СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 09:37
Jeff2 писал(а):П.С. А насчет света в багажнике... Подойдите к мирно стоящей хоть со вчерашнего дня машине и откройте багажник. Свет немедленно включится. Проверьте! Прежде, чем дальше позориться и психовать - пойдите и проверьте. Это значит только одно: напряжение на выключателе есть, и реле времени ток при закрытом багажнике не перекрывает. Все уже давно это поняли, даже новички.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 10:59
Jeff2
Вы путаете сигнальную цепь (концевик- ЦЭКБС) с силовой (ЦЭКБС-лампа). В сигнальной цепи ток ОЧЕНЬ МАЛ и недостаточен для нагрева проводов, в отличии от силовой.
Вот схема освещения багажника, любезно предоставленная коллегой IPM
На схеме видно две цепи. Напряжение в цепи лампы будет присутствовать только тогда, когда концевик замкнут (или разомкнут), не суть важно, одним словом при открытом багажнике или двери, с учетом алгоритма, приведенного Nick_2141.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 17:36
Алё_шА
Сколько умных слов (ток, напряжение), а где простые?
Никто так и не озвучил, что именно отключает салонный блок - плюс или минус... Мне думается, что минус (управление-то минусовое). Тут, как говорится, прозвонка рулит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008, 18:42
Алё_шА писал(а):Никто так и не озвучил, что именно отключает салонный блок - плюс или минус... Мне думается, что минус (управление-то минусовое). Как говорится, прозвонка рулит.
А это на что-то влияет?
К чему Ваш вопрос?
В Логане отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с "массой", поэтому может быть либо "0", либо "+". "-" быть не может.
Если при закрывании дверей (багажника) контакты замыкаются, то "0" даёт команду на выключение освещения. Если при закрывании размыкаются, то - "+".
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 11:53
Василич
Доступным, не профессорско-гайдаровским языком, может кто-нибудь объяснить, почему в моем Аут-1,4 лампочка багажника всегда горит, и что я не правильно сделал, выдернув фишку из лампочки. :brainy
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 12:01
Василич писал(а):Доступным, не профессорско-гайдаровским языком, может кто-нибудь объяснить, почему в моем Аут-1,4 лампочка багажника всегда горит
Побробуйте открыть багажник, отойти от машины, и вернуться к ней через 35 минут. Если будет гореть - что-то не так. Или Вы про закрытый багажник?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 13:34
Плюс.
Если смотреть на схему выше и это:
13E УПР. - ПЛАФОНА ОСВЕЩ. > РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
13N УПР. - ОСВЕЩ. САЛОНА > КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ЗАДН. ДВЕРИ
BPT + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Василич писал(а):почему в моем Аут-1,4 лампочка багажника всегда горит
Уверены?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 15:44
Василич
Евгений Ш писал(а):Побробуйте открыть багажник, отойти от машины, и вернуться к ней через 35 минут.
Ага!!! :lol: И посмотреть, что же там еще осталось лежать!!! :lol: Стоять как часовой на посту терпения не хватает. :cry: Пойду гулять с собакой, попробую.
Nick_2141 писал(а):Уверены?
Не уверен, но, кого не спрашиваю, сделали также.
Правда они форумы не читают.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 17:46
Василич
Уверены?
Проверил. Вставил штекер, лампочка загорелась, закрыл багажник. Осмотр вел через щель у заднего стекла. В течении 4,5 часов лампочка не погасла.
Когда открыл багажник, плафон был очень горячим. Пальцами не дотронутся. Вот это больше всего и настораживает. Возможность возгорания налицо. (Не могу найти топик о загоревшейся машине)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 17:49
bob292
У меня тоже отключается только свет в салоне через 30 минут , в багажнике горит всегда . Но это не повод для возгорания .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 17:56
Nick_2141 писал(а):Василич писал(а):почему в моем Аут-1,4 лампочка багажника всегда горит
Уверены?
