Подсветка задней эмблемы.
Добавлено:
16 янв 2009, 01:14
Вл@д
Сделал подсветку задней эмблемы (ромбика) по примеру коллеги
ЦЦК. Вырезал из оргстекла ромбик
http://s45.radikal.ru/i109/0901/44/0fc51d1a82c4.jpg
Эмблема крепится на 3-х штырях, симетрично им сделал 3 отверстия под винты подлинней чтоб можно было прикутить к крышке багажника сначало закрепил винты гайками, но потом гайки открутил т.к. из-за них эмблема будет очень сильно выступать и посадил винты на тетмоклей .В ромбике сделал четыре отверстия под светодиоды вклемл их туда термоклеем и все спаял, вот что получилось
http://s45.radikal.ru/i108/0901/c4/000808a6309d.jpg
Затем все провода залил термоклеем и имже склеил две детали(эмблему и ромбик). И родными креплениями закрепил ромбик из оргстекла с эмблемой(расплавив их паяльником) для надежности.Подключил через резистор и все загорелось.
http://s60.radikal.ru/i167/0901/2e/34f7b909e01b.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/0901/b6/a26f1adc04ad.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/0901/e1/cdfe2ba9ed68.jpg
Качество фоток низкое, фотоаппарата под рукой небыло поэтому пришлось фоткать на телефон.
Далее прикрутил эмблему на место подсоединил к габаритам через предохранитель и вот как это все выглядит на машине(фото теперь уже с фотоаппарата правда сегодня целый день идет снег, со вспышкой)
http://s52.radikal.ru/i138/0901/f6/0bab4d693a49.jpg
Без вспышки.
http://s52.radikal.ru/i138/0901/4d/48d8f92ca45c.jpg
И вблизи из-за снега плохо вышло.
http://i008.radikal.ru/0901/74/210ed6026995.jpg
Сам ромбик отступает от машины на три мм из-за светодиодов и заметно это только сблизи и сбоку
В итоге все получилось класно спасибо коллеге
ЦЦК за идею.Теперь меня распознают даже в темноте.Думаю в дальнейшем сделать подсветку передней эмблемы светодиоды уже купленны белые но нету времяни, на изготовление подсветки задней эмблемы ушло около пяти часов.
Добавлено:
16 янв 2009, 06:54
Archi
Вл@д писал(а):Сделал подсветку задней эмблемы (ромбика) по примеру коллеги ЦЦК
прикольно, мне нравится
можно фото крепления эмблемы к багажнику изнутри, провода в багажник выходят ч/з одно из крепежных отверстий?
Добавлено:
16 янв 2009, 08:56
Доктор АНТ
Archi писал(а):прикольно, мне нравится
+1.
Да-да. Фоты проводов нужны. Да и фотки лучше вставлять в текст, а не ссылками, всё равно ж в радикале обрабатываете, так какая вам разница? А всем нам удобнее
Против качества зря Вы, кстати, говорите. Достойное качество, хоть и с телефона. Здесь круче и не надо, зато грузится быстрее
Добавлено:
16 янв 2009, 09:27
Archi
Вл@д писал(а):Подключил через резистор и все загорелось
какой номинал?
(и вообще люди как он вычисляется то?)
Добавлено:
16 янв 2009, 12:31
Вл@д
Archi писал(а):можно фото крепления эмблемы к багажнику изнутри, провода в багажник выходят ч/з одно из крепежных отверстий?
Крепится винтами в штатные места, а изнутри гаиками,под провода сверлил отверстие протаскивал через него фото сразу не сделал, а теперь уже обклеил крышку багажника утеплителем так что проводов невидно.
Доктор АНТ писал(а):Да и фотки лучше вставлять в текст, а не ссылками, всё равно ж в радикале обрабатываете, так какая вам разница? А всем нам удобнее .
Я бы с удовольствием, но назнаю как.
Archi писал(а):какой номинал?
Я вообще в этом не разбираюсь просто пришел в ЧИП и ДИП сказал сколько светодиодов надо, а они сами расчитали какой нужен резистор.Я у них покупал только белые светодиоды(50 рублей за штуку) т. к. красных небыло, а красные знакомый подогнал он и высчитал номинал резистора под них,да когда я паял резистор обломил один контакт пришлось искать новый со вторым был уже поаккуратней.
