Текущее время: 13 окт 2026, 04:46
Стеклоомыватели не работают
Сообщение break1 » 15 авг 2009, 22:06
Купил недавно автомобиль рено логан (собственно первый мой авто), не новый 2005 г.
Заметил что не работают омыватели, причем звук движка раздается, но он какой-то грубый как будто в бачке нет жидкости, а она там есть, при этом из всех сопел еле еле сочится вода... Звук если сидеть в салоне с правой стороны - то есть у бачка омывателя. Может что-то забито в самом бачке? - как проверить? или хана движку - дорогостоящий лди будет ремонт? Посоветуйте новичку опытные водители! Заранее спасибо!
break1
Сообщение Serega47rus » 15 авг 2009, 22:14
Попробуйте скинуть шланги с "писалок" . Если напор будет нормальный, и звук движка тоже, то чистите форсунки омывателя.
Я их прочистил компрессором на шиномонтаже.
Если все плохо, напор воды маленький, то ищите тему на форуме. Кто-то пытался, или приспособил десятьчный моторчик или весь бачок.
К сожалению, тему где это было вспомнить не могу.
Serega47rus
Сообщение break1 » 15 авг 2009, 22:33
спасибо буду пробовать продуть форсунки,
раз кто-то пытался от жигулей приспособить значит родной дорог или достать нельзя?[/quote]
break1
Сообщение tundra » 15 авг 2009, 23:50
У меня вот такое было два дня назад: шланг от решеточки к капоту лег неправильно при закрывании и передавился уплотнителем капота и все симптомы как у Вас. Открыл капот, поправил, все заработало :D
tundra
Сообщение break1 » 16 авг 2009, 00:32
было бы здорово прочитать - не могу найти на форуме в упор...
break1
Сообщение break1 » 16 авг 2009, 13:48
Спасибо за советы.
Шланги у меня не замялись проверил!
Попробовал прочистить воздухом на заправке - неп получилось, но при скидывание шлангов с форсунок напор нормальный, потом аккуратно обычной иглой от шприца почистил - одна форсунка заработала (та что напротив водительского места), вторая пока никак не хочет... - на сколько сложно поменять форсунку - посмотрел не понял как она держится на капоте - выкручивается или вштампована в негок как-то - и кгде такую можно купить!
break1
Сообщение Nick_2141 » 16 авг 2009, 14:10
break1 писал(а):и кгде такую можно купить!
http://logan-shop.ru/products/forsunka- ... 6-original
break1 писал(а):посмотрел не понял как она держится на капоте - выкручивается или вштампована в негок как-то
На защелке. Можно снять. 8)
Сообщение break1 » 18 авг 2009, 19:52
Спасибо!
break1
Сообщение Drons98rus » 16 ноя 2009, 12:25
Проблемка....:
Летом залил воду из пруда.... :oops: с водорослями, микроорганизмами... :lol:
Сейчас моторчик гудит, а писает при поднятом капоте из тройника еле-еле...
Вопросик - как снять бачок и что там можно почистить....
Спасибо.
Drons98rus
Сообщение tundra » 16 ноя 2009, 13:28
Я бы для начала воздухом "дунул в обратку" в выпускной шланг (к писалкам), что бы в бачке пузыри с грязью пошли.
Для этого взял бы компрессор для шин - в ём много переходников разных.
А потом в бачёк налил бы чего-нибудь спиртосодержащего, выпускной шланг омывайки в бачёк на циркуляцию и покрутил бы моторчиком.
tundra
Сообщение doctorlor » 13 дек 2009, 22:31
Сегодня ударили морозы. Я перед выездом посмотрел на жидкость в бутылке, которая лежала в багажнике - ни намека на лед. Под капот не полез, а зря. Через 30 минут выяснилось что омыватель не работает, забрался под капот - в бачке снег. При включении омывайки - полная тишина. :( Вопрос, какая у меня неисправность? Как проверить. Пока долил в бачек литр концентрата в надежде, что снег растаит. После еще 20 минут езды снега стало меньше, но он все еще присутствовал. Какой предохранитель мне проверить?
doctorlor
Сообщение 3dmax » 13 дек 2009, 22:36
doctorlor писал(а): Вопрос, какая у меня неисправность?
А с каких это пор замерзание жидкости является неисправностью? :shock:
doctorlor писал(а): Как проверить.
Да никак. Или ждать пока растает или снять бачёк и слить.
doctorlor писал(а): Какой предохранитель мне проверить?
Никакой. В порядке они у Вас скорее всего, если не жали истерично на рычаг насоса по полминуты.
Сообщение doctorlor » 13 дек 2009, 22:38
Не жал. Спасибо. Буду ждать. Отпишусь о результате. Я боялся что сгорел моторчик насоса омывателя. Еще раз спасибо за оперативность.
doctorlor
Сообщение Nick_2141 » 13 дек 2009, 22:39
doctorlor писал(а):При включении омывайки - полная тишина.
Моторчик замерз.
Оттает - заработает. 8)
Сообщение doctorlor » 14 дек 2009, 21:33
Спасибо всем. С утра залил в бачек 0,5 теплого 70% спирта, и 0,7 теплой - нагретой на батарее, омывайки на -20. Вечером погрел феном моторчик, продул патрубки. Жидкость пошла. Гора с плеч. Еще раз спасибо.
doctorlor