В Аутентике лампа багажника зажигается напрямую концевиком(без участия салонного контроллера).Ищите бяку в цепях этого концевика.Сигналку Вам не к нему подключили???Может что-то коротит??
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 18:14
Василич
Я слаб в электричестве, но на даче проводку тянул уже сам.
Концевик вижу, нажимаю на него, ни какого эффекта. И, что самое интересное заметил, открываю багажник без снятия машины с сигнализации.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 18:34
Василич писал(а):Концевик вижу, нажимаю на него, ни какого эффекта. И, что самое интересное заметил, открываю багажник без снятия машины с сигнализации.
Вот то,что "никакого эффекта"-это и говорит о том,что он коротит где то,поэтому свет игорит все время.И сигнальщики не подключили к нему ничего-не захотели чинить или свой устанавливать.
Надо найти-где он коротит и исправить.Иначе оставите слабо заряженный аккумулятор(а зимой на него нагрузка большая) с постоянно горящей лампочкой в багажнике на неделю-и АКБ сядет зимой..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 19:42
Василич
boris55 писал(а):Надо найти-где он коротит и исправить.
А как это сделать самому? Подскажите!!!
В каком месте искать?
Получается так, что запитка идет непосредственно от АКБ на лампочку минуя все и вся? Вечный плюс?
Завтра проверю предохранители. Вот будет фокус, если и мимо них идет! :wink:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 11:31
Василич писал(а):Получается так, что запитка идет непосредственно от АКБ на лампочку минуя все и вся? Вечный плюс?
Конечно-не напрямую,через предохранитель.Какой-не знаю.Но в Аутентике салонный контроллер не задействован на лампу багажника-цепь идет напрямую через концевик.Вытащите плафон,отсоедините тот провод,что идет на концевик(на нем не будет +12в) и прозвоните тестером его на массу,при размыкании концевика массы не должно быть.Если есть независимо от положения концевика-надо его вынимать и смотреть,где он (или провод) постоянно замыкают на массу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 11:44
Василич
boris55 писал(а):багажника-цепь идет напрямую через концевик.
Как раз собрался идти смотреть.
Первое понял - концевик!!! Ну и посмотреть предохранитель(если он вообще есть :cry: )
Про электриков-конструкторов мое мнение не улучшается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 12:55
boris55 писал(а):Но в Аутентике салонный контроллер не задействован на лампу багажника-цепь идет напрямую через концевик.
Не правда. В багажнике у Аута свет тухнет так же через 20 минут, если на закрыть его. А значит идёт цепь как раз через контроллер.
boris55 писал(а): с постоянно горящей лампочкой в багажнике на неделю-и
И лампочка потухнет через 20 минут. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 12:57
bob292 писал(а):У меня тоже отключается только свет в салоне через 30 минут , в багажнике горит всегда .
Василич писал(а):огда открыл багажник, плафон был очень горячим.
Долбите своих установщиков сигналки, что то они Вам там нихимичили. Свет в багажнике тухнет через 20-25 минут, ну то есть должен тухнуть. На ВСЕХ комплектациях.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 14:26
Василич
3dmax писал(а):Долбите своих установщиков сигналки, что то они Вам там нихимичили.
Их уже не найти. Срок аренды кончился, съехали :cry:
Интересно, что нет этой разводки ни в одной эл. схеме. Посмотреть бы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 15:52
Василич
Вы правы!!! Эти дуроломы вместо того , чтобы подсоединить к выключателю контрольный минус воткнули на серый провод жесткий минус. :wink: тем самым исключили сам выключатель из цепи.
Лечение прошло гладко. подводящий провод был обрезан.
Лампочка гаснет еще до полного закрытия багажника, правда сигналки на него нет (да и не было).
3dmax и Борисыч!!! Большое спасибо!!!
Пысы: схему нашел на стр. 265 инструкции издания "За рулем".
Время задержки проверю позже, замерз как цуцик :oops:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 17:03
3dmax писал(а):boris55 писал(а):Но в Аутентике салонный контроллер не задействован на лампу багажника-цепь идет напрямую через концевик.
