Не загораются стоп-сигналы.
Добавлено:
03 сен 2009, 11:17
w1nner
Вчера ехал с футбола и обратил внимание, что не горит стоп-сигнал (его свет обычно отражается в заднем стекле). По мере езды обнаружил, что он то горит, то не горит - последовательность хаотичная. Думал сначала, что глючит только стоп-сигнал, который в салоне, оказалось, что не горят все.
Вопрос: из-за чего это происходит? Может какой-то контакт от педали глючит?
P.S. Через 2 недели ТО-2, но боязно ездить. Так можно и в задний бампер получить...
И исправят ли по гарантии?
Добавлено:
03 сен 2009, 11:45
w1nner писал(а):Может какой-то контакт от педали глючит?
именно так и есть-там на кронштейне педали тормоза концевик специальный...
w1nner писал(а):исправят ли по гарантии?
конечно исправят-обязаны заменить(или отрегулировать-он регулируемый).Попробуйте сами посмотреть-он снимается с кронштейна.И разъем на нем есть-может поправить просто надо-поплотнее насадить...
Добавлено:
03 сен 2009, 12:15
w1nner
ок. спасибо, посмотрю
Добавлено:
16 окт 2009, 23:48
Партизан
Тыканье разъема может не помочь.
Сегодня столкнулся с подобной проблемой. Лампочки целы, предохранитель жив. После 40 минут танцев с бубном выяснил, что виновником оказался сам выключатель. Причем при отключении он прозванивался правильно. Проводка при замыкании в разъеме приводимла к устойчивому срабатыванию сигналов.
Сюрприз был в самом выключателе.
Добавлено:
17 окт 2009, 00:00
Партизан
Стоимость узла высока, да и ремонт нужен был оперативный. Отключил выключатель и варварски разобрал. Конструкция несложна
: два г-образных контакта, один подвижный контакт в виде восьмерки на направляющем пластиковом штыре, подпружиненный. Контакты подгорели, но это не критично. Основная проблема крылась, как оказалось в конструкции. Контакты единые внутри и снаружи в разъем. Вткаются в корпус изнутри корпуса. Пружина давящая на подвижный контакт действует и на нподвижные контакты. С течением времени они начинают выползать внутрь. Корнтакт ухудшается, подвижный контакт начинает заедать на направляющем штыре.
Отверткой вдвинул контакты обратно на посадочные места, капнул суперклея и собрал. Заработало. Сегодня работало безукоризненно, даже без роегулировки.
Добавлено:
13 дек 2009, 17:52
Стасяныч
в пятницу тоже заметил , что стоп-сигналы не горят при торможении.
на стоянке снял выключатель, дома разобрал.
оказалось, что подвижная пластина контактной группы заклинила в крайнем разомкнутом положении наискосок.
причина - плоскость торца штыря, который давит на эту платину не параллелен плоскости этой пластины и при нажатии перекашивает ее. Пластина движется на своем опорном штырьке наискосок.
авто 2007 года...
вариант с контактами как описано постом выше, представляется маловероятным , поскольку давление на них от пружины подвижной пластины происходит исключительно в те моменты, когда педать тормоза нажата. сама пружинка под пластиной показалась мне довольно мягкой.
возможно у вас иная статистика движения, но я чаще и дольше еду, чем стою и торможу..
сами контакты сдвинуть даже не удалось, как описано выше, т.е. дело не в них...
Re: Не загораются стоп-сигналы.
Добавлено:
05 мар 2012, 20:25
komers600
сегодня купил новую лягушку поставил. но стопы все равно не горят- что делать
Добавлено:
05 мар 2012, 20:49
komers600 писал(а):сегодня купил новую лягушку поставил. но стопы все равно не горят- что делать
Предохранитель поменять. F3. 10A.
Добавлено:
06 мар 2012, 16:47
komers600
не предохранитель целый. такой поломки у меня еще не было. Сегодня поехал по электрикам все заняты или не хотят браться- о рено логан-это нужно всю машину прозвонить... Взялся один дедушка в гараже... Короче 5 минут работы и 150 р денег и все готово. Мужики стыдно презнаться у меня перегорели все лампочки
Добавлено:
06 мар 2012, 17:55
komers600 писал(а):у меня перегорели все лампочки
Все три одновременно?