Добавлено:
16 янв 2009, 12:37
tim1505
Вл@д
Неплохая идейка для индивидуализации своего авто!
Молодец!
Главное не переборщить, а то машинка станет похожа на новогоднюю елочку .
Re: Подсветка задней эмблемы.
Добавлено:
16 янв 2009, 12:38
Вл@д писал(а):...Думаю в дальнейшем сделать подсветку передней эмблемы светодиоды уже купленны белые но нету времяни, на изготовление подсветки задней эмблемы ушло около пяти часов.
Вот теперь у вас ромбики точно стырят, готовьтесь
Но за реализацию-зачет.
Добавлено:
16 янв 2009, 13:00
Вл@д
Зфгд_ШШ писал(а):Вот теперь у вас ромбики точно стырят, готовьтесь
Если только вместе с крышкой багажника, изнутри гайками затянул, ночью машина стоит на стоянке, а средь белого дня думаю не станут курочить.
Добавлено:
16 янв 2009, 13:17
telmix
Archi писал(а):Вл@д писал(а):Подключил через резистор и все загорелось
какой номинал?
Вычисляется по закону Ома, для этого надо знать характеристики светодиода (падение напряжения на нём и номинальный рабочий ток), напряжение бортовой сети при не работающем двигателе 12 Вольт. Например: на светодиоде падает 2 Вольта, ток 5 мА, Значит на резисторе должно погаситься 10 Вольт, так как соединение последовательное, далее по закону Ома сопротивление =10В/0,005А (милиамперы надо перевести в Амперы, мили это тысячная часть числа) 10:0,005=2 000 Ом т.е 2 К (Килоома) мощность резистора считается как 10В*0,005А=0,05 Вт
Добавлено:
16 янв 2009, 14:45
Вл@д
Светодиод выглядит так
Добавлено:
16 янв 2009, 15:07
Идальго
Вл@д, теперь компания Renault должна Вам деньги за рекламу.
Добавлено:
16 янв 2009, 15:32
Sharky.spb
Идея классная. Смотрится зачётно. Но лично мне - ИМХО - иерпения не хватит... хотя кто знает...
Добавлено:
16 янв 2009, 17:25
-=KPOT=-
Идея понравилась. Себе уже напилил ромбиков осталось смонтировать и в путь. Если надо могу выложить чертеж ромба для резки лазером. Получилось весьма не дурно и бюджетно:
- резка 6 ромбов работа + материал 50руб.
- светодиоды (4 белых 6 красных (2 про запас)) - 160 р.
итого 200 р. за красоту
Добавлено:
16 янв 2009, 17:29
-=KPOT=-
красный светодиод
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21105
белый светодиод
кто есть электронщики подскажите на такие 4 светодиода какой резистор паять, если не трудно
Добавлено:
16 янв 2009, 18:49
Сергеевич
2.7х4=10.8-- это падение напряжения на 4 диодах , рабочий ток выбираем 50ма ((не надо максимальный ) , будем считать что основное время работы габаритов это при заведенном движке , то есть бортовая сеть 14.2 вольта , тогда :
14.2-10.8=3.4 вольта падения на балластном резисторе , ток мы задали 50ма =0.05а , следовательно номинал резистора 3.4 /0.05а =680 ом ,мощность рассеивания > 3.4х0.05=0.17 ватта , выбираем с запасом МЛТ 68 ом Х0.5 ватта .
В режиме габариты от аккумулятора - яркость будет немного меньше
Добавлено:
16 янв 2009, 23:25
-=KPOT=-
Добавлено:
17 янв 2009, 10:51
ЦЦК
приятно посмотреть
Не хочешь сделать плавное зажигание/погасание,
как у меня?
Добавлено:
17 янв 2009, 12:11
ЯрLogan
Автор безусловно молодец,но как было ранее замечено главное не переборщить.Думаю нормальное желание выделить свое авто из общей массы и сделать его узнаваемым,но к сожалению чаще встречается откровенный колхоз
Добавлено:
19 янв 2009, 23:11
Dze
поставь себе вот это :
а потом еще :
P.S не колхозьте машины !! очень вас прошу !!!
