Страница 1 из 1
сбрасываются часы
Добавлено:
10 июл 2009, 15:57
Burkotsky
сбрасываются часы нерегулярно но часто при включении зажигания. ездил к официалам посмтрели машину- при них дефект не проявился, ничего не нашли , говорят плавающий дефект. кто либо сталкивался? может что посоветуете?
Добавлено:
10 июл 2009, 18:46
если Вы умеете снимать козырек панели приборов и добраться до неё-пошевелите разъемы на приборке
Добавлено:
10 июл 2009, 19:46
Нодельман Лев
Burkotsky
Присоединяюсь к boris55 плюс предположу плохой контак на клемах АКБ - банально окислились. Можно их зачитить-смазать. Включаете зажигание - падает напруга из-за плохого контакта - часы сбрасываются... Всё ИМХО...
Добавлено:
10 июл 2009, 19:47
valera
boris55 писал(а):если Вы умеете снимать козырек панели приборов и добраться до неё-пошевелите разъемы на приборке
присоединюсь, но также направлю к салонному блоку предохранителей-передерните синие большие предохранители в гнездах слева.
Re: сбрасываются часы
Добавлено:
10 апр 2014, 07:41
kuap
А вот у меня сбрасывается непойми когда (не обязательно при включении зажигания) и не на 00:00 (как это бывает при плохом контакте АКБ) на любое, произвольное время.. как то так. Что бы это могло быть и как с этим бороться?
Добавлено:
10 апр 2014, 08:58
muadip
у меня после смены АКБ тоже раза два подобное было.... решилось просто...Я зачистил шкуркой клеммы от АКБ и все ок
Добавлено:
10 апр 2014, 11:03
kuap
вот сброс времени в моем понятии это сброс на 00:00, тогда можно винить АКБ, но у меня же время может стать 16:54 или 08:12, собственно любое... Каким образом мерцающий контакт клеммы с АКБ может таким образом влиять?
Добавлено:
10 апр 2014, 13:00
muadip
kuap писал(а):вот сброс времени в моем понятии это сброс на 00:00, тогда можно винить АКБ, но у меня же время может стать 16:54 или 08:12, собственно любое... Каким образом мерцающий контакт клеммы с АКБ может таким образом влиять?
я не спец совершенно, но это уже что-то в мозгах машины...у меня конечно не со временем похожее возникало, а с данными бортового компьютера, когда щелкаешь данные только (километраж, скорость и т.д.) на включенном питании (а не заведенной машине)....то данные сбрасывались.... прошло как-то само собой....
при запуске двигателя стали сбрасывается. часы и заводится с
Добавлено:
24 апр 2014, 03:48
188544
при запуске двигателя стали сбрасывается. часы и заводится стала не с пол оборота а дольше раза в 3...4
Re: при запуске двигателя стали сбрасывается. часы и заводит
Добавлено:
24 апр 2014, 05:59
188544 писал(а):при запуске двигателя стали сбрасывается. часы и заводится стала не с пол оборота а дольше раза в 3...4
Смотрите надежность контакта на клеммах АКБ и крепление проводов массы к кузову.
Добавлено:
24 апр 2014, 10:23
188544
Nick_2141 писал(а):188544 писал(а):при запуске двигателя стали сбрасывается. часы и заводится стала не с пол оборота а дольше раза в 3...4
только такая может быть причина? другие варианты есть? Как проверить надёжность контактов?
Добавлено:
24 апр 2014, 10:40
188544 писал(а):только такая может быть причина? другие варианты есть?
Есть. Но они менее вероятны.
188544 писал(а):Как проверить надёжность контактов?
Подергать, посмотреть, снять, зачистить, затянуть.
Добавлено:
24 апр 2014, 18:27
Nick_2141 писал(а):Подергать, посмотреть, снять, зачистить, затянуть.
+обработка техническим вазелином. "... и тонким! тонким слоем..."