Добавлено:
15 мар 2012, 17:20
Astanin-s
Возникла проблема. Логан Экспрессион, 2008 г.в., 1,6. При нажатии на педаль тормоза загорается ОДИН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ фонарь стоп-сигнала, два задних по бокам молчат. Лампы целы (дважды менял - думал, некачественные попадались). Предохранитель цел. Проводка на вид не повреждена, замыканий не наблюдалось. ХЕЛП!
Добавлено:
15 мар 2012, 17:50
Astanin-s.
Если дружите с мультимером - вперед, "звонить" контакты, начиная от цоколя лампы. Искать - где пропадает + (или минус).
Если не дружите - звонить другу с мультиметром...
Добавлено:
03 апр 2012, 07:28
kashey30rus
не загорались стоп сигналы, проверил лампочки в норме, предохранитель в норме, полез в концевик - вытащил сделал чуть подлиннее , поставил назад теперь у меня при включении ближнего света( габаритов) включается стоп сигнал , при нажатии на педаль тормоза усиливается яркость флнарей стоп сигнала помогите плиз!!!
Добавлено:
03 апр 2012, 08:38
kashey30rus писал(а):не загорались стоп сигналы, проверил лампочки в норме, предохранитель в норме, полез в концевик - вытащил сделал чуть подлиннее , поставил назад теперь у меня при включении ближнего света( габаритов) включается стоп сигнал , при нажатии на педаль тормоза усиливается яркость флнарей стоп сигнала помогите плиз!!!
Вариант1:
viewtopic.php?p=838270#p838270Вариант2:
viewtopic.php?p=202633#p202633Или оба варианта сразу.
Добавлено:
13 фев 2013, 06:59
Сегодня и меня постигла таже фигня.
Виновником оказался концевик.
Починить не удалось, т.к. контакт здорово прогорел
Кто в курсе, где можно купить оперативно и почем?
Добавлено:
13 фев 2013, 07:50
Аркадичч
ManJak писал(а):Кто в курсе, где можно купить оперативно и почем?
Можно здесь
Добавлено:
13 фев 2013, 08:07
Аркадичч
Спасибо, по коду найду в Питере!
Добавлено:
13 фев 2013, 15:21
Отчитываюсь!
В срочном порядке нашел близнеца, не поверите, Логан-шоп, но в Питере.
Два штука:
http://www.logan-shop.spb.ru/contactsВопреки закону рынка, посоветовали такой:
http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... -fae-24890Вместо такого:
http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... 7700414986За что им благодарственность!
Датчик был всего один. Пришлось срочно мчаться, попросив отложить.
Правда, как человек в меру ленивый, сначала позвонил Паше, но у него не было таких деталей.
ЗЫ
Походу, это что-то родовое, т.к. на жульках не припоминаю, чтоб эта кнопка сдыхала.
А в Логаншопе сказали, что частенько бывает.
Да, кто будет брать - обратите внимание на год, т.к. их - ДВА ВИДА. В обратной совместимости не уверен.
Добавлено:
13 фев 2013, 15:32
ManJak писал(а):В срочном порядке нашел близнеца, не поверите, Логан-шоп, но в Питере
Прошло всего каких-то 4 года с открытия, а МанДжек уже раскусил, что ЛШ бывают разные. Шерлок Холмс, однозначно
МанДжек, я вам скажу даже больше - в Питере есть еще один ЛШ, совсем другой от этих двух
Но адрес его не скажу, чтобы помучались
Добавлено:
13 фев 2013, 15:38
Зфгд_ШШ писал(а):Прошло всего каких-то 4 года с открытия, а МанДжек уже раскусил, что ЛШ бывают разные. Шерлок Холмс, однозначно МанДжек, я вам скажу даже больше - в Питере есть еще один ЛШ, совсем другой от этих двух Но адрес его не скажу, чтобы помучались
Предположу, что на набережной
Добавлено:
14 фев 2013, 07:44
Аркадичч
ManJak писал(а):Походу, это что-то родовое, т.к. на жульках не припоминаю, чтоб эта кнопка сдыхала.
