Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
Освещение сопровождения
Сообщение Falco » 09 окт 2008, 20:18
Я тут ночью паркуясь и отходя от машины смотрю как гаснет свет в салоне.
Вспомнил на Мегане есть опция "Освещение сопровождения"
ну все в курсе что это.
Может быть можно как нибудь сделать.
1вариант привязать через реле на салонный свет.
2вариант смастерить плату управления(с таймером соответственно) в радио журналах дофига чего есть.
Если тема повторяясь сорри я не нашел.
Falco
Сообщение Rom » 09 окт 2008, 21:47
Многие сигнализации реализуют функцию "световая дорожка". Почитайте инструкцию от Вашей сигнализации, если такая функция есть, Вам не надо будет изобретать велосипед.
Rom
Re: Освещение сопровождения
Сообщение ЦЦК » 10 окт 2008, 09:57
Falco писал(а):Я тут ночью паркуясь и отходя от машины смотрю как гаснет свет в салоне.
А разве при срабатывании ЦЗ свет в салоне не гасится сразу? :roll:
ЦЦК
Сообщение Nick_2141 » 10 окт 2008, 10:03
ЦЦК писал(а):А разве при срабатывании ЦЗ свет в салоне не гасится сразу
Нет.
Сообщение ЦЦК » 10 окт 2008, 11:03
Странно. А сигналка стоит?
ЦЦК
Сообщение Nick_2141 » 10 окт 2008, 11:05
ЦЦК писал(а):Странно. А сигналка стоит?
Да. И работает. :lol:
Сообщение Archi » 10 окт 2008, 15:23
Да. И работает.
у меня в инструкции вроде как есть вариант подключения к плафону, тогда при постановке на сигналку свет гаснет сразу (точно не помню), а при снятии сразу включается
Archi
Сообщение Falco » 10 окт 2008, 17:28
Сигналки нет вот и задался вопросом, можно или нет
Вот и думаю что и как,к плафону ближний привязать или отдельный модуль поставить.
Falco
Сообщение @ndrey » 16 окт 2008, 07:57
Я уже спроектировал блок управления освещением, одной из функций которого является "сопровождение". Остались мелкие доработки. Как все окончательно отлажу сразу же выложу. Однако, хочу предупредить - схема хоть и простая, но не для тех, кто привык работать только с реле ;-)
@ndrey
Сообщение Falco » 18 окт 2008, 21:02
Ждем, она на контроллере?
Falco
