"Диксон"]
Всем здравствуйте!
Пишу жестко и не скромно, потому что, как мне показалось, некоторые на своих Логанах ездят как "во сне", а может быть опыта нет или все "по барабану". Тогда зачем писать?
КРИТИКА МАШИНЫ:
* неудобная из-за своей кривой доступности кнопка "фа-фа"? А если я как 99,9% во ВСЕМ МИРЕ правша? Или они не знаю что эта кнопка в РОССИИ одна из самых важных?
Полностью согласен!Оторвал бы руки автору!
* несчищенный снег с крыши при открытии двери всегда падает внутрь салона (щетка то внутри)
Знаете пословицу:"Сколько Х@$М не тряси-все равно последняя капля в штаны попадет"???
Рассчитывали на Пакистан и Марокко....мы туда случайно попали...
* не маленький, а малюсенький обзор из-за скромного размера боковых зеркал. Центральное заднее легко лечится навеской панорамы max 450 или 400 мм зеркала от японского "БРОДВЕЙ".
Зеркала наружные......уже писал.....оторвал бы руки конструктору....внутреннее-лечится...
* из-за высокой задницы (багажника) абсолютно не видно и мысленно не представляемо, что происходит за машиной ниже 120 см.
* из-за крутого скоса капота не видно и мысленно не представляемо его габаритов
Это-дело наживное.....надо было опыта на Оке набираться.
Все равно,что ученик автошколы сядет за Икарус и будет жаловаться.....габариты чувствовать надо учиться.Лучше конечно-на УАЗИКЕ!
* большая парусность машины из-за габаритов и маленького веса машины (в среднем легче на 250 кг своих коллег одноклассников)
Я вешу за 100 кг,еще пара пассажиров-и вопрос решается...Надо ездить в штиль!Этого недостатка не заметил...
* толщина металла кузова меньше жигулевского на 0,05 мм, верхний (со стороны средней стойки) угол передней двери - можно гнуть тремя пальцами руки
Зачем пальцами-плоскогубцами удобнее!!!
* оцинкованы только передние крылья, капот, лобовая рамка и так по мелочи
На жигулях вообще ничего не оцинковано-лет на 8 хватало....
* управление ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ только если включено зажигание
Руки конструктору оторвать!
Это сам поправил!!!И еще Вы брызгалку забыли-ее тоже поправил!
* при легком заедании (одним пальцем) стеклоподъемник уже не тянет
Брехня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Смазывайте направляющие раза два в сезон-у нас тут не Париж!
* мягкая, надежная, неубиваемая подвеска Логана - рекламный обман!
Пока не сломаешь-приходится верить!
* рычаги и кронштейны передней подвески сделаны из тонкого металла
* пороги машины, НАИВАЖНЕЙШАЯ ДЕТАЛЬ, а сделаны состыковкой из двух кусков (стык виден даже ребенку)
Не могу ничего сказать-но руки конструктору на всякий случай оторвать!!!!
* огромадные петли багажника которые легко гнутся !!!, а закрытые отъедают эффективное место у багажа
За петли-точно руки оторвать!Закрыл неудачно и помял ЯЙЦА!!!
Они в коробочке под петлей лежали!
А если бы я сам был в багажнике???
* дизельный рокот коробки передач
* не четкая, "ватная" коробка передач
* первая передача особенно и часто другие включаются с легким заеданием
Ваш собеседник-прокуратор-это у него жизнь с коробкой не сложилась.
Ничего из этого не замечаю-НЕТУТИ у меня.
Руки конструктору не трогать!!!
* очень легкое, нечуствующее границ схватывания, очень длинное, сцепление
Вас бы в московские пробки с гидравлическим сцеплением от классики и нажать-отпустить раз 500!!!
Приладить конструктору одну пару рук обратно!!!
* тяжеловатая (жестковатая) педаль тормоза с ABC (к качеству торможения это не относится)
Отличные тормоза(без АБС-предохранитель выньте на блоке!)
Еще пару рук вернуть конструктору!
* слабая помощь от гидроусилителя руля
Брехня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Покрутил у отца руль на 053,чуть руки не оторвались!
* скрип дворников при работе по почти (но недостаточно) сухому стеклу
Придется не жабиться и купить ДРУГИЕ щетки.
* нет нормальной вентиляции - мгновенное запотевание стекол без рециркуляции воздуха
Учитесь пользоваться вентиляцией!
И приоткрытым на 1 см окном водителя.
Ничего не запотевает-если только 3 друзей сразу после пивбара не посадить назад.......
* шум мотора после 120 км\час
У нас максимальная скорость в стране 90 км/час.
* громкий, неправильный (как на последнем издыхании), шум работающего кондиционера
Многие жалуются.....у меня нет(наверное авто по спецзаказу сделано.)Хоть бы он оборался весь-зато как хорошо при 40 на улице!
* спинка дивана не съемная (на болтах)
Это -к Акцентоводу-он возит лыжи летом,а зимой дрова длинные для печки...