Добавлено:
19 янв 2009, 23:36
Вл@д
С удовольствием сделаю как у вас, чертежи скините, можно в личку чтоб не засорять форум
Добавлено:
19 янв 2009, 23:41
Dze
главное вовремя остановиться !!
Добавлено:
21 янв 2009, 11:12
Dimok-zaoz
Даааааа круто.Мне нравиться.
Добавлено:
21 янв 2009, 14:37
-=KPOT=-
Вчера смастерил заднюю, повесил при включеных габаритах цвет подсветки совпал по интенсивности и окраске с ними.
Но буду переделывать хочу замастрячить туда стабилизатор тока )). благо делов на пару микросхем по 10 р.
Кто будет делать, будьте внимательны эмблема покрыта токопроводящей краской (или напыление это не суть).
Добавлено:
07 фев 2009, 22:23
-=KPOT=-
ps зря говорите, что колхоз. Я себе "сколхозил" заднюю эмблему. C учетом того что цвет и яркость совпала с габаритами колхозом не отдает вообще. Хотя как говориться на вкус и цвет товарищей нет, но смотрится все равно гармонично. На очереди передняя, уже готова вопрос за монтажом. Чуть позже отчет оформлю с фото. Себистоимость порядка 200-300 р. за обе эмблемы
Добавлено:
08 фев 2009, 14:17
Даааа... Не перевелись ещё изобретатели на земле русской
Добавлено:
08 фев 2009, 16:28
-=KPOT=-
Добавлено:
08 фев 2009, 16:49
-=KPOT=-
Добавлено:
08 фев 2009, 17:02
-=KPOT=-
Нюансы изготовления
Для того чтобы не заморачиваться расчетом резистора собрал стабилизатор тока на микросхеме lm317 (барл в таком корпусе
http://www.platan.ru/img_base/view/900023.gif) стоит порядка 10-20 р. штука
схему для стабилизатора тока найти не проблема
Для задачи тока нужно подобрать резистор по формуле 1.25/I
я взял 30 ОМ что позволяет питать диоды током ~42 ма. Для задней емблемы достаточно 1 микросхемы т.к. диоды кушают ~ по 2В а сама микросхема 1.5 где то, а вот для передней облом надо 2 т.к. белые жрут по 3В. И повесить 4 на одну микросхему не получится т.к. тогда на входе микросхемы должно быть минимум 13.5В а при выключенном двигателе имеем не более 13. По этому берем 2 микросхемы и вешаем на них по 2 диода и соединяем параллельно. Я к диодам для передней эмблемы добавил резистор чтобы падение напряжение было не 6 а почти 9В, чтоь микросхема сильно не грелась, т.к. излишек напряжения будет гасится на ней.
Весь гемор с микросхемами затеял для того чтобы через диоды проходил всегда стабильный ток 42мА как при заведенном так и при заглушенном двигателе, в итоге яркость всегда постоянна.
Монтировал эмблемы след образом:
на болты одевал кембрик из каого-то пористого материала (точно хз что за материал но мягкий и воду не впитывает) диаметром с дыру на кузове (стандартные крепежки для эмблемы вынул из багажника и бампера). Таким образом вставляя эмблему она не болтается с дургой стороны на болт закручиваем гайку с шайбой, она расплющивает порисый кембрик и за счет этого все держиться.
Добавлено:
08 фев 2009, 17:07
-=KPOT=-
стоимость изготовления
эмблемы берем свои
покупаем микросхемы 3 штуки ~ 30-60 р.
диоды 4 белых 4 красных (4*20 + 4*30 = 200р.)
резисторы на 30 ом (17 р. за 10 шт)
изготовление подложек из оргстекла - 50 р. за 6 штук (для запасу)
итого 330р. максимум ну и умение паять наличие термопистолета
Добавлено:
08 фев 2009, 18:03
valera
схемку не набросаете?
Добавлено:
08 фев 2009, 18:04
tim1505
Красотищщааа то какая надо себе тож замутить, а где орг стекло брал? Почем сейчас термопистолеты и можно ли обойтись без него
Добавлено:
08 фев 2009, 20:35
Varius
а можно схемку?