О том,что напрямую-писал здесь в форуме небезызвестный нам Диагност(он спец по электрике от Афрамоса).
Это не я придумал.
То,что сейчас свет у Васильича гаснет СРАЗУ еще на неприкрытой до конца крышке как раз подтверждает это.
Возможно у Вас был Аутентик с ВАРИАНТОМ подключения цепи багажника через салонный контроллер.Еще раз подчеркиваю-изложил(процитировал) сведения от Диагноста...Что то он давно тут не появляется... :wink:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 20:34
Василич
Спасибо!
Я дотошный, обязательно постою на часах с часами :wink:
Самого заело. А предохранителя на эту ветку нет!!! :wink:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 20:42
vsit
Вот блин начитался.
Посмотрел в гараже у себя на машине - и тоже при нажатии на концевик багажнига, свет не гаснет. ( вторая модификация Expresion - сигналку ставили в салоне) А ждать полчаса времени не было. Теперь дополнительные мысли в голове о разрядке аккумулятора.((
Куда залезть и где бы проверить ??? А уж как не хочется лазить по проводке.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 21:10
Василич
vsit писал(а):Вот блин начитался.
Выньте фишку с проводами из концевика, нажав посередине маленький фиксатор.
Посмотрите провода. Должны подходить: черный-минус на корпус и серый-минус на лампу или контроллер (буду разбираться дальше).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 21:11
valera
в багажник)))
незабудьте хлопнуть дверцей!!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 21:16
boris55 писал(а):То,что сейчас свет у Васильича гаснет СРАЗУ еще на неприкрытой до конца крышке как раз подтверждает это.
Ничего это не подтверждает. В Аутентике просто нет плавного выключения света. Нигде. И в салоне и в багажнике свет гаснет как только размыкается концевик. В багажнике этот момент наступает как раз когда остаётся ещё небольшая цель.Но и в салоне и в багажнике лампа подключена через контроллер, который по истечении примерно 25 минут выключает свет. Проверенно не один раз и не на одном Аутентике.
vsit писал(а): Теперь дополнительные мысли в голове о разрядке аккумулятора.((
За 25 минут пятиваттная лампочка его не разрядит, гарантирую. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 21:19
Василич
valera писал(а):в багажник)))
У меня сделаны щели в накладке задней полки для протока воздуха, в них через сквозное отверстие рядом с кнопкой видно горит или нет.
30 мин в закрытом багажнике!!!- оригинально :lol: :lol: :lol:
А напарник за пивом пошел :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 22:14
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 10:07
Василич
Проверил!
В салоне свет при открытых дверях гаснет через 25 мин.
А при открытом багажнике и дверях через 45 мин не погас точно. Дальше надоело ждать, да и ветер постоянно. Погода не летная.
Все таки у меня видимо сигнальщики нахимичили, потому, что по схеме и багажник и салон замкнуты на контроллер.
А может и придумано так, что при открытом багажнике свет в салоне не гаснет. Будем ждать погоды и случая, чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 11:24
Василич писал(а):А может и придумано так, что при открытом багажнике свет в салоне не гаснет.
Гаснет, ещё как гаснет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 15:36
Василич писал(а):Будем ждать погоды и случая, чтобы проверить.
Кстати, чем дело-то закончилось?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 19:53
еленочка
Подскажите,а в EXP.1,4 должна быть лампочка в багажнике и бардачке,у меня нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 19:55
Антоныч
еленочка писал(а):Подскажите,а в EXP.1,4 должна быть лампочка в багажнике и бардачке,у меня нет.
У Вас машина новая? В багажнике должна быть лампочка, в бардачке нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 20:26
еленочка
Машина новая,но лампочки не видела.Может потому ,что поздно ночью не открывала и не видно?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 21:58
еленочка писал(а):Может потому ,что поздно ночью не открывала и не видно?
Её и днём видно. Откройте багажник и посмотрите на его верхнюю полку, там стоит плафон освещения.