* "слепой" пластмассовый щуп уровня масла
Кто же у нас меряет масло самостоятельно??????????
Я уже месяца 4 не заглядывал.Пусть сервисмены глаза портят.....
* задние подкрылки усечены в 2-3 раза от полного размера крыла
Авиньон рулит!Там ставят полные и даже деньги за это приплачивают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* слабое крепление брызговиков (особенно передних)
Если ездить по колено в грязи.....то дочь уже две пары задних потеряла....
Одну руку конструктору оторвать....
* трещинки краски в желобах на крыше
Да......тут каштанами не отбодаешься...у Вас есть???Или просто слышали про это?
* нестойкая к механическим повреждением краска и лак
* идиотская система на заводе - в начале которой делают антикор, а только потом на "сальный" кузов наносят краску и лак (видно в видеофильме)
* нет нормальных - ни родных, ни левых резиновых ковриков на пол для всей машины....
я устал честное слово.....отправить автора работать на завод!!!!Там ему оторвут кое-что.....
* нет никаких съемных защитных заглушек на противотуманные фары
Элемент российского идиотизма!А на лобовое стекло не надо защитный экран????
* дилеры при любом случаи и малейшем намёке, напрочь отказывают от гарантийного ремонта
Собаки рваные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Полностью согласен с Вами-хотя мне еще никто не успел отказать!!!!
* завод АВТОФРАМОС самоустранился от разборок с гарантийно-негарантийными случаями и свалил всё на дилеров
Согласитесь-с идиотами каждый день беседовать-никаких нервов не хватит
* его ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ сплошная фикция - пустышка
Я бы вообще автоответчик поставил!!!!!!!!!!!!!!!!
* двигатель морально устаревший, явно не хватает 16 клапанной системы
Двигатель явно посвежее ВАЗа соответствующего года выпуска....зато ест любую бензомочу...
16 клапанов-и я бы не отказался.....
* двигатель выполнен в алюминиевом корпусе
* слабоватенький двигатель 1,6 L не для Москвы, а как раз только для Европы с её цивилизованным, культурным движением машин, с малым расходом топлива и непродажностью полицейских.
Согласен!Хочу 107 л.с!!!
PS Прибалтику, Польшу, Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию или то, что там от них осталось - я Европой не считаю.
Политику-вырезать!!!!!!!!!!!!!!!!!
САМОЕ УЖАСНОЕ:
1. А что будет с машиной через 3, 5 или 7 лет?
2. Ужасающе слабые противоугонные механические свойства капота и дверей на открытие (извините, но конкретные способы не указываю специально) говорит о её будущем лидерстве по угонам на запчасти.
3. А отключенные (неустановленные) преднатяжители ремней, концевики ремней, боковые подушки безопасности (именно с ними дали 3 звезды, а без них сколько? 2? 1? 0?) и т.п. можно понять как они ценят наши жизни.
ВЫВОДЫ:
Типичные Жигули по Французски. Калькулятором учтено и вычтено все - от лишнего грамма цинка и сантиметра электропровода до толщины ребер пластиковых заглушек. Даже работающие но лишние по статусу функции отключают на бортовом компьютере.
РЕЗЮМЕ:
Если "отмотать" время назад -
Была бы у меня та же сумма денег - я бы опять купил ЛОГАН.
Полностью с Вами согласен!!!!!!!
Меня ломает автомашина за 15000 долл и дороже только на перевозку своей задницы!!!!
От рекламы (в т.ч. и в скрытой форме на форуме) у нас у всех "уши в лапше".
На этом и другом братском форуме примерно каждый ~ 50 участник - засланный резидент, работает в автосалоне, дилерском автосервисе и/или страховым агентом и т.п.. Причем каждый имеет по несколько ников.
ХАХАХА!
Как Вы думаете-я РЕЗИДЕНТ????
Могу дать адрес-приезжайте ко мне на работу!
Я не резидент!
Я -отравленный пропагандой идиотик,прикупленный Рено.Ослеп от дешевки.Жалко,что Акцент не купил-щас бы дрова длинные возил....ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭхххх!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Не надо брызгать слюной на АВТОФРАМОС и дилеров, не надо в пустую фыркать и на форуме. Надо писать во Францию на РЕНО (вы не забыли - у них ведь 49 % капитала).
Адрес прилагаю (по крайней мере они укажут нужный адрес). Почему сам не пишу, потому, что по французски знаю только на уровне фильма "12 стульев".
Есть желающие? Вот это будет по РУССКИ. Ответы (переписку) естественно на форум (с переводом пожалуйста).
http://v3.renault.com/cfm/v4/gb/transverse/question.cfm
Москва.
Диксон, машина - РЕНО Логан.
Что Вы хотите получить в ответ?????
Вас что-под угрозой расстрела заставляли покупать???
Прдайте-и будете спать спокойно!!!!!
Чессс-слово!!!!!!!!!!
А то купите что нибудь еще-придется другой язык изучать!!!????
