Текущее время: 16 окт 2026, 15:18
Как узнать нормативы renault по ремонту
Сообщение Fudzisava » 03 май 2012, 16:29
Кто подскажет, где достать нормативы производителя на сборку/разборку элементов кузова? В идеале - еще и официальные рекомендации по объему ремонта для типовых повреждений.
Хочу проверить калькуляцию оценщика страховой, которая явно занижена - как по нормативочасам, так и по составу ремонта.
Если совсем конкретно - речь идет о ремонте глубоких царапин на заднем бампере. По мнению оценщика, вся работа займет 0,9н/ч и стоит 540рэ :evil:
Fudzisava
Re: Как узнать нормативы renault по ремонту
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2012, 16:35
Fudzisava писал(а):Кто подскажет, где достать нормативы производителя на сборку/разборку элементов кузова? В идеале - еще и официальные рекомендации по объему ремонта для типовых повреждений.
У официального дилера. Подъехать и попросить произвести калькуляцию работ и материалов.
Fudzisava писал(а):Если совсем конкретно - речь идет о ремонте глубоких царапин на заднем бампере. По мнению оценщика, вся работа займет 0,9н/ч и стоит 540рэ :evil:
После предъявления калькуляции от официала - оценщики скажут, что им плевать, и что они используют среднерыночную стоимость оценки. Сошлются на нормы, акты и т.п.
Сообщение Александр_Гость » 03 май 2012, 19:09
Nick_2141 писал(а):После предъявления калькуляции от официала - оценщики скажут, что им плевать, и что они используют среднерыночную стоимость оценки. Сошлются на нормы, акты и т.п.
А вы плююте на оценщиков и представлете документ от сертифицированного механика (дилера) - смету работ. И любым отчётом об оценке можно подтереться, если есть смета от сервис-цетра. Закон предусматривает в таких случаях возможность вообще обходится без оценщика, отдавая предпочтение механику.
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2012, 21:13
Александр_Гость писал(а): Закон предусматривает в таких случаях возможность вообще обходится без оценщика, отдавая предпочтение механику.
Ради расширения кругозора - можно ссылочку на закон? Ну, или хоть "веслом" покажите, в каком кодексе и в какой главе копать?
Сообщение Fudzisava » 04 май 2012, 08:51
Все оценщики используют "МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
НА МОМЕНТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ" РД 37.009.015-98 (с Изменениями N 1, N 2, N 3)"
в нем самые общие слова:
5.2. Способ, виды и объем ремонтных работ (операций) определяются экспертом в зависимости от характера и степени повреждения отдельных деталей с учетом необходимости проведения сопутствующих работ по разборке, регулировке, подгонке, окраске, антикоррозийной обработке и т.д., в соответствии с технологией, установленной предприятием - изготовителем транспортного средства.
5.7. Стоимость восстановительных работ определяется на основании установленных предприятием-изготовителем нормативов трудоемкостей технического обслуживания и ремонта транспортного средства, средневзвешенной стоимости одного нормо-часа работ по ТО и ремонту транспортного средства данного типа в данном регионе (с учетом предусмотренных надбавок или скидок).
Для АМТС, которые ремонтировались у официальных дилеров или у которых величина расчетного износа не превышает 40% и срок эксплуатации не более 5 лет, стоимость запасных частей, материалов и нормо-часов по видам ремонтных работ определяется по данным ближайших официальных дилеров и фирменных СТОА, во всех остальных случаях достаточно того, что применяемые для восстановительного ремонта запчасти, материалы и услуги должны иметь сертификат соответствия.
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 04 май 2012, 08:52
Как видите, дважды РД ссылается на нормативы и технологию производителя. Поэтому справшиваю
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 04 май 2012, 08:53
Интересен весьма второй абзац п.5.7. Из него можно сделать вывод, что можно сделать как говорит Александр_Гость , но только если машине <5лет
Fudzisava
Повторная экспертиза повреждений авто
Сообщение Fudzisava » 04 май 2012, 09:10
Вопрос в следующем - страховая по ОСАГО произвела оценку, с которой я не согласен. Там не только снижены нормочасы, но тупо пропущен ряд необходимых операций: так, поцарапанный бампер становится целым без покраски, только в результате сборки/разборки ! :evil:
Типовой путь я знаю - провести за свой счет независимую экспертизу, потом судиться со страховой.
