дворники включаются при включении зажигания
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 12:57
Ushakov-a
Собственно в том и проблема! При включении зажигания включаются дворники. Махнут один раз и замрут. Подскажите как лечить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 16:30
Nru
Может просто забыли выключить? Если их не выключить при глушении двигателя, то при вкл. зажигания они начнут махать с той скоростью, на какой они были оставлены при выключении зажигания.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 16:43
WildBobCat
не факт. у меня такое было 1 раз. был сильно удивлен. Проверил кочергу дворников - выключены. заглушил-завел двигатель и все нормально. но дворники в первый раз махнули по стеклу. почему запомнил - один был примерзший и чуть поводок не погнулся, как отдирался :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 17:20
Burundiy
Высока доля вероятности, что косяк в подрулевике. Если это происходит стабильно, то попробуйте снять подрулевик.
Такое часто наблюдается при не правильной сборке подрулевого переключателя.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 05:00
Ushakov-a
Конечно не забыл выключить. Уже год так езжу. Знакомым говорю, что опция такая :D
Попробую снять подрулевые... :(
