Текущее время: 16 окт 2026, 21:14
Хочу узнать у бывалых
Сообщение vic » 05 апр 2007, 15:53
Шутки-шутками, а ка же поступить?
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Re: Хочу узнать у бывалых
Сообщение boris55 » 05 апр 2007, 16:23
vic писал(а):В сервисе не увидят, скажем, по сливной пробке, что она откручивалась? А точно такие фильтры продаются (правда, сам еще не искал)?
В сервисе-не увидят по пробке ничего.
А фильтры такие же продаются в самом сервисе.
Проблема может быть в том,что без специального съемника Вы фильтр не отвернете.....он затянут зверски.
И ключ под пробку нужен специфический-квадрат на 8 мм.
Сошлитесь на Реношный Комлекс сервис -замена масла(как в Авиньоне)-это же не их придумка личная и цена должна быть меньше 2000.
Сообщение vic » 05 апр 2007, 18:11
boris55 писал(а):В сервисе-не увидят по пробке ничего.
Вы понимаете, ка ни парадоксально, но в Москве получается дешевле, чем у нас. Сам по этой причине менять фильтр не полезу, думал сделать у друзей на другой рем. станции. А о сливной пробке я спросил потому, что на ней могут остаться следы при откручивании.
vic
Сообщение mr. Placement » 05 апр 2007, 19:02
это точно, что ключ для сливной пробки в сечении квадрат 8мм? Затейливо это :D
mr. Placement
Сообщение boris55 » 05 апр 2007, 19:08
точно.
Дверная ручка советская подойдет.Если только пробка не сильно закручена... :wink:
Сообщение safpal » 05 апр 2007, 19:18
F1Team писал(а):
ANTONeo писал(а):Да. Все уже включено. В этом и весь смысл сервисной системы Рено. При плановом осмотре сумма известна изначально.
А если масло свое то все равно возьмут 99$ :?:
А они не возьмут у Вас ни масло, ни фильтр, если Вы все это привезете. На сервисе, или будут делать со своими запчастями, или не будут делать вовсе.
Хотя может и согласятся, но за результат нести ответственность не будут. Двигатель стуканет (не дай бог), виноваты Вы и Ваше масло.
safpal
Сообщение Правдолюбец » 06 апр 2007, 01:34
Кхм... У Уфимских моторов такой же. У меня есть. От "Москвича".
Правдолюбец
Пред.
