Страница 1 из 2
Поводок от моторчика дворников... под нагревом ставить?
Добавлено:
21 апр 2009, 18:41
Oleg_Alia
Беда случилась... понадеялся на "русский авось"... думал что сами щетки стеклоочистителя отдеруться от стекла замерзшего.
В результате поводок, что крепится непосредственно к моторчику слетел.
Поставить на место возможно сам смогу, но вопросы:
лучше снять трепецию целиком и делать всё дома?
там есть такая пластиковая... шайба-прокладка-конус... её лучше ставить "под нагревом"?
Добавлено:
21 апр 2009, 18:55
Oleg_Alia
...и еще дополню... а можно там .. молотком поорудовать... пытался руками ставить - уж больно туго идёт, то есть не заходит совсем
Добавлено:
21 апр 2009, 19:05
Oleg_Alia
Конкретно на Логане я этот узел не разбирал, на другой машине было дело. Нагревать не надо, он просто вщелкивается с довольно большим усилием. Молотком пружинить будет, лучше чем-то типа тисков...
Добавлено:
21 апр 2009, 19:14
Я обычно этот шарнир собираю прямо на машине (при модернизации трапеции). В некоторых случаях одевается туго. Рекомендую перед сборкой смазать чем-нибудь.
Добавлено:
21 апр 2009, 19:31
Oleg_Alia
ТО есть можно попробовать сделать это Не снимая трапецию (поводки-щетки)?
...а насколько туго... у нас что-то около 0 граудсов, ну усилием кисти правой руки я на место посадить этот узел НЕ смог(возмжно дело в том, что я собираю "вслепую" - то есть снизу ничего не видно и я пытаюсь на ощупь "посадить" этот узел?)
Добавлено:
21 апр 2009, 19:53
Алексей 1976
надо хорошо смазать перед снятием, обычно снимается от руки. молотком не надо,можно сломать(имеется опыт) греть тоже смысла нет. если есть время и желание можно снять трапецию и все сделать.
Добавлено:
21 апр 2009, 20:57
Я всё-таки рекомендую снять трапецию целиком и дома в тепличных условиях всё собрать. Время на снятие - 15 мин. : открутить болты крепления там, где моторчик, снять поводки, снять пласт. чехлы под ними, открутить две бол. гайки там же. Отсоединить провод к моторчику.
Добавлено:
22 апр 2009, 09:28
Ильюшенько
Ага, снимается быстро. Ставится так же. Я когда трапецию модернизировал, шарниры у себя молотком соединял. В ручную тоже не одевалось, а один несильный но точный удар решает проблему мгновенно. Кстати, если трапеция не модернизирована - у вас есть отличный повод для улучшения, так что снимайте.
а чего оно болтается?
Добавлено:
22 апр 2009, 11:08
Oleg_Alia
поставил под нажимом .... а чего она-трапеция вся так болтается?
то есть черная пластмасска села, но ходит типа как шарнир, поворачивай как хочешь.... это так и должно быть?
Добавлено:
22 апр 2009, 11:10
Oleg_Alia писал(а):то есть черная пластмасска села, но ходит типа как шарнир, поворачивай как хочешь.... это так и должно быть?
Так это и есть шарнир, все правильно
Добавлено:
22 апр 2009, 15:57
Oleg_Alia
продолжу: поставил, всем спасибо и ура, НО...
срезало на рычаге стеклочистителя, даже на обоих ... м-м-м зазубринки
от чего подходит, сколько стоит?
Добавлено:
22 апр 2009, 16:14
Oleg_Alia писал(а):срезало на рычаге стеклочистителя, даже на обоих ... м-м-м зазубринки
Некоторые специально их "срезают", что бы поводки чуть приподнять и уменьшить не очищенную зону около левой стойки.
Вообще, там конусная посадка, она и без зазубренок нормально держать будет.
Добавлено:
22 апр 2009, 16:15
rv3u
Мне показалось, что эти зубчики сами образуются при посадке поводка на более твердый металл оси и при затягивании гайки. Не переусердствуйте.
Добавлено:
22 апр 2009, 16:22
Oleg_Alia
... или он продавливаются при закрутке гайки?...
ура!!! всем большое спасибо...
и последний вопрос: а что так всё просто- я расчитывал как минмум на что-то типа сборки "Боинга"?
Добавлено:
22 апр 2009, 18:45
Oleg_Alia писал(а):... или он продавливаются при закрутке гайки?...
Так и есть! Только не забудте перед этим очистить ось от остатков старых шлицов.
Oleg_Alia писал(а):...и последний вопрос: а что так всё просто...
Ну так это же Логан
