот же каталожный номер и производитель. Я не вижу перенастроек амортизаторов.
Да и на разборках валяются точно такие же один к одному, и других не видел.
Добавлено:
10 июн 2010, 14:11
Евгений Ш писал(а):Я не вижу перенастроек амортизаторов.
Значит я (и Рено) не правы. Извините за дезинформацию.
Добавлено:
10 июн 2010, 15:21
Фокс писал(а):Что? Амортизаторы разные были ?
Если верить Dialogys - да.
2005-07 года:
8200633372 возможная замена
8200742812 и
6001547072
08 год - фигурирует номер
8200807035 с возможной заменой на
8200953294
берем конец 08 - 2009 год...
8200953294 (Он-же на фазе-2,если я правильно понял)
Все вышеперечисленные номера найдены методом "полунаучного тыка". Для более конкретного ответа нужны данные
типа автомобиля (с овальной таблички) и
год и месяц производства.
Добавлено:
10 июн 2010, 18:31
Фокс
Nick_2141 писал(а):Если верить Dialogys - да.
2005-07 года: 8200633372 возможная замена 8200742812 и 6001547072
Спасибо Ник! Вот и получается, что Диалоджису верить можно только наполовину. Амортизаторы с таким номером 8200216799 стоят на российских Логанах с 2005 года, если смотреть мой авто 2005 года.
Евгений Ш писал(а):Значит я (и Рено) не правы. Извините за дезинформацию.
Нет, Вы правы. Только что убедился, посмотрев еще раз номера амортизаторов. Я ошибся, просто голова опухла и не те фотки смотрел. Все таки перенастройка амортизаторов есть. А на разборках что я видел, надо было мне внимательно смотреть на цифры. Я смотрел так, помню первые 8200 и где-то в конце цифру 2. Вот и выходит что они одинаковы при беглом взгляде.
Прошу прощения. Остается мне теперь узнать какого цвета пружины комплектуются с амортизаторами 8200953294, если колеса R15. Кто-нибудь может подсказать?
Добавлено:
10 июн 2010, 21:49
Фокс писал(а):Остается мне теперь узнать какого цвета пружины комплектуются с амортизаторами 8200953294, если колеса R15. Кто-нибудь может подсказать?
цвет не знаю,но есть номер,если нужен
Добавлено:
11 июн 2010, 12:19
Vladpe
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код хромированной накладки крышки багажника на Фазе 2, компл Престиж. Заранее спасибо.
Добавлено:
11 июн 2010, 12:25
Vladpe
однако это уже не первая просьба
,я пасс...
Добавлено:
11 июн 2010, 12:44
К сожалению, могу помочь только передними - зеленые.
[/url
Добавлено:
11 июн 2010, 16:03
Фокс
Спасибо. Про передние я знаю, это Престиж.
Добавлено:
11 июн 2010, 16:20
Vladpe писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код хромированной накладки крышки багажника на Фазе 2, компл Престиж. Заранее спасибо.
8200752789, если не ошибаюсь.... (Желательно указывать тип авто с овальной таблички).
Добавлено:
11 июн 2010, 17:13
Эх пора обновлять диалоджис...
Добавлено:
12 июн 2010, 09:18
Vladpe
Всем большое спасибо за помощь. Это именно то, что я хотел.
Добавлено:
21 июн 2010, 14:50
Andrey Malygin писал(а):Пожалуйста, прошу подсказать:
номер/код защитных резиновых чехлов направляющих пальцев в передних тормозах
И какую смазку из доступных использовать?
для размера тормозных дисков 259х12 и только комплект
Добавлено:
21 июн 2010, 15:06
Andrey Malygin
Афигеть - под три тысячи за ремкомплект. Спасибо - но буду использовать старые пыльники.
Добавлено:
21 июн 2010, 15:24
Andrey Malygin
а если срок поставки 10 дней,то дешевле,всего 1435 рубликов
хотя не дешево и это
Добавлено:
22 июн 2010, 11:01
xelAroG
дима, подскажите, пожалуйста, код защитного кожуха ЭБУ двигателя.
Добавлено:
22 июн 2010, 14:57
Бывает двух видов,вам пластиковый или металл.год выпуска машины?
Добавлено:
22 июн 2010, 15:02
xelAroG
дима писал(а):Бывает двух видов,вам пластиковый или металл.год выпуска машины?
. Машина - начало 2006 г (брал б\у), никакого защитного кожуха не было, в книге по ремонту узнал что должен быть, хочу поставить.
Добавлено:
22 июн 2010, 20:55
xelAroG писал(а): Машина - начало 2006
а месяц ...смотрел на май 06 года
номер крышки+болты
Добавлено:
22 июн 2010, 20:59
xelAroG
еще бывает такая
единая с крышкой блока предохранителей,какая у вас должна стоять понятия не имею...
Добавлено:
22 июн 2010, 23:41
xelAroG
дима писал(а):xelAroG писал(а): Машина - начало 2006
номер крышки+болты
Похоже должна быть такая, блок предохранителей у меня справа от АКБ.
Но цена в 3 с лишним... -
. Посоветуйте
, так ли нужен этот защитный кожух, точнее чего не следует делать , чтобы не повредить ЭБУ (мойка двигателя???).
Добавлено:
23 июн 2010, 00:15
xelAroG писал(а):так ли нужен этот защитный кожух
Не ставили его уже на машины 2006 года.
xelAroG писал(а):чего не следует делать , чтобы не повредить ЭБУ (мойка двигателя???).
Не стоит с усердием поливать этот блок.
Сам мыл несколько раз. Усё нормально. Если сильно переживаете и есть время - можно после мойки отключить разъем от ЗБУ и просушить его.
З.Ы. АКБ при мойке движка обычно снимаю...
Добавлено:
23 июн 2010, 06:44
Nick_2141 писал(а):Не ставили его уже на машины 2006 года
как не ставили? у меня стоит именно как на картинке с диалоджиса,он еще прикручен противосъемными болтами+ доп.защита от подмены эбу
,а вот тот что пластиковый на скрине с книги,тот снимается за пару секунд
Добавлено:
23 июн 2010, 06:49
Nick_2141 писал(а):Если сильно переживаете и есть время - можно после мойки отключить разъем от ЗБУ и просушить его.
вот как раз тут и может попасть вода(капли) на ножки ЭБУ,а так этот разъем гермитичный,на немцах(видел лично на октавии 2 и на крафтере) он вообще открыт этот ЭБУ,никакой защиты и ничего с ним не случается....так что я бы не снимал разъем,просто туда не лейте много....скорее он несет противосъемную функцию,т.к в нем много прорезей для отвода тепла от мозгов
Добавлено:
23 июн 2010, 06:57
Добавлено:
24 июн 2010, 06:35
kislitsyn
Добавлено:
25 июн 2010, 13:06
Veyron74
Добавлено:
26 июн 2010, 12:02
Veyron74
дима писал(а):Veyron74
спасибо:) елси не сложно ответьте на вопрос
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=18788
вот в этой теме та фигня с помощью рубля которую ремонтировали вот ее номер интересует,это и есть деталь под 8 номером которая?
Добавлено:
26 июн 2010, 12:36
Veyron74
скорее всего это не она,замок задний идет в сборе и не разбирается на составные части в программе
а самому естественно можно разобрать
Добавлено:
26 июн 2010, 12:40
Veyron74
Добавлено:
26 июн 2010, 19:39
Veyron74
дима писал(а):Veyron74скорее всего это не она,замок задний идет в сборе и не разбирается на составные части в программе
в том то и дело прелагают в автосервисе замок заказать за 3 рубля и мы вам вытащим эту пластмаску
Добавлено:
04 июл 2010, 19:02
Alchi
Здравствуйте!
Может подскажет кто, код переднего торпедного дефлектора?
Я не знаю он в сборе со шторками идет или нет? А так в принципе нужно только кольцо (то, которое в престижах серебристое, а в остальных -черное).
Добавлено:
04 июл 2010, 19:11
Alchi писал(а):Может подскажет кто, код переднего торпедного дефлектора?
8200212480Alchi писал(а):черное
Добавлено:
04 июл 2010, 19:19
Alchi
Гран мерси!!!
Добавлено:
06 июл 2010, 09:03
asgs
Народ, подскажите код масляного насоса на двигатель 1.6 8-клапанный. Надо определяться с заказом, а в разных онлайновых каталогах нет единого мнения на предмет точного номера детали.
Добавлено:
06 июл 2010, 11:14
AlexBJ
asgs
по последнему диалоджису 82 00 698 014
в экзисте по этому номеру идет шкив коленвала.. но судя по цене должен быть насос в сборе но без цепи и звездочек
уже натыкался на такой же вопрос с помпой - в диалоджисе один номер, в логаншопе другой (все для первой фазы естессно), при этом даже аналоги помпы по официальному номеру стоят в два раза дороже того что по логаншоповскому
так что хз что брать
Добавлено:
06 июл 2010, 11:28
asgs
AlexBJ
Спасибо :pivo:
Заказал в eixist.ru по этому номеру, гляну, что придет.
А вообще бардак знатный, да. В бОльшей части каталогов вообще нет такой детали - масляный насос
Добавлено:
07 июл 2010, 14:20
SnakeS
А кто может по VIN дать код запчастей? Очень надо, а то мне сказали, что на разные машины то, что мне надо - разное...
Добавлено:
07 июл 2010, 16:31
SnakeS - а чего нужно?
Давайте комплектацию, месяц и год выпуска и тип автомобиля с овальной таблички. Ну и список деталей...
Добавлено:
07 июл 2010, 16:40
SnakeS
Прошу прощения, вопрос чайника - что есть "комплектация" и "овальная табличка"? Остальное, вроде, понятно - Логан июля 2006г.
Список деталей - воздушный фильтр и (вот точно не знаю, как это называется), то, чем дроссель должен прикрепляться. Видимо, крепление дросселя.
Добавлено:
07 июл 2010, 16:46
AlexBJ
SnakeS
он называется кроншейн крепления дроссельной заслонки, стоит чтото 100р в экзисте, если не торопишься - завтра напишу номер
Добавлено:
07 июл 2010, 16:50
SnakeS
Плз, напиши!!!! Разумеется, можно и завтра. А что насчет фильтра? С ним точно проблема была по машинкам разных лет.-
Добавлено:
07 июл 2010, 16:58
SnakeS писал(а):Прошу прощения, вопрос чайника - что есть "комплектация" и "овальная табличка"?
Табличка:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8555Находится внизу на правой средней стойке. (откройте переднюю пассажирскую дверь - увидите)
Комплектация - в простонародье Аутентик (Е0) Экспрессион (Е1) престиж (Е2)
Да, ну и объем двигателя...
А эту мелочь:
SnakeS писал(а):воздушный фильтр
7701070525. Возможные замены
7701047655 и
7701069365Тут:
http://logan-shop.ru/products/filtr_voz ... 5_originalSnakeS писал(а):то, чем дроссель должен прикрепляться.
А что, потеряли? Или испугались, что только одно крепление? Так оно и должно быть одно
Ну раз просили:
8200545903 - кронштейн дроссельной заслонки.
Добавлено:
07 июл 2010, 16:59
AlexBJ
про фильтр воздушный первый раз слышу чтоб была проблема - изменялся топливный фильтр, у вас должен быть внешний. воздушный отличатся на 16клапанных машинах вроде
Добавлено:
07 июл 2010, 17:00
SnakeS писал(а):С ним точно проблема была по машинкам разных лет.
С фильтром - никаких проблем. Одинаковый для всех логанов с двигателями 1,4 и 1,6 8V.
Добавлено:
07 июл 2010, 17:10
SnakeS
Да нет, не одинаковый. Хотели поставить мне с другой машины - ан, нет: крепление не то!
"А что, потеряли? Или испугались, что только одно крепление? Так оно и должно быть одно "
Именно, что потеряли.
Причем, не я...
Так, а от комплектации, объема двигателя и т.д. что-то изменится? Если да, тогда объем 1,4, комплектация А0
А вот на стойку посмотрю вечером...
Добавлено:
07 июл 2010, 17:12
SnakeS
Ай, простите, промашка мимо клавиш. Комплектация Е0
Добавлено:
07 июл 2010, 17:14
SnakeS
Так, еще кое-что прояснилось. Я не то пишу: не сам фильтр. Мне нужен КОРОБ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. Просто все его так обзывали. Видно, для простоты.
Добавлено:
07 июл 2010, 17:49
SnakeS писал(а):КОРОБ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА.
Тут лучше тип автомобиля знать....
7700274216 или
8200861204 - Корпус фильтра воздушного. Но не уверен...
И VIN на всякий случай дайте...
Добавлено:
08 июл 2010, 08:35
firesanek
вот это 7700274216
100% подойдет.
Добавлено:
08 июл 2010, 12:45
SnakeS
firesanek писал(а):7700274216
А почему 100%?
Добавлено:
08 июл 2010, 12:57
SnakeS
Nick_2141 писал(а):И VIN на всякий случай дайте...
Куда вам VIN прислать?
Добавлено:
08 июл 2010, 13:14
AlexBJ
вин сюда можно без последних 6 цифр - вас никто не вычислит
Добавлено:
08 июл 2010, 13:17
SnakeS
Упс... Придется вечером VIN послать. Документы дома...
Добавлено:
08 июл 2010, 13:31
SnakeS писал(а):Придется вечером VIN послать.
И тип автомобиля не забудьте глянуть. Чем больше данных, тем точнее..
Добавлено:
08 июл 2010, 20:04
SnakeS
Так, VIN X7LLSRAGH6H......
А вот таблички (ни овальной, ни круглой, ни квадратной) нет!
Видно, потеряли вместе с креплением дроссельной заслонки.
Добавлено:
08 июл 2010, 20:24
Andrey Malygin
Подскажите номер вот этого болтика или размеры подходящего обычного
После фирменного ТО постепенно выкрутился и вывалился.
Добавлено:
14 июл 2010, 14:08
Ruslan
Nick_2141 писал(а):А что, потеряли? Или испугались, что только одно крепление? Так оно и должно быть одно
Ну раз просили:
Вот это да! я тоже подумал что крепление потерялось! Уже начал искать эту железяку))
Добавлено:
14 июл 2010, 16:00
giga
Подскажите пожалуйста, от какой машины подходит расширительный бачок на логан 1,6 ?
Добавлено:
14 июл 2010, 16:42
giga писал(а):Подскажите пожалуйста, от какой машины подходит расширительный бачок на логан 1,6 ?
от логана.
7701470460
Добавлено:
15 июл 2010, 11:28
asgs
AlexBJ писал(а):по последнему диалоджису 82 00 698 014
В общем, по этому коду с экзиста пришел именно масляный насос в сборе, с ведомой звездочкой, без цепи. Еще не знаю, насколько он от Логана, вскрытие движка назначено на следующую неделю, но по виду сильно похож.
Добавлено:
15 июл 2010, 15:30
Народ как Вы не поймете,тот номер что по диалоджису выбрали,а заказали в инт.магазине,то и придет!не смотря на другое название!внимательно смотрите на каталожный номер,а не на то что написано!и внимательно вводите тип,год и прочие,при выборе,тогда ошибки исключены!
Добавлено:
15 июл 2010, 18:05
Andrey Malygin
Подскажите, какие типы автомобиля выбирать в Dialogys для просмотра каталога запчастей (обище для всех запчасти)?
Добавлено:
15 июл 2010, 18:11
Данные с овальной таблички
Добавлено:
18 июл 2010, 12:20
artmichurinsk
JЛюди, подскажите коды впускных-выпускных клапанов K7J.....кстати тут еще вопрос, нашел какие-то 0641 Gieffe...Кто что может сказать о Gieffe? Спасибо!
Добавлено:
18 июл 2010, 13:34
artmichurinsk писал(а):Люди, подскажите коды впускных-выпускных клапанов K7J...
Данные с овальной таблички. Дата выпуска авто. Номер двигателя.
Добавлено:
18 июл 2010, 17:11
Им цену не сложишь,идут комплектом по памяти.совет ищите либо аналоги,либо б.у с головой.
Добавлено:
18 июл 2010, 17:16
Так вам до кучи нужно будет,прокладку под бошку,сальники клапанов,распредвала,комплект болтов головы,если старые потянуты,и комплект ремня грм с роликами,т.к. он одноразовой установки.цену прикинте за всё!+работа!а что с клапанами,прогорели?машина на газу?зазоры меряли?кто сказал что клапанам хана и как опредилили?
Добавлено:
18 июл 2010, 17:16
firesanek
дима писал(а):Им цену не сложишь,идут комплектом по памяти.совет ищите либо аналоги,либо б.у с головой.
в конце 2009 года искали аналоги - фигу....
на логане 1.6 и 1.4 клапана одинаковые ...
имейте ввиду - на символе 1.4 голова и клапана ДРУГИЕ!!! проверено опытным путем
Добавлено:
18 июл 2010, 17:20
+прокладки под вп.и вып. коллектора...в копейку ремонт станет.я в крыму с мобильного пишу,так что ждите от нашего модератора кодов...но цена будет,не айс!
Добавлено:
18 июл 2010, 17:32
Где искали?мне оф.сервис рено,тоже когда капиталили кангу,сказали что ни ремонтных поршней,вкладышей шатунных и коренных,колец ,равно как и полуколец упорных коленвала в природе нет,а это новый коленвал и блок!или б.у мотор с разбора,всё купил,новьё и фирмовое(не рено естественно,поршни ате,вкладыши кобельшмидт,и т.д)...машина уже 60т.км проехала после ремонта и еще 100проедет легко думаю,они до сих пор в шоке.я так понимаю вы в этой же структуре,есть всё,искать надо правильно только и всего
Добавлено:
18 июл 2010, 17:52
firesanek. Диалоджис выдает номер шкива 8200477938 для 16V. Это верный реф?
Добавлено:
18 июл 2010, 21:05
artmichurinsk
Nick_2141 писал(а):artmichurinsk писал(а):Люди, подскажите коды впускных-выпускных клапанов K7J...
На логанах было много модификаций K7J?
дима писал(а):Так вам до кучи нужно будет,прокладку под бошку,сальники клапанов,распредвала,комплект болтов головы,если старые потянуты,и комплект ремня грм с роликами,т.к. он одноразовой установки.цену прикинте за всё!+работа!а что с клапанами,прогорели?машина на газу?зазоры меряли?кто сказал что клапанам хана и как опредилили?
ерунду говорите, товарищ!
Добавлено:
18 июл 2010, 21:08
artmichurinsk
firesanek писал(а):имейте ввиду - на символе 1.4 голова и клапана ДРУГИЕ!!! проверено опытным путем
О как! То-то я и смотрю...к слову сказать, у меня-то как раз символ. Думал все одинаково, а нет. На exist действительно разное показывает!
Добавлено:
18 июл 2010, 21:15
artmichurinsk писал(а):На логанах было много модификаций K7J?
Я не знаю. А Вы?
6001548029
6001548030
7701475895
7701475894
Вот номера. Но, без овальной таблички - на Ваш страх и риск.
Добавлено:
18 июл 2010, 22:18
artmichurinsk
спасибо!
Добавлено:
19 июл 2010, 09:48
Вопрос можно?если я пишу ерунду,как вы собрались поменять клапана не снимая башки?а снимая голову меняют все перечисленное или просто для перепродажи ищите номера,если так,то извините за мою ерунду...на нет и суда нет...
Добавлено:
20 июл 2010, 08:51
artmichurinsk
дима писал(а):Вопрос можно?если я пишу ерунду,как вы собрались поменять клапана не снимая башки?а снимая голову меняют все перечисленное или просто для перепродажи ищите номера,если так,то извините за мою ерунду...на нет и суда нет...
Вопрос-можно. Снимаем бошку, меняем прогоревшие или загнутые клапана, маслосъемные колпачки, прокладку ГБЦ, сальник распреда- по желанию. Все остальное ставим как есть. Башку можно снять, не снимая ремней навесных и ГРМ.
Удивляет одно, на вшеобозначенные номера нет аналогов по каталогам...
Добавлено:
20 июл 2010, 09:31
Так а я что не так написал,что назвали ерундой то?учите мат.часть дядя!как можно снять голову не снимая грм?ноу хау какое то?читайте ноты рено,что меняется при замене клапаннв,если мне не верите!а так можно и старую прокладку оставить!может ездить будет!и последние,знаете что приводит к загнутым клапанам надеюсь?а это по любому комплект нового ГРМ. Ну фантазер,моторист наверное знатный Вы!
Добавлено:
20 июл 2010, 20:42
Жывучий
Подскажите, пожалуйста, код прокладки приемной тубы глушителя (или как правильно назвать), под лямбдой которая, где выпускной коллектор в одну согнутую трубу переходит (крепится на 2-х шпильках с пружинками), из проволоки прессованной как губка для сквородок
1,6 8 кл 2007
Добавлено:
20 июл 2010, 21:02
Raguil
Ребята, напишите, пожалуйста, кто знает, код детали "хромированная полоса на решётку радиатора" для Фазы 2.
Ну нигде не могу найти...
Добавлено:
20 июл 2010, 21:30
жЫвУчИй
6001547473 по памяти
Добавлено:
21 июл 2010, 07:43
Жывучий
Ну и память
спасибище
нихрена себе прокладочка, 950 руб и аналогов нет
может правда губку для сковородок затолкать?
Добавлено:
21 июл 2010, 08:14
Добавлено:
22 июл 2010, 10:55
Добавлено:
22 июл 2010, 11:12
Andrey Malygin
Уже давно поставил обычный болт длинной 25 мм с шайбой и синим фиксатором резьбы.
Добавлено:
22 июл 2010, 13:47
Andrey Malygin
ну молодца,просто был вопрос,дал на него ответ...читали бы темку внимательние и вопроса бы не возникло.
Добавлено:
22 июл 2010, 14:24
Жывучий
дима писал(а):читали бы темку внимательние и вопроса бы не возникло.
однако писятчитыре страницы уже...
Добавлено:
22 июл 2010, 14:35
Andrey Malygin
дима писал(а):Andrey Malygin
Пробовал поиском - не нашел...
Добавлено:
22 июл 2010, 18:54
значит скоро по второму кругу пойдем
Добавлено:
23 июл 2010, 09:02
Raguil
Ребята, я замучался!!! Для того, чтобы заказывать деталь или даже посмотреть её в Dialogys необходим ТИП АВТОМОБИЛЯ (после того как укажешь, что это Логан).
Перерыл интернет и 2 клубных форума - ничего не могу найти!!! На горячей линии Рено послали нах, сказали такую информацию не предоставляют, и ещё - доканали вопросом "зачем вам?"
Я думаю, я не один тыкаюсь-мыкаюсь с этой проблемой.
Подсажите, есть-ли где-нибудь ресурс, на котором даны четырёхзначные типы Логанов и их расшифровки?
Или Логан фаза 2 Аутентик - это какой тип?
Добавлено:
23 июл 2010, 09:08
Жывучий
Raguil
На овальной табличке на правой центральной стойке все написано, первый набор букв это и есть тип
Ищите тему "Овальная табличка" или "Книга от За рулем",
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11223&highlight= в книге тоже про это есть (какие данные в этой табличке)
LSOH кажется тип для всех московских Логанов (по памяти) 1 фазы, но могу ошибиться, откройте правую переднюю дверь и проверьте свою Фазу 2
Добавлено:
23 июл 2010, 09:25
Raguil
Спасибо!!!!!!!
Уже сбегал.
У меня - LS12.
Добавлено:
23 июл 2010, 09:26
жЫвУчИй писал(а):LSOH кажется тип для всех московских Логанов
Нет. Однозначно не для всех.
Raguil писал(а):Перерыл интернет и 2 клубных форума - ничего не могу найти!!
Однако, в копилке знаний лежит:
Добавлено:
23 июл 2010, 09:30
я же говорю по второму кругу пойдем а то и по третьему....на каждой страничке вопрос-что такое тип авто и где его взять? как решить эту проблему? модераторы а нельзя в начале темы(чтобы он на каждой новой страничке вверху появлялся ,ну если конечно движок форума позволяет) закрепить например пост,что вопросы без типа авто ,года и вина,сюда не задавали...и ссылочку где брать этот вин и тип авто...как считаете?
Добавлено:
23 июл 2010, 09:57
дима писал(а):а нельзя в начале темы(чтобы он на каждой новой страничке вверху появлялся ,ну если конечно движок форума позволяет)
Рад-бы. Движок не позволяет...
Добавлено:
23 июл 2010, 10:44
Max89
Кто-нибудь знает коды пыльников рулевых наконечников и шаровых опор? Уменя привилеж 2006г имеется ГУР.
Добавлено:
23 июл 2010, 10:50
Max89 писал(а):Кто-нибудь знает коды пыльников рулевых наконечников и шаровых опор? Уменя привилеж 2006г имеется ГУР.
Пыльники отдельно не поставляются, кодов не имеют. только в составе наконечника/шаровой
Добавлено:
23 июл 2010, 11:12
Max89
Зфгд_ШШ писал(а):Пыльники отдельно не поставляются, кодов не имеют. только в составе наконечника/шаровой
Спасибо. Сегодня обнаружил что порваны все эти пыльники. Может можно что то подобрать от других машин?
Добавлено:
23 июл 2010, 11:19
Max89
Вам в очумелые ручки,темка есть такая
Добавлено:
23 июл 2010, 16:38
AHTOXA
Даже если подберёте пыльники смысла нет их менять через пару тысяч застучат шаровые соединения так как туда уже попал песок!
Добавлено:
23 июл 2010, 16:44
AHTOXA
название темы читали? называется коды запчастей
иначе сейчас тут покатит,то ставь,это не ставь...там стучит,тут промой...есть каталожный номер пыльника? милости просим....или конкретно с чего ставили, тоже с номером-только спасибо скажем
а так извините...
Добавлено:
23 июл 2010, 19:18
AHTOXA
Sorry
Добавлено:
23 июл 2010, 19:28
Max89
Кому интересно: поставил пыльники от рулевых наконечников ВАЗ-2108, предварительно промыв шарниры уайт спиритом и набив смазкой ШРБ-4. Встали нормально. по корпусу затянул медной проволокой ф1мм. Я в отпуске сейчас, далеко от дома, искать здесь где найти необходимые запчасти нет никакого желания. Это временное решение, которое позволит уверенно добраться до дома, а там видно будет.
Добавлено:
27 июл 2010, 14:26
SMV1975
Подскажите пож-та реферанс замка левой задней двери. Сломалась какая-то пластмасска, замок под замену - вердикт дилера.
Добавлено:
27 июл 2010, 14:58
SMV1975
Отбой. Нашел сам - 6001547507 или 6001547512. Цена обрадовала
Добавлено:
27 июл 2010, 15:26
SMV1975 писал(а):- 6001547507
я не знаю что это за номер
вот левый и правый задние
и стоит он один от 4000 р
еще есть замки без электропривода...я привел сравнительные номера,точная инфа по типу,и году выпуска,а также наличию ц.замка
Добавлено:
27 июл 2010, 15:39
SMV1975
Комплектация в подписи. Год выпуска - 2007 (май), ЦЗ в наличии соот-но, т.к. Экспресьон.
Дилер по моему ВИНу выдал 6001547507.
6001547512 в Логан-шопе замок левый с активатором
http://www.logan-shop.ru/products/zamok ... 6001547512
может дело в нем?
Добавлено:
27 июл 2010, 18:04
SMV1975 писал(а):Дилер по моему ВИНу выдал 6001547507
значит так и есть
,у Вас просто тяга эл.вниз с кнопки не идет? есть два варианта,первый разобрать замок(я такое делал на кангу-помогла разборка с чисткой) и второй вариант подключить эл.замок фирмы сатурн,он стоит 80 рублей к тяге замка(пимпочке которая опускается,так делают на машинах без Ц.З с завода) такой
это будет дешевле чем 4000? а дилеру проше продать новый замок и установить его,нежели делать копеечный ремонт пластмасски
Добавлено:
27 июл 2010, 21:03
SMV1975
Не совсем конечно понял о чем речь. Нужно разбирать. Сейчас получается дверь изнутри открывается, снаружи нет. Вытащили крученую тягу с желтой ломаной пластмассой на конце. Вот типа её нужно менять. Боюсь придется искать замок на разборке, самому чувствую что-либо другое не установить.
Добавлено:
27 июл 2010, 21:22
SMV1975
фото давай.что вытащили и что сломано
Добавлено:
27 июл 2010, 22:08
SMV1975
дима писал(а):фото давай.что вытащили и что сломано
Завтра сделаю с утра. Тяга в машине осталась.
Добавлено:
28 июл 2010, 07:11
SMV1975
Фото:
Может тяга все-таки отдельным номером идет? замок то целый.
Добавлено:
28 июл 2010, 09:34
Посмотрю в обед
Добавлено:
28 июл 2010, 09:35
Скорее будет,ведь на скрине замка её нет!
Добавлено:
28 июл 2010, 10:43
SMV1975
смотрите № 10 она стоит 250 рублей срок поставки 29 дней,но я не знаю есть ли на ней пластиковая штуковина ,что я так понял у Вас сломалась,но имхо покупать замок из-за этой штучки,не рационально,можно поискать на разборках ...
там есть еще №12 каталожный номер 6001 548 298-exist указывает что это некий упор,стоит 40 рублей,есть в наличии,может попробовать его? хотя я не знаю что это,вот если бы видеть замок в живую...или на фотке...
Добавлено:
28 июл 2010, 10:52
SMV1975
Спасибо. Позвонил дилеру. Подтвердили - тяга идет отдельно и она без этой пластиковой штучки. Она идет с замком в комплекте. Вот так. Так что придется брать замок целиком, как это не прискорбно
Добавлено:
28 июл 2010, 10:56
SMV1975
посмотрите это фиксатор на рынке для наше марок, может что подберете,я так понимаю о нфиксирует тягу от выпадания из внутренностей замка,или токарю отнесите,может выточат что?не спишите,главное поискать другой вариант,нежели покупка нового замка
Добавлено:
28 июл 2010, 11:02
SMV1975
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... p=3&used=1
Первое объявление. Фото №2. Он там виден, этот фиксатор.
Добавлено:
28 июл 2010, 11:22
SMV1975
на какнгу такая же система,просто изгиб тяги вставляется в эту пластиковую штуку(отмечено красным),затем она поднимается вверх и язычком фиксирует его на тяге(отметил зеленым)
у Вас она просто вываливается с замка так как развалиласm на две части то место ,куда вставляется изгиб тяги,надо подобрать по диаметру пластиковую втулку,надеть её на тягу ,а потом с силой вставить её в тело замка на машине,такая система сделана для удобства разбора ,и если повозиться все получится уверен(я бы так и сделал)
ДОПОЛНИЛ : на рисунке видна тяга отметил красным,которая входит в замок,отметил желтым,Вам просто надо как я написал найти пл.втулку по диаметру с тягой одинаковую и всунуть её с силой в замок
Добавлено:
28 июл 2010, 11:47
SMV1975
Спасибо большое за помощь. Придется так и сделать, чем отдавать кучу денег за ненужный замок, пусть и с разборки. Остается только приловчится снимать замок - инструкция есть, а там будет видно.
Добавлено:
28 июл 2010, 22:35
SMV1975 писал(а):приловчится снимать замок - инструкция есть,
ну еще до кучи
картинки кликабельные
Добавлено:
29 июл 2010, 12:18
Yoхан
подскажите кто-нибудь оригинальные номера расходников для ТО:
Логан 1,4 2006г.
VIN - X7LLSRA
двиг - K7JA7
4- буквенное обозначение на овальной наклейке еще не смотрел
1. масл. фильтр
2. уплотнит. кольцо
3. возд.фильтр.
4. Антифриз Glaceol RX Type D
5. топливный фильтр
у меня с прошлого года осталось в канистре масла грамм 700, можно ли его использовать, или лучше купить нового?
Добавлено:
29 июл 2010, 12:55
Yoхан
учитесь пользоваться поиском,раз Вы с нами
,а так вот смотрите
http://exist.ru/cat/TO/Renault/6734?EngineID=F6400011
Добавлено:
30 июл 2010, 22:29
Georg.spb
или в тему про самостоятельное обслуживание логана
Добавлено:
05 авг 2010, 20:01
Щербакова Анжела
Подскажите пожалуйста код на реле стеклоомывателя!
Добавлено:
05 авг 2010, 21:45
какое?(цвет какой)
Добавлено:
07 авг 2010, 03:03
Andarey
Всем здравствуйте.
Ребята, скажите, пожалуйста, есть ли в природе толковый электронный каталог запчастей на Logana? Так чтобы до последнего винтика?
И, желательно, нахаляву
Добавлено:
07 авг 2010, 07:53
Есть конечно , диалоджис называется.ищем поиском
Добавлено:
13 авг 2010, 07:09
4e6yPaToP писал(а):для логана 2 фазы коврик пепельницы
ну такой в форме 8... а то я консоль поменял - а коврик там вытянутый, от 1 фазы не подходит ))
Добавлено:
13 авг 2010, 07:13
хотите прикол? сравните номера фаза 1 и 2
Добавлено:
15 авг 2010, 08:45
bonus-72 писал(а): электропривод замка багажника, подскажите код, пожалуйста
но имхо проще поставить обычный тайваньский
(делов на 20 минут
Добавлено:
15 авг 2010, 11:00
bonus-72
Спасибо за информацию!
А почему проще тайваньский, и как его поставить, чтобы просто поворачивал ключ, если размеры под штатное крепление не позволяют?
Добавлено:
15 авг 2010, 12:22
bonus-72 писал(а):А почему проще тайваньский, и как его поставить, чтобы просто поворачивал ключ, если размеры под штатное крепление не позволяют
это лучше обсуждать в профильной теме
тут вроде только про коды
а ссылку я Вам давал...
Добавлено:
15 авг 2010, 12:24
Жывучий
А есть код переднего правого брызговика? Или они только комплектом идут?
Добавлено:
15 авг 2010, 12:28
bonus-72
это лучше обсуждать в профильной теме Wink тут вроде только про коды Rolling Eyes а ссылку я Вам давал...
Прошу прощения, перехожу в профильную тему.
Добавлено:
15 авг 2010, 12:34
жЫвУчИй писал(а):А есть код переднего правого брызговика
для Вас есть
,как в Греции всё
Добавлено:
15 авг 2010, 12:39
Жывучий
Спасибо
только в экзисте нет такого в наличии, только комплекты по полторы тыщи
Добавлено:
15 авг 2010, 12:41
жЫвУчИй
,придется комплектом брать тогда,ну а левый в запас
(или продать по объяве)
Добавлено:
15 авг 2010, 12:43
Жывучий
в логан-шопе польский комплект по пятихатке, так что экзист в данном случае курит в сторонке.
да и вообще пора искать альтернативу экзисту
Добавлено:
15 авг 2010, 12:54
жЫвУчИй
как найдете скажите
Добавлено:
15 авг 2010, 13:29
Жывучий
дима писал(а):жЫвУчИйкак найдете скажите
да есть на самом деле, но то что я нашел врядли имеет такую региональную сеть как экзист (собственно, и в условиях поиска в яндексе у меня стоит регион -Москва)
зато я нашел комплект брызговиков за 352 руб.
http://www.auto2.ru/?params=price&searc ... 6001998163
вот еще магазины
http://www.steelauto.ru/
http://www.akadia.ru/
http://www.motor-shop.ru/
кто ищет, тот найдет
Добавлено:
15 авг 2010, 14:54
Да как бы все они знакомы:-) ,а вот с представительством в регионах,он(ехist) вне конкуренции
Добавлено:
17 авг 2010, 09:06
Жывучий
а есть ли код лампочки подсветки кнопки передних ЭСП?
Внутри кнопки лампочка, поменять ее можно. Проблема с поиском этой лампочки. Она там специфическая, с длинными " ножками". В магазинах такая в продаже крайне редко встречается.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=755&start=315
Добавлено:
17 авг 2010, 09:19
жЫвУчИй писал(а):а есть ли код лампочки подсветки кнопки передних ЭСП
толко в сборе
Добавлено:
17 авг 2010, 09:22
Жывучий
но все равно спасибо
Добавлено:
17 авг 2010, 09:39
жЫвУчИй
ну нашел же! выбирайте
Добавлено:
17 авг 2010, 09:41
вроде как № 4
12 рублей однако
Добавлено:
17 авг 2010, 09:42
Жывучий
что бы мы без Вас делали
только что бы выбрать, надо сначала разобрать, вытащить и посмотреть на нее
Добавлено:
17 авг 2010, 09:49
жЫвУчИй писал(а): надо сначала разобрать, вытащить и посмотреть на нее
давайте,потом отпишитесь
Добавлено:
17 авг 2010, 09:52
Жывучий
дима писал(а):давайте,потом отпишитесь
хорошо, долг платежом красен
Добавлено:
17 авг 2010, 09:55
жЫвУчИй
судя по мощности 1.2 w это номер 4
Добавлено:
20 авг 2010, 15:02
Bstr
Подскажите,
почему Диалоджис код правого переднего крыла выдает как 6001549973
а Логан-шоп предлагает 6001546713 ?
в екзисте есть и то и то, цены разные, что брать?
Добавлено:
20 авг 2010, 15:45
Так смотрите по году и комплектации-имхо!ведь головная оптика тоже разная бывает...
Добавлено:
22 авг 2010, 22:39
Bstr
дима писал(а):Так смотрите по году и комплектации-имхо!ведь головная оптика тоже разная бывает...
Распутайте меня. Табличка с машины:
Правое переднее крыло какой код заказывать в екзисте?
Добавлено:
22 авг 2010, 22:53
Bstr писал(а):Диалоджис код правого переднего крыла выдает как 6001549973
Выдает этот-же код.
Выпуск 08 год? Примерно июль месяц?
Добавлено:
22 авг 2010, 23:34
Bstr
Nick_2141 писал(а):Bstr писал(а):Диалоджис код правого переднего крыла выдает как 6001549973
Выдает этот-же код.
По паспорту - май2008. т.е. программой я правильно пользуюсь.
Но как-то боязно заказывать не видя деталь, к тому же в ЛоганШопе продают другой код
Добавлено:
23 авг 2010, 00:01
Bstr писал(а):... к тому же в ЛоганШопе продают другой код
В Логан-шопе бывает, что неправильные аналоги привязывают, т.е пишут что аналог одного кода, а на самом деле - аналог другого.
Добавлено:
27 авг 2010, 17:34
`Lexa
подскажите код накладок сидушек, цвет накладок как на фаза 2 темный (отметил красным), левое водительское нашел 6001 551 571, а этих в диаложенте нет
http://www.clubsandero.ru/forum/picture ... ureid=1112
Добавлено:
27 авг 2010, 21:16
`Lexa
Вы по ссылке своей ходили? я да,пустая страница
хотите чтобы помогли сделайте скрин и разместите тут+lданные машины включая тип
Добавлено:
27 авг 2010, 21:58
`Lexa
странно, у меня все нормально открывает! ну да ладно, кинул на радикал
LS12
BS12
никакой разницы
с кнопкой под попогрей
Добавлено:
27 авг 2010, 23:02
`Lexa
Добавлено:
27 авг 2010, 23:11
`Lexa
дима благодарю! а какая у тебя версия?
Добавлено:
27 авг 2010, 23:15
`Lexa
3.82
Добавлено:
28 авг 2010, 11:08
andretti75
Подскажите номер правой передней фары VIN x7llsrb2hah289313, она у меня с блестящей окантовкой?
Добавлено:
28 авг 2010, 11:18
andretti75
необходима перепроверка ,при заказе менеджером магазина
комплектация e3 #h289313
Добавлено:
28 авг 2010, 11:21
Добавлено:
28 авг 2010, 12:28
andretti75
может придти не та фара?
я срисовал с таблички номерки, это должно помочь для извлечения правильного номера;
LS12 TLRUSS N3MU H502541 SAN913 ENPB01 TERNF DRAP16 HARM01 -DA-
Добавлено:
28 авг 2010, 12:38
andretti75
сами разбирайтесь какая у Вас
Добавлено:
28 авг 2010, 17:46
Антонн
подскажите код водяного насоса (помпы), думаю ее поменять на то-4.
вот страничка
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=1220119B
она? у меня 1.4, фаза 1, 2007 г.в., евро3
Добавлено:
28 авг 2010, 19:38
Помпы одинаковые на 1.4 и 1.6
Добавлено:
28 авг 2010, 19:46
Антонн
дима писал(а):Помпы одинаковые на 1.4 и 1.6
все же это не ответ))
Добавлено:
28 авг 2010, 19:49
Антонн писал(а):подскажите код водяного насоса (помпы), думаю ее поменять на то-4....
7 700 861 686
Добавлено:
28 авг 2010, 22:38
Антонн писал(а):все же это не ответ
вы же сами ссылку на exist дали ,где список подходящих помп на логана,я просто уточнил что они одинаковые,думал в этом сомнения
Добавлено:
05 сен 2010, 14:55
Гуру, подскажите. У нас звездочка масляного насоса одна на всех 8200313628 или возможны варианты? У меня тут интересный случай.
Добавлено:
05 сен 2010, 15:47
а Вам что другая попалась? отличная от этой?(фото с соседнего форума)
мне лично никогда в голову не приходило это
,а что у Вас за интересный случай?
Добавлено:
05 сен 2010, 17:03
дима писал(а):... а что у Вас за интересный случай?
Обратился наш коллега с течью сальника. Говорит, был у официалов, и они ему сказали, что сальник исправен, а масло проходит из-за неподходящего диаметра звездочки маслонасоса, дескать, на заводе не ту поставили и она травит потихоньку. Вот я и задумался, может их несколько типоразмеров было?
Добавлено:
05 сен 2010, 17:38
А не лапша ли это от мастеров,на уши клиента очередная?снимать будите?сфоткайте что стоит!
Добавлено:
05 сен 2010, 17:47
дима писал(а):А не лапша ли это от мастеров,на уши клиента очередная?снимать будите?сфоткайте что стоит!
За что купил... Ремонт планируем на 18-е или 19-е, там и поглядим.
Добавлено:
06 сен 2010, 23:58
bonus-72
Пробит радиатор камнем. Кто-нибудь покупал радиатор и подскажет код и цену?
Добавлено:
07 сен 2010, 06:25
bonus-72
а кто подскажет год и комплектацию вашего авто? наличие кондера и прочего?...или без разницы? смотрите в логан шопе тогда и по ценам и по параметрам
http://www.logan-shop.ru/search/?string ... rig=&pres=
Добавлено:
07 сен 2010, 07:05
Жывучий
bonus-72 писал(а):Пробит радиатор камнем. Кто-нибудь покупал радиатор и подскажет код и цену?
а тут посмотреть не судьба?
http://logan-shop.ru/search/?string=%F0 ... &x=0&y=0/2
и номера и цены...
Добавлено:
07 сен 2010, 07:08
жЫвУчИй
а пост выше Вашего разве не об этом говорит
Добавлено:
07 сен 2010, 07:10
Жывучий
невнимателен был
да и Вы обычно на Экзист ссылку даете...
Добавлено:
07 сен 2010, 22:56
bonus-72
Спасибо за ответы!
Добавлено:
13 сен 2010, 20:39
djm
Подскажите пожалуйста код на тормозные колодки:
TRW Lukas GDB400
В магазине что то найти не могут.
Добавлено:
13 сен 2010, 23:29
djm писал(а):Подскажите пожалуйста код на тормозные колодки:
TRW Lukas GDB400
Вы будете смеяться, но их код -
GDB400
Или Вам код оригинальных, логановских?
Добавлено:
14 сен 2010, 00:55
djm
Nick_2141 писал(а):djm писал(а):Подскажите пожалуйста код на тормозные колодки:
TRW Lukas GDB400
GDB400Или Вам код оригинальных, логановских?
Нет- оригинальные не надо.
В магазине покажу код. Что то путают меня, говорят что с мегановскими перепутать можно.
Добавлено:
14 сен 2010, 06:48
djm писал(а):Что то путают меня, говорят что с мегановскими перепутать можн
а думаете эти колодки только на логана подходят?например как Вам возможность установки кроме меганов,еще на клио(фургон) и на штук пять разных реношек?а код да,верный
Nick_2141 писал(а): их код - GDB400
Добавлено:
14 сен 2010, 09:53
djm
Спасибо! Все понял.
Добавлено:
27 сен 2010, 10:33
dymdom
здравствуйте. подскажите пожалуйста код ступичной гайки.
Добавлено:
27 сен 2010, 10:40
dymdom
перед ?зад? лево -право
Добавлено:
27 сен 2010, 10:43
dymdom
Добавлено:
27 сен 2010, 11:22
dymdom
гайка ступицы задняя и левая и правая
Добавлено:
27 сен 2010, 11:49
dymdom
dymdom писал(а):гайка ступицы задняя и левая и правая
судя по фото - позиция 4
Добавлено:
27 сен 2010, 14:12
dymdom писал(а):судя по фото - позиция 4
дык, там на картинке - ее номер (по картинке кликните)
Добавлено:
28 сен 2010, 08:06
dymdom
извиняюсь. ступил. смотрел не то название. спасибо за подсказку.
Добавлено:
28 сен 2010, 20:59
dymdom
добрый вечер. подскажите пожалуйста каталожные номера:
1. втулка крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
2. верхний сайлентблок крепления штанги поперечной устойчивости.
3. нижний сайлентблок крепления штанги поперечной устойчивости.
4. гайка крепления штанги поперечной устойчивости.
Добавлено:
28 сен 2010, 21:08
dymdom писал(а):добрый вечер. подскажите пожалуйста каталожные номера:
Все вместе это называется втулка стабилизатора и продается одной упаковкой
6001 547 138
Имейте ввиду - продают поштучно, т.е. нужна заказывать 2 комплекта, чтобы получить 2 стойки.
Добавлено:
28 сен 2010, 21:26
dymdom
я извиняюсь, но на ехiste реновнской втулки фото нет , а на аналогах не видно что присутствует гайка. ведь вроде гайка самоконтрирующаяся.
Добавлено:
28 сен 2010, 21:47
dymdom
гайки нет
Добавлено:
30 сен 2010, 06:40
dymdom
ну так всё же кто-нибудь знает код этой гайки
Добавлено:
30 сен 2010, 06:45
dymdom писал(а): кто-нибудь знает код этой гайки
конечно знаем
Добавлено:
30 сен 2010, 09:54
dymdom
спасибо
Добавлено:
30 сен 2010, 14:33
Vladpe
Добрый день. Дима, если не затруднит, не подскажете код пружин крышки багажника ? А то мои случайно пришли в негодность. Заранее спасибо.
Добавлено:
30 сен 2010, 16:03
Вечером...посмотрю
Добавлено:
30 сен 2010, 18:44
iap
Добрый вечер Дима.Можете мне подсказать коды трапеций Magneti Marelli и Bosch которые есть в логан шопе для заказа в Экзисте,и подходит ли Bosch если логан 2007г.Сносились 4 зуба в редукторе на пластмассовой шестерне-родной MAKO 8200209866 в Экзисте нет,есть только реновский 6001550803 цена под 16т.Шоповские по 4900.Живу на перефирии поэтому доступ только в Экзист.Я так понял отдельно редуктор не купииь.
Добавлено:
30 сен 2010, 18:49
Жывучий
iap
в логан шопе пишут код оригинала который бьется по экзисту, а экзист уже по этому коду предлагает аналоги если они есть
кроме того, у них есть доставка в регионы
http://logan-shop.ru/kak-kupit
Доставка нашего товара в регионы
Если Вы живёте не в Москве, мы можем отправить выбранные Вами товары в Ваш регион через специализированную транспортную компанию. Мы предлагаем доставку компаниями «Деловые линии», «Грузовозофф» и «ПЭК».
Стоимость доставки транспортной компанией рассчитывается для каждого заказа индивидуально. Доставка оплачивается получателем при получении заказа.
В случае заказа хрупкого товара, требующего жесткой упаковки, стоимость доставки может значительно возрасти, о чем Вам мы сообщим при выставлении счета!
Для заказов малого объема мы по умолчанию предлагаем доставку Почтой России.
Стоимость доставки может быть от 300 до 500 рублей для НАЗЕМНОЙ доставки и от 450 до 700 рублей для АВИА доставки, которые будут включены в счет на оплату товара. Стоимость зависит от объема, веса, стоимости товара, а также от региона получателя. При получении на почте Вам за доставку платить уже не нужно! Максимальные габариты заказа по почте не должны превышать 425х265х380 мм!!! Вес заказа не более 10кг!!!
Доставка Почтой России иногда является единственным возможным вариантом для регионов, в которые транспортные компании доставку не осуществляют.
Добавлено:
30 сен 2010, 22:26
во у нас дела в городе
Vladpe писал(а):код пружин крышки багажника
Добавлено:
30 сен 2010, 22:31
iap писал(а):.Можете мне подсказать коды трапеций
уточните запрос(что нужно конкретно)+тип авто с овальной таблички
Добавлено:
30 сен 2010, 22:51
iap писал(а):подходит ли Bosch если логан 2007г
"у меня фаза 2 трапеция Bosch практически один в один только вместо стопорного кольца и шайбы, шайба с усикми внутрь" взято тут
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=1777
а 100% я не скажу,не знаю....
Добавлено:
01 окт 2010, 07:01
iap
Спасибо Дима буду для верности заказывать турецкую Magneti Marelli в логан шопе/она там без кода/,хотя очень хотелось бошевскую.
Добавлено:
01 окт 2010, 08:06
iap
выложите фото моторчика -КРУПНО,может помогу отделаться малой кровью:wink: или его номер,начинается с букв TGE ////
Добавлено:
01 окт 2010, 10:12
iap
Дима я сегодня на работе в 40 км от машины,в компьютерах и фотках не силён а номер вечером скину.
Добавлено:
01 окт 2010, 12:47
iap писал(а):вечером скину.
если не отвечу смотрите тут каталоги
Magneti Marelli в pdf
http://sharlotta.com.ua/Magneti-Marelli-r1/
качайте моторчики стеклоочистителей и выбирайте свой
,если он там есть
Добавлено:
01 окт 2010, 18:34
Vladpe
Дима спасибо большое. Очень выручили.
Добавлено:
01 окт 2010, 19:50
iap
Дима добрый вечер,наконец-то дали связь в инете,извините что не смог расмотреть Ваши фото в своём телефоне.Писульки на мотор - редукторе: MAKO \турция/ 64343295 TGE432 - MK5 12вольт.
Добавлено:
03 окт 2010, 19:06
iap
iap писал(а):Писульки на мотор - редукторе: MAKO \турция/ 64343295 TGE432 - MK5 12вольт.
есть Magneti marelli TGE432G-цена его в exist 4020 рублями
Добавлено:
03 окт 2010, 21:19
iap
Большое спасибо Дима ,буду думать что взять трапецию в сборе или мотор \немножко маркировка не совпадает/.Дима если незатруднит напиши код мотор редуктора Magneti Marelli а то телефон половина каталогов в Экзисте не раскрывает.
Добавлено:
04 окт 2010, 06:42
iap писал(а):если незатруднит напиши код мотор редуктора Magneti Marelli
дима писал(а): TGE432G
Добавлено:
04 окт 2010, 21:23
iap
Спасибо Дима за код мотор редуктора.Сегодня заказал но не в Экзисте /22 дня и 4200 / а на авторынке в Воронеже /брат там живёт 2 дня и 2500 /.Кстати узнал цену у нас на перефирии 9000.
Добавлено:
04 окт 2010, 21:58
iap писал(а):2 дня и 2500
потом отпишитесь с фотами
по результату
,думаю пмногим полезно будет в будущем
Добавлено:
07 окт 2010, 21:09
iap
Добрый вечер Дима.Сегодня передали редуктор из Воронежа ,извиняюсь что ввёл вас в заблуждение.Редуктор с разборки Magneti Marelli TGE432 -MK5,цена 2500.Сам думал что новый будет ,фоткать нечем - всё сыновья экспроприировали.Сегодня всё собрал ,работает нормалёк.
Добавлено:
07 окт 2010, 21:11
iap
Добавлено:
18 окт 2010, 11:08
Abel13
Подскажите, пожалуйста, номер накладки (колпака) для правого зеркала заднего вида. Зеркало с эл/приводом и эл/подогревом, большое.
Добавлено:
18 окт 2010, 13:49
Abel13 писал(а):омер накладки (колпака) для правого зеркала заднего вида. Зеркало с эл/приводом и эл/подогревом, большое
это?
Добавлено:
25 окт 2010, 08:00
требуется помощь знатоков. Нужен код переднего левого рычага нового образца для машины 9-го года без стабилизатора. Основное внешнее отличие - корончатый сайлент-блок. Диалоджис выдает один номер рычага на всех - 8200820930, при этом для машин 5-го года туча вариантов замены для него, а для машин 9-го года пишет "замена невозможна". Много думал.
кроме того интересует, стойки передние для таких машин старые или новые?
Добавлено:
25 окт 2010, 08:39
Горец
Стойки для машин со стабилизатором и без разные.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=1863
Настройки подвески автомобилей Renault Logan
Модификации 8V, выпущенные до марта 2009 года без усилителя руля 8V, выпущенные до марта 2009 года с усилителем руля все 8V, выпущенные после марта 2009 года 16V
Передний стабилизатор поперечной устойчивости нет есть нет есть
Жесткость пружин передней подвески, Н/мм 54,6 52,6 61,7 53,2
Жесткость пружин задней подвески, Н/мм 42,6 34,5 34,5 40,0
Угловая жесткость передней подвески, Нм/град. 519 700 605 735
Угловая жесткость задней подвески, Нм/град. 520 590 513 532
Сопротивление передних амортизаторов — — +60% на сжатие, +20% на отбой +60% на сжатие, +20% на отбой
Угловая жесткость задней балки, даН/град. 45 45 33 33
Жесткость сайлент-блоков передних — — увеличена в 3 раза увеличена в 3 раза
задних — — увеличена в 2 раза увеличена в 2 раза
Крен, градус/м·с² 0,61 0,53 0,59 0,55
«Баланс поворачиваемости», % 50,5 54,5 54,4 58,0
Таблицу удобнее смотреть в статье.
Добавлено:
25 окт 2010, 08:46
Зфгд_ШШ писал(а):Диалоджис выдает один номер рычага на всех - 8200820930
точно именно этот номер
6 год-рычаг 6001550446
6 год передние амортизаторы номер
6001550751
то же если маркировка-цвет красный 6001547105
10 год
6001550751
все для 8v
Добавлено:
25 окт 2010, 08:47
Горец писал(а):Стойки для машин со стабилизатором и без разные.
очень интересно
дима писал(а):6 год передние амортизаторы номер 6001550751
дима писал(а):10 год 6001550751
авто 8v LSOH
Добавлено:
25 окт 2010, 08:52
Горец
дима писал(а):Горец писал(а):Стойки для машин со стабилизатором и без разные.
очень интересно
авто 8v LSOH
ссылку на статью откуда это взял см. выше. В обед посмотрю осталась или нет информация об аммортизаторах ктр мне поставили на замену.
Добавлено:
25 окт 2010, 09:00
Горец
эту статью я читал в бумажной версии еще год назад
согласны, ведь на бумаге написать можно всё
а диалоджис вроде как программа для подбора з.ч,по году и модели авто,и именно она выдала такие номера
Горец писал(а): В обед посмотрю осталась или нет информация об аммортизаторах
тоже интересно
Добавлено:
25 окт 2010, 09:34
Горец
Согласно статье на новые машины шли 4 типа передних пружин. Но в запчасти идут 2 пружины. Номера не знаю, условно с синей и красной меткой. На моей машине стоят с белой меткой. Когда понадобилось заменить ломаную пружину я вынес мозг 2 дилерам, выясняя какая пружина мне подойдёт. В Автомире затупили, в Лаки долго выясняли и сказали что подходит с синей меткой, уточнял надо ли менять парой, сказали что нет. Скорее всего на машины до 2009 г. идёт пружина от нонешних машин со стабилизатором. Разница по жёскости 1-2%. Возможно и аммортизаторы в запчасти так же выпускают, вместо двух типов -один.
Добавлено:
25 окт 2010, 10:03
Горец
К сожалению, в бардачке валяется только номер на пружину- 6001548549. Посмотрю заказ-наряд на замену стоек, если найду то завтра выложу. Если нет, то надо смотреть старые стойки и упаковки от новых, а они в саду, а это или 2-3 недели или весной.
Добавлено:
25 окт 2010, 11:12
Sin236са писал(а):Не подскажите номерок брызговика
6001547950 этот?
Добавлено:
25 окт 2010, 11:21
дима писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Диалоджис выдает один номер рычага на всех - 8200820930
В том-то и проблема, что для ранних машин выдает номер и массу замен, а для поздних - тот же номер и никаких замен.
10 год 6001550751
все для 8v
Спасибо за стойки. Хотя диалоджис вроде не спрашивал год при поиске стоек.
Добавлено:
25 окт 2010, 12:17
Зфгд_ШШ писал(а): Хотя диалоджис вроде не спрашивал
и год и законодательные требования страны
Добавлено:
26 окт 2010, 06:55
дима писал(а):и год и законодательные требования страны
Шутки шутками, но как легко заметить, и для стоек, и для рычагов номер не зависит от года выпуска. Хотя в рычаге жесткость сайлентов отличается в 3 раза после изъятия из подвески стабилизатора, а амортизаторы стали жестче.
"В чем сила, брат?"
Добавлено:
26 окт 2010, 07:33
Зфгд_ШШ писал(а):Шутки шутками, но как легко заметить, и для стоек,
а я не шутил
правда программа запрашивала,другое дело ,что номера одинаковые по каким то причинам
ну и сами понимаете,что заявить компания может многое ,а изменить нет
,тем более на складах наверное много чего от 1 фазы есть и реализовывать это надо
Добавлено:
26 окт 2010, 09:03
Горец
Зфгд_ШШ писал(а):Нужен код переднего левого рычага нового образца для машины 9-го года без стабилизатора. кроме того интересует, стойки передние для таких машин старые или новые?
10 год 6001550751
все для 8v
у меня 2005 г. со стабилизатором. Установили передние стойки: 6001550751, задние 8200742812.
Добавлено:
26 окт 2010, 10:06
urcan
Коллеги, подскажите пожалуйста код правого заднего фонаря 2010 года с белым поворотником.
Добавлено:
26 окт 2010, 10:32
Добавлено:
26 окт 2010, 10:39
urcan
Благодарю дима. Всё сходится.
Добавлено:
27 окт 2010, 08:01
maxspb
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста код защиты топливной и тормозной магистралей (расположена под днищем, справа).
Добавлено:
27 окт 2010, 08:35
maxspb писал(а):код защиты топливной и тормозной магистралей
от 400 рублей
Добавлено:
27 окт 2010, 08:49
maxspb
Дмитрий, спасибо. А не посмотрите код № 13 - металлической пластины, закрывающей магистрали - именно ее имел ввиду (просто назвал по аналогии с защитой картера
Добавлено:
27 окт 2010, 08:59
Georg.spb
так на скрине как раз 13
Добавлено:
27 окт 2010, 09:04
maxspb писал(а): А не посмотрите код № 13 - металлической пластины
Добавлено:
27 окт 2010, 09:08
maxspb
А слона-то я и не заметил
дима,
Georg.spb еще раз спасибо
Добавлено:
28 окт 2010, 21:43
дима писал(а):....тем более на складах наверное много чего от 1 фазы есть и реализовывать это надо
Вот именно так. Заказал оригинальный рычаг 8200820930 в надежде, что придет нового образца, с корончатыми сайлентами. Быстро пришел, практически за сутки. Но со старыми. Облом. Не могли для нового партнамбер другой, что ли сделать. Если они мне еще и стойки старые подгонят, вообще пипец будет.
На будущее. В АР написано, что корончатый рычаг - это от сарая. Кто знает код типа универсала? Будем посмотреть партнамбер для рычага сарая
Добавлено:
29 окт 2010, 07:49
Горец
Зфгд_ШШ писал(а): Если они мне еще и стойки старые подгонят, вообще пипец будет.
Горец писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):Нужен код переднего левого рычага нового образца для машины 9-го года без стабилизатора. кроме того интересует, стойки передние для таких машин старые или новые?
10 год 6001550751
все для 8v
вроде выяснили что аммортизаторы в запчасти под одним номером идут.
Добавлено:
29 окт 2010, 09:20
Зфгд_ШШ писал(а): Кто знает код типа универсала?
ну я знаю
например LSOO
Добавлено:
29 окт 2010, 12:53
по заказу
ICE-MORO
Добавлено:
29 окт 2010, 13:22
voenny
Вы хорошо разбираетесь в номерах.Подскажите , пож Номер переключателя фар , что стоит слева на руле. Машина у меня без противотуманок.
Добавлено:
29 окт 2010, 13:50
Добавлено:
29 окт 2010, 16:41
ICE-MORO
дима писал(а):по заказу ICE-MORO
Дима!!! Спасибо огромное!!!
С уважением, Александр.
Добавлено:
29 окт 2010, 22:07
bonus-72
Собрался поставить концевики на задние двери (выключатели света в салоне). Их приобрел. А вот код колодки, с помощью которой концевик соединяется с проводкой не могу найти. Их вообще отдельно от жгутов продают? Как я подозреваю все колодки для подключения (например выключателя света в багажнике, стопов - одинаковые). Подскажите код, пожалуйста.
Добавлено:
29 окт 2010, 22:13
дима писал(а):voennyтак пойдет
Даже я не понял, где там номер переключателя
Увидел разве что номер вашего экзистовского заказа
Добавлено:
29 окт 2010, 22:14
дима писал(а):ну я знаю
например LSOO
Ну, будем поглядеть.
Добавлено:
29 окт 2010, 23:09
может подчеркнуть? Их там аж три разных и страна производства(это к тому,что это оригинал)но с другими номерами))) и в зависимости от номера цена)))
Добавлено:
29 окт 2010, 23:21
Значащие только первые два, при этом по первому номеру срок поставки 4 недели. Но вот реношного каталожного номера на картинках нет
Добавлено:
29 окт 2010, 23:25
по номеру рено,цена за пятеру выбегает
Добавлено:
30 окт 2010, 10:43
например LSOO
Что-то не похож этот дизельный Логан на универсал
Следующая попытка.
Добавлено:
30 окт 2010, 18:28
рыбак2
номерок личинки замка правой двери, никто не подскажет?
Добавлено:
30 окт 2010, 18:42
Жывучий
рыбак2 писал(а):номерок личинки замка правой двери, никто не подскажет?
а к ключу как подгонять собираетесь?
замки продаются в комплекте насколько я знаю
http://logan-shop.ru/products/zamok_zaj ... t_original
Добавлено:
30 окт 2010, 18:50
рыбак2
Может не оригиналы есть по одному, или только дверные. Какая-то сволочь пыталась машину вскрыть.
Добавлено:
30 окт 2010, 18:50
Зфгд_ШШ писал(а):дима писал(а):ну я знаю
например LSOO
Следующая попытка.
sorry, первая буква
К,я просто не по той жмакнул
(они ведь на клаве рядом
Добавлено:
30 окт 2010, 18:52
Жывучий
рыбак2 писал(а):Может не оригиналы есть по одному, или только дверные.
которые подходят к ЛЮБОМУ ключу? ооочень сомневаюсь
Добавлено:
30 окт 2010, 18:57
рыбак2
жЫвУчИй писал(а):рыбак2 писал(а):Может не оригиналы есть по одному, или только дверные.
Нет, со своим ключом, но только дверные. Без замка зажигания
Добавлено:
30 окт 2010, 19:00
внимательно читаем ,что написано мелким шрифтом под номером для заказа
Добавлено:
30 окт 2010, 19:01
рыбак2
проще и дешевле купить в логан шопе комплект
удачи!
Добавлено:
30 окт 2010, 19:30
рыбак2
дима писал(а):рыбак2проще и дешевле купить в логан шопе комплект
удачи!
Спасибо!!!
Добавлено:
31 окт 2010, 22:42
WWS75
bonus-72 писал(а):Собрался поставить концевики на задние двери (выключатели света в салоне). Их приобрел. А вот код колодки, с помощью которой концевик соединяется с проводкой не могу найти. Их вообще отдельно от жгутов продают? Как я подозреваю все колодки для подключения (например выключателя света в багажнике, стопов - одинаковые). Подскажите код, пожалуйста.
Код не подскажу но о подключении концевиков и про альтернативу колодкам Вы можете почитать
здесь
Добавлено:
31 окт 2010, 22:51
Добавлено:
31 окт 2010, 22:56
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:22
9892301
Заглушка кузова круглая (резина) Renault оригинал 7703074555
http://s007.radikal.ru/i302/1010/a0/f851e3d731f7.jpg
Каталожный номер правильный?
Местный дилер почему то мне отказал в предоставлении данной информации, мотивируя это следующим - "Мы не имеем права разглашать каталожные номера оригинальных запасных частей."
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:27
9892301 писал(а):Каталожный номер правильный?
Вероятно, правильный
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7703074555 9892301 писал(а):Местный дилер почему то мне отказал в предоставлении данной информации
Они все отказывают в такой информации.
9892301 писал(а):Мы не имеем права разглашать каталожные номера оригинальных запасных частей."
Вероятно, так оно и есть
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:30
9892301
То есть спокойно могу через этот сайт заказать эту заглушку круглую с каталожным номером 7703074555?
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:34
9892301 писал(а):спокойно могу через этот сайт заказать эту заглушку
Ну, если Вас цена не смущает... А вообще можно с ними созвониться и спросить - она ли это. Можно попробовать в Логан-Шоп поискать - там ани с фото и каталожным номером, чтобы окончательно удостовериться. Вот она
http://logan-shop.spb.ru/search
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:42
9892301
Конечно смущает , такая же зашлушку в Рено-Шоп видел за 50 рублей , а тут аж на 232 рубля за простую резинку
Добавлено:
01 ноя 2010, 14:42
Евгений Ш писал(а): Можно попробовать в Логан-Шоп поискать - там ани с фото и каталожным номером
так он там фото и номер взял
а тут решил перепроверить
9892301
так купите за 50 где видели
Добавлено:
02 ноя 2010, 15:54
Bobpuz
подскажите код задней полки под средний 3-х точечный ремень и ремень) спс
Добавлено:
02 ноя 2010, 15:59
Bobpuz писал(а):подскажите код задней полки под средний 3-х точечный ремень и ремень) спс
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=664419#664419
Добавлено:
02 ноя 2010, 16:04
Bobpuz
спс, а кто подскажет код от заднего дивана и спики от сандеро?)))
Добавлено:
02 ноя 2010, 16:10
Bobpuz писал(а):спс, а кто подскажет код от заднего дивана и спики от сандеро?
На стандартные крепления логана - не подойдут.
Номерок попозже вечером смогу выложить.
Добавлено:
02 ноя 2010, 21:16
Bobpuz
Крепления переделаем....
Добавлено:
03 ноя 2010, 06:29
Горец
Bobpuz писал(а):спс, а кто подскажет код от заднего дивана и спики от сандеро?)))
Кода спинки нет. Там всё по отдельности: код на каркас (если раскладывается на 2 части, то два кода), код на паролон, код на обивку, код на крепления и т.д.
Добавлено:
03 ноя 2010, 07:37
Горец
я же Вам в марте выкладывал скрин
Bobpuz писал(а): кто подскажет код от заднего дивана и спики от сандеро
уже было
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=435
Добавлено:
03 ноя 2010, 11:30
Bobpuz
что тоя не пойму.. а если раскладываемое 1/3 и 2/3?
Добавлено:
03 ноя 2010, 11:31
Горец
угу. 6001551602-каркас спинки Экспрессиона.
Добавлено:
03 ноя 2010, 16:41
Bobpuz
что не поймете? Скрин видели? Там есть номера для заказа...
Добавлено:
03 ноя 2010, 17:45
Bobpuz
Стоп... тут есть какая то не понятка..... на exist нет такого..
Добавлено:
03 ноя 2010, 19:43
Да что же вам все непонятки)))это что единственный магазин? Бывает что между появлением з.ч.после выхода машины и их наличием в каталогах должно пройти время...так что коды есть,а где купить ищите,например есть еще оф.дилеры,только вот из практики цена на такие з.ч. бывает ой,какая кусачая!
Добавлено:
03 ноя 2010, 22:00
bonus-72
WWS75 писал(а):Код не подскажу но о подключении концевиков и про альтернативу колодкам Вы можете почитать здесь
Спасибо.
Добавлено:
03 ноя 2010, 22:02
bonus-72
Спасибо большое. Откуда Вы все знаете!
Добавлено:
03 ноя 2010, 23:30
bonus-72 писал(а):Спасибо большое. Откуда Вы все знаете!
,рад что помог Вам
Добавлено:
04 ноя 2010, 14:12
andretti75
Добрый день! Нужен номерок датчика коленвала мой VIN VF1B56TK514605067 двиг.F3PB670
Добавлено:
04 ноя 2010, 14:17
andretti75 писал(а):мой VIN VF1B56TK514605067 двиг.F3PB670
Эм... А что у вас за машина?
Добавлено:
04 ноя 2010, 14:18
andretti75
Это лагуна 1996г.
Добавлено:
04 ноя 2010, 14:28
andretti75 писал(а):Это лагуна 1996г.
7700855719 - если не ошибаюсь.
Если будет "тип автомобиля" с овальной таблички - скажу точно на 100%
Добавлено:
04 ноя 2010, 14:34
andretti75
Все с таблички:
FIB 55TK5
146605067
B56T
EEYMW081
T1771E2
S009250
Добавлено:
04 ноя 2010, 15:00
andretti75 писал(а):B56T
Да, если "без особых характеристик" - то:
Nick_2141 писал(а):7700855719
Если "цвет = серый", то
7700739794
Добавлено:
04 ноя 2010, 15:07
andretti75
Спасибо огромное! Просто спас!!!
Добавлено:
04 ноя 2010, 15:10
andretti75 писал(а):Спасибо огромное! Просто спас!!!
Да не за что...
Заходите, обращайтесь...
Добавлено:
08 ноя 2010, 18:07
djm
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста код тросика газа. И если есть варианты, то какой лучше взять?
Добавлено:
08 ноя 2010, 22:08
Georg.spb
Добавлено:
08 ноя 2010, 22:56
djm
Спасибо.
Добавлено:
09 ноя 2010, 08:25
djm писал(а): И если есть варианты
есть конечно
оригинал по цене за 1000 наших кровных
или Испания по цене 500 с копейкой
,я бы взял второй
а вот и его данные с оф.сайта
Malò Code: 26964
Добавлено:
09 ноя 2010, 08:29
а вот если хотите совсем" бесплатно"
ну или за символическую цену,это раньше было выложено на одном из форумов
по логану,но теперь лежит тут
http://autopeople.ru/forum/renault/loga ... /8420.html
Добавлено:
09 ноя 2010, 08:32
Добавлено:
09 ноя 2010, 15:48
djm
дима писал(а):djm писал(а): И если есть варианты
есть конечно
,я бы взял второй
Malò Code: 26964
Лучше уж не оригинальный, который отстоял 30000 км. Но вот единственное не понял какой из двух кодов мне подходит? двигатель 1.6 8 клапанный.
Добавлено:
09 ноя 2010, 15:51
djm
Интересная идея, надо только чтоб еще и руками все првильно делатьуметь. Хотя можно кого нибудь попросить...
Добавлено:
09 ноя 2010, 16:47
Код один 26964
Добавлено:
09 ноя 2010, 18:32
djm
дима писал(а):Код один 26964
Спасибо, все понял.
Добавлено:
10 ноя 2010, 13:43
djm
Оказалось у нас дифицитная вещь- нет на складе.
А оригинал 1500!!!
Добавлено:
10 ноя 2010, 14:42
На экзисте 23 штуки,срок поставки 4 дня-530 денег
Добавлено:
14 ноя 2010, 23:58
turunduk
Здравствуйте!
крышки бачка тормозной жидкости
Спасибо
Добавлено:
15 ноя 2010, 00:20
turunduk 8200015498
И не надо писать заглавными буквами. Это нарушение правил форума.
/Да и зрение тут у всех - нормальное/
Добавлено:
15 ноя 2010, 12:52
turunduk
Извините Шифт залип
Добавлено:
15 ноя 2010, 19:37
Graf In
Знающие, сообщите пожалуйста код накладки на новое большое зеркало заднего обзора, которое в цвет кузова
Добавлено:
15 ноя 2010, 21:16
iap
Дима добрый вечер.Готовлюсь к ТО-4 по двум позициям сомнения подскажите пожалуйста (авто 2007 с ГУРом без кондея)правильно ли я накопал:ролик ремня генератора и гура-8200192843 и ремень генератора-8200061673.Большое спасибо.
Добавлено:
16 ноя 2010, 00:21
8200841132 - ремень (Судя по
Этой ссылке 8200061673 тоже подходит)
8200582997 - ролик (
8200192843 и
7700105325 - возможные замены)
Добавлено:
16 ноя 2010, 07:07
Graf In
Abel13 писал(а):Подскажите, пожалуйста, номер накладки (колпака) для правого зеркала заднего вида. Зеркало с эл/приводом и эл/подогревом, большое.