Добавлено:
08 фев 2009, 20:47
view
Добавлено:
08 фев 2009, 22:21
-=KPOT=-
Добавлено:
08 фев 2009, 23:02
-=KPOT=-
Что касается оргстекла
Знакомый нарисовал в автокаде подложку с этим чертежом заехал в контору которая занимается наружной рекламой, вот они мне и нарезали лазером из оргстекла этих штук. Первый раз отдал 50р. за 6 штук, но все 6 штук пришлось отложить и чертеж переделать (более оптимизированное расположение светодиодов и другие дырки) и ехать еще раз ))). Взяли только за работу за оргстеко не брали т.к. делали из обрезков
Схема стабилизатора
задняя эмблема
передняя эмблема
судя по докам светодиоды рассчитаны на 70мА но были включены на 40мА.
R1 = 30 Ом (1.25 / 0.04 ~ 30 Ом)
R2 = 75 Ом нужен для гашения дополнительно 3 вольт чтобы микросхема рассеивала на 6-8 вольт а 3-5 так будет меньше греться
Добавлено:
08 фев 2009, 23:13
tim1505
Чертежом не поделитесь
Добавлено:
08 фев 2009, 23:20
Baks
[quote="-=KPOT=-"]
/quote]
Как я понял у вас диоды на 40мА? Просто на фото очень ярко светят!
Я себе делал на 20мА и спереди и сзади, т.к. на 40мА у нас даже и не видел. Но и на 20мА мне очень ярко!
Добавлено:
08 фев 2009, 23:20
-=KPOT=-
что касается термопестолета желателен но не обязателен
можно заюзать супер клей или эпоксидку, но термоклеем предпочтительней (пистолет стоит от 200-300 р. клеевые стержни незнаю)
вообще заготовку нужно чуть согнуть нагрев пром феном чтоб она плотно прилегала к эмблеме.
и крайне желательно зачистить внутреннее серебрянное покрытие эмблеммы, т.к. оно токопроводящее
Добавлено:
08 фев 2009, 23:21
-=KPOT=-
чертеж завтра с работы закину
Добавлено:
08 фев 2009, 23:26
-=KPOT=-
да светодиоды на 40 включены, задняя эмблемя по яркости светиться как габариты даже с цветом совпадает практически
это фото такое и кажется что ярко, на самом деле нормально
единственный минус передняя по цвету с габаритами не кореллирует (.
Сзади получилось хорошо визуально яркость самое то, а вот передок из-за цвета не так хорошо смотритца, но пояркости тоже норм
Добавлено:
08 фев 2009, 23:28
-=KPOT=-
Добавлено:
08 фев 2009, 23:31
Baks
-=KPOT=- писал(а):да светодиоды на 40 включены, задняя эмблемя по яркости светиться как габариты даже с цветом совпадает практически
Поставьте на габариты сверхяркие диоды и будет все совпадать и сочетаться по цвету!
Добавлено:
08 фев 2009, 23:32
-=KPOT=-
з.ы. надеюсь ГИБДД тоже понравиться и они будут не против, вроде как на нарушение не тянет, спереди как и положено бело а сзади красно
Добавлено:
08 фев 2009, 23:36
Baks
-=KPOT=- писал(а):з.ы. надеюсь ГИБДД тоже понравиться и они будут не против, вроде как на нарушение не тянет, спереди как и положено бело а сзади красно
С ГИБДД нет никаких проблем, Проверено на практике
(посмотрите мой фотоальбом, с такими габаритами даже не было ни каких вопросов)
Добавлено:
08 фев 2009, 23:38
Baks
-=KPOT=- Скажите пожалуйста, как Вы закрепляли эмблему с оргстеклом. Насколько я знаю все должно быть герметично!
