Текущее время: 13 окт 2026, 16:41
ТО-4
Re: ТО-4
Сообщение дима » 06 окт 2012, 19:12
у меня помпа в один день потекла так,что ого-го(к слову сказать подсыкала она в районе месяца до этого,все руки не доходили-стройка однако) как раз на 90 т.км.ровно,вопрос 3 часов под машиной и снова в дорогу.к чему я это,если человек меняет грм за деньги,то естественно менять ролики +много к постам выше и конечно помпу при то-4.если сам(например как я),то можно и поиспытывать ресурс и судьбу :-D
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение alexmsm » 13 дек 2012, 22:02
А как в Экзисте все это найти, там нет поиска по наименованию?
alexmsm
Сообщение дима » 13 дек 2012, 22:24
по номеру детали(артикулу),рекомендую второй сайт-дешевле...
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 дек 2012, 22:44
дима писал(а):про ремень допки с его ценой, молчу :wink:
Диму надо посадить на закупки и нехай он запчасти форумчанам высылает :lol:
Сообщение alexmsm » 14 дек 2012, 16:05
По совету дима собрал в экзисте по отдельности, да выходит дешевле
Вот так нормально?
Gates 5473 XS Ремень зубчатый 538,96р.
SNR GT355.22 Ролик натяжителя ремня грм 820,10р.
Valeo 506 573 Водяной насос 1 598,59р.
Gates 5PK1750 Ремень поликлиновый 575,83р.
И еще вопрос нужно ли менять ролик натяжной приводного ремня, он дорогой -
SNR GA355.14 Ролик натяжной приводного ремня 2 068,53р.
И какой антифриз купить на долив, когда помпу будут менять, сейчас родная залита?
alexmsm
Сообщение дима » 14 дек 2012, 16:19
можно не менять,у меня уже более 90 т.км. ходит,можно поменять например только сам ролик,оставив старый механизм натяжки...ес-сно на ролик koyo :roll: он одинаковый с обводным роликом...
Сообщение alexmsm » 14 дек 2012, 16:29
нету роликов koyo в экзисте, заказываю SNR, в надежде что он koyo окажется, как писали выше
alexmsm
Сообщение alexmsm » 17 дек 2012, 18:16
Мне тут сказали хорошо бы еще два ролика поменять которые на ремне допоборудования.
Вопрос ролик на натяжителе и обводной одинаковые? и как их найти?
alexmsm
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 дек 2012, 18:21
alexmsm писал(а):Мне тут сказали хорошо бы еще два ролика поменять которые на ремне допоборудования.
Сдается мне, что вы тут дважды про одно и то же ;)
alexmsm писал(а):И еще вопрос нужно ли менять ролик натяжной приводного ремня, он дорогой -
Сообщение alexmsm » 17 дек 2012, 18:28
Нет я думал там один ролик с натяжителем, а там оказывается два ролика :shock: , причем на натяжитель можно одеть соседний ролик, и теперь хочу просто два таких ролика найти
есть вот SKF VKM 36031 Диаметр, 60 мм, Ширина, 25 мм
а есть SNR GA355.97 Диаметр, 60 мм, Ширина, 25,5 мм
В чем разница и какой лучше подходит?
И точно можно обводной ролик вместо натяжного поставить? подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось alexmsm 17 дек 2012, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
alexmsm
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 дек 2012, 18:36
alexmsm писал(а):но не могу их в экзисте найти :)
21033 феби. Не за что. Я сегодня великодушен 8)
Сообщение alexmsm » 17 дек 2012, 18:38
Спасибо, а такой же можно на место натяжного поставить?
alexmsm
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 дек 2012, 18:41
alexmsm писал(а):Спасибо, а такой же можно на место натяжного поставить?
Эх, молодежь - классиков не читают 8)
Зфгд_ШШ писал(а):Тонкость со сменой натяжного ролика на машинах с ГУРом и кондиционером
На этих машинах натяжной ролик полностью идентичен обводному ролику, т.е. имеется 2 одинаковых ролика. Но натяжной ролик смонтирован на натяжном механизме. Согласно нормативам Рено, на ТО-60 натяжной механизм с роликом меняется целиком. Мы, как неофициалы, смотрим на состояние этого механизма. Если с ним проблемы, то механизм меняется целиком, если же механизм исправен, то меняется только ролик. Ролик стоит около 800 рублей, механизм в сборе - около 3000 рублей. Замена только ролика без смены натяжного механизма - общепринятая практика, так что пугаться ее не стоит. Однако для мнительных клиентов мы запаслись и натяжными механизмами в сборе :wink: .
Сообщение alexmsm » 17 дек 2012, 18:43
:compliment :compliment :compliment еще раз спасибо добавил к своему заказу два обводных ролика, надеюсь больше ничего не забыл
alexmsm
Сообщение дима » 17 дек 2012, 20:20
Зфгд_ШШ писал(а):Эх, молодежь - классиков не читают
это точно :lol:
дима писал(а):он одинаковый с обводным роликом...
он-это натяжной :-D только именно, сам ролик
Зфгд_ШШ писал(а):Я сегодня великодушен
А Я,ВЧЕРА БЫЛ :game причем SNR GA 355.97 стоит всего 510 руб,я бы лично, не брал более дорогой феби...
П.С.
viewtopic.php?f=29&t=3909&p=710397&hilit=GA355.97#p710397 :roll:
или
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=270