ничего не напоминает? поиском от 18.10
Graf In писал(а): на новое большое зеркало заднего обзора,
хотя да,человек хоть с какой стороны зеркало указал
Graf In писал(а): сообщите пожалуйста код
так что,извиняйте
Добавлено:
16 ноя 2010, 07:14
iap
смотрите, а вот номера оригинала,только не в коробке рено
Dayco
5PK1110 ремень генератора
Dayco
94785 ремень ГРМ
SNR
GT355.22 ролик ГРМ
Ina
531 042710 ролик натяжителя
а теперь вопрос
сколько можно сохранить бюджета,если заказать тот же оригинал,только в упаковке от производителя
Добавлено:
16 ноя 2010, 20:08
Graf In
Graf In писал(а):Знающие, сообщите пожалуйста код накладки на новое большое зеркало заднего обзора, которое в цвет кузова
Спасибо, нашел сам, если кому надо будет: Накладка на зеркало Е-3 Logan 8200498969 левая (оригинал)
Накладка на зеркало Е-3 Logan 8200498970 правая (оригинал).
Logan-city помог
Добавлено:
17 ноя 2010, 07:10
Graf In писал(а):Logan-city помог
куда нам до него
тем более это уже есть в моем посте от 18.10 в этой теме
только не забывайте,что код обычной накладки и код накладки в цвет кузова ,не совпадают между собой ,чтобы потом не пришлось перекрашивать
Добавлено:
20 ноя 2010, 11:00
iap
Дима писал:
Dayco 5PK1110 ремень генератора
Dayco 94785 ремень ГРМ
SNR GT355.22 ролик ГРМ
Ina 531 042710 ролик натяжителя
а теперь вопрос сколько можно сохранить бюджета,если заказать тот же оригинал,только в упаковке от производителя
Дима так это получается что мне впарили неоригинал по цене оригинала.Уже купил ролик ГРМ-с обозначением KOYO 6005RRIH и ремень ГРМ-с обозначением Gates на котором пробито два кода 8200537021 и 7700273650.
Добавлено:
20 ноя 2010, 15:17
Вам продали оригинал,только в коробках рено! Сама фирма рено не делает ни ролики ни ремни.Ремни с завода идут как дайко так и гейтс,ролик койо,он лежит как в упаковке рено так и других производителей!просто тоже,что и в коробульках с логотипом рено,можно купить гораздо дешевле,в упаковке от фирмы производителя,только надо знать что и как,бывает даже в разнобой дешевле ,нежели комплектом)))
Добавлено:
20 ноя 2010, 20:29
iap
Дима большое спасибо за ликбез. Оказывается кидалово распространено не только в России.Машина первая поэтому еще учиться и учиться как великий дед завещал.
Добавлено:
20 ноя 2010, 21:10
iap писал(а): Оказывается кидалово распространено не только в России.
а в чем оно заключается позвольте спросить? или вы думаете ,что все производители делают под себя з.ч? они просто
размещают заказы на сторонних заводах,а лейбл фирмы-это гарантия того,что з.ч подверглись 100% контролю заказчика
за это и переплата...а если не хотите переплачивать,то конечно тогда
iap писал(а):учиться и учиться
желательно на чужих ошибках
Добавлено:
22 ноя 2010, 13:58
iap
Дима будем стараться учиться на чужих ошибках.
Добавлено:
24 ноя 2010, 12:43
PSP
Потерялся плафон освещения заднего номера. Вернее не сам плафон, а только прозрачная пластмаска, которая лампочку закрывает. Есть её код?
Добавлено:
24 ноя 2010, 14:47
Целиком -есть
Добавлено:
24 ноя 2010, 17:13
PSP
Какой?
Добавлено:
25 ноя 2010, 08:05
PSP писал(а):Какой?
такой
Добавлено:
27 ноя 2010, 13:37
zimagor
подскажите пожайлуста номер ролика ремня грм и номер ремня грм. машина фаза2, 1.6, без кондера, с Гуром.
Добавлено:
27 ноя 2010, 13:41
zimagor писал(а):подскажите пожайлуста номер ролика ремня грм и номер ремня грм. машина фаза2, 1.6, без кондера, с Гуром.
Тип автомобиля на овальной табличке?
Ну и год-месяц выпуска, до кучи...
Добавлено:
27 ноя 2010, 18:17
это я его сюды отправил
и понял что у него самонатягивающий ролик,соотв.ремень получается длинее,хотя автор упорно скрывает данный авто
zimagor
давайте данные
Nick_2141 писал(а):Тип автомобиля на овальной табличке?
хотя если прочитать
DILER писал(а):Здравствуйте. У меня Логан 1.4 2010 г/в (фаза 2) пробег 80000. Решил поменять ГРМ. По совету в Логан-шопе купил комплект от фаза 1 сказали подходит двигатель тот-же. В сервисе разобрали оказалось ролик стоит больше. Начал искать нужный. В Кунцево мнения разошлись в двух магазинах сказали тоже самое стоит в третьем сказали , что ролик больше ремень длиннее и в продаже этого ещё не было. Заехал к дилеру. Новых комплектов в продажу ещё не поступало. В итоге мне поменяли только ремень он подошёл. Не будет ли проблем, если поставили ремень короче нужного? И может кто подскажет где купить нужный комплект в Москве?
что думаете?
Добавлено:
27 ноя 2010, 18:23
zimagor
Agnitum писал(а):ролик ремня ГРМ №8200908180
фаза 2 1.6 8 клп. июль 2010 в с торца только номер посмотрел,.
взял тут
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=6 ... ce83371a7a
Добавлено:
27 ноя 2010, 21:14
дима писал(а):что думаете?
Логан 2010 года с пробегом 80 тыс? Это как же ездить надо? Про ГРМ 2010 года не скажу, не знаю. В ЛоганШопе есть инфа о таких комплектах, вроде действительно другие. Там, кажется, ролик ГРМ самонятяжной. А вот навесное там реально другое, своими глазами видел - ролик не пластмассовый, а металлический и побольше (sic!) Сколько он стоит, лучше не задумаваться
Добавлено:
28 ноя 2010, 08:57
"что думаете?" относилось к тому ,что человеку поставили ремень ГРМ от старых версий
Добавлено:
28 ноя 2010, 09:11
дима писал(а):Зфгд_ШШ"что думаете?" относилось к тому ,что человеку поставили ремень ГРМ от старых версий
Вопрос в том, чем они отличаются.
Добавлено:
28 ноя 2010, 15:05
un_ours
Здравствуй. Извините, что немного не в тему, но на мой взгляд проще и интересней купить родной комплект грм (ремень + ролик). У дилера по России стоит примерно 1800 руб. И никаких проблем. А покупать непонятно какой ролик и отдельно ремень уже прошлое, да и дороже. А если дешевле, то не на долго.
Добавлено:
28 ноя 2010, 16:00
un_ours
Цена комплекта грм у дилера на Логан 8 клап. фаза 2 -2240 руб. Но не факт, что есть у дилера и даже в Москве на центр. складе. Отличается вроде и ремень и ролик. Так что имеем новую проблему зч Рено.
Всем спасибо.
Добавлено:
28 ноя 2010, 17:31
zimagor
табличку сейчас нет возможности посмотреть
выпуск май2010
дима писал(а):хотя автор упорно скрывает данный авто
ни в коем разе
вообще у меня 10 года фаза2 - их 3шт (такси)
un_ours писал(а):Здравствуй. Извините, что немного не в тему, но на мой взгляд проще и интересней купить родной комплект грм (ремень + ролик). У дилера по России стоит примерно 1800 руб. И никаких проблем. А покупать непонятно какой ролик и отдельно ремень уже прошлое, да и дороже. А если дешевле, то не на долго.
un_ours писал(а):Цена комплекта грм у дилера на Логан 8 клап. фаза 2 -2240 руб.
на превую фазу?
цена ролика на вторую фазу вас не приятно удивит.
если бы цена была 2000 - думаю я этот вопрос бы не поднимал.
Добавлено:
28 ноя 2010, 17:34
zimagor
Кстати, цену мне объявили 3800 за ролик с ремнем
Добавлено:
28 ноя 2010, 17:46
un_ours
Уточняю. Логан фаза 2, двиг 1,4-1,6 8 клапанов. Комплект грм (ролик с ремнем оригинал Renault) у дилера по действующему тарифу - 2240 руб. Номер не дают. В наличи может не быть, т.к. в Москве нет на складе. Возможно предлагают дороже: 1- дефицит; 2- закупали раньше и дороже, тариф меняется постоянно,а закупка была выше. Exist предлагает примерно 3000, другие поставщики тоже.
Спасибо.
Добавлено:
28 ноя 2010, 18:03
un_ours
turunduk писал(а):ЗРАВСТВУЙТЕ!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОД
КРЫШКИ БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
СПАСИБО
Здравствуйте. Год машины? Абс есть?
Добавлено:
28 ноя 2010, 18:31
zimagor писал(а):табличку сейчас нет возможности посмотреть
Жаль...
предварительно номер комплекта:
130C17480R
Добавлено:
28 ноя 2010, 18:34
un_ours
дублировать собрались номерок крышки т.бачка?
Nick_2141 писал(а):turunduk 8200015498
Добавлено:
28 ноя 2010, 19:32
un_ours
Спасибо. Вопрос закрыт. Машина с абс.
Добавлено:
28 ноя 2010, 19:53
un_ours
Здравствуйте. Я уже сегодня писал, что комплект другой. Мне сказали, что все отличается. Вариант один - заказать у дилера, дождаться и менять заново. Это гарантировано правильно. Все остальное без гарантии, на авось... Цена дилера минимальная из предложенных. Может на Украине шукнете или Белоруссия поможет.
Спасибо.
Добавлено:
28 ноя 2010, 22:03
un_ours
номер уже выложили
Nick_2141 писал(а):предварительно номер комплекта: 130C17480R
+ картинка
и еще ,тема называется коды з.ч.
,просьба писать по существу.спасибо за понимание
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 дек 2010, 10:22
bonus-72
Помогите с кодом облицовки передней стойки в салоне (левой).
И еще вопрос: предстоит замена лобового стекла. У него ведь один код. Как подобрать в точности такое, какое было?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 дек 2010, 12:17
un_ours
Здравствуйте. Случаем овальной шильды или вин номера не переписано нигде?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 дек 2010, 12:24
un_ours
Накладка стойки(которая у лоб стекла пласт)- 6001547032, стекло лоб. тонир. - 6001546698. Стекло идет без молдингов. Всетаки данные автомобиля дайте-вдруг ошиблись с нумерами.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 дек 2010, 14:17
un_ours писал(а):вдруг ошиблись с нумерами.
не ошиблись ,это верные номера
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 дек 2010, 09:43
bonus-72
Спасибо огромное!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 дек 2010, 10:06
bonus-72
Делаю запрос в экзисте на Накладка стойки(которая у лоб стекла пласт)- 6001547032 - а там в описании выдается на этот код - капот.
А код правой накладки совпадает с кодом левой? Или они две в комплекте идут?
Заранее спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 дек 2010, 10:40
un_ours
Здравствуйте.
Все претензии той организации, куда обращаетесь. Заказывайте у компетентных людей. Вам два человека дали номера. Вопросы есть? В любом случае отвечать за заказ будет тот, кто принимает ваш заказ. Он обязан все проверить. И если это нормальная организация или нормальный человек, он так и сделает. А если не так, то надо подумать, прежде чем сделать заказ.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 дек 2010, 10:43
un_ours
Капот за ...2000 руб., оригинальный.... ?!!!!!!!!!!!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 дек 2010, 13:23
bonus-72 писал(а):А код правой накладки совпадает с кодом левой?
о правую на место левой можно поставить? если да,то совпадают
bonus-72 писал(а):Или они две в комплекте идут?
вы спрашивали код левой накладки,его вам дали,смело заказывйте по этому коду,а то что стоит в описании exista,это его трудности...распечатайте скрины на крайний вариант и покажите менеджеру...удачи
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 дек 2010, 13:38
lockdoc писал(а):а какой код у сальника
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 дек 2010, 23:21
Коллеги, нид хелп. Нужен код кронштейна топливного фильтра для машин, где топливный фильтр под баком. Что-то Диалоджис его даже не кажет. Может не там ищу.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 07:38
Зфгд_ШШ писал(а): Нужен код кронштейна топливного фильтра для машин
отдельно нет.только с трубками,но цена Вас не обрадует,нельзя сколхозить? или имхо искать на разборке
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 07:43
блин номер забыл
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 12:15
andretti75
Привет всем)) Подскажите пожалуста вот VIN VF1BG0M0524262742 , мне нужны ручки дверные, все четыре
машинка laguna 2001г.
Спасибо заранее
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 12:26
andretti75похожи?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 12:32
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 12:37
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 12:44
доперло,у Вас лагуна 2 2001 г.в
код для
цвет ручек черный ,есть еще хром и под покраску
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 12:54
andretti75
Понял
А вот можно номерки под хром все четыре! Спасибо за скорость))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 13:30
andretti75 писал(а): А вот можно номерки под хром все четыре
все 7701472933
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 15:19
дима писал(а):блин номер забыл
Спасибо. Что-то мой диалоджис именно этот номер показывать не хотел.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 20:00
bonus-72
Еще раз всем спасибо, что помогаете.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 дек 2010, 21:51
bonus-72 писал(а):Еще раз всем спасибо, что помогаете.
да нема за шо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 дек 2010, 23:50
iap
Дима здравствуйте.Подскажите пожалуйста код свечей DENSO K20TR11, люди хвалят хотелось бы попробовать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 дек 2010, 23:57
iap писал(а):Дима здравствуйте.Подскажите пожалуйста код свечей DENSO K20TR11, люди хвалят хотелось бы попробовать.
K20TR11, как будто очевидно
Но мы рекомендуем K20TT.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 07:49
по заказу
TRI необходима перепроверка
при заказе менеджером, по вину авто(есть особые характеристики!!!)
по скрину exist выдает наименование -датчик положения дроссельной заслонки)что не соответствует этому
заслонка продается в сборе,цена около 10000 руб) имхо ищите б.у,благо их полно на разборках
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 08:29
TRI
Спасибо!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 08:38
дима писал(а):...
Прикол в том, что Диалоджис выдает 2 номера, один из которых действительно заслонка, а вот второй - датчик положения. И они типа взаимозаменяемы
А вот номер РХХ нашел в каком-то pdf-файле страниц на 350, среди карбюраторов, генераторов и распределителей зажигания черте знает какого года
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 08:44
Зфгд_ШШ писал(а):Прикол в том, что Диалоджис выдает 2 номера, один из которых действительно заслонка, а вот второй - датчик положения. И они типа взаимозаменяемы
прикол в том,что менеджеры когда к ним приходят заказывать з.ч(а изначально там написано по фр.),вбивают названия со слов клиента,отсюда и путаница...
вот скрин магазина,на нем только
один блок дроссельной заслонки под оригинальным кодом рено,остольное датчики дроссельной заслонки...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 09:16
un_ours
Здравствуйте.
Exist бредит как всегда. 7701206371 датчик положения дросс. заслонки. Аналоги вроде правилно выдает. Дилерская цена 6685 руб. Соответственно качество датчика представленных фирм оставляет желать лучшего. Кому как повезет. Еще совет. Датчик выходит из строя редко. Продиагностируйте качественно(даже не знаю как лучше сказать).
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 09:19
un_ours писал(а): Соответственно качество датчика представленных фирм оставляет желать лучшего
не надо только ляля если дилерская цена огромна,не значит,что другие фирмы производители делают откровенное г-но...еще надо посмотреть кто делает для рено оригинальные датчики(100% эти же датчики поставляются в розницу ,но под своим названием,а именно фирмы производителя)...спасибо,пожалуйста,здравствуйте ,досвидания...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 09:22
un_ours писал(а): Продиагностируйте качественно
диагностировать что?
человеку нужен был код дроссельного узла целиком,
ему его выложили,что еще надо для полного счастья?
un_ours писал(а):даже не знаю как лучше сказать
тогда иногда лучше молчать,чем говорить
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 09:53
un_oursдима писал(а):еще надо посмотреть кто делает для рено оригинальные датчики
что то мне посказывает что датчики для рено поставляет фирма Magneti Marelli и зная код этого датчика( именно не оригинальный реношный 7701206371 за который просят тучу денег)а именно этой фирмы
KITPF1C можно купить этот датчик за 1500 наших денег,а вот его и фото
так что не надо
хоть и не в тему,но навсякий ,может кому код пригодится
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 10:26
un_ours
дима писал(а):un_ours писал(а): Продиагностируйте качественно
Здравствуйте, Дима.
Это форум, а не базар. Будьте любезны, общайтесь корректнее. Было написано датчик дроссельной заслонки. Я сообщил по теме номер и добавил личное мнение. Надеюсь этим мнением никого не обидел. А факты качества имеются, но как и указал ранее кому как повезет. Цена дилера указана тоже для информации, не все знают.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 дек 2010, 12:47
un_ours
так я тоже никого не обидел,и еще когда пишут свое мнение добавляют имхо,а не утверждают что только оригинальный датчик по дилерской цене панацея,а все остальное г-но,я надеюсь понятно излагаю?если у вас есть какие либо еще пожелания к моей персоне,или вопросы,все в личку,дабы не захламлять темку в форуме,надеюсь я это тоже доступно написал для восприятия?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 дек 2010, 01:46
Фокс
Добрый день! Никак не могу найти код кольца АБС который запрессовывается на задний тормозной барабан. У вас в каталоге есть? Посмотрите пожалуйста. Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 дек 2010, 01:52
Фокс писал(а): У вас в каталоге есть? Посмотрите пожалуйста.
поискал... Не нашел. Только барабан для АБСных авто целиком.
Мож Дима что-нить найдет...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 дек 2010, 07:22
Nick_2141 писал(а):Мож Дима что-нить найдет
нет,не найду
Nick_2141 писал(а):. Только барабан для АБСных авто целиком
только так
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 дек 2010, 23:42
ldv301
подскажите какой код у регулятора тормозных усилий задней оси
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 дек 2010, 01:20
ldv301 писал(а):подскажите какой код у регулятора тормозных усилий задней оси
6001550931
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 15:04
vlad.ternovih@mail.ru
Подскажите каталожный номер козырька комбинации приборов логан фаза 2. Заранее спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 18:20
vlad.ternovih@mail.ru8200739436
или
8200606435
или
6001547578
(для 100% соответствия нужен тип авто с овальной таблички и год выпуска)
Ремень ГРМ и ролик, совместимость.
Добавлено:
19 дек 2010, 20:03
andy-none
День добрый. Есть в наличии натяжные ролики INA 531 0427 10 и ремень gates 5473XS подойдут ли они на логан 1.4? И как они по качеству?
Данные с овальной шильды:
- Код: Выделить всё
LSOG HO89730
E1 SAN913 COLT02
MV632 DRAP07 HARM02
TLRUSS ADGK NRTV
Заранее спасибо!
Re: Ремень ГРМ и ролик, совместимость.
Добавлено:
19 дек 2010, 20:31
Serhio
Там необходимы сведения о наличие ГУРа и кондиционера. Ремень рекомендую оригинальный, слишком велик риск. Ролики желательно тоже, но есть неплохие аналоги.
В принципе есть ветка по этой теме.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 21:08
andy-noneесли вам они подходят,ставте смело ,по качеству отличные
Добавлено:
19 дек 2010, 21:14
Serhio писал(а):Там необходимы сведения о наличие ГУРа и кондиционера. Ремень рекомендую оригинальный, слишком велик риск. Ролики желательно тоже, но есть неплохие аналоги.
что бы вы знали это как раз в оригинал и идет,как и ролик(еще бывают ремни dayko и ролики snr,их поставляют на конвеер) в роликах будут подшипники koyo,названный подшипник ina ,как раз и есть отличный аналог
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 21:17
Georg.spb
Дима а можно картинку, где распологается датчик температуры на меган 2 конец 2006 года
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 21:18
andy-noneеще Вам, нужен будет натяжной ролик ремня ГРМ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 21:23
можно
я так понимаю это либо№ 3 ,либо 4 в зависимости от модели датчика
Добавлено:
19 дек 2010, 21:24
andy-none
Есть ГУР и кондиционер. Так значит все ок? Подойдет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 21:26
№ 4-8200650777 №3 нет запомненного складского номера
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 21:27
andy-noneконечно нет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 21:28
Georg.spb
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 21:38
andy-noneлибо читаем тут
viewtopic.php?f=29&t=3909&start=615либо ищем тут
http://www.logan-shop.ru/categories/dvigatel/allучимся задавать вопросы правильно и пользовать поиск....
ДЛЯ ВСЕХ:если совсем сложно будет с поиском кодов,пишим в эту тему
называя конкретно что нужно (а не так,то есть и это есть-что подойдет?)
и не забывая о данных с овальной таблички и наличии доп.оборудования(есть ли кодер и гур,или наоборот их отсутствие) КАСАЕТСЯ ВСЕХ ,КТО ХОЧЕТ НАЙТИ КАКОЙ ЛИБО НОМЕР В ЭТОЙ ТЕМЕ
иначе разговоров много- ТОЛКУ МАЛО
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 дек 2010, 23:54
andy-none
дима писал(а):andy-noneлибо читаем тут
Я привел все необходимые данные. Нужно поменять ролик + ремень. Но хочется сделать это малой кровью, поэтому и уточняю подойдет что-либо из того, что уже есть на руках или надо загнать все по рыночной цене - 15%. Ролик, указанный выше, тоже мне не подходит? Подскажите тогда какие выбрать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 дек 2010, 08:41
andy-none писал(а): Нужно поменять ролик + ремень.
ролик какой?натяжной ,обводной?а может ролик ремня генератора с кронштеином? ремень какой? допки или ГРМ
по русски Вам сложно написать,или мне надо ломать голову и догадывать за Вас,что же вы решили заменить???
Пишу номера для замены ГРМ:8200537021 ремень оригинал
8200211784 ролик натяжной оригинал
какие Вы возьмете аналоги,это исключительно Ваше дело!
лично Я БЫ: ВЗЯЛ РЕМЕНЬ Dayco 94785 ИЛИ Ремень ГРМ Gates 5473XS (ПЕРВЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ)
Ролик натяжителя ГРМ SNR GT355.22
повторяюю просьбу
дима писал(а): называя конкретно что нужно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 дек 2010, 15:10
Дениско
Люди, здравствуйте всем. Если есть знатоки подскажите: нужно купить бампер задний. Вроде как каталожный номер 6001546776, но... приехал в екзист, стали искать каталожный номер по вин и прочей ерунде и прога выдала номер 6001551339, а такого нигде нет, в т.ч. и на экзисте. Може знает кто чем они отличаются? може взаимозаменяемы?
Мой логан 1,4, 2008 г.в., LS0A, комплектация Е1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 дек 2010, 17:45
Скорее по вин программа выдает с учетом цвета авто-имхо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 дек 2010, 21:55
Дениско
дима писал(а):Скорее по вин программа выдает с учетом цвета авто-имхо
Дану, от цвета вряд ли, они ж не крашеные.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 дек 2010, 22:31
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 дек 2010, 08:26
Дениско
Да, тут такой 6001546776, как и везде.
Короче заказал себе этот бампер. Если не подойдет - напьюсь!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 янв 2011, 00:12
mr.feofanчтобы получилось так
надо купить 2 кнопки ( 6001546146 ) и пластиковую рамку для них (6001547886
но подойдет ли она я не знаю в вашу консоль)+проводка и сами подъемники
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 янв 2011, 00:32
8200739459 еще один номер пластиковой вставки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 янв 2011, 11:24
andretti75
Доброго всем времени суток! Возник вопрос без Вас, не обойтись! Мне нужно на малышку
1. Салентблоки задние, задних рычагов;
2.Рулевые тяги(пр. лев);
3.Шаровые;
4. Колодки пер.
Спасибо заранее
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 янв 2011, 11:42
andretti75 писал(а):Мне нужно на малышку
А что за модель малышки?
И тип автомобиля с овальной таблички, желательно...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 янв 2011, 11:56
Лагуна 96 года,он табличку выкладывал 4.11.10! Я с мобилы и доступа к диалоджису нет сейчас(
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 янв 2011, 11:59
Вроде как В56Т ??тип авто
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 янв 2011, 12:35
andretti75
Все что на табличке было!
FIB 55TK5
146605067
B56T
EEYMW081
T1771E2
S009250
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 янв 2011, 12:48
дима писал(а): доступа к диалоджису нет сейчас
Аналогично...
andretti75, до вечера потерпите?
дима писал(а):Вроде как В56Т ??тип авто
точно...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 янв 2011, 12:50
andretti75
Аналогично...
Да конечно!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 янв 2011, 13:45
andretti75выкладываю все номера до кучи
(все увеличивается щелчком мышки
колодки только с датчиком износа
шаровая отдельно без рычага
рулевые в сборе и отдельно+наконечники
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 янв 2011, 11:55
un_ours
andretti75 писал(а):1. Салентблоки задние, задних рычагов
Здравствуйте, andretti75.
Вот такой номер будет, наверное 7700762843. А вы хотите только оригинал брать? Думаю есть смысл пробить в existe. Рекомендую по тягам и шаровой lemferder. С сайлентблоками сложно подсказать.
Единственный совет, не берите самые дешевые. Хотя в Ухте выбор невелик.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 янв 2011, 17:00
Если лемфердер- очень легко нарваться либо на турцию,либо на подделку,много барахла идет откровенного
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 янв 2011, 17:54
un_ours
дима писал(а):Если лемфердер- очень легко нарваться либо на турцию,либо на подделку,много барахла идет откровенного
Здравствуйте, дима.
Согласен, всяко бывает. Мне видимо пока везло. В мастерской у Антона часто ставят именно этой фирмы. Проблем нет. Может у них чуйка на нужные детали. Мог бы порекомендовать товарищам куда обратиться, но где мы и где они...
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 янв 2011, 23:04
un_ours писал(а):наверное 7700762843
точно он,я просто забыл скрин добавить вчера
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 янв 2011, 23:11
дима писал(а):Если лемфердер- очень легко нарваться либо на турцию....
Румынский или итальянский Лемфердер лучше турецкого? Как-то сомневаюсь. Заводы выносятся в страны третьего мира, нормальная ситуация. Нормальный Лемфердер он и в Африке Лемфердер.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 янв 2011, 23:36
Зфгд_ШШ писал(а):Нормальный Лемфердер
уже писал и повторять в лом,для остальных кому интересно про лемфордер читаем спор:
viewtopic.php?f=2&t=5876&start=1215что и как...
и вот что имелось в виду под словом подделка или "турция"
дима писал(а):и как оно Вам,заказав Lemforder,можно получить AS Metal,по цене Lemforder-а или врет яндекс
а так мне сугубо пофиг,что хотите то и ставте
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 янв 2011, 01:20
дима писал(а):....
Мне примерно аналогично, но когда слышу "лемфердер из Турции - фу", хочется услышать, чем лучше Лемфердер из Италии или Румынии.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 янв 2011, 18:11
Ответ на вопрос чем лучше,в моем посте выше)))я не уверен что в коробке лемфердера лежит именно лемфердер,а не асметал с этикеткой знаменитой НЕМЕЦКОЙ МАРКИ и вообще вроде тема про коды з.частей)))а не про то ,что лучше или хуже,давайте плиз-не будем уходить от темы...коды выложены,и человек сам сделает выбор что ставить и поиск ему в помощь!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 янв 2011, 23:58
по заказу
ICE-MORO № 11 на скрине
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 янв 2011, 04:24
ICE-MORO
Спасибо Дима!!! Выручил!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 янв 2011, 07:47
ICE-MOROвсе номера что были выкладываю
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 янв 2011, 07:57
ICE-MORO
Спасибо, Дмитрий!!!
Оперативно!!! То, что нужно!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2011, 17:54
neo21
Добрый день всем ,друзья подскажите очень срочно, у нас за правой фарой(сразу за ней) есть какаято херня которая соединяет в себе три шланга ЧТО ЭТО ЗА ШТУКА, как правильно называется? какой ее номер? на ней вот есть номера но они ни один не бьются,ПОМОГИТЕ А ТО Я СЛОМАЛ ЕЕ
Крышка плюсовой клеммы
Добавлено:
22 янв 2011, 19:24
Логоваз
На Логане Ф2 с 8-ми клапанным двигателем, стали устанавливать крышку плюсовой клеммы. У меня на Ф1 такой не было. Крышка мне подойдёт 100%. Проблема в том, что я никак не могу найти её каталожный номер. Если кто знает этот номер, подскажите плз.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2011, 19:32
Логоваз писал(а):Если кто знает этот номер, подскажите плз.
8200081918 (это для фазы-1 2006 года)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2011, 19:56
neo21 писал(а): которая соединяет в себе три шланга ЧТО ЭТО ЗА ШТУКА, как правильно называется?
Адсорбер.
viewtopic.php?p=148940#p1489406001549070 (для логана 2006 года впуска)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2011, 19:57
Логоваз
Спасибо, но эта не подойдёт. Такие я видел. У меня Логан, конец 2008 года. Один плюсовой провод подходит к клемме сбоку, а второй сверху.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2011, 20:01
Логоваз писал(а):Спасибо, но эта не подойдёт. Такие я видел. У меня Логан, конец 2008 года.
Тип авто с овальной таблички дадите?
8200949789 - для фазы-2 вроде. Но не уверен/
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2011, 20:53
Логоваз
Nick_2141 писал(а):Логоваз писал(а):Спасибо, но эта не подойдёт. Такие я видел. У меня Логан, конец 2008 года.
Завтра или на днях увижу своего знакомого с Логаном Ф2, снимем крышку и с обратной стороны посмотрю номер(если он там есть). Клемма у меня такая
, как у него на Ф2. Только у меня крышки не было, а у него установлена именно под такое расположение красных проводов.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2011, 21:37
Логоваз писал(а):а у него установлена именно под такое расположение красных проводов.
с крышечкой закрывающейся сверху?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2011, 18:32
Логоваз
Сфотографировал сегодня эту крышку
, а с обратной стороны её код
. Теперь осталось найти, где её купить. В "Экзисте" не пробивается.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2011, 18:42
Посмотрите по коду выше,она так же закрывает клеммы,только стоит на символах и рено кангу.сходите в салон и посмотрите под капотом у выставочных машинок,может она подойдет для ваших целей.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2011, 21:22
TRI
8200081918 вроде как аналог 8200949789
Но надо смотреть вживую.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2011, 21:28
Логоваз
Спасибо. 8200081918 попробую заказать. 325р. не жалко.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2011, 22:14
Логоваз писал(а): 8200081918 попробую заказать. 325р. не жалко.
Не... Это как у меня:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2011, 22:46
Логоваз
Спасибо, что подсказали. Отменил заказ. Буду ждать, когда появятся в магазине крышки нового образца и ещё, надо будет съездить к оф. дилеру спросить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 янв 2011, 14:57
J.Bond писал(а): код какой
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 янв 2011, 15:07
ЛоговазЛоговаз писал(а):Спасибо. 8200081918 попробую заказать. 325р. не жалко.
дима писал(а):Посмотрите по коду выше,она так же закрывает клеммы,только стоит на символах и рено кангу.,.
530 рублей
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 янв 2011, 23:15
tactic
Помогите найти код детали
Достали ее из двери со стороны водителя
Крепиться она к тяге замка (6001547077)
Очень хочется попадать в машину со стороны водителя
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2011, 12:23
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2011, 21:37
tactic
Большое спасибо, пойдем искать втулку
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2011, 01:38
monstr_62
Логоваз писал(а):Спасибо, что подсказали. Отменил заказ. Буду ждать, когда появятся в магазине крышки нового образца и ещё, надо будет съездить к оф. дилеру спросить.
Я тоже видел такие красные крышки на фото у других, у 16 кл.
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... al/?page=2Свечи кстати у него чемпион и генератор бош.
А у меня 1,6 8 кл. крышки нет. Машина март 2010г. Генератор валео.
Никто не знает код паластмаски, кот. крюк в багажнике слева держит? Одну сломал пытаясь вынуть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2011, 07:36
monstr_62 писал(а):Никто не знает код паластмаски, кот. крюк в багажнике слева держит
а поиском не пробовали или например перевернуть две страницы назад?
viewtopic.php?f=29&t=2262&start=1140
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2011, 08:34
iap
Добрый день Дима.Подскажите пожалуйста правильный код на помпу для Логана 2007г.,-1.4 дв.,а то я немножко запутался. Оказывается есть три :7701473018, 7701478018, 7700861686.\Родная пускает сопли уже 40 тыс.,но тосол на месте/.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2011, 08:39
iapiap писал(а):Оказывается есть три :7701473018, 7701478018, 7700861686
это просто старые номера(рено постоянно меняет кодировку деталей)
8200146298
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2011, 08:45
iapда забыл и Ruville 65516(1210 р) и Febi 21988 (980 р) есть в наличии
в exist
а то Вы их я понимаю не нашли
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2011, 12:08
iap
Большое спасибо Дима,Вы правы Ruville я не нашел ее буду и заказывать /неплохие отзывы да и цена терпимая/.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2011, 13:30
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2011, 13:42
ICE-MORO
Спасибо, Дмитрий!!!
Уплотнительное кольцо пробилось, а подголовники не хотят цену указывать!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2011, 13:47
ICE-MORO
7701070861,7701070860,7701070859
попробуйте,это все типы обивки выложил
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2011, 13:50
ICE-MORO
Вот засада! Ни один не показывает наименование и цену......
Видимо в existe цен на них нету. Подождём когда появятся. Номерки то уже есть!
Спасибо, Дмитрий!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2011, 13:54
ICE-MOROтогда только другие магазины например
http://vegaauto.com.ua/?cmd=searchно это Украина и цена не радует( не забываем что одна гривна=почти 4 наших рубля,отсюда цену умножаем на 4)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 14:54
un_ours
ICE-MORO
7701070861 - 6200 руб,7701070860 - 7500 руб,7701070859 - 6200 руб
Здравствуйте.
Примерно такие цены дает один из поставщиков в Питере. Срок большой. Извините, не нашел о чем разговор изначально. Если продублируете с данными машины - может рассмотрю под другим углом.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 15:06
Ну и цены заоблачные и имхо этого не стоят,на Украине в разы дешевле,даже с доставкой и вроде Александр на разборе решил прикупить их!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 15:31
andretti75
Всем привет! Подскажите что за номерок 676512072R нашел этот номерок но не exist не /www.a-95.com/ не видят номерок?
Вот как мне найти именно эту фару! Спасибо заранее!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 15:45
Букву последнюю замените на цифру и все заработает))) это же номер по каталогу рено?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 15:47
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 15:55
andretti75
дима писал(а):Букву последнюю замените на цифру и все заработает))) это же номер по каталогу рено?
Все перпробовал не получается, а как правильно какую цифру?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 15:58
Я так понял это фара фирмы бош?по выложенным ссылкам? Зайдите на их сайт,в каталог и возьмите правильный номер введя данные машины при выборе,нумерация бош иная,нежели приведенная вами...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 16:03
denichkin
monstr_62 писал(а):Никто не знает код паластмаски, кот. крюк в багажнике слева держит? Одну сломал пытаясь вынуть
я тоже сломал)))))))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 16:47
Номер выложен,смотрите и заказывайте!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 16:51
denichkin писал(а):monstr_62 писал(а):Никто не знает код паластмаски, кот. крюк в багажнике слева держит? Одну сломал пытаясь вынуть
Какая именно?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 16:54
Так это,я уже пару стр.назад выкладывал номерки)))всех пистонов которые есть в багажнике,остается только выбрать нужный)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 16:57
Страница 77
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 20:17
monstr_62
Всем спасибо. Деталько под цыфрой 7. Стоит 130 руб. Дороговато однако.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 20:26
monstr_62 писал(а):Деталько под цыфрой 7. Стоит 130 руб. Дороговато однако.
На строительных рынках такие посмотрите держатели-клипсы
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2011, 23:04
denichkin
monstr_62 писал(а):Стоит 130 руб.
а Вы сделайте как я... Вставьте на место сломанный и прижмите все это крепежной гаечкой, которая прижимает домкрат, крючок и заодно буксировочную петлю а уж и заодно сломанную защелочку
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2011, 02:15
monstr_62
denichkin
У меня так и сделано. Одна клипса и держит домкрат.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2011, 10:39
dymdom
здравствуйте. не подскажите код багажных дуг "Профит+" в экзисте. не могу найти.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2011, 15:12
un_ours
дима писал(а):Ну и цены заоблачные и имхо этого не стоят,на Украине в разы дешевле,даже с доставкой и вроде Александр на разборе решил прикупить их!
Здравствуйте.
Цены просто УХ! Но странно, что они есть, а дилеры не предлагают. Главное имеется информация и еще лучше - альтернатива.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2011, 15:21
un_ours
monstr_62 писал(а):Всем спасибо. Деталько под цыфрой 7. Стоит 130 руб. Дороговато однако.
Здравствуйте.
7703079694 - 127 руб у дилера. В Питере нашел на заказ за 80 руб, но думаю это не решает проблему Зато поставил и без геморроя! Либо как предлагают по самоделкину.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2011, 19:12
dymdom писал(а):не подскажите код багажных дуг "Профит+" в экзисте. не могу найти.
имхо его нет(номера) смотрите например тут
http://www.logan-shop.ru/products/bagaj ... ekt_2_dygi)
строку целиком скопируйте в браузере иначе глюк какой то по переходу...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2011, 12:16
Poker
А подскажите пожалуйста код "клювика" на багажник, а то неудобно закрывать
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2011, 12:36
denichkin
Poker писал(а):А подскажите пожалуйста код "клювика" на багажник, а то неудобно закрывать
Renault 7701 367 940 Замок крышки багажника 3 014,75р.
Это видимо вместе с самим замком... отдельно клювика не нашел...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2011, 12:40
Где-то в теме про замок багажника, кажется, было - клювик на Вашу крышку не поставить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2011, 13:55
читаем тут
viewtopic.php?p=745955
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2011, 15:02
un_ours
Здравствуйте.
Какого года машина? Крышка багажника родная? В случае, если машина до определенного года (вроде до 2006) крышка старого типа. Личинка замка идет без пластмассового хвостика. Тоже на машинах с 2009 вроде. Т.е. пластиковый ободок есть, а хвостика нет. К сожалению не поставить ни в одном ни в другом случае.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2011, 16:02
monstr_62
http://www.youtube.com/watch?v=4aXV533K ... re=relatedВот видио. Там и язычёк багажника есть и фары другие у логана.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2011, 16:09
un_oursа по ссылке выше прочитать не судьба?
ЛЮДИ
тема про коды ,все больше захламляется,что усложняет поиск,соответствующих кодов...многие вопросы идут по второму кругу...давайте придерживатся названия темы....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 фев 2011, 14:40
Gooduser
Коллеги, подскажите код недостающей детали и где ее купить. Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 фев 2011, 17:10
denichkin
Код запчасти 6001547656... Купить можно, например в эксисте... цена вопроса 117 руб (примерно)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 фев 2011, 11:45
Коллеги, есть квест для самых сообразительных
Течет сальник ГУРа, нужен его хоть-какой код. В диалоджисе, есс-но, насос ГУРа дается только целиком. Кто сможет помочь?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 фев 2011, 13:34
Зфгд_ШШможно конечно было поумничать...типа поиск рулит и все такое
Jeff писал(а):Итак, я решил заменить сальник насоса ГУР, так как его течь стала усиливаться.
На форуме Kangoo-водов поискал размер сальника, который ставят владельцы на машину с вроде бы таким же насосом ГУР, как и наш. Как выяснилось потом он немного отличается от того, который стоит штатно, но размеры теже. См.фото ниже.
Для начала откручиваем защиту двигателя, правый брызговик двигателя, а также два болта крепления натяжного ролика генератора и снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
Вот так выглядел мой насос:
Отсоединил шланги подвода жидкости к нему(там хомуты разжимаются пассатижами), жидкость слил, решил заменить на новую.
Далее нужно отвернуть три болта его крепления (один со стороны двигателя, два других со стороны шкива насоса, причем головку надо просунуть в отверстия в шкиве, поворачивая его.
Недостаток моего опыта не позволил мне обнаружить отверстие в корпусе, которое предназначено для снятия стопорного кольца которое держит крышку насоса (видно на фото).
И вот
Я предполагаю, что если через него давить тонкой отверткой на кольцо, можно его будет поддеть снаружи и снять. Более опытные коллеги, поправьте, если не прав. Поэтому следующая иллюстрация – наверное о том, как не надо делать: снять стопорное кольцо у меня не получилось и был сделан пропил болгаркой так, чтобы кольцо можно было поддеть отверткой.
На фото кольцо уже снято и крышка почти тоже.
Кстати крышку насоса можно чуть-чуть вдавить в сторону шкива, чтобы кольцо посвободнее шло.
После этого снимаем крышку, поддевая ее отверткой. (Сидит она крепко)
Видим еще одно кольцо на валу
Его легко поддеть тонким шилом. Далее вынимаем центральную часть и можно вынуть сам вал со шкивом из корпуса насоса.
Теперь о сальниках. Было вот это
Стало
Номер этого сальника 278.556 по каталогу Elring (есть в existe) А вот того, который стоял изначально в existe нет, к сожалению.
У оригинала конструкция явно получше, не владею правильной терминологией, но в середине оригинала есть насечки для сгона масла, как мне кажется.
Далее вставляем новый сальник в насос, собираем все в чистоте, ставим ремень, подсоединяем шланги и заполняем систему жидкостью (я брал Mobil 220) и прокачиваем ее. Пробег после замены небольшой, километров 300, пока все хорошо.
ну и до кучи-контрольный так сказать
Пашок писал(а):Подведу итог по сальнику ГУРа.
Сегодня купил себе GM 15277770 в экзисте за 615 рублей.
При вскрытии упаковки, на самом сальнике номер 26043760. HIGH-TEMP соответственно.
если искать по размерам
ICE13 писал(а):Настоящий размер такой: 19.05x33.33x7.93
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 фев 2011, 13:55
дима писал(а):Зфгд_ШШможно конечно было поумничать...типа поиск рулит и все такое
Вот, именно этой темы-то мне были и не найти
Гран мерси
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 фев 2011, 13:59
всегда пожалуйста
http://www.doblo-club.ru/forum/topic323s80.html (88пост)
тут тоже много полезного по разбору насоса и перепрессовки сальника
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 фев 2011, 18:15
un_ours
Здравствуйте.
Мне тут задали вопрос, но я сходу и не смог ответить. Искать по всему топику утомительно. Может быть уже спрашивали. Интересует аналог радиатора 8200735038.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 фев 2011, 23:44
un_oursпосмотрите
каталог фирмы ava может что подберете (выбираем dacia),там есть на авто 08 года,но не с вашим номером
посмотрите может у них замена номеров произошла
ну и в логан шопе есть аналог
за 5000 рублей-тайвань
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 фев 2011, 23:55
завод цитрон радиатор 8200735038 каталожный номер по tsn- 8.2.202 стоимость 4800 наличие- под заказ.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 фев 2011, 00:23
un_ours
Здравствуйте, дима.
Огромное спасибо за помощь. Попробую найти по вашим данным. К сожалению exist не дает перекодировку, как и другие поставщики. AVA наверное тоже мимо. Но поковырять стоит. А вот Tsitron пока непонятно... Будем искать.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 фев 2011, 07:40
un_oursпро новые коды относилось к производителю рено,посмотрите радиаторы код которых начинается на 77.....
по каталогу ava на машины 08 года с апреля ставили RTA2269 ( размер 480 - 414 - 28)НЕОБХОДИМА ПЕРЕПРОВЕРКА-например логан шоп,говорит,что это радиатор-китай и для авто с кондером-хотя сайт производителя говорит о другом
или поищите каталог фирмы Geri или Nissens,это фирмы занимаются системами охлаждения двигателями,просто на это нужно время
и безлимитный интернет(скачать,сравнить по размерам) вообщем кто ищет,тот всегда найдет
,я чем смог
тем помог...удачи в поисках....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 фев 2011, 10:42
вот еще
вроде физический размер этого радиатора (8200735038) 477-407-16может есть вариант заменить на радиатор до 08 года,доработав крепеж?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 фев 2011, 00:30
un_ours
Здравствуйте, Дмитрий.
Еще не видел родной радиатор, но судя по информации нужный отличается от предыдущего выходом на патрубки. Да и зачем переделки-самоделки, неужели не найдем таки правильного пути, товарищи. Вот и я о том, найдем!
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 фев 2011, 11:20
саша 101
ремкомплект рулевой рейки с гур ,если есть,код и цена
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 фев 2011, 23:54
саша 101напишите
bob292 замена втулки рулевой рейки может он чем поможет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2011, 16:33
Poker
Добрый день. Подскажите пожалуйста код подкрылка левого для логана фаза 2, машина с абс, без кондиционера(год выпуска 2010).
Нигде не могу найти
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2011, 16:53
АГК
Посмотрите на logan-shop.ru/categories/kuzov/25
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 фев 2011, 07:32
Poker
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2011, 19:21
Alex STR
Добрый день. попал в серьезную аварию. нужно будет много менять, хотелось бы сэкономить на запчастях...
пожалуйста, помогите подобрать пару номеров, выручайте!
1.нужен подрамник
2. панель крыши
3. заднее стекло
4. балка заднего моста.
на рено логан 2009. X7L модификация. 1,6 л объем, 87 лс.
http://vin.auto.ru/resolve.html?vin=X7LLSRABH9H234176это вероятно еще не все. пожалуйста подскажите, очень не хочется переплачивать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2011, 20:35
un_ours
Alex STR писал(а):Добрый день. попал в серьезную аварию. нужно будет много менять, хотелось бы сэкономить на запчастях...
1.нужен подрамник
2. панель крыши
3. заднее стекло
Здравствуйте.
В каком городе?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2011, 23:04
Alex STRимхо только "разборки" а так,выкладываю з.ч. оригинальные коды и цены на новые детали(средняя цена)
12000т.р
10500т.р
2000 т.р
или № 8200630332 примерно 25000 т.р
совет:вбиваете номер оригинала в поисковике(любом) и ищите результаты ,много сайтов выдает с требуемыми з.ч. б.у,смотрите на дату размещения и созванивайтесь с продавцами...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2011, 23:23
например так:
балка новая 13000подрамник 7000ну очень много крыш стекла+фонари,но новое дешевле Alex STR
друг а ты случаем не земляк? str-ставрополь? и по вину искать в С.К....отпиши если что в личку-помогу,чем смогу...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2011, 13:15
Alex STR
Дим, спасибо за помощь! правда я не земляк, СТР -это в сокращении Стерлитамак.
со всеми позициями определился, кроме стекол...
посоветуй пожалуйста номера для всех задних стекол.
т е на обоих задних дверях и само заднее стекло. мне главное номера узнать, а там уже найду с разборок..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2011, 15:05
Alex STRкод заднего я выкладывал в прошлом посте
выкладываю боковые: номера 4 и 5(1200-1500 руб. соответсвенно )и навсякий заднее № 6 на скрине( просто кликните по изображению
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 09:12
AVA
Коллеги, подскажите пожалуйста номер детали. Это такое пластиковое П-образное корытце, вокруг радиатора охлаждения ДВС, ну чтоб грязь меньше в моторный отсек летела.
А/м 1,4 без ГУРа и кондея.
заранее спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 12:23
fedor 67
Здравствуйте,извиняюсь ,если немного не в тему.Пробил по VIN свой автомобиль по ссылке на предыдущей странице:
http://vin.auto.ru/resolve.html?vin=X7LLSRB2HAH342937Там в расшифровке указано следующее:подушка безопасности водителя; пассажирская подушка безопасности.В моей машине пассажирская подушка отсутствует. Вопрос-так должно быть или дилер что намутил?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 17:08
fedor 67
я бы задал этот вопрос дилеру(у вас должны быть документы о приемке авто,где указана полностью за что вы платили деньги),а не доверял на 100% ссылкам на сайтах..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 17:10
AVAвсе ответы смотрите тут
защита генератора
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 19:41
fedor 67
дима писал(а):fedor 67
Вот это и смутило,за что платил деньги я знаю,вторая подушка идет с АБС,а данную опцию я не заказывал.Хотя интересно было бы узнать,как расшифровывается буква В в 7-мом знаке VIN,ведь если верить информации отсюда:
http://vinformer.su/forum/viewtopic.php?f=8&t=19это как раз информация об оборудовании ТС системами пассивной безопасности.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 21:08
fedor 67давайте придерживаться названия темы
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 21:41
AVA
дима писал(а):AVA
все ответы смотрите тут защита генератораАкумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Сходил, почитал. Спасибо за ссылку. Но мне нужен просто набор цифирь говорящий о номере этого дефлектора. И всё.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 22:01
AVA писал(а):Но мне нужен просто набор цифирь говорящий о номере этого дефлектора. И всё.
SMV1975 писал(а):6001 548 100 Дефлектор радиатора.
viewtopic.php?p=410986#p410986fedor 67 писал(а):Хотя интересно было бы узнать,как расшифровывается буква В в 7-мом знаке VIN
viewtopic.php?p=122543#p122543Но, судя по всему, после 2008 года - некоторые буквы поменялись...
И, да. Если судить по запросам "Диалоджиса", по ВИН-номеру не определить, есть ли на машине АБС (и вторая подушка, соответственно).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 22:25
fedor 67
дима писал(а):fedor 67давайте придерживаться названия темы
Заметано,всем спасибо за исчерпывающие ответы.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2011, 23:22
AVA писал(а): просто набор цифирь говорящий о номере этого дефлектора. И всё.
ну так в той теме это и было
SMV1975 писал(а):Итак, реферанс дефлектора радиатора для Логана без кондиционера - 6001548100. Соответственно с кондиционером - 6001547466.
просто тупо набор цифр для Вас
AVA писал(а):А/м 1,4 без ГУРа и кондея.
6001548100
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 мар 2011, 06:57
AVA
Всем спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 мар 2011, 11:47
nikit19
Добрый день,я новичок, если уже были сказаны коды деталей,извиняюсь, Просьба сказать кода Рено Логан 2010 (рестайл) а именно: 1)Бампер передний(окрас с ПТФ) 2) Окантовка(заглушка ПТФ) левая 3) Блок фара левая, спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 мар 2011, 17:32
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 мар 2011, 19:18
Maks S. писал(а):но Ещё бы номерочки деталей
да не жалко
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2011, 09:57
nikit19
Спасибо,Дима, меня еще интересует Рено Симбол 2006, это же все равно,что Клио?) 1) Блок Фара перед левая 7701057654 2) Блок фара задняя левая 8200403981 3) Крыло переднее левое 7701473448, Верно?) Учусь работь с Диалоджисом)) пс-наверно юзать форум и поиск надо))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2011, 11:18
nikit19 писал(а):т Рено Симбол 2006, это же все равно,что Клио?
насколько мне известно клио это хэтчбэк,а символ-седан,если это тоже самое
...для того чтобы правильно найти з.ч.
нужен тип авто с овальной таблички ,не имея этого сказать про верность Ваших номеров не могу...в диалоджтсе есть именно каталог на символ-талия
смотрите его...
p.s. удачи
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2011, 14:58
un_ours
nikit19 писал(а):Спасибо,Дима, меня еще интересует Рено Симбол 2006, это же все равно,что Клио?) 1) Блок Фара перед левая 7701057654 2) Блок фара задняя левая 8200403981 3) Крыло переднее левое 7701473448, Верно?) Учусь работь с Диалоджисом)) пс-наверно юзать форум и поиск надо))
Здравствуйте. Дмитрий прав. Определитесь, у вас Символ или Клио? Вообще должен быть Символ, т.к. Клио вроде в 2006 был уже с индексом III.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2011, 16:46
Так он(символ-талия написано так) именно и есть в каталоге,появляется в окне выбора марки авто)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2011, 09:35
nikit19
Вот данные с овалки LB03 R837631 по Симбол/Талия нет такого типа авто,вот
E2 SAN913 AMB01 в чем причина, в Клио есть, но это седан,
TED097 DRAP30 HARM02 не хэтч... поясните!!!
48/ ADG- NRTN
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2011, 11:33
-=KPOT=-
Интересует код на передние колодки для 16 клапанника или там спокойно подходят теже вто и на 8 кл.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2011, 11:54
-=KPOT=-
тип авто с овальной таблички нужен
nikit19
у вас какая версия диалоджиса? Древняя очень?в последних версиях есть символ-талия,обновитесь.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2011, 16:44
nikit19
LB03 я же написал тип, диалоджис обновленый, овалку все данные выше....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2011, 23:02
nikit19читайте внимательно...
дима писал(а):-=KPOT=-тип авто с овальной таблички нужен
nikit19 писал(а): по Симбол/Талия нет такого
спорим есть
выделил красным...
-=KPOT=- писал(а):Интересует код на передние колодки для 16 клапанника или там спокойно подходят теже вто и на 8 кл.Спасибо.
жду данные с таблички,а именно тип авто
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2011, 23:08
-=KPOT=-
спасибо за беспокойство
LS1Y E2 оно?
или где их там искать
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2011, 23:21
nikit19 писал(а): Крыло переднее левое 7701473448, Верно?
верно-пластиковое,вот такое
nikit19 писал(а): Блок Фара перед левая 7701057654
7701054058 если такая
nikit19 писал(а):задняя левая 8200403981
7700433751 такая
удачи
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 мар 2011, 23:09
un_ours
Спасибо.
Здравствуйте.
Возможно этот 7701210142. Но могу ошибаться. По тому как Диалогис опять блефует с размерами дисков.
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 мар 2011, 23:11
-=KPOT=-
купил GBD 400 так что посмотрим )), если что отдам 8кл товарищам
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 мар 2011, 23:29
un_ours писал(а):По тому как Диалогис опять блефует с размерами дисков.Спасибо
что значит блефует? (БЛЕФ, -а, муж. (книжн.). Обман, рассчитанный на создание ложного впечатления; действие, вводящее в заблуждение. Толковый словарь Ожегова.)
просто он предлагает выбрать один из размеров т.диска..и если знать тип авто,то этой проблемы выбора уже нет
-=KPOT=- писал(а):LS1Y оно?
оно
un_ours писал(а):Возможно этот 7701210142
да,код верный
-=KPOT=- писал(а):купил GBD 400 так что посмотрим )
они подойдут
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 мар 2011, 01:38
-=KPOT=-
спасиб за помошь
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 мар 2011, 22:12
ldv301
посоветуйте где взять (купить) разъемы от кнопок стеклоподъемников?
существуют ли аналоги?
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2011, 07:37
ldv301
только целиком с проводкой
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 мар 2011, 16:05
DeMON_87
Добрый день, а можете подсказать код вот таких колпаков?
download/file.php?id=232
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 мар 2011, 16:09
До вечера если терпит,то подскажу...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 мар 2011, 16:37
DeMON_87
дима писал(а):До вечера если терпит,то подскажу...
Терпит, давно ищу.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 мар 2011, 23:38
DeMON_87№5 они?
8200778762 если нет напишите какие нужны
вроде они
комплект рубля в 2 выйдет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 мар 2011, 12:36
DeMON_87
дима писал(а):вроде они
Они! Спасибо Дима! Они того стоят!)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2011, 14:41
WWS75
Добрый день.
Хотел подобрать тормозные колодки в exist'e зял номерок из ЛоганШопа 7711130078 -- не находит, буквально несколько месяцев назад было все нормально.
Кстати точно также не находит и в Автодоке. Подскажите, может номерок поменялся (хотя понимаю что это маловероятно)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2011, 14:48
WWS75
номеров колодок полно,ориентируйтесь на этот номер TRW GDB 400
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2011, 14:58
WWS75
дима exist выдает то же самое
Ничего не найдено. Используйте артикул или воспользуйтесь другими способами поиска »
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2011, 15:02
WWS75trw надеюсь откинули? (вбиваем
GDB 400) это название фирмы
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2011, 15:11
WWS75
конечно не откинул, спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2011, 17:03
un_ours
WWS75 писал(а):Добрый день.
Здравствуйте.
Извините, что влезаю, но хотелось добавить. 410602192R номер оригинальных передних колодок. Либо немного пораньше был 7701208265.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 мар 2011, 21:20
Л-Д-В
Уважаемые! А кто производитель фар передних на логанчике 2006 г.в. ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 апр 2011, 06:36
Л-Д-Впосмотрите в этой теме
про фары
Заглушка днища под порогом водителя
Добавлено:
03 апр 2011, 20:02
noxx
при ревизии подвески обнаружил отсуцтвие одной из двух резиновых заглушек на днище в районе брызговика по порогом водителя...
не нашёл подобной темы ни кода оригинальной запчасти если такая вообще продаётся...
подскажите кто сталкивался как она хоть называется и где продажа имеется...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 апр 2011, 20:41
iap
Дима добрый вечер.Не можете мне подсказать код лампочек OSRAM NIGHT BREAKER H4 60\55.Ну оччень понравились правда с одним минусом-ходят 10 тыс.(родной OSRAM BILUX отходил 40 тыс. при постоянно включенным ближнем).
Re: Заглушка днища под порогом водителя
Добавлено:
03 апр 2011, 22:38
noxx писал(а):не нашёл подобной темы ни кода оригинальной запчасти если такая вообще продаётся...
Тема называется "коды запчастей", там и надо спрашивать
noxx писал(а):подскажите кто сталкивался как она хоть называется и где продажа имеется...
7703074610 - ее каталожный номер.
Добавлено:
03 апр 2011, 22:41
noxx
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 апр 2011, 06:27
iap писал(а):.Не можете мне подсказать код лампочек OSRAM NIGHT BREAKER H4 60\55.Ну оччень понравились
64193NBP первые цифры код лампы ,а вот с буквами интересно
NBP
NIGHT BREAKER PLUS
CB
COOL BLUE
SILVERSTAR
ULT
ULTRA LIFE
зная код лампы и буквенное обозначение,можно выбрать любую...
каталог ламп
http://www.osram-auto.ru/http://www.osram.ru/osram_ru/
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 апр 2011, 18:23
iap
Дима большое спасибо.Посмотрел цены и решил дальше ставить Филипс премиум за стольник\финансовый напряг жду расходники из экзиста для то4 обошлось в 8 тыс. да плюс Кумхо КН-17 за 9600\.3 года назад брал пару ламп за 300 а сейчас одна почти 500.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2011, 06:32
iap писал(а):жду расходники из экзиста для то4 обошлось в 8 тыс
,что же вы там заказали? отпишите если не сложно в теме
ТО-4 ,з.ч и их цену...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 апр 2011, 12:40
DrakulA
Коллеги, предстоит замена заднего сальника коленвала. Всвязи с этим возник вопрос какой католожный номер имеет(ют) болт(ы) крепления маховика?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 апр 2011, 13:40
DrakulA
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 апр 2011, 15:23
DrakulA
дима писал(а):7700854191
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2011, 06:56
ICE-MORO
Привет,Дима.
Не можешь посмотреть номерок болта, который держит скобу дроселя? Там даже не болт, а саморез какой-то.
С уважением, Александр.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2011, 07:46
ICE-MOROне вижу я этот саморез...вечером еще посмотрю..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2011, 09:45
Andy52280
Есть в наших машинах одна деталюшка. А именно - испаритель кондиционера. Тот, что установлен в блоке отопления-кондиционирования. Сервисники у нашего дилера не смогли найти код данной деталюшки. И почему-то скомплектовали его с РАДИАТОРОМ кондиционера. По соответствующей цене в 18 тысяч. Ну, ладно, если целиком блок отопителя - я бы еще понял. Но при чем здесь радиатор???
Подскажите пожалуйста код испарителя.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2011, 10:08
un_ours
Andy52280 писал(а):Есть в наших машинах одна деталюшка. А именно - испаритель кондиционера. Тот, что установлен в блоке отопления-кондиционирования. Сервисники у нашего дилера не смогли найти код данной деталюшки. И почему-то скомплектовали его с РАДИАТОРОМ кондиционера. По соответствующей цене в 18 тысяч. Ну, ладно, если целиком блок отопителя - я бы еще понял. Но при чем здесь радиатор???
Здравствуйте.
А данные машинки? Овал, вин-номер.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2011, 12:05
Andy52280
Гы, отзвонились сервисники. Сказали, что испарителя отдельно не существует, только в комплекте со всем блоком отопителя. По цене... 39 тысяч деревянных рублей! Плюс 5 тыр разборка, плюс 2 тыр заправка.
VIN: X7LBSRB1HAH333608
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2011, 15:57
un_ours
Andy52280 писал(а):Гы, отзвонились сервисники. Сказали, что испарителя отдельно не существует, только в комплекте со всем блоком отопителя. По цене... 39 тысяч деревянных рублей! Плюс 5 тыр разборка, плюс 2 тыр заправка.
Здравствуйте.
Похоже Сандеро или ошибаюсь? Пока получился номер 271208241R блок отопителя. Но в тарифе дилеров его нет. Нет и у других поставщиков. В следующий раз овальчик укажите, проще работать.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2011, 16:42
Так человек ищет отдельно испаритель,а вы выкладываете то,что он знает по рассказу сервисменов,блок целиком,а его цена нереальна(он озвучил ее в посте)...
Я бы посоветовал,на соседнем форуме найти тему-"установка кондера в комплектацию логан,без него" там человек с нуля ставил,блок брал от микры-6001547489 фирмы trw,пишет, подошел идеально..поищите думаю все получится))) ну или на крайняк поищите на разборках, все дешевле будет...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2011, 21:50
Andy52280
попробуйте 6001550210.Но не уверен.
Дайте тип автомобиля с овальной таблички. И год выпуска.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 апр 2011, 06:49
Andy52280komike писал(а):....... посмотрю точный код испарителя в своей накладной на экзисте.
Пока вкратце.
1) Испаритель с блоком ТРВ от ниссана микры К12 (как и фильтр салона). Брал на свой страх и риск, т.к. инфы о совместимости никакой. Встал идеально, т.е. он и есть родной, цена около 10 тыс. Для интересующихся оригинальная деталь для логана блок испаритель + печка 6001547489, цена заоблачная, отдельно испарителя вроде как нет.
komike писал(а):......Valeo 817680 Испаритель кондиционера ......
полный текст тут
Установка кондиционера после покупки автовот он на скрине в квадратике
и добавлю от себя
испаритель фирмы AVA
DN V257
каталог
http://ava.web.shphosting.com/techinfo_search_pub.lasso
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 апр 2011, 09:12
Andy52280
Большое спасибо всем.
Пытаюсь купить с разбора. У официалов просто нереальные "комплекты" и цены. Вот та картинка с обложки реновской книжки трехлетней давности (там дяденька в одной руке держит болт а-ля фирменный, а в другой - стопку пятирублевок в десяток монет) очень жизненна.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 апр 2011, 14:40
Mythos
Попортил себе немного вот это:
Диалоджис выдал по моей машине код 6001548047
Экзист дал цену 1742 руб.
Но на форуме нашел вот это:
И Экзист дал цену 540 руб.
Между ними, что такая большая разница???
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 апр 2011, 21:03
Mythos писал(а):Между ними, что такая большая разница???
Между ними вообще нет разницы, ведь это одна и та-же деталь.
К тому же последняя от Престижа, имеет небольшой кармашек для мелочи и даже удобнее первой.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2011, 15:04
Mythos
3dmax писал(а):Между ними вообще нет разницы, ведь это одна и та-же деталь.
А что ж цена такая разная?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2011, 17:13
ну несколько разные они
если быть совсем точным,то у одной номер 6001550382 и есть кармашек для мелочевки,а у другой номер 6001548047 и кармашка нет,и первая стоит 500 с копейками,вторая же как написали,стоит нехилых денег
ящик для мелочи на бородеимхо берите дешевую и радуйтесь,пока реношники цену не подняли
(логику маркетологов рено,в ценообразовании понять сложно) не заморачивайтесь,а скорее заказывайте...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2011, 17:18
Если мне не изменяет память, писали что "вторая" встает на место "первой"... Но нужны некоторые "телодвижения". Т.е. не всё подходит по крепежу. Но поставить реально и не сильно сложно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2011, 17:18
я бы уже так делал
дима писал(а):valera писал(а):а номерка в той же программе чувствую нет..
есть
,только нужно это Вам?
8200 739 462 и 8200 739 454 всё вместе около 1500
при заказе через exist
конечный результат у человека
Valera писал(а):Собственно вот:
сразу оговорюсь-без колхоза не обошлось,
надо подрезать. В плюсе- наличие полки перед подстаканниками.
Из минусов-штатный резиновый коврик не подходит.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2011, 17:19
писали про консоль от фазы 2
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2011, 17:37
дима писал(а):писали про консоль от фазы 2
А, точно...
Попутал, каюсь...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2011, 18:12
Mythos
так делать не хочу по причине ненадобности. Да и не внушило меня это - колхоз виден - тему читал.
Уговорили, возьму с кармашком! "Если нет разницы, то зачем платить больше."
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2011, 22:08
monstr_62
Не подскажите код целого (всего) глушителя. И цилиндрическую часть замка багажника.?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2011, 22:11
monstr_62 писал(а):Не подскажите код целого (всего) глушителя....
Нет такого. В запчасти поставляется только составной глушитель.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2011, 22:33
monstr_62 писал(а): цилиндрическую часть замка багажника.
проще купить в логан шопе комплект ключей с замком зажигания( читаем тему
заменить все замки и ключи ),отдельно личинка замка багажника будет стоить много денег(например 6001550790-3100 Руб.)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2011, 22:41
Зфгд_ШШ писал(а):Нет такого. В запчасти поставляется только составной глушитель.
ага
какая часть нужна?
каталог фирмы BOSALкачество по нормальной цене
или отечественный производитель-фобос,почти даром
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2011, 22:54
monstr_62
У меня ДТП, согнулся глушитель в местах перегиба, а замок сломался в месте, где цилиндр личинки поворачиваясь двигает тягой сам замок. Типа того.
Но вот эта часть с тягой отломилась от этого цилиндра. Сам замок купить то можно. Вот и проблема у меня. Если к официалам обратится может у них будет. Короче ужасная ситуация.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2011, 23:06
на скринах есть номера,что нужно пишите(например скрин такой то ,номер токой
я выложу каталожный номер)
тема про ремонт замка багажника
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2011, 00:08
monstr_62
Разглядеть не могу число. На нижней картинке сверху самая правая. Там на фото видно, что есть цилиндр и рычажок, вот у меня этот рычаг и отломился.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2011, 06:44
monstr_62дима писал(а):отдельно личинка замка багажника будет стоить много денег(например 6001550790-3100 Руб.)
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ДАННЫХ,НУЖЕН ТИП АВТО С ОВАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКИ
но я вам повторяю
дима писал(а):проще купить в логан шопе комплект ключей с замком зажигания( читаем тему заменить все замки и ключи),отдельно личинка замка багажника будет стоить много денег
проще купить комплект замка зажигания в логан шопе(там эта личинка есть в комплекте-стоимость 2800 за всё!)
http://www.logan-shop.ru/products/zamok ... t_original
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2011, 08:59
monstr_62
Ок. Понятно. Щяс всё равно жду сколько заплатит страховая и не делаю, а потом подумаю. Чёта жалко покупать все замки из-за этой фиговины, а от другой машины если взять этот механизм к багажнику? Например, с фазы 2.
Ещё вопрос на засыпку. В логан шопе идёт услилитель заднего бампера, как одно целое паластмассовое изделие. У меня же две маленькие паластмаски приклёпанные к железу задка. Это разве усилитель? Чё он усиливает интересно? И почему в логан шопе пишут что на фазу 2 подходит как на фазу 1, если у меня какой-то другой.
Можете глянуть есть ли какие-нибудь двойные усилители?
Вот номер обычного 8200651353
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2011, 09:05
Vaniok
Заглушку туда
А на багажник электрозамок поставить за 150 и открывать с кнопки в салоне или с пульта сигналки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2011, 09:05
monstr_62 писал(а):Вот номер обычного 8200651353
И называется он в Экзисте "наполнитель панели"
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2011, 09:10
monstr_62
Я написал как в логан шопе.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2011, 11:01
Народ,как наша тема называется?давайте ее придерживаться! Только номера!
И для того, чтобы дать каталожный номер этого наполнителя -усилителя,например,мне нужен тип авто!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2011, 09:15
Ребят. У кого диалоджис под рукой, подскажите код Лямбды (датчика кислорода) на логан 2005 года LSOG
VIN - H002154
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2011, 10:59
для 5 года выдает 8200632270
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2011, 11:03
не понял
а тут номер 8200052063
дима писал(а):АНАТОЛИЙЙ писал(а):У меня Логан 1,4 2005 года, такого датчика вообще не наблюдаю
под № 5
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2011, 11:07
дима писал(а):Nick_2141
Что-то экзист аналогов не выдает...
Есть чем заменить?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2011, 11:07
аналог ngk OZA507-R4
дима писал(а):номер 8200052063
а для этого OZA507-R2
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2011, 11:09
имхо ставте "оранжевый"или универсальный...,все под евро 2,а для 5 года-самое то...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2011, 11:11
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 апр 2011, 19:23
monstr_62
Вот у меня вот эта деталька сломалась. Как думаете, от фазы 1 подойдёт с клювиком. Вроде личинку можно вынуть, нужна только эта паластмаска. Думаю они идентичные с фазой 1. Может где-нибудь б\у найду.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 апр 2011, 21:33
monstr_62
А скрин не могли бы сделать задней части по жести. Меня интересует снаружи усилителя задка металлическая панель. Там ещё пластинка куда бампер прикручивается и усилитель бампера. Может она тоже в продаже имеется? Но по-моему, только усилитель есть в продаже.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 апр 2011, 21:53
Я вам раза три уже отвечал,мне НУЖЕН ТИП АВТО С ОВАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКИ???!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 апр 2011, 22:39
monstr_62
Ну табличка у меня не овальная. А списать данные смогу только если завтра. А без неё никак?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2011, 15:28
un_ours
Nick_2141 писал(а):Ребят. У кого диалоджис под рукой, подскажите код Лямбды (датчика кислорода) на логан 2005 года LSOG
VIN - H002154
Здравствуйте.
А VIN - H002154 - это что? Может из овальчика данные срисуете, чтоб не путаться. У меня получился датчик в коллекторе 8200052063, а после катализатора 8200103504. Определитесь, пожалуйста. Диалогис такая программа...
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2011, 21:46
monstr_62
дима писал(а):Я вам раза три уже отвечал,мне НУЖЕН ТИП АВТО С ОВАЛЬНОЙ ТАБЛИЧКИ???!!!
Тип авто L512.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2011, 22:59
un_ours, спасибо, я уже всё сам посмотрел.
un_ours писал(а):а после катализатора 8200103504
На машинах 2005 года - только один датчик кислорода.
Второго нет. Евро-2.
un_ours писал(а):А VIN - H002154 - это что?
Это последние символы VIN которые нужны в диалоджисе...
un_ours писал(а):Диалогис такая программа...
Во-во.
monstr_62 писал(а):Тип авто L512.
точнее -
LS12monstr_62 писал(а):А скрин не могли бы сделать задней части по жести.
Тут есть то, что надо?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2011, 23:46
monstr_62
Нет. Нужно прям сам зад. Т.е пол багажника, держатели фонарей, панель задка. Меня интересует есть ли в продаже жестянка, кот. приваривается к панели задка, а уж к ней прикручивается усилитель бампера и сам бампер снизу по середине.
Т.к если пол вытянуть, держатели фонарей вытянуть, а панель задка вварить, то будет проблематично выпрямить эту жестянку. Но помоему такой нет в продажи.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2011, 23:56
monstr_62 писал(а):Т.е пол багажника, держатели фонарей, панель задка.
Тут есть? какие номера нужны?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2011, 00:15
monstr_62
Nick_2141Спасибо. Но к сожалению этой жестянки нет. А так на нижнем скрине нужна жестянка, кот. крепится поверх панели задка( на фото по середине между держателей фонарей). А номера держателей, пола, панели задка у меня есть.
Ну ладно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2011, 00:15
monstr_62
Ну ладно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2011, 00:26
monstr_62 писал(а):А так на нижнем скрине нужна жестянка, кот. крепится поверх панели задка( на фото по середине между держателей фонарей).
Номер VIN кончается на Н52ХХХХ ?
Тогда:
6001549868
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2011, 12:40
monstr_62
6001549868 - это код как раз панели задка.
А вот поверх этой панели идёт металлическая жестянка от левого края, до правово. Её всю закрывает задний бампер. Я эту имел ввиду.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2011, 13:28
monstr_62 писал(а):6001549868 - это код как раз панели задка.