Добавлено:
08 фев 2009, 23:54
-=KPOT=-
Метод закрепления:
1. вся электрика закреплена на подложке с помошью термоклея
2. внутреняя полость эмблемы зачищена от метализированного покрыия
Края эмблемы и подложки закрываем маляркой, внутреннюю полость эмблемы и сами края эмблемы покрываем термоклеем. Внутрь наливаем не сильно много, но и не по паре капель. Берем термофен (пром. фен) и прогреваем весь термоклей на эмблеме, а то пока наносили он успел кой где затвердеть. Как только все прогрели берем подложку и прикладываем (лучше в перчатках) и держим до остывания термоклея. Малярка не даст запачкать края, вылезшие сопли обрезаем бритвой или канцелярским ножом. Проверяем внешний стык на герметичность банально ртом пробуя продуть
. Ко внутреннему ртом не подлезеш ))). Я для гарантии все края пролил космофеном (он же супер клей). После этого все стало герметично.
Добавлено:
09 фев 2009, 00:02
Baks
Спасибо, мой способ тот же, только без супер клея по краям.
Что касается оргстекла я использовал сзади-2мм, а спереди 1мм(от компактдиска), т.к. хотел, чтобы визуально не было заметно переделки эмблем, т.е. их отступ. Если не вкл. габариты практически не видно оргстекла.
Добавлено:
09 фев 2009, 15:28
LOG@N@NET
Добавлено:
09 фев 2009, 15:39
ЦЦК
Я сам
вперёд не делал.
Думал, всё равно впереди, когда темно, ближний свет включен, он не даст рассмотреть.
А тут, смотрю, сделали, классно смотрится... Молодцы!
Добавлено:
11 фев 2009, 09:22
tim1505
Уж полночь близится а близости все нет
(с)
Это я к тому, что обещанного чертежа пока нет, а я уже термопистолет прикупил
Добавлено:
11 фев 2009, 09:32
Нодельман Лев
-=KPOT=-
Клёвая подсветочка, во только спереди авты я бы не советовал такую делать... сзади это конечно красиво смотриться, но спереди - для встречных авто на неосвещённой дороге она может стать загадкой, особенно, если левая фара светить перестанет... для встречных Логан будет читаться на полмашины уже...
Ну или как колонна велосипедистов - три вряд...
Всё ИМХО... А так зачОт! Ромбик красиво светится...
Добавлено:
11 фев 2009, 11:20
-=KPOT=-
Обещанные чертежи в разных форматах
http://touchtown.ru/logo.eps
http://touchtown.ru/logo.dwg
по поводу загадочности на неосвещенной дороге, конечно при определенных условиях такое может быть, но
на фото она гораздо ярче чем на самом деле
а если левая фара светить перестанет, у меня снизу 2 ПТФ еще горят )))
Добавлено:
11 фев 2009, 11:45
tim1505
Спасибки! Помчался заказывать
Добавлено:
11 фев 2009, 11:48
tim1505
Ух ты елочки зеленые! У меня не открывает, будем надеяться в рекламной конторе есть автокад
Добавлено:
11 фев 2009, 12:04
-=KPOT=-
там 2 формата автокадовский и кореловский
возможно придеться по заниматься камасутрой
у меня по приезду в контору тоже были траблы рекламщики там его доработали
весь баг из-за того что в рекламно конторе не было автокада, а мне чертили в нем и потом преобразовывали в другие
Добавлено:
11 фев 2009, 12:06
-=KPOT=-
блин дико извиняюсь EPS не тот залил, щас исправлю
eps перезалил
Добавлено:
12 фев 2009, 11:29
tim1505
-=KPOT=-
Вопрос на автокадовском чертеже натуральный размер или нет, и если знаете, подскажите размер ромбика по наружним краям, жена на машине уехала на работу нет возможности померять, у меня кстати один ромбик в 52 рубля выйдет
Добавлено:
12 фев 2009, 14:07
-=KPOT=-
чертеж делал не я поэтому ничего не смогу сказать но должен быть в натуральную величину
померил по выпеленному ромбу у меня
92.5 высота
86.5 ширина
цена в 52 рубля веселая, только не пойму почему так дорого
Добавлено:
12 фев 2009, 14:15
tim1505
Спасибо!
Добавлено:
24 мар 2009, 10:30
Snip
-=KPOT=-
Добрый день , на фото эмблемы увидел что вы из Самары ..... можно ли с вами встретиться в городе посмотреть своими глазами ??
