Страница 1 из 2
Проблема при выключении зажигания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 15:24
rugo
Всем добрый день.
Никто не сталкивался с такой проблемой: машина заведена, выключаем зажигание. При этом двигатель не глохнет, остается заведенным. Так может работать некоторое количество времени, в течение которого иногда промигивают поворотники. Потом в какой-то момент двигатель глохнет, на пару секунд подсвечивается панель приборов и гаснет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 15:28
Сигналка с автозапуском?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 15:29
rugo
omix08 писал(а):Сигналка с автозапуском?
Нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 15:33
Tonik
Не было. Сигналки нет. :roll:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 15:52
Archi
rugo писал(а):Всем добрый день.
есть такая функция в сиге "турбо таймер"(в шер-хане так называется), так вот, насколько я помню по описаниям из инструкции, это похоже на то что у вас вейчас происходит,
сам никогда не пользовался этой функцией...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 16:27
боб
rugo
Магнитола есть, как подключена?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 16:33
rugo
боб писал(а):Магнитола есть, как подключена?
Питание магнитолы не зависит от положения ключа в замке зажигания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 23:32
Archi писал(а):есть такая функция в сиге "турбо таймер"(в шер-хане так называется), так вот, насколько я помню по описаниям из инструкции, это похоже на то что у вас вейчас происходит,
+1
Двигатель может работать от минуты до нескольких минут после выключения зажигания. Надо смотреть инструкцию да выключать эту опцию. Она для турбодизельных двигателей только нужна.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 00:12
боб
Человек написал что у него нет сигнализации. Про приёмник написал потому что у меня при включении приёмника загорается щиток приборов и фары и здесь же потухают. Ставили знакомые электронщики и как они подключались представления не имею.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 00:14
боб писал(а):Человек написал что у него нет сигнализации.
Да ну? Где? Он написал, что у него нет автозапуска, вот это он написал.
боб писал(а):Про приёмник написал потому что у меня при включении приёмника загорается щиток приборов и фары и здесь же потухают. Ставили знакомые электронщики и как они подключались представления не имею.
Но в жгуте проводов к магнитоле нет проводов которые бы отвечали за запуск двигателя. Так что вряд ли тут виновата магнитола. Конечно если её не подключили напрямую к замку зажигания. :?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 00:23
боб
Tonik писал(а):Не было. Сигналки нет.
Извеняюсь ошибся автором.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 20:56
rugo
Сегодня обнаружил что проблема исчезает при включении режима Valet в сигнализации. Выключаю Valet - двигатель глушится с задержкой. Сигнализация - Sherhan Magicar A.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 22:43
rugo писал(а):Сегодня обнаружил что проблема исчезает при включении режима Valet в сигнализации.
Ну так правильно, этот режим означает выключение сигналки. То есть когда он включен сигналка не работает. Как Вам и сказали раньше проблема в сигнализации. Читайте мануал. Ищите в нём какое либо упоминание про задержку выключения двигателя.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 19:18
rugo
Проблема была во включенным случайно режиме "Турбо" сигнализации.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 19:58
Сергей Матвеев
Добрый день! Подскажите! У меня проблема немного в другом! Купил Логан, которому чуть больше 3-х лет. Сперва заводился без проблем, теперь (особенно если включить зажигание не дожидаясь, когда погаснут все значки) может не запуститься сразу. Ждать приходится до 10-ти минут и больше (зависит от количества попыток запуска). Такое впечатление, что требуется время на высыхание бензина в моторе (так было на Москвиче при забрызгивании свечей).