именно
monstr_62 писал(а):А вот поверх этой панели идёт металлическая жестянка от левого края, до правово Её всю закрывает задний бампер
если на скринах с диалоджиса её нет,то ее нет в тприроде:wink:а скрины вы видели...скорее всего, Вы что то путаете...
насколько я могу судить то бампер как раз закрывает эту панель задка...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2011, 13:44
выделил красным куда одевается уплотнительная резинка багажника
насколько я понимаю,это и есть панель задка 6001549868
вот сама резинка -сопоставте эти скрины
а вот ,что Вам вчера выкладывали,только с моей правкой -красная линия,контур уплотнения багажника...и сразу под ним отверстия под болты з.бампера...
вот ,что получается
так какая же часть ,еще должна быть?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2011, 15:35
monstr_62
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2011, 00:40
mich-2 писал(а):Имеется в наличии Рено Кангу 2010 года без круиз контроля . А очень хочется.. Мне надо узнать каталожный номер заглушки , в которую вставляются кнопки включения круиза, ЕСП и АСР .. вроде так.
Какая из них?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2011, 12:55
Вова 29
Люди добрые,не пинайте,не ругайте!Допоможите!Читать всё уже глазья не те.Скоро пробег 60тыс.Скажите,пожалуйста,коды ремней и роликов.А то читаю-везде цифирки разные.Хочу заказать в existe.Престиж 2007г.Зараннее благодарю за понимание!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2011, 17:40
Есть тема- замена ремней грм,там есть все! Или то-4...удачи...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2011, 17:43
Если нужен код чего либо-необходимо сообщить тип авто,год,наличие кондера или гур,либо отсутствие-так на всякий пишу,вдруг пригодится...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2011, 19:28
un_ours
Вова 29 писал(а):Люди добрые,не пинайте,не ругайте!Допоможите!Читать всё уже глазья не те.Скоро пробег 60тыс.Скажите,пожалуйста,коды ремней и роликов.А то читаю-везде цифирки разные.Хочу заказать в existe.Престиж 2007г.Зараннее благодарю за понимание!!!
Здравствуйте.
7701477014 компл. грм, 8200833541 ремень генер., 8200104754 ролик промежут., 8200603359 ролик натяж., еще надо заглушки р. вала. 7700274026 и 7700106271. Может кто еще устал рыться в архивах, спрашивайте. Да, совсем забыл, у вас ведь двигатель K4M, машина с кондиц, если не ошибаюсь...
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2011, 23:47
loganrus
monstr_62 писал(а):Вот у меня вот эта деталька сломалась. Как думаете, от фазы 1 подойдёт с клювиком. Вроде личинку можно вынуть, нужна только эта паластмаска. Думаю они идентичные с фазой 1. Может где-нибудь б\у найду.
Вот личинка замка багажника
http://logan-help.ru/katalog/products/k ... gazhnika-i
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 апр 2011, 11:40
Вова 29 писал(а):Престиж 2007г.
un_ours писал(а): у вас ведь двигатель K4M
Уважаемый
un_ours. На Российские логаны в 2007 году двигатель К4М не устанавливался...
Так от какого движка вы номера дали?...
дима писал(а):Если нужен код чего либо-необходимо сообщить тип авто,год,наличие кондера или гур,либо отсутствие
+1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 апр 2011, 20:55
Wolf
Подскажите пожалуйста код трубки (резиновой) омывателя стекла на logan. А то весь инет перерыл найти немогу.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 апр 2011, 21:34
Wolf писал(а):Подскажите пожалуйста код трубки (резиновой) омывателя стекла на logan. А то весь инет перерыл найти немогу.
1. Там их три...
2. Номера трех трубок:
6001549123, 6001548743, 6001549125.3. Боюсь, если Вы узнаете их цену у дилера - Вам станет плохо.
4. Не проще-ли Вам подобрать аналог от жигулей? Дешево, надежно и практично?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 апр 2011, 22:10
Wolf
Nick_2141 писал(а):2. Номера трех трубок: 6001549123, 6001548743, 6001549125.
Спасибо. А в чем отличие, если не трудно? Цена самой дорогой 57 р. на existe, так что не пугает. А от жигулей тоньше и из крепежа выпадает.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 апр 2011, 22:20
Nick_2141 писал(а): На Российские логаны в 2007 году двигатель К4М не устанавливался...Так от какого движка вы номера дали?...
ну человек захотел быть в теме наверное
un_ours писал(а): Может кто еще устал рыться в архивах, спрашивайте
хотя если воспользоваться поиском,то ВСЕ номера есть в темах и про ТО-4 и про замена ремней ГРМ и в этой теме....и на логан шопе...
и идут они по кругу постоянно...
Nick_2141 писал(а):Не проще-ли Вам подобрать аналог от жигулей? Дешево, надежно и практично?
+1
d.d.d. писал(а): Каталожный номер чего? Решётки или трубки? Решётки не знаю, а трубки, так от любого ВАЗа подойдёт, задействованного в поливе стекла. Можно и от медицинской капельницы. :idnk:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 апр 2011, 22:23
Wolf писал(а): А в чем отличие, если не трудно
длина разная
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 апр 2011, 22:35
Wolf
Вот спасибо. А можно номера сопоставить с картинкой. (Как то так: 6001549123 это №..., 6001548743 это №..., 6001549125 это №...). И самы каверзный вопрос что такое (Плас) - это вылезает если коды в google искать, трубка же резиновая, а не Пластиковая.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 апр 2011, 22:48
Wolf писал(а):Вот спасибо. А можно номера сопоставить с картинкой. (Как то так: 6001549123 это №..., 6001548743 это №..., 6001549125 это №...).
5-7-8
Wolf писал(а):И самы каверзный вопрос что такое (Плас) - это вылезает если коды в google искать, трубка же резиновая, а не F ie Пластиковая.
А шут его знает. Буржуины считают, что пластиковая... (Или пластичная?)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 апр 2011, 22:58
Wolf
Nick_2141 писал(а):... Буржуины считают ...
или не считают. Цена от длинны не зависит.
Спасибо большое за коды.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 апр 2011, 18:27
TRI
Подскажите пожалуйста код металлических пистонов, за счёт которых защёлкивается пластиковая накладка консоли (ту, где все кнопки).
Сегодня снял консоль - пистон куда-то спружинил...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 апр 2011, 21:38
TRI
ищите его,ищите..так не купить
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 май 2011, 16:50
TRI
Вот, блИН
Спасибо, буду искать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 май 2011, 16:43
andretti75
Всем привет! Ребят подскажите пожалуста мне нужна картинка замка капота для Renau Clio 1.2 RT 1999г. двигло D7FG726
табличка CBOF Yoo2449 E2 SAN913 SAN513 DRAP03 HARM01 ACFK NRTW я не могу найти замок закрывания капота, а именно защелка капота основная? Спасибо заранее вы всегда выручаете)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 май 2011, 17:55
andretti75 писал(а):Ребят подскажите пожалуста мне нужна картинка замка капота для Renau Clio 1.2 RT 1999г. двигло D7FG726
Оно?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 май 2011, 22:49
Влад.79
День добрый! Подскажите номер трубки тоненькой кондиционера(авто с ГУР, кондеем, март 2007г. двигло 1,6/ 87 кобыл.)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 май 2011, 23:17
Влад.79 писал(а):Подскажите номер трубки тоненькой кондиционера(авто с ГУР, кондеем, март 2007г. двигло 1,6/ 87 кобыл.)
она?
http://logan-shop.ru/products/trybka_ko ... _original_
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 май 2011, 09:44
Влад.79
Не открывает ссылку именно на трубку, просто сам сайт... но нашел там сам в каталоге - цена вопроса 5200рэ....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 май 2011, 11:10
andretti75
Nick_2141 писал(а):andretti75 писал(а):Ребят подскажите пожалуста мне нужна картинка замка капота для Renau Clio 1.2 RT 1999г. двигло D7FG726
Оно?
Оно только, вот пупсик который на капоте прикручен, он входит сверху в замок, на этой схеме не показан, пробовал капот с причиндалами посмореть, не нащел! Терь капот сам открывается потому что, верхней части нет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 май 2011, 13:48
-=KPOT=-
Подскажите код подкрылка переднего левого (водительского) для второй фазы. Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 май 2011, 22:12
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 май 2011, 22:27
andretti75 писал(а):вот пупсик который на капоте прикручен, он входит сверху в замок, на этой схеме не показан, пробовал капот с причиндалами посмореть
оно? все замки
http://www.turkeyautospareparts.com/Cat ... 8/PageNo/2
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 май 2011, 09:56
andretti75
Огромное спасибо!!
лучшие
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 май 2011, 07:27
AEN писал(а):Номерочек, пожалуйста, опубликуйте! М.б., у местного дилера удастся подсмотреть
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2011, 08:31
DeMON_87
Подскажите пожалуйста код наклеек на переднем бампере (под капотом).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2011, 11:42
Вечером выложу,только им цены не сложить и зачем они? Если для продажи,например-скрыть следы ремонта,то думаю спец хоть с ними ,хоть без увидит битый перед...а если для порядка, то сомнительное вложение денег))) Готов обменять свои)))на наличные...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2011, 12:51
DeMON_87
Да просто хотелось чтобы было
Думаете много стоят?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2011, 13:13
DeMON_87
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2011, 13:42
DeMON_87
Две наклейки вроде гуманно стоят, а под номером (7) 500 рублей! Что на ней написано? Секрет вечной жизни авто?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2011, 18:00
Stud
Подскажите, есть 2 виде подрулевых переключателей света
с ПТФ
http://www.logan-shop.ru/products/perek ... 6001548108и без ПТФ
http://www.logan-shop.ru/products/perek ... 001551360_Мне кажется, или в магазине перепутали фотки? У кого-нибудь есть более качественные фотки этих переключателей?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2011, 18:11
Перепутали или нет,в любом случае надо связываться с менеджером перед оплатой заказа,посмотреть эти переключатели можно в живую в любом салоне рено,сев в автомобиль с туманками и без...есть соотв.тема про подрулевой и как сделать,включение им туманок(при их самостоятельной установке)
Добавлено:
12 май 2011, 20:46
Все правильно есть два переключателя: с ПТФ и без, на фотах logan-shop ошибки нет, обратите внимание на кольцо включения ПТФ
З.Ы. На одном, который без передних ПТФ, кольцо с двумя положениями (выкл., вкл.), на другом с тремя (выкл., передние ПТФ, передние+задний ПТФ)... Как-то так
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 май 2011, 17:16
MGarant
Подскажите, что то я запутался…
Ролик ремня генератора на 1.6 Гур без кондея.
( 8200 211 784 или 8200 192 843 )
Вроде писали, что ролик в грм тот же, что и ролик генератора, только без кронштейна.( т.е. SNR GA355.84=SNR GA355.22 так ?)
Болт шкива коленвала ( 8200038730 – оно? )
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 май 2011, 18:15
Запутались сами,нас не путайте!Уточните запрос коды чего нужны,по ПУНКТАМ(например 1-ролик ремня грм,2-болт коленвала и т.д.)а также тип авто с овальной таблички и год (для справки: ролик натяжителя грм и обводной ролики,это два разных вида роликов,ролик с самонатяжным кронштейном для машин с гур и конд.можно менять не меняя кронштейн,они одинаковые с обводным роликом,но у вас нет кондера как я понял из поста...) вообщем уточните запрос!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 май 2011, 08:54
MGarant
1.6.ГУР без кондея, 2006г. LS0H E1
1. Номер ролика обводного.
2. Номер болта шкива коленвала.
ПыСы : Правильно понял, что на этой комплектации
ролики натяжителя ГРМ и обводного разные?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 май 2011, 16:13
Они на всех разные,вечером выложу
Re:
Добавлено:
14 май 2011, 18:21
Stud
Skipper-Влад писал(а):З.Ы. На одном, который без передних ПТФ, кольцо с двумя положениями (выкл., вкл.), на другом с тремя (выкл., передние ПТФ, передние+задний ПТФ)... Как-то так
Спасибо. Все понял.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 май 2011, 20:52
MGarant писал(а):1.6.ГУР без кондея, 2006г. LS0H E1
1
8200192843
2
8200646632
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 май 2011, 21:10
Mixa87 писал(а):Подскажите номер гайки которая держит стойку с верху под капотом
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 май 2011, 09:02
Mazayac13
Добрый день.
Подскажите пожалуйста код тяги, идущей от задней балки к регулятору давления в гидроприводе задних тормозов. У родной тяги оборван регулировочный болт и сломан пластиковый наконечник...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 май 2011, 13:30
Mazayac13 писал(а):Подскажите пожалуйста код тяги, идущей от задней балки к регулятору давления в гидроприводе задних тормозов.
6001550928Возможная замена:
6001550492
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2011, 06:02
Serega2004
Нужно поменять ремень навесного и ролики. Машина с ГУРом и кондиционером, 1.4. Подскажите номера или тему, поиском не нашел.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2011, 07:56
Re: отсутствует топливный фильтр!!!
Добавлено:
23 май 2011, 13:37
Nik_neja
Всем привет.Кто подскажет код запчасти данной сеточки, которая в поднасосом стоит?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 май 2011, 14:25
keks писал(а): бы её номер по каталогу
какая "крышечка" нужна?
№ 6
8200739461 для 12.10 г.в.,без задних эл.ст.подъемников
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 14:51
Elisey
У меня отвалился глушитель от крепления , кот. ближе к задней части машины. Где это крепление можно купить ? И реально его своими силами заменить ? (рассматривал поломку лежа на земле под машиной.)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 15:20
Nik_neja
Elisey
Ребятки,посмотрите название темы,а теперь перечитайте свои посты,в них есть вопрос про коды? Либо правильно формулируйте вопросы(с описанием того что нужно-КОНКРЕТНО ,а также с инфой про машину,а именно года выпуска,типа авто и т.д.),либо ищите ответы в других темах!удачи!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 16:19
Elisey
Логан 2008г.
Нашел картинку в этой теме из Диалогиса , где нужная мне штука нарисована.
Картинка называется 19.Охлаждение/Емкости/выпуск отработавших газов/Кронштейн двигателя/Система выпуска отработавших газов
Над ней указан номер, вроде бы 3.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 17:55
Elisey
Процитируйте с картинкой...или ссылку дайте где она лежит)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 17:59
Sin236са
6001549988
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 18:22
Elisey писал(а):Где это крепление можно купить ?
Хомут. Размер не помню. Ищите, есть тема на эту тему
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 18:38
Georg.spb
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 20:44
AEN
Sin236са писал(а):Коллеги, подскажите код втулки (сайлентблока) заднего амортизатора.
Код не существует, т.к. отдельно оригинальные не продают. Почитайте эту тему
viewtopic.php?f=2&t=11720&start=60
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 21:33
Sin236саблин попутал-сорри,прочитал.что задний сайлент блок(а он только на балке
)и даже не дочитал ,что нужен на аммо..каталожного номера для амортизатора не существует,как написали выше
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 май 2011, 21:36
Elisey писал(а): вроде бы 3
тогда,вроде бы это
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 май 2011, 13:42
Elisey
Да, оно , спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 май 2011, 15:28
Логоваз
Логоваз писал(а):Сфотографировал сегодня эту крышку
Здравствуйте. Спешу сообщить, что в "Экзисте" появилась в продаже эта крышка клеммы
. Сегодня себе заказал за 340 рублей. Ждать 10 дней.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2011, 21:44
Alekcandr
Товарищи, я незнаю где искать тут код на гайку крепления тормозного барабана, подскажите пожалуйста.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2011, 22:31
un_ours
Здравствуйте. 7703034250 Вроде этот номер.Гайка ступицы. Других гаек не знаю. Если не то, поправьте.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2011, 22:35
Alekcandr
Огромное спасибо вроде та самая гайка.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2011, 22:51
Alekcandrкупите febi 19893 по цене в 2 раза дешевле,или старую оставте-воспользовавшись фиксатором резьбы
есть тема
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 13&t=13611 почитайте
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2011, 22:53
Alekcandr
Точно забыл можно на фиксатор посадить старую
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июн 2011, 20:05
wadim1987
Подскажите код вот этой накладки? Можно ли ее отдельно купить
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июн 2011, 22:52
wadim1987номер накладки на скрине какой?
п.с.
если его нет
то только в сборе
или б.у на разборе
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 июн 2011, 17:02
wadim1987
дима писал(а):wadim1987номер накладки на скрине какой?
п.с.
если его нет
то только в сборе
или б.у на разборе
А где такую прогу скачать? Насчет накладки, тут даже нет номера серой накладки ручки! А она продается же отдельно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 июн 2011, 17:36
wadim1987ну только вот не надо...все там есть,вы задали конкретный вопрос,получили на него ответ(задали бы вопрос про ручку-получили бы ответ про ручку)
прога называется диалоджис
ищите последнюю версию,можно скачать например тут:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3085358
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 июн 2011, 17:40
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 июн 2011, 17:41
wadim1987
дима писал(а):wadim1987ну только вот не надо...все там есть,вы задали конкретный вопрос,получили на него ответ(задали бы вопрос про ручку-получили бы ответ про ручку)
ТАк если посмотреть гденакладка на ручку, там может есть номер той накладки что я ищу
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 июн 2011, 17:46
wadim1987
Нету номера =( Значит с обшивкой в комплекте идет. ЖАль! Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 июн 2011, 17:56
wadim1987 писал(а): Значит с обшивкой в комплекте идет.
так а я про что
дима писал(а):если его нет то только в сборе или б.у на разборе
wadim1987 писал(а):Спасибо!
качайте и наслаждайтесь
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июн 2011, 07:01
интересно, есть ли код для заказа пластиковых втулок скобы замка багажника (который 7700817724).
раскрошились при ДТП. Оно конечно изолента рулит, но...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июн 2011, 08:12
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июн 2011, 08:16
remichвообще не пойму, про что речь(есть вариант фото выложить)
поломанных
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июн 2011, 14:22
не вопрос (со втулочками будет красивше):
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июн 2011, 16:09
Все понял,отдельно не купить)))только целиком скоба по номеру выложенному вами...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июн 2011, 06:46
угум-с, полторы штуки в логан-шопе. Переложу скотч покрасивше...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июн 2011, 07:33
remich писал(а): полторы штуки в логан-шопе
873 р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7700817724
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июл 2011, 09:33
Andrey Malygin
Нужен код левого верхнего кронштейна крепления радиатора охлаждения (машина с кондиционером, 2006 год) - изогнутая пластина с резиновой втулкой с одной стороны и отверстием под болт с другой.
С Dialogys совладать не получилось
Методом тыка нашел номер 8200765567
По телефону в сервис выдали номер 8200695121
Какой правильный? Или вообще какой-то иной?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июл 2011, 12:27
Владимир Парамонов
Добрый день, 8200695121 ~660р. ОПОРА РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июл 2011, 12:38
Andrey Malygin писал(а):Нужен код левого верхнего кронштейна крепления радиатора охлаждения (машина с кондиционером, 2006 год) - изогнутая пластина с резиновой втулкой с одной стороны и отверстием под болт с другой.
Andrey Malygin писал(а):По телефону в сервис выдали номер 8200695121
через exist 450 денег стоит
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июл 2011, 20:27
Andrey Malygin
Владимир Парамонов
Спасибо за помощь, заказал 8200695121 в Экзисте
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2011, 19:47
noxx
подскажите код пистонов для ручки салонной(на фото они беленькие)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2011, 20:46
noxx писал(а):подскажите код пистонов для ручки салонной
а поиск поломался на форуме?
TRI писал(а):Здравствуйте, подскажите номер пистона для ручек, что над головой пассажиров. Там 2 пистона, вставляются в металл кузова, и туда вкручиваются саморезы ручки
Хочу поставить ручку над водительской дверью, ручка есть
дима писал(а):TRI7703 081 184 позиция 9
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2011, 20:53
noxx
спасибо...и в дополненине в комплекте одна штука или как на фото
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2011, 20:54
noxx писал(а): в комплекте одна штука или как на фото
можно так отвечу?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2011, 17:05
xxx84xxx
Кто знает, в чем разница между правыми передними крыльями: 6001 549 973 и 6001 546 713 ?
Просто я взял в одном магазине RN10030AR (аналог 6001 549 973 по экзисту), а здесь кто-то писал, что правое переднее крыло имеет артикул 6001 546 713 (у которого совсем другие аналоги).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2011, 19:22
xxx84xxxесли бы вопрос был поставлен так: у меня логан,год выпуска такой то,тип авто(с овальной таблички),такой то...подскажите код правого переднего крыла на мою машинку(можно аналог)....то помогли бы...
а так извиняйте
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2011, 19:55
xxx84xxx
у меня логан 2008 г.в., вот овальная табличка:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2011, 20:36
xxx84xxx писал(а):у меня логан 2008 г.в
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2011, 20:39
xxx84xxx писал(а):Просто я взял в одном магазине RN10030AR аналог 6001 549 973
получается верно взяли
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2011, 20:45
xxx84xxx
дима, а все-таки для интересу что тогда за крыло 6001 546 713 ? Ведь, что примечательно, в запросе по VIN на экзисте мне указали именно его.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2011, 21:11
это крыло для 5 года.диалоджис выдает номер 6001 549 973 ,как возможная замена для 6001 546 713
значит они
АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕсм.скрин
французы иногда производят замену номеров,вот и все...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2011, 16:00
xxx84xxx
Дима, понятно, спасибо за разъяснения!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 09:39
SnakeS
Подскажите, пожалуйста, код короба воздушного фильтра (лучше в сборе с внутренним содержимым). Тип автомобиля LS0J, комплектация Е1, VIN ...036720
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 15:13
SnakeS писал(а):Тип автомобиля LS0J, комплектация Е1, VIN ...036720
для дизеля
для кода двигателя
k9k790SnakeS писал(а): код короба воздушного фильтра
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 15:19
что то я ничего не понял,год назад шла речь про это,Вам дали каталожные номера
viewtopic.php?f=29&t=2262&start=750тогда речь шла про бензиновый мотор,сейчас про дизель...
SnakeS писал(а): Тип автомобиля LS0J
это дизельный мотор
короче у меня одни
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 15:25
SnakeS писал(а):Так, VIN X7LLSRAGH6H.
если это ваш vin,то тип авто
LSOG а не
LSOJ разницу чувствуете?
короче я валяюсь
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 16:39
SnakeS
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 16:40
SnakeS
Народ. я не беру с потолка циферки и буковки. Ну что делать, если мою овальную табличку утеряли до меня? Год (!) потребовался мне на то, чтобы выбить из официального диллера данные с таблички (штук пять их мне отвечали/не отвечали с переменным успехом). И вот что он мне, наконец, дал, то и пишу. Значит, опять мимо...
А то, что мой автомобиль бензиновый - однозначно (уж то, чем я заправляюсь, перепутать сложно).
Кстати, в прошлом году из-за отсутствия данных, мне дали сразу 3 каталожных номера. Ну не буду ж я их все 3 покупать!!!
А валяться можно сколько Вашей душе угодно...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 16:43
SnakeS
Так, возник еще вопрос, у меня двигатель 1,4, а на картинке видно надпись "1,6". Он точно подойдет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 16:47
SnakeS писал(а):Кстати, в прошлом году из-за отсутствия данных, мне дали сразу 3 каталожных номера.
Два..
Nick_2141 писал(а):7700274216 или 8200861204 - Корпус фильтра воздушного.
И оба, кстати, подходят (если верить скрину выше).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 16:52
SnakeS
Не понятно тогда, чем они отличаются. И что это за звездочка перед последним вариантом номера?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 21:30
ничем,это официальные замены каталожных номеров,берите любой!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 21:33
SnakeS писал(а):Так, возник еще вопрос, у меня двигатель 1,4, а на картинке видно надпись "1,6".
мало ли какая картинка,не верите нам
пишите официалам,я пасс.Удачи...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 22:40
Lanskoi
Подскажите пожалуйста,каталожный номер резиновой распорной втулки(4шт.)через которые крепится корпус воздушного фильтра, 8кл. двигатель.Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 23:00
Lanskoi писал(а):каталожный номер резиновой распорной втулки(4шт.)через которые крепится корпус воздушного фильтра, 8кл. двигатель.
Эм...
2 шт. вроде? (под номером 5)
7701069214. Хотя могу и ошибаться.
З.Ы, Цена на них такая, что проще самому из подручных материалов...
ИМХО.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2011, 23:35
Nick_2141 писал(а):2 шт. вроде?
4 шт,еще 2 сзади
№ 3 ,только они в описании как шайба фильтра металлическая(хотя у меня 100% резиновая на машине стоит) D-6 по 150 денег
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 10:37
Bobpuz
дайте код запчасти:правый пыльник переднего бампера
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 11:15
Bobpuz писал(а):дайте код запчасти:правый пыльник переднего бампера
Фаза1 или фаза2 ?
На фазу-1
6001547950
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 12:05
noxx
по антифризу подмогите разобраться...
7711 428 132
или
> 7711 170 548
или это одно и тоже
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 13:08
Bobpuz
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 13:22
noxx писал(а):по антифризу подмогите разобраться...
7711 428 132
или
> 7711 170 548
или это одно и тоже
тут было:
viewtopic.php?p=820458#p820458 Если автор поста правильно мерил плотность, то 7711 428 132 - не концентрат.
7711 170 548 - концентрат.
ИМХО.
З.Ы. А может просто смена нумерации у рено...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 13:49
Жывучий
подскажите, пожалуйста, код пистона брызговика бампера(который на несколько сообщений выше)
Вот такого
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 14:08
Тут 100% было,или вечером гляну...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 14:10
дима писал(а):Тут 100% было,или вечером гляну.
Это Вы мне отвечали, достаточно давно. Пытался найти - не получилось
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 14:11
Жывучий
поиск ничего похожего не выдал, а листать сотню страниц....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 14:20
Вечером будет))да,и в логан шопе они по 40 были вроде...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 14:25
Жывучий
дима писал(а):в логан шопе они по 40 были вроде...
эти?кода нет((
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 14:27
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2011, 14:37
Жывучий
вроде оно, спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2011, 07:41
DeMON_87
Добрый день! Не подскажите код заглушек на капоте? Такие овальные. Их там 6 штук.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2011, 08:25
DeMON_87 писал(а): Не подскажите код заглушек на капоте
http://www.logan-shop.ru/products/zagly ... ya_(plastk)_renault_original_7703073610__
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2011, 08:31
DeMON_87
Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2011, 19:38
Lanskoi
Хотелось все -таки узнать № распорной втулки, корпуса воздушного фильтра,см.стр.97.По №7703053930 заказал в exist.пришла мет.шайба d6,такие в маг.МЕТИЗЫ наверное по 50 коп.шт., по№7701069214 exist выдает -Уплотнитель корпуса фильтра -205р.,это скорее резиновый жгут, который уплотняет верхнюю крышку корпуса фильтра к нижней части. Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2011, 20:21
Lanskoi писал(а):По №7703053930 заказал в exist.пришла мет.шайба d6,такие в маг.МЕТИЗЫ наверное по 50 коп.шт
вы наверное плохо прочитали
дима писал(а):№ 3 ,только они в описании как шайба фильтра металлическая
резиновые втулки это № 5 (пять) на скрине
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2011, 20:28
Lanskoi7701069214 читаем,что это
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 июл 2011, 10:49
Lanskoi
ДИМА Спасибо,но цены не реальны (205р. ивыше)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 июл 2011, 12:33
andretti75
Всем привет друзья! Давно не писал Вам,во возник вопросик по Simbol 2008г. разбили бампер передний привезли не тот есть сомнения, развейте пожалуста вот VIN VF1LB03C538638705 табличка LB03 RB42725 E2 SAN913 AMB01 DRAP45 HARM05 ADG MRTW, заранее спасибо Вам вы лучшие!!!))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 июл 2011, 16:45
andretti75
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 июл 2011, 16:55
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 июл 2011, 17:19
andretti75
Дима Спасибо! Подтвердил мои данные, но я так и не понял диалоджис задает вопрос про уточните комлектность и пошла таблица с номерами/1/ /2/ и так далее по моему до /60/, я так и не понял что это за цифры и где их брать?
т.е есть возможность несовпадения?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 июл 2011, 17:28
хранцузы
все может быть,но маловероятно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 июл 2011, 21:47
andretti75
[quote="дима"]хранцузы
[/quot
Спасибо за помощ! насчет подойдет потом выложу, вот хранцузы
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июл 2011, 12:34
gruzoff
подскажите номера запчастей для поиска в exist, машина 1.4 гур+кондей
данные с таблички
E1 SAN913
запчасти нужно купить для ТО-4, то есть ремни ГРМ и вспомогательного оборудования, натяжной и обводной ролик.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июл 2011, 23:14
Georg.spb
данные с таблички не все написали
, а номерки уже не раз писали
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июл 2011, 23:39
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 14:58
noxx
пружинки для передних тормозных колодок дайте номер или подскажите номер колодок с комплектом этих пружинок
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 15:59
noxx писал(а): подскажите номер колодок с комплектом этих пружинок
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 16:01
targitaj писал(а):Наименование : Колодки тормозные передние Logan
Артикул : 7701208265
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 16:05
un_ours
Здравствуйте.
Пружинок отдельно вроде и не бывает, а колодки наверняка уже проходили. Так что поищите в топике, найдете и номера и картинки. А вот уже уважаемый Дмитрий все показал. Может вы имели ввиду пластинки?
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 17:39
noxx
за номер спасибо но оригинал мне не потянуть...
подскажите номер аналога чтоб точно были в комплекте пружинки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 20:42
un_ours
Здравствуйте.
Попробуйте номер GDB1634. Вроде на картинке нарисованы с пластинками. Сам не заказывал. Может кто знает другие номера.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 22:31
un_ours писал(а):....Попробуйте номер GDB1634. Вроде на картинке нарисованы с пластинками...
Эти пластины идут на вентилируемые диски. К обычным дискам не подойдут
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 22:39
noxx писал(а):подскажите номер аналога чтоб точно были в комплекте пружинки
А отдельно пойдет?
ТУТ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 22:51
Nick_2141 писал(а):А отдельно пойдет?...
Дядя Ник! Проскакивал у нас такой комплект. Именно они и есть для вентилируемых дисков
. На толщину 20 мм. А в мирной жизни нужны на 12 мм. Сравнить хотя бы с картинкой выше
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2011, 23:17
Зфгд_ШШ писал(а):Именно они и есть для вентилируемых дисков
Хм... В логан-шопе в очередной раз облажались?
Применяемость: Logan Faza 1, Logan Faza 2, Sandero.
http://logan-shop.ru/products/montajnui ... _(plastinu)_(d=259)_delphi_lx0410_analog
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2011, 07:51
noxx
мож у кого лишьнии есть поделитесь...как быть с пружинками то...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2011, 19:50
Либо купить,то что выложили,либо никак.тема называется коды з.частей...если что!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2011, 21:07
Egorik
Renault SR 2010г., двигатель 1,4, МККП
нужны коды на стойку амортизатора переднего левого колеса, левый поворотный кулак и левый передний рычаг.
Еще вопрос: везде есть каталоги на renault logan LS_ , а на renault SR ничего нет, есть ли разница?
Кто знает подскажите!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2011, 23:30
un_ours
Egorik писал(а):Renault SR 2010г., двигатель 1,4, МККП
Здравствуйте.
Если нарисуете овальчик, то может и разъясним поподробнее. Может кто и с таким малым чего объяснит.
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 авг 2011, 18:20
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 авг 2011, 18:25
Egorik писал(а): везде есть каталоги на renault logan LS_ , а на renault SR ничего нет, есть ли разница?Кто знает подскажите!
Павел 989 писал(а):ОАО Автофрамос
Коммерческая дирекция
111024, Москва
ул. Авиамоторная, 69
Телефон: +7 (495) 775 40 00
Факс: +7 (495) 775 40 21
Интернет:
http://www.renault.ru Дата: 27.10.2008
Кому: дилерам RENAULT
Копия:
RE:
Изменения в строке 2 паспорта транспортного средства (ПТС) на RENAULT LOGANУважаемые Дамы и Господа!
Обращаем Ваше внимание, что с 15 октября 2008 г. вступило в силу новое Одобрение типа транспортного средства на RENAULT LOGAN - РОСС RU. MT 02. Е05496Р1.
В соответствии с требования нормативно-правовых актов МВД РФ, регламентирующих деятельность организаций - изготовителей, в паспорта транспортных средств на выпущенные автомобили с 15 октября 2008 г. внесены соответствующие изменения, а именно
в строке 2 ПТС «Марка, модель ТС» будет указано RENAULT SR, а не RENAULT LOGAN (SR).Согласно вышеуказанного Одобрения
LOGAN, считается коммерческим наименованием транспортного средства марки RENAULT и в паспорте транспортного средства указываться не будет.
SR – буквенное обозначение транспортного средства, приведенное в Одобрении,
идентифицирует LOGAN.
Оформление ПТС согласованно с органами ГИБДД и органами по сертификации механических транспортных средств.
С уважением,
отдела контроля, учета, хранения
специальной продукции ГИБДД
ОАО «Автофрамос»
Информация предоставлена нашим соклубником "Авиньон Трейд Ин"
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 авг 2011, 18:26
un_ours писал(а):Спасибо
пожалуйста
п.с.
а LS//(например у меня LSOH), это буквенное обозначение типа авто, производимых автофрамосом,в других странах полно других обозначений
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 авг 2011, 12:19
nemon33
Помогите пожалуйста нигде не могу найти код замка зажигания Logan 2006 года.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 авг 2011, 12:59
nemon33 писал(а):Помогите пожалуйста нигде не могу найти код замка зажигания Logan 2006 года.
http://logan-shop.ru/products/zamok_zaj ... t_originalА код, если будете искать отдельно:
6001546809. Только ключ к нему не забудьте заказать -
6001548050
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 авг 2011, 13:35
nemon33
А есть ли другой код замка зажигания кроме 6001546809?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 авг 2011, 14:14
Дешевле взять в логан шопе комплект,цена была в районе 2500 с ключами и личинками,в разнобой цена нереальна будет или на разборке купить б.у. Это самый дешевый вариант-имхо будет.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 авг 2011, 20:42
nemon33 писал(а):А есть ли другой код замка зажигания кроме 6001546809?
У меня - нет.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2011, 10:51
WideProf
Знает ли кто-нибудь код колодки предохранителей в комплекте со всеми клеммами (той, что за водительской дверью прячется)?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2011, 14:28
Bobpuz
подскажите номер подшипников ступицы передние, без АБС
СПАСИБО
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2011, 15:56
Владимир Парамонов
Bobpuz писал(а):подскажите номер подшипников ступицы передние, без АБС
СПАСИБО
Возможно : 6001547696 ПОДШИПНИК ПЕР СТУПИЦЫ (КОНИЧ)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2011, 19:55
Аркадичч
Ahar писал(а):А номер в exist.ru можете написать?
Водяной насос (помпа) Logan фаза1 8V 8200146298
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2011, 22:13
читайте фак
viewtopic.php?f=23&t=9840
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2011, 22:14
Владимир Парамонов писал(а):Возможно : 6001547696 ПОДШИПНИК ПЕР СТУПИЦЫ (КОНИЧ)
тут либо ТОЧНО,либо НИКАК
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2011, 22:15
WideProf писал(а):Знает ли кто-нибудь код колодки предохранителей в комплекте со всеми клеммами
целиком с жгутом проводки да...отдельно нет...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2011, 13:31
un_ours
Здравствуйте.
Renault 8200 765 566 Вентилятор системы охлаждения. Это то что вам надо в оригинале. Идет с кронштейном крепления (так называемый паук). Вроде неоригинал предлагает 0130307107, но по совместимости не могу ничего сказать.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2011, 17:53
un_oursя не знаю кому и про что вы ответили,но есть тема отдельная про вентилятор радиатора
код и цена там есть
viewtopic.php?f=24&t=11213&start=120для ознакомления
и еще
http://www.logan-shop.ru/search/?string ... %FF+&pres=
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 авг 2011, 17:57
DeMON_87
Может кто нибудь подсказать код крышки на блок фарах? Та которые прикрывает разьем с лампочкой H4! Или она идет в сборе с блок фарой? А то их потеряли на сервисе.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 авг 2011, 18:42
DeMON_87 писал(а):Может кто нибудь подсказать код крышки на блок фарах?
Ищите поиском, где-то было, недавно. Но крышек, как минимум, два совершенно разных типа, имейте ввиду.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 авг 2011, 18:45
turunduk
DeMON_87
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 авг 2011, 18:51
DeMON_87 Судя по тому, что видно на фото - это крышка до 2009 года. У Вас, вероятно, другая.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 авг 2011, 21:07
Евгений Ш писал(а):это крышка до 2009 года
6001548132
вот такая она
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 авг 2011, 01:35
дима писал(а):6001548132
вот такая она
А на фазе-2 такая:
viewtopic.php?p=529301#p529301
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 авг 2011, 07:50
Nick_2141 писал(а):А на фазе-2 такая:
И на Ф1 с 2009 года (если не раньше)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 авг 2011, 08:07
DeMON_87
Всем спасибо! Буду покупать!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 сен 2011, 14:04
Sam
А скажите плиз код задней опоры двигателя. Каталога под рукой нету...
Год выпуска 2006, комплектация Priveledge, двигатель 1,6 с кондиционером.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 сен 2011, 14:27
Sam писал(а):А скажите плиз код задней опоры двигателя. Каталога под рукой нету...
82005756418200014933http://logan-shop.ru/products/opora_dvi ... 8200014933
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 сен 2011, 19:11
Sam
Спасибо огромное!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 сен 2011, 11:46
YuriyVZ
Расплавился и закоротился штекер прикуривателя на автохолодильнике. В итоге перегорело уже 2 предохранителя на 15, а запасной только один, поставил на 30.
В итоге нужны:
1. Предохранители. Продаются ли отдельно не в наборе, т.к. нужны только на 15 и с запасом?
2. Нормальный штекер прикуривателя. На самом деле расплавилсь уже 3 шт, те которые с предохранителем и пружинкой не подходят (плохой контакт). Хорошо работает от инвертора, там вместо пружинки металическая пластина с местом для установки предохранителя.
3. Есть подозрение, что и сам разъем прикуривателя в машине поврежден, т.к. вчера перегорел предохранитель при включении не холодильника, а видеорегистратора.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 сен 2011, 11:55
YuriyVZ писал(а): Предохранители.
на любом авто рынке
ларьке и т.д.
YuriyVZ писал(а): Нормальный штекер прикуривателя
это извиняйте ищите сами
YuriyVZ писал(а): Есть подозрение, что и сам разъем прикуривателя в машине поврежден
родной попадает в список с нормальным контактом
если да
то номер
8200046338
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 сен 2011, 12:02
YuriyVZ
дима писал(а):на любом авто рынке ларьке и т.д.
Нужны для Рено, для Логана или вообще у всех одинаковые?
дима писал(а):это извиняйте ищите сами
Да уже несколько месяцев ищу, сплошное китайское Г...
дима писал(а):родной попадает в список с нормальным контактом если да то номер
8200046338
Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 сен 2011, 12:15
YuriyVZ писал(а):Нужны для Рено, для Логана или вообще у всех одинаковые
"ножевые" одинаковые у всех машин
картинки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 сен 2011, 14:08
Tserman
Подскажите, пожалуйста, как называется вот эта заглушка круглая или код ее.
Не знаю где мои глаза были при первом осмотре (((
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 сен 2011, 15:04
Tserman писал(а):Подскажите, пожалуйста, как называется вот эта заглушка круглая или код ее.
8200815704 - левая (водительская дверь)
8200815704 - правая дверь.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2011, 19:06
M@n1ak
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, код заглушки, находящейся с торца крышки багажника (логан ф1), их видно, если смотреть от заднего стекла и всего их 3шт. Маленькие, круглые, черного цвета. Надеюсь понятно обяснил...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2011, 19:34
M@n1ak писал(а):Надеюсь понятно обяснил.
тут они есть?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 сен 2011, 20:12
M@n1ak
Да, они под номером 5, по крайней мере очень похожи. Это я так понимаю это задняя дверь сандеро?
На картинке ее номер 7703074631, если нет, уточните ее номер. Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 сен 2011, 08:35
M@n1ak писал(а):На картинке ее номер 7703074631
именно так(если они под номером №5)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 сен 2011, 19:35
M@n1ak
спасибо!
кталожный номер болтов крепления натяжного ролика
Добавлено:
02 окт 2011, 19:48
Валерон
Прошу подсказать каталожный номер болтов крепления натяжного ролика ремня вспомогательных агрегатов. Рено Логан 2007 г выпуска. С ГУР но без кондиционера. Тип автомобиля LSOH, комплектация Е1, SAN913. А лучше подскажите где брать эти номера
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 окт 2011, 20:04
Валерон писал(а):Прошу подсказать каталожный номер болтов крепления натяжного ролика ремня вспомогательных агрегатов.
Валерон писал(а):А лучше подскажите где брать эти номера
Dalogys
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 окт 2011, 21:00
Nick_2141 писал(а):Dalogys
D
Ialogys
кстати,а что за версия с ценой на деталь и надписями по нашему в описании
у меня просто пишет bolt,а у вас
болт и еще
M8
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 окт 2011, 21:14
дима писал(а):DIalogys
Да, совершенно верно, Dialogys... Очепятался.
дима писал(а):а что за версия с ценой на деталь и надписями по нашему в описании
Вроде, 3.29.
Есть 3.94. Но я ее еще не накатывал поверх этой...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 окт 2011, 21:23
Nick_2141 писал(а):Есть 3.94. Но я ее еще не накатывал поверх этой
а у меня
3.96 стоит,блииин
хоть понижай теперь..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 окт 2011, 08:24
Валерон
сомневаюсь что ответ верный. Написано М8 а реальный диаметр болтов 7,5Ю резьба необычная 1,75. Найти не могу нигде
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 окт 2011, 08:40
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 окт 2011, 19:05
Валерон писал(а):сомневаюсь что ответ верный
вы код смотрите,а код болта 100% верный...резьба необычная на многих болтах,так что теперь с этого? либо к токарю ,либо заказывайте по коду
других вариантов НЕТ!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 окт 2011, 20:22
Валерон
приношу извинения. Действительно оказался обычный болт М8. Просто я ему свернул шляпку, а остаток болта показал в магазине автозапчастей. Там измерили диаметр и резьбу. Но оказалось что болт во время сворачивания вытянулся и усеньшился в диаметре. Так я и был введен в заблуждение. Кстати везде на схемах натяжной ролик ремяня вспомогательных агрегатов держится на трех болтах, а реально на машине только два. Третий вывернут на заводе, хотя он очень нужен и важен. Он упрощает регулировку натяжения ремяня и страхует ролик от смещения в процессее эксплуатации в строну ослабления ремня. Я его ввернул. А вывернули его наверняка для того, чтоб люди почаще в сервис обращались.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2011, 09:47
SnakeS
Подскажите, пожалуйста, код бензонасоса. Логан 2006 года
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2011, 10:08
SnakeS писал(а):Подскажите, пожалуйста, код бензонасоса. Логан 2006 года
Фильтр снаружи бака?
тогда
6001547604http://logan-shop.ru/products/benzonaso ... 6001547604
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2011, 13:07
andretti75
Привет Всем! Подскажите пожалуста для renau megan вот vin VF1LM0J0E39650390 у меня разлетелись пластмаски снизу под бампером, одну снял на ней номерок 8200241731 вторая рядышком отсутствует и номерок не могу пробить. Помогите найти
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2011, 21:24
lifewaiter
Всем привет) никто не подскажет номера пластиковых боковых накладок на передние сиденья от престижа - с креплениями под кнопки подогрева? и еще пластиковый центральный тоннель с вырезом под джойстик зеркал и с кнопкой блокировки задних стеклоподъемников? и на добавку - есть ли отдельно жгуты проводов от электрозеркал к джойстику?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2011, 22:07
lifewaiter писал(а):и на добавку - есть ли отдельно жгуты проводов от электрозеркал к джойстику?
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 14&t=22939lifewaiter писал(а): номера пластиковых боковых накладок на передние сиденья от престижа - с креплениями под кнопки подогрева?
lifewaiter писал(а):пластиковый центральный тоннель с вырезом под джойстик зеркал и с кнопкой блокировки задних стеклоподъемников?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2011, 22:10
andretti75 писал(а):у меня разлетелись пластмаски снизу под бампером, одну снял на ней номерок 8200241731 вторая рядышком отсутствует и номерок не могу пробить
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 окт 2011, 17:04
andretti75
дима писал(а):andretti75 писал(а):у меня разлетелись пластмаски снизу под бампером, одну снял на ней номерок 8200241731 вторая рядышком отсутствует и номерок не могу пробить
Спасибо! Лучшие
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 окт 2011, 23:24
lifewaiter
дима писал(а):lifewaiter писал(а):и на добавку - есть ли отдельно жгуты проводов от электрозеркал к джойстику?
спасибо огромное!)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 окт 2011, 23:09
monstr_62
Подскажите. В салоне снизу предохранителей есть ЭБУ салона. В нём 2 разъёма. Один белый, второй чёрный. В этом чёрном корпусе держаться зелёный разъём и коричневый. Вот этот корпус меня и интересует. При снятии сломалось крепление.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 окт 2011, 13:32
Это не эбу,это цэкбс.а искать разъем,только на разборках с б.у логанов.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 окт 2011, 17:15
TRI
Дима, подскажите пожалуйста код накладки центральной консоли (там, где все кнопки стоят) для Ф1, без кондея.
Я свою таки-сломал сегодня...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 окт 2011, 21:49
TRI писал(а):подскажите пожалуйста код накладки центральной консоли
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 окт 2011, 13:07
TRI
Спасибо
Только ни того, ни того в Existe нет. Придётся б/у искать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 окт 2011, 18:35
TRI писал(а):Только ни того, ни того в Existe нет.
что вы все на existe помешались?
вот отличный маг.и деталь по отличной цене
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchP ... &x=22&y=16
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 окт 2011, 10:05
sernev
подскажите номера для сандеро капот, передний бампер с противотуманками, лобовое, стекло боковое правое, фара правая, дверь правая передняя, крыша салона со стойками.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 окт 2011, 11:30
sernev писал(а):подскажите номера для сандеро капот, передний бампер с противотуманками, лобовое, стекло боковое правое, фара правая, дверь правая передняя, крыша салона со стойками.
Год выпуска и тип автомобиля с
овальной таблички напишите...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 окт 2011, 20:30
sernev и профиль откуда Вы,заполните....имхо дешевле по разборкам своего региона смотреть,иначе цены не сложишь...
п.с.
например обшивка крыши(средний ремень 3-х точечный
8200753937 от 11000 до 14000 т.р.)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 окт 2011, 20:37
sheff
Сейчас "ходил" по Логан-шопу. Интересное сообщение. При магазине в Чертаново 1 ноября 2011 г. открывается сервис. Перечень работ и расценки приводятся на сайте. Кто воспользуется, отпишитесь о впечатлениях.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 окт 2011, 20:42
sheffдумаю ваш пост подходит для темы
Адреса и тел. официальных и не официальных сервис-центров тут сугубо профильная тема
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 окт 2011, 21:00
sheff
дима писал(а):думаю ваш пост подходит для темы Адреса и тел. официальных и не официальных сервис-центров
Согласен. Спасибо. Перепостил по указанному адресу
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 окт 2011, 21:22
Бродин
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 окт 2011, 05:36
Бродин
димаСпасибо!будем искать
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 окт 2011, 10:47
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 окт 2011, 14:09
Владимир Парамонов
Бродин писал(а):димаСпасибо!будем искать
Радиатор в наличии новый
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 окт 2011, 17:22
Владимир Парамоновпо вашей ссылке(NISSENS№63793) стоит 2600,а по одной из приведенных выше
1664,есть разница?
или думаете я про логан шоп не знаю
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2011, 03:05
Mixa87
Подскажите номер резинки на Логан которая стоит около крышки бензобака и держит лючок ???
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2011, 19:54
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2011, 19:55
если да,то
дима писал(а):gsm писал(а):Вроде мелочь но нигде нет.
а вроде есть везде,по цене 250 рубликов вот её код 6001548746,задали бы в профильной теме
коды з.ч. ,ответ получили бы сразу
и
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 14&t=10502
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 ноя 2011, 17:36
Бродин
Подскажите код пыльника на фото.Менять наверное не легко будет...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 ноя 2011, 21:16
Бродиноно? если да,то
требует тип короби и г.в. авто
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 ноя 2011, 07:29
Бродин
димаСпасибо,по Экзисту пробивается только один номер 8200 085 430.Цена на резинку кусачая..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 ноя 2011, 11:46
Автодок вам в помощь,цены сравните)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 ноя 2011, 13:00
Бродин
дима писал(а):Автодок вам в помощь,цены сравните)))
Автодок RENAULT 8200085430 Пыльник тяги кпп 1014,36 р доставка 21 день
Екзист Renault 8200 085 430 Пыльник 1 023,16р. 8 доставка
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 ноя 2011, 13:11
Бродин писал(а):Автодок RENAULT 8200085430 Пыльник тяги кпп 1014,36 р доставка 21 день
Осталось понять, нужен ли вам этот пыльник
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 ноя 2011, 13:39
Цены актуальные? Какое число стоит в запросе? Бывают цены отличаются и прям очень и очень...не в пользу екзиста...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 ноя 2011, 15:10
Бродин
Зфгд_ШШ писал(а):Бродин писал(а):Осталось понять, нужен ли вам этот пыльник
Весь в трещинах,или он там для декорации?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 ноя 2011, 15:17
Он закрывает шток кулисы,если просто порепанный,то это одно(думаю не страшно),если порванный,то решать вам
Ремонт коленвала на движке 1,4- 8V
Добавлено:
30 ноя 2011, 22:48
Blitz Krig
Всем, здравствуйте!
Помогите найти код коренных вкладышей коленвала под ремонт 0,25мм и дистанционные полукольца коленвала и подскажите где их можно приобрести. Может кто знает, чем отличаются моторы К7J 710(Логан) и К7J 700(Clio II). Заранее всем признателен.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 ноя 2011, 23:02
Blitz Krigтолщина полуколец какая?
маркировка коренных какая?
ищите на сайте
http://www.fmecat.com/index.asp?langID=1 аналоги
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 ноя 2011, 23:05
Blitz Krig писал(а):К7J 710(Логан) и К7J 700(Clio II).
разница может быть в наличии и отсутствии,тех же замков на коренных
(лечится стачиванием на наждаке ) и шейках коленвала
например все существующие размеры
и конкретные размеры и описание
дальше сами ищите тут
http://www.ms-motor-service.com/index.asp?cls=07
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2011, 10:18
un_ours
Екзист Renault 8200 085 430 Пыльник 1 023,16р. 8 доставка[/quote]
Здравствуйте. Может уже не актуально, но у дилера 8200085430 990 руб. Так же вероятно отжать скидку процентов 10. Правда в наличии по Москве вроде нет. Деталь не особо нагружена, можно и подождать. Все на усмотрение владельца.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2011, 11:05
Это точно про актуальность...интересно а если бы вам спустя месяц ответили? Вам бы приятно это было?если вы реально хотите помочь людям в этой теме(распологаете ценами,кодами,наличием конкретных з.ч)-думаю оперативность должна быть в разы выше)) а не так,как сейчас...или я не прав? Удачи!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 дек 2011, 15:26
Gabat
Подскажите артикул зеркала левого наружнего механического (большого) некрашенного. Logan 2011 года, в овальчике написано только DV369. Мож я не там смотрю? Заранее спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 дек 2011, 17:58
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 дек 2011, 11:25
Gabat
Спасибо, конечно, но хотелось бы узнать код оригинального зеркала. В теме про зеркала не нашел такого (может плохо искал). Если не трудно укажите код оригинального зеркала, а то и так у меня накладка вышла с защитой арки и крылом )))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 дек 2011, 11:32
Gabat писал(а):сли не трудно укажите код оригинального зеркала,
Это и есть код оригнала, можете в экзисте проверить. А в Логан-шопе продаётся неоригинал SPJ E-2075, который является аналогом 6001549676
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 дек 2011, 15:05
Gabat
Спасибо, просто зашел на Emex, а там по такому артикулу пишут Китай, фирма AP. Вот я и подумал, что это аналог.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 янв 2012, 23:35
vladimir1024
дима, пожалуйста, подскажите код болта, обозначенного на рисунке номером 2.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 янв 2012, 09:36
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 янв 2012, 20:34
sulzer
добрый день прошу сообщить код следующих деталей
1 сальник первичного вала кпп
2 сальник установленный в кпп где в кпп вставляется привод правого колеса (шрус)
3 сальник каленвала (задний) под маховиком
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 янв 2012, 12:01
Прошу сообщить-Тип авто и буквенное обозначение коробки (2 буквы+4 цифры)
а так наугад
сальник привода
"задний "сальник+"передний"
первичный вал под цифрой 1,назовите номер на скрине,того
что нужно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 янв 2012, 21:51
vladimir1024
дима, Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 янв 2012, 10:31
хонда352
Доброго времени суток.
Подскажите номер сцепления в сборе,логан 2010г.в,номер с таблички LS1Y.Сцепление механическое.обьём 1.6. 16 клапанов.
С уважением Вячеслав.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 янв 2012, 19:29
хонда352 писал(а):доброго времени суток.
подскажите.
логан 2010г.в
сцепление комплект
1.6 обьём,16 клапанов.
номер с таблички LS1Y..
7701477017 стоит в районе 6500 руб,Valeo в районе-2900 руб,
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2012, 09:45
SnakeS
Подскажите, пожалуйста, код аккумулятора
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2012, 09:56
SnakeS писал(а):Подскажите, пожалуйста, код аккумулятора
Это шутка такая?
Нет. Серьезно. Не понимаю, для чего он нужен?
З.Ы. Не, если сильно надо - сейчас Дмитрий придет и выложит...
(У меня проги на работе нет)
Но покупать "оригинальную" АКБ втридорога....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2012, 10:02
SnakeS
Просто в некоторых магазинах если поставить оригинальный код, "выплывают" и все аналоги. Хочу посмотреть и разницу в ценах.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2012, 10:51
ну если так,то давайте тип авто
или вин...
п.с.
АКБ были и ромбаты и "украинские"
а лучше пойдите и купите 75 амперный с обратной полярностью(подходит и с обычной конечно...)
вот как вариант
дима писал(а):да нафиг он нужен,за такие бабки,я вот сегодня подарок себе сделал к 4 ноября
,купил 74 аккум за 2000 такой...
родному в феврале будет 5 лет (я его уже на бесперебойник для двух контурного котла приспособил,пусть дальше пашет
),и до сегодня он меня не подводил,но я решил подстраховать себя.тем более цена сладкая
а вот и
тесты АКБ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2012, 13:05
SnakeS
Тип авто LSOG
А за тест спасибо, информативно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2012, 14:42
SnakeSудачи
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 фев 2012, 02:04
Подскажите код поролонки водительской седушки... не спинки, а именно седушки
Заранее спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 фев 2012, 16:14
Попогрей постарался?А на разборке не вариант купить? Там цена конская будет просто,но если оч.нуно,то вечером выложу номер...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 фев 2012, 19:13
4e6yPaToP писал(а):Подскажите код поролонки водительской седушки... не спинки, а именно седушки
Заранее спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 фев 2012, 12:49
Gabat
Уважаемые знатоки запчастей! Подскажите, пожалуйста, является ли зеркало с номером 6001549676 идентичным зеркалам с номерами 963023121R и 8200965091? А то не могу найти ни на Exist, н и на Emex запчасть с номером 6001549676, которую мне посоветовали в этой ветке. Заранее спасибо за терпение и понимание к неопытному Логоноводу.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 фев 2012, 12:58
Poker
Пробил номер 6001549676 в autodoc.ru и выдал что есть аналог 963023121R (зеркало левое)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 фев 2012, 20:57
Подскажите код коврика для пепельницы на фазу 2
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 фев 2012, 22:29
а они что ,разные? если да,то жду тип авто
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 фев 2012, 08:17
Дим, это код коврика от фазы 1 по ходу.
А в фазе 2 тоннель другой... Расстояние между пепельницами побольше. И коврик другой (более вытянутая такая "восьмерочка").
Тип авто - это что вы хотите? Да фаза 2... в любой комплектации.
VIN от фазы 2 сказать не могу, так как у меня фаза 1, это я просто от фазы 2 тоннель с передней полочкой себе вкорячил.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 фев 2012, 09:38
4e6yPaToP писал(а):Тип авто - это что вы хотите?
viewtopic.php?f=23&t=8555номер для авто 11 года(а это 100% фаза 2 )+смотрел консоль от сандеро...
одинаков с прежним...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 фев 2012, 15:38
4e6yPaToP писал(а):Подскажите код коврика для пепельницы на фазу 2
дима писал(а):6001548150
Переписал со своего (Ф1) 8200375911, судя по инету 8200375911 и 6001548150 одно и то же...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 фев 2012, 21:17
А
Тут пишут, что 6001548150 - это для фазы 1 коврик
Был у меня коврик к тоннелю фазы 1... к тоннелю фазы 2 он не подошел... смотри выше
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 фев 2012, 21:24
4e6yPaToPа на кой,это коврик вообще нужен?неужели нельзя ничего из подручных материалов сделать
,например полно резиновых ковриков на торпеду ваза продают,вырезать по размеру ,и кто узнает,что там не оригинал лежит
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 фев 2012, 21:27
Душа просит оригинала
Зачем? Чтоб саморезы закрыть... и чтоб всё было тютелька в тютельку =)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 фев 2012, 18:22
raul07
Добрый вечер. Не могу найти в диалогисе код пластиковой скобы, в которую вставляется буксировочная проушина в багажнике, снимал обивку и сломал одну
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 фев 2012, 18:31
raul07Пластиковый фиксатор для крепления буксировочной проушины (поз. 7)
Пластиковый фиксатор для крепления баллонного ключа (поз. 4)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 фев 2012, 18:35
raul07
Skipper-Владспасибо огромное
. У меня на этой позиции диалогис сообщает, что нет страницы. Какую комплектацию Вы выбираете и какая версия диалогиса?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 фев 2012, 18:37
raul07 писал(а):Какую комплектацию Вы выбираете и какая версия диалогиса?
LS11, ver. 3.99
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 фев 2012, 18:41
raul07
Skipper-Владеще раз спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 мар 2012, 16:52
sheff
Подскажите, устройство корректора фары отдельно продается или только в комплекте с фарой? Логан фаза 1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 мар 2012, 17:08
Отдельно конечно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 мар 2012, 21:00
sheff
sheff писал(а):Подскажите, устройство корректора фары отдельно продается
димаСпасибо, меня интересует позиция 2 на схеме. В прайсе Логан-шопа я ее не обнаружил. Если можно, ее каталожный номер и где рекомендуете поискать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 мар 2012, 21:50
Iron
sheff писал(а):меня интересует позиция 2 на схеме. В прайсе Логан-шопа я ее не обнаружил. Если можно, ее каталожный номер и где рекомендуете поискать.
6001546791Да, в Логан-шопе только трос с ручкой регулятора.
Но сам корректор есть в
Exist'е.
Наверное и еще где-то найдется, ближе/дешевле.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 мар 2012, 23:28
sheff писал(а):где рекомендуете поискать.
думаю начните с разборок,купить новый всегда успеете...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 мар 2012, 12:40
sheff
Iron
Спасибо за оказанную помощь.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2012, 11:49
OlegSMS
Добрый день!
Помогите узнать мощность двигателя (65, 68 или 86 л.с.?) и найти код топливного фильтра на дизельную Дачу Логан. 2007 год, 1,5 dci.
VIN:
UU1KSD0W538505427Фото таблички:
Заранее благодарю!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2012, 13:19
Топливная система делфи?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2012, 13:21
Уточните-модуль фильтра(тот,что рядом с акб) не разборный?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2012, 13:32
Посмотрите если,евро 3, фильтр манн wk 900/7,цена от 950 руб... Или 7701066680
ограничение производителя: MAHLE
с присоединением для датчика уровня воды!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2012, 14:34
OlegSMS
Да, топливная система Делфи. Фильтр с другой стороны от акб стоит, над пассажирским колесом, под фарой. Евро 4 (в итальянском техпаспорте написано).
Я, честно говоря, думал, что должен быть Delphi или HDF581 или HDF583, но не могу определиться, какой именно. Они оба являются аналогами 7701066680.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2012, 15:01
У вас фильтр с датчиком наличия воды? К нему эл.фишка подходит?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2012, 20:59
OlegSMSВНИМАНИЕ
уточнение!смотрите маркировку на фильтре!
если r6353410 то 8200803831,7701 478 546
если r6353420 то 8200813237 ,7701 478 547
если r6353400 то 8200803830
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 мар 2012, 15:35
OlegSMS
дима писал(а):У вас фильтр с датчиком наличия воды? К нему эл.фишка подходит?
Разъем на фильтре, что сейчас стоит, имеется, но датчик не подключен.
дима писал(а):ВНИМАНИЕ уточнение!смотрите маркировку на фильтре!
Смог увидеть только "07 55" (или "77 55") в конце какого-то номера и слова "Made in Austria".
Пробежавшись по номерам аналогов на экзисте, не смог найти ничего, заканчивающегося на "...55".
А вообще принципиальная разница в них есть? Для всех трех номеров Экзист выдает аналог Knecht (Mahle Filter) KL 781. Может быть можно его взять?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 мар 2012, 18:12
OlegSMS писал(а):Может быть можно его взять?
на ваш страх и риск
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2012, 10:03
Вл@д
Подскажите плиз номерок ленты крепления топливного фильтра что на днище. На днях оторвал её и крепление глушака проехав по ледяной калее. Топливный фильтр повис на трубках. Заранее спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2012, 11:22
Вы не первый спрашиваете ее номер,ее нет нигде в наличии,а если и встречается,то цена не реальна!поищите поиском на форуме,я с телефона и не могу выложить ссылку,проще и лучше заколхозить самопал)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2012, 13:14
Вл@д
Спасибо, а она вообще снимается? Как будет возможность скиньте плиз номерок!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2012, 15:11
Я же написал,уже было!читай тему - топливный фильтр стр.18! Если я,с телефона смог,то с компа и подавно получится!там есть код!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2012, 18:00
добрался до ноута
дима писал(а):Георгий Торпедоносец писал(а):Не вижу, хоть убей
даже так? дело в том что он отдельно не поставляется в з.ч ,только вместе с трубками ,комплект поставки обведен пунктиром ,я думаю проще самому придумать что либо ,нежели деньги на это выкидывать
добавил скрин с номером
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2012, 19:42
Вл@д
Спасибо! Дело в том что я тоже с телефона выхожу. Приеду домой и прочитаю получше и разгляжу эту штуковину.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2012, 19:44
Вл@д6001547602 стоит трояк
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2012, 19:30
Славум
Вл@д писал(а):Подскажите плиз номерок ленты крепления топливного фильтра что на днище. На днях оторвал её и крепление глушака проехав по ледяной калее. Топливный фильтр повис на трубках. Заранее спасибо!
Уменя эта лента тоже порвалась.Под рукой оказался кровоостанавливающий жгут из аптечки,старого образца.Отрезал нужную длину,прикрепил вместо штатной ленты,думал ,найду родной,поменяю,так прошло уже более года ,а он не порвался,держит фильтр не хуже штатной ленты.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 апр 2012, 22:40
EAN
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2012, 05:58
EAN
дима, спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2012, 15:59
andretti75
Добрый всем! Подскажите у меня что то не клеится, залез в каталог нащел передний бампер 620226434R и нигде не могу такой номер даже найти? Вот запара вроде каталог есть а понять не могу! Помогите подобрать! вот vin X7LLSR82HBH381160 фото боковой таблички приложу)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2012, 16:07
andretti75
Не получается фото выложить напишу табличку LS12 H560987 E1 SAN913 ENPB01 TEKNM DRAP16 HARM01 TLRUSS -DA- N3MV
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2012, 16:08
8200785044-бампер передний с 10.09r-> фаза2 черный ,заменяет 620226434R
а в чем собственно сложность?
давайте вото таблички
п.с.
ага прочитал,про табличку,секундочку
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2012, 16:14
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2012, 16:22
andretti75
Получается что мне нужен 8200785044 этот бампер!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2012, 16:23
andretti75
Спасибо! разрешили головняк)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2012, 14:49
The_head
Подскажите пожалуйста код ободка дефлектора серебристого, что-то нигде не нашел, а красить неохота.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2012, 15:09
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2012, 20:30
The_head
Nick_2141 писал(а):http://logan-shop.ru/products/obodok-deflektora-serebristyj-renault-original
Спасибо конечно, но интересует именно код...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2012, 21:32
The_head писал(а):Подскажите пожалуйста код ободка дефлектора серебристого, что-то нигде не нашел, а красить неохота.
Nick_2141 писал(а):http://logan-shop.ru/products/obodok-de ... t-original
д.Ник ИМХО это не код...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2012, 21:37
МутныЙ
шаровая в сборе с рычагом хорошего качества скажите.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 апр 2012, 22:30
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 май 2012, 21:03
The_head
Skipper-Влад спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 май 2012, 15:15
Подчувалов Евгений
Парни, подскажите код кольца, которое стоит между выпускным коллектором и приёмной трубой глушителя. Стёрлось, надо бы поменять...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 май 2012, 15:30
Подчувалов Евгений писал(а):Парни, подскажите код кольца, которое стоит между выпускным коллектором и приёмной трубой глушителя. Стёрлось, надо бы поменять...
http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... t-original
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 май 2012, 15:41
Подчувалов Евгений
Вот спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2012, 11:22
Sin236са писал(а):Коллеги, нужОн код направляющей стекла с водительской стороны. Эта прибамбасина стоит ближе к замку.
Только вечером смогу глянуть
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2012, 18:06
Sin236са писал(а):код направляющей стекла с водительской стороны.
По передним номер не бьется, возможно идут с электростеклоподъемником
Задний есть
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 май 2012, 20:20
6001546853 (Если не ошибся. По диалоджису тож не бьется)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 май 2012, 09:05
оно?№4
или №3
п.с.
в чем разница по номерам-НЕ ЗНАЮ...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 май 2012, 10:55
Sin236са писал(а):Nick_2141 по Вашему номеру экзист пишет в описании Contre-lame av g (что это)
А если в яндекс вбить?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 май 2012, 11:30
Как правая? ИМЕННО ЛЕВАЯ!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 май 2012, 21:35
Суровый
дима писал(а):п.с.
разница в номерах в том, что там была официальная замена номера, посмотреть это можно здесь:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/600 ... ?analog=onпросто экзист не всегда показывает замены номеров...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 май 2012, 16:21
Суровый писал(а):просто экзист не всегда показывает замены номеров...
объясните мне и в первую очередь человеку,который задал вопрос про направляющую, кто и когда ОФИЦИАЛНО,заменил номер детали с первого скрина 6001551123 ,на двойной номер одной и той же детали,со второго 6001548853 -6001550758...
п.с.
или Вы полагаете ,что такое замена номеров и как работают электронные каталоги-известно только Вам? Вы со 100% уверенностью заявляете,что все выше перечисленные номера принадлежат одной и той же детали?И человек может смело брать и она подойдет к его машине..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 май 2012, 19:25
Суровый
Дима, кто и когда заменил номера деталей, это тайна))) которую знает только поставщик.
На скрине, где Диалоджис предлагает 2 номера деталей, второй номер является альтернативным, Диалоджис всегда предлагает последний, самый свежий номер детали, в данном случае 6001550758, это можно проверить по ссылке которую я приводил выше, или может быть Вы Диалоджису не доверяете?
Я работаю в сфере запчастей для иномарок и за 1,5 года моей работы ко мне никто не пришел и не сдал деталь обратно, по которой была официальная замена...
Замена каталожного номера может быть по любой причине, на усмотрение производителя, будь то модернизации детали с целью повышения ее качества, либо как вариант смена поставщика...
Если изначально код детали указан верно на скрине где 2 номера, то оба этих номера взаимозаменяемые.
П.С. если бы Вы знали как Форд любит делать замены номеров, Вы бы пришли в ужас))))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 май 2012, 19:37
Суровый писал(а):Если изначально код детали указан верно на скрине где 2 номера, то оба этих номера взаимозаменяемые.
вообще,это и ЕЖУ БЫЛО ПОНЯТНО,что если два номера указаны,то они взаимозаменяемые.Речь шла ИМЕННО про первый скрин и номер 6001551123(но это, никак не одна деталь с номерами 6001548853 -6001550758) ,про который вы написали,что была замена.Я рад,что вы в сфере з.ч. столько времени и на вашу работу нет нареканий.Наверное ваш уровень квалификации позволит,и дальше в этой теме, людям помогать....
п.с.
Да и если Вы не сообразили,то номера с первого скрина и второго,пренадлежат машинам с разными данными овальных табличек(надеюсь знакомое слово),отсюда про взаимозаменяемость деталей (именно с разных скринов)НЕ МОЖЕТ быть и речи...Удачи.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 май 2012, 20:33
Суровый
Пардон, не совсем правильно прочитал пост про скрины...
кстати, по поводу табличек, не подскажите, с какого времени Автофрамос начал таблички клеить "урезанные" на логаны?
например, типо такой:
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=15816и как с такими табличками работать, не в курсе? просто пытался найти свой логан в Диалоджисе и не смог(((
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 май 2012, 22:44
к сожалению,не знаю(((скорее всего они так,пытаются "привязать" машину к оф.сервису рено.вот тут посмотрите
http://www.autoxm.ru/?l=109003 ,буквенно -цифровые кодировки вина,вот другая версия расшифровки
viewtopic.php?f=12&t=5114
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2012, 13:29
лимонад
интересует код карандаша для подкраски сколов в наборе с лаком.
у официалов нет,у меня чего то диалогис не работает.
подсобите кто может.
шильда боковая :http://s019.radikal.ru/i633/1205/88/6ccd8f0f95bc.jpg
заранее благодарен!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2012, 13:32
Чего у официалов нет? Подкраски или кода?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2012, 13:37
лимонад
набора нету
сказали в ближайшее время не будет
-код не дают в другом месте чтобы заказать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2012, 13:39
лимонад писал(а):набора нету
То, что код не дают - это понятно. А вот в ближайшее время не будет - ерунда какая-то. Платишь деньги - в течение 7-10 дней приходит из Москвы набор.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2012, 13:46
лимонад
ну не знаю-за что купил-за то и продал!
номерок то не скажите?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2012, 13:49
лимонад писал(а):ну не знаю-за что купил-за то и продал!
откуда же я его знаю? Вернее, на В66 смогу сказать после выходных - он у меня на даче лежит, а на остальные цвета нет. И покупал я его именно так - пришел, заплатил - через неделю получил. А не хотите на горячую линию автофрамоса позвонить и на дилера настучать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2012, 13:56
http://logan-shop.ru/products/kraska_av ... k%29_15_ml.
Код краски - KNM (светлый базальт).
Парт намбер, если получится, вечером.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2012, 14:00
лимонад
да это я нашёл!
только у нас в магазина такого нету.
я то хотел набор краска + лак
спасибо всем-нашёл:
Привожу коды краски
369 Артикул: 7711422174 Белый лед (матовый)
676 Артикул: 7711422169 Черная жемчужина (металлик)
KNA Артикул: 7711424881 Темная комета (металлик)
KNM Артикул: 7711424884 Светлый базальт (металлик)
RNZ Артикул: 7711424888 Синий электро (металлик)
21B Артикул: 7711422244 Красный тореадор (металлик)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 май 2012, 15:28
dymdom
здравствуйте. подскажите пожалуйста код нижней резинки задней пружины. и еще если возможно то код такой же резинки на логан mcv
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 май 2012, 15:47
dymdom писал(а):подскажите пожалуйста код нижней резинки задней пружины
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 май 2012, 22:20
Triton_
Может кому понадобится трубка высокого давления идущая от радиатора салона до ресивера осушителя. "Трубопровод от ресивера-осушителя к редуктору" по MR388LOGAN6 (отопление вент и кондиционер) на странице 62A-24 показана его замена. Машина выпуска 2007 года. На трубке нашел бирку с номером 8200223400.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 май 2012, 22:40
@lex_k
Подскажите код пыльника механизма регулировки фар.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 май 2012, 22:48
@lex_k писал(а):Подскажите код пыльника механизма регулировки фар.
6001548130
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 май 2012, 22:52
Nick_2141 писал(а):@lex_k писал(а):Подскажите код пыльника механизма регулировки фар.
6001548130
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2012, 20:20
@lex_k
Спасибо, но это не то, нужна не крышка фары, а резиновый пыльник, в который входит трос регулировки фары. В диалоджисе есть только весь механизм в сборе, но у меня даже его код не кажет. К сожалению сейчас не могу сказать какой номер механизма на картинке, т.к. диалоджис установлен на рабочем компьютере, а на вашем скрине его не видно из-за окна с кодом крышки.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2012, 20:30
@lex_k писал(а):но это не то, нужна не крышка фары, а резиновый пыльник, в который входит трос регулировки фары
вот выдал поиск по коду
http://www.logan-king.ru/search_result.php
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 май 2012, 16:50
@lex_k
Спасибо, то, что нужно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2012, 16:29
M@n1ak
Всем привет!
