прокладка крышки головки блока цилиндров
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 14:02
chebas
Прочитал, что при смене масла, лучше прочищать систему вентиляции картера, а при снятии крышки головки блока цилиндров, заменять ее прокладку новой.
Позвонил в магазин, а цена то этой прокладки - 800 р :shock:
Так может есть какой-нибудь дешевый аналог или другой выход из ситуации?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 14:04
chebas писал(а):Так может есть какой-нибудь другой выход из ситуации?
Есть выход. Не читайте глупостей.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 14:15
chebas
в смысле не менять прокладку или не выполнять чистку крышки?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 14:18
боб
chebas писал(а):Так может есть какой-нибудь дешевый аналог или другой выход из ситуации?
Каждый раз промывать не нужно. Я промыл после 3 лет эксплуатации при пробеге 75 000. И то заодно потому что менял ремень грм и заодно решил посмотреть регулировку клапанов. Грязи было мало, можно было не промывать. Прокладку поставил старую на герметик и ничего не течёт.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:06
chebas
так суть то и в том, что уже 4 года и пробег 71000. А ремни тяжело было менять?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:31
боб
chebas писал(а):так суть то и в том, что уже 4 года и пробег 71000. А ремни тяжело было менять?
Тогда конечно лучше промыть. Ремни менять не тяжело. Я менял во дворе без ямы. Где то на форуме есть описание замены с фотографиями.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:35
chebas
спасибо за советы. все-таки думаю поискать прокладку, на всякий случай, может старая ваще никакая будет :roll:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:44
боб
chebas писал(а):спасибо за советы. все-таки думаю поискать прокладку, на всякий случай, может старая ваще никакая будет
Народ пишет по несколько раз снимал крышку и даже не ставил на герметик. Я по своей лени помазал герметиком только те места где прокладка отошла от головки и всё нормаально. Впрочем если есть лишние деньги то можно и купить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 15:53
chebas
Убедительно! :) Я передумал
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 06:51
firesanek
по вашему производитель авто пишет глупости (я про замен прокладки под крышкой клапанов)?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 10:30
Stivens
firesanek писал(а):по вашему производитель авто пишет глупости (я про замен прокладки под крышкой клапанов)?
Нет, он перестраховывается...
Так как написано всегда правильно, только дорого сильно.
В некоторых случаях силою разума мы можем понять, что можно решить проблему по другому, гораздо душевле, но это наш частный случай. И без "Силы разума" не обойтись.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 19:08
chebas
Stivens писал(а):И без "Силы разума" не обойтись
+1
