Текущее время: 14 окт 2026, 16:58
Коммутационный блок
Коммутационный блок
Сообщение Vlad85 » 19 янв 2009, 12:52
Здравствуйте! После ремонта центрального замка мастер хотел стереть ошибки при помощи сканера, но все попытки (час точно возился) оказались неудачными, сканер определял VIN, тип двигателя, коробки, но дальше не шло. Говорит, что я сжёг диагностический разъём маршрутным компьютером (Престиж), говорит надо менять комутационный блок. Что-нибудь подобное встречалось? И ещё - я так и не понял, информация разнится, при включении зажигания CHECK должен загораться?
Последний раз редактировалось Vlad85 20 янв 2009, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Vlad85
Сообщение Л-Д-В » 19 янв 2009, 13:53
Vlad85
А че за мастер? если диллер, то ахинею несет. МК не может навредить, а если левый мастер, то, как правило, ихние сканеры не могут договориться с протоколом логана. это точно. проверял.
Л-Д-В
Сообщение Vlad85 » 19 янв 2009, 16:11
Сервис не дилерский, но его хозяин (со слов) работал у официалов, сканер был с символикой Рено и говорит раньше таких проблем не было.
Vlad85
Сообщение valera » 20 янв 2009, 00:42
на заборе тоже написано.. гоните такого мастера в шею-от установки(правильного подключения мк) никому еще плохо не было. А вот повод, такой "мастер" нашел, чтоб не работать.
valera
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2009, 08:50
1. А что, "Престиж" сам коды ошибок не сбрасывает?
2. Исправьте, пожалуйста, ошибку в названии темы.
Сообщение Vlad85 » 20 янв 2009, 11:13
Данный товарищ сказал, что такие компьютеры не показывают и соответственно не стирают ошибки электрики (Пристиж пишет, что ошибок нет).
Vlad85
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2009, 11:22
Vlad85 писал(а):Данный товарищ сказал
Если Престиж не показывает - то, вероятно, ошибок и нет
Сообщение Sancho-mart » 24 янв 2009, 19:03
Евгений Ш писал(а):А что, "Престиж" сам коды ошибок не сбрасывает?
В мануале написано, что сбрасывает. По поводу того показывает ли престиж ошибки могу сказать, что я пробовал снимать разъеми форсунки 3-го цилиндра на заведенном двигателе, заходил в режим диагностики. Комп пишет пропуск зажигания в 3-м цилиндре. И еще какую- то смежную ошибку, уже не помню какую. Так что думаю, что и все остальные ошибки он должен лиагностировать. Что же по поводу того, что вы им чего- то там спалили, я считаю это полным бредом. Не может быть. ИМХО.
Sancho-mart