Подскажите номер уголка и самореза крепления дроселя к впускному коллектору...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2012, 19:21
M@n1ak писал(а):Подскажите номер уголка
Если я правильно понял, а самореза нетю - подбирайте
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 июн 2012, 13:45
Игорь_Exp1.6
Подскажите пож-ста код запчасти "Сиденье водительское" без регулировки поясничного, а кстати можно и с регулировкой...в интернете найти не смог (стало разваливаться, какие-то тяги слетели, на стыке подушек проваливается вглубь)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 июн 2012, 21:35
давно,я сюда не захаживал))
Игорь_Exp1.6 писал(а):пож-ста код запчасти
конкретно номер чего интересует(укажите цифру )?имхо-проще и дешевле купить б.у на разборке,вск в сборе,нежели по частям и потом собирать
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июн 2012, 10:54
Игорь_Exp1.6, добавлю так же и отчет
димы -
Чиним поясничный подпор. Фото.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июн 2012, 18:55
Игорь_Exp1.6
дима, у меня похоже куски от цифры "5" на диалогисе
.. проволока гнутая выпала, но только короткая - см 10-12. Пока сунул обратно, чтобы не потерять
а сиденье в сборе нет такого элемента?
Skipper-Влад, отчет тоже может пригодиться, только у меня нет поясничного упора...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июн 2012, 20:13
все,что есть на скрине.само кресло в вашем понимании,это набор элементов.думаю вам дешевле искать кресло с разборки или обратится в спец.мастерскую в своем городе.дешевле будет.или интересует именно цифра 5?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июн 2012, 20:43
Игорь_Exp1.6
дима писал(а):все,что есть на скрине.само кресло в вашем понимании,это набор элементов.думаю вам дешевле искать кресло с разборки или обратится в спец.мастерскую в своем городе.дешевле будет.или интересует именно цифра 5?
Завтра попробую разобрать - посмотрю.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 июл 2012, 12:34
dymdom
здравствуйте подскажите код буфера сжатия (название по книге) на заднем амортизаторе
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 июл 2012, 16:01
sharpsouthpole
dymdom, похоже он единое целое с задним амортизатором, в оригинальном каталоге это неразрывные части, да и в логан-кинге и логан-шопе вроде как нет такого буфера (ну или отбойника по-другому).
UPD. Есть вроде бы от Asam-sa #30377 - "Пыльники заднего амортизатора (к-т)" - хотя там пыльников нет, возможно это от переда. Ну и тем, кто искал втулки, случайно нашел от X5 resource №37-0005 "Втулка полиуретановая амортизатора", по фотографии точно задняя.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 июл 2012, 19:38
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 июл 2012, 20:27
iap
Дим подскажи пожалуйста собрался менять масло в коробке( пробег 80 тыс.),заодно и датчик заднего хода(FAE)- уплотнительное кольцо коробки одинаковое с двигателем ,если нет то какой код этого кольца (1.4 8V ).Можно еще вопрос не по теме: имеет ли смысл менять родное масло на вот такое : Motul 100118 GEAR 300 - 75W90 ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 июл 2012, 20:52
по маслу не скажу,но есть тема на форуме про замену масла в коробке!думаю там есть все ответы и по кольцу не скажу,диалоджиса под рукой нет,только в понедельник смогу!тут пишут,что одинаковое
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 8&start=45тут фото замены
http://photo.qip.ru/users/vmamets/3601526/?mode=middle
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 июл 2012, 22:14
andy-none
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 июл 2012, 13:47
Poker
Какой код у детали (не знаю как правильно она называется) которая на капоте (с обратной стороны) закрывает отверстия, такие круглые наклейки, которые закрывают технологические отверстия (не пластмассовые)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 июл 2012, 17:26
Фото давай,иначе ой)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 июл 2012, 17:45
raul07
тупо кругляш ему нужен из пленки, я таких с самоклейки нарубил. На нее упирается буфер капота
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 июл 2012, 21:15
верно,нарубите-нарежте их с бронировочной пленки(куски пленки можно попрсить у бронировщиков) думаю бесплатно отдадут)))
п.с.
если душа просит оригинала то,все что есть
все наклейки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 июл 2012, 13:54
iap
Добрый день всем . Дима ты мне обещал поискать код уплотнительного кольца коробки передач. Не получилось? Можно хоть узнать размеры медной прокладки, а то в Воронеже нахожусь только два дня ,может где - нибудь и найду.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 июл 2012, 14:14
iap
Вопрос в догонку - может кто - нибудь подскажет код задних тормозных колодок. Логан 2007 1,4 с гуром без кондея.Решил сменить для профилактики(пробег 81 тыс.).Судя по форуму они идут разных размеров.И можно ли определиться с размером не снимая ступицы.Извините за вопросы дорвался до быстрого инета.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 июл 2012, 14:28
iap писал(а):...И можно ли определиться с размером не снимая ступицы.Извините за вопросы дорвался до быстрого инета.
Можно даже определить тип тормозных механизмов
Нужно фото тормозного барабана с внутренней стороны машины, там, где амортизаторы.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 июл 2012, 20:32
iap
из головы вылетело,стройка мозг веь выключила.в понедельник обязательно гляну,сейчас с телефона в сети...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июл 2012, 12:09
Суровый
iap писал(а):Добрый день всем . Дима ты мне обещал поискать код уплотнительного кольца коробки передач. Не получилось? Можно хоть узнать размеры медной прокладки, а то в Воронеже нахожусь только два дня ,может где - нибудь и найду.
Извиняюсь, что встреваю...
Кольцо нужно под сливной болт?
тогда я думаю что это то, что Вам нужно под номером 5: оригинальный номер 7703 062 062, не оригиналы Sasic 1640020.
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=C8300004&Unit=B0100000&Img=C0E0000AКстати, нашел размеры: внутренний диаметр 16мм, внешний 22, толщина 2 мм.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2012, 22:37
iap писал(а):обещал поискать код уплотнительного кольца коробки передач.
уже вроде,как выложили,но в догонку
smallbob писал(а):Midel писал(а):Размер шайбы подскажите.
Шайба там интересная, сложная-гнутая и сминающаяся, как на свече зажигания. Ставить старую обратно уже не получится - она одноразовая. Цена в экзисте - 20 рублей. Каталожный номер 7703 062 062.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 июл 2012, 14:23
OlegSMS
Подскажите, пожалуйста, код пластиковой детальки у логана MCV, которая прижимает ремень безопасности у второго ряда сидений когда он не используется к боковой стойке. Вечером смогу фото сделать, если нужно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 июл 2012, 17:46
@lex_k
Зфгд_ШШ писал(а):Можно даже определить тип тормозных механизмов
Раз так, то определите пожалуйста, и если можно дайте номер колодок. Правда не уверен, что сфотографировал то, что нужно. Если сам барабан, то он очень ржавый, нечего там фотографировать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 июл 2012, 20:39
@lex_k
тип тормозных механизмов - 8 дюймовые TRW. Оригинальные номера либо 6001547630, либо 7701208111 (без разницы). Из неоригинала можно взять бошевские колодки 0 986 487 585.
Справка. Задние механизмы бывают 3-х видов - на 8 дюймов Bosch, на 8 дюймов TRW и на 7 дюймов все равно какие. При этом для 8 дюймовых и Бош и TRW выпускают коолодки на ОБА типа. Но бошевские, как правило, дешевле. Поэтому я вам рекомендую бошевские.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 июл 2012, 21:35
Суровый
если не секрет, как определили?? по каким именно признакам?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 июл 2012, 21:38
Суровый писал(а):Зфгд_ШШ
По тормозному щиту
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 июл 2012, 21:43
Суровый
мда.... Вы прям экстрасенс.... А что за цифры на фото, не в курсе?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 июл 2012, 22:06
OlegSMS писал(а): Вечером смогу фото сделать, если нужно.
конечно нужно,mcv да еще со вторым рядом седений,не такой частый гость
у нас в стране...пока....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 июл 2012, 22:07
человек просто профессионал своего дела
....а экстрасенсы,это скорее- угадайки
п.с.
OlegSMSтип авто не забудьте,на вскидку,какой деталhttp://forum.logan.ru/posting.php?mode=edit&f=29&p=969188и, номер нужен?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июл 2012, 00:17
OlegSMS
дима писал(а):тип авто не забудьте,на вскидку,какой детали, номер нужен?
Дима, а что значит тип авто? Комплектация Laureate. Фото таблички поможет?
Детальки нужной нет на этих схемах, думаю, это относится к внутренней обшивке салона (это часть пластиковой накладки на стойку)
Вот на этой фотке выделил стрелкой:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июл 2012, 08:33
OlegSMS писал(а):а что значит тип авто?
под № 9не могу понять по фото,вроде это деталь целая с обшивкой ,сделайте фото крупным планом
или какой номер нужен?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июл 2012, 08:37
скорее всего это № 7 на первом скрине,он выдает запрос на 5 или 7 местную версию,для 7 местной версии номер 6001549391 ,для 5 местной 6001549390 это для левой стороны,для правой №8 6001549393 и 6001549392 соответственно...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июл 2012, 10:51
OlegSMS
дима писал(а):скорее всего это № 7 на первом скрине
Да, именно это, спасибо! Получается, целый кусок обшивки менять надо...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 июл 2012, 14:19
Кеттариец
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, код блока управления подушками безопасности на логан 2006г. Вин: X7LLSRAGH6H026289.
Овальная табличка:
LSOG H027268
E1 SAN913 SAN513
TEF98 DRAP01 HARM02
TLRUSS ADFK NRTV
Нашел 4 варианта, но не уверен, что они подойдут: 8200946126:8201002828;8201002829; 8200308188. Кто-нибудь может уточнить?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июл 2012, 15:37
Fudzisava
Нужна левая передняя фара
по поиску на Экзисте выдается большой перечнь
http://exist.ru/price.aspx?pid=5F204BC2&sr=-4Помимо оригинала, я отобрал пару :
TYC 20-0646-05-2
Van Wezel 1514961
Что лучше взять? Интересует, насколько они внешне похожи на оригинал, хороший ли пластик (не потрескается, не помутнеет ли)?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июл 2012, 15:40
Fudzisava писал(а):..
Если не хотите проблем, берите оригинал
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июл 2012, 15:58
Суровый
Fudzisava писал(а):Нужна левая передняя фара
TYC 20-0646-05-2
Van Wezel 1514961
Для начала сменить место где их купить, хотя бы Автодок посмотрите, там оригинал дешевле стоит...
А из не оригинала, я бы себе скорее всего взял бы Depo 5511153LLDEM...
А так, Вам верно сказали, если хотите чтобы они светили как положено, то берите оригинал.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июл 2012, 22:38
Суровый писал(а): я бы себе скорее всего взял бы Depo
если на продажу машину,то ее(тайвань, так себе по качеству),а так-оригинал в автодоке за 1800 или на разборе б.у.можно найти отличную.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июл 2012, 22:46
Кеттариец писал(а):Кто-нибудь может уточнить?
дилер,один фиг к нему ехать прописывать блок
а так,вот номера (все взаимозаменяемые)по вашим данным
п.с.
вы цену на них видели? имхо-только на разборе искать...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 июл 2012, 14:40
Fudzisava
спасибо всем за наводку
на экзисте у меня оригинал 3,5-4 высвечивается, потому и смотрел аналоги
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 авг 2012, 14:00
Serg64
Господа прошу ответить подходит ремень ГРМ от автомобиля Логан до 2010 года к автомобилю Логан с 2010 года. Мне известно,что ролики разные,а вот в Логан шопе отдельно ремень ГРМ не продается с 2010 года выпуска. Потек сальник,ремень менял вместе с роликом в комплекте недавно,хочу поставить сальник и новый ремень,а ролик не хочу менять (трогать.)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 авг 2012, 14:04
Ремни разные,а логан шоп не панацея!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 авг 2012, 16:48
@lex_k
Подскажите код крюка-пистона для солнцезащитного козырька.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 авг 2012, 17:17
Суровый
@lex_k писал(а):Подскажите код крюка-пистона для солнцезащитного козырька.
http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwi ... 81&bih=620этот? ее номер 7700424981
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 авг 2012, 20:48
@lex_k
Да, этот. Спасибо.
Код хомутов выпуска
Добавлено:
12 авг 2012, 16:21
Erik
Хочу убрать каталик.Подскажите код хомутов пожалуйста.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2012, 16:44
Erik писал(а):Хочу убрать каталик.Подскажите код хомутов пожалуйста.
82006612957703083443
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2012, 16:59
Erik
Nick_2141 писал(а):Erik писал(а):Хочу убрать каталик.Подскажите код хомутов пожалуйста.
А какой из них для каталика пойдет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2012, 17:04
Erik писал(а):А какой из них для каталика пойдет?
Любой. Они взаимозаменяемы.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2012, 17:05
Erik
Глянул в Экзисте.У них разный диаметр.45 и 50
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2012, 19:31
Erik писал(а):У них разный диаметр.45 и 50
Не у них, а у аналогов.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 авг 2012, 17:42
Erik
Nick_2141 писал(а):Erik писал(а):У них разный диаметр.45 и 50
яснама)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 авг 2012, 21:16
есть диаметр 45мм и 40мм,первый это для переднего стыка(коды вам любезно сообщили) выхлопной системы,второй,соотв.заднего...
у босала другой крепеж СОВСЕМ,если вы имели его ввиду..
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... make=DACIA
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 авг 2012, 20:48
Fudzisava
Уважаемые!
Уточните для меня, пожалуйста, код левой передней блок фары на Логан апреля 2008г (РЕНОШНАЯ! )
По поиску на экзисте нахожу код 6001 546 788
http://exist.ru/price.aspx?pid=5F204BC2&sr=-4Сомневаюсь потому, что сегодня манагер, изображая из себя спеца, убеждал, что их аж 3 разновидности: на логан до 07.2008, после 07.2008 и еще самая свежая, а в итоге вынес мне тайваньскую поделку, на которой регулировка угла наклона вручную, а не тросиком
И долго потом растерянно хлопал глазками...
Буду заказывать через инет, поэтому № нужно знать точно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 авг 2012, 20:54
Fudzisava писал(а):убеждал, что их аж 3 разновидности
так и есть (в обратной последовательности):
206602739R82007447536001546788http://www.logan-shop.ru/search/?string ... &pres=/all
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 авг 2012, 23:38
Fudzisava
Skipper-Влад, спасибо за подсказку. Не знал про этот сайт, что на нем можно по моделям логана искать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 авг 2012, 07:30
dymdom
подскажите пожалуйста номер электрической колодки, которая подключается к бензонасосу под задним седеньем.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 авг 2012, 18:18
dymdom писал(а):подскажите пожалуйста номер электрической колодки, которая подключается к бензонасосу под задним седеньем.
Колодка отдельно не бьется, только целиком электропроводка (цена сумасшедшая)... что либо подберите или на разборки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 авг 2012, 20:26
dymdomтут можно подобрать интересующий разъемпо внешнему виду
узнать его номер и заказать
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 авг 2012, 08:27
dymdom
спасибо-будем искать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 сен 2012, 23:39
@lex_k
Прокладку под помпу реально купить? Буду очень благодарен если подскажете код.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 сен 2012, 19:07
реально конечно,вот номер 8201052430(для 8 кл,лохматых годов
),а самому выбить?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 сен 2012, 20:11
@lex_k
дима писал(а):реально конечно,вот номер 8201052430(для 8 кл,лохматых годов
),а самому выбить?
Дак я еще старую не снял.
А так есть конечно опыт, еще когда маленький на мопеде катался, когда движок половинил сам все прокладки вырезал.
А что значит лохматых годов? На мой логан пойдет 2007 года?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 сен 2012, 18:24
iap
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста если кто знает код уплотнителя передних и задних дверей для рено симбол 2004 года 75л.с. Ну очень нужно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 сен 2012, 20:41
iap писал(а):Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста если кто знает код уплотнителя передних и задних дверей для рено симбол 2004 года 75л.с. Ну очень нужно.
Нужен тип авто с овальной таблички.
Без него - номера надо проверять. Гарантии в их правильности нет...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 сен 2012, 21:42
iap
Nick_2141 писал(а):iap писал(а):Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста если кто знает код уплотнителя передних и задних дверей для рено симбол 2004 года 75л.с. Ну очень нужно.
Большое спасибо скажу родственнику пусть дальше сам ищет(говорил-бери логан не послушал).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2012, 14:31
amsco
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2012, 14:33
Без регистрации по Вашей ссылке перейти нельзя.
Вопрос не понят.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2012, 14:41
Nick_2141 писал(а): Вопрос не понят.
Там хотят пыльник кулисы КПП и кольцо под ним
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2012, 14:43
amsco
Если кто не зарегистрирован, логин: 9182051111, пароль 20A129
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2012, 16:37
Зфгд_ШШ писал(а):Там хотят пыльник кулисы КПП и кольцо под ним
Без типа авто с овальной таблички и без типа КПП...
Вот:
НО. Никаких гарантий в правильности номеров...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2012, 17:06
amsco
Спасибо огромное, очень признателен. А с фиксаторами шлангов поможете? Номера 13 и 10 на картинке
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=C5F00004&Unit=AA400000&Img=91C0000BОчень нужны эти детал, перечитал весь форум - не нашел упоминания о них. Логан 2006 г, дв. 1,4. Данные подкопотной таблички:
LS0C H043037
E1 SAN913 SAN513
MV632 DRAP01 HARM02
TLRUSS ADCK NRTV
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2012, 18:01
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 сен 2012, 22:37
Антон, выручай. Из твоей софтины реально выцарапать номер ступиничного на передок Кангу? А то мне exist весь мозг уже сломал. В Логан-шопе нашёл подходящий мне подшипник, пробежался по инету с его кодом, вроде бы всё хоккейно, везде пишут, что на Кангу данный подшипник тоже встаёт. А проклятый exist кажет, что он только для Логана. То ли у меня лыжи плохо смазаны, то ли ролики у сервака exist'а с поломаными колесами.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 00:19
3dmax писал(а):...А проклятый exist кажет, что он только для Логана....
Забить - одинаковые у них ступичники. Точнее так - тот, что идет на Кангу, идет и на Логаны без АБС. Не за что
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 07:02
Зфгд_ШШ писал(а): Не за что
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 17:48
3dmax писал(а):номер ступиничного на передок Кангу?
ЗЫ программулина интересуется какой Кангу 4х4 или 2х4 усиленная подвеска или стандартная, Кангу или Кангу II...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 22:55
Skipper-Влад писал(а):ЗЫ программулина интересуется какой Кангу 4х4 или 2х4 усиленная подвеска или стандартная, Кангу или Кангу II...
Кангу первая..эм...или не первая...это уже вторая версия, получается. Или фаза два, правильнее сказать. В общем 2004 год. 4х2, а вот про тип подвески не в курсах. Но на сколько я помню, усиленой бывает только задняя подвеска. Передняя то у них у всех стандартная.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:06
3dmax писал(а):Или фаза два, правильнее сказать.
Тогда такой вариант
3dmax писал(а):4х2, а вот про тип подвески не в курсах.
При выборе в dialogys Kangoo II ужо не спрашивает какой привод 4х4 или 2х4...
Спрашивает только следующее
ЗЫ выбирал выше стандартное
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:14
Епрст, при выборе "стандартное" просит какие диски 14, 15 или 16 дюймов
ЗЫ попробовал выбирать различные диаметры, коды одинаковые как на первой картинке
7701208950
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:18
Skipper-Влад писал(а):При выборе в dialogys Kangoo II
Не...
Кангу II это ужо:
Кость, дай данные с овальной таблички, чтоб нам не гадать и тебе не пролететь.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:20
Skipper-Влад писал(а):Тогда такой вариант
Неа, это точно не мой. У этого внешний диаметр 83, внутренний 45, в то время как у меня подшипник ( как правильно указал Павел ) аналогичен Логановскому. То есть размеры 72 и 37 соответственно.
С задним вот засада. Если подвеска усилена, то подшипник меняется только со ступицей вместе. А это по деньгам сильно кучеряво.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:22
Nick_2141 писал(а):Кость, дай данные с овальной таблички, чтоб нам не гадать и тебе не пролететь.
+ много
ЗЫ вот для варианта с коротким шасси
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:22
Сейчас нет под рукой, завтра напишу. Самому тоже как то не хочется полторашку отдать за подшипник и снести его на помойку.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:22
Skipper-Влад писал(а): коды одинаковые как на первой картинке 7701208950
Экзист говорит, что это для кангух начиная с 2008 года.
А -
3dmax писал(а):В общем 2004 год.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:24
ндя, не думал что так много кангув бывает
3dmax писал(а):завтра напишу.
вот и хорошо...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:26
Skipper-Влад писал(а):ндя, не думал что так много кангув бывает
Да их там черт голову сломит. Я как вчера в Ексист залез так и упал со стула. Реально несколько десятков вариантов.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:28
3dmax писал(а): Я как вчера в Ексист залез так и упал со стула.
У нас манагеры экзиста по VINу практитьски гарантируют, что подойдет.
Хотя... Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 сен 2012, 23:30
3dmax писал(а):Да их там черт голову сломит.
Nick_2141 писал(а):манагеры экзиста по VINу практитьски гарантируют, что подойдет.
правильно, без поллитры не разобраться или уж на крайняк
Nick_2141 писал(а):дай данные с овальной таблички
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 сен 2012, 12:06
ICE-MORO
Ребята, подскажите пожалуйста каталожные номера ручек переключения КПП. Старого (2006г) и нового образца ( 2008г с престижа).
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 сен 2012, 18:00
ICE-MORO писал(а):нового образца ( 2008г с престижа)
ICE-MORO писал(а):Старого (2006г)
хм... код бьется как и у новой
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 сен 2012, 19:03
Суровый
Skipper-Владпо вашему номеру есть более новый номер детали: 8200379950.
но цена ахтунг
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 сен 2012, 19:13
3dmax писал(а):С задним вот засада. Если подвеска усилена, то подшипник меняется только со ступицей вместе. А это по деньгам сильно кучеряво
В Канге 2 типа задних ступичников - один, как на логанах, запрессован в барабан, и второй, который живет в ступице, а барабан к ней крепится, как передний диск, на маленьком винтике. Вот по этому наличию или отсутствию винтика их и можно опознать. Ахтунг! Ступичники задние в любом случае у Кангу свои. У нее вообще все свое. Коммерческий транспорт, блин. С цивильными реношками очень мало общего по деталям.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 сен 2012, 20:33
Зфгд_ШШ писал(а):Вот по этому наличию или отсутствию винтика их и можно опознать.
Да я уже и так опознал, что у меня усиленая подвеска. Достаточно было заглянуть под машину. У Кангу с усиленой подвеской торчит огромная трубма вместо всем привычной балки. Вот не знаю, радоваться или нет.
Зфгд_ШШ писал(а):Ахтунг!
Ахтунг это цена на ступицу в сборе с подшипником.
Не дай бог полетит.
З.Ы. Табличку сфоткать забыл, не пинайте ногами. Завтра точно сфоткаю.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 сен 2012, 20:40
Skipper-Влад писал(а):усиленная подвеска или стандартная
3dmax писал(а):про тип подвески не в курсах
3dmax писал(а):Да я уже и так опознал, что у меня усиленая подвеска.
Ну вот, а говорил что не родной (с)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 сен 2012, 20:46
Skipper-Влад писал(а):Ну вот, а говорил что не родной (с)
Так я только сегодня и залез под авто. Сходил колесо пошатал, точно убедился, что сдох подшипник. Заодно и левое подёргал, с тем вроде порядок пока. А потом, вылезая из под авто, в задумчивости про усиленую подвеску ушёл домой, забыв табличку сфотографировать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 сен 2012, 21:29
3dmax писал(а):Ахтунг это цена на ступицу в сборе с подшипником.
Не дай бог полетит.
Ну, 2 тыщи с копейками. Где ахтунг-то? Передний ступичник на Логан с АБС 2400 стоит
Зато работа по замене недорогая
. Снял колесо, выкрутил три болтика и вуаля. Не надо выпрессовкой/запрессовкой заниматься, а еще перед этим барабан выдирать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 09:32
Зфгд_ШШ писал(а):Ну, 2 тыщи с копейками. Где ахтунг-то?
2 тысячи с копейками это какие том мутные фирмы. А нормальные производители в МСК стоят по 3.5-4 тысячи. Не много? Ну не знаю... даже для меня не мало. За какой то подшипник то.
А есть ещё и по 5-6. А сколько проходят те подшипники, что по 2 тысячи стоят? 10 тысяч? Двадцать? Родные уже 125 прошли и пока в отличном ( тьфу три раза ) состоянии. Это же и передних касается. Ещё родные стоят. А некоторые ставят от 41 космичей и меняют каждый год их потом. Этот вариант не для меня.
Зфгд_ШШ писал(а):Зато работа по замене недорогая
Павел, скажу Вам по секрету, что такие простые операции я делаю сам. И для меня работа в любом случае бесплатна. Грех гонять авто на сервис по таким пустякам, когда друг работает старшим слесарем на автобазе и имеет полный набор инструмента для ремонта всего и вся.
А были бы тиски нормальные в гараже, то и там бы поменял.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 10:51
3dmax писал(а):2 тысячи с копейками это какие том мутные фирмы. А нормальные производители в МСК стоят по 3.5-4 тысячи. Не много? Ну не знаю...
Константин, Йа вас умоляю - SNR - мутная фирма? Тады ой
Скажу вам как родному - у меня есть один оптовый поставщик, который возит мне запчасти прямо из Москвы
Если хотите, я могу выяснить, не сможете ли вы забирать иногда мои заказы прямо там
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 12:42
Зфгд_ШШ писал(а):Константин, Йа вас умоляю - SNR - мутная фирма?
Нет, SNR отличные подшипники производит. Только мне Exist выдал тот же SKF аж за 7 с чем то тысяч, я чуть со стула не грохнулся. Вроде и не Майбах у меня. Цену SNR не смотрел, гляну позже ради интереса.
Зфгд_ШШ писал(а):Если хотите, я могу выяснить, не сможете ли вы забирать иногда мои заказы прямо там
Так мне вроде пока и не надо, но за предложение спасибо.
Если что - обращусь.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 12:57
3dmax писал(а):Цену SNR не смотрел, гляну позже ради интереса.
Так я вам цену SNR и озвучил
Места знать надо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 20:42
Вы хотели табличку? Их есть у меня.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 21:08
3dmax, передние
еще один вопрос на засыпку
Если стандартная, то
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 21:27
Skipper-Влад писал(а):3dmax, передние
О, точняк. Усё совпало. Спасибо. Как мы и выяснили ранее - подшипник от Логана 1:1.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 21:32
3dmax писал(а):О, точняк. Усё совпало. Спасибо. Как мы и выяснили ранее - подшипник от Логана 1:1.
"семь раз отмерь..." (с)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 21:35
Skipper-Влад писал(а):еще один вопрос на засыпку
Вы меня этими подшипниками сна лишите. Знаю только, что у меня усиленая подвеска.
Стандартная нагрузка, полезная нагрузка, увеличеная нагрузка - это о чём вообще?
Куда и хде посмотреть про это?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 21:35
Skipper-Влад писал(а):"семь раз отмерь..." (с)
Ну это да. Не спорю. Лучше перебздеть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 21:37
Skipper-Влад писал(а):Если стандартная, то
Нет, это точно не подходит. По номеру 7701 205 596 бьётся просто подшипник. А у меня он меняется вместе со ступицей. Так что у меня или увеличеная полезная, или увеличеная стандартная полезная.
Какие там номера для обеих этих видов?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 21:47
3dmax писал(а):тандартная нагрузка, полезная нагрузка, увеличенная нагрузка - это о чём вообще?
3dmax писал(а): увеличенная полезная
3dmax писал(а):увеличенная стандартная полезная
ЗЫ в этих случаях одинаковые
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 21:55
Коды то одинаковые. Вот и выяснился номерок сам по себе.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 сен 2012, 21:59
3dmax писал(а):Коды то одинаковые.
Это как раз самый простой случай
Интереснее, когда одинаковые детали имеют разные каталожные номера. Достаточно вспомнить несколько номеров одного и того же салонного фильтра на Логан.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 сен 2012, 19:41
Подшипник подошёл, всем спасибо за мучения с подбором кода.
На Кангу можно ставить любой от Логана. Хоть с АБС, хоть без. Датчик АБС работает не по подшипнику, на него свое кольцо стоит.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 сен 2012, 20:43
3dmax писал(а):всем спасибо за мучения с подбором кода.
Всегда пожалуйста
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 сен 2012, 09:06
ICE-MORO
Ребята, подскажите номер пружинки №3.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 сен 2012, 19:54
ICE-MORO писал(а):Ребята, подскажите номер пружинки №3.
Номерок не бьет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 сен 2012, 09:54
ICE-MORO
Жалко конечно, но что поделаешь!? Придётся от Ваза ставить.
Спасибо!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2012, 08:38
ICE-MORO писал(а):Жалко конечно
чего жалко?
вот код пружины
8200 192 828
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2012, 12:13
Жывучий
если не ошибаюсь, где-то проскакивала информация что можно купить стекло для ПТФ
подскажите плз код евойный
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2012, 13:07
Стекло птф RNMEG 03-080-Z фирмы bodyparts
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2012, 13:23
Жывучий
дима гранд мерси
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2012, 14:50
PSP
дима писал(а):Стекло птф RNMEG 03-080-Z фирмы bodyparts
Это на фазу 1 или 2??
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2012, 20:45
PSP
А в диалоджиксе есть Логан MCV??
Интересуют резинки -пыльники, которые прикрывают петли задних дверей. В Ларгусе их упразднили, а думается, что зря.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2012, 21:03
PSP писал(а):А в диалоджиксе есть Логан MCV??
Есть.
Тип авто с овальной таблички нужен.
Ну, или:
Где они тут?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2012, 22:20
PSPтему "лада ларгус" почитываете?
Горец писал(а):На МСВ фазы-1 стояли резиновые заглушки выемок под петли, на фазе-2 они пропали. Соответственно нет и на Ларгусе.
http://translate.googleusercontent.com/ ... LhXSxUoYIwНомера для заказа:
2 штуки с номером 6001549261
2 штуки с номером 6001549262
С резинками:
без резинок:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 окт 2012, 12:45
Gabat
Подскажите коды: передний бампер, левая передняя фара, левый передний подкрылок. Logan 2011 года, exp. 1.4, на табличке написано вроде - DV369. Заранее спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 окт 2012, 13:29
muadip
Gabat писал(а):Подскажите коды: передний бампер, левая передняя фара, левый передний подкрылок. Logan 2011 года, exp. 1.4, на табличке написано вроде - DV369. Заранее спасибо.
8200748275 - передний бампер (без птф)
8200785044 - передний бампер (с птф)
8200744753 - левая передняя фара
6001549270 - левый передний подкрылок
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 окт 2012, 13:49
Gabat
Пассибо, бегу заказывать и чиниться.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 окт 2012, 14:07
PSP
дима писал(а):PSP
Спасибо. Как-то не попадалась
Пойду, почитаю...
Добавлено:
02 окт 2012, 23:25
andronizне тратьте время,ее не будет у дилера в наличии
закажите по коду самиРоссошь, ул. Мира, д. 164, магазин "Япония"
п.с.
и это не зная вашего города не хочет народ юзать темку по кодам з.ч.
позиция 6 на скрине
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 окт 2012, 23:37
дима писал(а):не хочет народ юзать темку по кодам з.ч.
Хочет, хочет...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 окт 2012, 09:07
wallerik
подскажите, кто знает, какой код у п. 3 и 5. С болтом разобрался...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 окт 2012, 18:35
wallerik писал(а):подскажите, кто знает, какой код у п. 3 и 5. С болтом разобрался...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 окт 2012, 19:35
wallerik
Nick_2141, спасибо огромное!
Есть два вопроса:
1. На exist болт+шайба+втулка = 400р, а в обычном сервисе для Рено тоже самое стоит 150 р. В чем разница?
2. Я сам смогу прикрутить данный болт или там что-то хитрое?
Добавлено:
03 окт 2012, 19:50
androniz
В магазине карданный вал я это всё видал. Но сайт нам не дал не цены не номера по этому номеру. А Японец цены задирает так что я туда даже близко подходить не хочу. Спасибо за участие.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 окт 2012, 19:50
wallerik писал(а):1. На exist болт+шайба+втулка = 400р, а в обычном сервисе для Рено тоже самое стоит 150 р. В чем разница?
Эм...
Очевидно - в цене...
wallerik писал(а):2. Я сам смогу прикрутить данный болт или там что-то хитрое?
Думаю, что при наличии инструмента и рук - сможете.
/резьба там обычная, не левая..../
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 окт 2012, 20:19
wallerik
Nick_2141 писал(а): Эм...
В три раза почти?
Хотя, бывает...
Nick_2141 писал(а):Думаю, что при наличии инструмента и рук - сможете.
ну, с инструментом думаю проблем не будет, а вот руки...
Попробую.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 окт 2012, 20:39
androniz писал(а): А Японец цены задирает
вы на exist.ru заходили по ссылке? цену видели 119 рублей ? магазин "японец" это пункт выдачи з.ч.,по ценам интернета-У Д А Ч И!
п.с.
даром не продадут
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 окт 2012, 06:20
androniz
дима писал(а):это пункт выдачи з.ч.,по ценам интернета-У Д А Ч И!
п.с.
даром не продадут
Я то видал. И заехал вчера чтоб заказать. Но в магазине в этом продавец не смог найти в каталоге эту деталь и пообещала позвонить в течение дня. (телефон молчит).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 окт 2012, 18:27
iap
androniz писал(а):дима писал(а):это пункт выдачи з.ч.,по ценам интернета-У Д А Ч И!
п.с.
даром не продадут
А ты не заходи и не спрашивай.Заказываешь дома на компе(регистрация в экзисте),на следующий день едешь и платишь денежку и ждешь сообщение на свой ящик.Мне японец нравится и девочки там хорошие.При заказе в японце даешь им код детальки и тоже ждешь но будет наценка порядка 100р. на 2000р.В Россоши альтернативы экзисту( по цене ) нет- проверено в течении 5 лет.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 окт 2012, 20:46
именно это и хотел донести до человека,только сам и минуя манагеров-часто не очень компетентных
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 окт 2012, 20:57
Palen
если кого интересуют цены у официалов(для сравнения) и наличие
добро пожаловать
http://parts.renault.ru/main/?todo=showbycodeну а скодами думаю помогут
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 окт 2012, 08:13
Gabat
Подразобрал свой Логан и понял, что нужно еще кое-что дозаказать, подскажите коды:
передняя левая брызговая защита под бампером (пластмаска),
передняя левая пластмаска, наверное, для защиты мотора от брызг, которая вертикально стоит между левым колесом и моторным отсеком снизу,
пластиковый кожух вокруг радиатора.
Logan 2011 года, exp. 1.4, на табличке написано вроде - DV369. Заранее спасибо и мои извинения за корявое объяснение.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 окт 2012, 09:38
Gabat писал(а):передняя левая брызговая защита под бампером (пластмаска)
Gabat писал(а):передняя левая пластмаска, наверное, для защиты мотора от брызг, которая вертикально стоит между левым колесом и моторным отсеком снизу
Gabat писал(а):пластиковый кожух вокруг радиатора.
Если я все правильно понял
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 окт 2012, 11:28
Gabat
Спасибо, именно то, что я имел ввиду!
Молдинги на двери
Добавлено:
11 окт 2012, 21:30
alvahtin
Нужен молдинг на заднюю дверь. Искал по интернет-магазинам и обнаружил
"Молдинг двери задней аналог 6001546709", но на моем написан номер 8200209882. Сильно ли они отличаются они? Пойти посмотреть в реале не могу. Написано в каталоге применимость Логан Фаза1, Логан Фаза2, мой логан с 2011 года Logan Expression 1.4.
Re: Молдинги на двери
Добавлено:
11 окт 2012, 22:02
alvahtin
alvahtin писал(а): на моем написан номер 8200209882
Обнаружил по центру еще номер 8200697226. Какой из них нужный номер?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 окт 2012, 22:16
вот
тут есть фото именно по номерам...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 окт 2012, 16:30
andretti75
Добрый день! Подскажите пожалуста номерки, а то нигде не могут мне подсказать! Мне надо на мою renau megan
Vin X7LBZAR0545498295 табличка B30R H000343 EA2 SAN913 EQPRUS TENNJ DRAP04 HARM03 TLRUSS A2HR ZA6S.
Мне нужно пыльник бампера, он же целиком идет с воздухозаборниками радиатора, и подкрылок передний левый. Спасибо заранее!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 окт 2012, 17:05
Суровый
andretti75 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуста номерки, а то нигде не могут мне подсказать! Мне надо на мою renau megan
пыльник бампера 622350007r, не понял что имелось ввиду по поводу воздухозаборника...
подкрылок передний левый 638450019r (передняя часть) и 638430013r (задняя часть).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 окт 2012, 17:14
andretti75
Я имел ввиду он у меня как не просто плоский пыльник идет, а как пыльник плюс две вертикальные лопатки пластиковые, которые и ложатся по краям радиатора! фото нет я бы показал! а как до этого было не помню! скрин есть возможность кинуть, с проги?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 окт 2012, 17:26
Суровый
к сожалению, не могу выложить скин из каталога, но думаю что Вы имели ввиду щитки радиатора: 214940018r (правый) и 214990018r (левый).
П.С. вся надежда на Дмитрия....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 окт 2012, 18:20
andretti75 писал(а):Я имел ввиду он у меня как не просто плоский пыльник идет, а как пыльник плюс две вертикальные лопатки пластиковые, которые и ложатся по краям радиатора! фото нет я бы показал! а как до этого было не помню! скрин есть возможность кинуть, с проги?
Rexser писал(а):
если он,смотрите посты от 06.10 в этой теме
п.с.
ой,на мегана....надо.только вечером смогу глянуть...пока нет доступа к проге...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 окт 2012, 21:11
оно? просто на меган
(не на Megane Classic/Break
Megane Coupe/Cabriolet
Megane II
Megane Scenic)
или так
или
п.с.
а кто знает ,что с
http://www.radikal.ru/ я неделю не могу зайти?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 12:32
Суровый
а какой именно у Вас Меган?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 12:35
Суровый писал(а):а какой именно у Вас Меган?
Судя по маркировке - третий.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 12:44
Суровый
я его в диалоджисе по B30R нашел только как Флюенс/Меган Generation, да и кода запчастей у меня не такие как у Димы...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 12:57
Суровый писал(а):я его в диалоджисе по B30R нашел только как Флюенс/Меган Generation, да и кода запчастей у меня не такие как у Димы...
Так это и есть третий меган.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 13:02
Суровый
Зфгд_ШШ писал(а):Суровый писал(а):я его в диалоджисе по B30R нашел только как Флюенс/Меган Generation, да и кода запчастей у меня не такие как у Димы...
у меня в диалоджисе есть и отдельно просто Меган III...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 13:35
Суровый писал(а):у меня в диалоджисе есть и отдельно просто Меган III...
Такой вот он загадочный, этот меган. И имеет российский вин, начинающийся с X7, а другой - турецкий, начинающийся с VF1.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 13:41
Суровый
Зфгд_ШШспасибо за консультацию!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 17:24
конечно не такие
дима, для просто мегана(я даже вин не смотрел,посмотрел написано МЕГАН) коды выложил,сегодня буду для третьего смотреть
если успею....у меня сегодня эпопея с обоями
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 17:25
что то ,с внимательностью моей стало
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2012, 21:40
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 окт 2012, 08:29
Wolf
Добрый...
Подскажите пожалуйста, есть ли отдельный номер на уплотнительную резинку цоколя габарита (лампа W5W).
Логан-фаза1-передняя фара-габарит в самой фаре (не в поворотнике).
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 окт 2012, 09:49
Суровый
вот теперь другое дело
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 окт 2012, 12:50
Wolf писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли отдельный номер на уплотнительную резинку цоколя габарита
какую резинку
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 окт 2012, 16:11
Wolf
На цоколе габарита (см.картинку) №12, есть кольцо (на картинке отдельно нет), резиновое уплотнительное, вот оно почему-то за 4 года эксплуатации потрескалось и разорвалось, было замеченно при замене лампочек... Вот оно и нужно, в авто магазинах и магазинах сантехники аналогичного найти не удалось, покрайней мере у нас в городе....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 окт 2012, 16:22
Wolf, придется Вам что-либо подбирать из отечественного автопрома или на разборках...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 окт 2012, 16:31
Wolf писал(а):На цоколе габарита (см.картинку) №12, есть кольцо (на картинке отдельно нет)
И кода отдельного нет...
viewtopic.php?p=730907#p730907
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 окт 2012, 16:46
Wolf
Спасибо, очень жаль....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 окт 2012, 17:11
andretti75
Суровый писал(а):вот теперь другое дело
Добрый вечер! Спасибо за помощ я все узнал по скринам! Моё! Мне нужна деталько под номером 7! Подскажите номерок! Спасибо заранее!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 окт 2012, 17:41
Суровый
andretti75 писал(а):Суровый писал(а):вот теперь другое дело
щиток радиатора: 214940018r (правый)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 окт 2012, 08:25
andretti75
теперь оно?
или бум искать?
[/quote]
[/quote]
[/quote]
щиток радиатора: 214940018r (правый)[/quote]
Спасибо Вам ! Помощь неоценимая по францикам, мне еще как оказалось нужен номер семь со второй картинки( подскажите пожалуста! Спасибо заранее
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 окт 2012, 11:50
Суровый
andretti75 писал(а):теперь оно?
или бум искать?
[/quote]
[/quote]
[/quote]
622238150R
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 окт 2012, 12:59
andretti75
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 окт 2012, 09:32
OlegSMS
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с передними колодками определиться: Dacia Logan MCV, 2007 год, 1,5 dci. VIN: UU1KSD0W538505427
Табличка:
Экзист предлагает кучу вариантов для разных тормозных систем: Lucas/TRW, Ate, Girling, Teves. Как понять, какая система у меня?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 окт 2012, 22:36
OlegSMS писал(а): Как понять, какая система у меня?
По вашим данным выдает -
6001549803 (номер колодок)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 окт 2012, 21:05
Sin236са писал(а):Коллеги, рулевая тяга SIDEM c кодом 5611 она получается и правая и левая?
Sidem 5611 Сторона установки - с обеих сторон
Sin236са писал(а): Есть ли код этой детали, или ее самому проще сделать?
Отдельно - вряд-ли.
Проще, дешевле и быстрее - самому.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 окт 2012, 21:07
приветсвуем
на все вопросы ,три ответа ДА
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 окт 2012, 21:09
была прокладка,видел однозначно на картинке в диалоджисе
Запчасть перед радиатором. Как называется?
Добавлено:
20 окт 2012, 14:50
9892301
Попал в ДТП. Запчасть, которая находится спереди перед радиатором и лонжеронами.
Сильно повреждена, как слева так и справа, и есть вмятина большая.
См. ссылки
http://s004.radikal.ru/i205/1210/6e/bdcd51bd2eda.jpghttp://s06.radikal.ru/i179/1210/e2/8123e76c8084.jpghttp://s019.radikal.ru/i630/1210/fa/ab9068f347e7.jpgЛоган 2007 г.
Как данная запчасть называется? Покупать новую или есть шанс ее выпрямить?
Re: Запчасть перед радиатором. Как называется?
Добавлено:
20 окт 2012, 16:00
Palen
поперечина кузова или усилитель бампера
править ее, как правило, никто не берется
стоит 4500 кат№ 6001551322 наличие у своего дилера смотри
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 окт 2012, 21:20
дима писал(а):видел однозначно на картинке в диалоджисе
дима писал(а):№ 13 на скрине 7700757688
деталь называется из диалоджиса spacer st,перевод из гугла "spacer — распорная деталь; распорка; распорная втулка; распорная гильза; прокладка; проставка; промежуточное кольцо; (установочная) шайба "
тернет по номеру выше ,указывыает что
это пластина стопорная,но картинок нет...по диалоджису шаровая отдельно идет с номером и
стопорным кольцом в комплекте....
п.с.
так что,я считаю,что это именно прокладка для защиты пыльника шаровой...цена от 230 руб,я бы вырезал сам
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 окт 2012, 21:26
Никому это прокладка нафиг не нужна
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 окт 2012, 21:28
Зфгд_ШШSin236са писал(а):Есть ли код этой детали, или ее самому проще сделать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 окт 2012, 21:40
Это не отменяет того факта, что эта фигня никому не нужна
"Мы дадим вам то, что вам надо, а не то, что вам хочется" (с)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 окт 2012, 21:41
ой ли?
Sin236са писал(а):Там должна пластмассовая прокладочка стоять, а я ее тогда профукал, думал обойдется, увы. Есть ли код этой детали, или ее самому проще сделать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 окт 2012, 21:54
дима писал(а):ой ли?
Иногда любители цитрона упрямы, как буридановы ослицы
Сказано же уже три раза, что фигня это там не нужна.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 окт 2012, 22:17
при всем моем уважении к Вам
еще один пост касаемо прокладочки...
marmox писал(а):
И при замене заметил что мастер снимает с какие-то шайбо-прокладки со старых шаровых и переставляет на новые. Спросил: зачем? И вот какое замечание получил в ответ. Эти прокладки не идут в комплекте с аналоговыми деталями. Но имеют большое значение. Без них под резинку шаровой довольно быстро набивается грязь, и шаровая ходит половину своего ресурса если не меньше. Так что обращайте внимание при замене.
я понимаю,что реношники перестарховщики,но они выделили эту деталь отдельным номером...
Зфгд_ШШ писал(а):Сказано же уже три раза, что фигня это там не нужна.
а теперь,не просто,потому что" Я" сказал три раза,а обосновав...заранее спасибо....
на кангах,она тоже стоит,ее назначение какое по Вашему? или экономя на всем,ее ставят просто так реношники?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 окт 2012, 22:49
дима писал(а):а теперь,не просто,потому что" Я" сказал три раза,а обосновав...заранее спасибо....
Ну если трех раз мало, могу повторить и четвертый, последний - эта фигня там не нужна. Пользы от нее никакой. Хотя и вреда тоже. Эффект на уровне плацебо. Так что я бы из-за ее отсутствия переживать не стал бы ни разу. А зачем ее придумали - хрен его знает. Зачем придумали разъем у средней стойки, который то и дело гниет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2012, 15:30
ORIS_ROLF
День добрый!
Помогите пожалуйста!!! На днях заглянув под машину обнаружил отсутствие 2х резиновых заглушек. Каких? Спросите, попытаюсь объяснить: большие диаметром 40мм грибообразные))) расположение спереди с одной стороны по 2штуки и есть сзади еще (итого 6 штук)
По теме встречал только овальные длинные (капот, пороги), короткие 20*15, а про эти никто не обсуждал, напишите плиз код.
пс. посмотрев имеющиеся есть надпись trw 12 74609 e
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2012, 16:55
PSP
Для коробки JH3-053 коды шестеренок главной пары подскажите, как найти? Пытаюсь в диалоджиксе поставить такую коробку, получается, но когда выбираю саму коробку и картинку с цифрами, указывающими на детали, то выходит "Нет запомненного складского номера для данного автомобиля".
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2012, 20:23
maloy
Здравствуйте уважаемые Логановоды. Понадобился редуктор коробки передач механической, роюсь роюсь в инете, а кода запчасти найти не могу, да и сам редуктор что то не видел. Подскажите плз код, или придется всю коробку менять?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2012, 22:33
ORIS_ROLFдима писал(а):какая нужна?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2012, 22:34
maloyмало данных...давай фото овальной таблички+год+вин
п.с.
что есть редуктор, в вашем понимании на логане?вот что,выдает яндекс по запросу
РЕДУКТОР
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2012, 22:43
PSPмало данных...давай фото овальной таблички,год+вин
какой номер на скрине нужен
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 окт 2012, 14:23
Sin236са писал(а):Я тоже так думал, когда шаровая опора не застучала через 5 тыщ
А кто вам сказал, что она застучала из-за прокладки?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 окт 2012, 22:37
Sin236са писал(а):Мое ИМХО что с прокладкой увеличивается жизнь шаровой опоры в несколько раз.
Т.е. с прокладкой она бы проходила не 5, а 15 тысяч
? Поставьте лучше шаровую TRW, а еще лучше - рычаг TRW, и он проходит тысяч 60-70
Вопрос техникам
Добавлено:
28 окт 2012, 07:18
IvanBiv
Как называется пластмассовая зашита двигателя от грязи, располагается справа (в районе ремня вспомогательных агрегатов, собственно его и защищает от грязи). Пластмасска вертикальная, крепится к локеру и горизонтальной вставке бампера.
Как эта пластмасска называется?, а лучше еще артикул сообщить.
Вот такая штука нужна в Челябинске, может быть у кого-то есть?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 09:34
IvanBiv, сделайте фото, не понятно о чем Вы спрашиваете
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 09:46
Skipper-Влад писал(а):IvanBiv, сделайте фото, не понятно о чем Вы спрашиваете
Пыльник двигателя правый имеется ввиду
Re: Вопрос техникам
Добавлено:
28 окт 2012, 09:49
Суровый
IvanBiv писал(а):Как называется пластмассовая зашита двигателя от грязи, располагается справа (в районе ремня вспомогательных агрегатов, собственно его и защищает от грязи). Пластмасска вертикальная, крепится к локеру и горизонтальной вставке бампера.
похоже или про другое разговор идет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 09:55
Суровый писал(а):...про другое разговор идет?
Про другое.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 10:05
IvanBiv писал(а):пластмассовая зашита двигателя от грязи, располагается справа
Зфгд_ШШ писал(а):Пыльник двигателя правый имеется ввиду
Если правильно понял
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 13:49
IvanBiv
Хорошая картинка, я про деталь под номером 13 из рисунка.
Сообщите, пожалуйста артикул.
Где такую пластмасску в Челябинске взять, кроме официального дилера (цены у него уж очень закручены).
Edit.
Только доперло, что на картинке есть номер, это и есть артикул: 6001549272 ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 14:30
IvanBiv писал(а):Только доперло, что на картинке есть номер, это и есть артикул: 6001549272 ?
да...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 17:03
sharpsouthpole
IvanBiv, так экзист у вас есть, там и закажите.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 18:06
IvanBiv
sharpsouthpole писал(а):IvanBiv, так экзист у вас есть, там и закажите.
Я что-то не понял что за экзист.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 19:06
IvanBiv писал(а):Я что-то не понял что за экзист.
http://exist.ru/
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 20:02
IvanBiv
Skipper-Влад писал(а):IvanBiv писал(а):Я что-то не понял что за экзист.
http://exist.ru/
Спасибо, интересный магазин, попробую там купить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2012, 21:02
IvanBivправду говорят, что челебянские парни настолько суровы
п.с.
уж лучше тогда
по этим адресам
г. Челябинск, ул. Северная (ШЕРШНИ), д.56а
г. Челябинск, Свердловский тракт, д.20
г. Челябинск, ул. Доватора, д.32
г. Череповец, ул. Металлургов, д.8
этого магазина
Реактивная ТЯГА на логан
Добавлено:
06 ноя 2012, 09:38
kaifonaft
я думаю у кого тазик был все знают про реактивную тягу спереди которая уменьшает крен на поворотах
нооо увы на логане нет такой вопрос ктонибуть хочет или уже ставил эту самую приблуду себе?
Re: Реактивная ТЯГА на логан
Добавлено:
06 ноя 2012, 09:40
kaifonaft
уж очень сильно кренит на повортах логана. перед кренит а жо.. заднию часть нет, из за чего машина не слабо на скручивание работает. и я думаю эту проблему можно устронить с помошью колхоз тюнинга, поставив реактивную тягу.
впринципе с парнями мы уже обмозговали что куда да как ставить, но как всегда появились сомнения, многоли даст эта самая тяга эфекта или это будет все зря.
токо вот не надо мол пружины да мартеры слабые и все такое. все отличное. мартеры всего 30тыков прошли покупал по1700 за шт.
Добавлено:
06 ноя 2012, 09:47
kaifonaft писал(а):все знают про реактивную тягу спереди
Кроме Вас про это не знает никто. Вернее, остальные знают, как она называется.
Прочитать про это можно здесь:
viewtopic.php?f=5&t=363&p=3698&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p3698
Добавлено:
06 ноя 2012, 17:28
А может, речь о растяжке (распорке) между чашками? Автору надо изъясняться поконкретнее...
Добавлено:
06 ноя 2012, 17:36
omix08 писал(а):речь о растяжке
Нет.
kaifonaft писал(а): которая уменьшает крен на поворотах
Растяжка тут не при делах. Куда уж конкретнее
kaifonaft писал(а):увы на логане нет
У меня из трех Логанах только на одном не было
Добавлено:
06 ноя 2012, 19:19
Аркадичч
Евгений Ш писал(а):У меня из трех Логанах только на одном не было
А у меня на всех трёх Логанах и сейчас есть...
Добавлено:
06 ноя 2012, 19:43
kaifonaft писал(а):все знают про реактивную тягу спереди которая уменьшает крен на поворотах
Так и не понял, про что Вы?
Про растяжку между "чашками" передней подвески или про стабилизатор поперечной устойчивости?
Добавлено:
06 ноя 2012, 21:43
kaifonaft писал(а):я думаю у кого тазик был все знают про реактивную тягу спереди
я так понимаю,знают все кроме вас,что РЕАКТИВНАЯ ТЯГА на переднеприводном в
частности ваз 2110 имеет номер 2110-1703300 и соединяет см.ссылку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... ivoda.htmlа
на ваз 2106(классика)и еже с ним это
см. ссылку
http://www.avtorem.info/vaz-2101-vaz-21 ... ssika.htmlучите мат.часть
и ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ УЗЛОВ и АГРЕГАТОВ
а не та моржовина ,которая крепит ту фиговину...
Добавлено:
06 ноя 2012, 21:49
bob292
дима писал(а):учите мат.часть и ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ УЗЛОВ и АГРЕГАТОВ
+ 100
Добавлено:
06 ноя 2012, 21:51
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 ноя 2012, 22:27
Перенесено!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 ноя 2012, 05:11
kaifonaft
извините я имел ввиду стабилизатор поперечной устойчивости, ну не знал как он называется, а реактивной тягой эту деталь даже в магазинах называют. ну сори што сказать.
подскажите куда дальше писать по этой теме если есть такова
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 ноя 2012, 06:30
Аркадичч
kaifonaft писал(а):подскажите куда дальше писать по этой теме если есть такова
Про стабилизатор здесь:
viewtopic.php?f=2&t=9402
Добавлено:
19 ноя 2012, 22:10
magnum69
скажите номер ремня доп.оборудования (кондей. гур.генератор) логан 2008года. 1.6 8клапанов.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 ноя 2012, 22:28
magnum69 писал(а):скажите номер ремня доп.оборудования (кондей. гур.генератор) логан 2008года. 1.6 8клапанов.
viewtopic.php?p=940144#p940144
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 ноя 2012, 22:30
http://www.logan-shop.ru/search/?string ... &x=0&y=0/3
Re: Обычные 14-ые диски
Добавлено:
21 ноя 2012, 14:23
SG82
Товарищи, подскажите каталожный номер оригинального штампованного 14". Для Логана 2010г.в.
Добавлено:
21 ноя 2012, 15:17
SG82
SG82 писал(а):Товарищи, подскажите каталожный номер оригинального штампованного 14". Для Логана 2010г.в.
Спасибо за перенос вопроса в тему). Прошу прощения.
Нашёл-таки сам, может пригодится кому:
6001548516 (чёрн),
6001548517 (сер),
KFZ-5995.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 ноя 2012, 09:53
ОНБ
подскажите пжт, код датчика температуры
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 ноя 2012, 10:06
ОНБ писал(а):подскажите пжт, код датчика температуры
ОЖ?
viewtopic.php?p=890484#p890484
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 ноя 2012, 16:45
ОНБ
Ща посмотрел - датчик ОЖ оригинал в автодоке без малого полторы тыщи...
дороговато
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 ноя 2012, 10:17
matroskin210184
ОНБ писал(а):Ща посмотрел - датчик ОЖ оригинал в автодоке без малого полторы тыщи...
дороговато
4.3.10 TSN посмотрите такой
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 ноя 2012, 14:39
matroskin210184 писал(а):4.3.10 TSN посмотрите такой
raul07 писал(а):цитрон дрянь, для затычки дыры в блоке годится, не более. 2 палки на 40 градусах загорается, на ходу не выше 70 показывал. Выбросил.
Жека 693 писал(а):Такой датчик у меня проработал........дайте подумать....О,целых 2 дня
а потом завернул ласты,купил нормальный за 800 рябчиков правда,но не пожалел зато
Юрий Ю писал(а):
Я покупал... Вернул Реношный назад. В 99% случаев 4 палки, иногда 2
вся ветка
viewtopic.php?f=24&t=3992&start=690
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 ноя 2012, 14:48
matroskin210184
зато дёшего, вместо "дороговато"
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 ноя 2012, 12:34
Logi
Здравствуйте, подскажите пожалуйста следующие коды, передний и задний сальник коленвала, сальник распредвала, сальники приводов, сальник первичного вала, и еще может какие сальники забыл по коробке при замене сцепления, что нужно поменять. Машинка 2007года, 1.6, 8кл. Заранее благодарю!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 ноя 2012, 19:36
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 ноя 2012, 20:02
Logi писал(а):сальник первичного вала
Хотел бы я взглянуть, как вы будете менять передний сальник коленвала, а особенно первичного вала КПП, при замене сцепления
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2012, 14:26
andretti75
Всем привет! Подскажите пожалуста куда обратиться с такой проблемой! У меня Citroen тоже вроде как француз а по запчастям не знаю куда обратиться? Ребят тут вот такое дело, в магазе в прошлый раз мне напутали с запчастями и терь переживаю нащел сам! Но проблема что искал через сайт и возможны ошибки! вот подскажите где можно по вину пробиваться, или как вабще поступить с такой проблемой?? VF77JNFRCBJ716455
5416P1 КОЛПАК КОЛЕСА
6208K6 ФАРА ЛЕВАЯ
7104HJ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ
7104HL ДЕФЛЕКТОР РАДИАТОРА ЛЕВЫЙ
7136HE ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ
7212YP КРОНШТЕЙН БРЫЗГОВИКА ПЕРЕДНЕГО
7401PT БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ
7414YN УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
7414ZN РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
7414ZT РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
7416J2 КРОНШТЕЙН КРЫЛА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВО
7416J5 КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЦЕ
7804S9 РЕШЕТКА РАДИАТОРА
7810V6 ЭМБЛЕМА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА
7840W2 КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ
заглушка левой фары
Вот списочек заранее благодарен!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2012, 14:32
andretti75 писал(а):У меня Citroen
Про машину поподробнее - что за машина, год выпуска, мотор, DAM. Вин правильно написан?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2012, 15:01
Суровый
andretti75
машина Берлинго??
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2012, 15:43
Суровый
andretti75 писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуста куда обратиться с такой проблемой! У меня Citroen тоже вроде как француз а по запчастям не знаю куда обратиться? Ребят тут вот такое дело, в магазе в прошлый раз мне напутали с запчастями и терь переживаю нащел сам! Но проблема что искал через сайт и возможны ошибки! вот подскажите где можно по вину пробиваться, или как вабще поступить с такой проблемой?? VF77JNFRCBJ716455
6208K6 ФАРА ЛЕВАЯ
заглушка левой фары
по вашему вину:
Проверяйте свои номера, это все из оригинального каталога Ситроен.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2012, 17:15
andretti75
Суровый писал(а):andretti75 писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуста куда обратиться с такой проблемой! У меня Citroen тоже вроде как француз а по запчастям не знаю куда обратиться? Ребят тут вот такое дело, в магазе в прошлый раз мне напутали с запчастями и терь переживаю нащел сам! Но проблема что искал через сайт и возможны ошибки! вот подскажите где можно по вину пробиваться, или как вабще поступить с такой проблемой?? VF77JNFRCBJ716455
6208K6 ФАРА ЛЕВАЯ
заглушка левой фары
по вашему вину:
Я всегда знал,
что Вы лучшие))!!!! Спасибо огромное!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 дек 2012, 16:22
andretti75
День добрый! Терь подтягиваю и друзей))) Нужно на Citroena Vin VF7CHNFUC25909261 задний бампер! Спасибо заранее
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 дек 2012, 17:31
Суровый
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 дек 2012, 17:32
Суровый
Суровый писал(а):andretti75 писал(а):День добрый! Терь подтягиваю и друзей))) Нужно на Citroena Vin VF7CHNFUC25909261 задний бампер! Спасибо заранее
каталожный номер 7410.V7
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 дек 2012, 17:57
andretti75
Я знал что вы лучшие! Спасибо)))
Re: Брызговик двигателя
Добавлено:
21 янв 2013, 19:25
alexmsm
Не подскажите как правую пластиковую защиту которая под бампером крепиться найти в экзисте?
Сегодня об сугроб разбил
Добавлено:
21 янв 2013, 19:33
alexmsm писал(а):Не подскажите как правую пластиковую защиту которая под бампером крепиться найти в экзисте?
По коду
Добавлено:
21 янв 2013, 19:38
alexmsm
Нет у меня пластмассовая пластина справа под капотом сломалась, она как защита двигателя только пластиковая, под противотуманкой, а что за программа такая у вас?
Добавлено:
21 янв 2013, 19:43
Фаза-1?
Левая? (600157949)
Правая? (6001547950)
Фаза-2
Левая? (6001549324 )
Правая? (6001549323)
Добавлено:
21 янв 2013, 19:44
alexmsm, не пойму о чем речь, фото выложите или объясните точнее...
alexmsm писал(а):а что за программа такая у вас?
Dialogys
Добавлено:
21 янв 2013, 19:46
alexmsm
Спасибо мне вот это нужно Правая (6001547950),
а еще если можно
номера:
Пистон распорный решетки
Пистон переднего бампера
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 янв 2013, 20:19
alexmsm писал(а):Пистон распорный решетки
alexmsm писал(а):Пистон переднего бампера
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2013, 16:36
alexmsm
Поставил вашу программу, вы правы мне нужна деталь на вашем рисунке №12 (60 01 549 323) дефлектор бампера прав. log - 327 руб.
но и вроде Nick_2141 правильно написал (60 01 547 950) защита бамп. пер. прав. logan - 455 руб.
Это разные детали или нет, и что мне заказывать? Логан фаза 1 2009 года
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2013, 17:50
alexmsm писал(а):Это разные детали или нет
Вроде одинаковые...
alexmsm писал(а): Логан фаза 1 2009 года
alexmsm писал(а):что мне заказывать?
Во избежании неприятностей, лучше перебдеть и заказать
Nick_2141 писал(а):6001547950
чем не добдеть
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 янв 2013, 20:01
alexmsm писал(а):Логан фаза 1
На фазе-2 бампер
немного другой...
Skipper-Влад писал(а):Вроде одинаковые...
Скорее - разные немного...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2013, 14:09
PSP
А в курсе кто-нибудь, что за фирма делает "оригинальные" задние бампера на фазу 1? И какой у них код?
А то стою перед выбором ремонтировать старый бампер или поставить аналог от 2000р.
Возможно, что оригинальный бампер от рено и такой же от производителя в цене неплохо различаются.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2013, 14:33
Суровый
PSP писал(а):А в курсе кто-нибудь, что за фирма делает "оригинальные" задние бампера на фазу 1? И какой у них код?
оригинал 6001 546 776, кто делает хз, из не оригинала советую DAC07LO002 от Eurobump.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2013, 17:03
PSP писал(а):или поставить аналог от 2000р.
Можно поставить аналоги от Api. Мы ставили несколько штук, встают очень прилично
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2013, 20:33
Алесор
Подскажите пожалуйста код: пластмассовые накладки крепятся на заднюю панель, между панелью и бампером изнутри, Фаза 2. После удара взад бампер цел более менее, задняя панель тоже, а вот эта проставка левая сложилась, правая нормальная.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2013, 20:38
Алесор писал(а):пластмассовые накладки крепятся на заднюю панель, между панелью и бампером изнутри, Фаза 2.
Эм...
Извините... Не понял...
Может лучше с фото?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2013, 20:41
Алесор писал(а):Подскажите пожалуйста код: пластмассовые накладки крепятся на заднюю панель, между панелью и бампером изнутри
Какие именно?
Добавлено:
29 янв 2013, 23:49
Serega_Novochek
Всем доброй ночи. У меня Logan LS0H комплектация E1 2007 г.в. Подскажите, пожалуйста как правильно запчасти искать. Сегодня установил программу RENAUL Dialogis, вроде тема хорошая, но некоторые запчасти, даже правильнее сказать элементы (я кузовщину ищу) или отсутствуют или на картинках есть, но артикулы прога не выдает. А вообще под большим сомнением крышка багажника, а защиту передней правой арки не нашел вообще, если кто знает, подскажите правильные артикулы. На крышку багажника их куча, начинаешь ковырять по сайтам-ни фоток, ни инфы для каких моделей предназначается. В общем кто чем сможет пусть поможет)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2013, 13:04
крышка для начала 07 года (январь)
крышка с номером 6001551125 идет со штампом под "клювик "замка и без подштамповки под ромб...еще про крышки
http://www.logan-shop.ru/products/krush ... 01003615r_вообще можно брать хоть от фазы 2 ,она встанет нормально,но тогда надо для логичности и фонари задние брать от нее же...это так к слову
защита правой арки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2013, 17:18
PSP
Спасибо.
А по фактуре они от оригинала не сильно отличаются? Та часть, которая не окрашивается.
ещё, согласно калькуляции оценщиков, предстоит менять
молдинг задн. прав. 6001546709 (аналог Logem LRT-229)
накладка крыла зад. прав. 6001548288 (аналогов не нашел )
подкрылок зад. прав. 6001546951 (аналог ASAM 30387 )
подкрылок зад. лев. 6001546954 (непонятно. Экзист говорит, что это какой-то кронштейн, а автодок утверждает, что это соединитель. А какой же код у подкрылка??)
Кронштейн зад. бампера прав 6001546780 (Аналог Logem LRT-180)
Какие аналоги стоит предпочесть?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2013, 17:24
PSP писал(а):по фактуре они от оригинала не сильно отличаются? Та часть, которая не окрашивается.
Да я бы не сказал.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2013, 20:00
PSP писал(а): А какой же код у подкрылка??)
такой же как и у васне надо обращать внимание на то,что пишут
PSP писал(а):накладка крыла зад. прав. 6001548288 (аналогов не нашел )
предлагаю стать поставщиком
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2013, 08:48
Алесор
Skipper-Влад писал(а):Какие именно?
Под номером 14
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2013, 13:32
Serega_Novochek
[quote="дима"]крышка для начала 07 года (январь)
Спасибо за информацию,но я не пойму какую позицию правильно по рисунку выбирать- поз.6 программа показывает со "ступенькой" как на фазе 2 и выдает по ней артикул 6001551125, поз.5 программа показывает без "ступеньки" как на фазе 1 и по ней артикул не показывает?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2013, 16:15
PSP
ЁЁЁЁЁ
дима писал(а):PSP писал(а):не надо обращать внимание на то,что пишут
Ага, Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2013, 18:39
Алесор писал(а):Под номером 14
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 фев 2013, 09:27
Алесор
Спасибо, он самый.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 фев 2013, 11:00
Ivanrossi
всем доброго времени суток!
второй день уже перебираю коды передних тормозных колодок...
logan 1.6 8V 2011г.в. без ABS
нашел много кодов оригинальных колодок....они чем-то отличаются?
7711130071
410602192R (7701207066, 7701208265, 6001547911)
7711130036
если не обращать внимания на стоимость, что ставить:
1) Renault 7711130071
2) Ferodo FDB1781
3) Trw/Lucas GDB1634
4) Trw/Lucas GDB1332
5) Trw/Lucas GDB1465
все они 1100-1300 руб
хочу купить, поставить и забыть про них.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 фев 2013, 11:00
scorpirust
Архимед писал(а):При замене топливного фильтра сломался хомут крепления фильтра к баку. Подскажите, если есть у кого каталожный номер этой штучки
Тоже интересуюсь.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 фев 2013, 11:26
scorpirust писал(а):Архимед писал(а):При замене топливного фильтра сломался хомут крепления фильтра к баку. Подскажите, если есть у кого каталожный номер этой штучки
Тоже интересуюсь.
Номер-то есть, только цена на него вас совсем не порадует
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 фев 2013, 11:31
Зфгд_ШШ писал(а):scorpirust писал(а):Архимед писал(а):При замене топливного фильтра сломался хомут крепления фильтра к баку. Подскажите, если есть у кого каталожный номер этой штучки
Тоже интересуюсь.
А д.Юра не хочет их изготавливать?...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 фев 2013, 16:44
Зфгд_ШШ писал(а):только цена на него вас совсем не порадует
+много
t368065 писал(а):Сервисмены, чтоб их скрутило, при замене топливного фильтра на 30000 порвали хомут. И ничего не сказали (гады). Бывший хозяин вообще не в курсе был. Я на всякий случай поменял фильтр. Менять очень просто - отверткой подцепить пистон хомута и отсоединить от бака, потом с фильтром делаем, что хотим и хомут не ЛОМАЕТСЯ!!!!
Фильтр покупал не оригинальный, дешевый.
А вот с приобретением нового хомута возникли проблемы... даже на разборке
Нет и всё тут.
Ну не за 3200 же его покупать!?
Так вот и езжу пока на одной ниточке держится. Может кто продаст?
если все же
интересен номер
дима писал(а):Георгий Торпедоносец писал(а):Не вижу, хоть убей
даже так? дело в том что он отдельно не поставляется в з.ч ,только вместе с трубками ,комплект поставки обведен пунктиром ,я думаю проще самому придумать что либо ,нежели деньги на это выкидывать
добавил скрин с номером
п.с.
номер 6001 547 602 стоит от 2400
нашими рублями
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 фев 2013, 19:42
Ivanrossi писал(а):второй день уже перебираю коды передних тормозных колодок...
По данным вашего авто -
410602192R
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 фев 2013, 19:46
дима писал(а):номер 6001 547 602 стоит от 2400
нашими рублями
Самое дешевое, что я вижу - 1900. Но даже за такие деньги надо очень любить этот кронштейн, чтобы брать
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 фев 2013, 19:56
Хомут, хомут... Кусочек проволоки (алюминиевой или медной) "спасет отца русской демократии"
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 фев 2013, 13:04
rusnf
Здравствуйте, коллеги-логуноводы!
Случилась у меня беда, перевернулся на днях. Поможите, пожалуйста, с номерками запчастей если не трудно!
Подскажите, пожалуйста артикулы следующих запчастей на мой логан 2011-го года (X7LLSRB1HBH452313), а то в экзисте не могу найти:
- Бампер передний в цвет кузова (белый)
- Крыло переднее правое
- Крыло заднее левое
- Фонарь задний левый
- Ограничитель двери передний левый
- Стекло зеркала заднего вида правое (или продается только зеркало в сборе)
- Накладка на руль (не знаю как правильно называется, короче пластиковая крышка с эмблемой на руль)
Заранее спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 фев 2013, 14:45
rusnf писал(а):Бампер передний в цвет кузова (белый)
Крашеные бампера только на разборках
rusnf писал(а):Ограничитель двери передний левый
Они одинаковые на все двери
6001546886 или 804305879r
rusnf писал(а):Стекло зеркала заднего вида правое (или продается только зеркало в сборе)
продается отдельно, различается на с подогревом и без него. у вас какое?
rusnf писал(а):Накладка на руль (не знаю как правильно называется, короче пластиковая крышка с эмблемой на руль)
Подушка безопасности водителя 8200891578
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 фев 2013, 16:05
rusnf
Спасибо, что откликнулись на мою просьбу, Зфгд_ШШ!
Согласен на любой бампер на логан 11-го года, если можно
А есть разница в указанных Вами ограничителях, а то цена у них отличается в 3 раза?
Стекло нужно без подогрева
Подушку не буду ставить, хотел как раз просто заглушку пластиковую установить и все, ее можно отдельно купить?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 фев 2013, 23:04
rusnf писал(а):огласен на любой бампер на логан 11-го года, если можно
ПТФ есть?
rusnf писал(а):А есть разница в указанных Вами ограничителях, а то цена у них отличается в 3 раза?
Нет, они одинаковые и по номерам, и по всем дверям
rusnf писал(а):Стекло нужно без подогрева
правый зеркальный элемент без подогрева 6001549717
rusnf писал(а):хотел как раз просто заглушку пластиковую установить и все, ее можно отдельно купить?
