Текущее время: 13 окт 2026, 02:09
Замена помпы при ТО-4
Re: После обрыва ремня ГРМ,стоит ли пытаться запуститься?
Сообщение Nick_Zh » 28 фев 2013, 07:51
ne1s0n87 писал(а):Стоит ли сразу заказать помпу для замены?
ИМХО Решайте сами, учитывая состояние помпы. При 80 тыс км пробега, поводов для замены помпы не было.
Re: Вопрос по обрыву ремня ГРМ
Сообщение ne1s0n87 » 28 фев 2013, 13:06
58000 км пробега, подумал что пора менять комплект грм, ремень генератора и помпу. Заказал запчасти. Сегодня отгоняю в сервис. Завтра, надеюсь получу машинку обратно.
ne1s0n87
Re: Замена помпы при ТО-4
Сообщение Militar Katze » 28 фев 2013, 13:19
Nick_Zh писал(а):При 80 тыс км пробега, поводов для замены помпы не было.
133 тыс помпа неменяная. повода для замены не дает. однако на ТО135 буду менять. смещение на 15 тыс.км. из-за гарантийного ремонта на ТО1 - менялись ремни. считай мое ТО135=ТО120
Сообщение dang » 24 сен 2013, 05:32
походу потекла при 190 тыков. Купил asam за 800 р, замена 2400 р :acute
dang
Сообщение NEW Мастер » 21 янв 2016, 21:50
Пришла пора замены ремня ГРМ (120 т.км.),буду менять сам. Менять или нет помпу-буду смотреть по месту. Помпу взял "Лузар",по ней и вопросы. В комплекте идет прокладка(вроде паронит) и на корпусе помпы есть бороздка (под герметик). Вопрос в том садить ее только на герметик (мотор 8 клапанов ) или на прокладку или герметик+прокладка? Подскажите,кто,что думает.Заранее спасибо.
NEW Мастер
Сообщение Младший менеджер » 21 янв 2016, 23:06
Родная помпа на ф1 стоит без герметика, но с прокладкой. Если ставить с герметиком, то надо будет его отскребать перед установкой следующей помпы и при этом можно повредить привалочную плоскость. При таком большом количестве прижимающих помпу болтов не должно течь без герметика.
Младший менеджер
Сообщение NEW Мастер » 12 фев 2016, 21:25
Решил всё таки спросить у производителя помпы, как ее лучше ставить? Написал на сайт Лузара и вчера (через две недели)пришел ответ.Спасибо им за это. Цитирую с сокращениями - Наши специалисты ответили на Ваш вопрос.
Ваш вопрос: В комплекте помпы на Рено Логан есть прокладка из паронита (?), а фирменная резиновая с тройным буртиком. Одновременно на помпе есть канавка под герметик. Так как ставить вашу продукцию? На герметик или с прокладкой?
Ответ: Помпу вы можете поставить как с герметиком, так и с прокладкой; некоторые ставят не только с прокладкой, но еще и обмазывают прокладку герметиком.
NEW Мастер
Сообщение NEW Мастер » 20 май 2016, 11:13
Продолжу свой рассказ. Менял ремень ГРМ(ТО 120) в феврале - сам в холодном гараже. То еще удовольствие...Старую помпу пошатал люфта не обнаружил.Менять не стал.А помпу Лузар продал знакомому(ему надо было срочно).
Поездив недели две стал замечать-антифриз то уходит.И со стороны кожуха ГРМ сыро.Надо покупать помпу. Долго выбирал какую.Хотелось недорогую, надежную и с прокладкой (чтоб не возится с герметиком) и чтоб крыльчатка штампованная.Выбрал помпу фирмы GMB (говорят, что Япония), номер GWR14A ,идет в комплекте с прокладкой.Заказал в "АВТОДОК"е за 1341,00 рубль.Пришел заказ дня через 3, открыл коробку все солидно сделано( даже кольцо картонное, чтобы лопасти насоса не повредить).Прокладка - стальная прорезиненная с двух сторон - черного цвета. Изображение Изображение Изображение
Снова разобрал двигатель, заменил помпу - собрал все работает нормально.
P.S.Немного напрягает состояние нового ремня ГРМ и ролика.Под кожухом оказалось,что ремень наружным краем терся о кожух и на стальной ролик натяжения "наволокло" резину(пришлось счищать).От чего это всё? Помпа сгоняла ремень на край?
NEW Мастер
Сообщение #comrad » 24 май 2016, 13:42
NEW Мастер
Какие признаки были для замены помпы?
#comrad
Сообщение #comrad » 24 май 2016, 23:22
dimone73 писал(а):Признак - пробег
На 130 т. км поменял помпу, поездил - потекла. Поставил старую. Так что пробег - не показатель.
#comrad
Сообщение romych79 » 27 май 2016, 00:37
Господа, вопрос такой. Был сегодня на диагностике инжектора, в процессе обнаружили посторонний звук (блямкание). Заехал к знакомому сервисмену, он говорит это помпа блямкает. Под капотом не слышно, при открытом на холостых если прислушиваться. Явно блямкать начинает при примерно 1500об/м. Двигатель 1.6 16кл., Пробег 111т.км блямкает уже два года (50т.км.) ГРМ менять рано. отдельно помпу менять? Или так кататься до замены ГРМ? (Купить помпу и возить в багажнике на всякий случай)
Добавлю, антифриз не подливал ни разу.
romych79
Пред.
