Текущее время: 12 окт 2026, 19:52
ТО-4
Re: ТО-4
Сообщение igor73 » 01 май 2014, 09:22
Rer писал(а):Можно то-4 не полностью делать?
Это как?
Масло не полностью заменить? Или две свечи из 4-х? :roll:
Этот вопрос скорее про замену комплекта ГРМ. Менять или нет. По регламенту положено.
igor73
Re: ТО-4
Сообщение iamsergei » 01 май 2014, 11:14
Не только ГРМ. Этот вопрос можно отнести и к замене помпы. Если сухо в около нее, нет смысла при таком пробеге менять.
iamsergei
Re: ТО-4
Сообщение Klid » 01 май 2014, 11:54
Rer писал(а):у меня то-4 пробег 35 000, за последний год 6 тыс всего. Можно то-4 не полностью делать?
При сходном пробеге делал малое ТО, ТО-4 сделал на следующий год при пробеге около 50 000
Klid
Re: ТО-4
Сообщение doramirus123 » 07 авг 2014, 16:20
ребят! можно в шапку сделать ,что надо для то 4 или 60 000 тыс
еду в логан гараж :-D кстати кто нибудь там грм менял,зимой не свистит?
напишу основное,что забыл дополните плиз.
1. шкиф генератора
2.ремень грм+2 ролика
3.ремень генератора
4.водяной насос,она же помпа
что я ещё упустил,что надо менять,что бы ещё 60 тыс не париться?
про замену масел и колодок не пишу,это поменять на коленки как 2 пальца.
doramirus123
Re: ТО-4
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2014, 16:25
doramirus123 писал(а):грм менял,зимой не свистит?
Ремень ГРМ вообще не свистит ;)
doramirus123 писал(а):1. шкиф генератора
Это зачем?
doramirus123 писал(а):2.ремень грм+2 ролика
Там 1 ролик, 2 ролика на ремне навесного оборудования.
Re: ТО-4
Сообщение doramirus123 » 07 авг 2014, 16:55
dimone73 писал(а):
doramirus123 писал(а):ребят! можно в шапку сделать ,что надо для то 4 или 60 000 тыс
1. шкиф генератора
3.ремень генератора
Вот и не парьтесь. Езжайте с богом спокойно, там все скажут. В таких конторах не принято обманывать клиента.
принято или нет ,это не важно,важно то что могут забыть какую то мелочь,которая может наделать делов в будущем,по этому я хочу заменить,эти мелочи что бы не париться потом
doramirus123
Re: ТО-4
Сообщение doramirus123 » 07 авг 2014, 18:00
дружище я спрашиваю по поводу движка ,подвеска или ещё что то,это не столь критично как погнутые клапана
doramirus123
Re: ТО-4
Сообщение monstr_62 » 16 дек 2014, 00:54
Мужики вопрос? Пришло время менять ремень генератора. Что купить аналоги или оригинал RENAULT 8200598964? Какой лучше? Может есть аналоги которые те же оригинал только дешевле?
И ещё. Ролики менять надо или нет? Машина с гуром и кондеем 10 год 8 кл. 1,6
monstr_62
Re: ТО-4
Сообщение 3dmax » 16 дек 2014, 01:55
monstr_62 писал(а):И ещё. Ролики менять надо или нет? Машина с гуром и кондеем
По регламенту менять надо. Некоторые не меняют из-за экономии. Иной раз прокатывает до следующей замены ремней. А иной раз не прокатывает. Учитывая копеечную их стоимость лучше поменять. Натяжной механизм не менять. А то некоторые умники его вместе с роликом меняют опосля 60 тысяч пробега. А он служит куда больше.
Re: ТО-4
Сообщение monstr_62 » 17 дек 2014, 01:32
Благодарю. :compliment
monstr_62
Re: ТО-4
Сообщение monstr_62 » 18 дек 2014, 11:52
Ролики оригинал ставить? Металлический 1000 рублей. Если нужно два, то хочется сэкономить.
Может кто аналоги ставил.
Есть GATES T36413 - Ролик генератора металлический 480 рублей. Пугает только что эти не оригиналы запорят ремень или свистеть будут. Так то меняю все сам. Поставить другие 10 минут.
Что думаете?
monstr_62
Re: ТО-4
Сообщение дима » 18 дек 2014, 16:54
monstr_62 писал(а):Ролики оригинал
snr.на ролике должна быть надпись KOYO
Re: ТО-4
Сообщение кривич » 06 июн 2015, 20:13
пришло время (вернее, приехал пробег) делать ТО4 (60000). Машина Сандеро 2012 года. 1,6V 8 клапанов, кондиционер, ГУР (комплектация Престиж). По данным официального сайта Рено стоимость ТО4 составляет около 14 т.р. Звоню оф. дилерам в ближайших городах Смоленск, Брянск. цена примерно одинаковая - 22 т.р. Откуда накрутки? Но придется платить, самому связываться не хочется, учитывая горький опыт советского автопрома (ЗАЗ,ВАЗ,Таврия).
кривич
Re: ТО-4
Сообщение remich » 08 июн 2015, 07:08
куда бежать ларгусоводам, которым предлагают менять ремень на 120 тык-ах...
Re: ТО-4
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 июн 2015, 11:22
remich писал(а):куда бежать ларгусоводам, которым предлагают менять ремень на 120 тык-ах...
Видимо, на разборки, искать заранее ГБЦ на случай, если ремень ГРМ рванет ;)
