Текущее время: 13 окт 2026, 15:01 сбрасываются часыМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
сбрасываются часысбрасываются часы нерегулярно но часто при включении зажигания. ездил к официалам посмтрели машину- при них дефект не проявился, ничего не нашли , говорят плавающий дефект. кто либо сталкивался? может что посоветуете?
Burkotsky
Присоединяюсь к boris55 плюс предположу плохой контак на клемах АКБ - банально окислились. Можно их зачитить-смазать. Включаете зажигание - падает напруга из-за плохого контакта - часы сбрасываются... Всё ИМХО...
присоединюсь, но также направлю к салонному блоку предохранителей-передерните синие большие предохранители в гнездах слева.
Re: сбрасываются часыА вот у меня сбрасывается непойми когда (не обязательно при включении зажигания) и не на 00:00 (как это бывает при плохом контакте АКБ) на любое, произвольное время.. как то так. Что бы это могло быть и как с этим бороться?
Re: сбрасываются часыу меня после смены АКБ тоже раза два подобное было.... решилось просто...Я зачистил шкуркой клеммы от АКБ и все ок
Re: сбрасываются часывот сброс времени в моем понятии это сброс на 00:00, тогда можно винить АКБ, но у меня же время может стать 16:54 или 08:12, собственно любое... Каким образом мерцающий контакт клеммы с АКБ может таким образом влиять?
я не спец совершенно, но это уже что-то в мозгах машины...у меня конечно не со временем похожее возникало, а с данными бортового компьютера, когда щелкаешь данные только (километраж, скорость и т.д.) на включенном питании (а не заведенной машине)....то данные сбрасывались.... прошло как-то само собой....
при запуске двигателя стали сбрасывается. часы и заводится спри запуске двигателя стали сбрасывается. часы и заводится стала не с пол оборота а дольше раза в 3...4
Re: при запуске двигателя стали сбрасывается. часы и заводит
Смотрите надежность контакта на клеммах АКБ и крепление проводов массы к кузову.
только такая может быть причина? другие варианты есть? Как проверить надёжность контактов?
Есть. Но они менее вероятны.
Подергать, посмотреть, снять, зачистить, затянуть.
+обработка техническим вазелином. "... и тонким! тонким слоем..."
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
