Электростеклоподъёмник при поднятии полностью опущенного вниз стекла перекашивает его так, что при закрытии между стеклом и дверью можно просунуть палец. То есть, имеем вертикальную клиновидную дырку (палец пролазит только вверху, к низу дыра сужается).
Лечится это опусканием стекла сантиметров на 5-10 вниз, а потом подъёмом обратно - до упора вверх. В этом случае, равно как и при поднятии стекла, опущенного не полностью, никакого перекоса нет.
Хотелось бы починить это недоразумение, но не хотелось бы ехать на сервис. А до ТО мне ещё 5 тыкм ездить.
Можно ли это сделать своими руками и не обидится ли на это RTDS (дилер) ?
Fossil писал(а):Можно ли это сделать своими руками и не обидится ли на это RTDS (дилер) ?
Дилер точно не обидится, потому что не заметит, если, конечно, пользоваться надлежащим инструментарием. Надо снять обивку двери и все внимательно рассмотреть - где-то что-то открутилось, наверное. Вообще крепление стекла довольно жиденькое: если поднять стекло наполовину, взяться рукой за кромку и покачать вперед-назад по ходу машины, то ход стекла будет сантиметров 5, не меньше. На наших тазиках я такого никогда не видел.
можно сделать самому за 30 минут.стекло крепится внизу на планке 2-мя болтами вот их и надо подтянуть малость.всего-то делов.больше времени уйдет на снятие общивки двери.как снимать ее есть отдельная ветка.успехов!