Добавлено:
24 мар 2009, 10:37
Snip
-=KPOT=-
Добавлено:
21 сен 2009, 22:00
renologan
Добавлено:
21 сен 2009, 22:09
valera
renologan
баяните)))) первое сообщение посмотрите-за основу был взят пример коллеги ЦЦК
Добавлено:
24 сен 2009, 16:31
Едиственное не понял:
А провода как внутрь багажника выводили? Дырки сверлили в крышке багажника или в штатные дырки засунулось из-за более тонких винтов? А на корпус там ничего не замкнет?
Добавлено:
01 окт 2009, 10:42
alf2004
Я сделал проще эмблема вместе с подложкой крепится на два болта а через третию дырку на багажнике вывел провода
Добавлено:
01 окт 2009, 14:04
ЦЦК
Когда я
делал плавное гашение/зажигание эмблемы, то сверлил доп.дырочку, на провода надет кембрик от перетирания. Края ещё эпоксидочкой подмазал, но это лишнее. У меня небольшой скол на багажнике (тюкнулся в железный столб, когда сдавал задом) уже 2-ой год свежим металлом блестит, хотя машина(Symbol) всегда на улице.
Добавлено:
05 окт 2009, 13:53
alf2004
Люди есть у кого чертёж подкладки для вырезки лазером на фирме
Добавлено:
05 окт 2009, 16:11
-=KPOT=-
на предыдущей странице гляньте в момем посте выложенны ссылки на чертежи
Добавлено:
19 окт 2009, 10:24
co-stick
Привет всем. Вопрос такой: а передняя и задняя эмблемы одинаковы? Вчера весь день сидел паял эту подсветку, всё сделал, склеил, пошёл установил на машину и ... оказалось что перепутал светодиоды когда собирал и впаял белые, а эмблему делал заднюю
. Так вот, можно ли заднюю вперёд поставить, а переднюю назад?
Добавлено:
19 окт 2009, 13:29
-=KPOT=-
ИМХО да
Добавлено:
19 окт 2009, 14:09
co-stick
Сейчас я снял переднюю эмблему, всё же они немного разные. По размеру и по форме одинаковые, и по точкам крепления вроде тоже, только сами крепёжные клипсы разные. Но учитывая то что модернизированные эмблемы мы крепим на болты, это уже значения не имеет. И ещё мне кажется передняя немного изогнутая внутрь...
Добавлено:
19 окт 2009, 14:12
co-stick
А ещё сняв обе эмблемы и положив их перед собой на столе, я удивился насколько передняя оказалась "покоцанная" относительно задней, наверное из-за того что весь песок и прочее г. в неё летит, всё таки 45000... Сорри если оффтоп...
Добавлено:
19 окт 2009, 20:10
co-stick
Всё, сделал!
Кстати подложки эти я не на лазере каком-нибудь вырезал, а дома, на табуреточке, ножовочкой, потом надфильком края обработал и получилось вполне замечательно! И ещё, я решил центральную часть не вырезать, мне кажется это ни к чему, ИМХО.
Ниже фотоотчёт:
Добавлено:
26 окт 2009, 22:02
The_head
Вопрос к тем кто ужу сделал подсветку эмблемы - какой толщины брали "оргстекло"?
Добавлено:
26 окт 2009, 22:15
-=KPOT=-
Я брал 3мм, а по поводу того где пилить: на лазере или дома на стуле это кому как повезет. Мне повезло от работы в 2 минутах езды были рекламщики за заготовки и геморой с макетом (все получилось не с первого раза) взяли чисто символически то ли 100 то ли 50 р.
Добавлено:
27 окт 2009, 10:06
co-stick
Я взял первый попавшийся кусок оргстекла, тоже где-то 3мм...
Добавлено:
27 окт 2009, 12:27
alf2004
Ура я тоже сделал правда спереди не очень видно белые светодиоды но сзади отлично все засматриваются пилил лобзиком потом шлифовал шкуркой до прозрачности
Добавлено:
27 окт 2009, 15:21
-=KPOT=-
На самом деле прозрачность там нафиг не сдалась. Вы не отличите заднюю эмблему с прозрачным оргстеклом (если сделано на лазере) и из оргстекла выпеленного лобзиком
Добавлено:
28 окт 2009, 20:57
co-stick
Ну вот, сегодня пришпандорил переднюю. Закрепил оригинально! Поскольку болты, использованные мной, намного тоньше крепёжных отверстий в решётке радиатора, решено было одеть на них штатные клипсы. С клипс были срезаны шляпки, а с другой стороны проделано отверстие. Клипсы одеты на торчащие из лого болты и затянуты гайками. А затем лого просто вставлено на место и зафиксировано с помощью штатных клипс. Ниже фотоотчёт:
Добавлено:
02 ноя 2009, 15:35
alf2004
А в фаре ксенон? или это габариты что за габариты?