Заводскую нет. Попробуйте поискать на разборках, там бывают за вменяемые деньги. Кроме того, потребуется блок управления подушками, или постоянно будет гореть сигнальная лампа о неисправности подушки.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 фев 2013, 08:45
rusnf
ПТФ нет
Расскажите подробнее по блоку управления. Получается что он одноразовый? Укажите, пожалуйста, его артикул. Если поменять блок управления, то подушку не надо менять что ли, чтоб лампочка погасла?
Правильно ли я нашел артикулы крыльев и фонаря:
77421 7812R - Крыло заднее левое
8200 744 760 - Фонарь задний левый
6001 546 713 - Крыло переднее правое
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 фев 2013, 15:18
rusnf писал(а):Расскажите подробнее по блоку управления. Получается что он одноразовый? Укажите, пожалуйста, его артикул.
Да, подушка сработала, блок досвидос. Есть некие умельцы, которые берутся его восстановить, можете обратиться к ним. Особенно если подушку менять на новую не планируете. Если все-таки решите ставить новый блок, ищите точно такой же, какой стоит у вас - на нем нарисован оригинальный каталожный номер. Иначе мозги машину могут просто не увидеть новый блок.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 фев 2013, 16:05
rusnf
Уважаемый Зфгд_ШШ, напишите, пожалуйста артикул бампера без птф, а то я запутался...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 фев 2013, 16:47
САШИК
Тоже интересуюсь.
Mavrik писал(а):Хомут, хомут... Кусочек проволоки (алюминиевой или медной) "спасет отца русской демократии"
...или снимаем оба оставшихся куска данной "штучки", и аккуратно(очень хрупкий пластик!) делаем в каждом по отверстию и соединяем пластиковым хомутом- стяжкой.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 фев 2013, 18:12
rusnf писал(а): артикул бампера без птф, а то я запутался...
выбирайте сами
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 фев 2013, 20:48
rusnf
дима писал(а):rusnf писал(а): артикул бампера без птф, а то я запутался...
выбирайте сами
Значит оригинальный номер для моего бампера без птф: 8200748275? а по нему уже ищем доступный по цене аналог чтобы уложиться в бюджет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 фев 2013, 13:00
Lanskoi
Добрый день. Отсутствуют загушки на передней поперечине кузова,на стр.127 данной темы сообщение ДИМЫ №6284 на второй картинке №5,6и9 хотелось узнать оригинальные номера.Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 фев 2013, 13:38
Lanskoi
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 фев 2013, 16:05
Lanskoi
ДИМА. Спасибо за № заглушек.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 фев 2013, 21:37
Александр_Гость писал(а):Срезало болт крепления переднего брызговика (х.з. как), который под Torx, вкручивается снизу - он каталожный? купить можно?
который? под номером 18?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 фев 2013, 21:46
все болты,удачи с заказом
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 фев 2013, 06:22
iap
Дим пожалуйста номера 8 и 12 с этой картинки - потерял на обоих брызговиках.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 фев 2013, 07:46
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 фев 2013, 21:47
iap
Большое спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 фев 2013, 22:19
iapпрежде,чем выкидывать сотню из бюджета
пролистайте бегленько
это и
этоп.с.
если ранее,конечно не читали
Ded54 писал(а):smallbob писал(а):Постигла и меня участь потери пистона брызговика. Покупать оригинал жаба задавила, посему обошел ближайшие автомагазины в поисках аналога. Результат на фото:
Называется "Пистон обивки пола 2110", цена 11 рублей. Диаметр шляпки такой же как и у оригинала - 30мм, длина и диаметр ножки и дырки в ней так же совпадают. Единственное отличие - цвет, и наличие сквозной дырки под шпильку.
Подтверждаю! Купил на рынке на Фучека (в Питере) 1 шт.- 5руб.!!! Встали как родные.
удачи
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 фев 2013, 21:37
sharov81200
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста коды Exist для рулевых наконечников, колодок задних для Dacia LOGAN MCV
VIN UU1KSDEKJ40924720
Дата производства2009
Модификация1.5 dCi
Страна производстваРумыния
Мощность, л.с.68
Объем двигателя, куб.см.1461
Овальная табличкаK50K,A400802,E1,SAN913,SAN513,TERNA,DRAP07,HARM01,TLHOLL,CC,NINW
и какая модель КПП если можно
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 фев 2013, 16:18
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 фев 2013, 16:35
sharov81200 писал(а):для рулевых наконечников
Посмотрите здесь
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=63200049ЗЫ в VIN возможно внесена опечатка...
sharov81200 писал(а):и какая модель КПП если можно
JR5
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 фев 2013, 21:43
sharov81200
Спасибо. Гляну. VIN списан с ПТС. В чем ошибка?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 фев 2013, 00:56
sharov81200 писал(а):VIN списан с ПТС. В чем ошибка?
Просто гляньте ПТС и попытайтесь найти ошибку. Не зря же Вам на это сразу два форумчанина указывают.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 фев 2013, 17:42
sharov81200
VIN UU1KSDEKJ40924720 так в ПТС и на табличке авто. Только что смотрел.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 фев 2013, 10:43
Kostan
Не пинайте, пожалуйста. Поиск ответа не дал. Кто-нить знает код нижней обивки панели приборов? Над педалями которая.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 фев 2013, 13:47
оно?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 фев 2013, 14:30
dymdom
Здравствуйте. подскажите код гайки задней ступицы. Поиском не нашёл, на др. сайтах тоже. Машинка 2007 года 1.6 двигатель.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 фев 2013, 20:35
dymdom писал(а):подскажите код гайки задней ступицы
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 фев 2013, 16:11
alexmsm
А код уплотнительного кольца под болт в картере, когда масло меняете не подскажете?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 фев 2013, 18:20
PSP
alexmsm писал(а):А код уплотнительного кольца под болт в картере, когда масло меняете не подскажете?
7703 062 062 Прокладка сливной пробки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 фев 2013, 13:18
Kostan
Дима, спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 мар 2013, 22:30
Абракадавр
Подскажите пожалуйста коды пластмассовых щитков внизу переднего бампера.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 мар 2013, 23:00
они если да,то 6001547949 6001547950
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 мар 2013, 23:13
дима писал(а):они если да,то 6001547949 6001547950
Они разные для Фазы 1, Фазы 2 и Сандеро/Степвей
Три вида, одним словом
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 18:52
@lex_k
Подскажите код красной пластмассовой хреновины, которая надевается на плюсовую клемму аккумулятора. Недавно давал прикурить и потерял ее, вроде мелочь, а неприятно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 19:24
@lex_k писал(а):код красной пластмассовой хреновины
На разном годе выпуска они разные. На некоторых их не было вообще.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 19:51
@lex_k
Ну мне бы для 2007 года, она прямоугольной формы, сантиметров 5 в длину и 2.5 в ширину, она просто надевается сверху на клемму и защелкивается на ней.
Вроде такая.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 20:56
крышка + клеммы акб 8200081918
viewtopic.php?p=780734
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 21:24
Абракадавр
Спасибо. Они . А еще хреновина по центру?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 21:26
такая которая рядом с моржовиной?
название сообщите правильное,моя твоя не понимай...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 21:40
Абракадавр
дима писал(а):такая которая рядом с моржовиной?
Ну которая между щитков.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 21:48
защита моторного отсека??? металлическая?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 21:50
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2013, 22:07
Абракадавр
Спасибо еще раз. Надо посмотреть на пациенте.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 мар 2013, 12:53
PSP
Зфгд_ШШ писал(а):Можно поставить аналоги от Api. Мы ставили несколько штук, встают очень прилично
А какой код? А то у API куча бамперов задних выходит как аналог реношного.
API DC01008700200
API DC01008700000
API DC01008700100
API DC01008701000
И все идут как аналог 6001546776
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 мар 2013, 13:05
PSP писал(а):А то у API куча бамперов задних выходит как аналог реношного
Ну и берите тот, что подешевле выходит
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 мар 2013, 20:25
PSP
А в чём разница -то? Почему их 4 штуки??
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 мар 2013, 21:50
PSP писал(а):А в чём разница -то? Почему их 4 штуки??
Ну вы, блин, спросили. Я же все четыре не укладывал рядышком, не сравнивал. Первый из вашего списка брали, он хорош. Что из себя представляют остальные - кто знает. Но раз указаны как аналоги, значит подходят
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2013, 08:47
andretti75
Всем огромнейший привет! Подскажите номерок стеклышка и комлекта для вклейки на такую машинку! Renau Megan 2012г. VIN VF1BZAR0547111254 номерки с таблички B30R EA1 SAN913 EDPEXP BV369 DRAP03 TLRUSS A2ER BA2S
Спасибо заранее!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2013, 16:11
andretti75гляньте
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=A8500049п.с.
у меня диалоджис не обновленный,может еще кто выложит
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2013, 16:29
andretti75
Спасибо огромное! Это ж оригинальные номера? Я вот про акустику с правой стороны ничего не понял))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2013, 19:52
andretti75 писал(а):Подскажите номерок стеклышка и комлекта для вклейки
С автоматическим включением стеклоочистителя без автоматического включения световых приборов
С автоматическим включением стеклоочистителя и световых приборов
Комплекта для вклейки не нашел, вероятно клей универсальный...
Имеется только комплект заглушек
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2013, 19:53
Skipper-Влад писал(а):Имеется только комплект заглушек
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2013, 20:15
раз пошла такая -тема,еще до кучи номерков разных
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 апр 2013, 09:22
ketamus
Недавно менял фильтры на своем авто. Может кому пригодится. Ставил не оригиналы, сакуру. Для логана салонный CA1806 и угольный CAC1806.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 апр 2013, 18:14
NEW Мастер
Просьба подсказать код пыльника ограничителя двери на Логане и его отпрысках. Заранее благодарен.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 апр 2013, 18:39
NEW Мастер писал(а):Просьба подсказать код пыльника ограничителя двери на Логане и его отпрысках.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 апр 2013, 07:40
NEW Мастер
SKIPPER-Влад - Большое спасибо за код попробую заказать. Посмотрел цены расстроился просят от 450 до 520 рублей за штуку , а надо четыре. Буду думать (красна цена им по 100 рублей).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 апр 2013, 18:58
NEW Мастер писал(а):Буду думать (красна цена им по 100 рублей).
Цена и есть 100 рублей
http://logan-city.ru/index.php?productID=918
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 апр 2013, 20:41
NEW Мастер
SKIPPER-Влад - Да по ссылке 100 р.- но это в Москве, а я смотрел в EXIST (доставка из Франции) ,посмотрел в АВТОПИТЕР вообще нет. Есть упоминание про заглушку для ЛАДЫ с таким же кодом (может про Ларгус речь?) , но их то же нет. Ладно не срочно - буду поглядывать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 апр 2013, 20:54
NEW Мастер, заказать в Москву, пришлют почтой или ТК
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2013, 14:26
камил
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 апр 2013, 12:33
камил
Дима . спасибо конечно но эта трубка не подходит у меня стоит металическая в конце как рогатка 2 выхода 1.4 двигат. 2007 г.в.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 апр 2013, 13:29
Камил
ПОСМОТРИТЕ ПО НОМЕРУ
ВЫЛОЖЕННОМУ МНОЙ
7700869985 а не по схематичному рисунку
если это не она,то я, трамвайная остановка
либо мы говорим о разных трубках...
я выложил код вот этой,а вам какую надо?
п.с.
если это она,то купить можно
например тут по цене в 500 денег
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 апр 2013, 16:19
камил
Трамвай отменяется, спасибо большое это как раз оно. Ну цена конечно не понятная около 2т -разберемся.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 апр 2013, 21:20
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2013, 09:07
Logi
Ребят, нужен задний сальник КВ,хочу брать оригинал, по номеру - 7700 859 692, пробивается также оригинальный аналог от производителя - 28913 2889R стоит на 170р дешевле, кто-нибудь заказывал его?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 апр 2013, 15:42
Luis-karol
Добрый день! Подскажите код передних тормозных колодок.
Авто Logan BlackLine 2009 г.в.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 апр 2013, 19:21
Luis-karol писал(а):Добрый день! Подскажите код передних тормозных колодок.
410602192R
7701210142
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2013, 07:30
Luis-karol
Nick_2141, благодарю!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2013, 21:42
Tserman
Привет! Помогите определить какие мне нужны колодки задние.
2011 год, двиг. - 1,6, 8 клапанов, 84 л.с.
Вот что выбито на кожухе
Даже у офф диллера не могут сказать без снятия, какие нужны.
Заранее благодарен!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2013, 22:37
Tsermanтут 100% помогутп.с.
только фото всего барабана нужно будет ,а не кусочка
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2013, 22:37
Fudzisava
Подскажите № аналога заднего тормозного барабана. Машина 2008 года (LS0H), с АБС, но барабан ищу без магнитного кольца, планирую переставить со старого
В поиске на экзисте выдается огромный перечень, что лучше брать?
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=44300049
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2013, 22:40
вы же сами видите в экзисте,а тут только оригинал по диалоджису можно
п.с.
совет про разборки не вняли
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2013, 23:04
Fudzisava
С чего вы сразу так? Внял, но прорабатываю альтернативные варианты. Буду обзванивать завтра, но сильно сомневаюсь, что на разборке будут ждать меня 2 готовых барабана.
по экзисту нихрена не видно
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=F6700011&id=44300049- вот например Ate 24.0220-3036.1 (без колесного подшипника, без кольца сенсора ABS), если перейти по ссылке "поиск", цена 6700-8000. Это за голую железку?
- Textar 94027500 (без кольца сенсора ABS, с колесным подшипником) стоит 8400
При этом, когда перейдешь к конкретной модели, в списке ниже выдается куча по 1500-2000. Это что за тормозные барабаны?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2013, 13:21
Logi
Хочу заказать оригинальный сальник распредвала по коду - 7700 749 395 но он недоступен для заказа, только аналоги, может есть еще какой оринальный номер?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2013, 20:30
Logi писал(а):есть еще какой оринальный номер
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 апр 2013, 23:03
Fudzisava
Фирма LPR тормозные барабаны стоит брать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 09:52
Usla_ip
Здравствуйте! Подскажите номер для заказа комплекта ремня ГРМ на Логан Фаза 2 2011 г.в., на овальной табличке есть только 5 букв - TERNF, VIN: X7LLSRB2HBH472570
Экзист выдает 2 разных невзаимозаменяемых ремня
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 12:34
Usla_ip писал(а):Подскажите номер для заказа комплекта ремня ГРМ на Логан Фаза 2 2011 г.в.
Двигатель какой у вас?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 12:37
Nick_2141 писал(а):Usla_ip писал(а):Подскажите номер для заказа комплекта ремня ГРМ на Логан Фаза 2 2011 г.в.
1.4 8-клапанный
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 14:17
Usla_ip
Зфгд_ШШ писал(а):Nick_2141 писал(а):Двигатель какой у вас?
1.4 8-клапанный
да, именно так, даже не успел ответить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 16:27
Usla_ip писал(а):одскажите номер для заказа комплекта ремня ГРМ на Логан Фаза 2 2011
Зфгд_ШШ писал(а):1.4 8-клапанный
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 16:46
Nick_2141 писал(а):viewtopic.php?p=940144#p940144
Низачот, дядя Ник - машина 11-го года
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 16:58
Зфгд_ШШ писал(а):Низачот, дядя Ник - машина 11-го года
На логаны 11-го года ставили особые двигатели?
Не знал...
З.Ы. Ссылка на сообщение 12-го года.
Себе брал комплект, руководствуясь тем сообщением. Работает пока...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 17:42
Nick_2141 писал(а):На логаны 11-го года ставили особые двигатели?
Не знал...
Да, на них ставят другой комплект ГРМ с демпферным роликом. Теперь знаете
Выдайте уже спрашивающему правильный код
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 20:55
комплект грм после 10 года
130C17480Rп.с.
Зфгд_ШШ писал(а):с демпферным роликом.
там же
и с другой стороны
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 21:31
Зфгд_ШШ писал(а):Да, на них ставят другой комплект ГРМ с демпферным роликом. Теперь знаете
Спасибо.
Только я еще диалоджис не обновил. Посему - не имею возможности.
Зфгд_ШШ писал(а):Выдайте уже спрашивающему правильный код
К сожалению.
Не имею технической возможности...
Может Вы выдадите?
Не... Я всё понимаю. Но, т.к. Чита - не ваши клиенты - готов оплатить информацию по льготному тарифу /я понимаю, что номера бесплатно вы не выдаете.../
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2013, 22:01
x-book
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2013, 08:27
Usla_ip
дима, спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2013, 19:31
PSP
Подскажите пожалуйста, какие передние колодки нужны для Логана 2007 года с двигателем 1.6 К7М
на табличке написано LS0H H064048 E1 SAN913 SAN513 TE61C DRAP01 HARM02 TLRUSS ADGK NRTM
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2013, 19:34
PSP писал(а):Подскажите пожалуйста, какие передние колодки нужны для машины 2007 года с двигателем 1.6 К7М
7701209639
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2013, 19:40
PSP
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 10:06
AEN
Помогите определить оригинальный код для
Колпачек гайки стеклоочистителя поводка Asam-Sa 30766
http://www.logan-shop.ru/products/kolpa ... 766_analog
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 11:09
Стеклоочистители были двух видов,данные машины давайте.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 14:13
AEN
Логан 2007
VIN
Этого достаточно?
п.с. Нужен колпачёк именно такой, как на фото
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 14:16
дима писал(а):данные машины давайте.
Старого типа.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 15:56
alexmsm
У меня на аккумуляторе нет защиты на клеммах, я ее потерял или логаны без нее идут? если она есть то какой у нее номер.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 16:00
alexmsm писал(а):У меня на аккумуляторе нет защиты на клеммах
На Вашей её не было, скорее всего. Наличие защиты зависит от года выпуска.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 16:02
alexmsm
2009 г. фаза 1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 16:06
alexmsm писал(а):2009 г.
Точно не было.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 16:07
В теме были коды,поишите.стоит красная крышка порядка 700 денег.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 17:17
камил
Подскажите кто знает код ковриков багажника на ЛОГАН (боковых) ковралиновые.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 17:25
камил писал(а): код ковриков багажника
Вы это имеете ввиду?
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... arch/43521
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 21:29
AEN писал(а):именно такой
п.с.
Евгений Ш с колпачком
навеяло
viewtopic.php?t=2262&start=510 Евгений Ш писал(а):А не подскажете код такой детали? Это то, что закрывает гайку крепления поводка пассажирского дворника.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 21:35
камил
Выдимо скорее всего они а код можете подсказать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 21:41
alexmsmдима писал(а):В теме были коды
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 апр 2013, 21:44
камил писал(а):код можете подсказать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 15:37
AEN
димаСпасибо!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 17:02
AEN
Ищу и не нахожу в продаже колпачок гайки дворника 6001546220. Тот, что Дима показал. Не выпускают что ли?
Позвонил оф. дилеру. И мне говорят, что Рено специально меняет номера, что бы не искали в интернетах, а покупали у оф. дилеров.
Как думаете, правда, нет?
И номер, грит, на колпачок 6001546220 сменился, а новый не скажем, - секрет фирмы. И стоит у дилера (под заказ) - 140 руб., тогда как в инет магазинах аналоги Asam-Sa 30766 были по 40 руб. и по 23 руб.
Можно Диалоджисом проверить: была ли смена номера?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 17:44
AEN писал(а):Ищу и не нахожу в продаже колпачок гайки дворника 6001546220.
Как-то так.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 17:58
AEN
Евгений Ш писал(а):AEN писал(а):Ищу и не нахожу в продаже колпачок гайки дворника 6001546220.
Как-то так.
6001550818 - это большой колпачок, вот такой
http://www.logan-shop.ru/products/kolpa ... 6001550818Евгений Ш писал(а):А не подскажете код такой детали? Это то, что закрывает гайку крепления поводка пассажирского дворника.
он не подойдёт.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 18:00
AEN писал(а):он не подойдёт.
Естественно... Тогда я пас. Вижу один выход - на разборках поискать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 21:26
AEN писал(а):Как думаете, правда, нет?
БРЕХНЯ! и очередной чес от хитрых продаванов...
покупайте пожалуйста
http://www.renaultra.ru/parts.shtml?q=3&id=85026
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 21:30
AEN писал(а):Можно Диалоджисом проверить: была ли смена номера
а я с чего этот номер взял
? просто картинку для наглядности выложил
п.с.
нормальная цена за 140 руб,вы думали он 5 копеек стоить будет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 22:30
Lёva
Добрый вечер! Автомобиль 2011 г.в., 1.4 л. с ГУРом и кондиционером, данные с таблички: LS12,H574786,E1,SAN913,ENP801,TEKNM,DRAP16,HARM01,TLRUSS,DC,N3MV
Скоро грядет ТО 60000, помогите, пожалуйста, с оригинальными номерами. Нужен к-т поликлинового ремня с роликами (кстати, сколько их, роликов, нужно? В existe пишут: паразитный ролик, ролик натяжителя и натяжитель... нужно ли брать натяжитель в сборе или можно обойтись отдельно роликом? Или это вообще 3 разных позиции) Существует ли комплект из этих запчастей или же набирать придется по отдельности?
И ещё по помпе вопрос... опять же в экзисте не могу её найти в оригинальном каталоге, вернее она есть, а номера нет.. Стоит её вообще менять на таком пробеге? Сколько она по опыту эксплуатации в среднем проходит?
С остальными составляющими ТОшки вроде разобрался:
ф-р масляный MANN W75/3, воздушный Filtron AR 131/1, свечи 7700500168, к-т грм 130C17480R, всё ли подойдет?
p.s. данная конкретная машина родительского знакомого, а мне как тоже владельцу Логана (правда 1,6) и работнику сферы запчастей эти самые запчасти поручили закупить... себе уже один раз на первое ТО заказал круглый воздушный фильтр, не хотелось бы второй раз лохануться... И, кстати, уж извините, что всё в одной теме.. в 2012 году овальные таблички упразднили? У меня почему-то такой нету...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 22:34
Lёva писал(а):И, кстати, уж извините, что всё в одной теме.. в 2012 году овальные таблички упразднили? У меня почему-то такой нету...
Да, упразднили. Негоже владельцу самому искать запчасти и покупать подешевке. Для этого есть диелры, им тоже кушать хочется. Это не я придумал, такова позиция производителя авто, видимо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 23:05
Lёva писал(а):Стоит её вообще менять на таком пробеге? Сколько она по опыту эксплуатации в среднем проходит?
я бы прочитал тему
ЗАМЕНА ПОМПЫ НА ТО- 4,ибо советовать тут
кстати,там про помпы дял моторов с 10 года,много чего написано-в частности,что они с увеличенным ресурсом
п.с.
по своему опыту,обычная помпа потекла на 90 т.км. ровно,натяжитель не менял,только ролик на нем,он одинаковый с обводным
ременьролик натяжнойролик обводнойп.п.с.
много чего полезного к прочтению на досуге
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2013, 23:30
3dmax писал(а):такова позиция производителя авто
именно так и есть,а наша темка в этом ой ,как им мешала
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 апр 2013, 01:06
AEN
Завтра постараюсь сходить к дилеру. Посмотрю, что именно они предлагают.
По Вашей ссылке мне не купить, т.к. город не тот.
дима писал(а):нормальная цена за 140 руб,вы думали он 5 копеек стоить будет?
Думал будет стоить 23 руб. (я даже оплатил в местном интернет-магазине, но заказ отменили) или 40 руб. как в Логан-шопе, а 140 руб. простейший платмассовый колпачок стоить не должен. За 140 более сложные детали продают, например масляный фильтр.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 апр 2013, 15:26
Fudzisava
Люди, подскажите код на обычный колесный болт
вот случайно поиском яндекса нашел ссылку на Экзист (по каталогам самого экзиста хрен что найдешь)
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=65F00049кто-нибудь может подсказать, это оно?
разная длина резьбы 23 и 26 мм - это на R14 и R15 колеса наверное? или там в описании еще некий "стальной диск" и "легкометаллический диск".
У меня обычная штамповка R15, что мне взять?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 апр 2013, 19:18
Для стальных штампованных дисков R15
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 апр 2013, 20:28
Адсорбер и трубка адсорбера.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 апр 2013, 21:22
gornyk logan
всем привет
подскажите коды - может и были они в этой теме - но искать 141 лист) (авто купил вчера с пробегом)
2011 год 1,4-75лс. без кондиционера
интересуют коды
- топливный фильтр (если он есть - с двух сторон в него трубки)
- масляный фильтр
ну и
- что за масло льёте господа??))) какое и сколько?
- какая тормозная жидкость? сколько её в логане?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 апр 2013, 21:58
gornyk logan писал(а):- топливный фильтр (если он есть - с двух сторон в него трубки)
Нет его на Вашем авто.
gornyk logan писал(а):- масляный фильтр
Вообще не проблема найти код в Логан-шопе или любом другом интернет-магазине по Реношкам.
gornyk logan писал(а):- что за масло льёте господа??))) какое и сколько?- какая тормозная жидкость? сколько её в логане?
Это всё оффтоп жуткий! По маслу есть отдельный топик.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 апр 2013, 22:01
gornyk logan писал(а):но искать 141 лист
Справа вверху есть окошечко с кнопочкой "поиск"
Или вы думаете, что тут люди на память коды помнят?
gornyk logan писал(а):топливный фильтр (если он есть - с двух сторон в него трубки)
По фильтру - вам уже ответили. Нет внешнего фильтра на вашем логане.
Если интересно, вот еще тема про фильтр:
viewtopic.php?p=19223#p19223gornyk logan писал(а):масляный фильтр
viewtopic.php?p=281519#p281519viewtopic.php?p=810786#p810786gornyk logan писал(а):что за масло льёте господа?
viewtopic.php?p=17707#p17707gornyk logan писал(а):какая тормозная жидкость? сколько её в логане?
viewtopic.php?p=717404#p717404Ну и в копилку знаний:
viewforum.php?f=23 загляните. Там много интересного.
viewtopic.php?f=23&t=8530
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 апр 2013, 22:03
gornyk logan писал(а):интересуют коды
Вам уже ответили, фильтр в бензонасосе
Nick_2141 писал(а):А вот отдельного фильтра с 2007 года на логанах нет: viewtopic.php?p=132049#p132049
Теперь он в баке. В сборе со стаканом бензонасоса.
viewtopic.php?f=23&t=3329gornyk logan писал(а):- что за масло льёте господа??))) какое и сколько?
viewtopic.php?f=23&t=8530замена масла и замена фильтра 3,3 л, ELF Evolution 5w40 тема по маслам ELF Evolution 5x30
gornyk logan писал(а):- какая тормозная жидкость? сколько её в логане?
0,5 л, рекомендована DOT-4, тема
viewtopic.php?f=2&t=14462&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8Предвидя следующий вопрос по антифризу
4,5 л,
viewtopic.php?t=7867ЗЫ
gornyk logan, так же имеется тема для вопросов
viewtopic.php?p=1059063#p1059063
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 апр 2013, 22:21
gornyk logan
всем спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 апр 2013, 14:50
Boing747
Подскажите коды на передние тормозные колодки и есть ли различие (левые правые или внутренние внешние)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 апр 2013, 15:03
этот же вопрос два листа назад,или в тему замена тормозных колодок или в тему,какие неоригинальные колодки предпочесть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 апр 2013, 15:05
Nick_2141 писал(а):PSP писал(а):Подскажите пожалуйста, какие передние колодки нужны для машины 2007 года с двигателем 1.6 К7М
7701209639
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2013, 21:35
gornyk logan
всем привет
подскажите коды рено логан 2011года
-трубка топливная от бензобака к топливной рампе двигателя?
- трубка топливная от бензобака к адсорберу?
да и еще вопрос - трубка на адсорбер крепится наконечником с фиксаторами, а трубка от адсорбера к двигателю - какой там наконечник? штуцер? эту трубку от двигателя самому можно отсоединить? или нужен спец инструмент?
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2013, 21:57
gornyk loganкрепление т.трубки к рампе
http://wiki.zr.ru/index.php/Рампа_и_фор ... Logan_2005для 8 кл.мотора
п.с.
еще два номера трубок(старые)
6001547163(№3 на скрине)1000 р
6001549368(№1 на скрине) 2600 р
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2013, 23:02
gornyk logan
спасибо
но я не про трубку к рампе,
а про трубку, которая от адсорбера к двигателю идет.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2013, 23:05
gornyk logan писал(а):но я не про трубку к рампе
gornyk logan писал(а):подскажите коды рено логан 2011года
Вы уже определитесь...
gornyk logan писал(а):а про трубку, которая от адсорбера к двигателю идет.
На предыдущей странице я выкладывал по вашей просьбе. И давал ссылку:
viewtopic.php?p=1059115#p1059115
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2013, 23:18
gornyk logan
за номера спасибо!!
я спрашиваю - как крепится ?? к двигателю Трубка адсорбера к двигателю 6001548048 ???
у неё наконечник какой?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 май 2013, 07:33
gornyk logan писал(а):за номера спасибо!!
как я понял,это не то
это
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... rampy.htmlи это
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... pliva.htmlпосмотрите,может поможет....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 май 2013, 15:54
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 май 2013, 09:27
x-book
дима писал(а):x-book
На этой картинке под номером 3 номер трубки подскажите?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 май 2013, 10:00
x-book писал(а):На этой картинке под номером 3 номер трубки подскажите?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2013, 11:11
lifewaiter
Здравствуйте! Подскажите номер трубки высого давления, идущей от компрессора к радиатору кондиционера. Логан, 2009 года, двиг. 1,6. Табличка:
LS0B H234295 E1 BAL COLTO2 NV676 DRAP07 HARMO2 TLRUSS ADGK NRTW
Вин: X7LLSRABH9H238382
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2013, 21:41
lifewaiterкакая трубка нужна-НОМЕР?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2013, 07:23
lifewaiter
похоже на №3, но у меня она входит в радиатор в нижней части
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2013, 10:40
lifewaiterтри? так и тремя постами выше ,аккурат перед вашим сообщением
выложен ее номер
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2013, 11:20
lifewaiter
так меня смущает то, что у меня она к радиатору подходит в нижней части и осушитель в самом радиаторе
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2013, 21:22
lifewaiterстранно,а я думал цена в 7 с копейкой смутит
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2013, 23:58
lifewaiter
димаседня снял бампер, все осмотрел, зафоткал. трубка эта, но:
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... 6001550518http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/ite ... a-1-skhema - номера трубок и цены ну существенно различаются
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 09:03
lifewaiter ВНИМАНИЕ
по вашим данным выложенным на пр.сранице трубка под номером 3 имеет номер 8200750975lifewaiter писал(а): 2009 года, двиг. 1,6. Табличка:
LS0B H234295
п.с.
крайне не сосетую покупать трубку не узнав 100% ее номер у дилера,вы уже увидели три разных номера одной и той же трубки...рено постоянно меняет,что то в автомобилях...
п.п.с.
хотя, если вы на 100% уверены,что трубка по ссылке ваша ,то почему бы и не купить
и еще
тут гляньте,для об.инфы сколько трубок и все по годам разные
ну и собственно смотрите сами на фото
одно и тоже или нет?
трубка с" вашим" номером
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... 6001550518 и с "моим" номером
http://logan-help.ru/katalog/products/d ... n-original
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 09:26
Green39
Коллеги, подскажите пожалуйста каталожные номера:
1. Защитного экрана закрывающего трубки (видимо топливные и тормозные). Подозреваю, что номер 462670510R или 462679335R, но точно не уверен.
2. Заглушки установленной в лонжероне
3. Крепеж удерживающий углы двух экранов (имеется ввиду что-то типа гайки, она там накручивается на шпильку, представляющую из себя что-то вроде самореза, подозреваю она одноразовая)
Картинку прилагаю:
Заезжал на эстакаду. Задел лонжероном, повредил крепления это экрана и сорвал заглушки. На калине залезал на эту эстакаду без проблем. А тут видно база у машины длиннее... Вообщем нашел себе проблем
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 10:01
защита ,гайки
какой номер заглушки на срине?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 10:37
LordN
подскажите номер компьютера airbag, водительский. на logan фаза два
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 13:50
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 15:47
LordN
LS11,H563980,E1,SAN913,ENPB01,TEKNM,DRAP16,HARM01,TLRUSS,-DA-,N3NM(или,N3NW в последнем символе неуверен)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 16:10
LordN писал(а):LS11,H563980,E1,SAN913,ENPB01,TEKNM,DRAP16,HARM01,TLRUSS,-DA-,N3NM(или,N3NW в последнем символе неуверен)
11-й год? Без АБС и без подушки пассажира?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 16:20
LordN писал(а):подскажите номер компьютера airbag, водительский. на logan фаза два
тухлый это номер - подбирать блок управления ПБ по каталогу. Там нужен номер один в один с тем, что стоит на машине. Однажды я пытался заменить его на десяток таких же, но с другими номерами. И ни один из них не подошел - мозги машины его просто не видели...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 21:32
Green39
дима писал(а):какой номер заглушки на срине?
Заглушки установленые в лонжернонах. Я не уверен, наверно на втором скрине сверху номер 5.
Дмитрий, спасибо огромное!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2013, 21:43
Green39 писал(а): наверно на втором скрине сверху номер 5.
7703074604
или тут пошукайте
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2013, 04:29
LordN
Nick_2141 писал(а):LordN писал(а):LS11,H563980,E1,SAN913,ENPB01,TEKNM,DRAP16,HARM01,TLRUSS,-DA-,N3NM(или,N3NW в последнем символе неуверен)
да, 11й.
нет, с абс и двумя подушками.
Зфгд_ШШ писал(а):тухлый это номер - подбирать блок управления ПБ по каталогу. Там нужен номер один в один с тем, что стоит на машине.
этого я и опасаюсь..
тогда хотябы просветите насчет цены вопроса, и, если есть картинки/фото - где эта хреновина расположена в авто чтоб добраться и снять её код.
судя по картинке из диалоджика - где-то перед водителем.
под капотом, под панелью?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2013, 05:42
LordN писал(а):где эта хреновина расположена в авто чтоб добраться и снять её код.
Между пассажиром и водителем. Аккурат перед рычагом КПП. Под пластиковой накладкой тоннеля.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2013, 09:08
Raguil
Скажите, пожалуйста, реально ли где-то приобрести отдельно растяжку кузова (которая стоит прямо за спинкой заднего сиденья)? Её ещё часто откручивают, чтобы перевезти длинный груз в салоне.
(предыдущий владелец где-то оставил и всё...)
Сколько хоть эта железяка примерно стоит?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2013, 10:13
Raguil писал(а):Скажите, пожалуйста, реально ли где-то приобрести отдельно растяжку кузова
На разборке, я думаю, ее Вам продадут по стоимости лома, так как не самая ходовая запчасть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2013, 12:43
Raguil
Спасибо.
А может кто-нибудь обозначить разборки в Москве? (лучше ближе к ЮВАО - только завод не указывайте плз
Ссылки в интеренет по разборкам Рено обычно не очень актуальны, а вот людская молва лучше всех... (кто, где, что видел/брал, как относятся к клиенту и т.п.)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2013, 21:48
если вдруг, нужен номер
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2013, 22:12
Raguil
Спасибо за номер. Не будет лишним...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 май 2013, 10:19
вообще-то эта пластина ни на что не влияет, стоит ли заморачиваться.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 июн 2013, 22:59
Stiv177
Подскажите пожалуйста код запчасти для заказа в Экзисте, у них там ума не хватает, чтобы подобрать, 2 раза уже не то привозили((( Нужен правый внешний шруз для рено логан с АБС 2006 г выпуска, цифры с овальной таблички(слева направо): L5OH H034062 E1 SAN913 SAN513 TEG1g DRAP01 HARMO2 TLRUSS ADFK NRTW, заранее спасибо! задолбался менять уже ездить
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июн 2013, 04:22
9892301
"Трубка кондиционера (компрессор-испаритель) с бачком
На ней есть надпись "Maflow Polska Sp.z.o.o 8200221301 --D 341 06 AP6 T5205"
Авто - Рено Логан 2007 года, фаза1, с кондеем
VIN: X7LLSRAHH7H063514
http://ipicture.ru/uploads/20130601/2sJ3uRhK.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20130601/ZR0NZ87Y.jpgCкажите пожалуйста код данной штуковины
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июн 2013, 06:09
Stiv177 писал(а):Подскажите пожалуйста код запчасти для заказа в Экзисте, у них там ума не хватает, чтобы подобрать, 2 раза уже не то привозили((( Нужен правый внешний шруз для рено логан с АБС 2006 г выпуска, цифры с овальной таблички(слева направо): L5OH H034062 E1 SAN913 SAN513 TEG1g DRAP01 HARMO2 TLRUSS ADFK NRTW, заранее спасибо! задолбался менять уже ездить
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июн 2013, 08:08
9892301Сообщите номер с картинки,той з.ч. которая Вам нужна
п.с.
я так понимаю № 3?(туда еще вкручивается датчик давления хладогента?) внимание
номера на скрине не для вашей машины
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июн 2013, 08:59
Stiv177
Nick_2141 писал(а):Stiv177 писал(а):Подскажите пожалуйста код запчасти для заказа в Экзисте, у них там ума не хватает, чтобы подобрать, 2 раза уже не то привозили((( Нужен правый внешний шруз для рено логан с АБС 2006 г выпуска, цифры с овальной таблички(слева направо): L5OH H034062 E1 SAN913 SAN513 TEG1g DRAP01 HARMO2 TLRUSS ADFK NRTW, заранее спасибо! задолбался менять уже ездить
спасибо! но это весь привод в сборе, а отдельно шруз как узнать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июн 2013, 13:09
в оф.з.ч. рено поставляет шрус в сборе с валом,т.е. код можно узнать только на привод целиком....имхо менять так выгоднее,чем платить деньги за перебор шруса и еще за новые пыльники до кучи...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 июн 2013, 21:21
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 июн 2013, 14:03
@lex_k
Подскажите пожалуйста номер заднего тормозного цилиндра (слева). Колодки изначально стояли TRW, на фото уже новые Bosch. На пыльнике цилиндра есть надпись TRW и номер самой резинки, а вот номера цилиндра не нашел, он весь ржавый.
Несколько фото для опознания тормозных механизмов:
Название пластиковой детали
Добавлено:
09 июн 2013, 14:35
chb546
Сильно ударился передней частью днища о земляной бугор. Повредилась пластиковая пластина, которая стоит между передним бампером и аркой переднего колеса. Она видимо служит для защиты подкапотного пространства от грязи. Или для защиты от грязи ПТФ. ПТФ прямо над ней. Подскажите пожалуйста как она называется. А то, не зная названия, найти деталь проблематично.
Здесь ее видно не всю. Ямы поблизости не было, а отодвинуть телефон подальше, чтобы влезла, асфальт мешал.
Re: Название пластиковой детали
Добавлено:
09 июн 2013, 15:08
Левый или правый пыльник переднего бампера она называется.
Если хотите узнать её код, то Вам
сюда.
Суперклей/поксипол по шву, а с 2 сторон от трещины - по дырке и стянуть их пластиковым хомутом - не вариант? Эта трещина вроде глаза никому не мозолит.
Добавлено:
09 июн 2013, 16:19
chb546
Спасибо за ответ. Починить не удастся, так как там еще дырка образовалась, на фото не видно, с кулак размером.
Добавлено:
10 июн 2013, 19:05
demagog
Защита переднего бампера левая 6001547949
http://www.logan-help.ru/katalog/produc ... a-originalЗащита переднего бампера правая 6001547950
Добавлено:
10 июн 2013, 20:20
Добавлено:
10 июн 2013, 20:25
chb546
Правый?
Добавлено:
10 июн 2013, 22:33
chb546
Правый по ходу автомобиля.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июн 2013, 19:39
chb546 выбирайтеКод оригинальной детали
6001547950
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июн 2013, 20:03
@lex_k
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июн 2013, 20:05
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2013, 10:13
binarycat
Raguil писал(а):Спасибо.
Ну есть запчасти, которые на разборках не купишь. Фильтры лучше брать новые. А чтобы дешевле было, беру неоригиналы. Недавно попробовал, взял сакуры. Качество нормальное. Если надо номера напишу.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2013, 11:27
Нодельман Лев
Уважаемые, помогите
есть у моего колеги Рено Симбол 2003 года.
Ищу ему зеркальный элемент на водительскую дверь в зеркало. Нашел в объявлениях одну штуку - теперь надо пробить код, потому что не видно, это водительская сторона или нет?
7701 048 673
Заранее спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2013, 12:55
А разве там левое и правое не одинаковые?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2013, 13:44
Нодельман Лев
нет на водительском на краю сделана зона с линзой отсекается шелкографией с точечками
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2013, 14:32
Лев,если до вечера терпит...
или может кто раньше выложит
п.с.
не по сушеству вопроса,но напишу...если не изменяет мне память,то на старых символах стояли элементы одинаковые с первыми логанами,по вашему коду будет асферика скорее всего,имхо не выгоднё за деньги оригинала на символа,купить два зеркальных эл-та с логана фаза1 и даже с подогревом...теже эргон, в логан шопе.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2013, 15:29
Нодельман Лев
димаСпасибо,
Нашёл именно оригинал - его отдают за 600 руб, он с подогревом.
Мне просто на другой конец города ехать нету времени совершенно - там есть этот элементик от Логана всего за 50 руб.
они, конечно, совместимые по размеру и форме. Это я просто хотел человеку подарить. Ему разбили в туннеле боковое стекло и зеркало. Он в горном туннеле ехал. В его стране надо ждать 4 недели и только оригинал. Там Рено не жалуют... Цена стекла + зеркало получилось у официалов под 200 долларов... Я тут всё это за 50 баксов собрал...
и с оказией передам... поиском по гуглю это код говорит, что левое зеркало - то что я ищу. У меня есть образец с трещиной. Возьму примерю...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июн 2013, 11:46
LordN
LordN писал(а):парни, подскажите как узнать партномера моих наконечников?
в экзисте сказали, что надо смотреть производителя рулевой рейки, мол есть TRW и есть SMI. и к ним наконечники разные.
залез под свою - искал-искал, и кроме номера 68200000117 и слова RENAULT на рейке ничего не нашел.
диллер партномера не дает, у самого наконечников нету, когда будут не знает, однако 700рэ за диагностику не моргнув глазом слупили.
может у кого фотки есть где на рейке выбито название производителя?
мои фотки рейки
тут
овальная табличка тоже
тамдублирую текст
РОССRU.MTO2.EO5496P8
VIN=X7LLSRB1HBH377545
379949
LS11 H563980
E1 SAN913 ENPB01
TEKNM DRAP16 HARM01
TLRUSS -DA- N3NM
или
TLRUSS -DA- N3NW
дилер, **ъ, взял за дигностику симсотрэ, а партномера отказывается называть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июн 2013, 12:07
вам же, все уже написали,что наконечники одинаковые,я присоединяюсь к ним...наконечники одинаковые,как и тяги и рычаги....
п.с.
прям вот номер требуете их? я только вечером смогу,но имхо пустая трата времени....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июн 2013, 12:38
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июн 2013, 14:12
LordN
спасибо!
дима писал(а):вам же, все уже написали
была не понятна причина, теперь все ясно. благодарю.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2013, 11:55
denis11
здравствуйте приобрёл логан 2007г. на нём нет термозащиты коллектора подскажите номер пожайлуста
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2013, 17:43
sharpsouthpole
denis11, не берусь 100% давать, перепроверьте 8200437032 "Щиток теплоизолирующий"
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2013, 18:23
sharpsouthpole писал(а):8200437032
Угу...
Или - 6001548026
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2013, 19:14
denis11
спасибо!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2013, 20:21
sharpsouthpole
Да, 6001548026 это старый номер, новый 8200437032 на полторы сотни дешевле, судя по автодоку.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2013, 20:25
denis11
а по дешевле нет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 июн 2013, 03:26
denis11
подскажите нужен код фиксатора который одевается на топливную рампу.без топливной трубки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 июн 2013, 07:26
отдельно нет,купите от калины
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 июн 2013, 07:40
denis11
спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 июн 2013, 08:23
matroskin210184
sharpsouthpole писал(а):denis11, не берусь 100% давать, перепроверьте 8200437032 "Щиток теплоизолирующий"
ничегосебе...1200 по ехихту.... нафиг он такой нужен...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 июн 2013, 19:44
denis11
подскажите номер нужна фишка к которой подключаются птф
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 июн 2013, 23:25
отдельно нет,только жгут
п.с.
фото фишки и инфа где взять лежат в соотв.теме про птф(а также чем ,можно заменить)...поиск пора начинать осваивать....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2013, 13:33
alexmsm
Искал в этой теме не нашел.
Подскажите пожалуйста номер рулевых наконечников.
И номер пружин, я так понимаю их два типа бывает со стабилизатором поперечной устойчивости и без.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2013, 13:38
А вам в свою очередь какие нуно? давайте тип авто
п.с.
а рулнаки !в теме про- неоригинальную подвеску! на 1 стр.лежат в факе...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2013, 13:43
alexmsm
Логан 2009 1,6
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2013, 13:52
Ну и тип))) фото овальной таблички нуно) есть такая?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2013, 14:10
alexmsm
вот, а еще можно код передних пружин
И вот на эту табличку задние колодки и пружины передние подскажите пожалуйста:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2013, 20:45
пружина номер 8200708059 (цвет маркировки-зеленый)
рулевой наконечник пр.6001550443 лев 60015504429
МНОГО ИНФЫторм.колодки-НУЖНО ЗНАТЬ ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2013, 21:28
alexmsm
Спасибо, но хотелось бы не оригинальную пружину и более жесткую
В соседней ветке нашел, я правильно понимаю:
передние пружины:
Kilen 22046
задние пружины:
Kilen 51800 - жесткие (красная метка)
Kilen 51801 - мягкие (зеленая метка)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 22:15
valkavka
Доброго времени суток ! подскажите номер по катологу комплекта обшивки всех дверей черный пластик элекро зеркала и стеклоподъёмники к фазе2( с ручками)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 22:22
valkavka писал(а):подскажите номер по катологу
Шильда боковая нужна.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 22:24
valkavka
полный комплект
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 22:26
valkavka писал(а):подскажите номер по катологу комплекта обшивки всех дверей черный пластик элекро зеркала и стеклоподъёмники к фазе2( с ручками)
Данные с овальной таблички нужны
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 22:27
valkavka писал(а):полный комплект
Шильда - это наклейка на стойке правой пассажирской двери, там много буковок и циферок. Она и требуется, иначе код не узнать точно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 22:42
имхо, он хочет сменить старые на новые
вот тут посмотрите,ибо за оригинал не сложить цены
и тутп.с.
если не угадал,давайте овал
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 22:54
valkavka
у меня логан фаза1 а мне от фазы 2 нужно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 22:59
valkavka
дима писал(а):имхо, он хочет сменить старые на новые
и тутп.с.
по первой ссылке не то а по второй то что надо но там под механические зеркала отверстие есть а мне бы хотелось от привележа без отверстий для ручки регулировки зеркал
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 23:11
valkavkaя сделал лучше,я дал вам , контакты
человека с разборки,спишитесь с ним
он есть и на нашем форуме...у него можно все купить,то что нужно именно вам-удачи...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=63225
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 23:12
valkavka писал(а):а мне бы хотелось от привележа без отверстий для ручки регулировки зеркал
А вы в курсе, что карты дверей от Фазы 2 на Фазу 1 просто так не встанут и будет требоваться доработка напильником?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 23:12
Зфгд_ШШ писал(а):будет требоваться доработка напильником?
что и где,оч. интересно
заранее спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 23:13
valkavka
спасибо за подсказку . я в курсе но думаю справлюсь с установкой
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2013, 23:22
valkavkaя смотрю,уже написали ему?
http://vk.com/photo-20620750_263268444имхо пишите ему на форуме,ссылка выше,он тут часто бывает
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 июл 2013, 09:03
дима писал(а):что и где,оч. интересно
заранее спасибо
Чебуратор в курсе, он ставил. Можно поинтересоваться у него
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2013, 15:14
Lёva
Ребята, день добрый! Проблема такая - нужна правая фара на Логан... Стекло, как я понял, найти невозможно? Как-то отписывался на форуме - лопнул шрус, машинка покатилась, ударилась, бампер, крыло под покраску, фара под замену. ШРУС поменяли по гарантии. Кузовной за свой счет.. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер фары =) Логан 12 года, таблички нету, есть VIN: X7LLSRB1HCH522535, комплектация престиж.. я так понял там 2 вида фар.. у меня лампа поворота не рядом с крылом, а ближе к радиатору.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2013, 16:06
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2013, 17:24
Lёva
Nick_2141 писал(а):Тут посмотрите.
А поточнее никак? По ссылке все фары разные...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2013, 23:12
Lёva писал(а):А поточнее никак?
сами пробуйте или оч.сложно?
Lёva писал(а): у меня лампа поворота не рядом с крылом, а ближе к радиатору.
http://logan-shop.ru/products/fara_pere ... 260102635r
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июл 2013, 18:54
sharpsouthpole
Lёva, если что, в автодоке она на тысячу дешевле чем в логан-шопе, а на экзисте появился аналог от Валео за чуть более 3 тысяч рублей.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июл 2013, 18:57
nightfox
ребята, обскажите код уплотнительной резины дверей пассажирских. Не тех которые две отдельных на каждую дверь, а именнто та одна сразу на весь бок с бархоткой)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июл 2013, 20:59
левая 6001547021, правая 6001547020
http://www.logan-shop.ru/products/yplot ... 001547021_проще и дешевле
на разборках найти
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 июл 2013, 17:17
@lex_k
Порвался пыльник. Подскажите пожалуйста код и стоит ли его менять? Чем чревата езда без него?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 июл 2013, 18:23
тему-замена пыльника штока мкпп-читали?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 июл 2013, 19:51
@lex_k
Я и не знал, что такая есть. Спасибо за наводку.
Почитал, вопрос не решен. Придется туда какой-нибудь презерватив приколхозить на всякий случай. Интересно, что скажут ребята из Логан-гаража по этому поводу.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 авг 2013, 21:12
gornyk logan
всем привет..мож кому пригодится
подошел к авто - смотрю лежит под передним бампером
это трубка слива с поддона АКБ
ставить не стал...не столь важная деталька.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 авг 2013, 21:14
gornyk logan
кстати. тоже может кому пригодится - обратите внимание на коды на чеке с логан-шопа и на пакете с личинками. на сайте логан-шопа кодов этих нет - а есть артикул 5426. на фото в логан-шопе показана личинка багажника с язычком - по факту - без язычка.
страницы 11
viewtopic.php?f=29&t=5300&p=1077989&hilit=%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0#p1077989и
и
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 авг 2013, 21:34
Аналог от фирмы asam
комплект личинок с замком
по цене 1500 денег
ASAM 30479gornyk logan писал(а):не столь важная деталька.
смотря как посмотреть
я бы вернул на место...H2SO4 +H2O не шутка на лонжероне
и пр.частях машины...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 авг 2013, 17:24
gornyk logan
дима писал(а):смотря как посмотреть
хм.. а каким образом может из акб кислота попасть в поддон акб??? я думал это трубка для отвода воды ..просто воды если вдруг что..
хотя ладно..не сложно..как-нить залезу примотаю изолентой эту трубку..чтобы не отваливалась.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 авг 2013, 18:54
gornyk logan писал(а):хм.. а каким образом может из акб кислота попасть в поддон акб???
На любых АКБ, даже полностью необслуживаемых, есть клапана для выхода газов. Через эти клапана, в определенных случаях, может и кислота попереть. Так же не забываем, что АКБ может банально треснуть. Так что кислота в поддоне АКБ вовсе не фантастика, всяко может быть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 авг 2013, 22:48
@lex_k
Да ладно жути нагонять, если треснет, то трубочка не поможет. На других машинах ездил вообще трубочек не было и ничего не случилось.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 авг 2013, 17:43
pilot79
День добрый!Подскажите по вину X7LLSRB2H9H261541 Рено Логан 1.4 ,2010г.,колодки передние и задние какие заказывать?А то по каталогу выдаёт по 2 номера на каждые?Какие стоят у меня?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 авг 2013, 20:35
pilot79 писал(а):День добрый!Подскажите по вину X7LLSRB2H9H261541 ,колодки передние и задние какие заказывать?А то по каталогу выдаёт по 2 номера на каждые?Какие стоят у меня?
Год выпуска автомобиля и
тип с овальной таблички?
А так-же тип задних тормозных механизмов (ТРВ или Бош)?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 авг 2013, 21:02
pilot79
Nick_2141 писал(а):Год выпуска автомобиля и тип с овальной таблички?
год 2010
L512 H480154
E1 SAN913 ENP801
TE 218 DRAP16 HARM01
TLRUSS DA N3MV
на счёт задних механизмов не знаю какие стоят,а по вину и табличке не определить?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 авг 2013, 21:10
pilot79 писал(а):колодки передние
410602192R или
7701210142 (без разницы)
pilot79 писал(а):задние какие заказывать?
Надо знать тип тормозного механизма, TRW или Bosch.
Киньте фото барабанов изнутри в эту тему:
viewtopic.php?f=74&t=14061&start=675 Думаю, подскажут...
З.Ы. Судя по VIN у вас авто 09 года. Лето.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 авг 2013, 21:27
pilot79
Большое спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 авг 2013, 21:53
pilot79 писал(а):L512
LS12
Так, на всякий случай...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 авг 2013, 22:14
Nick_2141 писал(а):LS12
1,4 восьмиклапанник. Ту да же
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 авг 2013, 22:35
pilot79
Зфгд_ШШ писал(а):Nick_2141 писал(а):LS12
Да спасибо!Просто там не понятно было то ли 5 ,то ли S спасибо разъяснили.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 авг 2013, 21:09
@lex_k писал(а):Подскажите пожалуйста код
8200050478
@lex_k писал(а):стоит ли его менять?
@lex_k писал(а):Чем чревата езда без него?
ХЗ.
viewtopic.php?p=1075759#p1075759
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2013, 18:05
pilot79
Короче вот полная информация
LS12 H480154
E1 SAN913 ENP801
TLRUSS DA N3MV
Подскажите номерок задних тормозных колодок.Фото прилагаю,похоже что система БОШ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2013, 18:18
pilot79 писал(а):Подскажите номерок задних тормозных колодок.Фото прилагаю,похоже что система БОШ
6001551409
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2013, 19:00
pilot79
Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2013, 23:43
Наладчик1
Здравствуйте, всем доброго времени. У сестры сандерик 11 год на АКПП, порвался наружный пыльник на правом шрусе ,,,пожалуйста подскажите номерок наружного и внутреннего пыльника. Были в пару магазинах, толком ни чего сказать не могут.Буду очень признателен!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 авг 2013, 07:13
Данные овала нужны
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 авг 2013, 21:58
Наладчик1
На овале нет нужной информации, два менегера бегали на улицу смотрели. В итоге пыльник был куплен у дилера за 1.5 рубля
Вот номерок 7701209242.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 авг 2013, 09:57
Суровый
Наладчик1 писал(а):На овале нет нужной информации, два менегера бегали на улицу смотрели. В итоге пыльник был куплен у дилера за 1.5 рубля
Вот номерок
7701209242.
Хм... А он подходит и на МКПП и АКПП, никто не в курсе??
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2013, 20:37
sharpsouthpole
Суровый Вообще-то пробивается и на универсал, так что мое мнение что подходит.
Re:
Добавлено:
20 авг 2013, 11:20
Fudzisava
дима писал(а):номер зеркальных элементов 6001549717 (716)
Кто подскажет, "зеркальный элемент" - это именно тонкая пластина с зеркалом, которая в корпус (полусферу) вставляется?
Подойдет ли на Престиж 2008 года с электроуправлением и подогревом? Насколько я знаю, у меньших моделей зеркала поменьше размером
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 авг 2013, 11:34
Fudzisava
На задней части зеркала код 2326.34.041
на коду такой запчасти в справочниках на экзисте ничего не ищется, по поиску в инете наткнулся на такой экселевский файлик - огромный список всяких кодов (в т.ч. не только на рено, а на ваз, газ и пр)
Нашел там "Зеркальный элемент большой левый обогрев 6001549716", заказал аналог АСАМ за 230рублей в автодоке
Надеюсь, информация будет полезна
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 авг 2013, 12:34
верно,в моем посте же коды написаны были,что смутило?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 авг 2013, 12:50
Fudzisava
смутило то, что в описании товара на экзисте нигде не указано, какой размер этого зеркало
только в этом экселевском файлике четко увидел "большое зеркало" и "маленькое зеркало"
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 авг 2013, 13:39
диалоджис наше все)))там все четко....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 авг 2013, 22:12
nightfox
Ребята обскажите код, какие колодки передние подходят на 16 клоповый логан без абс.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 авг 2013, 23:28
nightfox писал(а):Ребята обскажите код, какие колодки передние подходят на 16 клоповый логан без абс.
тип авто в студию
nightfoxчитали?упоминается в тексте
Rezвый писал(а):колодки GDB-400
а значит
http://www.logan-shop.ru/products/kolod ... -trw-lukasони одинаковые ,размер ведь 259 не меняется...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 авг 2013, 12:26
Fudzisava
Уважаемые,
кто знает, заглушка на дуги багажника по отдельности продается? (имеется в виду боковая пластмассовая заглушка, коих по 2шт на каждой дуге)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 авг 2013, 12:32
Fudzisava
Уважаемые,
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 авг 2013, 12:55
вроде нет,только с багажником.вечером смогу точно глянуть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 сен 2013, 20:21
salamad
Подскажите нужен каталожный номер пыльника шруса (привода колеса) правого (внутренний, со стороны коробки), нашел в Инете номер 6001 548 164, но у дилеров (Солли+) по каталогу пишет, что чехол рулевой тяги, а нужен не рулевой тяги, а именно привода колеса. Двигатель 1,4 (K7J), коробка (Тип JH3, Модификация 052 из литературы почерпнул), подскажите, кто знает?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 сен 2013, 20:49
sharpsouthpole
salamad, ну а
этим-то верите?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 сен 2013, 21:14
Fudzisava писал(а):заглушка на дуги багажника по отдельности продается?
комплект из 4 штук,номер
6001998123
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 сен 2013, 20:17
raul07
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 сен 2013, 21:04
raul07 писал(а):Что брать?
любые из перечисленных ниже
viewtopic.php?f=2&t=10139&start=255
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 сен 2013, 07:32
raul07
Мне нужен исключительно оригинал
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 сен 2013, 07:36
любой.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 сен 2013, 13:45
raul07
С абс или без есть отличия? Меня в магазе уверяют что есть
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 сен 2013, 14:01
Суровый
raul07
Лучше в тот магазин больше не ходить... Колодки передние на Логанах абсолютно одинаковые, что с абс, что без...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 сен 2013, 20:56
M@n1ak
Всем привет!
Кто знает, есть ли возможность заказать отдельно подушку водительского сиденья, или только сиденье целиком? Если возможно - подскажите номерок...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 сен 2013, 21:04
M@n1ak писал(а):Кто знает, есть ли возможность заказать отдельно подушку водительского сиденья, или только сиденье целиком?
Есть.
M@n1ak писал(а):Если возможно - подскажите номерок...
Данные с овальной таблички (все). И год выпуска.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 сен 2013, 21:27
M@n1akземляк ,купи с разборки б.у. по цене норм.будет.в екзисте цены не сложишь(около 8 косариков за одну набивку)...если что,пиши в личку.
п.с.
вроде отвечали же
ultrakiss писал(а):водительское сиденье простое 1000р,с подогревом 1500р.
имхо-отличный вариант по цене...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 сен 2013, 21:34
дима писал(а):в екзисте цены не сложишь(около 8 косариков за одну набивку)
По коду для моего логана (6001547736) выходит ~3500... (потому и попросил полные данные).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 сен 2013, 22:02
понятное дело,без данных овала никуда,но супротив разбора,цены экзиста не айс,ведь так?
а у меня левая с номером 6001 547 737
и стОит 4000т. р.
п.с.
а,так вы код правой указали,значит они у всех одинаковые
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 сен 2013, 22:35
дима писал(а):а,так вы код правой указали
Левой... И правый - тот-же.
дима писал(а):понятное дело,без данных овала никуда
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2013, 21:08
Nick_2141 писал(а):Левой... И правый - тот-же.
у мну,разные
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 сен 2013, 19:05
alexmsm
Подскажите пожалуйста амортизаторы на логан без СПУ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 сен 2013, 19:40
alexmsm писал(а):Подскажите пожалуйста амортизаторы на логан без СПУ
8200779885
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 сен 2013, 20:00
alexmsm
Спасибо, аналогов на этот номер не так и много, всего:
Renault 2 851 р.
APR 1 641 р.
Fenox 1 710 р.
Magneti Marelli 1 980 р.
А каябу, боге сатч, нельзя подобрать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 сен 2013, 21:44
alexmsm писал(а):А каябу, боге сатч, нельзя подобрать?
легко,только сами
вот список
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 сен 2013, 21:48
alexmsm
Это вы меня опять к стандартным амортизаторам для логана до 2009 года с СПУ отправили
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 сен 2013, 21:51
alexmsmага,ведь вам номер выложили оригинала.а на него
alexmsm писал(а): аналогов на этот номер не так и много
и то,если екзист не врет
п.с.
Sergren писал(а):читал в Логан-клубе, что на Логаны 2010 года ставят амортизаторы, которые по каталогу пробиваются до 2009 года.
Ali-baba801 писал(а): В ЛОГАН ГАРАЖЕ пишут, что ставят на ФАЗУ 2 аморты до 2009г.
решать вам
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 сен 2013, 09:10
Суровый
дима писал(а):Sergren писал(а):читал в Логан-клубе, что на Логаны 2010 года ставят амортизаторы, которые по каталогу пробиваются до 2009 года.
решать вам
Насколько я знаю,ставят, но только вместе с пружинами от первой фазы...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2013, 19:20
chimik
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер комплекта обшивки багажника, если он в принципе
есть . Сам нигде не смог найти .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2013, 20:06
chimik писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер комплекта обшивки багажника, если он в принципе
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2013, 20:54
chimikhttp://www.logan-shop.ru/products/obshi ... a_komplekt)_renault_original_
1800 комплект
или дешевле на разборках
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2013, 04:57
chimik
Большое спасибо за ответ !
Если не секрет - каким каталогом пользуетесь ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2013, 09:28
chimik писал(а):каким каталогом пользуетесь
dialogys
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2013, 20:20
chimik
Благодарю за информацию! Склоняюсь к заказу в Логан - шоп ,т.к. помимо обшивки на зиму потребуется еще куча всякой "мелочевки" и не думаю, что на разборке по такому списку будут заниматься этим, а за доставку транспортной компанией платить несколько раз не хочется .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2013, 22:14
будут.напишите ультракису на нашем форуме.у него почти все есть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 13:34
Друзья, мне нужно срочно проверить по Диалоджису, точно ли номера 8200241088 и 7700428082 являются номерами соответственно конденсора кондиционера и радиатора двигателя для Логана 1,6 2005 года. Помогите, пожалуйста, у кого есть такая возможность!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 13:38
Суровый
Табличка есть? смогу проверить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 13:38
Олег М. писал(а):Друзья, мне нужно срочно проверить по Диалоджису, точно ли номера 8200241088 и 7700428082 являются номерами соответственно конденсора кондиционера и радиатора двигателя для Логана 1,6 2005 года.
Вечером только.
И эта... Данные с овала есть? VIN?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 13:42
Нет, нету никаких данных больше...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 13:48
Суровый
Олег М. писал(а):Нет, нету никаких данных больше...
Вроде как соответствует, но точно только по данным авто...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 13:51
Спасибо. Попробую узнать VIN.
Вот, зять СМС прислал.
X7LLSRAHH5H004009
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 14:09
Олег М. писал(а):точно ли номера 8200241088 и 7700428082 являются номерами соответственно конденсора кондиционера и радиатора двигателя для Логана 1,6 2005 года
Да
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 14:10
Суровый
Олег М. писал(а):Спасибо. Попробую узнать VIN.
X7LLSRAHH5H004009
мне, к сожалению, вин не поможет...у нас Диалоджис не лицензионный, по вину в нем не пробить...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 14:14
Суровый
А овала точно не достать, машина в Новороссийске в сервисе. Но всё равно спасибо за участие!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 19:37
alexmsm
Данные таблички:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 19:45
alexmsm писал(а):Подскажите пожалуйста номер рулевых наконечников
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 19:50
alexmsm
Nick_2141Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 окт 2013, 19:56
Зфгд_ШШ писал(а):Олег М. писал(а):точно ли номера 8200241088 и 7700428082 являются номерами соответственно конденсора кондиционера и радиатора двигателя для Логана 1,6 2005 года
Да
Спасибо, Павел!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 окт 2013, 21:01
Kruzenshtern
Всем доброго времени суток. Кто может мне подсказать коды деталей на рено логан 2009 года минимальной комплектации? В частности интересуют передние тормозные диски, задние тормозные цилиндры, трос ручника и колодки передние и задние(желательно жёсткие) Кто располагает такой информацией, помогите пожалуйста! Дело в том, что имею магазин с запчастями на японцев и по французам не шарю. В каталогах, где заказываем детали, поиск выдаёт по 3-4 кода на эти детали и хрен его знает, какие заказывать!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 окт 2013, 21:15
Kruzenshtern писал(а):Кто может мне подсказать коды деталей на рено логан 2009 года минимальной комплектации?
Данные с овальной таблички.
Kruzenshtern писал(а):задние тормозные диски
Там барабаны. Двух типов. TRW или Bosch. Надо смотреть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 окт 2013, 09:22
Kruzenshtern
Извиняюсь за тупость, но что за овальная табличка? =(
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 окт 2013, 13:40
Kruzenshtern писал(а):что за овальная табличка?
Овальная табличка - на правой стойке справа внизу (откройте дверь переднего пассажира - увидите)
Выглядит так:
viewtopic.php?p=360478#p360478
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 окт 2013, 19:12
Kruzenshtern
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 окт 2013, 20:09
Kruzenshtern, вы пишете:
Kruzenshtern писал(а):на рено логан 2009 года минимальной комплектации
По предоставленной табличке - авто с двигателем 1,6 8V В комплектации Е1
Уверены?
Из таблички следует:
Kruzenshtern писал(а):В частности интересуют передние тормозные диски
7701208252 или
6001547683Kruzenshtern писал(а):задние тормозные цилиндры
Bosch -
7701047838TRW -
7701044681Kruzenshtern писал(а):трос ручника
Их два - на левое и правое колесо соответственно. Код один:
6001547168Kruzenshtern писал(а):колодки передние
7701210142 или
410602192RKruzenshtern писал(а):и задние
Bosch -
6001551409TRW -
7701208111 или
6001547630Напомню по задним тормозам:
Nick_2141 писал(а):Там барабаны. Двух типов. TRW или Bosch. Надо смотреть.
Соответственно и колодки и цилиндры разные.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 окт 2013, 20:14
Nick_2141 писал(а):Соответственно и колодки и цилиндры разные.
Чуть-чуть дополню: можно сфотографировать тормозные щиты из-под машины и выложить сюда, а лучше спросить в теме
viewtopic.php?p=1097187#p1097187 (выложив туда фото, естественно)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 окт 2013, 18:10
Kruzenshtern
Nick_2141, большое спасибо)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 окт 2013, 17:09
@lex_k
Подскажите код большой круглой пластиковой заглушки, которая вставлена в отверстие на переднем лонжероне. Там их по две заглушки на каждом лонжероне.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 окт 2013, 21:05
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 окт 2013, 13:50
Дмитрий88
Всем доброго времени суток. Кто может мне подсказать коды левой фары и левого переднего крыла на рено логан 2010 года
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 окт 2013, 13:58
Дмитрий88 писал(а): коды левой фары
8200744753Дмитрий88 писал(а):левого переднего крыла
6001549971
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2013, 20:02
smithers
Подскажите кто знает номер коммутационного блока салона, и зависит ли этот блок от комплектации машины или одинаков для всех?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2013, 21:17
smithers писал(а):Подскажите кто знает номер коммутационного блока салона
Данные с овальной таблички и год выпуска автомобиля?
P/S/ ключи после замены придется заново прописывать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2013, 21:31
в соседней теме продают,имхо стоит посмотреть
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2013, 22:07
дима писал(а):в соседней теме продают,имхо стоит посмотреть
Да-да-да
viewtopic.php?f=10&t=14932
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 окт 2013, 10:40
smithers
Nick_2141 писал(а):smithers писал(а):Подскажите кто знает номер коммутационного блока салона
Машина у отца в другом городе, данные таблички с его слов:
LS1V H4B2677
E2 SAN913 ENP801
TEKNM DRAP19 HARMMO1
TLRUSS DG N2NW - последняя буква может быть N или W, отец не разобрал
год 2010, престиж. В экзисте по запросу "коммутационный блок салона" выдали артикул 8200 306 033 со стоимостью от 11 до 15 тыс руб. Я посмотрел через гугл фото по этому артиклу, он мне выдал вот такое
Причем для мегана, но этот блок в логане выглядит по другому, как в соседней теме по разборке, маленькая черная коробочка. Один и тот же артикул для разных моделей присваивается разным запчастям или он все таки уникален независимо от модели?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 окт 2013, 14:15
smithers писал(а):Машина у отца в другом городе, данные таблички с его слов:
LS1V H4B2677
E2 SAN913 ENP801
год 2010, престиж.
8201068829 или
8201013757
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 ноя 2013, 15:12
Shum
Всем привет! Купил недавно Логан, 2009 года. Раньше на прошлую машину заказывал по каталогам Экзиста запчасти, а вот с Логаном что-то не могу сориентироваться
Сказали по вину ничего не заказать, и нужны данные с таблички.
Данные с таблички я переписал, но по каталогам не могу найти всё равно. Может здешние знатоки помогут новичку?
Логан 2009 год. 1.6. На табличке написано
LS0B H234234
E3
Вот что сказали менять :
Сайлентблоки на нижние рычаги 4 штуки
Рулевые наконечники с тягой 2 шт
Шаровые опоры 2 шт
Направляющие на суппорта 2 шт
Передние амортизаторы с большой чашкой Каяба
Ремень ГРМ и ролик натяжитель
Ремень генератора и ролик натяжитель
Если вдруг кто-то подскажет коды запчастей - буду очень благодарен! заранее спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 ноя 2013, 16:23
1 а не проще рычаг в сборе заменить))
2 все это давно лежит в соотв.темах,как и аналоги проверенные форумчанами лично
п.с.
если нужны номера оригиналов,я только вечером смогу. ..может ребята раньше выложат.
п.п.с.
по типу авто,нужно подобрать только ремень с роликом хотя по году тоже можно,ибо все остальное на ходовую одинаковое...кстати СПУ есть,а так же гур и кондер? машина же 8кл.?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 ноя 2013, 18:13
Shum
Я новичек, в темах пока тут не очень ориентируюсь
Бывало что ошибался с заказом артикулов запчастей, вот и решил перестраховаться. Могу вин целиком выложить
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 ноя 2013, 21:50
повторюсь
дима писал(а): СПУ есть? гур и кондер? машина 8кл.?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 ноя 2013, 13:13
Shum
Да, всё верно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 ноя 2013, 13:29
Вряд ли.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 ноя 2013, 14:37
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 ноя 2013, 14:54
Shum писал(а):Передние амортизаторы с большой чашкой Каяба
кликабельно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2013, 06:41
zevs
Коллеги, помогите разобраться с ШРУС, точнее с номером для заказа в EXIST
Менеджеры не могут точно сказать подойдёт мне тот или иной номер, а мне некогда эксперементировать машина нужна как воздух
Комплектация и данные с таблички:
VIN (Кузов №) X7LLSRAHH7H110405
Дата производства 2007
Производитель Renault
Модель Logan седан I
Модификация 1.6
Код модели LS0H
Страна производства Россия
Модельный год 2007
Модель двигателя K7M 710
Мощность, л.с. 87
Объем двигателя, см? 1598
Номер двигателя US54376
Коды опций LSOH —
H110289 —
E1 —
SAN913 —
COLT02 —
TEG1C —
DRAP07 —
HARM02 —
TLRUSS —
ADGK —
NRTM —
Я нашёл следующие номера для себя, но не уверен на 100%, кто в теме помогите плиз
Привод в сборе левый 8200985010 6 001 548 102
Привод колеса правый 8200985007 6 001 548 103
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2013, 08:49
абс есть?
п.с.
хотя в одноименной теме про привода,утверждают что они взаимозаменяемые.рекомендую к прочтению.там и дешевые аналоги есть...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2013, 10:33
Shum
Nick_2141 спасибо большое!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2013, 14:18
alexmsm
Потерял верхнею хромированную накладку решетки радиатора, номер не подскажите?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2013, 14:38
Суровый
alexmsm писал(а):Потерял верхнею хромированную накладку решетки радиатора, номер не подскажите?
http://www.logan-shop.ru/products/nakla ... 200785077_Оно?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2013, 14:47
alexmsm
Нет у меня фаза 1, и мне одну верхнею левую(по ходу автомобиля)
Весь комплект 60 01 548 223 в Эмексе
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2013, 15:40
Суровый
alexmsm писал(а):Нет у меня фаза 1, и мне одну верхнею левую(по ходу автомобиля)
насколько я понял, они идут только комплектом из 4шт...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 янв 2014, 21:15
gornyk logan
всем привет
подскажите коды передних колодок и дисков
и задних колодок и барабанов
логан 2011год. без абс.
