Текущее время: 13 окт 2026, 15:44
ТО-1! Вопросы.
Сообщение andlara » 03 июл 2007, 09:23
Господа! Подскажите даме!
Записалась на ТО1 на Левашовский 16 июля, цена 3999руб.
Надо ли озвучивать следующее:
1. При трогании с места на 1 передаче, после выжимания сцерления слышен воющий (как бы трущийся громко )звук. После переключения на 2 звук пропадает.
2. Перестала сразу попадать на заднюю передачу, не доходит. Надо еще раз и с усилием переключиться.
3. На скорости свыше 120 машина рыскает.
andlara
Сообщение Her_man » 03 июл 2007, 09:26
ужос! Рыскать вообще не должно и передачи вкл. чётко все должны.
А у меня "сверчок завелся" в приборной панели. Металлической такой лязг на кочках и при вибрации. Поеду по гарантии...
Her_man
Сообщение Путник » 03 июл 2007, 09:33
andlara писал(а):Господа! Подскажите даме!
При оборотах выше 3000 мотор воет- надо меньше газовать!
andlara писал(а):2. Перестала сразу попадать на заднюю передачу, не доходит. Надо еще раз и с усилием переключиться.
Синхронизатора не имеет- лучше надо включать. Это нормально.
andlara писал(а):3. На скорости свыше 120 машина рыскает.
Предлагаю быстро не ездить- парусность уавто высокая- всех качает.
Ну или поставьте другую резину- пошире.
Путник
Сообщение andlara » 03 июл 2007, 16:11
Обороты холостые.
Полгода попадала в передачу, а теперь перестала?
Т.е. на родной резине больше 120 ездить нельзя?
andlara
Сообщение Довонагол » 03 июл 2007, 16:16
Озвучивать надо все и всегда когда хочется - зачем себя в чем то ограничивать? А вот что ответят - это их право... Поменьше ответственности за других людей :wink:
Довонагол
Сообщение Довонагол » 03 июл 2007, 16:20
andlara писал(а):Т.е. на родной резине больше 120 ездить нельзя?
У вас в документации по машине написано - макс скорость около 170... Это значит что производитель ГАРАНТИРУЕТ, что на машине на которой вы выезжаете из салона, а значит со всем что на ней и с ней вы можете безопасно двигаться с заявленной скоростью
Довонагол
Сообщение 3dmax » 03 июл 2007, 16:22
Довонагол писал(а): Это значит что производитель ГАРАНТИРУЕТ, что на машине на которой вы выезжаете из салона, а значит со всем что на ней и с ней вы можете безопасно двигаться с заявленной скоростью
Это ничего не значит. безопасно двигаться на машине вообще нельзя, юудь это хоть Бентли. А цифра в 107 км/час означает, что на этой машине может быть ( теоретически) достигнута такая скорость!
Сообщение andlara » 03 июл 2007, 16:22
Спасибо, я так поняла, что "криминала" нет.
andlara
Сообщение Konstantin26 » 03 июл 2007, 16:33
По первым двум пунктам у меня тоже самое,по третьему поменяйте резину
Konstantin26
Сообщение Довонагол » 03 июл 2007, 16:37
И практически тоже! 8) В моем ответе я имел ввиду то, что все что есть в машине включая резину, расчитано под заявленные производителем параметря, включая скорость :D
Довонагол
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2007, 08:26
Вот, вместо "поменять резину", я бы посоветовал для начала сделать сход/развал (цена вопроса ~1500р. Сам делал на первом ТО-15000 км. до сих пор (ужо к 45000км.) и на 140 км/ч идет - как по струнке.). :wink:
А касательно первых двух пунктов - спросите... За спрос не бьют. 8) Только, примерно со следующей формулировкой: "посмотрите то-то и то-то, симптомы такие-то, и огласите приговор. Если подпадает под гарантию - делаем. Если нет - будем думать и советоваться"
Ну вот, примерно так... :roll:
Удачи! :wink:
Сообщение andlara » 04 июл 2007, 08:36
Сход/развал надо заказать как доп.работы при прохождении ТО1?
andlara
Сообщение Путник » 04 июл 2007, 08:41
andlara писал(а):Сход/развал надо заказать как доп.работы при прохождении ТО1?
Конечно.
Путник
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2007, 09:34
Можно попробовать и по гарантии (если при прямолинейном движении у Вас руль чуть отклонен в сторону) :wink: попытка - не пытка :)
Подробнее читаем тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3537&start=0
Сообщение Juggalo » 04 июл 2007, 17:47
Есть кто нибудь, кто обслуживается (обслуживался) в Инкоме на Звенигородском ш. ? Как сервис, довольны?
Juggalo