Добавлено:
02 ноя 2009, 15:38
co-stick
Габариты светодиодные
Добавлено:
02 ноя 2009, 15:46
alf2004
щто то ярко тая я тоже такие хочу как хоть выглядят а ка гаи к ним относется?
Добавлено:
02 ноя 2009, 19:50
ЦЦК
Фотик сам выставил диафрагму/выдержку под мин. яркость центральной эмблемы, посему габартиты с большей яркостью кажутся прожекторами.
Добавлено:
03 ноя 2009, 08:51
co-stick
Ни о какой диафрагме и выдержке и речи быть не может. Фотал на мобильник, просто так получилось. Но светодиоды действительно яркие, если кому интересно, давайте в личку, не будем оффтопить.
Добавлено:
03 ноя 2009, 20:21
valera
Добавлено:
12 мар 2010, 23:19
ахтунг просто)
передняя и задняя эмблемы разные!отличаются размером внутренней выемки.в передней эмблеме выемка побольше
Добавлено:
12 мар 2010, 23:24
ахтунг просто) писал(а):передняя и задняя эмблемы разные!отличаются размером внутренней выемки.в передней эмблеме выемка побольше
Это на авто после 2007 года выпуска...
У меня - одинаковые.
Добавлено:
14 мар 2010, 16:13
ахтунг просто)
спасибо за разъяснение.а то я когда покупал себе запасную продавец спросил тебе какую...приехав домой обнаружил.что у меня они одинаковые
Добавлено:
07 авг 2011, 19:06
doramirus123
во как получилось.
использовал светодиодную ленту по 3 светодиода.
лень было ехать на рынок за светодиодами и резисторами сделал из подручных средств.
запитал на габаритные огна,теперь надо подумать что бы яркость увеличивалась при нажатии на педаль тормоза, есть варианты?
а если поставить резистор на провод который идёт от габаритов к светодиодам и после резистора прилепить ещё один плюсовой провод который идёт при нажатии на педаль тормоза,как думаете получиться?
вот схемка
Добавлено:
07 авг 2011, 19:30
tundra
Полчится, если добавить диоды.
Цепь такая-
провод от габаритов - диод - сопротивление - точка - светодиод - масса.
провод от стопа - диод - сопротивление (меньше чем выше) - припаять в точку
Добавлено:
07 авг 2011, 19:42
doramirus123
tundra писал(а):Полчится, если добавить диоды.
Цепь такая-
а схему можно а то чот я не фига не понял.
а по моей схеме не получиться?
Добавлено:
07 авг 2011, 20:59
doramirus123
всё понял,диод не нужен так как у меня в ленте они уже стоят и можно её на прямую подключать к напруге,
всё таки моя схема канает?
Добавлено:
07 авг 2011, 21:18
doramirus123 писал(а):всё понял,диод не нужен так как у меня в ленте они уже стоят и можно её на прямую подключать к напруге,
Наверное все-таки не все понял.
Диоды нужны для того, чтобы от включенных габаритов не светились стоп-сигналы. Или от стоп-сигналов - габариты.
Добавлено:
08 авг 2011, 19:17
doramirus123
snowvlad писал(а):doramirus123 писал(а):всё понял,диод не нужен так как у меня в ленте они уже стоят и можно её на прямую подключать к напруге,
а схему можно а то я в этих диодах фиодах не бум бум
Добавлено:
08 авг 2011, 19:39
doramirus123 писал(а):а схему можно а то я в этих диодах фиодах не бум бум
Ну, схема то вот такая,... только как вы будете резистор подбирать - я не знаю...
Добавлено:
22 сен 2013, 19:49
МутныЙ
почему не получается зпитать в двух режимах? на прямую подключаешь к габаритам все работает