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 янв 2014, 21:22
gornyk logan писал(а):подскажите коды передних колодок и дисков
Тип авто с овальной таблички нужен.
gornyk logan писал(а):и задних колодок и барабанов
И тип тормозной системы (TRW или Bosch)
Ну или читайте:
viewtopic.php?p=53561#p53561 и
viewtopic.php?p=385871#p385871
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 янв 2014, 19:29
gornyk logan
темы эти смотрел
но лучше по табличке
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 янв 2014, 21:01
табличка табличкой,но нужно знать какой
Nick_2141 писал(а): тип тормозной системы (TRW или Bosch)
какой у вас?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2014, 21:46
gornyk logan
дима писал(а):табличка табличкой,но нужно знать какой
какой у вас?
вообще без понятия...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2014, 21:48
gornyk logan писал(а):вообще без понятия...
Плохо. Это принципиально при выборе задних тормозных колодок.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2014, 21:51
Nick_2141 писал(а):Это принципиально при выборе задних тормозных колодок.
Можно купить колодки обоих типов, а ненужные сдать обратно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 янв 2014, 23:17
Зфгд_ШШ писал(а):Можно купить колодки обоих типов,
а я,знаю
одного оч.доброго дядечку,он по фото определяет тип
тормозной системы
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2014, 18:46
gornyk logan
вопрос - по наружнему диаметру тормозного барабана- тому, который виден при снятом колесе! - можно определить что нужно покупать? что подразумевается тут под типом тормозной системы?? трв или бош? это что? изготовитель колодок? барабанов?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2014, 18:47
gornyk logan
а по передним дискам и колодкам что скажете???
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2014, 18:58
gornyk logan писал(а):что подразумевается тут под типом тормозной системы?? трв или бош? это что? изготовитель колодок? барабанов?
Это тип тормозной системы
Разные колодки, разные распорные планки, разные наборы пружин, разные тормозные цилиндрики, даже разные солдатики. Общего у них только тросы ручника и барабаны.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2014, 19:07
gornyk logan писал(а): можно определить что нужно покупать?
все делают фото заднего щита ...
а что сказать по переду?
машина же не 16 кл(у них вентилируемые),,то обычные диски д -259мм и толщиной 12 мм мм и любые т.колодки под них..
оригиналы имеют номера
6001547683
7711130078
ну и ссылку давали
viewtopic.php?p=523565
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2014, 19:13
Да, и, кажется, не только две позиции.
gornyk logan писал(а):по наружнему диаметру тормозного барабана- тому, который виден при снятом колесе! - можно определить что нужно покупать?
Нет. Делаете фото из-под машины тормозного щита (разбирать ничего не нужно) и просите в теме ПолитЛекс тех. консультация подсказать тип.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 фев 2014, 21:48
Fudzisava
Подскажите пожалуйста коды подрулевых переключателей - правого и левого. Машина 2008 года "престиж"
Какие из аналогов лучше брать?
Заранее благодарю
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 фев 2014, 22:07
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2014, 10:21
Boing747
Подскажите код передней правой фары Логан 2008г. Вин: X7LLSRAAH8H193965
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2014, 11:17
Boing747 писал(а):Подскажите код передней правой фары Логан 2008г.
матовый ободок - 676512072R
хром. ободок - 676512070R
http://logan-shop.ru/search/?string=%F4 ... 0%FF&pres=
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2014, 12:00
Boing747
Nick_2141 Благодарю
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2014, 12:25
Boing747
Что то екзист не пробивается по этим номерам... Вероятно на конце цифра д.б.?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2014, 12:33
Boing747 писал(а):Что то екзист не пробивается по этим номерам... Вероятно на конце цифра д.б.?
Вечером смогу глянуть точнее.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2014, 12:45
Boing747
Nick_2141 спасибо, буду ждать
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2014, 17:25
Boing747 писал(а):спасибо, буду ждать
Хм...
Диалоджис выдает
6001546789. Но это точно фара старого образца:
viewtopic.php?p=41765#p41765 (с габаритом в отдельном блоке).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2014, 22:42
kukabara
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера этих деталей и как они "по научному" называются. Перелопатил весь интернет ничего не могу найти.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2014, 22:58
kukabara писал(а):Подскажите пожалуйста номера этих деталей и как они "по научному" называются.
Первая картинка - это, вроде, передняя водительская дверь.
Вторая - что-то не пойму,где это? Вроде тоже дверь...
И, да. Вы хотя-бы год выпуска своего логана укажите. Обшивки хотя и не сильно, но отличаются...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2014, 23:00
имхо, эти детали заодно с дверью...(однако нет))))
только где они тут,это же сколько модификаций у логановских дверей было
а вот на этой фото,видны места под заклепки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2014, 23:11
kukabara
Логан фаза 2 2011г.в. В фазе 1 этих деталей нет. Первая держит карту двери слева в торце, к второй прикручен верх ручки двери. Дверь левая (в смысле водительская
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2014, 23:13
о чего,тоже нашел
усилитель ручки двери
8200691326
фиксатор обивки передней двери
6001549267
http://www.autodoc.ru/acat/render?model ... typeauto=1п.с.
не прошло и цати лет,как сделали с выходом ларгуса -нормальный каталог з.ч.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2014, 23:20
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2014, 23:27
kukabara
Огромное Вам мерси. Кто бы мог подумать, что деталь от логана надо искать в деталях для ларгуса.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 мар 2014, 13:50
Boing747
Подскажите, нужен номер клапана холостого хода, двиг. 1.4 Совсем запутался - он толи одинаковый на все двигатели, толи разный... 7701206370 или 7701047909 или они одинаковые?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 мар 2014, 16:34
Boing747 писал(а):7701047909
на 8 кл.поставил аналог от цитрона,за 240 р. работает
п.с.
после установки обороты поднялись до 3000,снимал клемму фиг там...как оказалось,надо было просто рукой вытащить чуток шток,чтобы был одинаковый с родным по длине...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 мар 2014, 15:45
ldv301
помогите найти код, накладки на зеркало большое.
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 мар 2014, 15:55
ldv301 писал(а): накладки на зеркало большое.
http://www.logan-shop.ru/products/nakla ... om__analogпожалуйста
п.с.
или дайте данные машины с овала
и уточните сторону?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2014, 23:36
ldv301
престиж
правое м левое
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2014, 21:47
gornyk logan
всем привет
подскажите кто знает...есть бампер + решетка радиатора+нижняя решетка..и все это в сборе....кто-нить такую брал себе? есть у нее какой код?
подскажите на логан 2011 года правый и левый передние подкрылки номера их??
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2014, 21:53
gornyk logan писал(а):подскажите кто знает...есть бампер + решетка радиатора+нижняя решетка..и все это в сборе....кто-нить такую брал себе? есть у нее какой код?
Без ПТФ?
8200748275
gornyk logan писал(а):подскажите на логан 2011 года правый и левый передние подкрылки номера их??
Что понимается под словом "подкрылки"?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2014, 21:55
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2014, 21:58
дима писал(а):фаза 1 или 2?
Фаза-2 у него.
viewtopic.php?p=1134430#p1134430
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2014, 23:04
gornyk logan
кто что скажет - подкрылки лучше по 800 р румыния..или тайвань по 600р...есть ли между ними разница по материалу??? какой прочнее..а то может цена румынских только за то, что европа...)))
бампер есть в каталоге в сборе 3100р..прикольная цена)) из чего он сделан)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2014, 23:13
gornyk logan писал(а):кто что скажет - подкрылки лучше по
оригинал б.у ,с разборки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2014, 23:21
kukabara
Однако косяк с этой деталькой
Ввожу в поиске на exist номер 8200691326, выдает
Далее
Вроде все правильно, но нет в наличии, ну не беда, не "экзистом" единым жив человек, но в других конторах под этим номером значится
Ну и где правда?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2014, 08:01
у вас есть ПРАВИЛЬНЫЙ код диалоджиса остальное все фигня.ну вы меня поняли...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2014, 10:03
kukabara
Как это ни парадоксально прозвучит, но мне не нужен правильный код, мне нужна правильная деталь. И если по этому коду заказать "заглушка обшивки двери пер. лев. (плас)" то привезут "кронштейн ручки двери (мет)" ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2014, 10:46
kukabara
удачи друг,если тебя что то не устраивает....все вопросы оф.дилеру или магазину....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2014, 13:42
androniz
Сегодня объехал весь город Россошь Воронежской обл. Посетил магазин "Японец" нет негде лампочки в клавишу стекло подъемника. Лампочка на длинных ножках. Помогите кто может.....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2014, 15:07
чем? выслать почтой? на авто рынке были? купите с короткой ногой и напаяйте...нет не решимых проблем. замените на диоды или их тоже нет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2014, 18:03
androniz
дима писал(а):чем? выслать почтой? на авто рынке были? купите с короткой ногой и напаяйте...нет не решимых проблем. замените на диоды или их тоже нет?
Я не хочу и не умею горбатого к стенке лепить. Хотелось бы поставить то что должно там стоять.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2014, 20:18
код кнопки целиком поможет?цена около рубля...вы еще не хотите горбатого лепить? код еще давать кнопки?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2014, 20:45
androniz
дима писал(а):код кнопки целиком поможет?цена около рубля...вы еще не хотите горбатого лепить? код еще давать кнопки?
Я в шоке....... Неужели нет этих дурацких лампочек? Зачем менять исправную кнопку???? Или я что то не понимаю???? Неужели такую мелочь нельзя найти не где???
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2014, 20:48
у нас на авторынке полно.в интернете рублей 10 штука стоит...доставка дороже выйдет)))
п.с.
http://www.drive2.ru/l/4062246863888573334/колхозте...
viewtopic.php?f=25&t=6918
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2014, 20:54
kukabara
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2014, 21:06
androniz
дима писал(а):у нас на авторынке полно.
В нашем Мухосранске рынка даже толкового нет сплошной ширпотреб для классик авто ВАЗА. Спасибо за помощь. Замену придется отложить до лучших временем либо до посещения Воронежа.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 17:22
Agnitum
подскажите пожалуйста коды амортизаторов передних задних и пружин передних задних на сандеро степвей если возможность есть
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 18:22
PSP
Нужна минусовая клемма на аккумулятор.
Диалоджикс выдает 8200 211 216
Но её нигде нет. Какая ещё может подойти??
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 19:43
Agnitum писал(а):подскажите пожалуйста коды амортизаторов передних задних и пружин передних задних на сандеро степвей если возможность есть
Год выпуска и данные с овала.
PSP писал(а):Нужна минусовая клемма на аккумулятор.
Попробуйте
8200432967PSP писал(а):Какая ещё может подойти??
Да практически любая из автомагазина....
МИХО.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 19:44
Суровый
8200432967 замена вашей 8200 211 216
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 19:46
sharpsouthpole
PSP, как нет? У вас в Новосибе 2 магазина автодок. Там есть на заказ.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 20:07
PSP
sharpsouthpole писал(а):PSP, как нет? У вас в Новосибе 2 магазина автодок. Там есть на заказ.
Вот, посмотрел, 8200432967 есть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 20:18
Agnitum
нет года и таблички тоже нет..человек изъявил желание поднять логан путём учтановки амо и пружин со стёпы ..озадачил меня этим вопросом.Думаю особо не принципиален год выпуска для этих манипуляций ..может конечно ошибаюсь.В оригинале где то в инете читал стоят амо вроде монро
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 20:24
Agnitum
зад-MONROE 23991
перед-MONROE G7203
пружина зад-KILEN 62039 или LESJOFORS 4272952
пружина перед-KILEN 22048 или LESJOFORS 4072976
такая конфигурация подойдёт?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 20:51
это все неоригинальные номера.решать только хозяину...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 21:01
Agnitum
да ему даже лучше..дешевле..его интересует только результат..увеличение дорожного просвета после замены стоковой амортизации логана на степановскую..главное что бы эти запчасти дали прибавку в росте)))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 21:05
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2014, 21:23
Agnitum
огромное спасибо..посмотрел аналоги вроде правильно подобрал..ещё раз спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2014, 16:35
Argus
Agnitum писал(а):дима
А точно ли увеличится просвет, если поменять всё на степановскую?
Аморты MONROE G7203 как аналог и на логан бьются, я себе такие и поставил, пружины правда не менял, но ничего и не поменялось.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2014, 17:06
Argus писал(а):но ничего и не поменялось.
а как аммо,участвуют в поднятии авто? не расскажите?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2014, 17:58
Agnitum
может он говорит про то что на передних амортизаторах смещена вверх или чашка или крепление поворотного кулака..где то читал не помню
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2014, 18:12
Argus
дима писал(а):Argus писал(а):но ничего и не поменялось.
не расскажу, так как не спец я по автоделам
а вот мысль про степвеевскую подвеску на логан как раз сегодня в голову приходила
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2014, 18:53
Agnitum,
Argus -
тема называется "коды запчастей"! Есть отдельная тема про подвеску. И про "приподнять".
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2014, 19:30
Agnitum
прошу прощения..увлёкся
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 апр 2014, 15:09
alexmsm
Искал тут, но не нашел номер топливного насоса, без картриджа.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 апр 2014, 15:36
сам моторчик нужен?
п.с.
фирмы бош от инжекторного ваза ,не устроит?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 апр 2014, 15:45
alexmsm
устроит
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 апр 2014, 15:48
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 апр 2014, 14:06
Agnitum
поделитесь пожалуйста кодами на передние пружины для машин со стабом и без
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 апр 2014, 15:19
у вас в личке, уже месяц как письмо с номерами не просмотрено
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 апр 2014, 15:52
Agnitum
о прошу прощения..слепошарый стал...Дмитрий там только с 09 г.в. до 09 г.в. нет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 апр 2014, 15:57
так 1.4 или 1.6? они разные были и я ведь не волшебник))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 апр 2014, 16:01
Agnitum
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 апр 2014, 12:40
Agnitum6001548549 цвет синий.
п.с.
странно
выходит они одинаковые для всех моторов
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 апр 2014, 16:49
Agnitum
благодарю,а с пружинами и амортизаторами вообще то бардак выходит..мне уже два логана попадались 2008 г.в. один хозяин,куплены с завода ничего не менялось стоит СПУ и амортизаторы которые якобы ставят начиная с февраля 2009 года и пружины с зелёной меткой, пружины один в один как на второй фазе..вот и мысли берут,а меняли чёнить в подвеске вообще или просто спу убрали и поменяли поставщиков пружин и амо.А нам усердно втолковывают,что подвеска доработаная..ауты же без спу и раньше ездили
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2014, 15:16
Boing747
Возникла оказия - заказал передний амортизатор, пришел задний((( Вот печаль. Машина 2007г. аутентик. какой код у передних амортизаторов?
Искал по коду 6001 550 751, на заменитель MONROE вышел код 23991. Хотя с заменителями какая то фигня - в заменителях и передние и задние, все в куче. Так какой же код правильный? И можно ли предъявить теперь экзисту - оригинальный то код вроде верный, а аналоги и передние и задние вываливаются в списке?...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2014, 15:21
Boing747 писал(а): Так какой же код правильный?
Если нужен Monroe, то номер G 7203
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 апр 2014, 10:18
Green39
Имеется реношный багажник на крышу (дуги). Код 60 01 998 054.
Потеряна заглушка одной из дуг см. фото. Реально ли ее купить заказать? Есть ли у нее свой код?
P.S. Понятно, что можно что-то приколхозить, но хотелось бы родную. Багажник воет на скорости без заглушки.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 май 2014, 00:39
kruce
Потерялся болт регулировочный. поз. 3 с картинке. Подскажите номер, пожалуйста.
Подскажите что за болт. Хитрый али можно обычный вставить?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 май 2014, 05:51
kruce писал(а):Потерялся болт регулировочный. поз. 3 с картинке. Подскажите номер, пожалуйста.
1) Не потеряли. Не было его там никогда.
2) Можно обычный взять и натянуть ремень. А потом выкрутить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 май 2014, 14:10
iamsergei
Туда подходит от крышки ГРМ. Я когда ГРМ менял, натянул ремень генератора, потом на место поставил.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июн 2014, 15:26
ldv301
добрый день
Подскажите номер запчасти - щеток мотора печки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июн 2014, 16:02
ldv301 писал(а):Подскажите номер запчасти - щеток мотора печки
Нет у них отдельного номера - только если подбирать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июн 2014, 18:23
Отдельного номера не нашел.
Вентилятор в сборе:
6001547487
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июн 2014, 19:26
Nick_2141 писал(а):Вентилятор в сборе:
Они разные для машин с кондеем и без
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июн 2014, 20:35
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июн 2014, 21:20
Зфгд_ШШ писал(а):Они разные для машин с кондеем и без
Да?
Не знал.
Тогда - выше номер для логана с кондеем.
/Хотя не пойму, зачем им быть разными...
печки-то одинаковые... /
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июн 2014, 21:43
вентилятор отопителя-без кондера
6001547691
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 июн 2014, 16:34
AEN
Здравствуйте, уважаемые!
Купил на разборке рулевую колонку, якобы от Логана 13 года.
На ней сохранилась наклейка, но номер чтщ-то не бьётся в интернете. Номер такой - 488100779R.
Можно ли определить:
1. От какой машины?
2. Встанет ли на Логан 2007 года с ГУРом?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 июн 2014, 16:55
AEN писал(а):1. От какой машины?
Судя по всему - от логана.
К сожалению - у меня диалоджис старенький. Идентифицировать деталь 13-го года не могу...
Для ранних -
с ГУР
488102002R
8200720903
без ГУР
488106415R
8200720901
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 июн 2014, 17:05
AEN
Nick_2141 писал(а):Судя по всему - от логана.
Так же думаю, на этикетке есть надпись: Х90.
Дата производства детали, скорее всего, зашифрована в следующих знаках: 1812 и 17/12/12D.
Буду ждать других обладателей диалоджиса.
Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 15:07
Red IMA
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер накладки (облицовки) центральной (средней) стойки Рено Логан фаза 2.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 16:15
Serega47rus
Добрый день!
Подскажите пожалуйста код резиновой детали, которая ограничивает ход лючка бензобака вглубь кузова. Логан фаза 1. Как я понимаю комплектация значения не имеет.
Заранее спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 17:29
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 17:32
Red IMA писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста номер накладки (облицовки) центральной (средней) стойки Рено Логан фаза 2.
левая правая,наружняя внутренняя? какую?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 18:29
Pambur
подскажите коды ремня генератора логан 1,6v16 k4m697c гур.без кондиционера
viewtopic.php?f=29&t=2262&start=2430#
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 18:52
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 21:04
Serega47rus
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 22:07
1.Нужны грибочки крепления обшивки пола... попробовал вазовские - не прокатило...
уже узнал : Пистон крепления ковролина салона (черный) Renault 7703077117
2. Где-то встречал на форуме номера резиночек уплотнительных на ограничитель хода двери (овальненькая, с прорезью)... повторные поиски успехом не увенчались =(
Подскажите, плиз, номерочки... думаю , комплектация и год выпуска не важен =)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 22:37
@lex_k
8200574748 - Заглушка ограничителя двери (30746 - аналог от asam)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 22:52
alexmsm
Порвался пыльник на правом ШРУСе, купил в магазине, оказался не тот, у меня с трипоидным соединением, и похоже не разборный, подскажите номер правильного ШРУСа в сборе с приводом.
Логан 2009 года 1.6 без абс
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 июн 2014, 23:53
alexmsm писал(а):Порвался пыльник на правом ШРУСе, купил в магазине, оказался не тот, у меня с трипоидным соединением, и похоже не разборный, подскажите номер правильного ШРУСа в сборе с приводом.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2014, 13:58
Pambur
Огромное спасибо за номер ремня генератора(8200 821 813)
двиг.k4m c697 (Логан 2011г.в.-16кл,1.6; АКПП 103л.с.,ГУР, без кондиционера), не подскажите, какие номера для ГРМ?
Собираюсь менять пробег 86тыс.ни разу не лазил. Да, ещё помпа может ещё 60т. отходит(не буду больше затягивать с заменой ч/з 90тыс.)не хочеться мешать ещё ей работать(хотя вскрытие покажет)
, тут говорят что помпа до 140-180т.ходит.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2014, 15:55
комплект ремня 16 кл.
http://www.logan-shop.ru/products/kompl ... emen_rolik)_(dvigatel_1,6_16v)_renault_original_7701477014_(komplekt)
п.с.
новый артикул 130C17529R дешевле. 1500 денег вскего
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2014, 16:21
Pambur
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2014, 16:36
Pambur
Еще раз спасибо, если не секрет в чем разница кроме ролика от комплекта №7701477023 (ценник около 5т.р.), со шкивом помпы нормаль,будет (перекос,жрать и тд) , просто я в первый раз, не хочется перед официалами или сто лохам казаться (хочу все тонкости изучить-спортивный интерес, кому-нибудь гол забить)
А, как на счет QUARTZ QZ-147-7014-остаток в магазине 1 шт по 900.р. отдают (говорят Германия) или оно как:(
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2014, 17:53
@lex_k писал(а):8200574748 - Заглушка ограничителя двери
Спасибо огромное! Заказал!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2014, 18:51
sharpsouthpole
Pambur писал(а):А, как на счет QUARTZ QZ-147-7014-остаток в магазине 1 шт по 900.р. отдают (говорят Германия) или оно как:(
Не буду утверждать на 100%, но это Китай, только офис в Германии зарегистрирован. Потому и имеют полное право писать, что Germany.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2014, 21:06
Pambur
при цене оригинала в 1500 р. платить 900 за китай -верх .... и жмотничества.на таком не экономят!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 июн 2014, 09:35
Boing747
Отломилась ручка открывания капота, если можно - код этого рычажка или вместе с тросом, если отдельно заказать нельзя
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 июн 2014, 10:36
Boing747 писал(а):Отломилась ручка открывания капота, если можно - код этого рычажка или вместе с тросом, если отдельно заказать нельзя
http://logan-shop.ru/products/rychka_ka ... 200274233_
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 июн 2014, 14:28
Pambur
sharpsouthpole писал(а):Pambur писал(а):А, как на счет QUARTZ QZ-147-7014-остаток в магазине 1 шт по 900.р. отдают (говорят Германия) или оно как:(
Спасибо, но на 60т.хватит наверное
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2014, 17:53
chimik
Уважаемые ! Ранее попадалась на глаза информация о том,что замок багажника с язычком (аналог 6001550621) не подходит на Логан фаза 2 ввиду различной выштамповки на крышке багажника. Ответ магазина -личинки одинаковые. различия только в наличии язычка.Кто прав ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2014, 18:08
chimik писал(а):Ответ магазина -личинки одинаковые. различия только в наличии язычка.Кто прав ?
Правы все. Для язычка выштамповка и сделана.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 июн 2014, 15:19
Fudzisava
Прокладка поддона двигателя 7700273486
Подскажите, этот № подойдет для логана 1,6л 2008 года с ГУР и кондером?
И есть ли аналоги? а то цена около 1400р в автодоке кусается
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 июн 2014, 15:37
автодок оригинал 750 р.срок 7 дней
аналогов штук 20,от 120 р.
я бы взял
http://www.autodoc.ru/Web/part/ajusa/147/art/14075900
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 июн 2014, 03:51
Pambur
Подскажите, аналог лампочки в ПТФ - Китай и как его заказать , (логан 16. 1,6 Ф2), (оригинал exist- 26292 0539R-970р. (официалы -1300р +200р.замена-к сведению)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 июн 2014, 09:34
Pambur писал(а):Подскажите, аналог лампочки в ПТФ - Китай и как его заказать , (логан 16. 1,6 Ф2), (оригинал exist- 26292 0539R-970р.
Загуглите по типу лампы - psx24w
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июн 2014, 05:55
ЦЦК
нужен код пластикового чехла ручки ручного тормоза, именно то, чем "обёрнут" сам весь рычаг с ручкой
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 июл 2014, 15:21
Pambur
Nick_2141 писал(а):Pambur писал(а):Подскажите, аналог лампочки в ПТФ - Китай и как его заказать , (логан 16. 1,6 Ф2), (оригинал exist- 26292 0539R-970р.
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 июл 2014, 18:33
ЦЦК писал(а):нужен код пластикового чехла ручки ручного тормоза, именно то, чем "обёрнут" сам весь рычаг с ручкой
Отдельного номера не нашел...
только в сборе.
6001547167
360109167RМожет стоит на разборках поискать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2014, 17:00
ЦЦК
непонятно, чего именно там "сбор". Екзист и автодок молчат...
А до разборок далеко. Приятель на Сандеро просто этот чехол поплавил переноской.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2014, 17:51
ЦЦК писал(а):Приятель на Сандеро просто этот чехол поплавил переноской.
Что именно интересует? консоль, которая закрывает рычаг? Если да, то номер зависит от наличия/отсутствия задних ЭСП и джойстика регулировки зеркал. А если сама ручка ручника, то она да, только целиком с тросом продается.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июл 2014, 17:53
ЦЦК писал(а):непонятно, чего именно там "сбор".
Я так понимаю, вот этого:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2014, 19:30
ЦЦК
Зфгд_ШШ писал(а):Что именно интересует? консоль, которая закрывает рычаг? Если да, то номер зависит от наличия/отсутствия задних ЭСП и джойстика регулировки зеркал. А если сама ручка ручника, то она да, только целиком с тросом продается.
Поплавилась оболочка ручки ручника. Комплектация Sandero Stepway, задние ЭСП и регулировка зеркал у него есть.
Nick_2141 писал(а):Я так понимаю, вот этого:
что-то не открывается картинка
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2014, 20:42
Red IMA
дима писал(а):Red IMA писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста номер накладки (облицовки) центральной (средней) стойки Рено Логан фаза 2.
Правая внутренняя
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июл 2014, 22:36
ЦЦК писал(а):Поплавилась оболочка ручки ручника
на авито гляньте
рычаг будет как на картинке,только с тросом
а номера вам дали
Nick_2141 писал(а):только в сборе.
6001547167
360109167R
п.с.
интересно как поплавили))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 июл 2014, 13:05
dimid писал(а):Нужны грибочки крепления обшивки пола... попробовал вазовские - не прокатило...
Брать только эти!!! Аналоги держат очень плохо, вылетают!!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 июл 2014, 18:44
ЦЦК
дима писал(а):а номера вам дали ... только в сборе.
6001547167
360109167R
п.с.
А что значит "в сборе"? Если заказать только 6001547167 или только 360109167R - что придёт? Нужна только внешняя оболочка. В Екзисте первая деталь не поставляется (без цены), вторая за 3,5 т.р.
Поплавил он переносной лампой в "наморднике", 100Вт, она лежала на ручнике и вот прогрела ...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 июл 2014, 21:12
в сборе это-как на картинках выше...даны разные номера,одной детали.старый и новый код.
п.с.
внешнюю оболочку отдельно не купить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 12:12
Бродин
Здравствуйте.Помогите решить проблему,надпись Renault на крышке багажника,авто 08г.У надписи два направляющих штырька.Заменил крышку,от машины 06г.При сборке выяснилось,что у крышки о6г.под этой надписью три направляющих.По Экзисту,Логан Шопу понять не могу,там на все авто одна идет.Третье отверстие посередине под направляющую на крышке 06г. не закрывется надписью 08г.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 13:00
Бродин писал(а):Помогите решить проблему
так в чем соб-но вопрос то?
крышки разные,соотв.разные логотипы(задний ромб) и разные места под замочные скважины
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 13:07
крышка 8 года
крышка 6 года,на ней две дырки под надпись renault (сегодня на своей гляну для точности еще)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 14:34
Бродин
Я знаю,что крышки разные,замки разные,это я все решил.А вот логотип с тремя направляйками найти не могу,по годам их не разделяют в том же Логан Шопе.Ромб подошел.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 14:37
Бродин писал(а):Ромб подошел.
странно) они реально разные.у меня есть новый и старый,он втыкается,но не защелкивается...
Бродин писал(а):А вот логотип с тремя направляйками найти не могу
логотип для 8 года нужен? на скотче на рынке не хотите взять? если нет,могу глянуть номер
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 14:41
6 год
7700817027
три дырки однако на 6 годе
http://ru-ebay.com/ебей/renault-clio-la ... 04080.html8 год
6001549983
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 15:57
Бродин
Глянул...в Экзисте 1 293,86р. на 06г...Буду клеить на скотч что нибудь подешевле..пока старую,доберусь до Логан Шопа куплю новый за 200р.Его на скотч и приклею.У нынешнего одна буква почти отломлена.
Спасибо за помощь!
Ромб я приклеил на скотч,и на направляйки гаечки накрутил..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 16:21
Бродин писал(а):,и на направляйки гаечки накрутил
зря,будут снимать пионеры- попортят крышку багажника....у мну так искарябали всю...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 16:26
Бродин
Не подумал о пионерах..неизвестны мне случаи,чтоб у нас снимали колпаки с Логанов,тем более эмблемы.Придумаю то нибудь другое.Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 июл 2014, 18:03
Бродин писал(а):неизвестны мне случаи,чтоб у нас снимали колпаки с Логанов,тем более эмблемы.
viewtopic.php?f=17&t=569
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 июл 2014, 07:13
Бродин
дима писал(а):Бродин писал(а):неизвестны мне случаи,чтоб у нас снимали колпаки с Логанов,тем более эмблемы.
Ключевая фраза " у нас"..а так страна большая,снимают охотно..колпачки с литья особенно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 июл 2014, 12:52
Red IMA
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер правой внутренней накладки (облицовки) центральной (средней) стойки Рено Логан фаза 2.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 июл 2014, 13:49
этой?
данные авто нуны
или сами номер выбирайте
на вскидку
8200763424,та что на картинке
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2014, 20:40
Etot
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, код уплотнительного кольца между дроссельным узлом и воздушным фильтром для Фазы 1. Деталь на рисунке №4:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2014, 21:03
valera
желательно со съёмом торпеды. Ибо вы не акробат наверное.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2014, 22:22
dimone73 писал(а):вокруг подушки безопасности пассажира
http://larguszip.ru/?r=57&page=572013&modif=RSOY5-42
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2014, 22:23
Etot писал(а):Подскажите, пожалуйста, код уплотнительного кольца
http://www.logan-shop.ru/products/prokl ... _original_
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2014, 10:32
Etot
Такую я уже заказывал...
Это для Фазы 2. Диаметр меньше на пару сантиметров, чем у Фазы 1. А номер запчасти для Фазы я никак не могу найти...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2014, 12:49
данные овала давайте
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2014, 13:47
Etot писал(а):Это для Фазы 2. Диаметр меньше на пару сантиметров, чем у Фазы 1
У них разные дроссельные заслонки? Не знал.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2014, 18:08
Etot
Зфгд_ШШ писал(а):Etot писал(а):Это для Фазы 2. Диаметр меньше на пару сантиметров, чем у Фазы 1
Похоже...
дима писал(а):данные овала давайте
Фото воздушного фильтра с Фазы 1 и рядом уплотнительное кольцо с Фазы 2Диаметр ~9см и ~6см соотвественно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2014, 22:08
так данные овала будут или не нужно уже?
п.с.
овал на ср.стойке ,если что
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2014, 22:50
Etot писал(а):Похоже...
Больше похоже на то, что вам что-то не то привезли.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2014, 23:12
Зфгд_ШШ писал(а): что-то не то привезли
ага
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июл 2014, 06:50
Etot
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июл 2014, 06:55
Etot
ЗЫ: На фото видно, на пакете, номер запчасти, пакет бы не вскрытый. Заказывал в экзисте....
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2014, 22:21
Etot
В соседнем форуме
тоже искали и
тоже заказали указанную выше деталь и
точно так же получили совсем иную деталь...
Похоже, только разбор мне в помощь...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2014, 22:25
Etot писал(а):Похоже, только разбор мне в помощь...
ДАННЫЕ ОВАЛА ДАЙТЕ третий раз пишу
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2014, 23:14
Etot писал(а):Добрый день!
Если точно по рисунку, смотрите номер детали
8201299528, но цена точно не понравится...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июл 2014, 15:50
@lex_k
У кого есть диалоджис или просто кто знает подскажите, подойдет ли коробка (механика) от мегана 2 на сценик 2? Двигатели у обоих 1.6 16клапанные. Нужно очень срочно, на сценике порвало коробку за 2тыс км от дома.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июл 2014, 16:17
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июл 2014, 17:48
@lex_k
на ларгусах разные коробки,а вы так хотите,с других машин и без данных....
п.с.
звоните по ссылке выше...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июл 2014, 18:14
@lex_k
Передаточное число не интересует, лишь бы машина ехала. Данных нет, т.к. сценик не мой, мне лишь позвонили попросили поискать информацию.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июл 2014, 19:50
@lex_k писал(а):У кого есть диалоджис
Есть.
@lex_k писал(а):подойдет ли коробка (механика) от мегана 2 на сценик 2? Двигатели у обоих 1.6 16клапанные. Нужно очень срочно
Всё понимаю.
Но советовать не имея данных автомобилей (Да и не зная их, по сути) не возьмусь.
Извините.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 июл 2014, 16:52
Pambur
Доброго времени суток всем, подскажите номер левого молдинга двери?
Зад.дверь была чуть помята-выправили, покрасили, вот только молдинг, не плотно прилегает к двери (чуть топорщится), на клипсах сидит, а между ними "играет", в общем не приятно, не как на противоположной. Хотел на 2х сторон. приклеить, как на др.машинах, а он пустотелый, если только чем-нибудь заполнить (герметиком)
В логан шопе только один номер 6001546709 вот только но левый или правый?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 июл 2014, 17:33
Pambur писал(а):но левый или правый?
одинаковый
а теперь переверните изображение
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 июл 2014, 15:21
Pambur
дима писал(а):Pambur писал(а):но левый или правый?
одинаковый
[/quo
Точно, тупанул
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 июл 2014, 17:17
samum
Подскажите пожалуйста коды деталей Рено Сандеро 1.4 VIN X7LBSRB2HAH276809
1.
2.Шестерня есть,нужен сам валик
3.Сальник (полное название не знаю) со стопорным кольцом
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 июл 2014, 17:52
samum писал(а):Шестерня есть,нужен сам валик
Это механизм датчика скорости в дифференциале?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 июл 2014, 17:58
samum
Зфгд_ШШ писал(а):samum писал(а):Шестерня есть,нужен сам валик
Да это шестерня датчика скорости.Туда стопорное кольцо попало,ну и размесило все
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 июл 2014, 22:16
samum писал(а):Рено Сандеро 1.4
Ось привода спидометра: 7700722304, 8200674121 - но не уверен.
Если дадите данные с овала, год выпуска и тип КПП - то уточню данные.
samum писал(а):Сальник (полное название не знаю) со стопорным кольцом
Уточните, как ой сальник (правый, левый). Да и номер КПП неплохо бы узнать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 июл 2014, 22:21
она это она(ось),все верно
http://lada-largus.narod.ru/kat/0111.htmlп.с.
номер сальника и стопора по сылке выше
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2014, 10:40
Shiover
Никак не могу найти привод передний левый на Logan SR. На экзисте помочь не могут - нет точного соответствия по VIN.
Можете подсказать номер детали?
Renaul Logan SR
Объём двигателя - 1390см3
Год выпуска - 2007г.
Модель двигателя - K7JA710
Мощность - 75 л/с
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2014, 10:44
Shiover писал(а):Можете подсказать номер детали?
Renaul Logan SR
Еще тип авто с овальной таблички. Для точности.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2014, 10:58
Nick_2141 писал(а):Еще тип авто с овальной таблички. Для точности.
LS0G
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2014, 11:12
Shiover
Nick_2141 писал(а):Shiover писал(а):Можете подсказать номер детали?
Renaul Logan SR
LS0G
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2014, 11:19
Shiover писал(а):LS0G
Вечером смогу глянуть (на работе диалоджиса нет).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2014, 17:10
Argus
Shiover писал(а):Никак не могу найти привод передний левый на Logan SR. На экзисте помочь не могут - нет точного соответствия по VIN.
Renaul Logan SR
Мощность - 75 л/с
Посмотрел - Диалоджис просит зав.№ авто
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2014, 19:19
Renaul Logan SR
Мощность - 75 л/с
Без АБС - 8200985010, 6001547028
С АБС - 6001548102
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 авг 2014, 21:04
Сергей--67
подскажите номер крышки-заглушки багажника с ручкой от логана 2014г
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 авг 2014, 12:32
Pambur
Доброго времени суток всем! Подскажите
какой фирмы задний правый фонарь (сопарь) взять, чтобы не сильно отличался, но и соответственно цена-качество Каталожный номер если не ошибаюсь 8200744759
Снял его там номер
08-551-1987 R-B DEPO в екзисте есть
551-1987R-LD-UE в чем отличие подскажите, кто знает?
Артикуль тюнингованных запчастей
Добавлено:
14 авг 2014, 06:14
9892301
1. Накладки решетки радиатора хромированные
2. Накладка (козырек) на заднее стекло (см. фото)
3. Спойлер на крышку багажника низкий (см. фото)
Скажите пожалуйста, артикуль данных зап. частей
Хочу приобрести их через Интернет-магазин (
http://www.emex.ru), поскольку в городе у нас их не нашел
Авто: Renault Logan 2007, фаза1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2014, 08:51
Генрих
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ (водителя) - его код?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2014, 13:37
Генрих писал(а):РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ (водителя) - его код?
По высоте регулируются?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2014, 22:53
Генрих
Зфгд_ШШ писал(а):По высоте регулируются?
Не понял вопроса - что за регулировка по высоте?
У меня в трех местах разлохматился (сбоку, примерно до середины) штатный ремень безопасности (водителя). Нужно его заменить.
Вот и хочу найти такой же. Оригинал (только, наверно, дорого) или аналог.
Но какой у него код? (чтобы искать, напр., в Экзисте).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2014, 22:57
САШИК
Генрих
Сев за руль, поверните голову Влево, и там Вы должны увидеть рычаг( маленький "кубик") с помщью которого изменяется высота верхней точки крепления ремня, путем перемещения этого фиксатора вверх, вниз....это имелось ввиду.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2014, 23:08
САШИК
...и на сколько понимаю - 8200934793, оригинальный ремень водителя.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2014, 23:15
САШИК
dimone73 писал(а): Разборка скорее поможет.
...не
, как раз ремень с разбора брать не надо...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2014, 11:40
Генрих
dimone73 писал(а):Разборка скорее поможет.
"Разборка" - это где искать?
Цена 3000 в Экзисте. Напрягает.
Кто посоветует, в Москве где найти дешевле?
Или какие-то аналоги?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2014, 21:07
Генрих
Я открывал вашу ссылку. Но дальше двигаться пока не стал. И вот почему.
В книге по ремонту изд-ва "За рулем" о замене ремня ничего нет.
Поэтому во всю конструкцию узла я пока не вникал: как он там крепится, через какие зажимы, скобы или что-то подобное проходит и т.д.
Я думаю, не я же первый ищу ремень к Логану дешевле, чем 3000р. К каким-то другим машинам может идут точно эти же ремни. И подешевле. Тем более, может к ВАЗовским.
И кто-нибудь подскажет.
(да и сайт у той фирмы не сразу понятный)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2014, 23:45
Генрих
dimone73, спасибо!
Через неделю уеду на 2 недели в Крым. Нужно готовиться. А пока еще "ковыряюсь" с течью из под термостата (завтра буду возиться).
Ремнем займусь уже в сентябре.
Смущает только: "возможно даже скрестится с Логаном".
Т.е. он еще не применялся?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 авг 2014, 17:14
9892301посмотрите в нете логан elia,вроде раньше в бытность первых логанов он имено так называлсЯ.или тут поищите.
viewtopic.php?f=41&t=245п.с.
в диалоджисе есть все коды,но боюсь цена оригинала отпугнет вас от покупки.если оч.нужно могу с номерками оригинала посодействовать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 авг 2014, 20:01
Maxxximus
Всем здравствуйте!
Прошу помочь, менеджеры по запчастям не дают информацию по кодам без данных с овальной таблички, хотя и приводил всё что есть.
Logan, LS11, 2011 года, 8 клапанов, двигатель 1.6 K7M710, 84 лс, вин X7LLSRB1HBH456219
Нужны коды:
свечи зажигания
правый передний рычаг в сборе
шаровая опора
стабилизатор поперечной устойчивости (весь комплект)
я не владелец Логана, запчасти нужны товарищу, форум почитал, о проблемах с шаровой особенно.
Прошу знатоков дать коды оригиналов и проверенных аналогов (или хотябы названия фирм)
Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 авг 2014, 13:54
9892301
дима писал(а):9892301посмотрите в нете логан elia,вроде раньше в бытность первых логанов он имено так называлсЯ.или тут поищите.
Скажите пожалуйста эти кода
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 авг 2014, 14:49
Maxxximusсвечи ,одноименая тема листов на цать,кто и какие.
viewtopic.php?f=24&t=1574спу с завода не стоит.
по ходовке в теме-неоригинальная подвеска,дешего и сердито,на 1 стр.фак с пробегами на разных фирмах производителях*выбирайте
viewtopic.php?f=2&t=5876по амортизаторам аналогично ,кто ,что и какие ,тоже все собрано в одноименной теме.
viewtopic.php?f=2&t=3109&start=945п.с.
спу дешевле всего купить через разборки.
viewtopic.php?f=5&t=15237&start=30например
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 авг 2014, 14:52
9892301кликабельно
ну и тут глянь
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _256047931п.с.
такой хром нужен?
если что,стучи в личку -есть из старых запасов
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 авг 2014, 19:00
Sin236са писал(а):При замене заднего ступичного подшипника повредил сенсорное кольцо АВС. Думал все обойдется, но увы, лампочка авс не гаснет. Подскажите код и как оно меняется?
Дык там кольцо на барабане. И меняется, вроде, с барабаном вместе.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 авг 2014, 19:10
Nick_2141 писал(а):И меняется, вроде, с барабаном вместе.
Можно снять и поставить отдельно
Только кольцо АБС отдельного кода не имеет, нужна разборка.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 авг 2014, 19:53
Sin236са писал(а):Посоветуйте из неоригинальных.
Нужна разборка
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 авг 2014, 20:03
Sin236са писал(а): Дождусь ответа Димы, может он что подскажет
Игорь,сожалею,но только так...
Зфгд_ШШ писал(а):Нужна разборка
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 авг 2014, 17:20
lexx24
Здравствуйте !Подскажите пожалуйста номер правого привода или шрус внешний (если разборный хотя в этом не уверен) логан 1,6 16 кл комплектация престиж без АБС 2011 г.в.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 авг 2014, 20:25
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 сен 2014, 04:03
krogen
Хотелось бы каталог,кодов для Логана с двиг 1.6. 8 клап. Фаза 1 2009 года! Подскажете?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 сен 2014, 08:07
lexx24
Спасибо , и если есть данные по длине привода , ищу аналоги и выскакивают с разными параметрами , количество зубцов по 23 как со стороны коробки так и со стороны колеса , если не прав поправьте .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 сен 2014, 09:46
krogen писал(а):Хотелось бы каталог,кодов для Логана с двиг 1.6. 8 клап. Фаза 1 2009 года! Подскажете?
Гуглите по слову Dialogys
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 сен 2014, 18:01
PSP
Подскажите, для детали 8200 411 278 (Защита переднего бампера правая) надо найти аналог. Сама деталь повреждена, фрагменты утрачены, восстановлению не поддаётся. Ни в экзисте ни в автодоке ни просто в магазинах такой детали нет. Нашёл в одном магазине аналог 6001 547 950 от фирмы LOGEM с маркировкой LRT-199, но он не подходит. Совсем другая конфигурация. Хотя DIALOGYS выдаёт именно 6001 547 950 в качестве моей детали. Как ещё искать??
Еще хочется найти крышку, которая закрывает отсек с предохранителями. Dialogys выдаёт 6001550919 и 6001547586 ни один из этих номеров также найти не могу. Как искать замену при таких условиях, научите??
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 сен 2014, 20:50
PSP писал(а):Подскажите, для детали 8200 411 278 (Защита переднего бампера правая) надо найти аналог. Сама деталь повреждена, фрагменты утрачены, восстановлению не поддаётся. Ни в экзисте ни в автодоке ни просто в магазинах такой детали нет. Нашёл в одном магазине аналог 6001 547 950 от фирмы LOGEM с маркировкой LRT-199, но он не подходит. Совсем другая конфигурация. Хотя DIALOGYS выдаёт именно 6001 547 950 в качестве моей детали. Как ещё искать??
Странно...
- она?
PSP писал(а):Еще хочется найти крышку, которая закрывает отсек с предохранителями. Dialogys выдаёт 6001550919 и 6001547586 ни один из этих номеров также найти не могу. Как искать замену при таких условиях, научите??
6001550920
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 сен 2014, 23:00
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 сен 2014, 03:29
krogen
Nick_2141 писал(а):krogen писал(а):Хотелось бы каталог,кодов для Логана с двиг 1.6. 8 клап. Фаза 1 2009 года! Подскажете?
Благодарствую!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2014, 08:10
LasVegas
Кто подскажет коды для Выпускных и Впускных клапанов, прокладки клапанной крышки и колпачки? Двиг 1.4, 8 кл. 2006год рождения
нашел V91835 и V91836 фирмы Ae клапана, стоит ли данной фирмы взять? прокладки клапанной крышки и колпачки не нашел
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2014, 11:40
сами нашли или подсказал кто)))
колпачки ищутся там же ,как и прокладки...
п.с.
я бы, на вашем месте ,поискал б.у голову от аналогичного мотора с минимальным пробегом.благо этого добра сейчас полно.
п.п.с.
вам говорили сообшить данные овальной таблички.без них сами участвуйте в поисках.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2014, 12:48
LasVegas
дима писал(а):сами нашли или подсказал кто)))
Да, вы и подсказали, но я для пущей уверенности))И еще...что такое овальная табличка?Машина отца, поэтому я не знаю о чем говорите)+ Мне неизвестно о том, какие фирмы лучше выбрать.
Колпачки и прокладка клап крышки где тут?
Спасибо за ответы!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2014, 14:33
LasVegas писал(а):И еще...что такое овальная табличка?Машина отца, поэтому я не знаю о чем говорите
viewtopic.php?p=778802#p778802viewtopic.php?p=360478#p360478
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2014, 19:13
holsten
Добрый день! как искать коды запчастей на этих французов? Есть сандеро 2012 года автомат 1.6 16 клапанов. VIN не бьется ни в одном каталоге, ни в автодоке, ни в экзисте... Куда копать? Нужны коды пластиковых наружных накладок на двери, левая сторона...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2014, 19:20
LasVegas
1.4 движ 8 клапанная
В общем даю данные этой таблички:
L50G HO45933
E1 SAN 913 SAN 513
MV 632 DRAp01 HARMOZ
TL RU 55 ADFK NRTV
X7LLSRAGH6H049860
25/08/06
А теперь прошу помощи как выбрать все-таки
1)впускные/выпускные клапана
2)колпачки
3)прокладка клапанной крышки (метализир.)
4)прокладка выхл. коллектора
Всем большое спасибо заранее(пишу с темп. 39...в бреднях, если что не судите строго если что не так)
По ремонту объявили тыр 5.
И еще, если 8 клапанная, то ставят 4 выпускных и 4 впускных?что в итоге дает 8 клапанов?Или нужно по 8 таких и таких?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2014, 19:22
LasVegas писал(а):если 8 клапанная, то ставят 4 выпускных и 4 впускных?что в итоге дает 8 клапанов?
Да
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 сен 2014, 00:05
LasVegas писал(а):1.4 движ 8 клапанная
L50G HO45933
E1 SAN 913 SAN 513
TL RU 55 ADFK NRTV
X7LLSRAGH6H049860
25/08/06
2)колпачки
Кликабельно.
По колпачкам:
viewtopic.php?p=1073520#p1073520http://logan-shop.ru/search/?string=%EC ... s=&x=0&y=0Номер комплекта -
7700736465
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 сен 2014, 12:02
holsten
Раньше у меня логана не было и не знал, что так все заморочено с поиском кодов на запчасти у них... Знаю, что для поиска вбивали данные с овальной таблички на стойке, но на новом логане на ней только код краски и все... Еще странное дело, вот мой vin бьется в каталоге оригинальных запчастей рено (допустим на автодоке), а vin коллеги (в другой комплектации) нет... А мне нужны коды некоторых вещей именно из комплектации привележ... Все вышесказанное именно о новом логане. Нужен код накладки на корпус зеркала под повторитель поворота, сам повторитель, код консоли (пластиковой накладки пола) ручника без подлокотника.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 сен 2014, 12:09
holsten писал(а): А мне нужны коды некоторых вещей именно из комплектации привележ... Все вышесказанное именно о новом логане.
Сорри.
У меня старый диалождис.
Кстати, кто в курсе, уже есть диалоджис с новым логаном/сандеро?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 сен 2014, 12:12
Nick_2141 писал(а):Кстати, кто в курсе, уже есть диалоджис с новым логаном/сандеро?
на рутрекере лежит от 2014-го года. Там наверняка есть. Пока качаю, еще не ставил
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 сен 2014, 12:13
holsten
Последний, вроде 4.31.... а как в нем искать? по vin если не дилер не пробъешь, данных в овальной табличке у нас нет...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 сен 2014, 12:21
holsten писал(а):Последний, вроде 4.31.... а как в нем искать? по vin если не дилер не пробъешь, данных в овальной табличке у нас нет...
Перебирать варианты типов автомобиля
Пока не наработана база знаний по ним, придется ручным способом
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 сен 2014, 11:02
kukabara
У меня табличка тоже пустая, только код краски (машина 2011 г.) Пользовался сервисом
http://renault-drive.ru/news/proverka-i-rasshifrovka-vin-renault.html (Не сочтите за рекламу) Прислали данные, вроде все верно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 сен 2014, 20:11
kukabara писал(а): Пользовался сервисом
за 200 р? не,спасибо,мне не нуно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2014, 18:11
Renfri
Коллеги, а код съемник масляного фильтра бывает? Дал менеджеру в екзисте найденную в инете строку "съемник масляного фильтра 46 мм 12 граней QUARTZ QZ-LOGAN-4612", но для него это не информация. Подскажите по возможности.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2014, 18:24
Renfri писал(а): а код съемник масляного фильтра бывает?
Это уже не запчасти, это уже инструменты. Совсем другие магазины.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2014, 19:35
Renfri
Зфгд_ШШ писал(а):Renfri писал(а): а код съемник масляного фильтра бывает?
Логично. Тогда сорри, что вопрос не для этой темы: где в Питере купить? Буду числа 10 октября, чем ближе к метро Электросила, тем лучше.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2014, 22:03
Renfri писал(а): где в Питере купить? Буду числа 10 октября, чем ближе к метро Электросила, тем лучше.
Если прямо у "Электросилы", то можно поискать в Максидоме или Окее в разделе автотовары. А так надо ехать на авторынок на Фучика, там точно есть, например, в этом магазине
http://www.piterinstrument.ru/page/contacts.html
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2014, 23:22
САШИК
Renfri
То что Вы конкретно спрашивали, ни в Окее ни в прочих магазинах не купите, по ссылке тоже вряд ли. Фильтр для образца ребятам нужен будет и не факт что подберётся реношный. А что, так уж потребовался именно он?
Поступить можно так, я в первых числах должен объявиться в Петербурге, если что добуду отпишусь, если замотаюсь, телефон в подписи, набирайте попробуем решить. Есть пара торговых площадок где можно узнать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2014, 15:35
kukabara
код съемника QZLOGAN4612
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2014, 15:43
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2014, 18:20
Renfri
Спасиб, люди добрые. Теперь наверняка найду. Сорри за оффтоп.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 окт 2014, 19:39
PSP
Подскажите код самореза крышки воздушного фильтра для К7М, плиз, кому не трудно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 окт 2014, 20:50
PSP писал(а):Подскажите код самореза крышки воздушного фильтра для К7М
чего то,нет их.только корпус целиком. а подобрать не?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 окт 2014, 15:01
fleure
подскажите, пожалуйста, код левого привода на рено логан с абс, 1,6, 8 клапанов, 2011 год выпуска. нашла 6001548102, но не могу понять подойдет или нет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 окт 2014, 10:20
PSP
дима писал(а):чего то,нет их.только корпус целиком. а подобрать не?
Подобрал, но хочется оригинальный, он достаточно хитрой формы и при снятии крышки остаётся с ней, тк на нём возле шляпки нет резьбы и он за счёт этого держится в крышке.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 окт 2014, 13:18
тогда целиком крышку берите,если оч.хочется)))
п.с.
на кряйний на разборки а.м. обратитесь...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 окт 2014, 19:09
PSP
дима писал(а):тогда целиком крышку берите,если оч.хочется)))
Ну не до такой же степени хочется!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 окт 2014, 21:22
nafania
Кто подскажет,как называется в салоне защита на салазках где пассажирское сидение,там ещё кнопка на подогрев сидения,и какой код? Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 окт 2014, 21:55
scorpirust
6001 547 715
Облицовка салазок сиденья (пассажирского)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 ноя 2014, 00:03
Red IMA
Добрый день, а подскажите пожалуйста, подойдут ли мне передние тормозные колодки 410602192R?
Есть ли отличия у колодок на автомобиле с ABS и без ABS?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 ноя 2014, 08:39
Red IMA писал(а):Добрый день, а подскажите пожалуйста, подойдут ли мне передние тормозные колодки 410602192R?
Ну, если у вас логан до 14 года - то подойдут.
Red IMA писал(а):Есть ли отличия у колодок на автомобиле с ABS и без ABS?
Нет, различий нет.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 ноя 2014, 09:26
NEW Мастер
Может немного не в тему. Потерялся у меня колпачек с фаркопа.Вроде мелочь -хотел купить ,нет нигде (у всех вроде были).Заказал в ин-ете - Thule 8077800 Крышка фаркопа .Заказал пару .Пришли ,через неделю-хороший чёрный пластик с белой надписью THULE . До повышения курса доллара,стоил смешные 22 рубля.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 ноя 2014, 12:56
Red IMA
Nick_2141 писал(а):Red IMA писал(а):Добрый день, а подскажите пожалуйста, подойдут ли мне передние тормозные колодки 410602192R?
Да, он 2011 года.
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 ноя 2014, 01:20
Red IMA
Nick_2141 писал(а):Red IMA писал(а):Есть ли отличия у колодок на автомобиле с ABS и без ABS?
Нет, различий нет.
А вот 410602192R от 7711130071 отличаются чем-нибудь? Просто Экзист выдает по ним очень много одинаковых аналогов...
Или, может, по размерам подбирать как-то нужно?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 ноя 2014, 06:31
наличием болтиков в комплекте.берите любые
п.с.
это тема ,только для обмена кодами.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 ноя 2014, 19:08
@lex_k
Подскажите пожалуйста номера пистонов для крепления обшивки потолка, как я понял там их 2 вида.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 ноя 2014, 23:04
@lex_k
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 ноя 2014, 18:31
@lex_k
Они там разве одинаковые? Я думал над головой одни пистоны, а сзади другие.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 ноя 2014, 11:29
krogen
Логан 2009 г.в., двиг.1.6. 8 клап.модель двигателя K7МF710.Трубка идущая под выпускным коллектором к помпе,засопливила.Раз доливал немного концентрат антифриза.Нужен код.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 ноя 2014, 11:35
krogen писал(а):Трубка идущая под выпускным коллектором к помпе,засопливила
Вам нужна не трубка, вам нужно колечко этой трубки. 7 703 065 311
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 ноя 2014, 11:40
krogen
Зфгд_ШШ писал(а):krogen писал(а):Трубка идущая под выпускным коллектором к помпе,засопливила
Да и колечко ,но трубка у коллектора бежит!,проело видать!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 ноя 2014, 13:26
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 ноя 2014, 13:47
krogen
дима писал(а):http://www.autodoc.ru/Web/part/asam/6196/art/30602
Благодарю!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 08:48
9892301
На выходных чистил дроссельную заслонку, выявил отсутствие одного из креплений (фото ниже)
Кто знает какой у нее артикуль/код для покупки через Интернет?
Сейчас за место нее стоит скоба
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 09:16
9892301 писал(а):На выходных чистил дроссельную заслонку, выявил отсутствие одного из креплений (фото ниже)
С завода одно.
viewtopic.php?p=667735#p667735http://www.logan-shop.ru/products/krons ... 8200545903
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 09:25
9892301
Спасибо
Кронштейн крепления дроссельного узла с винтом Renault оригинал 8200545903
http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargi ... rencyId=34Стоит 173рубля
На фото пометил место , где еще один кронштейн крепится
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 10:07
9892301
Утеплитель облицовки радиатора на Логан
А на эту штуку код/артикуль можете написать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 10:12
9892301 писал(а):Утеплитель облицовки радиатора на Логан
Не понял, о чем вы...
Это стандартная заводская деталь?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 15:39
Nick_2141 писал(а):С завода одно.
на 6 годе или году,даже и одного не было)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 15:44
дима писал(а):на 6 годе или году,даже и одного не было
Было. Одно.
Зуб даю.
По крайней мере - должно было быть с завода.
З.Ы. "Кто сказал, что у Кутузова не было одного глаза!? Неправда! Был у него один глаз..." ©
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 15:51
значит у мну сперли,причем с болтом.хотя д.заслонку НИКТО ,кроме меня не снимал...
п.с.
и купил я ,эт крепление всего год назад,когда понял,что резинка внизу ссохлась и уплотнял ее...а так все годы без него и ездил...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 16:13
дима писал(а):значит у мну сперли
А у меня на машине 5-го года не то что крепления нет, там дырки-то под это крепление нет. О как
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 16:32
Nick_2141 писал(а):По крайней мере - должно было быть с завода.
значит завод опять мутил -выходит
Зфгд_ШШ писал(а):О как
т.е дырку -сперли
п.с.
сорри не удержался...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2014, 22:25
Фокс
Nick_2141 писал(а):дима писал(а):на 6 годе или году,даже и одного не было
Было. Одно.
Зуб даю.
Давай зуб, иль тебе помочь?
У моего 2005 года, вообще ни одного не было, корпус воздушного фильтра его и удерживает. Так что, снимай зуб.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 дек 2014, 07:42
9892301
Нормально
а как тогда дроссельная заслонка держится без крепления?
я когда чистил заслонку, у меня она болталась , даже при том, что корпус воздушного фильтра был прикручен намертво
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 дек 2014, 09:56
Фокс писал(а):Давай зуб, иль тебе помочь?
Я про 2006 год говорил.
А -
Фокс писал(а):У моего 2005 года
Мне неведомо. Ибо мой логан - 2006 года был.
Так чта - индейская народная изба вырисосвывается.
З.Ы. Не пора ли переместиться в тему о дроссельной заслонке?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2014, 07:58
9892301
Какой код воздушного фильтра на Логан 2007 (фаза1), который ставится с завода?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2014, 08:26
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 дек 2014, 10:29
айдар04021976
дима добрый день.Прошу Вас не бейте сильно.Понимаю вопрос избитый , но нужна помощь.Нужны коды запчастей: ремня ГРМ с роликом,ремня доп обор-я с роликами,помпы ,сальника коленвала,Машина 2006года 1.4 мотор с ГУРом с кондеем.
данные с таблички:
LSOG H051095
E1 SAN 913 SAN 513
DJ4B DRAP01 HARM 02
TL RUSS A DGK NRTV
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 дек 2014, 12:47
ремень+ролик 7701472725 или 7701477024
помпа 7701478018,8200146298,7700861686
ремень допки 8200833541,7700111671
ролик обводной 8200104754
ролик допки самонатяжной 8200277606, 8200603359(если механизм натяжения нормальный,то просто меняем сам ролик
код как и у ролика обводного)
сальник какой нужен? передний или задний?
пишу оба кода
передний (размер35х47х7 )7700273776,7700854842
задний(размер80х100х8) 7700859692
п.с.
совет
можно взять ремень грм dayco,ролики SNR( в коробках будут ролики KOYO,как и в оригинале),ремень допки dayco,сальник или Elring или Ajusa ,выиграете по деньгам приличную сумму
без потери качества. по помпе не скажу,мнения разнятся,но выбор всегда за вами.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 дек 2014, 14:12
айдар04021976
димаСпасибо вам большое
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 дек 2014, 12:05
Kostan
дима, а эти номера актуальны для 1.6 87л.с. 2008года +ГУР и кондей?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 дек 2014, 16:57
Kostan писал(а):, а эти номера актуальны для
если у вас не измененная конструкция помпы(вроде с 10 года изменили),то подойдут...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 дек 2014, 21:23
ProMan
Я думал, что все коды уже выложены в первом сообщении. Может так и сделать? А так нереально всю тему перелопатить.
Подскажите код воздушного фильтра после 12 г. Там какой-то корпус другой. Внутрь пока не лазил, холодно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 дек 2014, 21:43
ProMan писал(а):Я думал, что все коды уже выложены в первом сообщении
насмешили,тут их сотни,если не тысячи
п.с.
дима писал(а):Mormux писал(а):Это что же получается
а вот и получается,что есть вот такие фильтра
на 16 кл(к4м)
на обычный с 12 года
и до 12 года(ну как в посте выше-круглый)
а,есть еще на дизель 1.5dci
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 дек 2014, 23:13
ProMan
Ну, ничего смешного. Самое распространенное - расходники для ТО, их и можно записать. К примеру, у нас на Круз-клубе и Дастер-клубе так.
Код-то на фильтр какой? Вижу, форма другая...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 янв 2015, 09:30
на картинке есть надпись
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 янв 2015, 16:35
ProMan
Посмотрел уже. У меня реновский код размазан надписью Логан-шоп.
Посмотрел, конечно, по махлевскому... Но сомнения остаются
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 янв 2015, 23:27
ProMan писал(а): Но сомнения остаются
165469466R
п.с.
развеял сомнения?
п.п.с.
если нет,то
http://www.logan-shop.ru/products/filtr ... r_original
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 янв 2015, 22:15
ProMan
Да, я сам уже хотел номер добавлять :D
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 янв 2015, 22:50
ProMan
не за что.
п.с.
вы же ,именно так и хотели написать...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2015, 14:01
Fudzisava
Подскажите, пожалуйста,коды для левого и правого подрулевых переключателей
Привележ 2008 гв, с ПТФ и БК
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2015, 18:49
Fudzisava писал(а):Подскажите, пожалуйста,коды для левого и правого подрулевых переключателей
http://logan-shop.ru/products/perekljuc ... 6001551361http://logan-shop.ru/products/perekljuc ... _%28sht%29
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2015, 21:13
jordan234523
Подскажите пожалуйста код заднего тормозного цилиндра на Логан 2010 года, Престиж с двигателем 1,6 8-миклапанник, машина с АБС
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2015, 21:25
jordan234523 писал(а):код заднего тормозного цилиндра на Логан 2010 года, Престиж с двигателем 1,6 8-миклапанник, машина с АБС
Нужно знать тип тормозной системы - БОШ или TRW Ну или фотку задних тормозных колодок. На худой конец фотку тормозного щита вид изнутри.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2015, 23:45
Fudzisava
Спасибо. Только с ссылками беда - ведет на пустую страницу.
В тексте ссылки видно коды, но их две штуки в каждой ссылке. Какой из них мне подходит?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 мар 2015, 11:58
Fudzisava писал(а): их две штуки в каждой ссылке. Какой из них мне подходит?
Любой.
Fudzisava писал(а):Только с ссылками беда - ведет на пустую страницу.
Да, есть такое в логаншоповских ссылках.
Тут:
http://logan-shop.ru/search в строке поиска введите слово
переключатель
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 мар 2015, 13:18
Fudzisava
Спасибо
По аналогам можете подсказать? ибо оригинальные цены больно кусачие
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 мар 2015, 13:30
Fudzisava писал(а):По аналогам можете подсказать?
Тут не подскажу. Не менял. Ибо всё т-т-т работает.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 мар 2015, 14:55
jordan234523
Подскажите пожалуйста код заднего тормозного цилиндра на Логан 2010 года, Престиж с двигателем 1,6 8-миклапанник, машина с АБС. Тормозная система БОШ. Крепление цилиндра на один винт.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 мар 2015, 15:02
jordan234523 писал(а): Тормозная система БОШ. Крепление цилиндра на один винт.
7701047838
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 мар 2015, 15:09
jordan234523
Nick_2141 писал(а):jordan234523 писал(а): Тормозная система БОШ. Крепление цилиндра на один винт.
7701047838
Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 мар 2015, 16:00
Fudzisava писал(а):Спасибо
а старый в руках остался или? они вполне ремонтнопригодные
п.с.
по сути вопроса-простое решение-оригинал с разборки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2015, 21:26
iap
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста код резинок дверных уплотнителей от приоры (из неофициальных источников вроде подходят к логану), а то оригинал сильно дорог.Оригинал вроде 6001547017-передние двери и 6001547018-задние.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2015, 22:05
как бы логановский форум)
проще ,в магаз любой заскочить и купить сразу)
п.с.
или оригинал с разборки прикупить...
п.п.с.
отсель
http://xenon-kiev.com.ua/ustanovka-uplo ... -vaz-2110/Передний правый 2170-6103290-01
Задний правый 2170-6203290-01
Передний левый 2170-6103291-01
Задний левый 2170-6203291-01
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2015, 22:32
iap
Спасибо Дима,на рынке был сегодня 1700 комплект приоровский на 4 двери,но сваренный без соединения.Родной вроде целый но уже снизу у задних пассажиров улица видна,наверное примялся за 8 лет.
Странно ни экзист ни емекс эти коды не видит.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 мар 2015, 10:43
блин,уплотнители дверей по периметру или стекол? выше для стекол,а уплотнитель дверей подходит в том числе калины.
https://www.drive2.ru/l/678598/п.с.
вам бы в теме- очумелые ручки далее писать...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2015, 09:50
vl24
Друзья,как найти свою машину в каталоге elcats.ru? Заводишь VIN - выдаёт:
К сожалению, не удалось расшифровать VIN X7LLSRB1HBH*****0.
Возможные причины :
Некорректно вбит VIN код
Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
Попробуйте поиск по модельному ряду.
Остается выбор по модельному ряду:
Logan
FS0J
FS0K
KS0A
KS0B
KS0E
KS0F
KS0J
KS0K
KS0M
KS0P
LS00
LS0A
LS0B
LS0C
LS0D
LS0E
LS0F
LS0G
LS0H
LS0J
LS0K
LS0L
LS0M
LS0P
LS0Y
Где рыть эти 4 буквы?
Вся инфа по машине:
Марка, модель RENAULT SR-L2D 16090 4C
Модификация (тип ТС) легковой
Год выпуска (год изготовления ТС) 2011
Идентификационный номер ТС (VIN) X7LLSRB1HBH*****0
Цвет кузова (кабины, прицепа) RNF синий
Модель, № двигателя K7MF710 UG37**8
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2015, 14:33
Deesco
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номер левого клаксона на Logan 1.4, Фаза 2, Expression, 2014 г.в.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2015, 14:49
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2015, 15:14
vl24восьмой знак VIN, скорее всего
I, а не 1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2015, 15:52
vl24
средняя стойка овал есть?
скорее всего LSOB
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2015, 16:18
vl24 писал(а):Где рыть эти 4 буквы?
Исходя из Vin - номера - LS11. Логан после 10-го года выпуска, движок 1.6
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2015, 16:27
vl24
Зфгд_ШШ писал(а):vl24 писал(а):Где рыть эти 4 буквы?
Спасибо.На elcats.ru такого сочетания нет.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2015, 23:06
vl24 писал(а):На elcats.ru такого сочетания нет.
А вы сюда пишите, вам ответят
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2015, 23:55
dimone73I - бывает
недавно лизинговую технику перерегистрировал
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 мар 2015, 09:57
jokter
Подскажите, пожалуйста, номер комплекта ремня допоборудования.
Логан 2006 гв, 1.4, с ГУР, без кондиционера. По отдельности я коды нашел.
Ремень - 8200061673, ролик - 8200582997. Какие фирмы в том комплекте лежат? Ремень, как я понял Gates, а ролик какой?
Этот Ina 531042710?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 мар 2015, 11:02
jokter писал(а):Ремень, как я понял Gates,
Можно любой с маркировкой 5pk1110
jokter писал(а):ролик какой?
Этот Ina 531042710?
Этот тоже можно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 апр 2015, 23:54
I_sErgillo
Буду очень признателен за код ручки- поручня потолка белого цвета и креплений к нему.(пистоны, болты)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 апр 2015, 13:14
xildar
Здравствуйте.
Буду очень признателен за коды накладок на зеркала заднего вида наружные для Logan New 2014 года(левое и правое), которые с повторителями поворотов.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 апр 2015, 13:38
I_sErgillo8200845691 ручка
7703081184 пистон
7703017104 саморез
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 апр 2015, 13:48
xildar писал(а): которые с повторителями поворотов.
повторители отдельно
п.с.
если учесть,
что оригинальные повторители-стоят от 1000 штука,то проще купить не оригиналное зеркало в сборе и переставить с него крышки+поворотники
STDC029401
STDC029402
п.п.с.
963735552R ,963749949R крышки . 261653175R 261600977R повторители
номера крышек-нуждаются в перепроверке менеджером магазина.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 апр 2015, 21:10
I_sErgillo
, спасибо огромное.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2015, 16:22
Ketnsk
Суммы последнего ремонта
Тяга рулевая BRECKNER BK25002 – 315р.
Ролик ГРМ BRECKNER BK15004 – 430р.
Комплект ГРМ SKF VKMA06003 – 1100р.
Колодки BRECKNER BK42002 – 550р. Ценник удивил в кризис так тем более, оказалось просто производитель малоизвестный пока, цены не гнет.
Радиатор NISSENS 637931 – 2100р.
Спасибо другу, помог с поиском деталей по низким ценам
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2015, 18:05
Ketnskнифига не понял,зачем это список ? на какую машину,какой комплектации-
п.с.
причем в комплекте ремня ГРМ,всегда есть натяжной ролик! эт я к тому,нафига позиция BRECKNER BK15004 была включениа в заказ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2015, 18:14
дима писал(а):нифига не понял,зачем это список ?
Ну типа реклама.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2015, 18:26
Зфгд_ШШ писал(а):Ну типа реклама.
тем более ставить в грм,не известную бурду ,ну очень и очень не дальновидно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2015, 17:54
nightfox
День добрый, подскажите код на хомут патрубка нижнего(который при замене снимать надо) и код самозатягивающихся на трубках ГУР у бачка и на два шланга в салон(антифриз). Хочу поменять жидкости вот озадачился заменой, говорят они одноразовые.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2015, 18:45
nightfox писал(а): самозатягивающихся н
ОНИ ВЕЧНЫЕ
7703083414
7703083471
nightfox писал(а): патрубка нижнего
обычный червячный
7703083430
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2015, 18:59
nightfox писал(а):на трубках ГУР
7703083470
7703083469
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2015, 19:20
nightfox
дима писал(а):nightfox писал(а):на трубках ГУР
7703083470
7703083469
Я правильно понял, что вечные хомуты все(гур, салонная печь) кроме нижнего патрубка?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2015, 19:40
Agnitum
Дима,подскажите код заглушки с днища вот такой
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2015, 22:13
nightfoxя правильно понял,что речь идет о самозажимных хомутах?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2015, 22:44
nightfox
Да, самозатягивающиеся хомуты, так они называются по-моему) Ничего не будет им если я сниму и потом обратно затяну?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2015, 16:20
Agnitum7703074610
но она без дырки.
с дырками ,вроде как с дверей?
какой номер искать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2015, 16:56
rva04
дима писал(а):I_sErgillo
подскажи код позиции 3 "держатель солцезащитного козырька"
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2015, 17:20
rva04 писал(а):подскажи код позиции 3 "держатель солцезащитного козырька"
http://logan-shop.ru/products/derjatel_ ... 00424981__7700424981
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 апр 2015, 15:24
Agnitum
дима писал(а):Agnitum7703074610
но она без дырки.
какой номер искать?
