Текущее время: 16 окт 2026, 07:44
Возникла поломка (подрулевой переключатель)
Сообщение Дятел СамТат » 20 авг 2007, 14:32
kapushon писал(а):Вынимаются пинцетиком
Я предохранитель тянул достаточно сильно, он большой и пальцами можно захватить, но он не вынимался. Вставлен он в контакты, которые слабо держаться на корпусе, а снизу подходит пучок проводов. Этот предохр. я нашел случайно, а мог бы и не найти, я же не знал, что около аккумулятора есть предохр. Слева торпеды в торце сгорел бы предохр. - нет вопросов заменил, а около аккумулятора, там нет обозначений для чего там предохр. и они все три большие. Если следствие скачок напряжения, то все равно нужно выяснить причину скачка. Я склонен доехать до сервиса так как есть и предъявить все как есть.
Дятел СамТат
Сообщение Дятел СамТат » 20 авг 2007, 15:07
Позвонил в сервис, просили ни чего не трогать. Если случай гаранитийный денег просить не будут. Если можно было бы поменять самому значит там был предохр. на замену, а его там нет, значит это специфичная вещь и самому лезть туда не надо. Я ни чего не делал чтобы этот случай был по моей вине, значит этот случай гарантийный. Это мое мнение.
Дятел СамТат
Сообщение Путник » 20 авг 2007, 15:25
Дятел СамТат - получает предупреждение за офф-топ в профильной ветке... Я предупреждал! :evil:
Путник
Пред.