На Логане умерла где-то к 100 тыч.км. Поэтому и "в теме"
Добавлено:
07 мар 2013, 14:03
WIK
Не загорается правый стоп. Причину " выудил". Нет контакта у цоколя лампы и медной пластинки в патроне. Самое интересное- мучались вдвоем час-полтора. В итоге плюнули... Просто втыкаешь лампу в патрон- контакт есть, повернешь на штатное масто- всё, кирдык. ( Габарит горит без проблем и просто когда воткнешь и когда повернешь.) Уж, как не гнули эту медную хрень, как не изгибали. И так и эдак- сдались, буду ездить с двумя другими.Проще всю площадку в фонаре поменять, нервы целей будут. ( ессно попробовали разные лампы и справа-налево, и слева направо, и две купленные, и даже две светодиодные ( одну из них сломал нафиг, питание +12 на пластике в цоколе- норма, крепление пластинки с полосой на плате нормальное).
Добавлено:
24 июл 2013, 10:31
Астемир
Если не горят тормоза и предохранитель целый то надо снять лягушку , разобрать аккуратно , и почистить контакты . Собрать и поставить на место ! С уважением Анзор !
Добавлено:
24 июл 2013, 12:28
WIK писал(а):Не загорается правый стоп.
Астемир писал(а):Если не горят тормоза и предохранитель целый то надо снять лягушку , разобрать аккуратно , и почистить контакты .
Во как!!!
Оказывается в "лягушке" есть отдельные контакты для левого и правого СТОПсигнала.
А мужики то не знали!!!
Добавлено:
01 дек 2013, 12:19
Александр1975
Приветствую Всех участников форума! Подскажите пожалуйста с чего начать,погасли стоп сигналы правый и верхний за стеклом,горит только один левый стоп сигнал,вроде лампочки целы,хотя может я не на те смотрю и какой по номеру предохранитель надо смотреть?
Добавлено:
01 дек 2013, 13:10
Александр1975 писал(а):Подскажите пожалуйста с чего начать,
Начать с проверки лампочек
Добавлено:
01 дек 2013, 16:10
Александр1975 писал(а): Подскажите пожалуйста с чего начать,погасли стоп сигналы правый и верхний за стеклом,горит только один левый стоп сигнал,вроде лампочки целы,хотя может я не на те смотрю и какой по номеру предохранитель надо смотреть?
Предохранитель один на все лампы стоп-сигналов. Поэтому если хотя бы один стопарь работает, то дело не в предохранителе. Лампы у Вас перегорели, меняйте их.
Добавлено:
02 дек 2013, 10:10
Александр1975
3dmax писал(а):Александр1975 писал(а): Подскажите пожалуйста с чего начать,погасли стоп сигналы правый и верхний за стеклом,горит только один левый стоп сигнал,вроде лампочки целы,хотя может я не на те смотрю и какой по номеру предохранитель надо смотреть?
Спасибо за информацию,меняю!
Добавлено:
23 дек 2016, 20:22
alvahtin
Есть где схема питания задних стопов логана 2011 г.в.? Не горят они, лампочки заменил, проверил концевик, предохранитель в порядке. Завтра думаю с тестером пошарить, может есть какие слабые места, которые на поверхности не видны?
Добавлено:
23 дек 2016, 20:27
alvahtin писал(а):может есть какие слабые места, которые на поверхности не видны?
А знаменитый разъём?
Добавлено:
23 дек 2016, 20:29
alvahtin писал(а):Есть где схема питания задних стопов логана 2011 г.в.?
Есть.
Предохранитель? F03 10A
Добавлено:
23 дек 2016, 21:10
DemoonX
месяц назад рядом едущая машина посигналила и на светофоре водила сказал что негорят стопари,когда выезжал то все работало.проверил по приезду домой.лягушка под педалью разобралась мною и увидел что контакты и пластмасса сплавились.,пришлось покупать .оригинал не нашел.купил аналог.от аналога стопари загораются позже.когда педаль нажата сильнее.собираюсь подтачивать до срабатывания от легкого нажатия.
Добавлено:
23 дек 2016, 23:16
igor73
DemoonX писал(а):собираюсь подтачивать до срабатывания от легкого нажатия.
Там ничего точить не нужно. Шток просто вытаскиваете посильнее он сам фиксируется.
Добавлено:
23 дек 2016, 23:41
а исчо можно и в педали выточку под кнопку сделать, несколько часов усилий напильником и ву-а-ля....
Добавлено:
24 дек 2016, 10:02
alvahtin
Олег М. писал(а):А знаменитый разъём?