По схеме вроде как номер 5,6,24 Сегодня посмотрел они все с отверстиями,заглянул под водительскую дверь стоит точно такая же,резиновая серенькая с отверстием
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 апр 2015, 15:30
№5-6-24 6001547068
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 апр 2015, 16:18
AEN
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются:
60 01 549 270 Подкрылок передний левый
60 01 549 740 Подкрылок передний левый
Нужен на Логан 2007 года.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 май 2015, 16:24
айдар04021976
Старожилы подскажите пожалуйста чем отличаются друг от друга рул.тяги ЛЕМФОРДЕР с номерами 31945,31945 01,31945 02 для чего эти 01 и 02? В машине они одинаковы т.е. отличия правого от левого
нет.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 май 2015, 19:33
madis
айдар04021976 писал(а):Старожилы подскажите пожалуйста чем отличаются друг от друга рул.тяги ЛЕМФОРДЕР с номерами 31945,31945 01,31945 02 для чего эти 01 и 02? В машине они одинаковы т.е. отличия правого от левого
нет.
артикул 31945 01 заменен на 31945 02, вот и все!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2015, 11:01
zilot
Кто может подсказать код самореза которым кронштейн дросселя прикручивается?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2015, 11:12
zilot
И еще нужен код резинового кольца между дросселем и воздушным фильтром
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2015, 11:54
zilot писал(а):нужен код резинового кольца между дросселем и воздушным фильтром
7701047579
http://logan-shop.ru/products/prokladka ... _original_zilot писал(а):Кто может подсказать код самореза которым кронштейн дросселя прикручивается?
8200545903http://logan-shop.ru/products/kronshtei ... 8200545903
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2015, 12:48
zilot
7701047579 - это кольцо между дросселем и впускным коллектором, а мне нужно между воздушным фильтром и дросселем
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2015, 13:23
zilot писал(а):7701047579 - это кольцо между дросселем и впускным коллектором, а мне нужно между воздушным фильтром и дросселем
Это что-ли?
7701069213
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 май 2015, 14:03
zilot
Ну да это. А на 1 фазу оно подходит? а то мне привозили (не запомнил код) и оно не подошло - было меньше.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 май 2015, 20:00
Sin236са писал(а):Научите пользоваться кодами
для начала скачай
хотя бы вот этот
диалоджисустанови ,далее подсажем
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 май 2015, 12:58
zilot
zilot писал(а):Ну да это. А на 1 фазу оно подходит? а то мне привозили (не запомнил код) и оно не подошло - было меньше.
Это кольцо не подходит. Решение здесь
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... fed5d33d64
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 май 2015, 17:00
zilot
8200545903 - кронштейн пришел без винта - 200р. коту под хвост
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 май 2015, 17:15
zilot писал(а):8200545903 - кронштейн пришел без винта - 200р.
В логаншопе написано - "С винтом".
zilot писал(а):коту под хвост
Вторым поставите. Там есть место как раз.
Винты:
Смотрите сами.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 май 2015, 17:18
Nick_2141 писал(а):В логаншопе написано - "С винтом".
тоже когда покупал,кронштейн без винта был.но покупал не в шопе.винт приспособил из коробочки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 май 2015, 17:24
дима писал(а):тоже когда покупал,кронштейн без винта был
По диаложису - крепеж идет отдельно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 май 2015, 18:21
Nick_2141 писал(а):По диаложису - крепеж идет отдельно.
именно так,поэтому и удивился.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 май 2015, 16:47
JohnAl
День добрый всем.
Гуру, подскажите пжлст коды к сандеро степвэй 2012г. Тесть тут на днях зеркало правое снес и двери пропорол, хотел посмотреть через экзист - ан фиг. С момента покупки на авто не было инфо таблички. Так что, если диаложис и скачаю, то искать в нем - проблема.
Короче, нужен код правого механического зеркала, с накладкой (это какая то редкость оказывается). И код на гордую надпись "stepway" на переднюю правую дверь.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2015, 12:25
JohnAl писал(а):Короче, нужен код правого механического зеркала, с накладкой (это какая то редкость оказывается).
http://logan-shop.ru/search/?string=%E7 ... &x=0&y=0/2JohnAl писал(а): И код на гордую надпись "stepway" на переднюю правую дверь.
8200953116
(Цена такая, что проще забить. Или с левой наклейку удалить).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2015, 10:58
JohnAl
В логан шопе был. У них механические зеркала только со сплошным корпусом, без накладок. Механика - потому что стоят такие.
У дилера зеркало 4.5тр плюс 1700 накладка и покрасить ее 1000. Т.е. одно зеркало - 7тыр. На электрику предлагают переделать - 15. Но то хоть удобней и подогрев появится
Ну неужели код зеркала посмотреть никто не может?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2015, 12:37
JohnAl писал(а):Ну неужели код зеркала посмотреть никто не может?
Накладка: 963749949R (под покраску)
Зеркало без накладки: 963017145R
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2015, 17:53
JohnAl
Зайди на авито купи пару зеркал от ларгуса ляктрических-дешевле одного выйдет у дилера.остаётся покрасить накладку с балончика
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2015, 18:34
dimone73 писал(а):Вот еще не плохой аналог TYC
TYC no. 328-0129
OE no. 963017247R / 6001549681
зеркало
Это же электрическое? Не?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2015, 10:31
JohnAl
Потрошить - не вариант. Рычажка регулировки то не осталось. Вырвало зеркало с корнем.
А вот пару электрических поставить - это тема. Обогрев зимой очень бы хотелось
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2015, 12:09
Dimka.18rus
День добрый, коллеги. Не большая проблемка приключилась. С моей машинки (Логан Ф1)сперли молдинг левого заднего крыла. Если сам молдинг я нашел, то не получается найти крепежные пластиковые элементы, вернее код. Подскажите, если не сложно. Заранее благодарен
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2015, 13:53
в диалоджисе не нашел
в каталоге ларгуса аналогичные молдинги арок,но крепеж только краев.возможно молдинг идет в сборе с крепежом сразу
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 май 2015, 15:15
Dimka.18rus
Щупал я передний молдинг Ларгуса, не такой там крепеж как у Логана у заднего. Другими словами передний и задний молдинги крепятся по-разному. У переднего крепежный винт проходит параллельно плоскости крыла, а у заднего - перпендикулярно внутренней плоскости крыла.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 май 2015, 10:18
7GANS
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 май 2015, 10:58
7GANS писал(а):Друзья, здравствуйте, помогите разобраться, у меня на Рено стоит вот такое зеркало, оно сломалось, от какого авто это зеркало?
От логана.
http://www.avtozerkala.com/products/renault_logan
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 май 2015, 15:51
7GANS
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 июн 2015, 07:19
Dimka.18rus
дима писал(а):в диалоджисе не нашел
приехал мне вчера этот чудо молдинг, цена всего 200 р., крепежные элементы были в комплекте, единственное отличие от оригинала это то, что друзья китайцы заменили саморезы TORX на обычные мелкие под крестовую отвертку и наклеили скотч 2-х сторонний на внутреннюю поверхность молдинга. За 30-минут поставил не напрягаясь.
Спасибо тем, кто отозвался
ручки управления климата
Добавлено:
10 июл 2015, 20:44
Serega332
Товарищи, очень хочу поставить на Логана ручки управления кондиционирования от дастера!
Но ни где не могу их найти! Может кто знает их каталожный номер или знает интернет магазин, где они есть?!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2015, 08:42
Serega332
На разборке что то не хочется! В принципе не суеверный, но что то не хочется!)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2015, 18:22
Serega332 писал(а):Товарищи, очень хочу поставить на Логана ручки управления кондиционирования от дастера!
Дастероводы меняют свои на "фокус-ручки".
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 63501.htmlИх можно и на логан поставить -
http://www.drive2.ru/l/1004883/#posthttp://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 10&t=38616
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июл 2015, 17:59
Дима327
А может кто нибудь подсказать код баллончика для краски - Светлый базальт (металлик) KNM ? Код карандаша = 7711424884, но мне нужен именно баллончик,поцарапали пи.... (нехорошие люди) задний бампер.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июл 2015, 18:47
Дима327
dimone73 писал(а):Ай яй яй дядя Дима. Давно пора знать, что для точечной подкраски даже код краски ненужен, там любой похожий сойдет, все лучше чем грунт или металл виден (точечки же маааленькие?!!). Для подкраски элементов тоже не нужен - там подбор и только! Короче код краски вообще не нужен. А еще известно же, что баллончики Рено не выпускает. И неужели у вас в малярке подобрать не смогут? В конце концов, подъезжаете на Маршал или на Энергетиков, в любой ларек, и начинаете рассказывать, что у вас Логан, цвет красывый как восход сонца, ну только бежевый металлик. Уверяю вас, не успеете договорить фразу, как они вам в миксере намешают найдут ближайший похожий. Опыт был, правда в Ульяновске. С полуфразы находили цвет в цвет.
ПЫСЫ. А найдут они вам Серый базальт (242) от Лады Ларгус
Не хочу,баллончик хочу!!!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2015, 11:52
Дима327
dimone73 писал(а):Дима327 писал(а):Не хочу,баллончик хочу!!!
светлый базальт (242)
Да,не,код краски я знаю,меня интересует код баллончика,чтобы значится его заказать!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2015, 15:44
Дима327 писал(а): код баллончика
он существует в ПРИРОДЕ? если уверны на все 100% ,что ДА-то можно глянуть диалоджис.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 авг 2015, 10:34
Fudzisava
Если кто будет брать BK61000 BRECKNER Переключатель света подрулевой левый имейте в виду, что автовозврат на дорестайлинговых логанах работать не будет! Нигде в описании этого нет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 авг 2015, 10:39
Fudzisava
А на синий металлик В66 какой баллончик подойдет? Скажите код, я тоже хочу!
А то краска с бамперов слазит лохмотьями (они типа не под покраску вообще были и после 7 лет краска больше не держится), а на новые бампера денег нету
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 авг 2015, 12:55
Fudzisava писал(а):Если кто будет брать BK61000 BRECKNER Переключатель света подрулевой левый имейте в виду, что он без автовозврата!
Ну...
Не совсем так:
viewtopic.php?p=957203#p957203
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 авг 2015, 15:51
Fudzisava
ОК, исправил.
Спасибо за инфу, может и получится напильником доработать...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2015, 17:42
Вот кто угадает, что это за деталь по этому коду, тот молодец
7711547513.
Подскажу - деталь на новый Сандеро/Логан. Можно подглядывать в интернет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2015, 17:58
dimone73 писал(а):Сетка на морду на бампер?
Так вот что за сетка-то?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2015, 19:01
также другие варианты решеток
7711547231 - 10 мм серебро, 7711547232 - 16 мм черная, 7711547233 - 16 мм серебро
7711547513 и 7711547514 с окошечками в форме многоугольника
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2015, 19:01
Зфгд_ШШ писал(а):Вот кто угадает, что это за деталь по этому коду, тот молодец
7711547513.
Цена: 2 900 рублей Время установки: 1.1 час
А еще есть серебристая...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2015, 19:34
А теперь я расскажу, что это такое
Это банальная сетка, которая продается на любом авторынке по 300 руб за кусок, но только вырезанная по шаблону и упакованная в бумажку с надписью Renault. Вырезана, кстати, так себе - кое-где приходится по месту подгонять. Еще туда же вложен пакетик со стяжками, которыми сетка крепится а бамперу с изнанки. Более того, в верхней части бампера еще надо сверлить отверстия, чтобы вставить стяжки. Т.е. вы снимаете бампер, в двух местах оттопыриваете накладки на бампер, которые к нему зачем-то приклепаны (sic!), потом вставляете сетку и притягиваете ее стяжками. И главное, за удовольствие владеть вырезанной по шаблону сеткой с авторынка платите абсурдные 2000 руб, при себестоимости такой сетки 300 руб + пакетик стяжек за 50.
Мы сегодня были в шоке.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 авг 2015, 13:39
Евгендрос
Спрошу здесь:
Нужен ворох деталек. В экзисте просит комплектацию с овальной таблички, а у меня ее кто-то съел. Собственно, вот:
http://www.elcats.ru/renault/Modificati ... Model=LS0HМожно ли как-нибудь узнать помимо муторного "переделывания" самой таблички у дилера?
Машина 2007 года, LSOH, мотор 1,6, кондиционер, ГУР, бампера черные (а машина савсэм белий), ручки дверей+молдинги+зеркала черные, заднее сиденье без подголовников. VIN: X7LLSRAHH7H и далее.
Вот.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2015, 06:33
так ,а чего надо?есть список деталюх?
п.с.
lsoh -вполне хватит.конечно если не хотите заказывать обивку сидений)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2015, 10:19
Евгендрос
Детальки: в идеале было бы каталожный № оригиналов.
-ступ. подшипник зад. лев.
-задние колодки
-шаровые - диаметр у них какой д.б., если в оригинальные рычаги запрессовывать?
-Передние втулки СПУ
-Передние стойки СПУ
-Передние диски (диаметр? вентилируемые или нет?)
Продолжение следует..
П. С. Хочу обивку. Крокодилову кожу, не меньше
. Да и вообще, интересно было бы знать, что за зверь у меня (комплектация) .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2015, 12:25
kukabara
Добрый день. Нужен код патрона подсветки печки.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2015, 14:10
Фокс
Евгендрос писал(а):Детальки: в идеале было бы каталожный № оригиналов.
-задние колодки
Да уж список предложили. А вам то зачем реферансы оригиналов, вы все равно будете заказывать аналоги. Так вдогонку, шаровые которые продаются отдельно, только для авто до 2013 года выпуска. Начиная с того года "ремонтные" шаровые в рычаги не прессуются, и меняется только целиком рычаг подвески в сборе.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2015, 14:41
Евгендрос
Списочек? Я не виноват: оно само. Вот чтобы не спрашивать все подряд, нужна комплектация.. а дальше я, конечно, по форуму поишшу.
Конечно, аналоги. Только вот не хочу возвращать не подошедшие детали (Ваша правда, списочек немалый), поэтому нужны характеристики оригиналов. Или я что-то не понимаю? Те же шаровые: аналог подойдет, не подойдет..TRW, пожалуй. (Соотв. темку смотрел)Про рычаг в сборе мне говорят в любом магазине
. Я, кажется, год указал. При двухстах тысячах пробега - очень сомневаюсь, что стоит родной рычаг). Хотя.. Вы правы, пора менять все.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2015, 15:23
Евгендрос
задние колодки нужно подбирать-зная тип т.системы .бош или трв
остальное Найти не проблема совершенно.вечером гляну ,если никто раньше не выложит
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2015, 22:26
Евгендрос писал(а):задние колодки
бош
6001551409
трв
770120811 или 6001547630
Евгендрос писал(а):ступ. подшипник зад. лев.
7701205812 пофиг,что левый ,что правый
Евгендрос писал(а):Передние втулки СПУ
6001547140
Евгендрос писал(а):-Передние стойки СПУ
6001547138
Евгендрос писал(а):-Передние диски
259х12
6001547683
Евгендрос писал(а):шаровые
401604793R
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 авг 2015, 23:40
Евгендрос
Это невероятно! В наши-то жестокие дни у человека зашкаливает доброта.
Дмитрий - дикий респект Вам! Если будет минутка, дотерпите меня до конца.
Думаю, что все же целесообразнее (хоть и подороже чуть) будет менять рычаги в сборе. Тоже можно брать TRW? И чегой-то он вровень с оригиналом по цене?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BC609622&sr=-4P.S. "Механизьм" поиска понял - в большинстве моих вопросов пофиг на комплектацию.
Но! Склоняюсь к Expression. Подушка только водителя и птф нету: было такое в 07 году?
Все, пошел шерстить аналоги.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2015, 12:50
Фокс
дима писал(а): бош
6001551409
трв
Опечатка, правильней 7701208111 . 6001547630 реферанс моральный устаревший, и в продаже не бывает.
дима писал(а): 6001547138
Актуальный реферанс 8200277960 .
дима писал(а): 6001547683
Актуальный реферанс 7701208252 .
Не целесообразнее, а как я говорил ранее, шаровые на авто с 2013 года не меняются, только рычаг в сборе. А цена, такова политика Рено, на многие ходовые запчасти цены упали. TRW аналог не советую, сайлентблок старого образца которые стояли на первых Логанах. Лучше от Lemforder и желательно оригинал по демократичной цене 1716 руб.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2015, 14:05
Евгендрос писал(а):. Подушка только водителя и птф нету: было такое в 07 году?
за птф доплачивали раньше,а вторая подушка шла только с АБС и за доплату районе двадцатки
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2015, 14:11
Евгендрос писал(а):то все же целесообразнее (хоть и подороже чуть) будет менять рычаги в сборе.
именно так и делал.снял -поставио -забыл.посмотрите на первой странице темы- не оригинальная подвеска ,каталожные номера с примерной ходимостью по производителям..если не ищменяет память,в те года чёрные бампера шли на аутентиках.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2015, 21:30
дима писал(а):если не ищменяет память,в те года чёрные бампера шли на аутентиках.
Ага.
Евгендрос писал(а):Да и вообще, интересно было бы знать, что за зверь у меня (комплектация) .
Е1
Евгендрос писал(а):бампера черные (а машина савсэм белий)
Ежели частично черный (белый низ) - то норм.
Если полностью черные.... То, вероятно, машин был битый...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 авг 2015, 09:11
Евгендрос
Ясновидение приветствуется
Машин был битый немножко (радиатор кондея, усилок передка и пр.),но восстановлен в ренамаксе оригиналами (до меня - есть целый проспект работ). О бамперах не знал - значит, не заморачивались при замене с цветом.
Значит, Exp. Вот это:
viewtopic.php?t=376 +допы в виде кондея и стеклопод.
Есть еще мысль (если уж у меня стоят оригиналы) - поднять мафынку и посмотреть номера на детальках. Чтобы уж совсем точно было. / Спасиб, мужики. Я Вам доверяю
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 авг 2015, 09:06
addsea
Доброго времени суток. Ситуация следующая: попал в дтп (въехали в зад). Помялась крышка багажника, не критично. Но багажник не закрывается, сломались пластиковые фиксаторы скобы/ответной части замка багажника.
Нашел два кода:
7700434689 цена в экзисте 735 рублей
7700817724 цена 1422 рубля
6001545937 нет в экзисте, наверное старый код
визуальных отличий не нашел. Какой брать?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 авг 2015, 10:21
addsea писал(а):визуальных отличий не нашел. Какой брать?
А кроме как:
addsea писал(а):Логан 1,6 8кл. 2009 г.в.
Можно данные с овальной таблички? (Тип автомобиля).
Вечером гляну.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 авг 2015, 10:29
9892301
Подскажите пожалуйста код/артикуль на ремень и ролик ГРМ, которые устнавливается на заводе АвтоФрамос
либо аналогичных проверенных/качественных фирм-производителей
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 авг 2015, 11:05
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 авг 2015, 16:08
addsea
картинка с авито верная
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 авг 2015, 21:27
дима писал(а):картинка с авито верная
+1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 авг 2015, 09:21
addsea
спасибо)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 сен 2015, 21:19
nightfox
подскажите код клипсы металлической, на таких держится накладка на дифлекторы.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 09:52
nightfox писал(а):на таких держится накладка на дифлекторы.
можно более точно,какие такие дИфлекторы и что за накладка?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 10:08
Суровый
nightfox писал(а):подскажите код клипсы металлической, на таких держится накладка на дифлекторы.
есть на фотке? Судя по всему только с накладкой.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 12:50
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 13:03
Суровый
можно сказать, что идут в комплекте с накладкой, так как купить их отдельно практически нереально...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 15:07
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 16:26
Суровый
я не говорил, что их отдельно не бывает. Я сказал,что купить их весьма сложно.
В российских интернет магазинах их купить невозможно, не говоря уже об обычных магазинах... Только если пробовать забугорные магазины, возможно они смогут привезти их.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 17:48
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 17:51
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 18:19
nightfox
Суровый писал(а):nightfox писал(а):подскажите код клипсы металлической, на таких держится накладка на дифлекторы.
Вот такая и нужна как на этой фотке, код не подскажите?
В 33 посте другая клипса, для козырька она идет если не ошибаюсь
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 18:22
приношу извинения.сходил специально снял с машины.да,меньше.
возможно
под номером три и есть код этой защелки
размер а-20мм ,в-27мм
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 19:51
Суровый
nightfox
а точно ли все клипсы на верхней фотке одинаковые? Давно я снимал эту накладку, не помню уже.
А вот на фото, которое предоставил дима на самом деле, там другая клипса. У той усики верхние загнуты наружу, а у этих внутрь.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 сен 2015, 23:44
DimkaL
одинаковые на всех панельках(левая, средняя, центральная) фаза 2.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 сен 2015, 16:38
nightfox
Нельзя ее купить, в экзисте бьется но не выдает даже цены. А ту не правильную, уже заказл, надеюсь отменят
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 сен 2015, 14:39
evsuk
всем привет,в выключателе стеклоподъемника находится желтый пластиковый фиксатор,кторый держит лампочку и делает ее свет желтым.вожможно ли его купить отдельно или надо выключатель целиком?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 сен 2015, 19:11
evsuk писал(а):всем привет,в выключателе стеклоподъемника находится желтый пластиковый фиксатор,кторый держит лампочку и делает ее свет желтым.вожможно ли его купить отдельно
Нет.
evsuk писал(а):надо выключатель целиком?
Да.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 сен 2015, 18:39
9892301
Подскажите пожалуйста, как правильно называются эти резиновые шайбы и какой у них код/артикуль
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 сен 2015, 18:52
Александр_Гость
купите резиновые прокладки в ближайшем хозмаге и всё
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 сен 2015, 19:21
9892301
подложил конечно другие резиновые шайбы
но не красиво все равно смотрится
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 сен 2015, 19:32
Суровый
9892301Она? код
7701069214
P.S. Ценник на них неадекватный, поэтому как вариант:
https://www.drive2.ru/l/3494926/
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 сен 2015, 20:12
9892301
Спасибо
224р. стоят через Интернет-магазин
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 сен 2015, 20:39
Суровый
9892301
есть аналог ASAM-SA 30763, который стоит уже вменяемых денег.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 окт 2015, 15:14
nafania
всем доброго времени суток! кто подскажет,мне нужна декоративная защита на пассажирское сидение именно левая,кто подскажет её код и где её можно купить? на логан фаза 2!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 окт 2015, 15:20
nafania писал(а):мне нужна декоративная защита на пассажирское сидение именно левая
А такое существует в природе?
Вы где-то такое видели?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 окт 2015, 22:50
ZamorskiyKot
А есть онлайн каталог запчастей нормальный для рено?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2015, 08:46
9892301
Утеплитель радиаторной решетки на Рено Логан, фаза1, 2007г.в.
Скажите пожалуйста код/артикуль
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2015, 09:05
картон,код производителя любая коробка.
п.с.
а если правда,впервые слышу..на ларгус да, есть такое...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2015, 12:34
9892301
п.с.
Можно конечно "заколхозить", но не хочу
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2015, 19:40
9892301 писал(а):Можно конечно "заколхозить", но не хочу
Тогда придется ездить без утеплителя...
Нет такого среди оригинальных аксессуаров.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 окт 2015, 22:56
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 окт 2015, 13:56
9892301
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 окт 2015, 14:15
9892301что за....ня. пуховик что ли? самопал какой то...1300 за это?
не зря
Nick_2141 писал(а):Нет такого среди оригинальных аксессуаров.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 окт 2015, 18:08
дима писал(а):9892301что за....ня. пуховик что ли? самопал какой то...1300 за это?
не зря
Russian winter cartonka наоченьсильномного дешевше
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 окт 2015, 19:42
super2008meh писал(а):Russian winter cartonka наоченьсильномного дешевше
И, что важнее, суперэкономнее...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 окт 2015, 14:20
9892301
Комплект сцепление для автомобиля Renault Logan 1.6 Кузов LS0H, Двигатель К7M, 2007 г.в.
Valeo
SACHS
LUK
Подскажите пожалуйста код/артикуль указанных фирм на мой автомобиль
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 окт 2015, 15:04
SACHS
3000 822 901
Luk
620 1080 00
VALEO
821071
диаметр 200,26 зубьев.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2015, 08:16
9892301
дима писал(а):SACHS
3000 822 901
Luk
620 1080 00
VALEO
821071
Глянул цены в Интернет-магазине
--- SACHS 3000 822 901 - 4 505р.
--- LUK 620108000 - 4 069р.
--- VALEO 821071 - 3 653р. (код 6001548020 - 6 292р)
Почему у Valeo запчасти c кодом 821071 такая низкая цена?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2015, 09:00
Фокс
9892301 писал(а):Почему у Valeo запчасти c кодом 821071 такая низкая цена?
Так, следующий вопрос.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2015, 12:54
9892301
после замены сцепления на днях заглянул под капот
увидел порванный болтающий пыльник
как правильно он называется, его код/артикуль , чтобы его купить и поменять
фото -
http://www.pixic.ru/i/i0r0c9w1P6509535.jpg
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2015, 13:21
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2015, 13:59
9892301 писал(а):после замены сцепления на днях заглянул под капот
фото -
Вы же вроде сами в той теме отписали:
viewtopic.php?f=2&t=14852Или это другой пыльник? Не совсем понятно по фото.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2015, 14:04
Просьба по возможности оперативно сориентировать о том, подходят ли регуляторы холостого хода 4.20.12 (42012) и 4.20.23 (42023) фирмы TSN (Цитрон) для Логана с VIN-номером X7LLSRAHH6H016838. Логан принадлежит не мне, это автомобиль моего знакомого. Заранее спасибо за помощь.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2015, 14:11
Nick_2141 писал(а):Или это другой пыльник?
другой,номер выше
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2015, 14:22
Sergrenставил на 8кл 42012,судя по посту отличаются только расположением вверх или низ разьемом
alexmsm писал(а):Не дождавшись номера от
Nick_2141 заказал такой же как и
Дима TSN 42012/
И был прав родному РХХ для 8 клапанного двигателя соответствует TSN 42023, но подходят оба, отличаются только направлением колодки. Думаю нужно брать то что дешевле.
Теперь о процедуре, не понимаю зачем воздушный фильтр снимать, регулятор свободно снимается без его снятия.
Но самое главное столкнулся с такой же проблемой:
дима писал(а):после установки обороты поднялись до 3000,снимал клемму фиг там...как оказалось,надо было просто рукой вытащить чуток шток,чтобы был одинаковый с родным по длине...
Только вот у нового регулятора шток не возможно вытащить, я и тянул с большим усилием, и крутил, и отверткой поддевал, бесполезно.
Поставил как есть, обороты были 3000, снял, и шток свободно выдвинулся пальцами.
Не знаю в чем дело, но технология такая - сначала поставить, завести, снять и вытянуть шток.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2015, 14:41
9892301
спасибо
ниче так цена выросла
Renault
8200840587
Чехол механизма перекл передач кп (рез)
2 485 ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2015, 19:57
дима, то есть на логан 1.6 без кондиционера подойдет как 4.20.12, так и 4.20.23?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2015, 21:52
да,разница в расположении разьемов (смотрит вниз и смотрит вверх) по проводам хватает.я брал,тот что дешевле и перевернул разьем относительно заводского проводами вверх ...
дима писал(а):Boing747 писал(а):7701047909
на 8 кл.поставил аналог от цитрона,за 240 р. работает
п.с.
видно как разьем рхх сдвинут в сторону.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 ноя 2015, 13:17
9892301
Коврики в багажник для Renault Logan I с карманами как на фото -
http://www.pixic.ru/i/00A0x9C1Y762r3B2.jpgПодскажите пожалуйста его код/акртикуль
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 ноя 2015, 14:07
9892301 писал(а):Коврики в багажник для Renault Logan I с карманами как на фото
http://logan-shop.ru/products/kovrik_ba ... mi_plastik9892301 писал(а):Подскажите пожалуйста его код/акртикуль
7711471023 (но не дам 100% гарантию, что с карманами).
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 ноя 2015, 15:32
Нужно примерять. Для Ф1 и Ф2 коврики разные.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 ноя 2015, 23:35
Евгений Ш писал(а):Для Ф1 и Ф2 коврики разные.
Да?
Апападробнее? (Кузов, в его задней части, вроде не изменился...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2015, 07:21
krogen
Ставили боковое водительское стекло,а пластиковый держатель-ползунок электрического стекло подъёмника сломан! Продают отдельно эту деталь и какой его оригинальный номер? Машина: фаза1,2009 года выпуска!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2015, 07:24
krogen
Купил салонный фильтр от Ларгуса за 290 руб, Российский,залезет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2015, 07:48
фильтр залезет,по п.1 не понял,что надо...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2015, 09:39
Фокс
krogen писал(а):Ставили боковое водительское стекло,а пластиковый держатель-ползунок электрического стекло подъёмника сломан! Продают отдельно эту деталь и какой его оригинальный номер? Машина: фаза1,2009 года выпуска!
Отдельно не продается, но как вариант, купить на разборке привод электрического стеклоподъемника целиком на данную дверь. Не понимаю, как можно сломать при замене стекла, это невозможно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2015, 10:00
krogen
дима писал(а):фильтр залезет,по п.1 не понял,что надо...
фильтр код, 9.7.476 со ступенькой ,а у меня без ступеньки Фаза 1.И вечно мучаюсь,уж 4-й ставлю.Наверное не тот!)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2015, 10:03
krogen
Фокс писал(а):krogen писал(а):Ставили боковое водительское стекло,а пластиковый держатель-ползунок электрического стекло подъёмника сломан! Продают отдельно эту деталь и какой его оригинальный номер? Машина: фаза1,2009 года выпуска!
Дверь.до меня били!,Уже сломанная была, стекло перекашивало.Поставил другую дверь,а подьёмник старый ,стали стекло устанавливать и обнаружили ,что сломан!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 ноя 2015, 15:56
krogen писал(а):фильтр код, 9.7.476 со ступенькой ,а у меня без ступеньки Фаза 1
стоял такой в логане 2006 г и сейчас стоит в ларгусе-РАЗНИЦЫ НЕТ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 дек 2015, 18:25
м-камил
ПРИВЕТ всем если кто знает сылку на каталог кодов запчастей на ЛОГАФ Ф1 дайте пожалуйста. Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 дек 2015, 21:04
м-камил писал(а):ПРИВЕТ всем если кто знает сылку на каталог кодов запчастей на ЛОГАФ Ф1 дайте пожалуйста. Спасибо.
Пожалуйста -
http://www.elcats.ru/renault/ Только там регистрация нужна. Каталог соответствует довольно старому Диалоджису, но для фазы 1 вполне подойдет.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 дек 2015, 09:12
м-камил писал(а):кто знает сылку на каталог кодов запчастей на ЛОГАФ Ф1
например вот ,диалоджис
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 дек 2015, 14:53
Rostistav
вообщем если кто знает правое крыло, правая блок-фара, бампер, правый подкрылок.......напишите или дайте ссылку......заранее спасибо...
Я в основном
реклама. успешно нахожу интересующие запчасти. Можно искать как по коду номера так и просто по названию детали. Пробуй
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 дек 2015, 13:38
9892301
Форсунка омывателя ASAM 30418 - 2Х СТРУЙНАЯ
Форсунка омывателя Renault 7700846456 оригинал - 2Х СТРУЙНАЯ
Форсунка омывателя веерная Renault оригинал 289321198R - ВЕЕРНАЯ
Скажите код/артикуль форсунки 3Х СТРУЙНОЙ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 дек 2015, 15:29
Danielыч
Веерная как раз трёхструйная, себе такие купил.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 дек 2015, 18:08
vichi
подскажите плиз код левого рычага - логан 2012 год сильверлайн
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 дек 2015, 18:35
vichi писал(а):подскажите плиз код левого рычага - логан 2012 год сильверлайн
545011362R
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 янв 2016, 13:48
vichi
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 янв 2016, 10:10
9892301
Нужны каталожные номера следующих запчастей:
1. Подушка безопасности водителя (пассажирской подушки нет)
2. Блок управления подушкой безопасности
3. Кольцо контактное подушки безопасности
Авто - Renault Logan Authentique 1.6, январь 2007 года. , VIN X7LLSRAHH7H063514
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 янв 2016, 22:34
9892301 писал(а):Блок управления подушкой безопасности
9892301 писал(а):Кольцо контактное подушки безопасности
9892301 писал(а):Подушка безопасности водителя (пассажирской подушки нет)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 янв 2016, 12:14
Fudzisava
Подскажите, пожалуйста, код переднего правого бокового стекла
Код с овальной таблички - LS0B E3 (престиж 2008г.в.)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 янв 2016, 13:05
Fudzisava
Отвечу сам - что удалось найти
переднее правое боковое стекло прозрачное
Renault 8200 211 927
AGC 7264RCLS4FD
Sekurit 7264RCLS4FD
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 янв 2016, 13:08
Фокс
Fudzisava 8200211927 оно белое для Аутентиков. У Вас зеленое (тонированное) 8200240554
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 янв 2016, 19:10
Fudzisava
Фокс, спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 13:30
9892301
Подскажите пождалуйста каталожный номер бампера переднего на Логан, фаза1 с креплениями для противотуманок (
http://www.pixic.ru/i/x0V0E9i702V3H1L4.jpg)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 15:49
gornyk logan
всем привет
перечитал все что только можно. но так и нигде не видел какие все таки номера подкрылок передних на логане с 2011 года выпуска.
купил такие передние
Renault 6001549270 Подкрылок передний левый LOGAN
Renault 638402115R Подкрылок передний правый Logan
в них кууча изгибов, пропилов и т.д. неоригинальные (Петро Пласт PPL-30736113 Локеры Renault Logan (С) пара П 2004-) не имеют многих изгибов и отворотов. сделаю как нить подробные фото тех и других.
вопрос - подскажите кто знает - какой крепеж пластиковый и не пластиковый нужен для установки оригинальных подкрылков передних?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 16:28
gornyk logan писал(а): какой крепеж пластиковый
#5 7703077435 Клипса
#6 7703081054 Клипса
#7 7703017090 Саморез
#8 7703072361 Заклепка
#11 7703081056 Клипса
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 16:52
9892301 писал(а):Подскажите пождалуйста каталожный номер бампера переднего на Логан, фаза1 с креплениями для противотуманок
6001549907
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 17:40
Nick_2141 писал(а):907
а не 906? под комплектацию е2 и е3
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 20:25
дима писал(а):а не 906? под комплектацию е2 и е3
Не.
Под Е2 и под E3 у меня выдает именно
6001549907.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 21:39
не исповедимы пути диалоджисов
п.с.
я январь 07г.вбивал и номер двигателя примерный, первый из списка
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 21:45
дима писал(а):и номер двигателя примерный, первый из списка
второй...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 23:22
кривич
требуется эмблема передняя ("Ромб") на сандеро-2010 , логан-ф2. Код оригинала 8200115114. в Логан -шопе нет и нет возможности заказать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 янв 2016, 23:34
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2016, 06:56
9892301
Nick_2141 писал(а):дима писал(а):а не 906? под комплектацию е2 и е3
Не.
6001549907.
у меня комплектация E1
посмотрел цену на номер 6001549907, стоит бампер 4502р. (
http://www.pixic.ru/i/n0n0H9c722V946f4.jpg)
А из аналогов какой качественный будет?
к примеру эти TYG 6001549907, Tong yang RN04058BA стоят 3350р
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2016, 08:17
9892301 писал(а):А из аналогов какой качественный будет?
Никто не гарантирует того, что на аналоге будут крепления для ПТФ...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2016, 10:58
я в упор ,не понимаю,почему при таком количестве разборов,народ ищет "сомнительные"варианты с заменителями?неужто на машину 07года ,надо ставить только бампер из коробки,но китайтайваньского производства?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2016, 11:01
Фокс
Я честно не понимаю, зачем требовать реферанс, если приобретаете китайские аналоги? На их упаковках (изделиях), что, реально выбит реношный реферанс как одобренный производителем Рено в качестве аналога? Да не бывает такого. Аналоги это всего лишь копии изготовленные не по ГОСТу грубо говоря, а по ТУ.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2016, 13:35
9892301
Может кто подскажет каталожный номер аналога переднего бампера, у которого будет 3 лепестка для крепления противотуманных фар?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 фев 2016, 09:52
vichi
подскажите пожалуйста левый подрулевой переключатель (сигнал пропал) рено логан 1.6 сильверлайн 2012г. vin X7LLSRB1HCH501676. Заранее спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 фев 2016, 10:58
vichi писал(а):подскажите пожалуйста левый подрулевой переключатель (сигнал пропал) рено логан 1.6 сильверлайн 2012г. vin X7LLSRB1HCH501676. Заранее спасибо!
Если родной возьмете - опять проводок отломится:
viewtopic.php?p=1159331#p1159331Сервисмены советуют:
viewtopic.php?p=1206462#p1206462 Ну и оригинальные коды в той же теме чуть ниже.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 фев 2016, 18:42
vichi
понял. спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 фев 2016, 13:16
vitol198
Всем доброго времени суток. Подскажите номера подкрылок передних и молдинг крыльев лев и прав, подушка безопасности водителя. Машинка 2008 г 1.4(K7J710) МКПП ГУР+кондёр на вёслах без АБС подушка безопасности только у водителя. VIN: X7LLSRAAH8H190830
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 фев 2016, 15:43
vitol198 писал(а):молдинг крыльев лев и прав
vitol198 писал(а):номера подкрылок передних
vitol198 писал(а):подушка безопасности водителя
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 фев 2016, 17:18
vitol198
Nick_2141 СПС огромное выручил.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 фев 2016, 12:26
Zatvornik
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номер поддона картера двигателя (пробит масло вытекло) на Логан 1.4 8 клапанов 75 л.с. 2015 г.в. механика.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 фев 2016, 12:40
Zatvornik писал(а):Добрый день.
Спасибо.
8200535857http://logan-shop.ru/search/?model[L14]=on&model[S14]=on&search=8200535857
http://logan-shop.ru/products/karter_dv ... 200535857/
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 фев 2016, 18:09
vichi
Asam с номером 32040 который советуют на мой сильверлайн не подошел (((
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 мар 2016, 19:39
gornyk logan
добрый день всем
подскажите номер заднего Правого фонаря рено логан 2011 года
оригинальный номер какой? лампочка сама желтая. фонарь сам красное стекло и белое.
самый главный вопрос - фонарь новый состоит из двух частей (это сам фонарь и к ней пристегивается планка с дорожками и цоколями ламп) ??? или это отдельные детали?
фото
всем спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 мар 2016, 22:04
gornyk logan
кто знает - этот номер 8200744759 фонаря идет с платой для ламп? или без платы?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 мар 2016, 22:26
вроде с платой должен идти фонарь
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 мар 2016, 22:39
gornyk logan писал(а):кто знает - этот номер 8200744759 фонаря идет с платой для ламп? или без платы?
С платой если оригинал.
6001551481 - должен быть без платы.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2016, 09:01
gornyk logan
заказал 8200744759 оригинал рено.. посмотрим что придет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2016, 10:00
Фокс
gornyk logan
Задние фонари идут с платами и с лампочками, это если оригинал в реношной упаковке. Если платы нет, то приобрели аналог. Зачастую недобросовестные производители аналогов указывают на своих упаковках оригинальные реферансы, выдавая как бы за оригинал, например обозначают так ОЕМ 8200744759. Под ОЕМ подразумевается аналог под оригинал.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2016, 10:59
gornyk logan
каков примерный диапазон стоимости фонаря с платой?? 8200744759. это 2000р? или 4000р? именно с платой. рено оригинал по коду
8200744759
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 мар 2016, 11:47
Фокс
gornyk logan от 1500 у частников и 2222 руб у дилеров Renault. За 4000 руб... таких цен я еще не встречал.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 мар 2016, 11:53
nightfox
Подскажите пожалуйста КОД ремня навесного оборудования на Логан 16V Гур, кондеционер. Ролики какие-то меняются на нем? Если не трудно их код тоже.
Код заглушек распредвалов.
Код ремкомплекта ГРМ.
2011 год выпуска.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 мар 2016, 19:25
gornyk logan
всем привет
приехал задний фонарь
заказал номер рено оригинал RENAULT 8200744759 Фонарь правый Логан
он идет вместе с платой и лампами!
фото
http://s010.radikal.ru/i313/1603/34/5cfb71481272.jpgно на фонаре есть дефекты литья..ил не знаю что это
таких "точек" три на фонаре... вот так то..оригинал.
на фонаре есть такие знаки
на родных фонарях были просто буквы R и L
ну и конечно же фонари радикально отличаются видом - старый и новый.
старый выцвел до ужаса
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2016, 14:49
Фокс
gornyk logan если выцвел до ужаса то, это не оригинал. А то что приобрели, на оригинале именно такие надписи должны быть. Я так понимаю глядя на фонари которые стояли, машину брали с рук?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2016, 15:06
gornyk logan
Фокс писал(а):gornyk logan если выцвел до ужаса то, это не оригинал. А то что приобрели, на оригинале именно такие надписи должны быть. Я так понимаю глядя на фонари которые стояли, машину брали с рук?
авто 2011 года. брал с рук в 2013. ну перед то у нее немного битый...зад - не знаю....хотя все может быть
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2016, 10:10
Капкан
Уважаемые аксакалы, подскажите аритикульный номер на левый ШРУС для логана-седан фаза 1, 2008 года выпуска, авто без ГУР, Аутентик. Надо срочно менять, а то при повороте руля влево стучит и скрежещет так, что, кажется, что колеса сейчас отлетят. Покупать буду неоригинал на экзист и хотелось бы рекомендаций по конкретному производителю с учетом того, что через 50 тысяч пробега я машину буду менять, и мне лишь бы до этого срока чтобы ШРУС дожил.
Заранее благодарен за советы.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2016, 12:01
Капкан писал(а):Уважаемые аксакалы, подскажите аритикульный номер на левый ШРУС для логана-седан фаза 1, 2008 года выпуска, авто без ГУР, Аутентик.
8200272322 или 6001547028
Масло из КПП при замене не забудьте слить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2016, 13:46
Капкан
Nick_2141 писал(а):Капкан писал(а):Уважаемые аксакалы, подскажите аритикульный номер на левый ШРУС для логана-седан фаза 1, 2008 года выпуска, авто без ГУР, Аутентик.
Спасибо!
Я безрукий и в сервис поеду, про масло там надо напомнить? Зачем, его, собственно, сливать? Извиняюсь, если вопрос тупой.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 мар 2016, 15:02
Капкан писал(а):про масло там надо напомнить?
Смотря какой сервис.
Капкан писал(а):Зачем, его, собственно, сливать?
Оно удерживается в коробке пыльником и сальником левого ШРУСа.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 мар 2016, 15:06
ambroza
Добрый день
Не могу понять какой мне нужен код детали, чтобы купить радиатор охлаждения двигателя (старый совсем забился), Логан 2006г без кондея
Нашёл вот такой вариант 637931 и такой 7700 428 082, но не уверен, что это то, что нужно
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 мар 2016, 15:09
ambroza писал(а): Логан 2006г без кондея
Код автомобиля с овальной таблички?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 мар 2016, 10:48
ambroza
Nick_2141 писал(а):ambroza писал(а): Логан 2006г без кондея
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 мар 2016, 11:16
Какой редкий нынче цвет - Эгегейское море.
номер вашего радиатора 7700838134.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 мар 2016, 16:32
obuhanoe
Добрый день!
Имеем машину 2008 года 1,4 с ГУР и кондиционером (машина друга)
В данной теме нашел коды запчастей, правдо обсуждение давно было, актуальны они ?
Ремни хочу взять оригинал, ролик обводной - Ruville, а вот с роликом с роликом натяжителя(8200277606, 8200603359) не могу определиться что брать из фирм (оригинал, NPA NP51101533 или Pilenga PTP4754K)?
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 мар 2016, 18:30
Капкан
Поменял левый привод, а оказалось, зря - в хрусте виноват был правый. Не подскажите номер правого привода в сборе? Напомню: Логан-седан фаза 1, 2008 г.р., аутентик, без ГУР.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 мар 2016, 19:54
Капкан писал(а):Поменял левый привод, а оказалось, зря - в хрусте виноват был правый.
8200484376 или 6001547029
Масло сливать не надо...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 мар 2016, 10:30
obuhanoe
Добрый день!
что взять из фирм ролик допки самонатяжной, оригинал ,NPA NP51101533 или Pilenga PTP4754K)?
Или есть что нибудь получше ?
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 мар 2016, 06:35
9892301
Антифриз
нужен код/артикуль для покупки через Интернет-магазин
в ближайшее время предстоит замена помпы
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 мар 2016, 07:14
9892301 писал(а):Антифриз
Копилка:
viewtopic.php?f=23&t=7867
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 мар 2016, 09:16
9892301
спасибо
Cool Stream 4030 Premium
CoolStream NRC ETX9536B
производителя выяснили
а как узнать их код/артикуль?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 апр 2016, 10:26
Сергей757575
Кто знает код и размеры хомута 1 — отводящий шланг радиатора.Хочу преобрести самозажимной хомут(про запас),сейчас стоит червячный после замены.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 апр 2016, 17:03
Nikolaich
Запутался в интернетах. Подскажите код моего левого привода, пожалуйста.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 апр 2016, 19:50
Nikolaich писал(а):Запутался в интернетах. Подскажите код моего левого привода, пожалуйста.
8200499304
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 апр 2016, 12:29
Фокс
Nick_2141 писал(а):Nikolaich писал(а):Запутался в интернетах. Подскажите код моего левого привода, пожалуйста.
8200499304
Реферанс не актуальный и снят с производства, и соответственно в продаже отсутствует. Актуальный реферанс 391017723R цена 20 100 руб. И есть восстановленный привод на заводе, но только в обмен на неисправный привод, реферанс 391001251R цена 8 689 руб.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 апр 2016, 18:27
Фокс писал(а):Реферанс не актуальный и снят с производства, и соответственно в продаже отсутствует.
Может быть и так.
Но тем не менее по нему привод и аналоги легко находятся в и-нет магазинах.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 апр 2016, 11:27
9892301
Тормозные колодки
Авто Рено Логан 2007г.в.фаз1, комплектация Е1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 апр 2016, 15:46
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2016, 06:37
9892301
дима писал(а):9892301перед?
али зад?
передние
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2016, 00:50
Nikolaich
Nick_2141 писал(а):тем не менее по нему привод и аналоги легко находятся в и-нет магазинах.
Подтверждаю. Чрезвычайно пользительный номерок в части инет-магазинов.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2016, 12:54
9892301
Водяной насос (помпа) Logan фаза1, год выпуска 2007, Тип и индекс двигателя - K7M 710, Уровень комплектации - E1
подскажите пожалуйста его код/артикуль
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 апр 2016, 14:49
дима писал(а):помпа 7701478018,8200146298,7700861686
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2016, 07:31
9892301
дима писал(а):дима писал(а):помпа 7701478018,8200146298,7700861686
спасибо
скажите еще код пистона , который тут крепит Защиту бампера переднего на Логан ?
фото -
http://www.pixic.ru/i/704170O407h0i280.jpg
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2016, 08:27
9892301 писал(а):скажите еще код пистона , который тут крепит Защиту бампера переднего на Логан ?
7703077435
http://logan-shop.ru/products/piston_pe ... _original/
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 апр 2016, 18:43
Igor85
Маркировка на диске TREBL 53А43С, на его коробке и штрих-код, сделал фото
Большое изображение
ТУТ.
Большое изображение
ТУТ.
Большое изображение
ТУТ.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 апр 2016, 09:52
9892301
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 апр 2016, 14:16
9892301говори номер ,тех которые нужны-будет код)
п.с.
откель они вообще?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2016, 05:23
9892301
2 круглые заглушки ближе к заду автомобиля, вот тут -
http://www.pixic.ru/i/70Y1D005W035H476.jpgномер 10, 23
и по центру вот тут, заглушка с дырочкой по центру -
http://www.pixic.ru/i/y0d1003550n5f497.jpg
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2016, 11:23
ambroza
Зфгд_ШШ писал(а):Какой редкий нынче цвет - Эгегейское море.
спасибо большое
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2016, 14:01
Nikolaich
Nick_2141 писал(а):8200499304
Ещё бы наружный пыльник на этот привод. D=82мм. d=25.5мм. измерял рядом с канавками.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2016, 14:14
Nikolaich писал(а):D=82мм. d=25мм
диалоджис дает другой размер
83.9
28.7
7701209242
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 апр 2016, 11:46
9892301
скажите номера этих заглушек
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 апр 2016, 14:17
9892301 писал(а):номер 10, 23
№10 7703074647
№23 7703074604
9892301 писал(а):заглушка с дырочкой по центру
№ на картинке?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 09:49
Евгений102
Всем привет .Я заказал стоики на логан 11 г Монро g7203 но мне прислали стойки на 2009 г уних чашки под пружины меньше хотя меня многие уверяли что номер правильный . Вопрос мне нужен код передних стоек на Логан 11г Монро .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 12:49
Евгений102 писал(а):но мне прислали стойки на 2009
вот ссылка на каталог MONROE
попробуйте сами информация, по вашему логану ниже
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 13:04
Евгений102 писал(а):Я заказал стоики на логан 11 г Монро g7203
Эти амортизаторы прекрасно встают на все первые логаны с 2005-го до 2014 года выпуска.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 13:07
Зфгд_ШШ писал(а):о 2014 года выпуска.
именно об этом и говорит надпись на картинке выше
по 10.13 г.в.
п.с
может у него, супер пупер -эксклюзивный логан
ручной сборки?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 14:32
Евгений102
Вобшем добавление логан без стабилизатора. Я написал выше что мне прислали не те стоки а номер G7203 с 11 г там и пружины другие они большего размера если ставить на стойку до 09 г то пружина не встает на место .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 14:37
Евгений102 писал(а): Я написал выше
вам выше ,тоже написали(а именно человек,который этих стоек переставил туды сюды,думаю не один десяток)
Зфгд_ШШ писал(а): амортизаторы прекрасно встают на все первые логаны с 2005-го до 2014 года
+ссылку на каталог монро выложили
дима писал(а):вот ссылка на каталог MONROE
дальше
сами,решайте и думайте что и как и кто виноват:roll:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 14:55
Евгений102
Интересно получается .Но стоики до 09 г и после разные как человек умудряется их ставить непонятно он хоть бы посмотрел в магазине на них прежде чем писать . Всем спасибо .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 15:00
Евгений102 писал(а): как человек умудряется их ставить непонятно он хоть бы посмотрел в магазине на них прежде чем писать
вот тут у него спросите
viewtopic.php?f=74&t=14055&start=3945п.с.
да ,когда убрали спу,реношники изменили настройки подвески,за счет более жестких пружин и стоек.но физических величин,насколько я знаю,это не коснулось.
можно фото того,что у вас разное.я так понимаю машина разобрана
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 15:21
Евгений102
Верхнее фото орегинальной стойки кат номер 8200779885 а внизу стойка G7203
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 15:31
Евгений102 писал(а): 8200779885 а внизу стойка G7203
было 8200779885 стало G7203логан гараж- тоже ставит
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 15:31
Евгений102
Одноклубники будьте так любезны если вы не ремонтируете сами авто то не вводите людей в заблуждение. Пишите чтобы у вас было много сообшений что ли .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 15:35
Евгений102
Эти стоки в данный момент находятся у меня дома и они разные .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 15:35
Евгений102 писал(а): будьте так
будьте так любезны вникнуть
в написанное на пр.странице.А ИМЕННО
1 посмотреть официальный каталог монро,который УКАЗЫВАЕТ,что эти стойки подходят на все авто,выпущенные до октября 2013 года
2 перечитать пост уважаемого
Зфгд_ШШ,который работает не один год в сервисе и возможно
любезно расспросить его , о тонкостях установки.
3 перейти по ссылке на драйве,где человек рассказывает,что установил монро- вместо штаных(именно как у вас-с аналогичным номером)
4 почитать ссылку про логан гараж.
п.с.
если это все сложно -пожалуйста обратитесь к тем,кто сможет заменить вам стойки.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 20:18
Евгений102 писал(а):Вобшем добавление логан без стабилизатора. Я написал выше что мне прислали не те стоки а номер G7203 с 11 г там и пружины другие они большего размера если ставить на стойку до 09 г то пружина не встает на место .
Ммм-дя...
viewtopic.php?p=773214#p773214 И к чему тут стабилизатор?
Да. Вам впарили не те стойки под "тем" номером.
Что теперь, все вокруг виноваты?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 апр 2016, 22:06
DimkaL
Евгений102 писал(а):Эти стоки в данный момент находятся у меня дома и они разные .
Разные только буртиком нижней чашки, он на 7203 не такой массивный как на 8200779885, и упор для пружины не выемка( а отогнутый лепесток).
Ну чуть больше по размеру чашка, но пружина от Логана 2011 года сидит как в родном 8200779885. Никаких стуков нет, с места пружина не вылетает, ставьте и не заморачивайтесь. Лучшего аналога 8200779885 вы не найдете. А вы можете написать номер каталожный по которому заказывали? Если G7203, то все верно. Никто и не обещал, что он будет точной копией 8200779885 после 2009г.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 апр 2016, 09:14
Евгений102
Всем привет БРАТЦЫ Я ВСЕ ПОНЯЛ ВСЕМ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ СПАСИБО просто в споре рождается истина . ЕСЛИ кого обидел .
Ну ВЫ извините если что .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2016, 09:52
9892301
Фильтр воздушный на Логан, фаза1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2016, 10:07
9892301 писал(а):Фильтр воздушный на Логан, фаза1
7701047655
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 май 2016, 11:37
9892301
Логан 2007г.в., фаза1
Ремень генератора с кондеем и ГУРом
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 май 2016, 17:46
9892301 писал(а):Логан 2007г.в., фаза1
5pk1747
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2016, 19:25
vichi
подскажите ориг. номер подшипник правый ступичный с абс. рено логан 1.6 сильверлайн 2012г. vin X7LLSRB1HCH501676.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 май 2016, 22:14
dimone73 писал(а):А 7701207677 не? Не подходит? Ни чего вроде не поменялось..
Должны подойти.
viewtopic.php?f=23&t=9840
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2016, 12:01
9892301
Привод колеса в сборе Левый без АБС
Авто 2007г.в., K7M 710, комп. Е1, кузов LS0H, VIN X7LLSRAHH7H063514
Скажите пожалуйста код/артикуль данной запчасти
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2016, 15:02
9892301 писал(а):Привод колеса в сборе Левый без АБС
возьми general ricambi dc3005 для твоего авто-оптимальный выбор
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2016, 15:05
Фокс
Новый привод 16 696 руб, восстановленный на заводе 7514 руб, и все они оригиналы.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2016, 15:06
vichi писал(а):подскажите ориг.
за коробочку с логотипом -охота денег лишних ввалить?
возьмите любой, из поста ниже( первые два артикула)
дима писал(а):XGB41140R00 R155.75
7701207677
6001550915 после 05.2007
NISSAN 40210-AX000 ниссановский оригинал,тоже относительно дешевый
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2016, 19:01
8200985010
6001547028
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 май 2016, 23:19
Фокс
Nick_2141 писал(а):9892301 писал(а):Привод колеса в сборе Левый без АБС
8200985010
6001547028
Реферансы морально устаревшие и сняты с производства, и соответственно на складах и в продаже нет и в помине. Этот реферанс 8200985010 снят полностью по причине обрыва вала, который имел место в большинстве случаев на авто с 2011 года выпуска.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2016, 05:52
Фокс писал(а):Реферансы морально устаревшие и сняты с производства
Может быть.
Но в отличие от реферансов, предоставленных вами:
Фокс писал(а):Новый привод 16 696 руб, восстановленный на заводе 7514 руб, и все они оригиналы.
Они отлично бьются по каталогам.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2016, 08:47
9892301
дима писал(а):9892301 писал(а):Привод колеса в сборе Левый без АБС
General Ricambi DC3005 , Италия, цена 4848р
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2016, 09:19
Фокс
Nick_2141 я настоятельно советую Вам прежде чем выкладывать реферансы на всеобщее обозрение, проверить их на официальном сайте Renault, на их актуальность в продаже.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2016, 10:19
Фокс писал(а):Nick_2141 я настоятельно советую Вам прежде чем выкладывать реферансы на всеобщее обозрение, проверить их на официальном сайте Renault, на их актуальность в продаже.
Nick_2141 писал(а):Они отлично бьются по каталогам.
Забей номер в гугл и получишь кучу аналогов-заменителей с одновременным обзором цен!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2016, 11:04
Спасибо за столь мудрый совет.
Но, в отличии от вас, я не занимаюсь продажами запчастей. И актуальность оригиналов в продаже меня мало волнует.
Был задан простой вопрос. Я дал на него простой ответ.
Если ответ вас не устраивает, это еще не значит, что он не устраивает других.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2016, 11:09
Фокс
dimid писал(а):Забей номер в гугл и получишь кучу аналогов-заменителей с одновременным обзором цен!
Спасибо добрым словом!
Многие уже опасаются брать аналоги, даже и сам на собственной шкуре испытал дважды. К черту аналоги, если их нормально делать не умеют. Выходят из строя на смешных пробегах.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2016, 11:17
Фокс
Nick_2141 писал(а):Был задан простой вопрос. Я дал на него простой ответ.
Понимаю Вас. Но не понимаю зачем требовать оригинальные реферансы для подбора аналогов??? На аналогах не пишут оригинальные реферансы! Если нужен аналог, достаточно просто придти в магазин специализирующий на реношках и сказать что нужен левый привод на Логан с мотором 1,4 л без АБС. И всё! Принесут и покажут, не зря же там сидят обученные продавцы. Но а так в магазинах для иномарок типо надо проверить, или подойдет или нет... Уносите ноги из такого магазина, больше времени потеряете на поиски данной запчасти.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2016, 11:41
vichi
дима писал(а):vichi писал(а):подскажите ориг.
[quote="дима"]
XGB41140R00 R155.75
7701207677
6001550915...
первый дешевле на 100р. а второй дороже на 100р.- взял оригинал
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 май 2016, 11:47
Уважаемые. Прошу прекратить офф-топик.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2016, 12:43
9892301
8200985010
6001547028
6001547028
8200985010
какой длина привода должна быть на мой автомобиль?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2016, 12:57
Fudzisava
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие фирмы-аналоги брать под замену передних амортизаторов (с обеих сторон)?
Стойки амортизатора
Опорный подшипник
Отбойник стойки амортизатора
Пыльник стойки амортизатора
А если не слишком трудоемко, прямо ткнуть в каталожные номера
Заранее спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2016, 14:53
9892301 писал(а):какой длина привода
а кто его знает
и чем dc 3005 не устраивает?
Fudzisava писал(а):Стойки амортизатора
монро g7203
Fudzisava писал(а):Опорный подшипник
Fudzisava писал(а):Отбойник стойки амортизатора
это одна з.ч. 6001549290 ориг номер ,можно взять любой аналог
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2016, 16:11
дима писал(а):Fudzisava писал(а):Отбойник стойки амортизатора
Вот не советую аналог. Ибо были случаи:
viewtopic.php?p=1211652#p1211652viewtopic.php?p=1209944#p1209944
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2016, 17:24
Nick_2141 писал(а): Ибо были случаи:
теперь я не догоняю,как отбойник (он же пыльник) может повлиять на зазор ?
если речь про опорный подшипник и резиновую подушку,то в оригинале стоят снровские,я их и посоветовал...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2016, 17:44
дима писал(а):если речь про опорный подшипник и резиновую подушку
Именно о них.
6001547499 - для точности.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 май 2016, 17:53
Fudzisava
Благодарю за указание.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2016, 07:44
9892301
Логан , 2007г.в., фаза1
Подшипник передней ступицы, левый (со стороны водителя) и правый (со стороны пассажира)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2016, 08:48
9892301 писал(а):Логан , 2007г.в., фаза1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2016, 09:12
9892301
Nick_2141 писал(а):9892301 писал(а):Логан , 2007г.в., фаза1
Спасибо
SNR GB.40706.R00http://www.pixic.ru/i/70d18130M0b4J2G8.jpgпочему среди аналогов не нашел такого?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2016, 09:19
Фокс
9892301 писал(а):Nick_2141 писал(а):9892301 писал(а):Логан , 2007г.в., фаза1
Спасибо
SNR GB.40706.R00почему среди аналогов не нашел такого?
С ума сойти... Вы же вроде оригинальные реферансы на подшипники запрашивали, а теперь спрашиваете почему нет такого аналога.
ЗЫ. Облегчите труд тем, кто Вам может помочь с поисками нужных деталей. Запрашивать сначала оригинал, а потом аналог, это уже лишняя трата времени для нас.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2016, 11:35
9892301
Дико извиняюсь
проблемы с ПК были , поэтому эту позицю не увидел
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2016, 14:36
9892301 писал(а):извиняюсь
у вас машина без абс,на любом рынке,купить от москвича 2141,ток не хуже "вологодского"
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 июн 2016, 07:57
9892301
Кнопка стеклоподъемника переднего
Кнопка обогрева заднего стекла Renault
в данных кнопках есть вот такая пластмасовая форма (см. ниже фото), которая во временем почернела/оплавилась, из-за чего кнопка теперь плохо светит
Они отдельно продаются, если да, то какой у них код/артикуль
Или всю кнопку придется целиком покупать?
http://www.pixic.ru/i/30q1i190p2Z832D2.jpghttp://www.pixic.ru/i/b0Y1i1n062x8X2l3.jpg
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 июн 2016, 11:44
9892301 писал(а):Они отдельно продаются, если да, то какой у них код/артикуль
Нет. Отдельно не продаются.
9892301 писал(а):Кнопка стеклоподъемника переднего
6001546816
9892301 писал(а):Кнопка обогрева заднего стекла Renault
6001547975
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 июн 2016, 12:02
9892301
Cпасибо
6001546816 - это код для левой и правокй кнопки, один?
скажите еще код кнопки блокирования дверей (
http://www.pixic.ru/i/U0616100M3A0b923.jpg)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 июн 2016, 12:40
9892301 писал(а):6001546816 - это код для левой и правокй кнопки, один?
Они одинаковые.
9892301 писал(а):скажите еще код кнопки блокирования дверей
8200870249
З.Ы,
http://logan-shop.ru/products/knopka_ce ... 200870249/ и т.д. по запросу "кнопка"
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 июн 2016, 13:43
9892301
Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 06:58
iap
Подскажите пожалуйста можно ли подобрать с жигулей винт тормозного диска переднего 7703004179, а то криворукие мастера испоганили при замене ступичного подшипника.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 09:21
iap писал(а): винт тормозного диска переднего 7703004179
Правильный номер -
7703004176 iap писал(а):можно ли подобрать с жигулей винт тормозного диска переднего
С ларгуса подойдет?
http://www.autodoc.ru/Web/part/renault/ ... 7703004176Можно еще поискать по коду
TPM0004.
Ну или выточить самому.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 13:45
iap
Nick_2141 спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 15:47
finam12
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Найти деталь (каталожный номер, аналог) к автомобилю Renault Logan 2011 г.в. 1.6 16V МКПП. VIN: X7LLSRBYHBH423306.
Боковая трансмиссия (привод) правый! на наружном соединении 23 шлица (в ступице) авто с ABS. p.s. есть фото таблички с кузова.
LS1Y E2 K4M 690
Автомобиль уже стоит больше 2-х месяце т.к. не где не могут подобрать аналог. Очень надеюсь на вашу помощь! уже один привод заказал пришлось делать возврат! не подошел. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем большое СПАСИБО!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 16:28
Суровый
finam12По диалоджису оригинальный номер 8200499306.
GSP 211014 имеет 23 шлица в ступице, в чем проблема было правильно подобрать привод непонятно, тем более, что параметры привода известны...
По ссылке можно пройти в каталог GSP и посмотреть параметры привода:
http://www.gsp.cn/search_no.jsp?id0=z0h ... pno=211014P.S. Единственный нюанс, GSP похоже без кольца АБС...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 16:52
finam12
Суровый
когда забиваешь номер на автопитере и т.п. и смотришь совместимость он не показывает мое авто.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 16:56
finam12
Суровый
в описание пишут что для 8 клапанного мотора или для дизельных моторв. вы можете помочь посмотреть ASAM (румыния)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 17:43
finam12 писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Найти деталь (каталожный номер, аналог) к автомобилю Renault Logan 2011 г.в. 1.6 16V МКПП. VIN: X7LLSRBYHBH423306.
LS1Y E2 K4M 690
Суровый писал(а):По диалоджису оригинальный номер 8200499306.
+1 Именно этот номер подходит к вашей машине.
finam12 писал(а):вы можете помочь посмотреть ASAM (румыния)
Не надо брать эту гадость.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 17:44
Суровый
finam12
Отталкиваться нужно от оригинального номера, а не на то,что указана ли применяемость на Ваш авто...
Asam - это гадость... Ну если очень хочется, то Asam 30213, тоже без кольца АБС. И стоит он еще дороже чем GSP (который, тоже так себе...). И в Асаме тоже применяемость указана на дизель. Связано - это, скорее всего, с повышенной нагрузкой на привод.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 18:01
finam12
Суровый
уже голова кругом идет!
т.е. если я беру Gsp 211014 , именно этот он мне 100% подойдет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 18:17
Суровый
finam12
Я бы рекомендовал пройти по ссылке выше, на сайт GSP и сравнить все параметры привода с Вашим, особенно число внутренних шлицов . Потому как ошибки бывают в каталогах.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 18:19
Фокс
А в чем проблема взять тот же оригинал?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 июн 2016, 18:21
finam12
Фокс
финансы.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 июн 2016, 10:25
Fudzisava
Nick_2141 писал(а):дима писал(а):если речь про опорный подшипник и резиновую подушку
Именно о них.
По данному коду что в Экзисте, что в Автодоке, продается только РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА (опора) БЕЗ самого ПОДШИПНИКА.
Я купил, получил и упс....
Подскажите, пожалуйста, код на подшипник
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 июн 2016, 11:27
Fudzisava писал(а):По данному коду что в Экзисте, что в Автодоке, продается только РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА (опора) БЕЗ самого ПОДШИПНИКА.
Именно так и есть.
Извините, если ввел в заблуждение.
Fudzisava писал(а):Подскажите, пожалуйста, код на подшипник
6001025850
Но он не часто требует замены...
Хотя, при его стоимости, можно и заменить "до кучи".
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 июн 2016, 19:45
Fudzisava
Nick_2141 писал(а):Хотя, при его стоимости, можно и заменить "до кучи".
Спасибо
Цена, конечно, удивила. Резиновая подушка в 1,5 раза дороже подшипника!!!
При поиске по 6001025850, Автодок еще выдает RENAULT 8200651172 "Подшипник амортизатора переднего", цена на который в 1,5 раза больше
Мне именно на передний надо, 6001025850 точно подходит?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 июн 2016, 20:30
Fudzisava писал(а):Мне именно на передний надо, 6001025850 точно подходит?
Ну. Мне подошел...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 июн 2016, 19:09
lga
Коллеги подскажите, пожалуйста, код передних амортизаторов на Сандеро Степвей 1 16кл автомат?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июн 2016, 14:55
iap
Подскажите пожалуйста код тормозного барабана с ступичным подшипником 203мм система ТРВ.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июн 2016, 21:31
iap писал(а):Подскажите пожалуйста код тормозного барабана
С АБС или нет?
iap писал(а): с ступичным подшипником
7701205812
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июн 2016, 09:24
iap
Nick_2141 писал(а):iap писал(а):Подскажите пожалуйста код тормозного барабана
С АБС или нет?
7701205812
Без АБС
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июн 2016, 12:06
iap писал(а): 203мм система ТРВ.
iap писал(а):Без АБС
7700839322
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июн 2016, 19:01
gornyk logan
всем добрый
есть такая штуковина в рено логане 6001547139 Скоба стабилизатора 6001547139/30356 ASAM-SA
эта скоба крепится одним болтом. подскажите его номер..или какая резьба там шаг? и длина болта?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июн 2016, 20:27
Суровый
gornyk logan
болт отдельно там не идет. На драйве где-то видел информацию, какие там гайки идут, но не помню...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июн 2016, 22:32
gornyk logan
головка там вроде на 18...значит по идее резьба М14. но какая длина болта?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июн 2016, 22:54
Суровый
народ говорит что гайка там на М8.
https://www.drive2.ru/l/1301883/Болт там приварен и просто так не меняется, если только высверливать. По прикидкам длина болта где-то около 2-3 сантиметров.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июн 2016, 11:42
gornyk logan
Суровый писал(а):народ говорит что гайка там на М8.
это маленький болт...а там еще есть большой , который подрамник к кузову крепит... и заодно и скобу стабилизатора
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июн 2016, 12:06
gornyk logan писал(а):эта скоба крепится одним болтом. подскажите его номер..или какая резьба там шаг? и длина болта?
Болт М12
7703602248
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июн 2016, 12:13
gornyk logan
Nick_2141 писал(а):gornyk logan писал(а):эта скоба крепится одним болтом. подскажите его номер..или какая резьба там шаг? и длина болта?
Болт М12
7703602248
ок..стандартный шаг 1,75. М12-1,75-длина 95мм
по данному номеру болт стоит 276 руб-400руб за штуку. буду брать в крепежном магазине..раз в 10 дешевле обойдется.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июн 2016, 12:27
gornyk logan
Болт М12
7703602248
нижняя опора двигателя - на двух болтах крепится - тоже эти же болты.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2016, 13:49
Fudzisava
Добрый день
Подскажите код шаровой опоры на логан 2008 года. Фото овальной таблички прилагается
Сам на форуме нашел только это (сообщение двухгодичной давности). Если какие-то еще варианты?
Шаровая опора Sasic (4005280)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2016, 14:00
gornyk logan
Fudzisava писал(а):Добрый день
она полюбому подойдет - если есть где правильно запрессовать ее
цена ее не сильно отличается от этого
Renault 401604793R ШАРОВАЯ ОПОРА - оригинал
или
Trw/Lucas JBJ721Шаровая опора л/п Renault Logan/Megane II/Clio III
уж если и брать - то оригинал рено или трв... по деньгам не сильная разница с Sasic , но по качеству уж лучше трв или оригинал - он же наверное лемфердер.
шаровая это не резинка какая-нить...сасик шаровую брать как то стремно..
трв, кстати, идет с болтом новым.
LEMFORDER 29469 Шаровая опора нижняя она самая дорогая, дороже оригинала..
так что лучше брать оригинал.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2016, 15:16
Fudzisava писал(а):Подскажите код шаровой опоры на логан 2008 года. Фото овальной таблички прилагается
401604793R
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2016, 16:33
Fudzisava
gornyk logan, Nick_2141, благодарю
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 июн 2016, 21:39
dimone73 писал(а): Ну нету же шаровой по диалоджису?
Есть.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 июн 2016, 16:33
Фокс
dimone73 писал(а):ай яй яй. Ну нету же шаровой по диалоджису? Да и по Экзисту все такие пати-намба на шаровые ко всяким Меганам и прочим.
Ну как этого нету, есть. Выбросьте свой каталог запчастей.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 июн 2016, 19:43
gornyk logan
Nick_2141 писал(а):Fudzisava писал(а):Подскажите код шаровой опоры на логан 2008 года. Фото овальной таблички прилагается
401604793R
кстати - большой плюс в пользу оригинальной шаровой - она идет с проточкой под стопорное кольцо - судя по каталогам.
это значит что шанс ее выскочить из рычага минимален.
у меня на рычагах тоже шаровые олтаются..стучат.буду или менять рычаг в сборе или брать оригинал со стопорным кольцом.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 июн 2016, 20:40
Суровый
dimone73ну, смотря какой каталог ларгуса...
Например, в этом тоже есть шаровая отдельно:
http://www.autodoc.ru/acat/render?model ... typeauto=1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 июн 2016, 21:44
gornyk logan
ну может по руководствам и один раз, а по факту много раз))) и уж если менять шаровою, то ставить со стопорным кольцом чем без него.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 июн 2016, 22:28
#comrad
dimone73 писал(а):а я и пишу что шаровых без кольца не бывает
Что за кольцо вы имеете ввиду?
Если стопорное, то там все равно остается зазор около 2 мм. и не на каждой опоре есть в комплекте оное.
Сварка выручает..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 июн 2016, 23:30
#comrad
#comrad писал(а):dimone73 писал(а):а я и пишу что шаровых без кольца не бывает
Сварка выручает..
dimone73 писал(а):Читайте ноту выше. Шаровые без колец - не шаровые. Не бывает шаровых без колец. В природе Логановской
Готов поспорить на когнак, что частично шаровые поставляются со стопорным кольцом, но в оригинале нет его. предлагаю Антона 2141 в качестве арбитража, независимого судьи.
Я люблю Армянский если что..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 июн 2016, 15:12
gornyk logan
это проверенная инфо?
что без проточек для стопорного кольца не бывает шаровых.
сначала задал вопрос - потом порыскал по инету - да. есть производители шаровых у которых в комплекте идет болт новый и стопорное кольцо, но на счет что у ВСЕХ так - не уверен.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 июн 2016, 15:42
#comrad
gornyk logan писал(а):но на счет что у ВСЕХ так - не уверен.
dimone73 можно простить, он просто не ведует в этих делах.
И то, что на оригинальном рычаге сновья, на Ф1 стоят стопорные кольца.
