Текущее время: 13 окт 2026, 17:22
Где находится пищалка
звук при не выключенных фарах - пропал
Сообщение HEPB » 16 июн 2009, 22:18
Собственно - сабж. Еще недавно, если выйдешь из машины с заглушенным движком, забыв выключить фары, при открытии двери были звуки - предупреждение, что фары не выключил. Теперь тихл. Где копать?
И второй вопрос: решил в багажник сделать розетку, как прикуриватель,чтобы холодильник воткнуть. Куда лучше провода подцепить? Чтобы было легче всего разбирать и чтобы в цепи достаточно "крепкий" по току предохранитель был.
HEPB
Сообщение 3dmax » 16 июн 2009, 23:56
HEPB писал(а):Собственно - сабж. Еще недавно, если выйдешь из машины с заглушенным движком, забыв выключить фары, при открытии двери были звуки - предупреждение, что фары не выключил. Теперь тихл. Где копать?
1. Концевик двери.
2. Сама пищалка.
Что из этого накрылось проверить просто, надо открыть любую другую дверь с концевиком. Запищит - хана водительскому концевику. Нет - пищалка кончилась.
Сообщение HEPB » 17 июн 2009, 03:55
не, концевик вряд ли. Индикатор открытой двери в том числе и водительской работает исправно и освещение салона врубается, когда выхожу из машины.
А где эта самая пищалка расположена? эта не та пищалка, которая при включении поворотников пищит?
HEPB
Сообщение HEPB » 17 июн 2009, 06:23
Да, и при открытии других дверей пищалка не работает. Однозначно, не в концевике. Где ж пищалка спрятана. В книжке Погребного изд-ва Третий Рим на схемах не показаны пищалки, ни включенных фар, ни поворотников. И нет картинки, куда их припрятали... :(
HEPB
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 17 июн 2009, 11:21
пищалка поворотников находится в блоке управления салона (чёрная коробка под торпедой слева от левой ноги водителя, частично закрыта ковриком), в своё время заклеивал там пищалку, чтобы писк не доставал... сомневаюсь, что в машине, где экономят на проводке за доллар, стоит отдельная пищалка ещё и на двери...
а на поворотники пищит?
Divisi0n_by_zer0
Сообщение HEPB » 17 июн 2009, 12:24
на поворотники пищит. но такое чувство, что стали пищать тише, чем раньше. Хотя может мне это кажется. Но тем не менее поворотники пищат
HEPB
Сообщение HEPB » 20 июн 2009, 09:18
Где находится пищалка, которая пищит при выключенном движке, когда не погасишь габариты и откроешь дверь?
У меня перестала пищать...
HEPB
Сообщение Рома78 » 21 июн 2009, 19:14
Писчалка в блоке управления слево от ног водителя. Стоит он примерно 2000 рубчиков.
Рома78
Сообщение HEPB » 22 июн 2009, 06:30
Это та же пищалка, что на поворотники или другая?
А нет фотки, посмотреть где находится и что разбирать?..
HEPB
Сообщение nemec » 26 авг 2009, 12:56
Находится около ручки открывания капота
nemec
Сообщение @ndrey » 26 авг 2009, 19:37
HEPB писал(а):Это та же пищалка, что на поворотники или другая?
Да, та же самая. В ЭБУ электропроводкой стоит только один звуковой излучатель, который включается при включении поворотников, аварийной сигнализации, а также сигнализирует о забытом габаритном освещении.
Divisi0n_by_zer0 писал(а):сомневаюсь, что в машине, где экономят на проводке за доллар, стоит отдельная пищалка ещё и на двери...
Экономия тут не при чем. У Вас, скажите мне, внутри системного блока компьютера сколько пищалок? И вовсе не от экономии. Просто глупо в каждое устройство пихать отдельный динамик. Компьютер (ЭБУ) самостоятельно может определить когда и как подавать звуковой сигнал и с легкостью может справиться и с одним излучателем.
P.S. В лексусах тоже один звуковой излучатель - экономия?
@ndrey
Сообщение Alchi » 12 июл 2010, 09:14
HEPB писал(а):У меня перестала пищать...
Удалось ли устранить? :roll:
Alchi
Сообщение Derri » 12 июл 2010, 13:28
Приходит мужик в телеателье, чтобы сдать телек в ремонт.
Приемщица: Что с телевизором?
Клиент: А-а-а?
Процедура повторяется. Потом клиент расслышал, и говорит: звук пропал.
-Как было дело?
-Сижу, смотрю телек, в ухе отверткой ковыряю, вдруг звук и пропал.
Такого не произошло случайно?
Сообщение HEPB » 13 июл 2010, 06:43
Да, удалось!
Сделал перемычкой. Там левые двери отдельно от правых дверей идут.
Левые двери замкнул на правые. то есть сигнал от двери идет, а в блоке не работает.
HEPB
Сообщение Alchi » 13 июл 2010, 11:13
Derri писал(а):-Сижу, смотрю телек, в ухе отверткой ковыряю, вдруг звук и пропал...
Ваш сарказм тут совсем не усместен. :evil:
Имеет место выушеуказанная проблема с пищалкой. А Вы оффтопите, мжпрчим...
Alchi
