Текущее время: 14 окт 2026, 07:27
Срок замены тормозной жидкости
Сообщение Svibal » 07 окт 2008, 09:41
ну так что? так и будут молчать все? никто чайнику не поможет? :lol:
Svibal
Сообщение kapushon » 07 окт 2008, 09:43
Дык этта..
Позвоните дилеру да спросите. "Я так думаю"(с)
вообще, интересный вопрос..
kapushon
Сообщение Svibal » 07 окт 2008, 09:46
kapushon писал(а):Дык этта..
дык, эта...думаю аналогично...но на месте сервисмена я бы сказал:"Велкам, диар бой!" :-) Не занимайтесь самолечением! :-)
Svibal
Сообщение vvi » 07 окт 2008, 10:04
Svibal писал(а):
lomograf писал(а):Svibal
А в "мурзилке" разве не написано? :roll:
да я сейчас на работе...коллега, недавно купивший Логан с большим пробегом, подошел и спросил, какие жидкости в ГУР, торозную систему и сцепление... Говорит, что в мануале нет...
можно здесь посмотреть http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=8126&start=15
vvi
Сообщение kapushon » 07 окт 2008, 10:07
kapushon
Сообщение Svibal » 07 окт 2008, 10:14
Спасибо... но уже разночтения появились... в одном месте советуют в ГУР лить ELFRENAULTMATIC D2 а в том, на которое сослались Вы - Matic G3 D-3 ...есть еще мнения?
Svibal
kapushon писал(а):http://www.renozip.ru/renault-logan-zip/239/2165
Вона чо нашел...
спасибо!
Svibal
Сообщение vvi » 07 окт 2008, 10:24
Svibal писал(а):Спасибо... но уже разночтения появились... в одном месте советуют в ГУР лить ELFRENAULTMATIC D2 а в том, на которое сослались Вы - Matic G3 D-3 ...есть еще мнения?
Вот ещё http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=133&t=4598&start=90 ответ на вопрос 113
Оксана Назарова:
Все технические жидкости, используемые для автомобилей Renault, - марки Elf.
Моторное масло: Evolution SXR 5W40
Трансмисионное: Trans ELF TRZ 75W80, TRJ 75W80
Гидроусилитель: Matic G3 D-3
Антифриз: ТИП D зелёный
Тормозная жидкость: FRELUB 650 DOT 4
Последний раз редактировалось vvi 07 окт 2008, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
vvi
Сообщение Svibal » 07 окт 2008, 10:28
Отлично!! Спасибо!!!
Svibal
Сообщение ElenaR » 09 окт 2008, 12:39
Svibal писал(а):да я сейчас на работе...коллега, недавно купивший Логан с большим пробегом, подошел и спросил, какие жидкости в ГУР, торозную систему и сцепление... Говорит, что в мануале нет...
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Тормозная жидкость DOT4
(автомобили без системы
стабилизации траектории)
Моторное масло
5W30 ACEA A5
Моторное масло
10W40 ACEA A2/A3
Масло для коробки передач
TRANSELF TRJ
75W80 API GL5
TRANSELF TRJ
75W80 API GL5
Масло для гидроусилителя
рулевого управления
ELF RENAULTMATIC D2 или
MOBIL ATF 220 DEXRON 2D
Это из Dialogis.
Мы работаем только с сертифицированным Эльфом. Имеем давние контракты с дистрибьютором. Больше нигде не закупаемся.
ElenaR
Сообщение Alex-Nik » 11 окт 2008, 19:29
Российские условия + свойства тормозной жидкости (любой) требуют внести изменения в регламент ТО. При проверке ( и сравнении )свойств тормазной жидкости после эксплуатации в теении двух лет подряд не вызовут сомнений в необходимости её замены. Кто не верит отдаийте на анализ тормозуху скаченную с любого колеса, после двух лет эксплуатации (процент H2O ) вас шокирует.
Alex-Nik
Сообщение ElenaR » 13 окт 2008, 14:31
Alex-Nik писал(а):... после эксплуатации в теении двух лет подряд не вызовут сомнений в необходимости её замены
+1
Наши технари дали такие же рекомендации.
ElenaR
Re: Срок замены тормозной жидкости
Сообщение лель » 11 фев 2013, 19:38
Здравствуйте. Не почитав форум и воспользовавшись рекомендациями печатного руководства по обслуживанию Logan, заменил тормозную жидкость на DOT-4 российского производства. Через 2 месяца обнаружил течь переднего суппорта. Опасаюсь, что это последствия нечтения форума. Подскажите, надо ли сменить то, что сейчас в тормозной системе на FRELUB 650 DOT 4. Пробег 83 000 км 5 лет. Заранее спасибо.
лель
Сообщение Nick_2141 » 11 фев 2013, 19:49
лель писал(а):заменил тормозную жидкость на DOT-4 российского производства.
Не вижу криминала. Если жидкость нормальная - то течь суппорта - не есть последствие замены... :roll: ИМХО.
Сообщение лель » 11 фев 2013, 20:02
спасибо за ответ, жидкость свежая, бутылка под пробкой закрыта фольгой, хочу отремонтировать суппорт при помощи ремкомплекта суппорта, есть там 2 резинки
лель