Вопросы следующие:
1) можно ли требовать от страховой провести повторную экспертизу, т.к. в этой явно пропущены необходимые технологические операции. Контролирует ли такие вопросы страховой надзор?
2) вроде п.5.7 "МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА МОМЕНТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ" РД 37.009.015-98 (с Изменениями N 1, N 2, N 3)" позволяет для машин моложе 5 лет обходиться без экспертизы, используя калькуляцию дилера. Насколько это прокатывает на практике?
Fudzisava
Re: Повторная экспертиза повреждений авто
Сообщение _Михалыч » 04 май 2012, 11:03
есть встречные вопросы. самый главный - Вы при осмотре машины "независимым" экспертом подписывали Акт осмотра? он вообще составлялся?
в Акте осмотра уже должно быть отражено, какие детали на ремонт, что под замену, что красится.
Прежде всего надо затребовать от СК копию Акта о страховом случае - как я понимаю, Вы это уже сделали (иначе где Вы смотрели бы нормочасы и пр.). В составе Акта о страховом случае должна быть и копия Акта осмотра - посмотрите, что Вы там подписывали. Вполне вероятно, что там стоит Ваша подпись под "бампер не красить" (но ничего страшного в этом нет).
Повторную экспертизу лучше сделать самому, пригласить телеграммами виновника и СК.
по поводу износа - разные экспертные организации пользуются разными методиками начисления износа. единого нормативного документа нет, есть только законодательно установленные предельные величины при начислении износа. калькуляция дилера не прокатит.
да и делать кузовщину у дилера - однозначно не хватит никакой выплаты, в нормальном автосервисе при использовании неоригинальных запчастей цена будет вполовину ниже.
_Михалыч
Сообщение Fudzisava » 04 май 2012, 12:46
_Михалыч писал(а):есть встречные вопросы. самый главный - Вы при осмотре машины "независимым" экспертом подписывали Акт осмотра? он вообще составлялся?
В Акте о страховом случае (я его взял в страховой) 2 документа:
1) Акт осмотра, который я подписал - в нем всего только перечислены повреждения
2) Расчет стоимости восстановления, который позже сделал оценщик страховой, в нем, ессно, моих подписей нет
По поводу повторной независимой экспертизы понятно. Почему думаете, что не прокатит калькуляция дилера? В п. 5.7 РД черным по белому написано
Fudzisava
Сообщение _Михалыч » 04 май 2012, 13:02
Fudzisava писал(а): В п. 5.7 РД черным по белому написано
это всего лишь одна из применяемых методик расчета и она не является обязательной ни для экспертов, ни для СК. даже в суде вряд ли это прокатит.
ЗЫ - выбить доплату с СК "полюбовно" вряд ли получится. если овчинка стоит выделки и Вы действительно намерены получить справедливую сумму компенсации - готовьтесь подавать исковое заявление в суд.
_Михалыч
Сообщение Fudzisava » 04 май 2012, 17:50
Понятно, спасибо за советы
Fudzisava
Сообщение Palen » 27 сен 2012, 19:30
Fudzisava писал(а):Вопрос в следующем - страховая по ОСАГО произвела оценку, с которой я не согласен. Там не только снижены нормочасы, но тупо пропущен ряд необходимых операций: так, поцарапанный бампер становится целым без покраски, только в результате сборки/разборки ! :evil:
Вопросы следующие:
лучше поздно, чем никогда!!!!
Господа и Дамы!!!!
да поймите Вы, на основании этих недописок и недоделок экспертизы страховой компании, Вам проще в суде, представив калькуляцию независимого-провереного эксперта, добиться признания ничтожными выводы эксперта от страховой, и никакой юрист от страховщика, ничего не опротестует.
у меня были не представлены в калькуляции страховой каталожные номера деталей подлежащих замене и все цены были занижены, на этом основании эта калькуляция была признана ничтожной
Palen