И то, что на меган 2 шаровая от Логана не подходит, а я лично ее ставил.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июн 2016, 08:33
gornyk logan
заказал две штуки Lemforder 29469 Опора шаровая
заказал их , а не оригинал только из-за цены - нашел две штуки по приятной цене.
придут - посмотрю , сделаю живые фото...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 июн 2016, 00:07
Nikolaich
Левая часть Логана кем-то явно прОклята)) Дайте номерок переднего ступичного подшипника, пожалуйста.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 июн 2016, 01:12
Nikolaich
Зачем, когда есть такие замечательные люди как ты?
Если с 2007 года ничего не поменялось, тогда спасибо. Завтра иду искать R155.75 48 меток.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 июн 2016, 20:41
gornyk logan
gornyk logan писал(а):заказал две штуки Lemforder 29469 Опора шаровая
всем привет
пришли запчасти
хочу выложить живые фото - может кому пригодиться
X5 Resourse 370009 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ комплект стойки стабилизатора
качество материала - полиуретан - наверное лучше чем резина..наверное... но качество изготовления - ..без слов..
турция -)) но как и писал - цена была приятная очень - наверное из очень старых запасов..
проточка под кольцо стопорное - вроде как есть..если это называется проточка..?! кто что думает? по мне проточка под кольцо должна быть более "внятная".
стопорного кольца в комплекте НЕТ!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 июл 2016, 09:45
9892301
Привод колеса в сборе Правый
Авто - Рено Логан, фаза1, 2007г.в, без АБС, VIN X7LLSRAHH7H063514
p.s. Машине 9-ый год пошел, первый раз буду менять правый привод
Левый привод менял уже 2 раза
Оригинал будут стоить дорого, скажите фирму производителя качественного дубликата правого привода
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2016, 08:15
Fudzisava
Снова добрый день
Подскажите, пожалуйста, код на на втулку (сайлентблок) задней балки для Логана 2008 года.
В экзисте оригинал Renault 60 01 549 988 и Renault 60 01 549 989, стоимость 1500р и 3500р, в чем отличие - непонятно
Можно ли из неоригинала что подобрать получше по соотношению цена/качество?
В единственной теме на этом форуме посоветовали лемфордер, в автодоке нашел такой LEMFORDER 3128501
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2016, 13:45
ПРОДУБЛИРУЮ ОТВЕТ ФОКСА
" Если Вам предлагают за 1ХХХ рублей, так чего же стоите? Бегом, пока не купили. На деле они стОят одинаково порядка 3ХХХ руб за штуку. В чем их отличие, даже и по производителям, мне не ведомо. Есть только информация применяемости к авто по заводским номерам. ..... Но оба сайлента взаимозаменяемые. Это всё что могу сказать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2016, 14:03
Fudzisava
дима, ладно спасибо. Из того, что приходило в голову - разного качества резина в сайленте. Но отдавать 3ххх за кусок резины с метал втулкой - это вообще писец
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2016, 14:08
Fudzisava
dimone73 писал(а):Да вы можете какие угодно шаровые ставить на что угодно. Только в случае аварии не надо других с собой забирать. Шаровая бывает, но только ремонтная только с проточкой и кольцом. Остальное - или рычаг в сборе или от лукавого.
2 недели назад поменял шаровую опору на TRW JBJ 721 (брал в экзисте). Стопорного кольца в комплекте нет, как и места под него
Скажите, по вашему выходит фирма TRW - полное фуфло?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2016, 14:16
Фокс
Fudzisava писал(а):Скажите, по вашему выходит фирма TRW - полное фуфло?
Нет, но они не умеют делать сайлентблоки. А вот Лемфордер как раз и наоборот, шаровые фуфло, а сайлентблоки супер. Так и живут на Логанах рычаги подвески. Раньше ставили рычаги TRW, и сайлентблоки выходили из строя на малых пробегах, шаровые еще были живыми. Потом стали ставить Лемфордер, на этот раз чаще выходят из строя шаровые, оставляя живыми сайлентблоки. И так и так выходят, что оба все гуано.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 июл 2016, 08:23
9892301
Fudzisava писал(а):Снова добрый день
Авто 2007 г.в.
Renault 6001549988
покупал в апреле прошлого года за 1710р. за штуку в Интернет магазине
www.emex.ruфото -
http://www.pixic.ru/i/10H1R1M5V55275G0.jpg
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2016, 12:07
9892301
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2016, 12:36
Фокс
9892301
Вам подходит привод даже для АБС. Реферанс вашего привода по VIN-у без АБС 8201045819 , реферанс привода с АБС 8200985007 . Есть еще оригинальный привод без АБС восстановленный на заводе производителя, так называемый обменный фонд, цена 7705 руб.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 июл 2016, 21:33
9892301 писал(а):Привод колеса в сборе Правый
8201045819
6001547029
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 июл 2016, 14:40
Фокс
Nick_2141 писал(а):8201045819
6001547029
Реферанс 6001547029 снят с производства в 2009 году, и на замену пришел 8201045819. Короче, привод с реферансом 6001547029 найти невозможно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июл 2016, 06:13
Agnitum
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 июл 2016, 17:33
нужно знать индекс коробки
п.с.
от балды для JH3
7700111132
7700114561
349303162R
диаметр 14мм
на картинке № 24
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2016, 06:31
Михаил Юрьевич
Здраствуйте поскажите шаровые и рычаги отличаются по годам выпуска.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2016, 06:51
швровая с проточкой по кругу целиком и только с одного боку(с конца 13года)
п.с.
рычаг с шаровой нового образца-вроде как дефицит пока.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 авг 2016, 08:40
Фокс
Михаил Юрьевич писал(а):Здраствуйте поскажите шаровые и рычаги отличаются по годам выпуска.
Отличаются, даже и производителями. Ранее рычаги были TRW, то теперь основной поставщик Lemforder. Последний поставляет с усиленными сайлентблоками, но с дохлыми шаровыми. Хотя ранее от производителя TRW, всё было с точностью до наоборот.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2016, 15:52
макс33
Подскажите коды роликов ремня генератора ( гур+ кондей, 16v) и код самого ремня
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2016, 16:43
Фокс
макс33 писал(а):Подскажите коды роликов ремня генератора ( гур+ кондей, 16v) и код самого ремня
Вы хотите переплатить? Комплектом в разы дешевле будет стоить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 авг 2016, 17:26
макс33
Фокс"]Ну, тогда к о д комплекта. И совет, кокого производителя стоит брать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 авг 2016, 13:22
9892301
Порвался концевик задней двери
фото -
http://www.pixic.ru/i/Q061H2t4z0Z8n4O4.jpgСкажите пожалуйста его код/артикуль?
Машина - Логан, 2007г.в.
X7LLSRAHH7H063514
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 авг 2016, 15:43
9892301 писал(а):Скажите пожалуйста его код/артикуль?
Какой код? Это не родной концевик.
15-ть рублей в ближайшем магазине запчастей.
http://www.accessauto.ru/products/320-p ... 0728580003
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 авг 2016, 17:30
ldv301
добрый день
подскажите код если знаете
крепления топливного фильтра
и заглушки ланжерона - большой (около 31 мм)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 авг 2016, 18:35
ldv301 писал(а):добрый день
Какого? Который снаружи бака?
У Вас логан 2006 года?
ldv301 писал(а):и заглушки ланжерона - большой (около 31 мм)
Какой номер?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 авг 2016, 09:05
ldv301
ага снизу
да 2006
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 авг 2016, 09:06
ldv301
номер 3 и номер 6
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 авг 2016, 12:46
ldv301 писал(а):й день
viewtopic.php?f=29&t=2262&hilit=крепление+фильтра&start=1635
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 авг 2016, 18:16
ldv301 писал(а):номер 3 и номер 6
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 сен 2016, 05:50
9892301
Логан, 2007г.в., VIN X7LLSRAHH7H063514
Подскажите пожалуйста код/артикуль на след. запчасти:
1. Рычаг подвески в сборе ПРАВЫЙ
2. Подушка нижняя КПП
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 сен 2016, 14:16
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 сен 2016, 20:39
nightfox
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код держателя правого бокового зеркала (электро вариант) фаза 2, они отдельно от самих лапухов вообще продаются?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 сен 2016, 21:02
nightfox писал(а):они отдельно от самих лапухов вообще продаются?
Нет.
http://logan-shop.ru/search/?model%5BF2 ... 0%BB%D0%BE
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 сен 2016, 12:00
9892301
Авто Рено Логан 2007 г.в., фаза1, VIN X7LLSRAHH7H063514
Переключатель света подрулевой (с противотуманками)
Подскажите пожалуйста код/артикуль данной запчасти
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 сен 2016, 13:37
Vetalll
9892301 писал(а):Авто Рено Логан 2007 г.в., фаза1, VIN X7LLSRAHH7H063514
пожалуйста 6001548108
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2016, 05:31
9892301
Vetalll писал(а):9892301 писал(а):Авто Рено Логан 2007 г.в., фаза1, VIN X7LLSRAHH7H063514
спасибо
посмотрел цены на оригинал
Переключатель света подрулевой (с противотуманками) Renault оригинал 6001548108
цена 4521р.Дубликаты
1. Asam-SA 32022 - 1456р.
2. Breckner BK61000 - 1043р.
3. NPA NP51106472 - 1405р.
4. Valeo 251595 - 5121р.
5. VPM VPM6001548108 - 1117р.
Какой дубликат качественней и без проблем при дальйнешем его установки?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2016, 22:12
madis
ПТФ сам ставить будешь?
я тоже сейчас подбираю запчасти для установки ПТФ, остановился на АсамСа.....а переключатель думаю можно взять самый дешевый.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2016, 22:26
dimone73 писал(а):Не покупайте ни когда этот румынский кооператив. Заплатите дважды. Подрулевик
Личный опыт?
А сервисмены рекомендуют:
viewtopic.php?p=1206462#p1206462 Зфгд_ШШ писал(а):Кажется, нашли противоядие от проблемы заломов проводов гудка в левом подрулевом на Фазе2. Нужен подрулевой, но не простой, а производства Asam с номером 32040 . У него провода уложены иначе, чем у оригинала, и ломаться не будут в принципе.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2016, 22:44
madis
dimone73 писал(а):Фары с Гранты.
и чем они лучше? судя по фото есть сомнения что они подойдут, у меня фаза 1
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 сен 2016, 11:14
9892301
Asam-SA 32022 - 1449р.
Asam-SA 32040 - 1337р.
в чем отличия между собой? оба подходят на Логан, фаза1, 2007г.в. VIN X7LLSRAHH7H063514?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 сен 2016, 11:19
madis
первы без передних ПТФ, второй с ними
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 сен 2016, 12:48
9892301
madis писал(а):первы без передних ПТФ, второй с ними
может быть наоборот?
потому как для моего Логана с ПТФ оригинальный номер написали код 6001548108, его дубликат Интернет-магазин выдает Asam-SA 32022
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 сен 2016, 13:15
Суровый
Заходим на сайт Асама, вбиваем оригинальный или код самого Асама и смотрим что сайт выдает.
http://www.asamromania.ro/ru/search
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 сен 2016, 13:32
9892301
Тут вычитал , что переключатели бывают двух типов под ПТФ:
1) Белый язычок переключения поворотников торчит из корпуса (в нейтральном положении)
2) Белый язычок переключения поворотников заподлицо в корпусе (в нейтральном положении)
http://www.renoe.ru/catalog/salon/perek ... og%29_2625http://www.renoe.ru/catalog/salon/perek ... og%29_2964у меня Авто Рено Логан 2007 г.в., фаза1, VIN X7LLSRAHH7H063514
Как мне узнать, какой из 2-х видов переключателей подходит для моего автомобиля?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 сен 2016, 13:56
Vetalll
я же скинул номер с учетом указанных параметров,под птф
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 окт 2016, 20:20
Danielыч
Добрый день. Купил аутентику I фаза 2006 года выпуска обивку боковин багажника, подбираю пистоны и засомневался на счёт пистона в центре правой боковины , под балонником. Предпологаю что это 7703081054 (Фиксатор внутренней обивки), но и на 7703081127 (фиксатор брызговика) очень похож.
Подскажите, пожалуйста, какой наиболее подходящий, если это возможно
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 окт 2016, 20:23
Danielыч писал(а):Подскажите, пожалуйста, какой наиболее подходящий, если это возможно
7703081227http://logan-shop.ru/products/Piston-ob ... nal--sht-/
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 окт 2016, 16:19
LordN
всем привет!
парни, кто в теме, подскажите плз на логан 2011года
табличкаамортизатор
Renault 54 30 249 89R Амортизатор передний годится или нет?
или есть варианты?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 окт 2016, 17:05
Суровый
LordN
Похоже комплектация как у меня, с завода у меня стоят 8200779885, которые сейчас по каталогу заменили на 543022344R (внутри Монро), не знаю почему logan-shop про них пишет, что они сделаны в РФ. Привозили клиенту 543022344R, специально смотрел, внутри Монро. По усилию прокачки аморта, эти мягче тухлых Кофапов 8200779885.
Про ваш вариант не подскажу, не знаю, да и каталога нет под рукой.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 окт 2016, 19:03
LordN писал(а):всем привет!
табличка
амортизатор Renault 54 30 249 89R Амортизатор передний годится или нет?
или есть варианты?
По табличке:
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 окт 2016, 10:33
LordN
Спасибо Всем!
Похоже что 543022344R идет на пикапы и универсалы, а 8200779885 на седаны типа моего.
В понедельник, или завтра, заеду к местным, в экзист, может что подскажут еще.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2016, 08:44
9892301
Верхняя тарелка пружины (чашка опоры передней пружины)
Верхняя опора пружины
VIN X7LLSRAHH7H063514, авто Логан, фаза1
Скажите пожалуйста кода данных запчастей
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2016, 09:06
Суровый
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2016, 09:12
9892301
спасибо
из дубликатов что посоветуете взять? LEMF?RDER или SASIC?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 окт 2016, 09:17
Суровый
9892301
Я бы посоветовал оригинал, разница небольшая выходит.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 ноя 2016, 14:43
krogen
Фокс писал(а):Nick_2141 писал(а):8201045819
6001547029
Что заказать- правый привод на Логан 1.6. 8 клапанный ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2016, 16:10
yura2407
Подскажите,пожалуйста,нужен номер правого наружного шруса и привода в сборе. Табличка на машине одна, на которой VIN X7LLSRB2HDH684499. Где искать другую табличку? Или можно без нее? Логан 2013г. 1,4 база + ГУР.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
04 ноя 2016, 17:19
yura2407 писал(а):Подскажите,пожалуйста,нужен номер правого наружного шруса и привода в сборе.
8200484376, 6001547029 - привод правый без АБС.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 ноя 2016, 07:22
dimitrijk
dimone73 писал(а):Нашел тут мечту идиота - электрозеркало с обогревом, с крашеной накладкой и даже с поворотниками как у Логана-2014, но только на старый Логан ...
Написал им письмо - вот что ответили:
"Здравствуйте!
Цена 1900 руб за штуку. Левый + правый - 1900+1900=3800 руб.
дополнительно нужно устанавливать джойстик и прокладывать проводку для подключения зеркал.
Для Логана 2006г подходит.
06.11.2016, 23:09, "Служба поддержки":
Вопрос о товаре Зеркало заднего вида Рено "Логан",
"Сандеро", "Дастер", "Ларгус" , электропривод, обогрев,
повторитель, окрашенное
По моему цена вполне "адекватная", в смысле, что не дешевле, чем у других.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 ноя 2016, 01:39
yura2407
Nick_2141 писал(а):8200484376, 6001547029 - привод правый без АБС.
Спасибо. Дилер говорит,что подходит номер 8201045819. Подскажите,это все взаимозаменяемые номера?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 ноя 2016, 05:33
yura2407 писал(а):Дилер говорит,что подходит номер 8201045819. Подскажите,это все взаимозаменяемые номера?
Да.
http://logan-shop.ru/products/privod_ko ... in_bez_abs)_renault_6001547029_original_8200484376,_6001547029/
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 ноя 2016, 14:23
Дима327
День добрый.
Вин x7llsrbyabh454950 логан 11 год оригинальный номер воздушного фильтра и свечи 7700500168,они?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 ноя 2016, 20:59
glazgow981
Дима327 писал(а):День добрый.
нет. на 16V Свечи 7700500155
фильтр 8200431051
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 дек 2016, 10:43
Подскажите, кто знает, номер колодок передних на Степвей2 с вентилируемыми дисками. Сразу скажу, что ни 8кл, ни 16кл колодки длиной 140мм от Логан2 не подходят.
Вроде 155мм длиной нужны.
Зы. По этой же причине могу отдать недорого TRW 2018, которые ошибочно купили...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 дек 2016, 20:17
glazgow981
давай вин посмотрим
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 дек 2016, 14:17
ldv301
помогите подобрать ступичный подшипник передний
logan 2006 1.4
X7LLSRAGH6H030279
LS0G H031505
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 дек 2016, 14:23
ldv301 писал(а):помогите подобрать ступичный подшипник передний
logan 2006 1.4
С АБС или нет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 дек 2016, 16:11
ldv301
без ABC
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 дек 2016, 17:58
ldv301 писал(а):без ABC
Тогда -
6001547696Впрочем -
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 дек 2016, 09:08
ldv301
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 янв 2017, 23:22
glazgow981
Подскажите пожалуйста как подобрать правильно генератор. 2010 год Фаза 2 1,6 16-ти клапанный ГУР + кондиционер
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2017, 07:23
glazgow981 писал(а): 2010 год Фаза 2 1,6 16-ти клапанный ГУР + кондиционер
Нужен "Тип автомобиля" с овальной таблички.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2017, 09:14
Фокс
Nick_2141 писал(а):Нужен "Тип автомобиля" с овальной таблички.
Тип автомобиля LS1Y
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2017, 11:04
glazgow981
Номер шасси X7LLSRBYHDH620984
Модель Logan Berline 4P/Classic/Sedan (L90)
LS1Y – H702348
Модельный год 2013
Двигатель K4M (690) – D235687
K4M - 1.6 16v
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2017, 15:37
glazgow981 писал(а):Номер шасси X7LLSRBYHDH620984
LS1Y – H702348
Модельный год 2013
K4M - 1.6 16v
А старый bosch или valeo? Нужна дополнительная информация...
valeo
bosch
З.Ы. Если бы у меня полетел генератор, я бы поехал в одну из контор, занимающихся ремонтом/перебором стартеров/генераторов и отдал бы свой генератор взамен такого же ремонтного с гарантией от переборщика...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2017, 21:36
макс33
Если не секрет, в какой период ставился этот знаменитый, индийский bosh?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 янв 2017, 22:45
Суровый
А кто подскажет, чем он знаменит? А то у меня такой кажется стоит...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2017, 10:39
glazgow981
После 10г. крепление у всех одинаково, разница только в шкиве (но с демпфером и без совместимы) и в амперах
Меня напрягает следующий момент: я взял и обзвонил магазинов 10 и только в 1 у меня спросили ампераж. Остальные, приезжай, есть у нас отвали пятнаху! Сам склоняюсь к этому варианту Bosch F000BL04M
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 янв 2017, 17:54
Фокс
glazgow981 писал(а): крепление у всех одинаково,
Нет не у всех одинаково. У тех у кого нет кондиционера и ГУРа, совсем другое крепление у генератора.
glazgow981 писал(а): разница только в шкиве (но с демпфером и без совместимы)
Разница только в количестве ручейков на шкиве, есть 5-ти ручейковые ремни генератора, а есть и 6-ти ручейковвые ремни.
glazgow981 писал(а): Сам склоняюсь к этому варианту Bosch F000BL04M
90 Амперный? Так на вашем моторе 120 А, но у меня на Сандеро стоит гена на 150 А, родной Бош испанский.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 янв 2017, 11:23
glazgow981
Фокс писал(а):glazgow981 писал(а): крепление у всех одинаково,
Спасибо за поучительный ликбез. А как Вы узнали, что на этом авто стоит 120А ?
И если не затруднит, подскажите, что стоИт на комлектациях без ГУР и без АС после 10г.? Как и до 10г. митсубиши?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 фев 2017, 10:10
9892301
Авто - Логан 2007г.в.
Скажите пожалуйста код/артикуль на глушитель
Уже 2 раза его варили, видимо пора его менять на новый
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 фев 2017, 10:41
9892301 писал(а):Скажите пожалуйста код/артикуль на глушитель
В з/ч идут две части - передняя и задняя, в отличие от заводского, целикового. Какая часть нужна?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 фев 2017, 11:10
9892301
Евгений Ш писал(а):9892301 писал(а):Скажите пожалуйста код/артикуль на глушитель
Мне скорей всего нужна цельная запчасть , которая ставится с завода
Потому как первый раз мне вариали прижимную пластину крепления приемной трубы к выпускному коллектору (там конец трубы прогорел полностью, мне приваривали часть целую от другого глушака, сейчас же прогорела в районе дополнительного глушителя.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 фев 2017, 11:15
9892301 писал(а):Мне скорей всего нужна цельная запчасть , которая ставится с завода
Только разборки, целиком глушитель в з/ч не поставляется.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 фев 2017, 11:29
9892301
Евгений Ш писал(а):9892301 писал(а):Мне скорей всего нужна цельная запчасть , которая ставится с завода
понял
напишите тогда кода передней и задней части
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 фев 2017, 11:49
9892301 писал(а):напишите тогда кода передней и задней части
К сожалению, не смогу. Ждите, пока кто-нибудь с нужной программой зайдёт. А не пробовали зайти в магазин и просто спросить глушитель на Логан?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 фев 2017, 16:42
igor73
9892301Если найдёте целиком, то вот так можно вытащить.
viewtopic.php?f=23&t=13402, Ну и "втащить."
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 фев 2017, 16:57
Скорее всего вам нужна средняя часть глушителя.
6001547675 - каталожный номер Рено. Ну и хомуты до кучи, если нет желания его вваривать. Но по нынешним бедным временам народ просто вваривает резонатор вазовский какой-нибудь подешевле.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2017, 10:46
nightfox
Здравствуйте, на пробеге 78000 появились запотевания на сальнике-пыльнике левого привода внутренний.
хочу его поменять и заодно масло. экзист выдает 39 24 144 59R это подходящий вариант на 16 кл фазу 2 без АБС?
и что идет в комплекте? подшипники надо менять или нет?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2017, 12:35
nightfox
dimone73 писал(а):Бесполезно. Катайтесь до смены сцепления подливая масло. Потом все сразу и поменяете. Это еще столько же километров.
Я не правильно выразился, наверное. Там было запотевание и я не парился, но вот сейчас залез и прям палец в масле.
Постоянно чекать уровень не очень хочется, да и масло в коробасе уже давно хотел заменить.
Тот код что я указал подойдет? в комплекте и подшиник идет? не подскажите?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 фев 2017, 16:27
Евгений102
Всем привет . Кто может подсказать каталожный номер на сандеро 1.4 12 г наружного пыльника размеры шруса 75 полуоси 24. Интересно как себя зарекомендовали пыльники сасик кто пользовался .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2017, 13:21
9892301
Эмблема "Ромб" передняя Logan фаза1 (2005-2009) Renault оригинал 6001548235, 8200445618 (шт)
Крепится 3-мя пистонами на переднем бампере
Фото -
http://s019.radikal.ru/i630/1703/4b/a81090a2c545.jpgЕсли данные пистоны отдельно продаются, какой у них код/артикуль?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 мар 2017, 18:40
9892301 писал(а):Если данные пистоны отдельно продаются, какой у них код/артикуль?
Логан-шоп? Не, не слышали...
http://logan-shop.ru/products/piston_krepleniya_perednei_emblemu__asam-sa_30924_analog_7703081190,_7703081212_(sht)/Пистон крепления передней эмблемы Asam-sa 30924 аналог 7703081190, 7703081212
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 мар 2017, 16:53
Mexanik1
Евгений Ш писал(а):9892301 писал(а):напишите тогда кода передней и задней части
Вам нужна вот эта деталь
http://lekcar.ru/products/RENAULT/6001547675.html другого не дано, а лучше купите аналог Asam самый дешевый глушитель
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2017, 18:39
Renfri
Коллеги, помогите понять. 2011 г, 1.6 без АБС, VIN X7LLSRBYHBH436457, нужен ступичный передний подшипник. Продавец дал румынский SNR в коробке, на ней маркировка GB.12807.S10. Это то, что надо, или нет? Или маркировку надо смотреть не на коробке, а на самом подшипнике (только что пришло в голову..)?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2017, 18:55
Renfri писал(а):дал румынский SNR в коробке
Фигасе, никогда такого не видел. Отродясь SNR был французский
Renfri писал(а): маркировка GB.12807.S10. Это то, что надо, или нет?
Сойдет.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2017, 20:50
Renfri
Зфгд_ШШ, спасиб. Картинка Румынии:
Странно, не хочет показывать. Тут:
http://clip2net.com/s/3IUaNru
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 апр 2017, 10:06
Fudzisava
добрый день!
подскажите пжл код задней правой фары для Логана 2008г
разбит только внешний пластик, внутренности целые
заранее спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 апр 2017, 10:07
Fudzisava
добрый день!
разбит только внешний пластик, внутренности целые, поэтому вопрос - можно ли купить только внешнюю часть, минимизировать затраты?
заранее спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 апр 2017, 11:03
Fudzisava писал(а):можно ли купить только внешнюю часть
Нет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 апр 2017, 16:03
Fudzisava
Fudzisava писал(а):добрый день!
Нашел, делюсь, если кому тоже надо. Загвоздка была в том, что деталь называется "фонарь", а не фара
6001546795
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 апр 2017, 19:38
dimone73 писал(а):Какбээээ....
Коллега - иноязычный...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 апр 2017, 17:18
Fudzisava
Евгений Ш писал(а): dimone73 писал(а):
Какбээээ....
Я то нормальный
Вы сами можете придумать логичное объяснение, почему один и тот же элемент - лампочка в корпусе, обеспечивающая освещение снаружи автомобиля - спереди называется "фарой", а сзади - "фонарем"?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 апр 2017, 18:25
Fudzisava писал(а):Я то нормальный
Ну, несколько устаревшее - но классическое:
[i]Фара (франц. phare, первоначально – маяк, огонь маяка, от греч. Pharos – Фарос, остров близ Александрии, известный в древности своим маяком), электрический прибор транспортного средства или самоходной машины.
Основные части Фара – оптические элементы и штампованный корпус. Соврем. Фара имеют полуразборный оптический элемент, состоящий из стального отражателя, покрытого тонким слоем алюминия, источника света в виде одно- или чаще 2-нитевой лампы накаливания и рифлёного стекла – рассеивателя света[/i]
Ну, а в моём понимании - фара освещает дорогу, а фонарь обозначает его наличие.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 апр 2017, 10:00
9892301
Бампер передний Logan фаза1 Renault оригинал 6001551338, 6001549907
Напишите пожалуйста код/артикуль переднего бампера дубликата качественного с лепестками для крепления ПТФ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2017, 21:22
vitol198
Всем доброго времени суток. Подскажите номер задней балки. Машинка 2008 г 1.4(K7J710) МКПП ГУР+кондёр на вёслах без АБС подушка безопасности только у водителя. VIN: X7LLSRAAH8H190830
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 май 2017, 20:09
Евгений102
Всем привет кто может подсказать каталожный номер датчика охлаждающей жидкости у которого контакты разъема расположен параллельно тобиш в один ряд .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 май 2017, 11:17
vitol198
Тема походу мёртвая все молчат как рыбы. Так закройте же её.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 май 2017, 08:09
vitol198 писал(а):Тема походу мёртвая все молчат как рыбы. Так закройте же её.
А поиск на что
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 май 2017, 11:03
scorpirust
Здравствуйте ! Нужен код заглушки замка багажника аналогичной этой
на на такую крышку багажника логан фаза 1. Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 май 2017, 10:23
9892301
Козырек заднего стекла LOGAN оргстекло ШИРОКИЙ (шт)http://logan-shop.ru/products/kozurek_z ... _shirokii/Какой каталожный номер/артикуль данной детали?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2017, 21:38
макс33
Добрый вечер. Подскажите код передних тормозных колодок под вентилируемые диски. Логан фаза 2. И отличаются-ли они от обычных.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 май 2017, 22:52
макс33 писал(а):И отличаются-ли они от обычных.
Нет, не отличаются
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2017, 13:57
9892301
Авто - Логан, VIN X7LLSRAHH7H063514, кондей есть
Радиатор кондиционера
Подскажите пожалуйста его код/артикуль
Re: Коды запчастей
Добавлено:
24 июн 2017, 14:10
9892301 писал(а):Радиатор кондиционера
6001550660 или 8200241088
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2017, 09:46
макс33
Код передних тормозных колодок на Логан 2010г. 7701210142, 7711130078 ,8671016173 ,7711130071 комплект (шт). Какой?????
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2017, 15:51
Fudzisava
Поставил вместо разбитого недавно фонарь задний правый Renault 60 01 546 795
Так как на левом фонаре тоже пара трещин, хочу заменить и его.
НО! Чтобы на месте задней красной противотуманки (машина фаза 1) было белое стекло, чтобы можно было как дополнительное освещение заднего хода включать
Кто-нибудь знает подобные аналоги?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2017, 15:54
Это надо искать фонарь от праворульного аналога.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июл 2017, 18:41
Младший менеджер
А бывают ли Логаны или Дачии праворульные ?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2017, 02:37
Что-то я не увидел у них оранжевых секций.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 июл 2017, 12:55
Fudzisava
Mahindra Verito sedan экзотика для нашего рынка, Экзист никаких деталей к ней не продает
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 июл 2017, 15:06
kolopasin
Не подскажите как называется стойка(?) м/у усилителем переднего бампера и защитой моторного отсека (на фото обведена красным)
Ссылка на фото:
https://www.dropbox.com/s/zx8gfc9d1ayuvfi/photo_2017-07-15_15-51-11.jpgЛоган 2007 г.в.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 авг 2017, 10:14
Xorius
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, артикул клипсы, которая держит декоративную решётку (закрывающую бачок омывателя лобового стекла).
Промывал бачок омывателя, чистил дренаж и немного надломил эту клипсу.
В оригинальном каталоге Рено на Автодоке не смог этот артикул (в принципе, не нашёл эту декоративную решётку) найти.
Логан 1го поколения, 1й фазы (в подписи).
Заранее благодарен за отклик!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 авг 2017, 10:59
YURGER
Xorius,Клипса пистон распорный решетки воздухозаборника 7703072360
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 авг 2017, 10:59
Фокс
Xorius писал(а):В оригинальном каталоге Рено на Автодоке не смог этот артикул (в принципе, не нашёл эту декоративную решётку) найти.
Оригинального каталога Renault в Автодоке не бывает, не было и никогда не будет. Он только у дилеров Renault и их партнеров. Держите реферанс
054000001R, это пластиковая заклепка 8 мм, в народе пистон.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 авг 2017, 11:01
Фокс
YURGER писал(а):Xorius,Клипса пистон распорный решетки воздухозаборника 7703072360
Реферанс НЕ верный, и снят с производства.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 авг 2017, 12:49
YURGER
Фокс писал(а):Реферанс НЕ верный, и снят с производства.
Не спорю,но на isnext вналичии оба.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
01 авг 2017, 14:07
Xorius
YURGER
Фокс
Спасибо за помощь/отклик!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 авг 2017, 11:54
ufobulldog
Подскажите пожалуйста как найти саморезы крепления крышки воздушного фильтра.. Не корпуса а именно крышки, их там 5 штук, и помоему они даже разные.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 авг 2017, 22:06
androniz
Здравствуйте, помогите пожалуйста с заказом комплекта для замены ремня ГРМ и ремня генератора и роликами. У меня Логан конец 2010 года, кондиционер и ГУР,, двигатель 1,4. Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2017, 08:29
nightfox
Подскажите пожалуйста код Руля на логан Фаза 2 полиуретан и код на такой же кожаный.
Взаимозаменяемы ли у них подушки безопасности и кремпление?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2017, 08:34
nightfox писал(а):Взаимозаменяемы ли у них подушки безопасности и крепление?
Да
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2017, 08:43
nightfox писал(а):код Руля на логан Фаза 2 полиуретан
484008023R8200759888nightfox писал(а): код на такой же кожаный.
Вечером гляну.
nightfox писал(а):Взаимозаменяемы ли у них подушки безопасности и кремпление?
Да, должны быть взаимозаменяемы.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2017, 09:23
Взаимозаменяемы...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2017, 10:23
nightfox
еще бы узнать кожанку.
а то руль к 90 тысячам совсем подоблез...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2017, 20:24
nightfox писал(а):еще бы узнать кожанку.
8200891547 - так по диалоджису. Не особо свежая версия, но такой номерок дает на кожу.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2017, 20:48
dimone73 писал(а):По такому номеру Автодок дает что устаревший номер, и предлагает замену 4********R
Да, Автодок предлагает замену
484002275RА
484008023R - полиуретан, 100%
З.Ы. Нашел фото:
Это фото с машины друга. Снимали когда шумку делали. У него привеледж. Т.е. руль - кожа.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2017, 21:55
nightfox
Nick_2141 писал(а):dimone73 писал(а):По такому номеру Автодок дает что устаревший номер, и предлагает замену 4********R
484002275RА
З.Ы. Нашел фото:
спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 окт 2017, 15:37
Xorius
Доброго времени суток, уважаемые!
В дороге слетела шайба стопорная быстросъёмная (личинка замка багажника) и не смог я её найти в багажнике. Подскажите, пожалуйста, артикул для заказа.
Вроде бы нашёл что-то похожее по размерам (00001-0010876-769)
http://belsak.ru/catalog/assortiment?section=76
Re: Коды запчастей
Добавлено:
26 окт 2017, 13:46
Илья 039
Всем привет! Подскажите пожалуйста код для водяного насоса и ремня ГРМ. Рено логан 2010 г.в. 1.4 без гидроусилителя. За ранее спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 окт 2017, 00:16
Литвинов
Наличие или отсутствие ремня гидроусилителя не влияет на помпу и ремень ГРМ
http://turbomgn.ru/popular-cars/73-renault-logan
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 ноя 2017, 13:11
9892301
Автомобиль – Рено Логан, 2007 г.в., фаза1, 1.6л, 87л.с., LS0H, K7M710
Бампер передний Logan фаза1 Интересует именно передний бампер с лепестками крепления рамки ПТФ (см. фото ниже)
Подскажите пожалуйста фирму производителя с кодом/артикулем переднего бампера (хороший дубликат) , у которого будут лепестки для крепления рамки ПТФ
Спасибо
p.s. Искал в Интернете информацию
нашел такой бампер
TYG RNLOG05161B (Тайвань)
Вроде как есть лепестки, но данная информация не точная
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 ноя 2017, 18:18
Евгений102
Всем привет кто может подсказать номер фильтра мслянного на логан с ниссановским движком 113л. с.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 ноя 2017, 23:23
Евгений102 писал(а):Всем привет кто может подсказать номер фильтра мслянного на логан с ниссановским движком 113л. с.
1520865F0b/1520865F0A/152088066R
Любой на выбор
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 ноя 2017, 10:51
Евгений102
Спасибо за ответ но это дороговато а подскажите номера хороших аналогов . За ранние спасибо за ответ .
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 ноя 2017, 16:07
Vadim1024
Евгений102 писал(а):Спасибо за ответ но это дороговато а подскажите номера хороших аналогов . За ранние спасибо за ответ .
до 400 рублей за оригинальную деталь - это дорого? Можно Mann поставить, если чуть дешевле будет
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 ноя 2017, 10:09
madis
надо брать Purflux - это то, что Рено кладет в оригинальные коробки, или FRAM - это тоже самое что и Purflux, делается на одном конвейере!!!
152088066R - LS301 или PH5594A
1520865F0A - LS892 или PH4998
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 ноя 2017, 15:49
Евгений102
madis Большое спасибо .
Re:
Добавлено:
12 дек 2017, 11:26
Fudzisava
Nick_2141 писал(а):giga писал(а):Подскажите пожалуйста, от какой машины подходит расширительный бачок на логан 1,6 ?
от логана.
7701470460
А из аналогов что можно взять, кто подскажет? 2000р за оригинальный бачок на экзисте просят, я в шоке
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 дек 2017, 11:47
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 дек 2017, 15:56
igor73
Только это не расширительный чуть чуть. Но там же можно и посмотреть расширительный.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 дек 2017, 19:44
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 дек 2017, 22:35
Fudzisava
Спасибо, возьму расширительный бачок Asam
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 дек 2017, 19:00
Друзья, подскажите каталожный номер
чёрного (не серого) пластикового кожуха переднего пассажирского сиденья на Logan фазу 1.
Вот картинку нашёл, чтобы было понятно, о чём говорю:
Но я хочу чёрный без дырочки под кнопку, если такое бывает. Потому что я всё равно буду её заделывать.
В Евроавто хотят 1100рублей за него (спрашивал по телефону). Но мне кажется, можно дешевле найти такую небольшую и никчёмную хрень.
Левый я откопал у
Зфгд_ШШ на его чудо-складе (и даже без дырочки для кнопки подогрева, о чудо!), но правого там не оказалось.
Все обшивки салона (центральные стойки и задние) и заднюю полку поменял с серого на чёрный... осталось только этот кожух найти. Помогите по старой дружбе, а? =)
А может есть у кого такой ненужный? Приму в качестве подарка на Новый год )))))
Да не, куплю, конечно... чего я жадный что ли?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 дек 2017, 19:18
Которая под номером 3?
6001547715. Вот на счет цвета не уверен.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 дек 2017, 19:20
Nick_2141 писал(а):Которая под номером 3?
Да, дядюшка Ник.
Nick_2141 писал(а):6001547715. Вот на счет цвета не уверен.
e-tape.ru писал(а):RENAULT
6001547715
ОБЛИЦОВКА САЛАЗОК СИДЕНЬЯ
СЕРАЯ(ПЛАС), Logan/Sandero
На максимальных комплектациях чёрные вроде. На Prestige (с кнопкой обогрева) и Privilege (без кнопки?).
А у меня на Expression все обшивки были серые.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 янв 2018, 09:08
Fudzisava
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, код ремня привода вспомогательных агрегатов Logan фаза1 двигатель 1,6 с гидроусилителем руля и с кондиционером
В теме поиском нашел код 5pk1747, но какую именно фирму брать? Поиск на экзисте по коду 5pk1747 выдает с десяток производителей,и среди них нет Dayco, которую, насколько я понял, рекомендуют брать из аналогов
PS. Зато Dayco нашелся 5pk1750 (на 3мм длинее), менеджеры экзиста сказали, что подходит. Взял его
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2018, 08:38
9892301
Авто Рено Логан, фаза1
VIN - X7LLSRAHH7H063514
Колонка рулевая (с ГУР)
Подскажите пожалуйста код/артикуль данной запчасти на мое авто
Спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2018, 08:50
9892301 писал(а):Авто Рено Логан, фаза1
Спасибо!
http://www.logan-shop.ru/products/kolonka_rylevaya_(s_gyr)_renault_original_8200720903,_488102002r_/
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2018, 08:57
Фокс
9892301
А вы похоже здесь зарегистрировались для того чтобы запрашивать реферансы деталей? Каталог купите, или в аренду помесячно берите. Некрасиво так получается, человек оплачивает за свои деньги, и один тот же человек запрашивает "дяденька дайте...". Вы разве не видите, и что вам в последнее время стали отказывать в помощи из-за частых запросов?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 янв 2018, 11:19
9892301
что вы имеете ввиду?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
19 фев 2018, 16:14
drive26
Делает ли CTR шаровые на Логан?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
25 май 2018, 12:30
9892301
Кузов LS0H,
H063234,E1,SAN913,SAN513,TEF98,DRAP01,HARM02,TLRUSS,ADGK,NRTV
Тип и индекс двигателя - K7M 710
Уровень комплектации - E1
Напишите пожалуйста код/артикуль рулевой колонки нерегулируемой на Логан 2007 года
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2018, 08:24
androniz
Здравствуйте. Помогите пожалуйста заказать запчасти для моего логана, конец десятого года выпуск. Бампер передний в цвет кузова СИНИЙ МИНЕРАЛ, и левую фару переднюю. Большое спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2018, 09:30
Фокс
androniz писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста заказать запчасти для моего логана, конец десятого года выпуск. Бампер передний в цвет кузова СИНИЙ МИНЕРАЛ, и левую фару переднюю. Большое спасибо.
Новых крашенных деталей на Рено, в природе НЕ бывает. Только под покраску.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 сен 2018, 14:45
androniz
Фокс писал(а):в природе НЕ бывает
Я сегодня разговаривал с продавцом в одном магазине, говорит под заказ привезет. Цена 3550. Цвет один в один. У знакомого крыло на логане еще пол года назад поставил. Цвет действительно одинаков только не затерт лак.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
11 сен 2018, 10:08
9892301
Кто знает, подскажите пожалуйста каталожный номер/артикуль крепежки пластиковой рукоятки КПП вот такого вида (см. фото)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 сен 2018, 12:10
BAHO32
Появилась задача заменить амортизаторы и пружины на дядькиной машине. ВИН X7LLSRB2HAH334112
С амортизаторами я вроде разобрался взамен 8200779885 беру 543022344R, а с пружинами что-то запутался метка зеленая, выбрал 820070859, а автодок пишет что они от сандеро.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2018, 02:40
Nikolaich
Требуются: тросы ручника, задние колодки (BOSCH? TRW?), барабаны, подшипники (7701205812 оно? машина с АБС)
Пробег 145000. Может ещё что нужно? Туда ещё не лазил ни разу. Пошел сильный гул сзади, ручник не держит сколько ни тяни.
Спасибо.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2018, 05:40
Nikolaich писал(а): задние колодки (BOSCH? TRW?)
По табличке и VIN номеру не определить.
Сделайте фото тормозного щитка от балки и спросите с фото здесь:
viewtopic.php?p=1313333#p1313333
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2018, 12:11
golopin
Nikolaich писал(а): Может ещё что нужно? Туда ещё не лазил ни разу.
Возможно, что тормозные цилиндры, ремкомплект колодок. Но для этого тип тормозной узнать надо сначала.
Если сами менять собрались, то проще потом докупить. Если в сервис, то обычно они сами могут докупить по необходимости. Редко когда абсолютно все предусмотреть и купить заранее получается.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2018, 16:56
Фокс
Nick_2141 писал(а):Nikolaich писал(а): задние колодки (BOSCH? TRW?)
По табличке и VIN номеру не определить....
По табличке у него тормозная система Bosch, 100%. Передайте ему информацию.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 сен 2018, 21:34
Фокс писал(а):По табличке у него тормозная система Bosch
Обучились по табличке тип тормозной определять?
Можно определить? (Если не затруднит)
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 сен 2018, 15:58
Фокс
Nick_2141 писал(а): Обучились по табличке тип тормозной определять?
Причем уже наизусть не заглядывая в каталог.
Nick_2141 писал(а): ... Можно определить? (Если не затруднит)
Первый однозначно TRW Lucas. Последний... если авто до 2009 года выпуска, TRW Lucas. А после 2009 уже Bosch. Это еще ничего, но путаница возникает на Сандеро.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 сен 2018, 20:20
dimone73 писал(а):но все таблички моложе 2009.
Там всего 2 шильды, почему-то сверху 2 повтора одной и той же. Одна явно до 9-го года, ибо заводской номер 24507, это второй год производства или даже первый, т.е. либо 2005 либо 2006. Вторая шильда - это фаза 2, т.е. после 10-го года, заводской номер машины 515011, зная, сколько машин делали в год, можно понять точный год.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 сен 2018, 22:27
Нет. последняя - 2010.
Фокс писал(а):Первый однозначно TRW Lucas
Да. С АБС.
Фокс писал(а):А после 2009 уже Bosch.
Именно.
Зфгд_ШШ писал(а): почему-то сверху 2 повтора одной и той же
Сглючило что-то...
Зфгд_ШШ писал(а):это второй год производства или даже первый, т.е. либо 2005 либо 2006
2006
Зфгд_ШШ писал(а):Вторая шильда - это фаза 2, т.е. после 10-го года
2010. Фаза-2 BlackLine
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 сен 2018, 00:56
Nikolaich
Фокс писал(а):По табличке у него тормозная система Bosch, 100%. Передайте ему информацию.
Спасибо, не передали)) Но продавец попался сообразительный, продал Бош. То что надо.
golopin писал(а):Возможно, что тормозные цилиндры
Жаль, что не прочитал вовремя, а тот же продавец отговорил. Вскрытие показало, что из 4 поршней как надо работает 1; 2й еле шевелится; 3, 4 не работают вообще, т.е. стали единым целым с корпусом. А ещё на родных колодках Бош заржавели/заклинили рычажки ручника- это и есть первопричина его плохой работы. Короче, раз в год барабаны надо снимать для ревизии содержимого.
пс. Тросы ручника можно было не покупать- они вечные. Елозят в оплётке со свистом.
пс2. Раз уже я тут, дайте номер моих тормозных цилиндров.
Спасибо, извините за оффтоп.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 сен 2018, 12:31
Nikolaich писал(а):Раз уже я тут, дайте номер моих тормозных цилиндров.
7701044681, если не ошибаюсь...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 ноя 2018, 10:06
Yurichernets
Здравствуйте!
Подобрал запчасти для Логана Фаза 1 (2007, 1.6, 87 лс, номер двигателя по СТС - UC09248, с ГУР без кондея).
Комплект ролик и ремень ГРМ - 7701477024, или по отдельности: ролик - 8200 211 784, ремень - 8200 537 021.
Ремень приводной - 8200061673.
Масло моторное - 194878.
Фильтр масляный - 7700 274 177.
Жидкость тормозная - 194743.
Жидкость охлаждающая - 7711 428 132.
Фильтр воздушный - 7701 070 525.
Фильтр салонный - 27277 2835R.
Нигде не ошибся? Что можете порекомендовать в качестве замены оригинала? На других машинах ремни обычно ставлю Contitech. Тут предлагается CT988 и 5PK1110 соответственно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 ноя 2018, 10:28
Суровый
Yurichernets
Приводные ремни Contitech можно смело ставить. Сколько продавал никогда жалоб не было, сейчас на моей машине тоже стоит.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 ноя 2018, 14:52
Yurichernets
А никто не применял комплект GATES KP15662XS?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 ноя 2018, 15:07
Yurichernets писал(а):А никто не применял комплект GATES KP15662XS?
Это тот, который с помпой?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 ноя 2018, 15:25
Суровый
Тот самый, цена, в принципе, нормальная.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 ноя 2018, 16:38
Yurichernets
Суровый писал(а):Nick_2141
В общем можно брать вместо "Комплект ролик и ремень ГРМ - 7701477024"? Что-то у меня есть сомнения в том, что этот набор может подойти на машины до 2010 года.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 ноя 2018, 17:04
Суровый
Yurichernets
Данный комплект идет на авто с 2010 года.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 ноя 2018, 18:11
Yurichernets
Суровый писал(а):Данный комплект идет на авто с 2010 года.
Подскажите, а такой же комплект на машины до 2010 года есть?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 ноя 2018, 18:41
Суровый
Yurichernets
судя по всему этот KP15473XS (на 8 клапанов), но страна изготовления заявлена Китай...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 ноя 2018, 16:30
yaSadist
Всем здрасти.
Кто-нибудь может подсказать код пламягасителя для Логана 2013 г.в. 16 кл.
Нашел много разной инфы, они оказываются бывают разные.
Может кто ставил?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 фев 2019, 12:53
nightfox
ПОдскажите пожалуйста код роликов приводного рменя логан 16кл гур+кондей 2011г
Обязательно ли покупать вместе с механизмом натяжения или можно только ролик поменять?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 фев 2019, 20:05
nightfox
dimone73 писал(а):117206746R два ролика с натяжным и ремень.
С 11 года я бы поменял - его тоже бывает (да и чаще всего) и подклинивает и перекашивает после 1-2 замен.
это дорого и срок еще не подошел по ремню. менял его.
натяжной мех тоже не нужен. только роли
Re: Коды запчастей
Добавлено:
18 фев 2019, 20:46
nightfox
dimone73 писал(а):Дорого? Срок по ремню не подошел, а ролика стало быть? Смена ролика в связи с чем? Не со свистом ли связано? Свист в курсе, что от перекоса натяжного механизма часто бывает?
Паразитный SNR GA355.97 аналог 8200104754
Натяжной ГУР+Кондиционер SNR GA355.14 аналог 8200277606
Спасибо разобрался. Они оба одинаковые просто второй идет с натяжителем. цена кусачая конечно...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 мар 2019, 18:09
Renfri
Коллеги, звиняйте за нубский вопрос: а у винтов есть каталожные номера? Нужен винт крепления ограничителя двери к корпусу. Там torx 40.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
30 мар 2019, 20:40
Renfri
dimone73, а там разве не М8?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
31 мар 2019, 03:31
krogen
Выписал на Экзисте: Luk 620 1080 00 Сцепление, комплект,для двигателя 1.6 пойдёт?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
06 апр 2019, 16:05
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 12:43
gornyk logan
получил тормозные диски на рено логан
фото
китай, но вроде добротные
жду колодки
GDB400 Trw/Lucas
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 12:45
gornyk logan
krogen писал(а):Выписал на Экзисте: Luk 620 1080 00 Сцепление, комплект,для двигателя 1.6 пойдёт?
пишут что для этих авто
LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) K7M 710 87 л.с. бензин 2004 - наст
LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) K4M 690 105 л.с. бензин 2004 - наст
LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) K4M 696 105 л.с. бензин 2004 - наст
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 K7M 710 87 л.с. бензин 2009 - наст
LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel K7M 710 87 л.с. Био-горючее 2007 - наст
LOGAN MCV (KS_) 1.6 K7M 710 87 л.с. бензин 2007 - наст
SANDERO 1.6 16V Bifuel K4M 690 105 л.с. Био-горючее 2008 - наст
SANDERO 1.6 16V Bifuel K4M 694 105 л.с. Био-горючее 2008 - наст
SANDERO 1.6 16V Bifuel K4M 696 105 л.с. Био-горючее 2008 - наст
SANDERO 1.6 16V K4M 690 105 л.с. бензин 2008 - наст
SANDERO 1.6 K7M 710 87 л.с. бензин 2008 - наст
ну и еще много для каких рено
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 12:51
gornyk logan
dimone73 писал(а):До чего народ обленился, ни чего искать сам не желает. АБС - не желательно, а просто по-барабану есть или нет.
8671016173
кстати, по этому номеру выдает
Комплект тормозных колодок Logan Motrio 8671016173 (410602192R)
но это мотрио, если искать по этому номеру не рено, а мотрио - то цена на 300р дешевле.
Колодки тормозные передние Motrio (Lucas) аналог 8671016173, 8671094847комплект (шт)
LOGAN (LS_) 1.2 16V D4F 732 75 л.с. бензин 2004 - наст
LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) K7J 710 75 л.с. Бензин/автогаз (LPG) 2004 - наст
LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) K7J 714 75 л.с. Бензин/автогаз (LPG) 2004 - наст
LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel K4M 696 105 л.с. Бензин/этанол 2004 - наст
SANDERO 1.2 16V LPG D4F 732 75 л.с. Бензин/автогаз (LPG) 2008 - наст
SANDERO 1.5 dCi K9K 892 75 л.с. Дизель 2008 - наст
SANDERO 1.6 MPI 85 K7M 800 84 л.с. бензин 2008 - наст
SOLENZA 1.4 K7J 710 75 л.с. бензин 2003 - наст
SOLENZA 1.9 D F8Q 630 63 л.с. Дизель 2003 - наст
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 13:39
gornyk logan писал(а):получил тормозные диски на рено логан
фото
Мне одному кажется, что это подделка?
На сколько я помню, TRW не красит диски (торцы дисков)...
P.S. Ща поищу фото...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 14:11
Фокс
LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) K4M 696 105 л.с. бензин 2004 - наст ...
... ну и еще много для каких рено
Паршивым каталогом пользуетесь. Заказанный вами сцепление никак не подходит на 16 кл. мотор К4М. Только для 8 кл. мотора К7М.
gornyk logan писал(а):dimone73 писал(а):8671016173
Такие колодки 8671016173 давным давно сняты с производства, и на замену пришли 8671094847. Да и прекратите указывать модели, это совсем лишнее для обсуждения, да и не забывайте что у нас авто российской сборки которые и отличаются деталями от одинаковых моделей других производителей например как Турция, Румыния и Бразилия. Но такие колодки
8671094847 подходят более чем для 350 автомобилей (RENAULT и других марок). Может вам список таких моделей приложить?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 14:12
gornyk logan
Nick_2141 писал(а):gornyk logan писал(а):получил тормозные диски на рено логан
фото
китайцам ничего не стоит и покрасить.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 14:17
Фокс
Nick_2141 писал(а):... Мне одному кажется, что это подделка?...
Вы не одиноки с таким мнением. Меня смутила эта... как раньше покупатели говорили продавцу - "Заверните в бумагу". Так что-то здесь не то.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 14:21
gornyk logan
Фокс писал(а):Nick_2141 писал(а):... Мне одному кажется, что это подделка?...
а в чем должны быть завернуты?
я не считаю что это подделка.. нет смысла так подделывать, дорого это будет. в китае сделаны трв - китайцам ничего не стоит и покрасить и завернуть..
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 14:27
gornyk logan писал(а):китайцам ничего не стоит и покрасить.
Дело не в краске.
Я на такие дики как-то "попал".
Начали бить с нуля. Точнее - один диск бил. Да так, что в педаль отдавало не кисло.
Были сданы продавцу.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 14:28
gornyk logan
Nick_2141 писал(а):gornyk logan писал(а):китайцам ничего не стоит и покрасить.
Дело не в краске.
посмотрим.. проверим.
на ютубе есть ролик про диски такие ..ролик от 2017года..там так же покрашены диски.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 14:32
Фокс
gornyk logan посмотрите, есть ли на дисках следы балансировки от фрезерного станка.
gornyk logan писал(а):... а в чем должны быть завернуты? ...
Я никогда не видел чтобы тормозные диски заворачивали в бумагу! Обычно либо ничего, либо завернутая в пленку, но чаще всего встречаю без. В упаковке лежат 2 диска, и между дисками проложена толстая картонка.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 14:51
gornyk logan
Фокс писал(а):gornyk logan посмотрите, есть ли на дисках следы балансировки от фрезерного станка.
следы фрезеровки/балансировки.... ну на вентилируемых дисках понятно где фрезеруют.. а невентилируемые диски где фрезеруют? надо глянуть.. думаю что на них нет никаких следов фрезерования.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 17:13
gornyk logan
нет никаких следов фрезеровки на дисках
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 апр 2019, 23:20
Фокс
gornyk logan писал(а):нет никаких следов фрезеровки на дисках
Не там смотрите как на вентилируемых. С внутренной стороны в виде сверленных точек, либо как от фрезы. Жаль что у меня нет фоток от не вентилируемых дисков, показал бы их.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2019, 19:19
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2019, 19:21
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2019, 19:32
gornyk logan
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 апр 2019, 23:14
Fudzisava
Подскажите, пожалуйста, код электропривода замка двери (или актутора). Логан фаза 1 2008г, дверь задняя, если это имеет значение.
Здесь на форуме не нашел, во всем рунете удалось найти только статью на
https://www.drive2.ru/l/523304313976521830/ где мелькает ссылка на 7700712901
Что по сведениями Exist вообще предназначено для модели MASCOTT DXI -FAB-56A PHASE 3
Вторая позиция - кнопка управления задним левым стеклоподъемником
на неисправной детали нанесен код renault 209616
но таковой в продаже найти не могу
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 апр 2019, 00:37
Fudzisava писал(а):Подскажите, пожалуйста, код электропривода замка двери (или актутора). Логан фаза 1 2008г, дверь задняя, если это имеет значение.
Отдельного кода у привода нет. Есть код на замок в сборе с приводом. Левый и правый - разные.
Замок двери задней правый с активатором Renault оригинал 6001547513
Замок двери задней левый с активатором Renault оригинал 6001547512
Fudzisava писал(а):Вторая позиция - кнопка управления задним левым стеклоподъемником
Кнопка стеклоподъемника заднего Левая Renault 8200467793
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 апр 2019, 00:46
Nick_2141 писал(а):Отдельного кода у привода нет.
Он какбэ есть, только очень секретный. Можно найти в машинах хрен знает какого мохнатого года.
77 01 039 565
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 апр 2019, 16:20
Fudzisava
Спасибо за очень секретный код привода замка багажника. Этот привод я полчаса в инете искал, как и тут на форуме. На алиэкспрессе до сих пор не пробовал запчасти к машине заказывать.
Да, с кнопкой заднего стеклоподъемника я оплошал и не подумал её поискать по общему описанию в инете. Прошу списать на то, что было уже за полночь тогда...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 май 2019, 15:02
LordN
Всем привет!
Левый привод, пыльник на коробке в масле.
Вроде не бежит, просто мокрое, подскажите, плз, коды з/ч чтобы поменять и сальник и пыльник, если это имеет смысл, машине 8 лет, 2011.
1.6, 8кл. МКПП.
чтобы код узнать vin нужен?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 май 2019, 05:25
LordN
dimone73 писал(а):Ни чего не надо. Следите за уровнем масла. По крайней мере при замене сцепления замените еще и свои сальники-пыльники.
спасибо, а как следить за уровнем, в коробке же нет щупа как в двигателе?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 май 2019, 05:29
LordN писал(а): а как следить за уровнем
Только периодически откручивать пробочку контрольно-заливного отверстия и убеждаться, что всё в порядке.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 май 2019, 07:47
LordN
Олег М. писал(а):LordN писал(а): а как следить за уровнем
Благодарю!
но коды сальников-пыльников все-равно было бы неплохо узнать и записать на будущее..
подскажете?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 ноя 2019, 21:47
LazyFM
Приветствую!
Подскажите плз партнамбер внешнего правого шруса. И разборный ли он, или менять всю полуось? А то пишут всякое...
Logan (SR)
двигатель K7MF710 1.6 (87 лс)
выпущен вторая половина 2007
VIN X7LLSRAHH7H125***
Заранее спасибо!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
08 янв 2020, 22:02
nightfox
Подскажите пожалуйста, а существуют коды на обивку сидений? фаза 2
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 янв 2020, 05:32
nightfox писал(а):Подскажите пожалуйста, а существуют коды на обивку сидений? фаза 2
Существуют.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 янв 2020, 17:53
Keeper101
Ух ты, шайтан!
А можно спросить - зачем?
Ведь гораздо дешевле купить более-менее приличные чехлы, которые обойдутся раз в пять дешевле обивки.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
09 янв 2020, 22:01
dimone73 писал(а):Если только чехлы шить как обивку - вместе с креплениями к сидушке и спинке, из нормального такого Жаккарда или Гобелена.
А покупные чехлы по-твоему никак не крепятся к седушке и спинке? =)
dimone73 писал(а):Если загрязнилась обивка, она снимается и стирается.
Штатная обивка - те же чехлы по сути... единственное, что там надо поизвращаться - металлические колечки плоскогубцами поразгибать.
Так что вопрос лишь в качестве материалов, подгонки под конкретный автомобиль, крепеже к сиденью.
Я вот к покупным чехлам из кожзама собственноручно добавил крепление к двум продольным металлическим спицам (в поролоне на передних седушках)... вот примерно в тех местах, где у тебя красные прямоугольники.
пысы: а ещё я бы очень хотел, чтобы производители чехлов (ну, и ковриков до кучи) продавали отдельно от всего комплекта водительский... ведь он наиболее всего подвержен износу... но им, видите ли, выгоднее продавать весь комплект.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 янв 2020, 07:22
Дык нам же руки не для скуки: пришиваешь в том месте к чехлу изнутри велосипедные спицы подходящей длины (примерно 10 рублей за штуку), притягиваешь к каркасу пластиковыми стяжками - вот тебе и готово =)
Я вот ещё свои чехлы седушек собираюсь под задницей тоненьким поролоном с лёгким клейким слоем приклеить к поролону седушек... чтобы чехлы седушки при вставании форму задницы не принимали.
Снимать-стирать не планирую... кожзам в этом смысле более практичен, чем ткань... протёр бяку влажной тряпочкой - и готово. Про тканевые так не скажешь... особливо когда какого-нибудь ребёночка стошнит... или нетрезвый дядя пиво прольёт )))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
13 янв 2020, 12:38
Keeper101
По износостойкости сидений Логана согласен - у меня к 80 тысячам посыпалась пенорезина из-под водительского сиденья. Но я поступил так же - положил поролончика под чехлы, так и продал.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2020, 08:18
9892301
Рассыпалась клипса (Clip HG 13), которая держит смотку проводов над двигателем.
Подскажите пожалуйста не каталожный номер для заказ через Интернет-магазин.
Спасибо
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2020, 17:58
...или ещё один - "пластиковая стяжка" =)
- Но это же не эстетично
- Зато дёшево, надёжно и практично ©
Re: Коды запчастей
Добавлено:
21 апр 2020, 18:53
4e6yPaToP писал(а):пластиковая стяжка
чОрная. Только чОрная...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2020, 03:00
9892301
dimone73 писал(а):Почему бы не применить не каталожный номер - "чёрная изолента"?
не любитель колхозить
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 апр 2020, 08:07
9892301
dimone73 писал(а):"Ай не люблю запах жженый резына" как говаривал грузин в анекдоте.
7703079285 оригинальный каталожный. 192 р штука.
Открываете каталог Ларгуса, электоропроводка - жгуты проводов, скобки. В Ларгус идёт как скоба одноместная, в Автодоке фиксатор.
Источник - НИИ Биологии Мозговой Активности.
спасибо
глянул
111,60р стоит
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 апр 2020, 20:29
wit26
Всем доброе время суток!
Буду краток. Потек правый ароматизатор.
Какую фирму посоветуете, бюджетную и надежную!
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 апр 2020, 21:59
wit26 писал(а):Всем доброе время суток!
KYB - если повезет купить не подделку...
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 май 2020, 21:48
wit26
Спасибо, будем искать.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2020, 19:06
gornyk logan
всем доброго дня
про электростеклоподъемники ЭСП
установил форвардовские на перед и зад..но речь хочу тут вести про кнопки
в переднюю панель не стал ставить кнопки
на передние двери установил кнопки от гранты в двери
на задние двери установил кнопки вместо заднего подстаканника.
устанавливал сдвоенные кнопки от гранты
номер АВАР 357.3769
и номер Автоваз 21900-3709810-00
так вот - по картинкам - эти номера один и тот же блок. Но по факту по номеру 21900-3709810-00 блок кнопок более качественный!
номер 3573769 - не берите!
и вообще кнопки бывают разные ..на кнопки есть номера авар,а есть номера автоваз - так вот по номерам автоваз более качественные кнопки!
при снятии обшивки - карты двери - ломаются клипсы... номер новых такой 8200700969 фиксатор обшивки двери. новые клипсы более хрупкие чем родные.
что касается тоннеля ручника - у многих его нет.. купил такой 8201441380 . внимание - по данному номеру идет консоль + подстаканник + крепеж. если вам по данному номеру впаривают только консоль, то значит раздербанили комплект и продают по отдельности.
у меня логан 2011 года - консоль подошла как родная.
Центральная консоль Renault Logan2/Sandero2/Sandero2 Stepway Renault 8201441380
Re: Коды запчастей
Добавлено:
22 июл 2020, 19:12
gornyk logan
Nick_2141 писал(а):wit26 писал(а):Всем доброе время суток!
про амортизаторы....
на реношке давно менял родные на монро...
после этого на другой машине менял передние амортизаторы также на монро...но появился какой-то стук..именно после замены амортизаторов. такое ощущение что монро для тяжелой машины слабоваты...нужно жесче...
на зад поставил амортизаторы KAYABA = KYB... вопросов к ним нет..понравились.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 авг 2020, 10:16
Keeper101
А Монро вообще бывают хорошими? Что-то я не слышал про них лестных отзывов.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
02 авг 2020, 17:56
Keeper101
Не поверю. Я вообще никому не верю - времена такие. Монро даже не рассматривал, когда на Логан выбирал амортизаторы - слишком часто подделывают, совершенно так же, как и Лемфёрдер, который чемпион по подделываемости среди запчастей практически у всех продавцов, даже в моем любимом емексе брать не стоит.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
03 авг 2020, 11:58
Фокс
Keeper101 писал(а):Не поверю. Я вообще никому не верю - времена такие. Монро даже не рассматривал, когда на Логан выбирал амортизаторы - слишком часто подделывают, совершенно так же, как и Лемфёрдер, который чемпион по подделываемости среди запчастей практически у всех продавцов, даже в моем любимом емексе брать не стоит.
Ну и зря. Я езжу на оригинальных реношных Monroe, это отличные амортизаторы, хотя ранее с завода стояли дерьмовые амортизаторы производителя Cofap.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
07 ноя 2020, 17:35
nightfox
Ребята, помогите подобрать внутренний пыльник левого привода(только резинку) на 16 клапанный логан фаза 2.
У меня сальник в порядке (вроде как), стоит хомут винтовой давно уже. Но пыльник стал слезать в сторону коробки. На сто мастер как не пытался, так и не получилось вернуть его обратно. Боюсь что может слететь с обоймы сальника-подшипника и потечет масло.
Поэтому встал вопрос замены самого пыльника, в сборе с подшипником код знаю 392414459R, но боюсь что резинка из аналогов не подойдет в размерах.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
20 дек 2020, 22:41
А какой номерок у ответной части замка багажника у ф2?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 авг 2021, 15:36
Stinky
Добрый день. Ребята помогите найти магнитное кольцо абс на барабан задний. Рено 2007 года, нужно на 44 метки, диаметр барабана 203мм внешний. Внутри барабана написано 9260MAXI204,45. Меняли подшипник ступицы и дебилы в сервисе выкинули это кольцо (((( Сейчас вечно горит АБС. Везде ищу и не могу найти. Нашел такое 432001501R, но сколько меток не говорят - мне кажется там 48.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
12 авг 2021, 06:23
Stinky
dimone73 писал(а):TRISCAN 854025409.
Да, и количество полюсов у него вдвое больше, нежели у переднего подшипника - 88.
а не подскажите есть аналоги? а то что то цена у него около 3000р. как то для такой детали не камильфо )
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2022, 14:02
Народ, привет! На радиаторе двигателя между впускным и выпускным патрубком есть... что-то вроде пробки? Или предохранительного клапана... круглая дырка образовалась... вылетело, видимо, что-то из неё... а найти не могу
Антифриз вытек... вот, стою и думаю, что делать =)
Логан 2008
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2022, 14:20
Виталий, укажи место, смотря на свой радиатор. Обведи это место красным
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2022, 14:28
Вот, показываю стрелкой...
В этом месте у меня теперь дырка правильной круглой формы =)
А внутренняя оставшаяся часть крутится вокруг оси )))
По превышению температуры (или давления) при некрутящемся вентиляторе радиатора эта хрень вылетела незнамо куда
Чем это дело заткнуть - я не представляю ))) ну, не винной пробкой же )))))
А радиатор покупать не особо хочется ))
Re: Коды запчастей
Добавлено:
14 мар 2022, 14:36
4e6yPaToP писал(а):Вот, показываю стрелкой...
Спокойно, без паники. Под двигателем, я так понял, ты ничего не нашел, звука никакого не слышал. Тихо отвалилась. Тут такой момент: внутреннюю часть извлечь можно или как???
Re: Коды запчастей
Добавлено:
16 мар 2022, 22:55
4e6yPaToP писал(а):дырка правильной круглой формы =)
можно резьбу нарезать и вкрутить болт
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 мар 2022, 06:56
Спасибо, дорогой Foenstein! У меня тоже была такая мысль. И я уже пошёл в метизы с радиатором, чтобы подобрать болт нужного диаметра и вкрутить его... пока шёл, думал, как я буду вкручивать болт во вращающуюся вокруг оси круглую часть, осматривал её... и случайно увидел на корпусе радиатора трещину 5 см длиной... я даже обрадовался ей... потому что долго и упорно искал течь в системе.
По рекомендации горячо любимого Sergren'а купил на Авито б/у радиатор Valeo за 1000 рублей, найденный им ещё со времён промывки системы охлаждения (в начале зимы)... добрейшей души Sergren (точнее, его сын... Sergren был сзади, на подстраховке) меня подвёз до продавца и обратно, 15км! Ушастый таксист был так счастлив, что его везут, причём везут забесплатно =)
В общем, я его уже поменял, этот радиатор... сам... вотЪ!
А цены на новые радиаторы в текущей обстановке мне не понравились... а ещё не понравились цены на оригинальный антифриз (больше 2000р за литр концентрата). Слава яйцам, нашёл на Авито за прежние 600 рублей.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
17 мар 2022, 14:35
4e6yPaToP писал(а):По рекомендации горячо любимого Sergren'а купил на Авито б/у радиатор Valeo за 1000 рублей, найденный им ещё со времён промывки системы охлаждения (в начале зимы)... добрейшей души Sergren (точнее, его сын... Sergren был сзади, на подстраховке) меня подвёз до продавца и обратно, 15км! Ушастый таксист был так счастлив, что его везут, причём везут забесплатно =)
Ты еще забыл написать, скольких мне трудов стоило уговорить тебя, чтобы подвезти тебя до продавца и обратно, тем самым сделав мне подарок.
Короче говоря, код не понадобился, да и вряд ли эта окантовка продается отдельно.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2022, 09:46
DeX
Привет. Может кто-нибудь подсказать оригинальный код радиатора охлаждения на логан 2007 с кондеем?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
27 мар 2022, 19:08
DeX
dimone73 писал(а):7700428658, 7711134332, 8200156548 или скорее 7700428082
Спасибо! Может и с выбором поможете?) Предлагают неоригинал luzar за 4400 и nissens за 6600 р.
Вышеуказанные номера все должны быть совместимы или какие то особенности есть?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2022, 18:23
altair6993
Здравствуйте. Хочу установить правый грязезащитный щиток двигателя. Сейчас там почти пусто. Вопрос заключается в следующем. Эти щитки от Фазы1 (6001547940) и Фазы2 (6001549272) взаимозаменяемы? Картинки одинаковые в логан шопе, а цена везде разная. И подойдёт ли от Ларгуса на Логан 2008г? Как бы нащёл за 800р под номером 6001549272.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 мар 2022, 23:15
altair6993
Спасибо. В том то и дело, что на одной из местной авторазборки загнули цену в 1500р. Буду заказывать 6001549272.
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 мар 2022, 07:22
6001549272 щиток новый стоит 31,67 евро
Re: Коды запчастей
Добавлено:
23 апр 2022, 12:39
9892301
Интересует именно передний бампер с отверстиями под ПТФ и лепестками крепления рамки ПТФ
Re: Коды запчастей
Добавлено:
29 апр 2022, 14:15
Midnight1971
Фокс писал(а):gornyk logan писал(а):нет никаких следов фрезеровки на дисках
Игорь, добрый день! Я был участником ClubSandero.ru, форум закрыт. Зарегистрировался, чтобы заказать у Вас комплект ГРМ, но в личку Вам написать почему-то невозможно. Как мне с Вами связаться?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
28 июл 2022, 08:36
9892301
Авто - Логан 2007, ГУР, без АБС
Колонка рулевая (с ГУР) Renault оригинал 8200720903, 488102002R
При покупке б/у рулевой колонки с авторазборок (возможно с другого города) на что следует обратить особое внимание, чтобы при ее установке не возникло никаких проблем в сервисе?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
05 сен 2022, 20:14
alexrusnn
Всем привет! Столкнулся с проблемой подбора подшипника передней ступицы. Логан 2012г.в. VIN: X7LLSRB1HCH581448. Подскажите пожалуйста номер оригинали и номер заменителя. Сколько должно быть магнитных полосок 48 или 44? SKF VKBC20040 или VKBA3637?
Re: Коды запчастей
Добавлено:
15 сен 2022, 23:19
9892301 писал(а):Бампер передний Logan фаза1
как раз именно такой бампер брал в октябре 2019-го Уже 3 года лежит в сарае в упаковке
5510-00-1301904P / BLIC
36,91€
На этих выходных буду ставить
Думаю даже красить не буду. Пусть останется чёрный!
для этого бампера есть еще такие аналоги:
ALVADI AL13555577
DACIA 60 01 549 906
DACIA 6001 546 781
UM MOTORCYCLES 5510-00-1301904P
VAN WEZEL 1514570
VAN WEZEL 1514571
VAN WEZEL ACI 1514570
VAN WEZEL ACI 1514571
Re: Коды запчастей
Добавлено:
10 июн 2023, 15:44
LordN
всем привет!
парни, подскажи, плз, код этого болтика, если он, в принципе, существует
https://photos.app.goo.gl/fNPBkZba6vfM3PBy7болтик держит корпус воздушного фильтра. опять потерялся, нехороший болтик...
p.s. отбой, нашел
болтик 8200668704
ASAM 30763 - Втулка