Концевик на педали? В порядке.
Nick_2141 писал(а):alvahtin писал(а):Есть где схема питания задних стопов логана 2011 г.в.?
Есть.
Понятно, что есть, только я что-то не нашел
Nick_2141 писал(а):Предохранитель? F03 10A
В порядке. На нем же еще задний фонарь висит, он загорается.
Добавлено:
24 дек 2016, 11:16
YURGER
Концевик на педали?
Ответ неверный. Знаменитый разъём-это разъём средней стойки.
Добавлено:
24 дек 2016, 12:36
alvahtin
YURGER писал(а): Знаменитый разъём-это разъём средней стойки.
Буду искать. Сейчас попробовал к минусу аккумулятора подключил провод и проверил напряжение между ним и контактами на концевике, где педаль тормоза (если есть плюс, значит напряжение должно быть), но его не оказалось. А вот минус нашелся. Как я понимаю, плюс - это от аккумулятора, а минус - от лампочек. Да еще правый задний габарит не работает
Плату прозвонил - в порядке. Все остальное работает, задний противотуманный фонарь, фонарь заднего хода, поворотники, лампочка в багажнике, подсветка номера.
Добавлено:
24 дек 2016, 13:13
alvahtin
Разъем средней стойки - это у порога под ковриком возле сиденья водителя? Только что проверил, оно идеально, ничего не подплавлено, сухо там все.
Добавлено:
24 дек 2016, 14:04
alvahtin писал(а):Сейчас попробовал к минусу аккумулятора подключил провод и проверил напряжение между ним и контактами на концевике, где педаль тормоза (если есть плюс, значит напряжение должно быть), но его не оказалось.
К чему такие сложности? Провод от АКБ тянуть... Можно мерить напряжение относительно любой ближайшей точки массы. И, это, при измерении зажигание включали?
Добавлено:
24 дек 2016, 14:12
alvahtin писал(а):Понятно, что есть, только я что-то не нашел
Так сойдет?
Если нужно - могу дать пояснения. Но, вроде и так понятно...
Добавлено:
24 дек 2016, 16:37
alvahtin
Олег М. писал(а): Можно мерить напряжение относительно любой ближайшей точки массы.
А где впереди масса? Сзади ее расположение знаю, а впереди ближайшая известная мне - аккумуляторная клемма.
Нашел причину. Колодка, которая подсоединяется к концевику глючит.
Nick_2141, спасибо. А то я думал, может релешка какая еще есть между концевиком и аккумулятором.
Добавлено:
24 дек 2016, 17:12
alvahtin писал(а):А где впереди масса?
Замок зажигания, например. Он же железный. Или салазки сиденья.
Добавлено:
13 ноя 2017, 00:34
Blackcat
Может кто нибудь подскажет в чём дело с моими стоп сигналами. Выходят из строя все стоп сигналы, лампочки и предохранители целы. За два месяца уже третий раз приходится менять лягушку. В сервисе только деньги берут и ничего толком не говорят, меняла в двух разних сервисах. Логан 2007 г.
Добавлено:
13 ноя 2017, 08:33
Blackcat писал(а):Может кто нибудь подскажет
Место жительства в профиле пропишите.
Добавлено:
13 ноя 2017, 09:49
Blackcat писал(а):Может кто нибудь подскажет в чём дело с моими стоп сигналами. Выходят из строя все стоп сигналы, лампочки и предохранители целы. За два месяца уже третий раз приходится менять лягушку.
Дистанционно, конечно, тяжело судить.
Я бы начал с замены всех лампочек в стоп-сигналах (вполне вероятно, что одна из них с браком и потребляет тока больше, чем положено, что может привести к подгоранию контактов в "лягушке").
Добавлено:
24 апр 2022, 11:21
Порадовала тут меня недавно эта самая лягушка. Стоп-сигналы загорались изредка при нажатии педали тормоза. Оказывается, на Логанах разные лягушки ставили. На моем Логане 2005 года выпуска для разбора лягушки надо поддевать рубашку и ничего ни в коем случае не надо поворачивать, так как фиксаторы жесткие, то есть не вдавливаются внутрь. У Чебуратора, например, другая лягушка.
Внутри один контакт почернел и ничего больше, слава богу, не случилось. После очистки лягушка снова в строю. Ремонтопригодность Логана снова на высоте.
